Post reply
Something happened, review it here:
  • While you were reading a new reply has been posted. You may wish to review your post.
Warning! This topic is currently/will be locked
Only admins and moderators can reply.
shortcuts: alt+s submit/post or alt+p preview
Attachments and other options
Add files by dragging & dropping or selecting them Add files
Attach:
(Clear attachment)
(more attachments)
Allowed file types: doc, gif, jpg, mpg, pdf, png, txt, zip
Restrictions: 15 per post, maximum total size 8,192 KB, maximum individual size 2,048 KB
Note that any files attached will not be displayed until approved by a moderator.
Topic Summary
Posted by ivanm - April 26, 2020, 11:47:53 am
Kao početniku, ne bi ti preporučio balsa drvo, već isključivo "foam" materijale.
Savjetujem ti ploče za unutarnju izolaciju stropa, ne znam točan naziv modela koji ja koristim ali tanke su i vrlo čvrste - rigidnije od običnog stiropora i nisu mrvljive, mana im je naravno sto su osjetno skuplje od obicnog stiropora. Oko 1cm su ili manje, jedna strana im je bijela druga siva. To bi bilo kao nešto ekvivalent "depronu".
Što se tiče aviona, vjerojatno bi najbolje bilo da napraviš jedan vrlo jednostavan i robustan model tipa "Delta wing" konfiguracije. Znači, jedan trokut po potrebi sa prednjom protruzijom za baterije radi balansiranja centra gravitacije. Preporučio bi ti također "Pusher" konfiguraciju motora (motor iza), kako bi imao manje problema sa popravcima nakon udara u tlo (a bit će ih).
Prvi (i prve) avione ćeš mnogo puta razbijati o tlo, tako da ti je najviše potrebno nešto što možeš brzo izgradit i što je najvažnije - lako popraviti.
Pogledaj neki od delta-wing modela po tutorialima i napravi malo veći (kako bi bio sporiji i upravljiviji pri manjim brzinama) model.
Posted by nino - February 13, 2020, 06:06:10 pm
Kolega pogledaj na Flitetest za lagane modele, rade se od deprona, dovoljna ljepljiv traka, pištolj za vruću plastiku i depron (zaboravih kako ga u nas zovu) a model za početnike preporuka twin boom.
https://images.app.goo.gl/XDYGsPcFgHeBJSUz8
Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
Posted by Gladius1981 - February 13, 2020, 08:16:40 am
E super, hvala na sugestijama, proučio sam materiju tu po temama i sve je puno jasnije..
Posted by DJDarky - February 12, 2020, 07:04:55 pm
Ja sam pravio F-15, lagan avion za napraviti i super za voziti ;D
http://www.flyfreak.net/index.php?topic=23120.msg233088#msg233088
Jedan od videa kako leti  http://www.flyfreak.net/index.php?topic=17694.msg242088#msg242088
Posted by DJDarky - February 12, 2020, 06:49:24 pm
Ovdje ( http://www.flyfreak.net/pocetnici/modelarstvo-kako-poceti/msg150477/#msg150477 ) ti je kolega Varadero malo pisao o avionima za početnike sa linkovima na planove. Ako ti što ne bude jasno slobodno pitaj ;)
Posted by Gladius1981 - February 12, 2020, 01:21:00 pm
Pozz, svima, bavim se godinama rc-om, autima, dronovima i slično.. Naravno amaterski.. Nedavno sam nabavio stanicu Frsky x9d i reciver, imam neke escove, baterije i servače, pa bih probao napraviti avionček da
to sve upogonim.. ono što me malo buni sa kojim materijalom da idem raditi.. Znači bio bi neki manji avionček, tek tolko da malo leti, i po mogučnosti da je spor, dok se malo ne naučim upravljat,  ne neka gromada,  s čim je najbolje to praviti stirodurom ili balzom i ako ima tko kakve sheme.. Hvala unaprijed..
