nebum puno opisival, za sad samo prve slikice
ime mislim da odgovara oblinama a shema poklopca je samo nadopuna temi
Crash Test:
DeX Mini Quad Crash Test on Vimeo (http://vimeo.com/51951048)
Sick,
svaka čast!
kada je testni let? ???
jučer mi je stigel onaj paket iz kine, tak da sve imam za staviti nutra, friško i novo
bum videl kak bum sa vremenom, ovaj vikend valjda.... samo da najdem neku lepu baru za igranje po vodi :)
ovak mi se čini da su plohe u istoj ravnini,
ideš na CW+CCW propove ili buš podbacio nešto pod motore pa po starome? :)
je, sve plohe su u istoj ravnini :)
idem na cw i ccw propove, bilo je i vrijeme ;)
dex, dex pa tko to bude naštancao... mislim da će raja globalno okinuti kad ga vidi....
respect...
tnx :)
nadam se da bude tražen... a onda lako riješim proizvodnju ;)
o jes, bas je perverzija, jake bu to pokle na vodi ;)
cak je i bolji ovaj dizajn sa fixnim krakovima nego onaj veci
svaka ti dala...... ;D ;D ;D
predobro , izgleda neunuštivo , imaš dobru žicu za dizain
tnx,
trenutno me ubija to kaj bi ga štel leteti a nemam vremena,
a tak me zanima kak zgleda kad model ima 5 puta veći potisak od mase :P
pa to je bar jednostavno...daš pun gas i onda pitaš susjede jesu li vidjeli dal im je nešto proletjelo preko kuće ..onako malo i brzo i da ti se čini da ga je vozio E.T. ;D ;D
A s kojim to setupom bude omjer potiska i mase 5:1?
TATA KUPI MI AUTO, BICIKLU I DEXOVU CRNU UDOVICU!!!!
:D :D :D
@ vlatko onaj setup koji ja stalno hvalim sa 2205 1400kv ali ukupne RTF mase ispod 400g
Znači ovako:
2205C 1400Kv Brushless motor - 28g x 4kom = 112g
TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller - 9g x 4kom = 36g
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P - 180g
Propeler 4 x ?
Receiver ?
Frame ?
Još nešto???
Za sada smo već na 328g.
Znači ovako:
Propeler 4 x ?
Receiver ?
Frame ?
Još nešto???
ne zaboravi MOZAK, ;)
kontroler s kablovima do rx-a, nekih 30-ak gr
te 16(ili min8) šarafa koji drže motoriće.. cca 5gr pa na više...
uh da... zaboravio sam najvažnije... :) Evo dopunjen popis:
Propeler 4 x ?
Receiver ?
Frame ?
Kontroler cca. 30g
Znači sada imamo cca 358g. Nisam siguran da se može sve sklopiti ispod 400g. Koliko je težak tvoj frame Dex?
Zna li netko koliko su teški propeleri?
Baš me zanima do koje ćemo ukupno brojke doći.
ma pusti brojke, letit će i da ima kilu a i 1200gr, provjereno :)
možda planira stavit 1.0 Ah batku umjesto 2.2 :)
ma naravno da će letit, to nisam ni sumjao, samo bih volio znati kako složiti komplet u 400g. :)
evo, sve je ugrađeno....
danas je prije mraka isprobano malo u zraku.....
1 motor ima 24g + 3 zlatne banana sa bužirom točno 26g po motoru....
turnigy plush 10A oguljeni, goli, kabli svi porezani do nule i banane skoro direkt na regler, 5g komad
turnigy 3S 1050mAh 40C, imam ih 6 i sve su od 98 do 99,5g
kontroler i reciver su nekih 35g skupa....
kabli su minimalistički, kratki tak da sam ih jedva poštekal :)
frame ima 155g, možda je izgubil koji gram nakon montiranja motora i rupa za hlađenje reglera, nisam ga vagal posle.....
elise 4 komada mislim da su 5-6g komad tu negde.....
