Kako imam jednoga da zapocnem temo Zagi XL
edit - dodan video
http://www.youtube.com/watch?v=il6g8rZADfo (http://www.youtube.com/watch?v=il6g8rZADfo)
Slika uz normalnog Zagija v3
Prvo sam narucio izrezana krila od Plavog i bez toga nista od Zagija,
ovim putem se ponovo zahvaljuljem na odlicno izrezanim krilima HVALA Plavi.
Neznam dal si mjerio CG je od 26-28cm.
Jesi li ga probao?
Jesi li ga probao?
CG sam i ja dobio te vrijednosti i stavio 27.
Danas sam ga uspio isprobati i tu je negdje.
Mogu ga samo nahvaliti,
Glajda da nije normalno, pri slijetanju sam presao skoro svih 100m nogometnog.
Povrsina mu je puno veca od Zagija v3 a tezina gotovo ista.
Stavio sam duplo vece elevone da imam jacu reakciju uz manji otklon i da sto vise povrsine dobijem,
sada leti ravnu uz manji otklon,
manje se propinje kod dodavanja gasa,
drzi pravac i dubinu da je milina.
Baterija vise ne mora jako naprijed puno je lakse dobiti balans, veca je povrsina za pomicanje pa mogu ako dodam kameru samo malo bateriju nazad i sl.
Motor sam digao malo vise da sacuvam povrsinu ispod motora i da mi ne zapinje kod slijetanja.
Jedino malo teze stane u auto moram malo nakositi nije vise sirina sjedala.
Motor sam pretjerao,
s 7x5.5 daje 600w uz 60A i nisam ni blizu pola gasa.
CG mi je na boljem mjestu nego na v3 i ne moram ga duboko urezati, te mogu puno tezi motor.
Koji je to motor "NMT"?
Koja je težina motora i kv, ganjaš sa 3S?
Mislio sam danas svoga završiti ( XL stakleni ) ali me gripa preduhitrila, valjda zato kaj sutra idem na posao :D .
Uh sad vidim koji je ;) .
Tu je trebalo ići 1100 - 1400 kv i 8x6-11x6 prop
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=21481&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=21481&aff=448825)
100g navode, mislim da je vise jer dodam navoj za prop, ne stavljam na saft.
ja letim na 3s, no motor ide i na 4s ali onda bi morao manju elisu.
Specs:
Model: NTM Prop Drive Series 2836 2200kv
Kv: 2200rpm/v
Poles: 3
Motor Wind: 7T
Max current: 50A
Max Power: 310W @ 11.1V (3S) / 696W @ 15V (4S)
Shaft: 4mm
Weight: 87g
ESC: 40~60A
Cell count: 3s~4s Lipoly
Bolt holes: 16mm & 19mm
Bolt thread: M3
Connection: 3.5mm Bullet-connector
Prop Test Data:
5x5 - 11.1V / 232W / 20.9A / 0.64kg thrust
5x5 - 14.8V / 516W / 34.9A / 1.021kg thrust
6x4 - 11.1V / 310W / 28.0A / 0.945kg thrust
6x4 - 14.8V / 696W / 47.0A / 1.17kg thrust
Note: An accessory pack is available for this motor. Please see the related items below.
iako navode manje snage na 3s uz veci prop ide skoro do 4s vrijednosti i podnosi sve bez problem,
imam puno NTM motora i svi su odlicni i ista prica veci prop na 3s i snaga ide gore.
Na zagiju v3 mi je 1800 i tjeram do 400w i 40A s 7x6 i 3s, te je taj mozda i bolji izbor ali htjeo sam probati i da malo vristi.
Iako je puno A vecinu leta letim s djelicem snage i v3 ima preko 20 min leta s 2200 a XL je potrosio 800mah za 8 min leta,
tako da mi nema smisla stedjeti jer ionako nakon 15 mi je dosta a 2200 3s baterija imam vise nego dovoljno,
jos cu probati s jednom 2650 3s onom sirokom i tankom ta bi mogla biti odlican izbor za XL a s njom sam i testirao na power metru i malo se iznenadio 60A ali gore je RED Brick mrcina od 70A i njemu to nije neki problem a sve je na otvorenom s idealnim hladjenjem.
Panti na elevonima su s metalnom osovinom?
I kak su zaljepljeni za elevone i krilo?
Nisam odmah vidio ovaj post,
imam 1400 35 sajz koji je bio na v1 zagiju i taj bi stimao ali sam malo htjeo isprobati vristace,
motor je ionako na maticama pa se lako stavi neki drugi, mozda za 35 sajz bi morao izbusiti jos koju rupu ali nie problem,
ostavio sam mjesta za veci prop.
Imam jos velicina motora 28 size i 35, da se isprobati.
Sarke su plasticne ali imaju sipkicu u sredini.
Da super lijepilo na balzu,
a vruce lijepilo na stiropor ( skinem traku prije toga) i onda jos armiranom trakom preko toga.
Nisam siguran sta su Panti.
Slikice
Kasnije sam jedino ojacao motor mount s komadom balze 5mm debljine ispred i iza jer iako u letu izdrzi, no kod zapinjanja elisom stiropor popusti pa sam dodao plohu koja rasporedi silu.
Kuhano vino je jedan od boljih lijekova, ;)
zelim ti brz oporavak.
Vrijeme je da ga zavrsisi, ja sam cekao tvoje rezultate ali nisam mogao vise cekati. ;D
Istina, vjerujem da mu 100g kamere neće previše smetati.
Unutra idu 2x2200mAh očekivana težina 1200-1300g
Evo sad sam ga vagnuo sa dvije batke motorom i kamerom 1100g.
Još ide jedan sloj stakla sa gornje strane kod korjena.
U planu je nešto malo neobično ali nebih unaprijed o tome, u svakom slučaju nešto što bi trebalo dobro glajdati.
Ako ne otpadne onda dosta drži. :)
Ja sam mislio da se takvi panti ugrađuju drukčije...
Baš to.
U našem kraju ima priča (stara bar 60 godina) o tome kako je jedan tražio pante u dučanu a nije znao kako se zovu,
pa je opisao trgovcu:
"Kad bi ja vako stao a ti b'se oko mene okretao." ;D
Šipke su 2mm promjera s navojem?
Sivi plastični clevisi imaju navoj u koji se šipke daju lagano ušarafiti ili su na silu ugurane / zaljepljene?
Te sarke bi trebalo u biti urezati u drvo i stiropor ali mi se to nije cinilo najpametnije.
Ovako rjesenje je izdrzalo na proslom, tj i dan danas drzi.
Sipke su super cvrste, imaju navoj na jednoj strani i clevisi se samo nasarafe ( nema ljepljenja),
rupe u hornama malo samo prosirim za maticu sto dodje s clevisima.
Uz horne inace ide i doljni dio koji se utakne s druge strane ali balza je 5mm pa mi ne stima.
sipke
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9887&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9887&aff=448825)
hinge
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8435&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8435&aff=448825)
stopper
Linkage Stopper M3x2xL11.2mm (10pcs/set)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8519&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8519&aff=448825)
clevis
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8416&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8416&aff=448825)
horne
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8642&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8642&aff=448825)
Hvala, stavio sam clevise u wish list.
Ovo ostalo već imam.
Evo i video
Evo i jedno slijetanje nakon sto je ustiman po mojim zeljama.
http://www.youtube.com/watch?v=ZYgeo9qmglc (http://www.youtube.com/watch?v=ZYgeo9qmglc)
Mislim da ga je @Plavi pogodio bas kako treba,
ja sam izrazito zadovoljan karakteristikama.
Na vjetru ga nisam mogao natjerati u ozbiljan stall,
vjetar mu ne smeta,
flight time koliko hoces,
jedri i jedri,
lagan za upravljanje nema nikakvih iznenadjenja.
Hvala @Plavi model je prva liga.
Ako ne bude sada narudjbi s flyfreaka za Zagi XL bit cu iskreno razocaran.
Nice!
A jesi vooolja, svaka čast ;D .
Već vidim tko će mi biti sljedeći test pilot ;) .
Nice!
Hvala. :) :)
Bio sam ovaj tjedan na godisnjem pa sam sve stigao, mogao sam se baviti po cijeli dan.
No ne mogu nahvaliti model, stvarno je miran i pitom.
Drzim te za rijec, uvijek sam voljan biti test pilot, nema vece srece od experimetiranja i probanja modela. ;D
Kada kazem da znam tvorca modela to ti je kao da kazes cujem se s mercedesovim konstruktorima, to je to. :D
Godisnji mi je prosao kao sam zelio, kratak ali dobar!!!
Pozdrav flyfreak ekipi.
Lijepo, lijepo, nego što li je ovo na krilu, neka veza ili ?
Nylon & Pinned Hinge 20x36 (10pcs)
zaljepljeno vrucim ljepilom na goli stiropor ( skinuta traka s tog malog dijela) i na to
High stength fiber tape 20mm x 50mtr
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9375&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9375&aff=448825)
to ljepim na sve i svasta od stomaka svih bely landera do ojacanja krila i svega sto treba ucvrsiti,
s time je ucvrcen rx, ESC, bas sam kupio jos jedan kolut od 50m.
Buddy ako nekome treba inace odlicna traka
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=3A966BA7-B99D-4711-BA2C-EEF8ED293A3A (http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=3A966BA7-B99D-4711-BA2C-EEF8ED293A3A)
jaca i bolja od duck tape te jos prozirna pa boju ne pokvari.
Slikica,
mozda se to tako i ne koristi ali ja sam probao i radi.
vjetar mu ne smeta,
jedri i jedri,
Ovo ljuljanje u Zraku se desava kada je Model PRE stabilan,
ja bih mu skratio ove vertikalce na krajevima ili ih uklonio,
Leteca Krila ne trebaju "V" oblik niti ovo sto imas na krajevima, kroz "Strela" Formu su stabilni
to je samo primjedba !
Pozz, i mnogo dobrih letova.
vjetar mu ne smeta,
jedri i jedri,
Ovi bocni su vise da ga vidim s boka, inace bude mala crtica i ne vidim ga vise, na obicnom zagiju sam skratio, inace kad pukne onda bude taman par cm kraci i samo ponovo zaljepim, ako pukne 2 puta bude skroz koliko treba. ;)
Nisam bas bio direkt u vjetar kod slijetanja pirilo je s lijeva, smetaju mi kucice nogometaske.
Servaci, bili dobri na EPP FPV pa sam ih ponovo nabavio.
RED Brick 70A s becom isto bio isti na EPP FPV.
Jedino se break glupo podesava ide off on od starog stanja pa sam ocito obrnio.
Ti si imao Epp Fpv?
Ti si imao Epp Fpv?
To mi je bio drugi avion, prvi ARF
http://www.youtube.com/watch?v=FKPCI6hbxF0 (http://www.youtube.com/watch?v=FKPCI6hbxF0)
prvi mi je bio Hype Fox
http://www.youtube.com/watch?v=NhPS2DoChPc (http://www.youtube.com/watch?v=NhPS2DoChPc)
EPP FPV sam nedavno prodao i kupac ga rado leti.
Bila je i tema davno
http://www.flyfreak.net/elektro-modeli/epp-fpv-hobby-king/15/ (http://www.flyfreak.net/elektro-modeli/epp-fpv-hobby-king/15/)
http://www.youtube.com/watch?v=a_p7I1JHZ7k
Ja sam neki dan imao maiden a danas full pull fpv flight! Danasnja sminka nije jos obradena...
"V" nagib nije potreban ali se nebih složio za vinglete koji itekako stabiliziraju let.
Malo puno testova je rađeno da bi se došlo do tog zaključka "believe me".
Kako je zagi univerzalni model koji podjednako mora odraditi zahtjeve brzog leta ali i sporog jedrenja vingleti su mu itekako potrebni ( možda ne u tom obliku koji koristi Srepfler ).
Bez vingleta zagi ima osjetnije ljuljanje ( zanošenje ) oko vertikalne osi, može se reći da mu vingleti služe kao vertikalac na klasičnim modelima.
Postoji nekoliko načina za stabilizaciju zagija bez korištenja vingleta ali to komplicira izradu koja u slučaju zagija mora biti jednostavna.
BTW, za winglete se može koristiti i 3mm depron bez ikakvih problema, kad pukne usljed grubljeg sljetanja naljepiš novi sa uhuporom.
Super si ga ustimao,
iznenadjujuce je lagan za letjeti kad je ustiman.
Tvoj sam subscriber no nisam odmah povezao Daglas i naziv kanala.
Jedva cekam nastavak kad obradis.
Joj znas kak sam ponosan, danas je sve radilo prvi put, jedva cekam da se vrijeme stabilizira da malo ozbiljnije krenem letit! Citamo se!
Imao sam balze od 10 cm s kojom sam pravio elevone i na prijasnjem zagiju je bila jedna velicina pa sam proporcionalno uvecao a kako je 10 cm steta je bilo sada kratiti pa je ostalo max,
i elevoni su 6 do 4 cm tako da je komad max iskoristen a htjeo sam probati mogu li staviti vece pa imati manje otklone pogotovo onaj osnovni koji drzi da ide ravno, 10% je bio na obicnom zagiju a na XL je jedva 5%.
