Pokušavam osposobiti jedan motor asp 52 pa bih trebao pomoć....
Motor sam očistio, no rasplinjač je još uvijek zapečen od stajanja. Stoji natopljen u wd-40 već drugi dan ali nema pomaka....
Ivasol?
Pretpostavljam gorivo s ricinusom je korišteno, jel' tak?
pa i ja pretpostavljam... model, a bogami i motor je bio fino presvučen filmom oker ljepljive tvari.
Da, to je negativna strana ricinusa... Pogledaj odmah i ležajeve kakvi su, vjerojatno su zreli za zamjenu.
Nisam siguran, ali mislim da bi Ivasol trebao pomoći, ako ne skini gumice s karba i probaj zagrijati malim brenerom, vjerujem da će ricinus otpustiti i onda bi trebao ići dolje s alkoholom
ma ležajevi su dobri.. i ostatak motor... jedino taj karburator nikako da otpusti...
Ahaaaa, znači ti ga niti ne možeš skinuti... Probaj ga lagano grijati, samo pazi na gumice
Ili se klapna ne da pomicat?
cilindar ( klapna) za gas se nije dala pomicati....
od svega za odmašćivanje najbolje je ulje za ventile na puhačkim instrumentima.. ima ga u svakoj prodavaonici instrumenata.. 40 tak kn za 40 ml. progrizlo za sat-dva... a ne oštećuje aluminij i ostale osjetljive legure....
ima i neki sprej, ne znam kako se zove , nije WD 40, za odmašćivanje motora, jednostavno se pospreja i on ispari na kraju, imama ga ja, odmašćivao svoje nitro motore, pogledat ću kako se zove pa ti javim
i mene zanima kako se zove sprej :)
Najbolje ide:
cisti metanol, dosta skupo
ili spiritus, jeftinije
ili Ballistol ulje (koristi se za podmazivanje oružja)
2-3 dana u staklenoj posudi pusti da omeksa i onda kistom ocisti (ne strugati)
Neki upotrebljavaju i sprej za ciscenje pecnica
ja sam probao sa sprejem za ciscenje pecnica na starom motoru, to je jako ostetilo materijal i sve je izgledalo korodirano. na svim tim sprejevima pise da nisu za aluminij...
metanola imam, ne bas skroz cistog (ima vode malo u sebi), pa cu probati sa time.
evo ovo ja koristim za odmašćivanje, to poslije ispari, ne treba ništa brisa, očistim s tim grijač i cijeli motor
evo slike koji je to sprej
(http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/601357_10151012315425266_1603006123_n.jpg)
ti original sprejevi za ciscenje karba su najbolji jer dobro ciste ne ostecuju djelove cak dapace odstopavaju dizne a nisu skupi i dobi ih se dosta i mogu se kupit u svakoj malo boljoj trgovini sa autoopremom..
frend mi drži autodijelove u posušju, sprej je oko 10ak maraka, 40ak kuna
Ja sam jedan motor natapao u dizelu i očistio se savršeno!