uglavnom vlatko je u pravu, negde sam zaj... matematiku prije :( :(
minimalna RTF masa mi je 460g, no dodal sam još koji gram zbog estetike ugradnje, oko 10g vruče plastike i nešto malo na spužvi.....
tak da 5:1 nije postignuto, nekak ispada oko 4:1
danas nisam dugo letel, ispraznil sam 2 baterije, jedna mi traje točno 7 minuta i 40 sekundi....
model je jako živahan sa postavkama starog modela, možda budem čak malo smanjil RC Rate...... ali tek nakon još malo letenja, da vidim dal budem se prilagodil možda na postavke.....
uglavnom potiska ima dovoljno, osjeti se snaga, čak pomalo živcira jer lebdenje je ispod trečine gasa a brzi let je na pola gasa.... tak da moram i to malo usvojiti...
let sa 2200mAh 3S 40C nisam još probal, ali bi s tom baterijom osim kaj bi bil 100g teži... mogel ostati oko ili prek 15 minut u zraku... no to trebam još isprobati....
Dex, super...daj koju fotku složenog quada. Jel to sa multiwii?
Pitanje: kako se motori pričvršćuju na frame? Mislim, da li se šarafi urezuju u fiberglas, ili se sa donje (unutrašnje) strane nalaze matice?
još jednom , svaka čast .......i tih 460g je perverzno malo..
tnx, budem okačil fotku, danas malo kasnije ili sutra tokom dana....
motore sam montiral direktno sa mini šrafima koji se dobe sa HXT900 servačima, oni mini sa velikim glavama
izbuše se rupe u trup i vijak se direkt našrafa, drži jako dobro jer je debljina stjenke na mjestu gdje dolazi motor oko 5mm
masa trupa može ići dosta dolje, ali opet nisam htel pretjerivati sa prelaganim trupom, jer mora biti i jako čvrst...
budem probal full karbonski uskoro, pa da vidim razliku.....
evo slika
Strava :o
čekamo filmić (http://www.aquariss.net/forum/Smileys/nea_smileys/smiley_popcorn.gif)
vidim plastične vezice su zategnute, nemaju gumice tu izdržljivost koju ti tražiš :D ;D
btw, i na prošlom i na ovom vidim da lijepiš poklopac selotejpom...
si razmislio o npr 2 kom elastičnih štapićia ili trakica metala, fiksiranima za poklopac, a slobodni krajevi strše par mm na stranu
kao što se npr luster kupola drži....
prstima ih stisneš da uđu kroz otvor u frameu i onda s rašire. i napnu poklopac na frame.
masa 3-4 grama ak nađeš neku plastiku, a pouzdano i praktičnije od selotejpa :)
evo i skica:
jep, plastične zip trake su obavezne, sve ostalo ne valja, čak i žica nakon nekog vremena pukne, sa ovim vezicama jedino kaj puca je elisa ;)
da, poklopac ljepim selotejpom ili izolir-trakom, znam za ovu foru sa štapićima, na prijašnjim modelima sam stavljal karbonske letvice, ali kod quada nisam siguran da bi izdržalo lupinge i valjke, a ako poklopac klizne/otpadne u zraku, imal bum priličan problem, tak da ostajem pri ljepljenju za sad :)
danas sam ispraznil 3 baterije pokušavajući postići feeling kak je bilo na starom, bilo je 6 promjena PID vrijednosti tokom isprobavanja i jako sam blizu željenog....