Ne znam da li to doprinosi povrsini krila ali kad je sve XL zasto ne i elevoni pa cak i wingleti.
Moze se staviti puna velicina naljepnice HR ili GOPRO ( moze i RCTestHR kad dobijem) tako da se vidi iz daleka.
Samo naprijed, meni je bila fora kad EPP sastavim pa ga drzim u rukama a ono mrcina od aviona, pogotovo meni kao pocetniku izgledao mi je kao da ce i mene ponijeti.
Naravno da mogu biti veći ( bolja upravljivost kod manjih brzina ). Za velike brzine nema smisla jer povečavaju otpor.
Pisao sam o vingletima ne elevonima.
Evo tu se lijepo vidi oblik wingleta
(http://rcwings.webs.com/photos/Sljeme-16-07-2011/DSC00062.jpg) (http://rcwings.webs.com/photos/Sljeme-16-07-2011/DSC00062.jpg)
Ja sam krivo naveo, trebalo je pisati balze od koje sam pravio winglete i elevone, jedno mislim drugo pisem.
Letilo bi to i s kockastim wingletima, sto se tice stabilnosti XL bi i trebao biti stabilniji od obicnog zagija ipak je veci i danas sutra FPV ili kamera, manje se ljulja ako ima malo vise brzine ovo je ljuljanje je samo pri jako sporom letu s polako podizucim elevonima da se jos uspori a i pirio je vjetar, inace nemam dojam da se ljulja previse u letu.
Na kraj vinglete je cas posla naljepiti druge i iako su potrebni nisu bas obaveznog izgleda, malo maste i osobnog potpisa.
Da sam imao malo vise volje trebao sam zaobliti kao na gee bee repu, no i to jos stignem.
Dobro ako si vrsio eksperimente inace sam od uvijek mislio da su Vinglets za to na Krilu da bi smanjili INDUKOVANI OTPOR
dok Vertikalac inace stoji na drugom mjestu a ne na kraju krila,
uradio sam do sada 7 Modela Letecih Krila svi sa nosivim-zakrivljenim Profilom,
ljuljanje nisam ni kod jednoga imao,
u Modelarskom zargonu se kaze,
krajevi krila mora da budu sto je moguce laganiji dok kod vecine danasnjih Modela su Servoi u krilu sto uvecava takozvane "Razbacane Mase" sto je u velikom broju slucajeva uzrok ovoga o cemu komentarisemo, Valjanja u letu,
ako bi netko uradio Zagija sa Rebrima i od Balze,Servoi u centroplanu vjerovatno bi se ljuljanje izgubilo.
javit cu se kada moje letece Krilo prohoda.
Nebih pisao da nisam ispitao ;) .
Kao što sam napisao kod većih brzina od jedrenja to se i ne primjeti pogotovo ne okom.
Uostalom nije problem napraviti test:
Srep skidaj vinglece :D , ponesi par izrezanih od deprona pa ispitaj ( winglete lijepi sa uhuporom a podlogu prije toga pređi sa epoksi smolom )
:D :D
Na Zagi v3 sam imao duplo vece i trenuno duplo manje, letne karakteristike budu gotovo iste ali je bocna silueta manja, meni je puno vaznije da vidim model,
na preko 100 m kada okrenete zagija i ide ravno bez wingleta je 10x manja vidna povrsina.
Ja sam kratkovid i sto se mene tice ne bi skodilo i da trepce i ima svjetlece povrsine.
Evo i puni let, 3 dana mu treba da se uploada.
Tu se vidi da je ipak vise pirilo, i da ne ljulja kada ide normalnom brzinom.
http://www.youtube.com/watch?v=OAzj1-6DThc (http://www.youtube.com/watch?v=OAzj1-6DThc)
ujedno se i vidi kako stane cijela gopro naljepnica, te u daljini jedino to se i vidi, te to sto je otvoreno drvo ima malu draz i vraca u vremena kada se sve od balze pravilo,
ovako se ne moze reci da nije od balze, i motor maunt je dijelom ojacan balzom, a nosac je od sperploce, a ima i sarafa ( kakav je avion bez sarafa).
Trebao sam jos drvenu elisu ali nemam ispod 10".
evo i tipa koji je testirao
http://www.youtube.com/watch?v=yqQcnYl3GvE (http://www.youtube.com/watch?v=yqQcnYl3GvE)
Ima teorije o wingletima i vertical stabilizerima na sve strane
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/winglets.htm (http://www.mh-aerotools.de/airfoils/winglets.htm)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1735641 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1735641)
no ja ne ganjam takmicarske vrijednosti, nego model koji je uzivancija letjeti i podnosi moje torture.
ja sam planirao prvo kao i njegova prva verzija jos da ide i s donje strane ali bi mi puklo, tako da sam isao verziju br 2.
Inace za ovih 10 min leta potrosio je 600 i sitno mah a motor je daleko od stedljivog.
Malo sam proucavao winglete
teorija kaze da bi A tip bio najbolji,
praksa ( misljenje onih koji su testirali) je pokazala da B oblik u praksi bolji jer kod vecih brzina A nije dovoljno cvrst te je tezi za izvesti kako treba.
The greater the stretch of its winglet,'D better.
Would I say because in aeromodelling - in practice - it is difficult to abuse the stretch, and it ends the winglet as you suggested (triangle, going down) is firmer.
Doing more with stretching, just giving flutter in dives.
drawings I made to see if that was what you were talking about:
A = greater elongation, theoretically better, and worse in practice.
B = low elongation, theoretically inferior but better in practice.
Ovaj tip je testirao thermal i dobio zanimljive rezultate ali nema slika
http://www.charlesriverrc.org/articles/zagithl/zagithl.htm#Fun (http://www.charlesriverrc.org/articles/zagithl/zagithl.htm#Fun) With Winglets (Tom Nagel)
Fun With Winglets (Tom Nagel)
For the last several months I have been experimenting with my Zagi-THL, trying different kinds of winglets. Here is what my notes show, for what it's worth.
1. I started with fairly large winglets, made from styrofoam sheet stiffened with tape strips, more vertical and more rectangular than the triangular shape Jerry ships with his kits. Size: 4 3/4" long, 6 1/2" tall, chord tapering to 2 1/2" at the top. Twenty-four square inches each. The winglets ended at the wing-elevon hinge line. The plane sloped well, but thermal turns were hard to do, and I couldn't achieve thermal flight from a handlaunch. Sometimes, while attempting to thermal if I turned too tight or slowed down too much, the THL would go into a death spiral. Bummer.
2. In an effort to lighten the ship and achieve hand-launchability, I decreased the size of the winglets and the plane still sloped and tracked fine; I got one decent handlaunch thermal flight. And the death spiral problem seemed to go away. Tight thermal turns were still difficult. Size: 4" long by 4 1/2" high, tapered to 3" at the top. Fifteen square inches each.
3. I decided to try moveable vertical fins, attached to the elevons, the theory being that since the hinge line of the elevons is not perpendicular to the Zagi's center line (ie, swept wing) a vertical fin attached to an elevon would achieve some "toe-in" as the elevon came up. And the fin on the "down" elevon would be mostly out of the airflow. I made two light balsa "elefins" in a sort of T shape, and taped one to each outboard end of the elevons. I left the small winglets in place. The elefins were 2 1/4" tall and 3" long, sheet 1/16th balsa.
I couldn't tell much difference in the model's flight. All I learned was that the elefins held up pretty well, and were easy to tape on.
4. So, I ripped off the winglets, and flew with elefins only. I was able to handlaunch and highstart launch with no problems. I was surprised to see that the Zagi still tracked and turned with only the tiny (size) elefins as verticals, maybe 7 square inches each. And I decided that I was not seeing any great increase in turning ability. Maybe the elefins were too small.
5. Just for fun, I tried flying the THL with NO WINGLETS AT ALL. It launched on a high-start just fine, but was difficult to fly. I couldn't hand-launch at all without fins. It would be interesting to see just how little vertical surface is enough to fly with. But I wasn't after "enough"-I was after "optimal."
6. I made bigger elefins. They were about the size of a playing card, 3" long by 4" vertically, about 12 square inches each. The plane flew and turned well, but started to "Zagi-bop"--it would flutter on launch, with the elevons vibrating. Apparently the larger elefins added too much mass out there on the elevons.
7. I started using a new shape of the smaller fixed winglets: a 1" fence extends along the chord of the wingtip, back about 2/3 of the chord, then the winglet becomes a vertical rectangle which extends back over the chord of the elevon. (About 19 square inches each.) The major change here is that the winglets now extend back across the elevon chord. I got good turns and good control, and the Zagi-bopping stopped. I got a 9 minute thermal flight.
My current theory is that both the wing-tip fence and the elevon-capping vertical fin are necessary for decent performance. The vertical needs to be back as far as possible, and block the end of the elevon as well as the end of the wing. A sufficiently picky builder might be able to combine the elefin idea with a low wing-tip fence, perhaps using a quarter-circle forward extension of the elefin to mate with the wing tip fence, and build the whole thing without too much of a drag penalty. I am not talented enough to accomplish that.
8. Currently I am using "ruddered" winglets on my Zagi- THL. I made a square-butted vertical cut in the winglets described in (7) above. The cut is right at the end wing's trailing edge, at the junction with the LE of the elevon. I used a strip of tape to hinge the ruddered part to the fixed part. It is free to flop outboard only, prevented from flopping inboard by the elevon and the square-butted hinge line. Each of the two ruddered sections has a triangle shaped piece of very light music wire taped to the trailing bottom inboard corner; when the elevon comes up, the wire triangle pushes the rudder out.
The light music wire is from the high notes on a hammered dulcimer. You only need a few inches. Check your guitar shop. Make this shape __/|__ then bend each of the legs 90 degrees in or out and tape the "triangle" into place after you have your Zagi trimmed out. The / part of the wire triangle needs to touch the outboard edge of the elevon near the trailing edge when the elevon is is normal glide position. There is no significant weight or drag penalty and the ruddered winglets seem to help the thermal turns a lot. The THL still flys slope just fine, even inverted.
Other experiments:
I had a whole stack of leftover stryofoam winglets made up for Zagi experiments. I had never been happy with my handlaunch Gnome. I think I got the shape of the wing tips wrong when I built it. I cut off the rounded wingtips, squared up the ends of the wings, and taped on a more or less vertical set of winglets. It became a much nicer flyer, with a lower stall speed and groovier turns.
My buddy Travis has a TG-3 with square wing tips. He was having trouble setting up thermal turns and getting short thermal flights. I taped on a set of leftover Zagi winglets. Since the wing tips on the polyhedral TG-3 were cut perpendicular to the bottom of the outboard panel, these winglets had a an odd-looking inward lean. Stealth TG-3. Nevertheless, the stall speed seemed to drop, and the plane began to fly more smoothly. Travis began to thermal up, where before he had just been gliding down.
All of these winglets are just taped on with double- sided scotch tape between the wing and winglet. Sometimes I add a piece of single sided tape on the wing bottom, for security. I have yet to see one of these blown off or flutter even on a vigorous winch launch, except in cases where the tape or winglet had been messed up by a previous crash landing. Replacement is easy. Sheet strofoam is easy to come by--grocery store meat trays and restaurant carry out boxes are good sources. Give it a try!
Poanta moji wingleti su ogromni,
bez wingleta ne valja,
Plavi dizajnira najbolje. ;)
Evo jos jedan pokusaj da potaknem da se napravi Zagi XL.
Flight envelope mu je odlican, od sporo ko puz do pristojne brzine.
Lakse ga je letjeti od obicnog Zagija jer moze sporije, bolje se vidi, nije zivcan.
Oprasta greske,
kod slijetanja sam napravio par gresaka i Zagi XL je ne samo oprostio nego i mirno podnio moje krive manevre.
http://www.youtube.com/watch?v=e6wpmrPK4GU (http://www.youtube.com/watch?v=e6wpmrPK4GU)
Ujedno fali mi jos 2 subscribera do magicnih 100 pa eto prilika.
Eto sad ti fali još magičnih 1 subsriber! :)
me to , problem rjesen :D
Postao si viralan! :)
Sad sam pregledao cijelu temu otpočetka i ne vidim nigdje koje su dimenzije tog zagija.
Kad bi znao ove podatke i ja bi si izrezao jednoga.
Wing span
Root chord
Tip chord
Sweep
Profil je pretpostavljam MH43.
Pošto je tema Zagi XL da i ja malo pridonesem.
Nadam se da se Marko ne ljuti ;) .
Malo podataka:
ZagiXL ostakljen
Težina sa setupom i kamerom: 1150g
Setup:
Motor: 2826 2200kv
Prop: 7x6
ESC: Rctimer 40A
Servo: 2x HXT900
Baterija: 2x 2200mAh 35C
Kad je kamera na modelu leti se sa jednom batkom a bez kamere dvije u paralelu.
(http://img27.imageshack.us/img27/1329/dsc01121ls.jpg)
(http://img5.imageshack.us/img5/4434/dsc01122ge.jpg)
(http://img201.imageshack.us/img201/232/dsc01124qt.jpg)
Raspon, profil, i sl ?
