Post reply
Something happened, review it here:
  • Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Warning! This topic is currently/will be locked
Only admins and moderators can reply.
shortcuts: alt+s submit/post or alt+p preview
Attachments and other options
Add files by dragging & dropping or selecting them Add files
Attach:
(Clear attachment)
(more attachments)
Allowed file types: doc, gif, jpg, mpg, pdf, png, txt, zip
Restrictions: 15 per post, maximum total size 8,192 KB, maximum individual size 2,048 KB
Note that any files attached will not be displayed until approved by a moderator.
Topic Summary
Posted by bozoou - April 12, 2017, 10:38:36 pm
Hvala na pojašnjenju.
Stanicu sam naručio frysky taranis x9D, koliko sam shvatio dosta toga pokriva i jeftini su prijemnici za nju.
E sada, ovo za telemetriju ...tko govori te podatke prijemniku? Flight controler?
Što ako ja imam neki dodatni senzor sa kojega bi htio slušati stanje...mogu li ja customizirati koji podaci idu u telemetriju? Mislim, bum guglao tu temu..ali ako se nekome da reći pokoju na tu temu, slobodno :)
Posted by sibofly - April 12, 2017, 07:24:29 pm
telemetry receiver znači da je to telemetrijski prijemnik,znači on još dodatno šalje podatke o stanju batt npr,visini modela,temperaturi i sl,zato je duplo skuplji. Ako ti je vrijedan i veći model dobro je staviti telemetrijski,ali moraš imati i display na odašiljaću koji prima te podatke....Koji imaš odašiljać? Izvini ako nisam pročitao više o tvojoj temi,ali onaj prvi link mi se čini jako mali prijemnik,a kinezi ne napišu uvijek točne podatke,a onaj drugi imaš i na hobbykingu i u kompletu sa modulom telemetrijskim ili bez njega.
Posted by bozoou - April 11, 2017, 08:26:35 pm
najbitnije je u kakav model ide prijemnik,kada to napišeš dobićeš  puno odgovora. Koliko kanala? Domet?
Pa kako ću znati koje su mi mogućnosti otvorene s reciverom ako tako postavim gledište??
I za domet i za broj kanala sam dao do znanja da su mi jasni ti pojmovi. Za domet je navedeno da je jednak kod gornja dva prijemnika...no drugi prijemnik je duplo skuplji i tri puta teži, ne kužim čime je to opravdano?
Konkretne stvari me zanimaju...i postavio sam upitnikiće iza tih rečenica.
Znači:
-praktična (i teorijska) razlika RSSI sa PWM outputom i onboard output analog 0-3.3V
-failsafe postoji samo ako je izrazito naveden u specifikacijama?
-telemetry reciever, to ne kužim baš..i oko toga bih molio koju riječ uvoda/pojašnjenja.
-ako postoji bilo što bitno što ja nevidim što daleko teži reciever postavlja i duplo skupljim...to bi volio znati u čemu je fora. Pogotovo što su ovo FLIGHT controleri, i manja težina bi svakako trebala biti bitan attribut.
Posted by sibofly - April 07, 2017, 09:29:32 pm
Posted by bozoou - April 06, 2017, 11:47:10 pm
Pozdrav,
nikako ne uspijevam izguglati neki članak koji upućuje u odabir recievera. Ako me možete uputiti u neke glavne smjernice na što valja obratiti pozornost.
Ja za sada kužim samo da ne kupim ciglu od neznam koliko grama i da nije previše range ograničen. Ok, što više kanala..to bolje.
Recimo, pokušavam usporediti ova dva:
http://www.banggood.com/Frsky-XM-Micro-D16-SBUS-Full-Range-Receiver-Up-to-16CH-p-1110020.html?rmmds=search
1.6g
za range je napomenuto da je "full range" , tj. da je isti range kao za sljedeći reciever:
http://www.banggood.com/FrSky-X4RSB-316-Channel-Telemetry-Receiver-p-955643.html?rmmds=search
E sada, ovaj drugi je pak duplo skuplji i tri puta teži....reko, mora onda da se nešto opako dobro u njemu krije. Što bi to bilo??
Ovaj prvi kaže: With RSSI output on board: Analog 0~3.3V
Drugi pak ima:RSSI (PWM) output
Zguglao sam što je RSSI, ali ne razumijem koja je razlika u gornja dvije varijante?
Ovaj prvi nužno nema failsafe opciju ukoliko nije napomenuta ili?? Mislim, nije napomenuto ni da ima "bakrenu" pločicu (a ja znam da je ima)...a za failsafe se prešuti ponekada, ili se uvijek napominje ako postoji??
Ovaj drugi se hvali da je "telemetry reciever", ako može pojašnjenje toga, bio bih zahvalan.
Koje bi još bile bitne razlike između gornja dva recievera?
Fala!