zbog manje poluge brzina reakcije se drastično povečala, pa moram D vrijednost dignut na 15 da bi se ponašal ko stari koji je imal D vrijednost na 10
nakon isprobavanja različitih varijanti D sam stavil ipak na 13 da je malo živahniji, pa budem odradil par sati leta sa tim postavkama da se probam prilagoditi na bržu reakciju
budem probal na karbonskoj verziji trupa skinuti oko 40-50g, a da ne izgubim na čvrstoći, kaj bi se u zraku jako poznalo
jedinu manu koju sad vidim kod prejakog setupa je relativno malo okretaja motora za lebdenje, pa kod okretanja oko osi na mjestu 2 motora idu praktično na ler gas, pa se osim propadanja modela dosta gubi na stabilnosti, taj problem je mnogo manje vidljiv kod teže baterije u modelu jer treba više gasa za let
uglavnom ništ komplicirano za kompenzirat u letu, ali zahtjeva razliku u reakciji ovisno koju bateriju imam u modelu, na kaj bum se trebal priviknuti opet.....
nadam se uskoro da bum počel kršit model kak spada, pa nabacim neki promo video :)
totalno predivno izrađeno, oni koji se kuže u umjetnost puno više od mene uvijek govore da je manje više.
a upravo to je ovdje postignuto , dizajn je pre dobar jer je sve naizgled jako jednostavno , kažem naizgled jer iza ovog proizvoda sigurno stoji puno rada.. čestitke
tnx, malo prije sam završil full karbonca, bez ikakve boje po sebi osim malog natpisa......
sad je u pečnici, sutra ga vadim, užasno me zanima masa, moram spat čim prije da noć brže prođe :)
110g ima karbonac
ušparano 45g :) :) :)
daj fotku!
u procesu sam izrade, punim batke za fotić :)
okok, čekam... :D
Nego, reci Dex, koji board za multiwii koristiš?
ma bolje ne pitaj, da ušparam grame išel sam slagat svoj board, gore sam stisnul ovo sve kaj se vidi (arduino, LLC, i ITG3200) + akcelerometar BMA180 ispod arduina nagužvan.....
sve je dimenzija 4x4cm, manje od toga nejde, a i mislim da lakše od toga nejde.....
kad razmislim kolko vremena sam potrošil na tu pločicu, nekak me prođe želja za reprizom.....
pločica je dvostruke štampe, a nema one umetke, bakrene kružiće koji povezuju bakar gore i dole....
pa je polemiti dvostrano bilo koma, u biti od ispod je išlo lako, ali od gora..... >:(
jedini problem je da je sve tak nagužvano i zalemljeno skupa da nema šanse da skinem nekaj dole bez da zaserem pločicu ili neku komponentu, dok radi, radi ;)
DeX Carbon Widow
evo karbonca napravljenog od 200g twilla....
meni je twill lepši od običnog 1 na 1 karbona, nekome je 1 na 1 lepši.....
idem sad isprobati 160g karbon 1 na 1, mislim da bi mogel skinuti taman 10g do okrugle brojke od 100g mase.....
P E R V E R Z I J A !!! ???
svaka čast :)
tnx, na suncu zgleda baš sexi ;)
bravo dex, bit će to pravi zvrk... 8)
trebal bi biti s obzirom kak je lagani :)
na žalost nemam u planu zadržati ni jedan od tih karbonskih.... jer mislim da nisu za mene
pazil bi kod letenja da ih ne oštetim previše, pa bi ih pastal ko cipele posle leta, tak da meni treba nekaj "za rad" a ne za šminku ;)
u biti trebam ih samo zbog slika
Ovo izgleda jebeno! Podsjeća me na neke fotke iz nasinih laboratorija....sve karbon, sve se nešto sjaji...
U svakom slučaju ja bih to VOLIO imati!
;D ;D ;D
tnx, baš sam malo prije završil novog karbonca sa 160g karbonom 1 na 1
mislim čak da bude lepše izgledal jer se karbon lepše prilagođava krivinama kod izrade jer je finiji....
lakši bude sigurno, nebi htel coprati, ali mislim da sam skinul još 15-20g, a ko zna možda i više, s tim da čvrtoću ne gubi....