Milos @ Galaxy S3
Raspon 1400mm
Profil je već provjereni MH43_Mod
i sl. neznam
Malo podataka:
ZagiXL ostakljen
Setup:
Motor: 2826 2200kv
Prop: 7x6
ESC: Rctimer 40A
Servo: 2x HXT900
Samo postaj, tema i je o tvom Zagiju XL, hrvatski X7.
Hvala na podrsci,
sada mogu mirno ici spavati, 100 subscribera je predjeno.
Bit ce jos videa.
TNX Srepi
Strepfeler , leti to jako dobro i mirno , da ne kažem kako je ljepo za vidjti podršku bolje polovice u svakom avio pothvatu.
Hvala, jako je miran model, turbo stabilan, vjetar se skoro ne osjeti.
Bolja polovica mi je velika pomoc, bolje lansira od mene, pomaze i kada sastavljam/popravljam modele uvijek mi fali treca ruka.
Ne smijem ju previse gnjaviti s modelima ali vikendom i njoj godi malo izlazak na zrak.
Mene to malo letenja vikendom oraspolozi, prebaci iz moda posao/problemi u razmisljanja o modelu, letu,
lijepom danu, a snimka je podsjecanje na ugodno proveden dan,
cak ni razbijanja ( istina sve manje) vise nisu razlog za puno nerviranja nego izlika za nabavku novog modela,
ili sistem ma samo malo vruceg lijepila i ko nov.
Znaci pomogli su EN subtitleovi? :)
Jesu, prosirio je publiku van HR.
Hvala na dobrom savjetu.
Odlično, drago mi je da je pomoglo. Nije to puno posla a širi publiku.
Još kad bi nam isplaćivali pare za klikove....
Meni fali opcija da biram thumb slikicu i naslovnu stranu.
Na svakom Zagiju do sada sam testirao kakav je za snimanje ili FPV,
stavim turnigy camericu na bateriju namjestim kut i probam.
Pa evo i na Zagi XL.
http://www.youtube.com/watch?v=b0noQQdWJ7I (http://www.youtube.com/watch?v=b0noQQdWJ7I)
Isti let samo vise detalja,
Sponzorske naljepnice su gore.
http://www.youtube.com/watch?v=5JcieLZRy2Q (http://www.youtube.com/watch?v=5JcieLZRy2Q)
Hey Srepfler, kolko od njuske ti je ispao CG na ovom XLu?
27-28 cm u skladu s cg calcom za delta krila,
Ugodno me iznenadilo da nije trebalo rihtati,
odlican program.
Evo HK kopirao zagi XL
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=34072&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=34072&aff=448825)
Cijena je ubitacna ::)
Ma nije, samo 100 baksi
I leti skoro kao XL :D :D :D
Samo napred ekipa tako treba.
lp lija
evo i moga xl-a . slažem ga za fpv letenje . čekam da dođe osd cyclop storm .maiden let čim svane sunce .
Težina bez video linka sa dvije 3s baterije 2200 mah je 1070 g.Mali je spreman za prvi let.
Sretno.
Za prvi let idi sto laksi, samo 1x 2200 da si nastimas D/R i utrimas,
nakon toga idi sa koliko zelis.
Danas je bio prvi let sa xl-om .Xl je nebeska krstarica stvorena za uživanje u letenju i dušu dala za fpv.
Strepfler fala što si me nagovorio da probam.
Prvo sam testirao let sa dvije baterije 3s 2200 i motor ntm 2200 kv,prop 7x6, dužina leta je bila 35 minuta
Drugi let je bio sa istim batkama ali motor ntm 1350 kv,sa folding propom 9x5 dužina leta je bila 52 minute .
Ovaj drugi motor mu bolje paše jer mu daje veću mirnoću.Iznenadilo me koliko mu treba za sletiti gotovo dužina nogometnog igrališta,jedri ga pa jedri.
Ništa ćekam da stigne osd pa nastavak priće.snimao sam danas i nešto onboard pa ako stignem budem stavio.
kad se već priča o XL zagiju... koliki najveći zagi se može napraviti od stiropora? Jel može 2m recimo?
A čuj, ovaj je 1850...
Evo da stavimo par slikica naših novih projekata (a ima ih nekoliko) pa za početak ZAGI FPV.
1850 raspon krila...
Visoko letim, nisko padam!
Klub Plitvice
Ok, motiviran sam sada za slaganje rezalice :-)
Evo danas je napokon i moj XL poletio :) .
Zagi XL (http://www.youtube.com/watch?v=8-j6MZptksI#)
Tko zna zna .bravo legendo.letio bi ti i sa komadom drva glavno da je gore 2200 kv motor.
P.s. najjači su mi recesijski wingleti
XL je polozio,
mislio sam da je brzi a ja u zadnih godina prednost dajem sporijim modelima,
polako,stici ces vremenom i sam tu gdje sam ja,
svidja mi se ova Jedrilica sa bijelim-prozirnim centroplanom,ta bi trebala biti dobra termicarka !
Pozz
XL je polozio,
Pozz
Vjerojatno onda znaš kome pripada - Diogenu ;) .
Jučer smo plovili u termici samo tako, Digi je iz zahebancije iskorištavao termiku čak i leđno :D a ja sam zagija lagano utrimao da radi blage krugove i nema dolje, diže li ga diže ( za 1200g odlični rezultati ).
Sve u svemu predivan dan sa pregršt termike i dobrog društva.
Da jučer je termika bila prekrasna.Služio sam to i prije nego sam poletio skanjci su uredno kruzili na stotinjak metara .
;) tako je, samo treba znati promatrati prirodu.
Cestitke na uspjesnom letu.
Jedva cekam video.
Pravi majstor, stvarno si profi, vrtis ga u prvom letu da je milina.
Odlican video, samo snimaj, bas sam uzivao gledajuci kako ga vozis od akrobatski do laganog glajdinga.
Zagi XL je doista pogodjen model.
Stavim i jedan onboard filmić čim se uploada
Zagi je bio u fazi trimanja pa i snimka nije baš naj ali eto možete vidjeti kako
to odrađuje H8000, ja zadovoljan :) .
(http://www.b2conlineshop.com/bmz_cache/1/1a128ec7873c00afc59254c020ebb96c.image.300x300.jpg)
Zagi XL and H8000 camera onboard (http://www.youtube.com/watch?v=38q-V040COM#)
Fenomenalno izgleda s XL snimak.
Zagi XL na vjetru koji obara modele,
600w i 60A XL podnosi i s punim gasom,
no plava turnigy baterija na minus temperaturi i 60A je nekoliko puta otkazala, no nije bilo razloga za brigu, motor na XL je samo plus.
Rado bi ga probao i na nekoj padini kao sloap letjelicu, mislim da ima potencijala i za to.
Uglavnom vjetar mu ni najmanje ne smeta, zeni je vjetar bacao model iz ruke ali u zraku nikakvi problem, cak ni rikverc letenje ga ne zbuni.
Nisam jos letio model koji je tako lagan za letenje i doista se moze bezbrizno u svim uvjetima.
Hvalio bi ga i vise ali mi ne bi vjerovali,
Plavi jos jednom same cestitke na fantasticnom modelu.
http://www.youtube.com/watch?v=0Ucl0qmp5Fo (http://www.youtube.com/watch?v=0Ucl0qmp5Fo)
Nije samo do modela ( da se ne zavaravamo ) i pilot tu i tam malo pomogne ;) .
A sljetanje na 0:30 - školski precizno - svaka čast.
Tek na vjetru zagi postaje Zagi. Leti sam nekoliko puta i u rikverc, bez greške.
Uostalom prvi kojeg sam ozgubio kod Cavtata letio je po olujnom nevremenu i još bi bio živ da
šrot batka sa ebaya nije rekla da je njoj dosta.
Super Srep, također čestitke kopilotu ;D .
Plavi onboard snimka je super , gurni tu kameru još centimetar naprijed da se ne vidi nos zagija.:-)
Strepfler isto tako , majstorski let.
To sam i ja mislio rec al onda sam zakljucio da je Plavi namjerno ostavio da se vidi...
predlažem peticiju vladi da osigura poticaje Plavom za izvoz XL-a :)
ak se potiče kuruza i ječam, zaš ne bi i ovakav proizvod!
Samo da se dokopam prostorije u zgradi :) .
Ovako sam i ja malo limitiran jer ne mogu ideje koje mi padnu na pamet odmah preseliti na CNC.
Pusti vladu, od nje možemo dobiti jedino porez, prirez i obećanja 8) .
Danas sam testirao novi motor ntm 35-30 1400 kV.
Motor je vrhunski lagan samo 88g a puca od snage.Koristio sam folding prop 9050 i xl ide u vertikalu samo tako, motor je štedljiv sa dvije barke 2200mah letio sam gotovo 40 min iako je dosta puhalo.
Idućih dana budem instalirao osd cyclop storm ,UHF reciver i video link pa kreće fpv avantura.
Danas sam se malo zaigrao pa mi je zagi ispao iz dometa ali sam ga uspio uloviti.
Isto tako javljam plavom da sam zbog folding propa bio primoran naučiti lansirati sa strane.
Položio sa odličnim :)
Jel ti se da staviti još par fotki da se vidi kako si montirao folding prop na prop adapter?
Stavio je na osovinu.
Tako je .montirana je na osovinu, zato je i motor sa unutrašnje strane bliže cg-u.
Položio sa odličnim (http://www.flyfreak.net/Smileys/LightB/smiley.gif)
To te ja pitam ;) , uskoro slike nečag malo drugačijeg
Jedan hibrid, more biti 1200mm a bogme i 2200mm.
(http://imageshack.us/a/img29/8387/dsc01206nq.jpg)
(http://imageshack.us/a/img832/2353/dsc01208at.jpg)
Ha super izgleda! Predatorski! Ali jel leti?! :)
S njim sam doletil doma sa rezanja :D .
Bude letio.
Hahaha dobru nosivost ima!
Huu, grdo izgleda,
Monster !
Kužim to, imam ntm motore, al ne kužim kakvi su ovo kvadratični komadi bijele plastike ispred i iza propa u čemu služe?
To sam napravio graničnike kako se prop nebo previše otvorio odnosno zatvorio s obzirom da se elise montiraju u pusher varijanti (obrnuto od normalnog moda za avione gdje je prop na nosu)
Lp
Može i ovako
(http://homepages.nildram.co.uk/~badlands/images/fpv/wing/DSC00002.JPG)
Thanks, razmišljam o folding propu, pa me zanimalo.
Osd i autopilot instalirani i podešeni.Sad se ceka sunce a kada ce ne znam.
Napomena:osd je zaštićen u prozirnoj plastičnoj kutiji
OSD izgleda super, :)
bas me zanima kako radi autopilot.
Samo postaj.
storm radi super. pošto ima IMU senzore a ne IR.
graničnik obavezno treba prema straga, da se prop previše ne preklopi kada ugasiš motor.
ali s prednje strane treba opreza, ne smijep ograničavati potpuno otvaranje, već se mora pomaknuti motor ako smeta krilu.
pošto je sila centrifuge ta koja drži prop otvorenim, i ako to ograničavaš, stvaraš polugu u korijenu propa te može doći do pucanja...
nije dobro ni kod lansiranja jer je glava blizu
a niti u zraku jer ko od šale odvali cijeli motor s kablovinjem dole s modela...
baro senzor bi terbao biti zaštićen od sunca. kao i na multirotorima. uz očuvanje protoka zraka, ne zatvoriti hermetički.
na Nazi svjetlost čak probija i kroz mat bijelo kućište te remeti očitanje...
Huu, grdo izgleda,
Monster !
Koji je ovo materijal?
Hvala doktore, sve primljeno na znanje, budem zaljepio sivu 3m traku sa gornje strane kutije koja je prozirna tako da sunce neće moći do njega a nakon testiranja kad sve uglazbim budem napravio ne prozirnu kutiju za kontrolni modul.
Lp
(http://imageshack.us/a/img29/8387/dsc01206nq.jpg) (http://imageshack.us/a/img29/8387/dsc01206nq.jpg)
(http://imageshack.us/a/img832/2353/dsc01208at.jpg) (http://imageshack.us/a/img832/2353/dsc01208at.jpg)
Huu, grdo izgleda,
Monster !
To je specijalni materijal koji nabavljam za zagije i nema ga u HR već dolazi direktno iz NASA-e ( imam tamo žnjoru ).
Materijal se zove
stiropor.
(http://imageshack.us/a/img29/8387/dsc01206nq.jpg)[/ur
[url=http://imageshack.us/a/img832/2353/dsc01208at.jpg](http://imageshack.us/a/img832/2353/dsc01208at.jpg) (http://imageshack.us/a/img29/8387/dsc01206nq.jpg)
Huu, grdo izgleda,
Monster !
Materijal se zove stiropor.
A i ovo ce biti jedan od ZAGI-ja ?
To je zagi a ne ovo kaj mi delamo :D .
Čovjek si sedne na njega i malo letucka FPV.
Plavi daj ovaj EPP materijal nabavi za krila .Jedini problem bi bio kaj se nebi imalo kaj polomiti na zagiju :-) .
