Topic: Što trenutno radite? (Read 319155 times) previous topic - next topic
Odg: Što trenutno radite?
Reply #15 –
Bit' će dobro, servači su lijepo naprijed, još samo fino trimanje CG sa batkom i ne silaziš dok leđa ne utrnu!  ;)
Reply #16 –
Ja i moj Zagi,dobio je novu obleku tj. presvuko sam ga nanovo jer se bio počeo odljepljivat,uz to smanjio sam mu težinu i i dobio je nove winglete,i malo je brži i okretniji,eto to je kod mene početnika za sada :P .Slike nemam jer je ispo identičan prvoj verziji prije presvlačenja :) .
A sada uletio i helić Honey Bee King G3,prava stvar za ulazak u rc heli svijet :)
Reply #17 –
Ja sam danas stavljao nove ukrase na zid. Stan tj. soba je dosta mala pa sam morao bit kreativan.
Reply #18 –
Box
Reply #19 –
Evo, da nastavimo temu... moj Lipobunker je pred dovršenjem, ima utor u koji će doći vrećica sa pijeskom, a dobio je i poklopac:
na sredini poklopca izbušio sam dvije rupe za izlaz dima ako bi nešto planulo unutra, a pored njih će biti montiran elektronski sezor dima sa alarmon:
[attach=2]
U bunkeru ima dovoljno mjesta čak i za 10Ah cigle...
[attach=3]
Slijedi još malo igranja sa vrečicama pijeska, te lijepljenje nekoliko pregrada za velike i male batke.
Reply #20 –
"Diogen"
Znaci bio sam u pravu  ;) , sa cime si ljepio plocice ?
Reply #21 –
Lijepio sma sa epoxy.  Kako je de-bonder za epoxy toplina, preko bitnih spojeva ide sloj cementnog ljepila za pločice. To je dakle za slućaj veće havarije koja bi mogla razvaliti spojeve.
Lipice idu unutra u onim liposafe-bag, a okolo najlonske vrećice sa pijeskom. Najlon je odabran zato što bi ga eventulani plamen rastopio i rasuo pijesak po zapaljenoj bateriji. Pijesak ne može ugasiti LiPo bateriju, ali prigušuje plamen. Na ulazu u radionu imam obješenu plinsku masku i klin, za slućaj da treba uči i boraviti u prostoriji zagađenoj dimom.
Testirati ćemo ovu moju koncepciju kada bude sve gotovo.
Reply #22 –
Postoji varijanta lijepljenja takvih ''kutija'' na način kako se popravljaju i zidaju peći.
Uzme se staklena voda i šamotno brašno i zamiješa, gustine kao ljepilo za keramiku.
To je 100% vatrootporno i podnosi jako velike temperature.
Dobro prijanja za keramiku. Tom masom se inače prave ložišta za peći.
Reply #23 –
Stigao mi kovčeg još prije nove godine, ali nikako vremena da sve dovršim.
Monitor je uglavljen u ploču od lesonita koja je tijesno nagurana u gornji dio kovčega, ispod spužve je još jedna ploča na kojoj je glavni prekidač i konektor za punjenje, a ispod nje je baterija i kablovi.
Kad sve utrpam ostane mi još mjesta za 3 3S 5Ah baterije,, sve u svemu zadovoljan sam koliko toga stane u tako mali kovčeg.
Reply #24 –
Gotov i moj "monitor". Ima nedostataka al za te novce sad što sam malo probao je ok.  Malo sam se zeznuo s batkom, prevelika je, iako se toliko neosjeti dok je iza na traci.
Reply #25 –
Ja sam stavio 950mah 2s bateriju. 50 grama. Drzi malo duze od sat vremena a sve mi je integrirano u naocalama. Receiver i ekran trose mi 4 watta.
Reply #26 –
Upravo zavrsio "motorizaciju" i mali "styling" Smiljacove jotice...  8)
[attachimg=2]
Reply #28 –
Ne, ne to je mislim trup od jotice Nan Xperience...
Reply #29 –
Smiljac - pa ti to ozbiljno :)
Kaj ova sezona bude samo na topli zrak?
[attach=1]  [attach=2]  [attach=3] [attach=8]
A ima toplog zraka i po zimi - još kak
Kanalski zimski ugođaj
[attach=4]  [attach=5]
Čvrsta cura Nelly - zima joj niš ne smeta
[attach=6] [attach=9]
a ni meni - LiPo centralno
[attach=7]
