Pozdrav ljudi, naručio sam svoj prvi pravi dron nakon puno sati leta s igračkom Syma x5 8) , mislio sam naručiti Turnigy sk450 ali nema iz EU pa me košta skuplje nego Qanum https://hobbyking.com/en_us/quanum-venture-fpv-quadcopter-with-power-system-arf-version.html
E sad! htio bi dron živog karaktera za fpv race ali i da bude mirnijeg karaktera da mogu staviti Gopro i napraviti malo dobrih mirih snimaka..
-stanicu turnigy 9x, cameru, tx, rx, antene, baterije 3s 2200 35c imam
Fali mi: FC i oprema da mi drži dron stabilnim trebam vaše preporuke, svaki savjet je dobro došao...
Sto mislite o ovome?
http://www.ebay.com/itm/APM2-8-ArduPilot-Flight-Controller-NEO6M-GPS-Compass-PM-915Mhz-Telemetry-OSD-Kit-/292119171710?hash=item4403a8d27e:g:W1QAAOSwKytZGtjk (http://www.ebay.com/itm/APM2-8-ArduPilot-Flight-Controller-NEO6M-GPS-Compass-PM-915Mhz-Telemetry-OSD-Kit-/292119171710?hash=item4403a8d27e:g:W1QAAOSwKytZGtjk)
koliko vidim djy Naza je tu jedna od naj boljih, što mislite o ovome? http://www.ebay.com/itm/DJI-Naza-M-Lite-Flight-Control-System-with-BEC-LED-M8N-GPS-Compass-Module-/122365354821?hash=item1c7d8b2345:g:RrkAAOSwfVpYq9t1 (http://www.ebay.com/itm/DJI-Naza-M-Lite-Flight-Control-System-with-BEC-LED-M8N-GPS-Compass-Module-/122365354821?hash=item1c7d8b2345:g:RrkAAOSwfVpYq9t1)
ima i video i čini mi se jako stabilan: http://www.youtube.com/watch?v=OsATmfRC0U4 (http://www.youtube.com/watch?v=OsATmfRC0U4)
Naza ti je ok.
naručio Nazu http://www.ebay.com/itm/122300252362?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.com/itm/122300252362?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)
naručio fpv mobile reciver http://www.ebay.com/itm/142378655118?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.com/itm/142378655118?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)
nestrpljivo čekam dron i sve komponente i kreče peripetija sa spajanjem i uštelavanjem :D
Imam kod kuče 2 naza lite i jednu V2, sve rade odlično. Samo pazi, da ideš step by step po manualu i sve če biti ok. Naza radi odlično, ima i puno funkcija za početnike, vrlo stabilno drži model na mjestu, pogotovo u gps mode.
Na mom yt kanalu (krist370) imaš nekoliko videa leta sa dji nazom.
O super, da čitao sam i gledao na yt i nadam se da budem to uspio povezat :)
dron je stigao, čeka se naza i ostale sitnice
i da imam pitanje, dali mi treba senzor pritiska zraka ili ne.. da i to naručim ako je potrebno..
Naza ima baro serijsko, gps je kod lite opcija, kod V2 je več u paketu.
super :)
e ljudi imam 2x batke 3s 2200mah 35c, dali to bude dobro za moj dron?
u opisu pise 3s 2200mah do 3s 3300mah ali ne piše c reiting...
Dovoljno!
stigla i naza :D
Počelo se sastavljati i radi kao sat :D samo strah me da su mi baterije malo pre malog C rejtinga, pa što mi preporučate šta kupiti za tu zvijerku..
evo malo slikica..
https://www.youtube.com/watch?v=IOCphN_3fnU
ljudi imam problem s vibracijama, kad stavim gimbal jave se jake vibracije lijevo-desno, a bez gimbala leti savršeno ili ja ne primjetim te vibracije.. svaki savjet je dobro došao..
Probaj smanjiti gainove na nazi
uff a koje.. ovo mi je prvi dron, prva naza.. :-\
Pitch i roll stavi na 90 yaw 100 vertical 120 a altitude 220
Probaj pa javi
kamera je stababilna i to je rijeseno nema onih neželjenih vibracija ali dron mi baš i nije stabilan, kad ga skrečem lijevo i desno znaći oko svoje osi onda mi počne propadat i vuč u stranu a kad isto to nježno nježno napravim onda je malo bolje ali svejedno malo propadne i povuče ga u stranu.. možeš li mi molim te pojasnit što znaće te brojke i Gain i u kojem rangu da se igram s tim a da je dron upravljiv, jednostavno neznam odakle bih krenuo a neželim bubat bzvz jer to je majka zajeba.. mislim da mi susjedi malo je*u sve po spisku što u pola 1h letam dron po dvoru ali šta da im radim znaju da je to jače od mene ;)
Podigni yaw na 110 ako ce i dalje propadat onda jos vise.