Sretan Uskrs svima sa foruma.
PU - Schaum
radio sam Alate za Dijelove iz ovoga Materijala,
u pravu si,tesko ga je unistiti,
tvrdoca a time i tezina se dozira
Da, zato sto je neunistiv sam svog epp fpv u vrećici donio sa livade...
Danas sam testirao zagi xl sa osd-om cyclop storm.Impresije su više nego pozitivne.Osnovna stvar je da se zagi iztrima i to po mogučnosti mehanički .Poveže se sa satelitom unutar minute vremana resetira osd i poleti.
Preko swicha postoje tri mogučnosti a) manualan mod b) Pa mode i c) RTH mode
Pa mod je ono najbolje jer u njemu avion drži pravac ,visinu i smjer .uvijek se može sa njime upravljati ali čim ne diraš palicu mod se zaključka.
Rth radi savršeno , vraća avion na poćetnu poziciju i kruži oko tebe na zadanoj visini.
Isprobao sam iz zezancije sletjeti u Pa modu i stvar je predobra , avion sljeće savršeno.isto tako odmah nakon lansiranja isprobao sam sa opcijom rth koja služi za savršeno lansiranje na zadanu visinu.
Sve u svemu tople preporuke za ovaj osd sa autopilotom.Stiže i video kad ulovim vremena.
Nice! Veselim se videu! Mracan dan za letenje, ha?
Evo malo da nam svima malo da motivacije za ovo lijepo vrijeme koje dolazi.
Toliko se fpv zagi xlova sprema da ocekujem bolja videa od ovog!
http://www.youtube.com/watch?v=hteQ9FpnxHs
Odličan video, za svaku pohvalu.
Predivno je vidjeti ovakve snimke na zagiju...i takvu prirodu.
Odlično izaberen let u duetu ;)
Bravo!
Mislim, nisam ja to snimao, to se skužilo!?
Ah...gledao sam video a ne tekst sorry ;D
Bijah previše uzbuđen od ljepote leta he he he he
ali budeš , još malo ;)
To je plaaaan! Pratit cu u zraku neku crnu sjenu sa više od 2 metra rasponom krila...
Napravit ću ja isti setup pa idemo u duetu :D
;) , gori smo nego mala djeca , ali bar znamo da smo živi .
a i rekao sam Toniju koji me navaukao na letenje , jeftinije bi prošao da sam narkoman . :D :D
Ma libo me racku, čovjek treba imat nešto što ga veseli, život je preozbiljan ovako i onako.
Mene u zadnje vrijeme veseli miris kad lemilica kuri stiropor, same dobre uspomene mi okida! ;)
To Laser: SKUŽIO SAM GREŠKU! :D
odlično ;)
Gainove slobodno smanji na 30% .Jučer sam letio po najvećem vjetru i sve radi super a avion je puno upravljiviji kod nižeg gaina.
Lp
Na 30?!
Da na x8 je Gain 10%.bitno ti je da nadjes granicu na kojoj ti je avion najupravljiviji a da autopilot i dalje obavlja svoju funkciju.
Odoh na dnevnu porciju letenja.
Sretnoooo!!!
Obećao sam neki dan malo videa.
ZAGI XL OSD STORM,GOPRO 2 (http://www.youtube.com/watch?v=bIc9uNuGvpk#ws)
Vrhunski!!!
Zadnji dio bez motora je nesto posebno.
Dečki ja sam danas imao savrsen dan!
Malo potrimao Zagi XLa, leti ko na tracnicama, Storm radi divno,
RTH je napravio 10 krugova oko mene.
Fpv radi super.
Dominatorice rade super.
U jednom trenu otisao van signala i rth vratio uredno Zagija.
Gopro snima.
Gps lokator salje lokaciju.
Mahovi idu polako.
Sve savrseno!
Iduci tjedan smontiram video pa postam da vidite.
Biti ce lijepa sezona!
Nadan se da su i ostali imali slicna iskustva po livadama jer vidim da je forum zamro...
Fpv radi super.
Gopro snima.
Mahovi idu polako.
Sve savrseno!
Kod mene isto, snimio ali ne stignem smontirati zato sto stalno letim,
jucer RTL na HEX radi savrseno,
tri s novim servom leti odlicno,
test tri na vjetru odlicno,
gopro na tri odlicno,
Evo Zagijaši, moje FPV letenje sa Zagi XL-om!
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/istrazivanje-fpva-sa-zagi-xlom/msg113358/#msg113358 (http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/istrazivanje-fpva-sa-zagi-xlom/msg113358/#msg113358)
http://www.youtube.com/watch?v=1Ak2KJplgEs (http://www.youtube.com/watch?v=1Ak2KJplgEs)
To Majstore,
a tek sto su ti lijepi wingleti. :)
to je to prijatelju , prekrasno samo peglaj .
jedino Dagi ja nebi ukopavao video link jer se grije do iznemoglosti i bolje je da je na modelu i da ga vjetar hladi .
Jel da jesu, jako sam na njih ponosan... Dugo sam razmišljao kako da složim winglete da su mi po volji i ovo je najbolje što sam smislio.
Pazi kako ih radim:
Uzmem plastiku na koju se ne drži epoxi, ala glatki poliester.
Na njega stavim sloj staklenog rowinga pa namažem sa epoxijem.
Pa opet sloj vune pa epoxi i tako 3-4 sloja.
Na zadnje gore stavim list papira na koji sam si isprintao oblik.
Papir postane proziran od smole, a oblik se vidi na sendwichu.
Epoxi koji imam se stvrdnjava cca 6 sati, nakon 3-4 se već super drži ali je mekan i fino se škarama reže.
Onda obrežem winglet po obliku i ostavim na ravnoj podlozi da se do sutra stvrdnjava. Ujutro je gotovo, samo ga pregarbam.
I turbo, mogu dozirat koliko tvrd da bude sa slojevima, lako ga oblikujem, mogu ga farbat, ljepit, što hoću!
Možda nije najlakši materijal ali eto po volji mi je...
Laser razmišljao sam si o tome ali sam zaključio da kad je ovako ukopan, ipak puno zraka po njemu leti i skužio sam da je hladan kada sletim nakon 5-10 minuta leta. Tako da ovo definitivno nije za igrat se na stolu sa video linkom ali brijem da bi trebao izdržati letenje bez problema.
Objavim na forumu ako zgori... :'(
nemoj coprat nebu zgoril ali znaš kako ide sa elektronikom , neki čak vele da se pretjeranim zagrijavanjem svremenom smanjuje i domet linka .preporuka je da se video link upali prije poljetanja.
i još jedna preporuka nakon paljenja storma ostavi ga 2 minute na zemlji da se sve ljepo zagrije pa onda u zrak .
ide to tebi vrhunski.
Napokon docekao malo vjetra,
za vecinu modela mi je joj piri vjetar, no kod XL mi je steta sto jace ne piri.
http://www.youtube.com/watch?v=PFMoLP8y1wU (http://www.youtube.com/watch?v=PFMoLP8y1wU)
To te ja pitam :) .
Uz vjetar je puno zabavnije.
Hahaha super zezancija! Ja se sa svojim fpvima nisam danas usudio. Previse mi ih je zao, tek su slozeni...
Jos jedan video, malo kako dobro glajda
http://www.youtube.com/watch?v=qLNo4R9ESEk (http://www.youtube.com/watch?v=qLNo4R9ESEk)
Moguce je napraviti da jos bolje glajda, staviti gore 150-200w malisana i manju bateriju ali ovako imam
600w cudoviste ( volim kad vristi) i moze kidati model a opet samo smanjim gas i pitom i spor,
univerzalnost XL mi se jako svidja, osobno mi je bolji od manjeg, i dalje stane u auto ali mu je raspon upotrebe siri, tj moze sporije, vise tereta...
Premrak si složio XLa :) moram i ja započeti 8)
Ma sta ce tebi XL kad imaš X8?! Oces se mijenjat?
X8 je za gliding, zagi je za nisko i sklisko :)
Hahaha za nisko i sklisko sam si slozio malog od 120. Nije mi ga zao...
Svakako zapocni, za svaku preporuku.
Evo jos jedan reklamni da se lakse odlucis. :)
http://www.youtube.com/watch?v=WpkzoQJNwVc (http://www.youtube.com/watch?v=WpkzoQJNwVc)
Wau kakav dan za letenje... Znam da samo vadim Laseru mast ali oko 6 sam odletio 20ak minuta fpva sa xlom.
Čista idila.
Probao sam nesto prvi put.
Popeo se na cca 700 metara, ugasio motor i ukljuci RTH.
Sit back and enjoy the view!
Xl mi je onda najmirniji, kamera ko da je na stativu...
Doklizio je do mene i na 150 m s upalio motor i fino sletio.
Osim toga, obisao sam cijeli kvart, od Dugog sela pa do naplatnih Ivanja reka pa do Dumovca pa do Kraljevca. Sve u svemu oko 15 kilometara sa 2500 mahova i 20 min leta...
Kad stignem, uploadam video...
S nestrpljenjem cekam video. :)
Ma ne vadis Dragi , sa godinama ide i strpljenje.Leti se po cijele dane i sada se baterije ponovno pune.
Sve se bude nadoknadilo.
I ja jedva čekam taj tvoj video.
Dok cekamo Daglasov video
http://www.youtube.com/watch?v=5TllWpJ2yQs (http://www.youtube.com/watch?v=5TllWpJ2yQs)
http://www.youtube.com/watch?v=s2L4_yXKlrg (http://www.youtube.com/watch?v=s2L4_yXKlrg)
malo isprobavam i gledam kako se ponasa, namjerno pustam do tocke nestabilnosti i do sada je dovoljno samo dodati gas i sve se popravi.
Eto kako sam obećao, tko voli nek izvoli:
http://www.youtube.com/watch?v=nkc4MZAm5bw (http://www.youtube.com/watch?v=nkc4MZAm5bw)
video preljepi , Dagi nemoj molim te ništa ubrzavati na snimci , pusti neka se uživa .lp
ovo je stvarno cool, svaka čast
Predivno, slobodno pusti full snimak,
uzivancija,
a tek sto su lijepi wingleti.
Malo sam testirao prop s zakrivljenim rubovima,
Master Airscrew S-2 (Scimitar) Series 7x5
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=16027&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=16027&aff=448825)
The Master Airscrew Scimitar S-2 Series propellers feature swept-tips and undercambered blades which provide great speed & thrust, these propellers also offer low noise.
Made from glass-filled Nylon for strength & durability
U usporedbi s 7x5.5 obicnim
40A i 450W naspram 60A i 650W sto je bilo pervise za vecinu baterija
ali static thrust je na moje iznenadjenje veci
oko 1400g naspram 1200g
mjerenja nisu najpreiznija ali u letu se pojavio flutter na punom gasu kojega nije prije bilo
nije tisi ali lijepo vristi
kratki video s testiranja
http://www.youtube.com/watch?v=2GKwlZ7h8Xg (http://www.youtube.com/watch?v=2GKwlZ7h8Xg)
Hmm sad i ja gledam mozda uzet ove propove...velis odlicni su?
Za 3D trebam, imam izbor između njih i Master Airscrew,14x6...
I ovi i prijasnji su Master Airscrew i odlicni su mi, svi dolaze balansirani, prilicno cvrsti,
isprobao sam
7x6 G/F Nurf i Zagi v3 i v1 i T28 i Fox
7x5.5 Zagi XL
8x5 SPAD
10x6(Pusher) EPP FPV
5.5x4.5 T 28
i sa svima sam bio zadovoljan
Kuzim da su MA ok propovi...a ovi swept?
Bolji u odnosu na ove APC koje si prije imao ili na MA?
Nisam imao APC na XL je bio MA 7x5.5
swept mi se pokazao boljim na XL
Master Airscrew propeller 7x5.5
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8045&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8045&aff=448825)
Hvala!
Dok ne nabavim dovoljno velikog warbirda ovako nesto bi mogao staviti na XL
http://www.youtube.com/watch?v=gMjomWie0xs (http://www.youtube.com/watch?v=gMjomWie0xs)
samo jos da cijena bude razumna
Evo dečki da vidite kako XL izgleda odozgora!
Video i ostalo je u mojoj temi, da ne dupliciram sadržaj...
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/istrazivanje-fpva-sa-zagi-xlom/msg118193/#msg118193 (http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/istrazivanje-fpva-sa-zagi-xlom/msg118193/#msg118193)
Danas popodne vani samo sto ne opali pljusak, vrtim se i
odlucim idem XL malo provozati, njega mogu riskirati.
Lanser nije voljan poci s mnom.
Zagi XL mi je ponovo dokazao da je to model za skoro sve,
prvo sam letio 30 min na jednoj batki, 18 s motorom 12 bez,
onda sam odlucio drugu brzo sprasiti pa sam malo ludovao,
XL leti odlicno inverted, vanjski loop nije problem, mucio sam ga, vrtio, sve slusa,
nisam ni znao da moze tako sta, vise necu reci da je spor i nije za akrobacije.
