FlyFreak
RC Modeli => Motorni modeli => Autor teme: JetFreak - Prosinac 02, 2018, 09:10:09 poslijepodne
Naslov: Focke-Wulf Fw-190 by Kurt Tank - Seagull models
Autor: JetFreak - Prosinac 02, 2018, 09:10:09 poslijepodne
Pristupacan model,
Nadam se da bu letio ok za inace nezgodne warbirde :)
203cm raspona, oko 9-10kg AUW, Lindinger 299€.
Corona jeftilen serva na 2S
Motorka supergoldy pogon
Nesto skala detalja ak bu mi se dalo isprintati i ubaciti tokom gradnje.
Naslov: Odg: Focke-Wulf Fw-190 by Kurt Tank - Seagull models
Autor: miso227 - Prosinac 02, 2018, 09:36:07 poslijepodne
Uf!!!
Autor: Remote - Prosinac 03, 2018, 11:46:53 prijepodne
A kao što je Njegoš ispjevao : ''U rukama Dr. Toma  svaki model letjeti će ubojito''... 8) 8) 8) Kada si ti u pitanju nije trebalo parafrazirati... ;)
Autor: JetFreak - Prosinac 05, 2018, 09:40:10 poslijepodne
polako ide, ali sve paše na milimetar, odmor nakon balza DIY modela  :D
http://www.youtube.com/watch?v=xoWSbxPRcjs (http://www.youtube.com/watch?v=xoWSbxPRcjs)
Autor: Remote - Prosinac 06, 2018, 08:09:27 poslijepodne
Živio Tom ,ovo je ''teška artiljerija''.... 8)
Autor: JetFreak - Siječanj 09, 2019, 04:21:01 poslijepodne
protuzračna obrana  ???
kad si već spomenuo artiljeriju :)  8)
http://www.youtube.com/watch?v=3ppGJlFCmoU (http://www.youtube.com/watch?v=3ppGJlFCmoU)
Autor: JetFreak - Siječanj 09, 2019, 04:24:19 poslijepodne
ali na što bi to ličilo (zvučalo) bez jednog 4takta  :P
prvi lauf,
dok ga razradim postam još malo materijala.
http://www.youtube.com/watch?v=wEXL8iZ-lY0 (http://www.youtube.com/watch?v=wEXL8iZ-lY0)
Autor: Remote - Siječanj 10, 2019, 10:12:32 prijepodne
Poštovani Tom , sve što je viđeno ili pripremljeno, testirano i ono što se razvija je PREMIJER LIGA.... :o 8)
Autor: JetFreak - Siječanj 10, 2019, 04:38:32 poslijepodne
Thnx, ma nije to nista,
Ima tu jos vecih majstora samo se malo radi, leti, snima.
Kada zatopli biti ce  jos jetova i velikih wb na forumu koliko cujem po radionama, pa cemo gustati. :)
Danas sam ga razradio 50min fixiran na 3000rpm (pola gasa)
I potrosio je 190ml goriva, ludo.
Jet popije 2500ml u 6minuta  ???
https://www.youtube.com/watch?v=r8A5d3lT85Q
https://www.youtube.com/watch?v=J2U0YNxzWKs
Autor: JetFreak - Siječanj 14, 2019, 10:31:50 poslijepodne
polako ide kraju,
 nema tu puno posla naspram onoga DIY skroz  8)
cini se da kaputaz ne bu imao prevelike rupe, zbog hlađenja možda nekoliko..
krilo alive: http://www.youtube.com/watch?v=8tzBwbSnT80 (http://www.youtube.com/watch?v=8tzBwbSnT80)
Autor: Remote - Siječanj 14, 2019, 10:47:53 poslijepodne
Živio Tom , sa mojim FW-190 (1400) imao sam pravno- tehničkih problema  ;D , koje si mi, u velikom stilu, pomogao riješiti.....Ali ovo tvoje ''veličanstveno čudo'' je uistinu zahtjevno i daleko od svih manjih  serijskih modela...Bravo i hvala što mi ispunjavaš hladne večeri  :o
Autor: Leyonee - Siječanj 15, 2019, 12:52:52 poslijepodne
Jos jedan projekt kojeg cu sa uzitkom pratit!