jer na potrebnim mjestima je i 6 slojeva karbona
opet moram čekati minimalno 7 sati da peć obavi svoje :(
nije izgubljena masa kak sam optimistično prognoziral
sa poklopcem, model ima 101,5g, taman tolko da me jbe da nije 100 ;)
čvrstoća je izvrsna, nema razlike između staklenog i karbonskog u čvrstoći, a masa je manja za 55g
oba dva uzorka karbona i twill i 1 na 1 ispadaju dobro, vidi se razlika u teksturi, ali ne vidim neku preveliku razliku u ljepoti, čak se niti nemrem odlučiti koji mi je lepši....
super je,
ma nemoj se bedirati radi tog 1gr,
kada izbušiš 16 manjih rupa za šarafe od motora i 4 veće(5mm) za one osovine što strše dole iz njih...
eto te na 100 gr ravno, a možda i 99,9 :)
ovo fakat mrak izgleda!!!
svaka čast!
dečki me u klubu jbu da tak pazim na masu da bi mogel rupe po osovinama motora bušiti radi olakšanja ;)
žalosno je da nisu daleko od istine ;D
pa, ako bih već mogao birati....onda bih izabrao ovaj 1na1 karbon. Jebeno izgleda. Dex, jel držiš instrukcije iz rada sa kompozitima? ;D ;D ;D
i ja sam odabral 1 na 1 karbon.... :)
baš sam ga jučer naručil, jer mi je sfalelo....
prevagnul je 1 na 1 karbon jer je malo lakše raditi s njim, ne moram se tolko mučiti da poravnam virtualnu "treću dimenziju" niti karbona koja ide pod 45 u odnosu na stvarne niti....
napravil sam još 2 popravna iz smanjivanja mase na karboncima, sa karbonom 1 na 1 sam dobil koju desetinku grama ispod 100, samo tolko da je smbolično..... 99g u biti kad bi zaokružival ispalo bi 100, ali glavno da je malo manje pa mogu slobodno pisat da je masa karbonca od 100g do 105g ;)
twil karbon nejde ispod 105g, pa je masa modela od 105 do 110g......
dok običan model od stakla i sendvič materijala na potrebnim mjestima da se dobi čvrstoća....
ima oko 150 do 155g, razlika u masi je očita a čvrstoća je jednaka....
baš sad držim instrukcije svojem starom :) ,
moram razočarati sve koji misle da postoji neki tajni recept, stvar je samo prakse....
učim starog raditi, ali mislim da idem krivom metodom.....
umjesto da ga pustim da sam radi sve i zasere desetak modela..... i svaki put na teži način nauči lekciju zakaj se nekaj radi kak se radi.... ja uskačem stalno i popravljam da nebu škarta.....
kaj je dugoročno vrlo loše
e , imaš ti živce ko kabele za dalekovod, čim moraš učit nekog svog to je teško...
Kaj se tiče učenja, i ja molim za razumijevanje :P
DeX Black Widow Quad (http://vimeo.com/29430688)
nice
Toni - MRAK !!!
Ivek - ludnica!! ;D
tnx dečki, samo ne kužim ove vaše interne fore :)
ovo sto na Slici vidim,veoma mi se svidja,
a Izraz Mrak je ovdje cesto upotrebljavan
Tomislav je ime moga starijega Sina ali ovoga Tomislava ne uzmi za ozbiljno !
pozz,
Dex quad ti zgleda super, šteta kaj nije za vece propove... kad smo več kod toga je možda moj gotov :)
Stigla jedna Crna Udovica u ZG danas (Pongra kupio) - kvaliteta izrade na zavidnom nivou, izgleda brutalno, quad je lagan ko perce, jedva čekam da ga složimo ;) Svaka čast DeX!
nema se tu kaj više novoga reći...
Dex svaka čast sve super osobno mislim da i nemre bolje...
hvala dečki, drago mi je dok su ljudi zadovoljni :)
ma dosta sam zabrijal sa tim izgledom..... vidim samo greške, zato taj model nije ni bil zamišljen za prodaju mislil sam ga ostavit sebi
"kontrola kvalitete" je jako rigorozna, pogotovo kod ovakvih full karbonaca, čim se zalomi koji mjehurić ili vlaga u zraku malo zamuti sjaj površine....model ide u osobnu flotu ili na veliko sniženje ;)
evo prvog micro veličine :)
sad se samo moram strpiti da stignu motori, pa da počnem kršit :)
ZAKON !!!