Ja bi ga preporucio svakome, meni je bolji i od obicnog Zagija,
lansiranje iz ruke kod ovoga mi ide bez problem, obicnog barem ponekad zeznem,
glajda bolje, moze letjeti sporije, bolje podnosi vjetar, dalje se vidi, ... moj najunivezalniji model...
Dok neki rade ti se zezaš :D .
:D :D
Cim stigne ozbiljno radim.
I zena me zvala u brizi gdje sam inace odletim bateriju i nazad sam za manje od 15 min.
Samo pazi da ti ne kupi hrpu baterija i promjeni bravu na vratima :P .
:D :D :D :D
Zasto mislim da je XL best all rounder.
http://www.youtube.com/watch?v=o9qA78dMRnE (http://www.youtube.com/watch?v=o9qA78dMRnE)
Lansiranje puno lakse nego obican.
Dok cekam Ivora jos malo Zagi XL,
znam da ih ima dajte objavite koji video,
dosta je glupo stavljati postove u temu koja nema zivosti, ne kazem da treba nesto komentirati ali
XL je model koji bi preporucio i ne znate sta propustate.
http://www.youtube.com/watch?v=7cCGRljVM9Q (http://www.youtube.com/watch?v=7cCGRljVM9Q)
Otisao malo s XL na nogometno letjeti,
to cudo ostaje u zraku vjecno,
letim ja lagano a rode kruze odem k njima pa zajedno s njima,
malo motor malo jedrenje,
kada mi se vec vrat ukocio sletio, struje jos po zelji,
model moze biti duze u zraku nego je moja kondicija za letenje.
Konačno sam svog XLa jučer zgotovio. Nadam se prvom letu ovih dana, pa ako preživi stavljam gore fpv điđe.
Plavi, imaš koji XL na lageru?
Super, znači imati ćemo i formaciju Zagi XLa! Još da Srepfler upali taj FPV...
Plavi, sjeti se ko te prvi pitao!!!
Pitam jer sam svog XLa skoro prepilio po pola sa cak-om, pa pretpostavljam da ovaj neće dugo trajati. Ali poštujem red Daglas :)
Hahahahaha ma ne brini Borise, sve ce nas Plavi opskrbiti!
Jesam upalio FPV u Subotu ujutro ali na HEX-i.
Sada se zabavljam sto sporije letjeti XL i ostati dugo u zraku,
bio ponovo jucer navecer pa izdrzao dok me nisu komarci skroz pojeli,
struje jos ostalo.
Svakako snimi maiden,
sretno.
Na nogometnom, citao sa report... Ali veselim se snimkama sa Zagija iz Slavonije!
CG je 27 cm od nosa?
Oh yeah:
O da - letio sam tamo! (http://www.youtube.com/watch?v=_TvuL3-DE58#ws)
Fino si to izveo, a prvi put je prvi put 8)
:D naravno.
Prosio bih samo za malo strpljenja jer sam u gužvi s vremenom ( razbacan po ex YU ) a bolja polovica me napustila pa sam htio ne htio ove stvari morao malo zapostaviti.
Srep, Ivor još uvijek nije krenuo prema tebi :'( ali u srijedu ili četvrtak idem prema BG pa ako ga možeš pokupiti negdje na putu bilo bi super, ako ne, molim za još malo strpljenja jer i ona prva varijanta dostave nekaj šteka.
Za HPExpres baš i nije jer se bojim za trup koji je malo duži od krila pa nema adekvatnu zaštitu.
Ma nema frke Plavi, ti se javi kad spilis!
:D naravno.
Nemas brige,
nema smisla da skreces s puta a ja sada dok je poplava ne mogu daleko od posla.
Ivor ce pricekati, ali nece pobjeci.
Sretan put,
ni ja bez moje polovice ne radim zagije. :)
Veceras nakon fitnesa dosao doma,
XL pod ruku stanicu u drugu ruku i odsetao do kolege, ima iza dvorista slobodnog prostora,
panjio XL a smitar elisa vristi na sve strane,
naletio se dok nisu sve tri celije upalile crvene lampice na buzzeru,
spakirao i dosetao doma.
XL je zakon!!!
Ma to je to.
Moram si složiti jedan zagi pa da uživam poslije testova Ivora ;) .
Nova krila su odlična, lijepo drži zrak ( onak baš za tebe ) ali kad uđe u stal nema povratka.
Pa ni Boeing nije složil model od prve kaj ne :P .
Imamo dva fina modela a vjerujem da će i treći, samo je pitanje vremena.
Nema odmora dok traje obnova :D .
Ma to je to.
Za stall cemo vec naci rjesenje,
wing fence,
vortilon,
vortex generator,
slats,...
ili ga panjiti bez milosti. :)
I drugi modeli imaju takvih problema,
ovo je jedno od ljepsih rjesenja
http://www.hangar-9.com/PTS/PTSSystem.aspx (http://www.hangar-9.com/PTS/PTSSystem.aspx)
na kraju moze se imati i dvije vrste krila i profila za jedan trup.
Ljudi moji kako to čudo odlično leti! Lansirao sam ga na lokalnoj livadi i nakon početnog trimanja stvar je ko bob na ledu - drži stazu, možeš mu zakucat gas pa podivlja, onda nazad na ler pitomo i mirno.
Znao sam po vašim komentarima da je super - sada sam uvjeren da je i bolji od toga.
Sve sam komponente ukopao i to je vjerojatno pomoglo manjem otporu zraka, ali ga je i dosta oslabilo, pa ću ipak na drugom neke dijelove presvući rovingom.
Sada ide gore fpv, pa nisko i sklisko. fijuuuu :D
[attach=2]
Haha super Borise! Veselim se zajednickom letenju!!!
Kaj ti gopro ne vidi njusku od Zagija?
Nisam letio s gopro, samo štih proba.
Aha, ma vidim na fotkama pa mi se cini ko da ce nos biti u kadru...
[attach=2]
A video, :)
gopro na glavu i malo snimiti.
Ja veceras opet letio, ne smislim nista pametnije za raditi na vrucini,
dotuci cu ga s flaterom, drzim pun gas a cijeli treperi,
kako nema ojacanja vidim kako se savija u obrusavanju,
ali tesko odoljeti tom vristanju.
Drva u dvoristu nema problema, sletio na put,
lakse baratati s XL nego s malim parkflayerom.
Veceras opet malo letio,
testirao ako njezno letim koliko moze izdrzati,
s 2200 kv 600w turbo ne stedljivi motor i 2600 3s turnigy
45 min u zraku.
Nakon toga stavio 2200 3s i panjio bez milosti
7.5 min.
Za one koji ga vole XL je opet na lageru.
NARUCITE odmah,
nemojte da vam sezona prodje bez Zagi XL!!! :) ;) ;D
Moj Zagi XL je ponovo u akciji, par slikica.
[attachimg=2]
Lijepe slike,svaka cast!
Jos da je malo vislje otic ;D
Edit: jel znas mozda koja to visina moze bit ova prva slika odokativno?
80m - odokativno
reci mi molim te koliko je odprilike zagi XL tezak sa baterijom??
Moj je tezak kao i obicni Zagi,
bez baterije 651 g
ide gore 2200 - 2600 180-215 g
danas sam jos stavio gopro + kuciste oko 200g no bolje leti bez tih 200g.
a ok hvala, mislio sam da je ipak tezi od standardnog, ja cu letiti sa 3s 4000mah mogu racunati sa 1kg!
Mozes, moze on ponjeti i vise ali kako ga otezavas tako gubis glajdanje i sporost,
on ima samo vise stiropora od obicnog nema s cime dobiti tezine,
i s 1 kg moze jos relativno sporo.
Uz stedljiviji motor i s obicnom 2200 je lako moguce postici 1h.
imam i te 2200, pa cu probati, koristit cu ga za fpv, pa mi treba nesto tako!
Stavi motoric od 200-300w i elisu 8-10" i lagano FPV, jako malo snage treba da ostane u zraku.
Ja sad mislim na njega nakeljit 4s 5k batku. To ce ga otezat drasticno pa cemo vidjet dal ce letit...
Letic ce on i s 2 kg ali brze. :)
imam poznatu gljivu,TOWERPRO COMBOS od 200W i 25A regler sa 8x4 elisom, motor je strasan! jak a nevuce puno struje! steta sto se takvi vise ne prodaju na HK!
Svakako isprobaj raspored masa prije montiranja.
Imam sporiji ekonomicniji motor i znam da bez beda sa njim cruisea ali nemogu ga dovoljno bacit da poleti. Trebam bungeee
Danas sam imao FPV maiden sa Zagijem 8)
Sve što je moglo zaštekati je zaštekalo - prastari Cyclops OSD nije lovio GPS, niti prikazivao struju, potrošnju itd. Onda je osovina motora zaštekala, pa sam i to sređivao nasred kanala ::)
Još i regler šprica po slici jer osd nema filter, tako da je doživljaj potpun.
Konačno na kraju sam sve utrimao (osim osd-a koji je za smeće) i poletio - prezadovoljan. Još mi ostaje srediti nosač za gopro i mogu tjerat koze kroz kanal
ZagiXL na leđima - 3:15
ZagiXL prvi FPV let on Vimeo (http://vimeo.com/69773309)
Evo Dagi baš mi je Marko poslao ovaj link
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39178__Pedal_Operated_Bungee_Launch_System_Ramp_for_FPV_Gliders_Light_EDF_Models_Self_Assembly_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39178__Pedal_Operated_Bungee_Launch_System_Ramp_for_FPV_Gliders_Light_EDF_Models_Self_Assembly_.html)
Hahahaha ma ko lud sam... Jos da i to nosim na teren... No way Jose!
Borise super si ti to posložio.Zagi je prekrasan avion , dozvoljava greške , prije ili kasnije ima nos kao Hloverka sa Hr ta i na kraju života imaš đoker zovi Plavoga ponovno.
Jedino bi bio sretan da ga mogu dobiti u EPO materijalu.možda jednog dana .
koji je to OSD??
Cyclops easy OSD - bio je krik tehnike prije 3 god :D
Ta ti je dobra :D :D :D
danas vani piri na udare, nije za skoro ni jedan model,
XL i vjetar ga baca, par puta i oborio, nista ide i ide.
video od neki dan
http://www.youtube.com/watch?v=n6PKctHD3Yk (http://www.youtube.com/watch?v=n6PKctHD3Yk)
stalno planiram prijeci na FPV pa uvijek neki izgovor.
Majstor Srepfler, puna mi je pipa tih tvojih videa iz zablje perspektive. Spreman si za fpv, daj ga skelji i u zrak!!! Pa sto te koci?!
video od neki dan
100 izgovora,
gore je parkflayer prijemnik malog dometa,
morao bi prebaciti s hexe,
kamera u planu trenutno letim s gopro a XL ne voli bas tu tezinu na nosu,
Ajde onda jedna preporuka
CMOS novi model 600 TVL 60 FPS fatshark
ili CCD novi 2013 model isto fatshark
cmos je navodno jako poboljsan,
opet CCD je isto poboljsan i pise Sony
na gopro mi je slika super ali nemam skeleton pa riskiram na hexi ali ne bi na xl.
zablja perspektiva jako nervira ( mene vise ne)
evo jedan svjezi komentar
Great ....
But sorry - I cannot watch 'fishbowl' videos ... so only watched first few sec's ...
Nigel
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25506355&postcount=580 (http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25506355&postcount=580)
Ide nocas upload Ivora v2 nadam se da nece toliko isprovocirati.
Hahaha znam od prije da te maltretiraju komentarima... Za kamerice mislim da je svejedno, u zraku ce ti druge stvari paznju zaokupljat... Ajde ajde, cekam ali nije vise fora!
Narucen cmos pa sta bude pise svasta o kvaliteti
FatShark 600TVL CMOS Cam
Latest generation high resolution 600 TVL camera with 1/3" imager has customized AWB sampling region and gamma backscatter for fantastic FPV performance. Ground detail can be seen even facing late afternoon sun.
PAL/NTSC is controlled by switch on back of camera.
Jedan niski i skliski sa ZagijemXL
RC Wings ZagiXL - nisko i sklisko on Vimeo (http://vimeo.com/70142840)
Haha zabavljas se ti! Super slijetanje!
Evo par slikica
kamerica
[attach=2]
[attachimg=3]
S napajanjem preko glavne baterije
[attachimg=5]
samo 45g
Zagi razmjestaj preliminarni
[attach=8]
Iznenadjujuce dobra slika za CMOS
[attachimg=7]
Izgleda dobro! Sutra u zrak? Imas recorder feeda?
Moram jos naci kut kamere nema nikakav nosac nesto cu iskemijati,
sutra prekosutra ide proba.
Imam easycap pa mogu snimiti preko laptopa ali za prve testove idem nastimati da sve radi kako treba,
kut, ako ima smtnje preko glacne baterije imam 2s varijantu, mozda na kraju napravim nosac od balze,
utrimati s opremom...
Ali da krecem s FPVom na XL, danas stigla kamerica.
Borise ti od kada si se navukao na zagija više neznaš normalno letjeti.Zato volim zagija moj je isto tako više letio obrnuto nego normalo a servis se obavlja sa malo trake.U godinu dana cijela investicija 10 kn.