Gainovi sluze da letjelica moze po razlictim osima ostati na mjestu, a da ne oscilira, (u tvom slucaju oscilira po yaw osi znaci da ju treba podignut) vrijednosti ako ces mijenjat podizi za 10% pa probaj ponovno, u programu ti pise njihov raspon min-max
Ljudi riješio sam problem, svezao sam malo amortizere s vezicama da nisu jako labavi i vratio sam postavke na staro kakav je bio uštelan bez gimbala i sada radi super.. neznam dali je to trajno riješenje i dali te gumice moraju biti raspuštene ali ovako radi dobro, ako mi tko ponudi kakvo drugo riješenje mogu probati.. i da s svoim baterijama 3s 2200 35c napravim oko 8 min leta s gimbalom, koje mi baterije preporucujete za više leta...
evo sastavio sam i neki video :)
http://www.youtube.com/watch?v=mW4KqEtnNio&t=57s (http://www.youtube.com/watch?v=mW4KqEtnNio&t=57s)
zakon :)
Odlicno od pocetka do sada i prvi savrsen let :D
Za dulji flight time mozda nesto ovakvo
https://hobbyking.com/en_us/zippy-compact-4000mah-3s-25c-lipo-pack.html
Ima tu na forumu sigurno baterija na prodaju, mislim da bi ti 4000 3S pasala.
Evo ovog kolegu zovi on je super za baterije, pitaj sta ima mozda bi i 5000mAh prosla ako ju stisnes nekamo.
http://www.flyfreak.net/oglasi-avioni-i-jedrilice/p-rasprodaja-22169/msg227059/#msg227059 (http://www.flyfreak.net/oglasi-avioni-i-jedrilice/p-rasprodaja-22169/msg227059/#msg227059)
a super a dal mi je možda mali C25 za moj dron, kako se to računa uopće.. jer dobro ove moje batke su več stare i letjele su u avionima ali dosta se zagriju nakon tih 8min leta a kamo li da duže lete, motori se ne griju baš znaći da je dron željan akcije i snage a nema je :( hvala na savjetu za baterije stvarno nisu skupe ako bi mogao ugurati baterije tog kapaciteta u dron
Bok,
Kako racunas koja ti baterija treba, recimo 4000mAH (4AH) x 25C = 100A moze dati max
znaci ako imas reglere od 20A to je 80A za njih (vise u peeku, ali necemo cjepidlacit jer je manje u nekom normalnom radu)
pogledas koliko ti vuce gimbal, ali sigurno nije 10A, pa ti ostaje jos 10A za FC, GPS .... sto je dovoljno rekao bih
Naravno ako hoces ici u detalje pogledas na koliko si posto snage u howeru pa prema tablici od motora pogledas koja je potrosnja na tom postotku .....
tako da si sa 4000mAH 25C OK (ovo 25C ti je ono sigurna vrijednost, sigurno ima 30-35C burst)
Ja letim 3000mAH 10C (burst 15C) na 30A reglerima i jos se nije samozapalila, a ne stedim ju :D
pokusala je prosli vikend 8) zagrijala se jedva sam ju skinuo, ali nije nabubrila i napunio i picim dalje ???
Ljudi hvala svima na savjetima i odgovorima puno ste mi pomogli, naspram kineza Syma x5 Quanum Venture je svemirska letjelica, sviđa mi se kako ga gps drži na mjestu bez obzira na povjetarac ;) ovih baterija nema na hobykingu a i kolega s foruma je sve prodao tako da moram pricekat neka bolja vremena ili pronac nesto drugo..
Naručioooo :)
https://hobbyking.com/en_us/zippy-compact-3700mah-3s-25c-lipo-pack.html
Ljudi da se pohvalim, nakon 3mj leta skužio sam da letim s krivim propovima, letio sam s propovima koje sam dobio s donom a to su propovi za 4s bat, ja imam 3s bat i sasvim slučajno idem vidjet spec motora kad tamo piše da za 3s idu drugačiji propovi nego što ja imam. Kupio propove, upicanio dron, uštelo i kalibrirao nazu i sad je to let!!! :D sada nemam ni problem s gimbalom, ne vibrira više ni bez vezica na amortizerima :D hvala svima na pomoći, nabacit ću neki video makar i imam nešto na youtube :D
i DA da se pohvalim skršio sam bratov dron sasvim slučajno ali nije velika šteta, upalio sam ga u boravku, izašao van, zelena lampica na LED-u zasvijetli 6x i super reko uhvatio je gps sad ću ga dić, napravit let i ugasiti stanicu da sam sleti. Tako je i bilo ugasim ja stanicu i gledamo ga ja i bratić i nakon 15 sec dron krene prema nama, prođe nas i dođe iznad kuće, odmah sam skužio šta sam napravio, zapamtio je kordinate od boravka gdje sam ga upalio, stoji on tako u zraku i krene sletat, pokušavao sam upaliti stanicu i preuzet ga ali bezuspješno, dotakao je krov, propovi se razletjeli i pao s krova ali spigao se samo nosač motora i pukle nogice :)
Bratu sam poslao poruku, imam jednu dobru i jednu lošu vjest u vezi tvog drona, dobra je što sve fino radi i kada se ugasi stanica sleti tamo gdje je zapamtio kordinate, loša je što je zapamtio kordinate u boravku gdje sam ga upalio ::)
Ahahahahaha
