super zakon izgleda :)
Dodijala mi kombinacija stiro-seljotejp, pa sam krenuo prevlačiti zagija u balzu. Nije neka velika novotarija, bilo ih je već obučenih u balzu, ali evo da postam koju fotku dok izrada traje
Ako nije Tajna,
cime ljepis Balzu na pretpostavljam Styropor ?
Hvala
stiropor, da, a za lijepljenje koristim PU Max
kolika debljina balze..i cime ucvrscujes..
inace lepo zgleda. mene privlaci tako nekaj no jos mozgam od cega bi se isplatio napraviti..ovak od balze il hmm..karbon ;D
a taman se trebam uhvatiti novog..hmm
E sad buš čuo da mi u Kroatiji to ne znamo radit i da ti treba neka super duper američka/njemačka/ubacinekurandomsuperzemlju kombinacija da bi to bilo kak se spada. I Ivan ti to može sredit jer zna ljude ;)
8)
Ne zezam se sad, stvarno me zanima kaj imaš za reći ;D
Epohy,razrijedjen sa Metanolom, Folija preko i Vakum
(Motor od Frizidera)
balza ide najtanja, 1mm. za karbon nebih znao, nemam iskustva sa njime. za dodatnu čvrstoću postoje još i kombinacije sa staklom i epoxijem, no to ću ja u ovom projektu preskočiti s obzirom da ide klasičan setup, 2200kv Rc-Timer, dakle ništa posebno, pa mi je težina modela bitan faktor.
A tebe isto lako upalit na guranje...
Jobescu: fino si ti to napravil, samo očekuj popriličnu masu. Pongra je napravio jednog "balzamiranog" i IMA GA :D Još nije bio u zraku, ali pretpostavljam da treba mrcina od motora da to tera kak se spada
Pa i mene po malo interesira jer sam radio sa staklom u vacumu ( ukupno cca 150g ) :P .
da, tog se najviše i bojim, izbacio sam čak i letvice iz krila i sad se dvoumim na koji način da to finiširam;
- temeljna boja + lak kao što je to npr. Wora (http://www.rcflybook.com/profile/e5a23f02f73903f8fa2e3e7e3ce8629355b1db2f/buildlog/5/?p=2) složio
- ili jednostavno Oracover,
pa evo zanimaju me vaša mišljenja
samo da nije Seljotejp :D
HA, imaš i termo folija koje sa lijepe na 60C.................
Jedino je malo skuplja kad uračunaš 3M77+selotejp.......
e sad nisam ziher na kaj točno misliš, to su one neke grafičke?
naznam bas koliko balza od 1mm povecava tezinu..tih par grama nebi trebalo osnovnom setupu smetat jer ce dobiti na tezini ali bi trebao i na brzini zbog krutosti pa si opet na istom..a mozda i trkeljam..bas ko pocetnik pravi :D
a onda umjesto selotejpa balzu obojas flomasterima :)
Hm, ovaj od Pongre ima masu skoro kao stiroporac sa setupom :)
Jobescu, PU se nanosi na balsu, jer ako naneseš na stiro, voli se 'najesti ljepila i otežati'. Obzirom da PU veže sa vodom (npr. vlaga iz zraka) uvijek dodaješ više težine nego li što je sama težina korištenog ljepila !
Dakle, komade balse spojiš ljepljivom trakom, sa druge strane u spoj ubaciš malo ljepila: kada se osuši, stranu koju ćeš lijepiti lagano premažeš sa razrjeđenim nitrolakom (da balsa isto ne popije previše ljepila).
Kada se nitro osuši, naneseš PU koji je boje meda: kada PU nabubri i postane neproziran i svjetlo-žut (kao ona masa u kremšnitama :D ) odstraniš lopaticom višak i slijedi lijepljenje na stiro u preši od kalupa koji je ostao izrezivanjem jezgri, sve je lijepo opisano na ovim slikama: http://www.jensn.de/baubericht,4,styroportragflaechen_im_eigenbau.html (http://www.jensn.de/baubericht,4,styroportragflaechen_im_eigenbau.html)
Kada se krilo dovrši i obrusi, može se i izvana premazati razrjeđenim nitrolakom pa nakon toga preprskati akrilnim bojama u spreju.
Moguće je i bez lakiranja presvuči folijama koje se peglaju, ali za razliku od konstruktivnog krila, ovdje se pegla iz sredine prema van.
Stiro-balsa krilo je kao tenk, nisu ti potrebne letvice kao ramenjače za učvršćenje, osim ako ne pobijaš zvučni zid ;) !
je, ovo je istina, već kod samog nanošenja se vidi kako PU lagano nestaje, tj ulazi u pore stiropora
ovo metodom sam u početku planirao, ali sam shvatio da kad ga jednom stavim u kalup nemam više nadzor nad njime, npr. nemogu korigirati u slučaju pomicanja balze ili brisati višak ljepila, pa mi je draži ovaj način s gumicama. jedino koristim donju polovicu kalupa za fiksiranje krila na aparaturu. nedostatak ove metode je sporost
pretpostavljam da ste vagali, jel imate brojke da znam na čemu sam?
Mogu ga sutra izvagati pa napišem, zaboravio sam točno koliko je. Ali mislim da je iznad 500 g
Da prave sitnice još pogotovo ako živiš u stanu. Imam u svakoj sobi po jedan raskopani motor od frižidire, i obožavam miris svih preparata za premazivanje zagija i inih pi***ja!
Čovjeće....
nadao sam se da ću na napadnoj uspjeti preklopiti gornji i donji plank, al to nije izgleda moguće, pa ide napadna iz 4mm balze
310 g samo krilo, vidjet ćemo koliko ću dobiti bojanjem a izgubiti rupama za elektroniku...
temeljna boja
steta bi bila staviti struju bez uvlacivog trapa na to. ;)
nisam predvidio rupe, a i ovak bu dovoljno težak, ali evo obećajem za slijedeći projekt ;)
prvi lak, šljokičava ljubičasta ima da se sjaji ko pasja kesa
odlicna boja..biljezim se da vidim to cudo kak leti ;)
drugi sloj laka
već vidim da će mi biti žao ovo bušiti za setup ;)
meni bi bilo zao :(
predobro izgleda
taj okaci na zid za ukras a napravis novi za letiti :D
meni bi bilo zao :(
predobro izgleda
je to je uvijek problem sa lijepim stvarčicama
treba ovakve zagije raditi i nema brige;
inače, ovo je moj prvi zagi, popularni Riđan koji je još uvijek pojam za ružnoću kod nas u Ivaniću :D
nisam ni ja baš poznat po lijepim avionima ali tu i tamo si dam truda ;) (u pozadini iza riđana se vidi još jedan moj ljepotan)