Marko držim fige ,kada se jednom navućeš na fpv zaboravit ćeš sve prethodno.sky is the limit.
Hvala @Laser.
Zagi XL uspjesno letio FPV,
model je jako stabilan i s + 45g FPV oprema - laksa baterija (nano tech 2200 3s 175g umjesto turnigy 2650 3s 220g) i
dalje jako dobro glajda.
Najzgodnije mi je otici visoko i lagano glajdati s FPVom.
Kamerica se pokaza izvrsna i slika je odlicna.
Trenutno trebam vjezbati,
orijentacija mi nije idealna od gore 70% polja izgleda isto, auto je buhica i nekako skuzim di je.
Kada XL ide u zrak horizont je plavo nebo i ne znam gdje sam, cim usporim/ugasim i model se izravna pregled odlican.
Oprema ne pokazuje nikake probleme, ne smijem pokazati kako sam sve ucvrstio samo s trakom, cak i kamera je samo zaljepljena trakom.
XL mi dozvoljava da letim puzevom brzinom i to mi odgovara za ucenje FPV, ako sve pustim on se lagano izravna i umiri.
Kako letim sporo potrosnja je minimalna, moze biti duze u zraku nego ja izdrzim na sunjari.
Bravo legendo.
Ma kaj te brinu grami, moj ima 2 kg i leti bez beda!!
Leti on i s vise, ali gubi onu lakocu floatanja, ovako mogu polako,
2 kg je za iskusne FPV majstore.
Tvoj Zagi XL je najtezi. :)
Cini mi se i najcvrci, moj ne bi podnio tvoja testiranja/upoznavanja.
Evolvirala je gradnja da se prilagodi mom stilu! :)
Ma nemoj brijat, ti si daleko bolji pilot od mene, pojest ces ti to!
Kak ti se svida fpv?
Trebas Osd, da se ne izgubis. Ja sam se na tren skoro izgubio sa malim zagijem bez osda. Sreca da je Boris gledao pa mi je pricao di je moja astralna projekcija...
:D
Trtaros sam za FPV,
ucim sada u granici vidnog polja,
kada se ispraksiram imam nekoliko opcija
- prebaciti APM i preko njega RTL OSD ...
- nabaviti neki od OSD
slazem se da strelica gdj je kuca jako pomaze jer gledam polje vidim cestu i po zvuku skuzim da odlazim i vidim da idem ka krivoj cesti,
poljski put isto izgleda svuda,
horizont bi mi isto pomogao kada idem gore i vidim samo nebo,
trebam se i naviknuti da nemam ni 1h fpv iskustva a htjeo bi odmah kao i na oci sto imam hrpu sati,
treba vjezbati.
Manje sam napet FPV s XL nego sto sam bio s HEXom APM i GOPRO imao sam puno vise za igubiti iako je tehnicki puno lakse.
Popodne je bio vjetar pa sam otisao s Ivorom i panjio ga koliko ide.
Sutra nstavljam obuku, supruzi i kcerki se ne ide pa mi malo fali spoter da mi kaze da idem na krivu stranu i sl.
Moram natuci barem 5-6 sati FPV za iduce korake.
FPV je interesantan ali dok se ne opustim ne mogu istinski uzivati.
Jasno... Ajde kad ces ic u zg ponesi xla pa idemo zajedno letit! :)
Danas ponovo isao, sasvim druga prica ( bolje ).
Teren mi je bio poznat, uzeo sam si cestu kao prirodnu barijeru, imao sam jedno polje s velikim balama sijena kao orijentir koliko daleko, moja lokacija je bila blizu ceste iza koje je zuto zito, tj imao sam dovoljno vizualnih markera za orjentaciju.
Kameru sam nakosio nize tako da ima malo nosa u kadru, sada mi je bilo 1/3 nebo a prije 1/3 tla tako da sam mogao ici gore a da i dalje vidim gdje sam.
Milina lagano penjanje i kruzenje pa glajdanje nazad i tako puno puta.
Vrlo brzo sam poceo ici do granice telemetrije ( JR rx voltage) javi da nema vise signala i to mi je znak polako se vracaj,
600 mw 5.8 slika savrsena cijelo vrijeme.
Pirio je vjetar da mi je skoro srusio stalak s monitorom, XL to nije smetalo pa sam se spustao u vjetar super sporo.
Danas mi je FPV isao bas kako sam zamisljao.
Google earh na Linuxu procjena dometa telemetrije
lokacija
[attach=2]
Jos malo letio FPV,
zanimalo me sta bi bilo da izgubim komande,
testirao visoko bez gasa pustim komande ( simulirani failsafe),
probao i ako ide gore i ako ide dolje,
ista rekacija u svim slucajevima,
Zagi XL se polako izravna, lagano kruzi u nekom radiusu ( 30 - 50 m) i spusta se,
kao free flight model, tako da se jos manje brinem,
gore je zujalica za pronalazak, zuji na prekidac ili u failsafu,
letenje nad poljem je sada milina.
Malo malo sam u telemetrijskom rubu ( pisti stanica), slika savrsena nema nikakvih smetnji i suma.
Pozdrav svima.
Jučer s Markom u polju kod Valpova prvi put letio nešto što nije multirotor- njegovoga zagija-xl ako se nevaram,naravno samo uz njegovu pomoć malo osjetio što je to.
Rezultat: Uskoro pravim nešto slično jer je osječaj super...
Zahvaljujem Marku na pomoći i stižem ponovo....
Pozdrav svima.
Iduci put spajamo trainera i uz XL letis avione bez problema. :)
XL u glajdanju moze biti stvarno spor i mislim da je odlican za obuku, meni je XL fantastican model,
sada vec neko vrijeme letim FPV s njim i sve lakse je,
danas na 32 C sam otisao visoko ( cca 300 m ) i lagano jedrio u krug,
poseban dozivljalj, nikakav stres, opustajuce i lagano.
Evo i slika sadasnjeg rasporeda FPV opreme,
mozda vecina ne stavlja FPV samo naljepljeno trakom ali u praksi to radi bez problema,
i lako se razmjesta.
Malo sam se igrao polozajem telemetrije i dobio dodatnih 20% dometa.
Ubacio sam i buzzer za laksu potragu ako zatreba.
[attachimg=2]
Kod potjere za odlutalim modelom buzzer je od male koristi, tj. unutar 50-tak metara može se očekivati čujnost. Ako ti padne naopako, možeš proči na 5 metara od njega da ga ne vidiš niti ne ćuješ. Vjeruj mi, sudjelovao sam u desecima 'potjera' na FF modelima.
Bolje rezultate postizali smo sa RDF uređajem, tu određuješ pravac signala i ideš prema njemu, trajnost signala je ponekada i tjedan dana. Imali smo ponekad čudesnih uspjeha u pronalaženju modela kilometrima daleko; najteže mi je bilo kada je sletio ispod dalekovoda, nikako razdvojiti signal od buzz-a. cijela 'naprava ' je vrlo malena, tu na slici je uspoređena sa običnim šiljilom za olovke, kasnije smo još više uspjeli minijatirizirati. Prilažem i snimak signala traženja u nekoliko nivou ovisno o udaljenosti.
Planiram nesto u tom stilu, ali ponekad bolje ista nego nista,
u viskoj travi i na 50m i manje tesko nalazim, kukurz, suncokret i sl jos gore.
Prije sam koristio lost signal buzzer ali ne radi s failsafe prijemnicima pa sada koristim samo rx buzzer.
Ima nesto u stilu PNP, da samo bubnem gore.
Ima li mozda neki dobar nacin da se iskoristi telemetrijski signal s prijemnika,
moji svi prijemnici salju rx napon, stanica nazalost nema fino javljanje ali signal postoji.
Ima.... stavi na stanicu usmjerenu antenu, npr. patch i tražiš po pravcu najjačeg signala! Kada si u području vrlo jakog signala prebaci na stanici range check i fino dovrši potragu. Može se lako uvježbati, to i jeste RDF, lov na lisicu.
Antena: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_FrSky_Modules_And_compatible_Radios_Modules_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_FrSky_Modules_And_compatible_Radios_Modules_.html)
ako se kod pada odspojila antena....ili baterija.. :'(
Ponovo letio FPV, sada jos slobodnije, dalje i vise.
Posebno me se dojmilo koliko sporo i lagano moze XL jedriti kada se dodje na vece visine, lagano kruzim i gledam polja, autici su kao djecje igracke.
XL mi se pokazao idealan za laki FPV, sam se umiri ako ga pustim, ako podignem nos do stalla samo propadne i ponovo se ispravi,
cak i da izgubi signal samo lagano kruzi.
[attachimg=2]
let bez RTH-a je zabavan sve do jednom, zato uživaj dok traje :)
koji ti je domet video linka, da je čista slika, ako si probao?
Bio sam prošli put i svidjelo mi se to s zagijem xl. :)
Uzivam dok traje. :)
Do sada je vido gotovo stalno savrsen ali nisam isao pre daleko zbog 2.4 stanice,
mozda nekih 900m max, tu se zna pojaviti prvi sumovi, no 5.8 nema fini prijelaz pa nisam siguran koliko jos moze,
malo zakrenem model i opet 100%, kazu oko 1.5 km.
Planirao sam helical ali dok ne rjesim LRS slika mi je trenutno veceg dometa od stanice ( ako ne ignoriram telemetriju).
Mozda za probu stavim APM gore ali morao bi drugacije montirati bateriju i pokusavam se zadrzati u nekom radijusu ali vrag ne da mira.
Trebalo bi testirati, no cim je kamera dosla stavio sam na model umjesto da sam izmjerio domet.
2,4 Mhz stanica moze i do 2,5 km - probao :) Ako mozes sloziti barem rssi, bit ce ti puno lakse. Letis dok signal ne oslabi i onda samo stanicu dignes visoko u zrak, sto ce poboljsati prijem, i vratis model nazad bez problema. Naravno, moras biti siguran da ti je video link stabilan i da moze dobaciti vise od stanice.
Tako sam letio preko godinu dana bez rth i slicnih djida. Kasnije su mi modeli cesce padali dok sam riktao rth (ili se previse pouzdao u njega) nego dok ga nisam imao uopce.
Uzivaj i sretno
I ja sam pobornik takvog načina letenja FPV. Uzdam se u sebe a ne u elektroniku. Premda i moj prijemnik 433 ima izlaz za rssi ne koristim ga. A to je najkorisniji podatak uz napon baterije u OSD.
Nisam siguran da JR DMSS ima RSSI, imam telemetriju napon prijemnika i pisti kada ga izgubi ( duze od 10s),
kada pisti imam jos malo, malo jos dobijem pomicanjem antene u polozaj ovisno letim li visoko ili u daljinu,
isto koristim dizanje gore za poboljsanje i danas sam letio vislje u daljini i sigurno dobio jos 100m,
vecernje nebo mi se jako svidjelo, mala cmos nove generacija je bolja nego sam ocekivao.
Zagi XL s puzevim letom malo trosi, naletao sam se s dvije baterije i jos je ostalo struje, za sada mi se ne zuri.
Skupljam sate iskustva ovako leteci a za dalje imam planova ali nista jos.
Kako napajam vtx preko glavne baterije nemam ni buzzer koristim samo timer i ako posustane motor jos stignem odglajdat.
fpv opreme je toliko lagana i malesna da se na modelu nista nije promjenilo, leti isto kao i prije.
Marko vrhunski to tebi ide ali molim te frende investiraj 45$ u gps locator.Mirnije se spava .
Hvala laser na brizi, potpuno si u pravu, kada sam letio FPV na hexi iako je imala RTL nisam se mogao opustiti, bojao sam se za dragi mi gopro, a i nisam 100% uvjeren u pouzdanost opreme, shit happens.
Zagi XL mi nije zao ako ode, no prijemnik ( origigi) i vtx vrijede i steta bi bilo da odlutaju.
U subotu mi je stigao jedan polovni mob s GPS pa napokon mogu upisati kordinate i traziti lokaciju,
trava i kulture u polju su narasle i ne vidim model ni kada sam 5m do njega,
mali biper je ok za blizu ali nakon par 100 m se vise ne cuje, ali u slucaju pada tko zna ima li prijemnik struje i sl.
Moze link na locator.
Ovaj mi se pokazao ok (pogledaj možda ima negdje još jeftinije ja sam ga uzeo prije godinu dana i taj prodavać nije više aktivan na ebayu) . Ima par verzija , sve su kopije , jedna šalje samo koordinate u sms poruci druga daje kooordinate i link na google karte.
Iskreno skužio sam da google karte dosta varaju odnosno odstupaju od koordinata .U gradu su jako točne ali tamo gdje mi letimo odstupanja su po 100 m .Netko bi rekao malo ja mislim da nije .
Rješenje je korištenje autonavigacije koja podržava ukucavanje koordinata .
Tu je odstupanje manje od 5 m .