:D :D dex uz njega obavezno isporučiti i naočale ili povečalo ...
predobar je čim složiš javi da vidimo ....
ja sam već dobil volju za jednog ..
da po kuhinji ženu zaj.... :D :D :D
Brija!
je, stvarno je mali :)
ali s propovima nekak dobi bolji look, ko da se malo popuni ;)
samo čekam motore, sve je spremno ostalo, ali se HK nekak ne žuri poslat pakete u zadnje vrijeme....
s tim motorima sa kojim sam optimistično zamislil FPV sa GoPro kamerom mislim da bu quad prava mala zvijer....
svakak bu zanimljivo, jer sa elisama 5x3 trebal bi imati 1350g potiska s tim da bi se elise vrtele na 18 500 okretaja :D :D
masa modela bude oko 320g, bar se nadam, a opet s rezervom računam 350g max da bi bil RTF model bez gopro i video linka.....
jedva čekam da to poleti
auuuuuuu
super izgleda! ???
to bu bila stvarno ludnica, stane u džep ;D
vjerujem da će lijepo letit.
nego, koliki mislis da je utjecaj na potisak to sto mu krak zaklanja 1/4 prop washa?
super izgleda! ???
je, malkice se zaklanja potisak.... to me mučilo malo kod izrade.....
ali ne postoji druga opcija da se tak mali model napravi a da je čvrsto, lagano i dovoljno prostora za sve....
nije četvrtina washa, makar izgleda puno ispada da oko 1/8 ili max 1/7 punog kruga bude štopala ako se uzmu u obzir zaobljenja trupa koja budu bez puno gubitaka "kliznula" zrak dolje..... opet kad gledaš cijeli model je zaobljen pa.....
u glavnom trebam isprobati :)
Bravo Dex, još jedan brušeni dijamant iz tvoje radionice. Lijepo ga opremi s nekim prikladnim video linkom, dobij neku autonomiju i ponudi ga HV-u. Ma nemaju ni za cigare danas ;D al ovo je baš slatki quad za švrljanje po urbanoj sredini i može se zavući gotovo bilo gdje. Još jednom bravo.
hvala toni
imam u planu prilično okrutan video za quad, zemlja-zrak,zrak-zrak, voda-zrak, voda-zemlja, FPV Gopro, krš, krš, krš :) :) :) scenarij je gotov, al čekam da mi HK pošalje motoriće......
čekanje me ubija :)
danas su krenuli paketi koji su zapeli zbog njihove Nove...
pa držimo fige da što prije stignu.
do onda ti štancaj da možeš pakirat za van čim ljudi vide video pa krenu naruđbe.
To je posao, svaka čast. cijeli Dex brand si već stvorio,
što god da napraviš mislim da ljudi mogu i na slijepo kupiti, jer mora valjati 8)
kako si i sam rekao, QC je na razini :)
moj još nije ni isprintan, nadam se da se bude genulo nekaj....
hvala Tomislav, trudim se da svaki model bude kak spada.....
ja se ispričavam ljudima ak mi se na karboncu zalomi koji mjehur, ak se zalomi par, odmah idu pod "škart"
dok gledam neke druge modele, mislim si zakaj se opče trudim tolko :) ... ali opet bitno je da se dobije savršen model a ne da se kupac mora uvjeravat da nije tak loše ;)
sad se ne trudim tolko sa štanjcanjem modela, više me zaokupljava izrada novih, moram napraviti "određeni broj" različitih modela da pokrijem multirotore.....
