Topic: Razlika F3A modela i F3M modela (Read 11615 times) previous topic - next topic
Da li može netko tko zna razliku da objasni razliku između F3A modela aviona i F3M modela, ili da objasni koji su to modeli F3A  jer vidim u raspisivanju natjecanja " strogo zabranjeni F3A modeli".
Da li se ta razlika odnosi na određene avione ili samo na određene karakteristike modela bez obzira na tip modela.
Npr. Tip modela Extra  da li može biti F3A model,  ili može biti kombinirani. Što bi značilo da postoji Extra i model F3A i model F3M.
Hvala unaprijed svima koji će se potruditi to objasniti
Lp
Odg: Razlika F3A modela i F3M modela
Imas ama bas sve ovde: http://www.fai.org/downloads/ciam/SC4_Vol_F3_Aerobatics_2013
Ako bi sumirao onda:
F3A je model koji nema parnjaka u pravoj velicini, do 2m raspona, do 2m duzine i do 5kg tezine (sa baterijama) +1%. Leti se program propisan od FAI koji se menja na svake 2 godine.
F3M je model koji ima parnjaka u pravoj velicini i koji mora sa minimalnim izmenama da odgovara pravom avionu. Do 20kg tezine. Uobicajeno je da su modeli do 3m raspona.
Zasto se ne dozvoljava da F3A avioni lete sa tzv. F3M? U sustini F3A model bi trebao da leti preciznije  (i bolje?, samim tim i lakse kada je u pitanju izvodjenje manevara) iako je manji. Ovo je naravno jako diskutabilno jer ima i raznih F3A aviona kao i F3M aviona, no to je iskljucivo stvar organizatora.
poz
Veljko
Oxai Amethyst F3A, EF Extra 300 78", ESM Pilatus PC-21
Sebart Miss Wind 50
JP Model Max Ion
JR 11X DSMX
Veljko hvala puno na informacijama
Lp
F3A modeli mogu biti bilo kakvog izgleda i dizajna, ogranicenja su 2x2m i 5kg tezine.
Dakle, Extra od recimo 2m raspona takodjer moze biti F3A model.
Kod nas ionako nema bas previse F3A modela, tako da radimo natjecanja za F3M modele, tj. skale pravih akrobatskih modela za F3M kategoriju, a u Sport kategoriji se moze natjecati bilokakvim modelima.
Hoče li to pravilo bit i u sljedečim natjecanjima (godinama) ili je to bilo samo za ovu godinu jer znamo da pravila propisuje onaj ko organizira tekmu nema službenog ili internog zajedničkog dogovora svih organizatora
Poz!!
