Topic: Prime RES III/II > Prime Q F5L (Read 31490 times) previous topic - next topic
Gledam kupit neki 2m elektro/res, pa sam došao do CLM pro Prime RES III/II.
Vidim da je razlika u topografiji krila, III je dvodijelno sa trokutastim layoutom, a II je klasika ali sa trodijelnim krilom.
Preporučeno mi je sa CLM-a da uzmem III, ali mi vizualno više odgovara II sa svojom klasičnom topografijom.
Da je geodetska križna topografija, ok, ali ova trokutasta mi se ne sviđa.
Poanta je u slaganju, a čini mi se da je kit i III i II dobro razrađen.
Ima li tko iskustva sa ovim modelima?
MC3030, TX15
Tundra, Extra, Fusion, OMP
Re: Prime RES III/II
Imam(o) i sa II i sa III 😉 klasična i elektro verzija.
Kit je temeljito razrađen, a i manuali su toliko temeljiti i jasni da se može svatko tko ima i malo osnovnog znanja prihvatit gradnje.
Re: Prime RES III/II ili Q
Dugo sam razmišljao i čekao da dođe model koji sam slučajno vidio na facebuku.
Nisam htio bez motora (ali vjerojatno ću uzeti i taj trup kasnije), pa je to sada CLM Pro Prime Q F5L.
Pregledao sam komplet i sve je tu, pregledan nacrt, vrlo čist laser cut i materijal izgleda OK.
Znam da je to namjerno, ali trup mi izgleda nedovoljno robusno pa će vjerojatno doživjeti pojačanje (3mm stranice i malo trokutnih letvica), jer nisam baš spretan letač pa bolje da je jači.
Imam plavi i ljubičasti oralight transparent, trup bijeli ili crni.
Servaći corona MG, a za bateriju, esc i motor ćemo vidjeti. Mislim da će biti hacker A20-22, taj imam, i regler 20A, ako stanu.
Bit će to dugotrajna izrada, ali eto, prvi korak je tu, model je kupljen.
MC3030, TX15
Re: Prime RES III/II i Prime Q F5L
Ipak će motor biti Dualsky, i ESC i spiner 30mm.
Tu ima povoljno:
https://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=XM2221EG-38&name=dualsky-xm2221eg-38-1700-rpm-v-23g-outrunner
Puno RES modela i opreme, cijene su bez poreza, pa ne znam, jel to dolazi kod nas tako ili zapne na carini.
Ipak sam ovaj put kupio na aliju.
Hacker kojeg imam je izgleda prejak a i promjer je 3mm veći pa ne stane baš u trup.
MC3030, TX15
Re: Prime RES III/II > Prime Q F5L
Evo slikica
MC3030, TX15
Struja:
prop 18g
motor 23g
MC3030, TX15
Radim po malo kad se nađe vremena i volje.
Sve se lijepo slaže, materijal je dobar, i špenadli ima dovoljno :)
MC3030, TX15
Čekao sam priliku da dođe na aliex ovaj ER6 što ima "GV", taj ima telemetriju za napon i visinu (jedno vrijeme ga nije bilo nego samo skuplji 8 kanalni) i dovoljno kanala.
Naplatili su sve unaprijed, samo došlo u paketomat.
MC3030, TX15