DeX8 je u izradi i izgleda da bude još tako neko vrijeme jer je stvarno veliki zalogaj....
htel bi započeti još nekaj paralelno s tim, tak da si popunim vrijeme.....
nekak naginjem hexi, samo ne znam kakav tip modela..... iz jednog komada, ili u dijelovima.....
promjer modela me muči jer bolje je da je čim manji pogotovo ako je iz jednog komada zbog mase i čvrstoće, ako je sastavljiv kao prvi quad i octa koju radim onda dimenzije nisu problem ali je više posla kod izrade i dizajnom sam dosta ograničen... a to je ono kaj baš ne bi htel.... hoću da model izgleda totalno futuristički....
tak da ak neko ima neku ideju o dimenzijama hexe ili bilo kaj drugog... nek slobodno okine, bil bi zahvalan :)
gledam po netu neke filmiće o naza kontroleru...
http://tinyurl.com/dexcollector (http://tinyurl.com/dexcollector)
i upadnu mi u oko dva dex framea, V1, V2.. :o
kako je krenulo, morat će lik kupiti i V3 da upotpuni piramidu ;D
octo bi isto pasal u korijenu ;)
prvi let jučer
leti identično kao i veliki samo dok se smanji pomak palica jer je preživčan sa normalnim pomacima.....
osim toga ja stvarno ne vidim razliku u letu....
osim kaj sam limitiran radijusom kretanja malo više... jer dok se zaletim jako brzo se dogodi da ne vidim kak je okrenut u zraku jer je jako mali....
ali zbog veličine mi se i dopada model, jer bude skupa sa stanicom stal u kofer
DeX Micro Quad First Flight (http://vimeo.com/37437382)
:) :) još jednom bravo i svaka čast...vrlo lijepo i vrlo efektno..
evo kroz koji dan i ja te budem malo kontaktiral , jer napokon sve putuje put Zagreba..
a znaš kak je prvi put , a uz to meni više leži stara škola , balsa i ljepilo..
ali za ovo imam volju..
samo naprijed i čujemo se
lp...
Zdravko
dex , care .....
svaka ti dala .... ne samo da si napimpal taj framcic do bola nego si jedan od jačih majstora za letit .....
puno je razgovora bilo o 3d quadovim i trikijima , ali ti definitivno dokazuješ da je sve u pilotu ....
bravo još jednom :) :) :)
super, bravo!
opaki skill za letenje, a model je... a kaj da te vise hvalimo, samo cemo te razmaziti :)
tnx dečki, je... nemojte me razmaziti :)
stvarno nije problem ovak letjeti, samo treba puno krševa :)
jučer sam ovog malog 5 puta tak pošteno lupil (dok nisam podesil pomake) da me strah bilo nakon krša pogledat model :)
osim polomljenih elisa (svaki put) uspjel sam od udarca skurit jednu diodu.... ostalo nije ništa stradalo.... to me podsjetilo zakaj stavljam spužvu u model :)
Bravo Dex, baš je slatki ;D Već vidim kako vani ekipa ludi. 8)
ovo mi se svida..drzis ga u ladici od auta kad ti se leti sisnes ga kroz prozor i deri
kad ce veca proizvodnja? :)
evo i jedan orange 8)
super je i model i letenje!
bravo :)
proizvodnja krenula, ovaj sa videa i ovaj oranžni kaj ga Davor drži su teška kategorija.....
mogu biti i lakši ali onda su isključivo za motoriće do 10g
budem probal jednog složiti kad nađem vremena sa ovim motorićima : www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9662__HobbyKing_AP05_3000kv_Brushless_Micro_Motor_5_4g_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9662__HobbyKing_AP05_3000kv_Brushless_Micro_Motor_5_4g_.html)
imam ih taman 4 komada ostalih još od starih modela trikija....
s njima bi model trebal biti puuuno lakši a potisak bi trebal biti do 440g kaj bi puno bolje bilo za indoor/indor FPV
Indoor i indor FPV koja je razlika
mislil sam indoor acro na oči i letenje na FPV u zatvorenom, recimo proz prozor nutra-van pa malo okolo... jer je model lagan i ne može napravit neku štetu.....