LP frende
http://www.ebay.com/itm/TK102-Global-Smallest-GPS-Tracking-Device-Mini-Spy-Vehicle-Realtime-GPS-Tracker-/150954802836?pt=AU_Electronics_GPS&hash=item23259b7e94 (http://www.ebay.com/itm/TK102-Global-Smallest-GPS-Tracking-Device-Mini-Spy-Vehicle-Realtime-GPS-Tracker-/150954802836?pt=AU_Electronics_GPS&hash=item23259b7e94)
Ali ako trazis sa smartphoneom model vidis tocku gdje je model i tocku gdje si ti. Sto si blize tocki gdje je model to bolje. Karta je u tom slucaju nevazna kao ni njena preciznost.
Kad je meni batka ispala a imao sam video feed do samog "slijetanja" jer ga je napajala druga batka trazili smo model 30-40m od stvarnog mjesta pada jel smo bili uvjereni da je tu pao. Onda sam na telefonu vidio da smo daleko od lokacije koju je lokator javio. Krenuo prema tocki i udaljenost se smanjivala, kad sam dosao da je tocka na tocki, bio sam 2 m od modela koji me sa niskog bora gledao.
Al Srepfler znas koja mi se fora situacija desila, gps lokator je maslinasto zelen/crn i jedanput sam lose "sletio" na livadi niske trave, model sam vidio jer je pao 20-30m od mene. no gps lokator je izletio sa svog mjesta pri padu. Trazim i nemogu ga nac. Posaljem request za lokacijom i vidim da stojim na njemu ali ga nemogu nac!!! I tako sam 15-20 minuta sistematski pretrazivao taj krug od 10 metara dok ga nisam nasao. Jako glupa situacija... :)
Razumijem te, meni je batka ispala ( Zagi zapeo za travu i zarotirao), trava visoka nisam mogao naci,
znam da je u krugu 2m ali nema sanse.
Tjedan dana poslije kada su pokosili nasao bateriju i voltage buzzer, i dalje letim s njom, buzzeru su malo korodirali kontakti.
LP frende
Ima sada jeftinije
http://www.ebay.com/itm/TK102-Mini-Spy-RealTime-Vehicle-GPS-Tracker-GSM-GPRS-GPS-System-Tracking-Device-/300938990044?pt=US_Tracking_Devices&hash=item46115c91dc (http://www.ebay.com/itm/TK102-Mini-Spy-RealTime-Vehicle-GPS-Tracker-GSM-GPRS-GPS-System-Tracking-Device-/300938990044?pt=US_Tracking_Devices&hash=item46115c91dc)
Sta znaci samo 2G
10. Only support 2G SIM card
Specifications:
1. GSM Chip: 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz
2. GPS Sensitivity: -159DB
3. GPS Frequency: L1, 1575.42 MHz
Ima li razlike 102 102-2
http://www.ebay.com/itm/Car-Vehicle-GSM-GPRS-GPS-Tracker-TK102-2-Global-Smallest-HS-/111075788435?pt=US_Tracking_Devices&hash=item19dca20693 (http://www.ebay.com/itm/Car-Vehicle-GSM-GPRS-GPS-Tracker-TK102-2-Global-Smallest-HS-/111075788435?pt=US_Tracking_Devices&hash=item19dca20693)
Kad vec puno pitam, koliko je to tesko?
Nisam odmah ni skuzio ima i mic.
The unit has a built-in mic and can be used as a "silent listener" without letting the carrier know that his/her conversation or activities are been listened.
Ima i B varijanta ta ima memoriju to mi se cini zgodno
http://www.ebay.com/itm/Quad-band-Spy-Vehicle-Realtime-GPS-GSM-GPRS-S-MS-Tracker-Device-TK102B-with-buli-/181030960666?pt=US_Tracking_Devices&hash=item2a26493e1a (http://www.ebay.com/itm/Quad-band-Spy-Vehicle-Realtime-GPS-GSM-GPRS-S-MS-Tracker-Device-TK102B-with-buli-/181030960666?pt=US_Tracking_Devices&hash=item2a26493e1a)
Quad band Spy Vehicle Realtime GPS/GSM/GPRS/SMS Tracker Device TK102B with bulit-in Memory
Ova opcija se cini zgodna s obzirom da si ozenjen... Evo izvagao sa svoga, ima 35 grama sa napunjenom batkom. Mozes na mojoj xl temi vidjet link da ga sad ne kopam...
Evo sada trazim razliku v2 i B varijante i danas narucujem jednog.
Narucio
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181030960666&ssPageName=ADME:L:OC:GB:3160 (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181030960666&ssPageName=ADME:L:OC:GB:3160)
Ima i na dx
http://dx.com/p/heacent-tk102b-magnet-gsm-gprs-gps-personnel-tracker-w-tf-slot-deep-grey-coffee-189305 (http://dx.com/p/heacent-tk102b-magnet-gsm-gprs-gps-personnel-tracker-w-tf-slot-deep-grey-coffee-189305)
ima i na par mjesta nesto jeftinije bez kutije ili skuplje s adapterom za auto.
bravo majstore . i sad mirno spavaš.lp
Mirno spavam i sanjam EzUHF LRS. :)
Jutros ponovo letio, isla i lanserka pa je malo poslikala.
Do sada sam leti u nekom zamisljenom snopu prema naprijed, no kako jos nemam helical skuzio sam da mogu i lijevo desno 700-800 m tako da se raspon poduplao pa sam imao 1.5 km lijevo desno, nazad nisam jer je suma i preko prometnice ali podrucje se najednom jako prosirilo.
Polozaj antene na stanici sam morao mjenjati tokom leta, igra jako ulogu, steta sto nije zamjenjiva.
Ujedno i malo testiram zuti polarizacijski filter za naocale i cini mi se korisniji od suncanih.
Okrenite antenu vertikalno pa bude bolje radilo. Horizontalni disk zracenja radi bolje nego vertikalni jer se ne treba toliko okretati. A kad model dođe iznad vas, samo malo zakrenete stanicu u rukama. A ako izađe iz dometa samo ju podignete u visinu ramena :)
I predlazem neki nosac stanice i ekrana koji se "kvači" na vas ;)
Za daljinu doista bolje vertikalno, dobio jos 100m.
Danas sam letio po prilicno jakom vjetru,
morao sam staviti bateriju vise naprijed tj pomaknuti teziste da bi se mogao probijati.
Napunio preko 2200 u 2200 bateriju, imao srece da je izdrzala.
Vjetar baca XL ali ponovo uhvatim orjentir i lagano u vjetar.
Traktori nesto radili u polju a s visine se samo vidi dignuta prasina.
Na ovo me Bodul nagovorio da malo snimim video link.
Snimljeno s Easycap s video linka.
http://www.youtube.com/watch?v=pR8sjJf2c4Q (http://www.youtube.com/watch?v=pR8sjJf2c4Q)
na kraju se vidi koliko njezno XL slijece.
Nije loše. Za promjenu od snimaka sa zemlje. ;)
Uvijek bude i nesto s zemlje, danas kisa padala pa stigao malo i obraditi videa.
http://www.youtube.com/watch?v=W_qBOZvpluI (http://www.youtube.com/watch?v=W_qBOZvpluI)
Ja pokusav pokazati koliko je Zagi XL svestran i upotrebljiv,
za FPV njegova sporost/otpornost na stall i samostabiliziranje je od velike pomoci.
Zahvaljujuci Laseru ( nabavljen GPS tracker)
[attachimg=2]
Zahvaljujuci Laseru
[attachimg=2]
Ne kopcam. Does not compute.
Ja isto.
Fale dvije slike
Iiiideš, pa ti si lociran!
To je već bolje, sad kužim. Smijem pitat koliko košta jedan takav?
Priznaj Toki da bi ga zlouporabio. Oduvijek te zanimalo dali stari fakat ide na posel kad kaze da ide... :)
Smijes,
35$
http://www.ebay.com/itm/Quad-band-Spy-Vehicle-Realtime-GPS-GSM-GPRS-S-MS-Tracker-Device-TK102B-with-buli-/181030960666?ssPageName=ADME:L:OC:GB:3160 (http://www.ebay.com/itm/Quad-band-Spy-Vehicle-Realtime-GPS-GSM-GPRS-S-MS-Tracker-Device-TK102B-with-buli-/181030960666?ssPageName=ADME:L:OC:GB:3160)
ima i za manje i za vise
negdje dobijes jos dodatne opreme
Nije puno sobzirom da letite fpv modele od 5k kn.
Moj XL i ne vrijedi bas toliko, malkicu skuplji od obicnog zagija, za jedan stiropor. :)
No minimum FPV opreme vrijedi, vtx + kamerica, ali za to dvoje model se pretvori u FPV krstaricu,
s 45 dodatnih grama skoro svaki leti, GPS tracker mi je malo tezak ali vec cu ga nekako dodati.
XL i je malo neozbiljan FPV model, ali meni za prvi FPV avion sasvim OK.
U zraku ionako ne vidis model nego sliku s kamere.
Slazem se da kosta i oprema na zemlji, i ako se doda OSD, Autopilot i ... cijena vrtoglavo raste,
ali ulaznica za FPV je u skladu s cijenom jos jednog modela pa ili jos jedan model ili FPV na stari.
Zapravo se ulozi uozbilje sa gopro...
Da, no to me kostalo i bez FPV-a, za snimanje s zemlje i bez modela. :)
Ne kazem da je FPV jeftin, ali XL je recimo jeftina ulaznica u FPV modele.
Ma sve ja to znam, započetak su modeli ne tako skup ali poslje dođu troškovi stvari koje si nabrojio.
Cijena i pređe 5 k i raste. Prvenstveno sam mislio na modele koji lete tom, laser, borisP, Dag i ostali.
Uglavnom je kolko para tolko muzike. Moze se sloziti jeftini fpv setup i skupi, svaki ima svoje. Treba imat u vidu da ono sto je na zemlji nije u opasnosti pa neces to izgubit ili zabit u zemlju. A i 90% padova ne unistava investiciju vec uzimas nova krila i selis komponente na njih.
35$
U kakvom obliku šalje lokaciju?
URL s koordinatama na google maps ili samo koordinate pa ih treba ručno upisivati?
URL ali tek kad otvoris mozes vidjeti lat long
iako u uputama navodi da salje jedno i drugo, tgreba ih jos malo prouciti.
S prvim fpv modelom EasyStarom išao sam 2,5 km daleko i cca 600 m visoko, a sve skupa koštalo me ne više od 250 usd (bez goproa naravno, futabinu stanicu sam imao od ranije) i bilo mi je prava uživancija s tim letjeti. Problem je što sam se onda zbiljski zarazio fpvom, pa su i troškovi porasli :)
Kod većih modela je gore puno opreme, pa ljudi žele imati stvari redudantne (ili malo kvalitetnije) kako ne bi završio u zemlji ako nešto otkaže u letu i to onda diže cijenu. Kao u onom vicu - zašto Irci stavljaju dva kondoma? To be sure, to be sure :)
Uglavnom, ako želiš probati fpv možeš letjeti i za par sto kuna.
Ma rado bi ja probao fpv, čak i imam easy stara i još jednog jadnog zagija, iako imam model, svejedno si nemogu priuštiti tih par stotica. Zaprvo mogu bit sretan što imam uopće ta dva modela u letnom stanju.
Toki,
Ja cu ti posuditi svu opremu za fpv zajedno s monitorom i osd- om da i ti probas to cudo. Javi se na pm
35$
Radi kordinate i link, samo treba imati dobar gps lock.
GPS!
lat:45.65662 long:18.42225 speed:000.7
T:08/31/13 12:31
45.65662,18.42225 - Google Maps (http://maps.google.com/maps?f=q&q=45.65662,18.42225&z=16)
Toki,
zovite i mene kad ce bit isprobavanje :)
Može zed. Bude jedan od ovih vikenda.
Moze preporuka neke tracking aplikacije za Android
probao sam par upisem kordinate ali nije bas kako bi htjeo da mi kaze ide u onom smjeru xx metara.
Trebam nesto kao u filmovima trepce crvena i pokazuje mi gdje da idem i koliko je daleko.
Mislim da je danas pao prvi km, nije 100% jer nisam nazvao tracker da potvrdi.
Tracker daje ipak neki dodatni osjecaj sigurnosti ako padne vec cu ga nekako naci u polju.
Crusing speed i ocitanja u letu
ujedno i potvrdjen 1 km, to je po zemlji, dijagonala je i duza,
isao sam jos malo dalje ali nije zgodno zvati GPS i letjeti a i treba mu dok posalje.
GPS!
lat:45.62502 long:18.41109 speed:037.1
T:09/06/13 00:38
http://maps.google.com/maps?f=q&q=45.62502,18.41109&z=16 (http://maps.google.com/maps?f=q&q=45.62502,18.41109&z=16)
GPS!
lat:45.63099 long:18.41552 speed:028.4
T:09/06/13 00:26
http://maps.google.com/maps?f=q&q=45.63099,18.41552&z=16 (http://maps.google.com/maps?f=q&q=45.63099,18.41552&z=16)
GPS!
lat:45.62804 long:18.41269 speed:027.8
T:09/06/13 00:22
http://maps.google.com/maps?f=q&q=45.62804,18.41269&z=16 (http://maps.google.com/maps?f=q&q=45.62804,18.41269&z=16)
Danas mi je kolega Srepfler demonstrirao let sa zagijem XL iiiii ludo je leti u vis koliko hoces,a jedri sa takvom lakocom da imas ocjecaj da ga mozes uhvatiti koliko lagano ide.