Autor: nino - Siječanj 15, 2019, 04:56:18 poslijepodne
Pratim, divim se, ali se pitam staješ li ikad čovječe[emoji848][emoji16]?
Autor: Fox - Siječanj 15, 2019, 07:03:06 poslijepodne
Sve super  8)
ali usput jedan prijedlog....
Dodaj tajmer na zatvaranje flapsova, nek to traje bare 1.5-2sec... em ljepše izgleda, em je bolje za let jer avion neće u pola sekunde ostat bez dodatnog uzgona...
Nisam nešto jak oko aerodinamike aviona iz WWII, ali moje razmišljanje je takvo  :)
Autor: JetFreak - Siječanj 17, 2019, 01:06:54 poslijepodne
Vażi, bili su na speed -2, a sada -8 :)
https://www.youtube.com/watch?v=n9EtNlh4DHE
Autor: KATANA - Siječanj 17, 2019, 02:26:53 poslijepodne
GROZNO.
Bolje ti je skinu tu foliju i presvuci oratex foliom, ofarbaj model u skala boju kakva pase FW 190 ili bolje vrati se ti multirotorima koje si hvalio na sav glas :D :D
Autor: Fox - Siječanj 17, 2019, 03:13:25 poslijepodne
Finjak!!!!  8)
Autor: JetFreak - Siječanj 17, 2019, 04:43:54 poslijepodne
Thnx Fox :)
Malo se rezao kaputaz.
Autor: Remote - Siječanj 19, 2019, 12:37:39 poslijepodne
GUŠT GA JE GLEDAT  8)
Autor: krkan - Siječanj 21, 2019, 02:43:42 poslijepodne
fina hrga, s obzirom kako stoji motor složi plenum na ulazu za hlađenje, isti dizajn i situacija je bila Mirčetu s hellcatom i rijesio to s zadihtanim kapotažem. Sad su temperature kako spada.
Autor: JetFreak - Siječanj 21, 2019, 08:28:35 poslijepodne
Thnx,
budemo se culi jos i vidli na pisti pa pogledam kak si to rijesio da ne kemijam previse.
Isprintao sam onaj dummy motor plate pa sam mislio maknuti donju cetvrtinu npr,
a ostatak da blokira prolaz zraka i ima estetski efekt usput.
A za sada sam dole isprintao grill koji izvlaci zrak bolje nego da je samo rupa na kaputażu(neki rade i lip samo ako ne stave grill, da usmjere zrak sprijeda od propa u stranu da povlaci kroz rupu topli van)
Morao sam skemijati i stalak za auto jer se transportira na leđima
I malo taxiranja
https://www.youtube.com/watch?v=EOnpLEQY8vw
Autor: JetFreak - Veljača 25, 2019, 02:37:16 poslijepodne
Pomalo se sprema za maiden kako prilike dozvole...
Napravio deflektor za hlađenje na usisu i dummy motor :)
Metalni grillovi za izlaz vrućeg zraka
Spinner sa hypno šarama i karbon prop
Autor: Remote - Veljača 25, 2019, 09:30:52 poslijepodne
Lijep je....nema što  :o
Autor: JetFreak - Ožujak 10, 2019, 08:45:04 poslijepodne
ni zvuk nije loš :)
nije se stiglo do livade ali malo za dušu taxiranje po 'hangaru'
http://www.youtube.com/watch?v=uZQevF81AvM (http://www.youtube.com/watch?v=uZQevF81AvM)
Autor: Neoxy - Ožujak 11, 2019, 07:28:43 prijepodne
Predobro!!!
Autor: Remote - Ožujak 11, 2019, 09:53:34 prijepodne
Veoma elastičan  :o ,što garantira ''udobno'' letenje. Hvala Tom. 8)
Autor: gradjanin - Ožujak 11, 2019, 11:47:02 prijepodne
TIP
Otpiliš onaj jež na ventilaciji do matica. Gram po gram  :)
Autor: nisde - Ožujak 11, 2019, 05:27:09 poslijepodne
Sorry kaj upadam, Gradjanin; si dobio pp, Denis, 099/2360-110?
Btw model fino napreduje!
Autor: krasny - Ožujak 11, 2019, 05:58:13 poslijepodne
Odlično se čuje👍
Autor: Daddy - Ožujak 11, 2019, 07:17:01 poslijepodne
Baš lijepo "prede"... Lajkam...
