Topic: Setup za Zagi (Read 94384 times) previous topic - next topic
Setup za Zagi
Ovdije ću opisati jedan jeftin a univerzalan setup kako za početnike tako i za malo bolje pilote.
SERVO
Kod odabira servoa odlučio sam se za HXT900 kako zbog cijene tako i zbog kvalitete koja je primjerena za ovakvu vrstu modela.
Servači su stvarno otporni i za tu cijenu teško je naći bolje.
( kod mene isti rade već više od godinu dana i prvi otkaz sam doživio jučer - ali ništa strašno, dečki iz Ivanića imali su jedan sa neispravnim zupčanicima
 koje smo promjenili i model je opet bio u zraku - TNX )
MOTOR
Kod odabira motora bazirao sam se na motore za 3S LiPo baterije.
Ovaj put sam se odlučio za dva motora od kojih je prvi idealan za početnike a drugi za malo iskusnije letače.
FC28-12 ili CF 28-12 1534kV ( 7x4 ili 6x4 prop )
RCTimer 2826 2200kV ( 7x6 ili 7x4 prop),   2800kV ( 7x4 ili 6x4 prop ) - kod ovih motora možete naručiti kV po želji
S ovim motorom zagi će biti prava zvjer u smislu brzine ali i po povlačenju struje ( preko 45A )
BATERIJA
Do sada sam koristio nekoliko baterija različitih proizvođača i jedino što preporučujem je baterija 3S 2200mAh sa 30C strujom pražnjenja nekog renomiranog proizvođača.
No name baterije te one koje se često jeftino mogu naći na eBayu izbjegavajte jer ne opravdavaju uložen novac, u svakom slučaju prije kupnje potražite potrebne informacije na FlyFreaku i ostalim forumima.
ESC
Za siguran let sa navedenim setup-ima ( pogotovo sa drugim motorom ) najbolje je koristiti 60A ESC. Dovoljna rezerva snage garantira siguran let.
I tu vrijedi pravilo da od viška glava ne boli, ESC bi trebao biti dimenzioniran tako da bude snažniji barem 20% od maximalne struje setupa.
STANICA
Bez obzira na proizvođača svaka je dobra ako se postvake modela mogu podešavati direktno sa iste bez drugih pomagala ( PC i dr. )
Također se zbog fleksibilnosti korištenja i robusne veze preporuća 2,4GHz
Odg: Setup za Zagi
Evo ja cu dodat jos jedan extremni setup koji je isproban na zagiju
Turnigy inrunner 2836(380S) 3900KV
Turnigy Plush 60A
Prop Graupner CamSpeed 5×5 ili Master Airscrew 5,5×4,5
Baterije 2200-2650mAh minimalno 30C
-sa ovim ide na 58A full gas, brzina oko 190km/h
Odg: Setup za Zagi
Odlično davorvž
Sad i Red Bull Zagisti imaju o čemu razmišljati  8)
Odg: Setup za Zagi
Odg: Setup za Zagi
Ok, sad ste me zainteresirali koliko pričate o tom zagiju... tko ima šablone za profil.. ali 1:1 spremne za print? za 1200 mm wingspan?
Odg: Setup za Zagi
pa ima Plavi na svom forumu pdf file  :)
Odg: Setup za Zagi
I meni bi trebali a ne znam se snaci tamo, ako nije problem nekome da malo pojednostavi i stavi bas samo profile
Odg: Setup za Zagi
evo pa uživajte:
http://rcwings.webs.com/pdf/ZAGI12profil_pdf.pdf
zahvalite se jasno Plavom,
on je napravio cijeli vodič o izradi Zagija i navukao skoro pola foruma na tu ludost,
a drugu polovicu bude kroz mjesec-dva LOL    ;D
Odg: Setup za Zagi
i kako se onda razlikuju krila, u cemu, boji :) ?
Odg: Setup za Zagi
nisi dobro proučio vodič,
ovo je jedan profil koji je isti za oba krila(inače ne bi ni pasala kada bi se spojila zajedno),
ali stvar je u tome kako ga okreneš dok režeš krilo, pošto ako ga ne okreneš dobiješ npr dva lijeva krila i s tim ne možeš ništa
velim, pogledaj slike u njegovom vodiču pa bu ti bilo jasnije.
Odg: Setup za Zagi
Aha, dobro, super, pogresno sam skonto :-[ ,a gdje je onaj drugi profil od kraja krila, kako cu ga izrezat samo s ovim
Odg: Setup za Zagi
ponavljam, sve piše u vodiču,
režeš po ovom profilu sredinu krila, u ruci dakle držiš jedan kraj žice(tj držiš luk koji špana žicu),
a drugi kraj krila se sam izreže pošto je drugi kraj žice FIKSIRAN za podlogu.
Odg: Setup za Zagi
Ok, jasno mi je...hvala
Samo bi meni lakse bilo da ima i za drugi dio manji profil pa po njemu rezati, al dobro, smisljale su pametnije glave od moje valjda..