Stvarno je odlican! Bio sam skeptican kad sam to uzivo vidio sto se tice cicak trake,ali i to drzi nevjerovatno,isprobano :)
I sto je najbolje dosta je velik i daleko se vidi.
Hvala na demonstraciji :)
Novi rekord daljine ( jos malo dalje)
nekih 1.3 km, tracker bas ne posalje odmah
Napravio prve lupinge preko FPV, cisto da vidim kako ide.
Na jednom od letova potpuno ispraznio bateriju ( napuhnula se), motor nista, lagano prema kuci, bio dovoljno visoko i dojedrio.
A i ja letim na vec polu riknute baterije nepotrebno.
[attach=2]
Na kraju se doma pocastio pivom jer je sve proslo bez problema
[attach=3]
Samo polako...sa pivom mislim ;D
Danas testirao koliko visoko mogu ici,
no tracker mi nije poslao poruku nazad kada sam ga nazvao na max visini, da li je jos netko imao problema s ocitanjem na visini, u daljini radi bez problema.
Hahaha neda ti vrag mira. Visina nebi trebala smetat po nekoj logici. Ma trebas osd...
Nanotech-Balun od batke.. Sve su se i meni napuhale,, Vajda da budu fensi? :D
Ovako, ako želiš cijelo vrijeme da imaš link sa letilicom, ima na webu http://www.greenalp.com/RealTimeTracker/ (http://www.greenalp.com/RealTimeTracker/)
Ovo je opcija da ti mobitel na avionu šalje preko repetitora koordinate u realnom vremenu. Tako možeš vidjeti sve podatke na lapu. Brzina, visina, koordinate i još mnogo toga. Jedino je problem težina mobitela i smetnje koje možda radi na VTX ili RX.
Bit ce OSD ali za sada mi je to ili novi avion a veliki sbach me svrbi.
Danas sam ponovo ostao bez struje jer sam se jako dugo i visoko penjao a to trosi struje.
Novi osobni rekord u daljinu preko 1.5 km.
potvrdjeno s trackerom, bio sam jos dalje ali treba mu vremena dok posalje pa sam vec krenuo nazad.
GPS!
lat:45.62043 long:18.41996 speed:055.5
T:09/14/13 07:26
45.62043,18.41996 - Google Maps (http://maps.google.com/maps?f=q&q=45.62043,18.41996&z=16)
Nadam se uskoro probati helical pa cu jos malo dalje.
Steta sto tracker ne biljezi i visinu, a opet ne zelim previse povecati tezinu i vrijednost letjelice.
Trebalo bi i snimati video link ali kako koristim laptop puno mi sve vuci sa sobom.
Danas sam napravio jos lupinga preko FPV i sve zabavnije mi je.
Haha nezgodno je to kad te nekaj svrbi...
Išao bi još dalje da ne mora savladavati otpor na gornjoj površini krila.
Koji put se pitam zašto uopće režem profilirana krila ??????????????
Ili je vrijeme za neku gondolicu ???????
:D :D :D :D
Trebam neki trup ( moze i gondola),da napunim s opremom.
Dvo trupac, mozda i dvo motorac bi bio interesantan,
siguran sam da vec imas ideja za novi model.
Samo rezi ja cu rado testirati.
Priznajem da ne pravim bas po propisu, estetika 0 bodova,
ali ako i takav leti onda je to pravi model.
Jedino sto samo takve i rezes, meni svi tvoji do sada vise nego odlicni. :)
Malo akrobacija preko FPV-a
http://www.youtube.com/watch?v=UYejifJKFN0 (http://www.youtube.com/watch?v=UYejifJKFN0)
Sada mi je zanimljivo i ici visoko dok baterija ne posustane, pa lagano dolje.
Testiranje paralelnih baterija
2 x 1300 3s 90C
2 x 2200 3s 20C
[attachimg=2]
Model je skupio 33 h po brojacu na stanici, i leti jako cesto.
Par letova s GOPRO gore.
http://www.youtube.com/watch?v=s_JquMVAkNU (http://www.youtube.com/watch?v=s_JquMVAkNU)
http://www.youtube.com/watch?v=XCgJ8yDRvuk (http://www.youtube.com/watch?v=XCgJ8yDRvuk)
Modeli od Plavoga su izrazito trajni. :-)
Da neotvaram novu temu,ubacit ču se ovdje! Da se i ja pohvalim sa svojim Zagijem XL (Made by Plavi) odličan za FPV, ima jako puno mjesta za elektroniku, leti super mirno! kratko i jasno odličan! Setup je takozvana Gljivica sa HK 1700kv 200w trenutno prop 7x6, ali ide gore 8x4 apc! Esc 30A HK servoi 9g, težina sa svom opremom osim OSD (mamu im kinesku čekam 60dana na osd) 1105g sa 3s 4000mah baterijom,+ 3s 1000mah za video! potiska više nego dovoljno! Stanica Turnigy 9XR sa Corona modulom i 8ch prijemnikom! Video je Boscam 200mw sa spironet Fat-shark antenama, Sony kamera. Evo par slika!
Odlican!
Ako moze koji video leta, sa zemlje, sa modela, sve moze. :)
Pripremam se za to, trebm nači tko če snimati, ako vrijeme dozvoli, u nedjelju čemo nešto snimiti!
Super! Pedantna izrada! Ugodno letenje zelim!
Hvala! sa takvim modelom če uvijek biti ugodno letenje!
Dok cekamo video od miso227 ( kad stignes).
Jucer ujutro malo letio, kada sletim XL bude sav u kapljicama, blato i mokro na sve strane.
Jos zica ali XL se ne buni.
http://www.youtube.com/watch?v=F94LCdK3L2g (http://www.youtube.com/watch?v=F94LCdK3L2g)
antena
http://www.flyfreak.net/multirotor/fpv-tuning/msg133626/#msg133626 (http://www.flyfreak.net/multirotor/fpv-tuning/msg133626/#msg133626)
nazalost youtube jako degradira sliku
slika na ekranu je odlicna ali yt to smulja
summary od jednog prijasnjeg leta
Trup koji bi bio taman za XL.
http://www.bevrc.com/skywalker-x6_p686.html (http://www.bevrc.com/skywalker-x6_p686.html)
Ponovo na malom prijemniku.
Koristim RUD za buzzer, a s FLAP-RUDD mix palim, iako mogu i s palicom ali za probu.
Dobre su ti ove čičak-zračne kočnice :) heheh
To cudo je na sve otporno, gore je vec ne znam koji prijemnik, bio je gore i turnigy 6ch,9ch,JR 4ch,8ch,EzUHF 4ch,
letio sam ga s 9x, 9XR, XG11.
FPV s gopro i bez, ima letova puno vise nego je bilo planirano, za prototip Zagi XL ( jedan od prvih ako ne i prvi) puno.
I ne pokazuje znakove da ce odustati.
Ako padne snjeg znam koji model ide letjeti, nista njemu ne smeta.
Zanimljiv model u HK
http://www.youtube.com/watch?v=C9_d-FtNsoc (http://www.youtube.com/watch?v=C9_d-FtNsoc)
http://www.youtube.com/watch?v=OqLoG7C6DYw (http://www.youtube.com/watch?v=OqLoG7C6DYw)
Ima i u EU skladistu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=51528&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=51528&aff=448825)
Specs:
Wingspan: 1600mm
Length: 737mm
Weight: 1800g
ESC: 40A
Servo: 9g x4 (2 for the flight elevons and 2 for the pan and tilt)
Radio: 4ch for flight ( 5ch or more recommended for Pan and tilt use)
Motor: 800KV 35mm
Battery: Li-Poly 14.8v (4s) 3000~4000mah 25c
Nesto sam isprobavao s Zagijem,
ne znam kako se to zove,
ali ako imate volje probajte s svojim modelima.
Uglavnom nagne se na bok i ide u krug, nesto kao horizontalni looping.
Dosta uske krugove moze raditi.
http://www.youtube.com/watch?v=rIQE7koj0Dc (http://www.youtube.com/watch?v=rIQE7koj0Dc)
To je letenje "na noz" oko zamisljenog objekta ;)
Onda zagi ipak moze letjeti na noz. :D
Jednom bi mogao probati 4 serva kombinaciju.
http://www.youtube.com/watch?v=q9dV7CCbQHc (http://www.youtube.com/watch?v=q9dV7CCbQHc)
no kod mene cicak ima ulogu air brejka, samo je stalno ON. :)
Ovog lika bi pogodio sa obje noge u glavu i onda bi skakao po njemu jedno petnajstak minuta, toliko mi ide na živce :D
:D :D :D :D
Snimio sam i tehniku lansiranja koju vecinom koristim.
Pogledajte polozaj zakrilca kod lansiranja.
Pokazala mi se najbolja, izuzetno korisna kod modela koji zarone kod poljetanja.
Bitno je kasnije popustiti desnu palicu.
http://www.youtube.com/watch?v=KSQSQ5TfCzo (http://www.youtube.com/watch?v=KSQSQ5TfCzo)
Fakat je iritantan mamlaz
Jutros vjetar jako piri, kisa visi u zraku,
idealno za Zagija.
Taj model je dobio status neunistivi.
Jos jedan dokaz da je Zagi XL odlican pocetni/univerzalni model,
kolega nakon simulatora leti bez trenera.
Stanica kaze 43 sata.
Stiropor pokazuje znakove istrosenosti, no i ja pretjerujem s snagom.
6x4 - 14.8V / 696W / 47.0A / 1.17kg thrust
to su tvornicka testiranja a ja sam stavio 7x6 na 4s i ide raketno vertikalno, no nakon par sec pun gas fluter ga pocne kidati, pa sada idem vertikal gore i lagano kruzenje nazad.
Ne bi skodilo da stavim ojacanja, ali kako je do sada izdrzao ostavljam to za nekog buduceg.
i cijelo to vrijeme nisi osjetio potrebu ukopati servace i eventaulno regler, da bas ne pretjerujemo sa ukopavanjem baterije :)
Palo mi je na pamet, ali ojacanje krila je bilo prije a ni to nisam.
Reglere sam mjenjao, 70A je otisao na Ivora koji je isto presao na 4s ( brzi je), 50A je stavljen na XL laksi je.
XL sam letio na 2200 3s, 2650 4s, 2 x 1300 3s i jos par kombinacija s ukopavanjem baterije ne mozes lako dobiti CG,
letio je s FPV, s gopro, s OSD i za svaku kombinaciju isao je drugaciji raspored da teziste ostane tako da je slobodna baterije jednostavnije.
Regler se bolje hladi kada je slobodan.
Za servace je puno bolje ukopano, taj dio preporucam ukopati, jedino sto kada je XL bio prototip nisam znao koliko treba podignuti zakrilca pa je bilo brze ispitati kada imam pristup sarafu servaca.
Uglavno svima preporucam ukopovati i napraviti posteno, XL je trebao biti jeftini prototip ali nisam racunao da Plavi pogodi iz prve. :-)
može pitanje, dal je normalno da je CG nađen i određen na zagiju i pri maloj brzini on leti fino i ravno a kkad se doda gas on se diže ili kad ide u vjetar isto se diže
Normalno. To ljudi rjesavaju sa mixom da kak dodaju gas im spusta stanica nos...
hmm, morat ću to pogledat al ja te mixeve ne kužim imam stanicu flysky fs t6
A cuj, mozes sam kad dodas gas amortizirat palicom, provat skuzit kako to napraviti na stanici, ako se da ili uzicat nekog na livadi da ti slozi, ako ce znat...
a dobro, to i radim a ito tako mislim da znam jednu meni dragu osobu koja će to malo predrkat
Treba postelat kut motora, netreba ti mix, a sto se tice vjetra to je normalno!
Evo i koja slika, gdje treba motor doci, a onda da ima 1000wata motor ne bude vukao gore pod gasom!
moram ti pokazati ovaj drugi kaj sam napravio pa da mi kažeš kako i šta
Zagi XL dobio dasku.
Nakon 44 h po stanici stiropor je rekao svoje, uz dasku ponovo cvrst.
Ujedno sam i sarke zamjeni 3M trakom, riknule i one.
Čovjeće koja kilometraza... Kad dodes do 50 sati onda ga prodaj! Kao "nije puno letio"...
Ne da se dotuci, ne kazem da vise leti kao na pocetku ali leti.
Video s motor koji po malo vristi na 4s.
2200 kv s 7x5-6 na 4s.
http://www.youtube.com/watch?v=17Zr5EHFOI4 (http://www.youtube.com/watch?v=17Zr5EHFOI4)
Sav se orosio, skoro pa vodootporan.
Za ovako vrijeme idealan.
Trebaju mi djelovi pa rekao da ga pokusam skrsiti,
stavio 5000 4s gore pa da probam.
Vrag i dalje leti.
zagi FTW! :)
2200 kv 4s 7" prop,prepoterecen s 5000 4s batkom,
vristi i ide.
https://www.youtube.com/watch?v=V_5eIj0QLPg