i s ovim motorima sa videa se može FPV samo prilično su jaki, vrte opako i model je prilično brz... pa mi nekak za letenje u zatvorenom djeluje opasan (pod letenjem mislim baš letenje, ne hoovranje)
2 dana na vodi.....
prvi dan je bilo malkice vjetrovito, pa je bilo više potapljanja nego letenja :)
ali zato drugi dan je vrijeme bilo savršeno
DeX Micro Quad and Water (http://vimeo.com/37773332)
2 dana na vodi.....
8)
L.P. Iv
Mališa se stvarno ne da potopiti :D svaka čast!
Da bi reč rekel,svaka čast!! ;)
Mislim da se ovdje nazire i potencijal za quad za podvodno snimanje ;) :D
Svaka čast!
spektakl! :) :)
da li je to "Toto-more"?
Hahahaha, koji si ti manijak :D
Zakon!
spektakl! :) :)
Aquacity,Varaždin ili ti ga bajeri. :)
lomim se da uzmem jednog samo zbog ovih "amfibijskih svojstava" :D
tnx :)
skupljam video materijal za jednu dobru kompilaciju o mališanu....
sad još da na par atraktivnih lokacija napravim čim više "touch down-ova", pa bum imal materijala za kratki video....
jedino mislim da bude mi elisa ponestalo ak tak nastavim
model je cijelu bateriju sposoban odvoziti bez pregrijavanja reglera a nema nikakav eksterni hladnjak
ne znam dal je to zbog hladne vode ili jednostavno malo struje vuku regleri.... trebam probat dok zatopli
@ toto ... pa nemreš me tak rano zvati na mob i očekivati da se javim ;)
pogle u kolko sam poslal video.... ja se prije 12 ne budim ;)
Pa kaj je 11:45 rano?? ???
Dok složim atlas idemo na trku!! :D
rano je dok ideš spat u 5 :)
e vidš RC brod u blizini bi mi omogućil malo više slobode, mogel bi ga zabijat i u dublju vodu, pa ak se okrene naopak mi ga dotegliš :)
Pa ko ti je kriv?
Znaš da me moreš nazvat ili se možda bojiš?? ???
Da malo zastranim - bi mogel tvoj quad (ne ovaj najmanji neg onaj malo veći :D ) dići GoPro i kakvo montiranje preporučaš? S kojom batkom bi bilo bolje, 1300 ili 2200 3S?
Pa ko ti je kriv?
nemam službeni mob ;)
i ovaj micro quad može dići gopro, isprobal bum točno kakvi kadrovi se mogu napraviti s njim.....
mini quad 305mm, prvi na slikama s ove teme, može dignut gopro bez problema, i s njom(i njezinim kučištem) ima ispod 800g sa baterijom turnigy 2200mAh 40C
montiranje je očito od ispod najbolje, samo treba napraviti neki antivibracijski mount između trupa i kamere.....
orginal gopro ljepljivi mount paše savršeno, samo u tom slučaju vrlo su moguće vibracije na kameri.... pa bi neka spužva bila potrebna između za iskoristivu snimku.....
ja ne koristim vodootporno kučište, gopro stavljam u drvenu spužvom obloženu kutijicu od ispod prikačenu sa čičkom..... tak da nema problema sa vibracijama
Hvala!
Pa ko ti je kriv?
Daj,daj imaš moj broj i nemoj ..... po tavanu. :D
quad na okti
evo mali sneak peek....
neki su već počeli misliti da je mit, ali projekt DeX8 ipak ide kraju :)
izgleda jebeno dobro, bit će hit kao i manji dex :) svaka čast!
Opa, izgleda mrak :)
Samo pazi da te Spektrum ne tuži za ovo DeX8 :P
Hahaha nabaci video okte kad ju završiš.
Super, čekamo prve letove s novim tehnologijama. ;)
tnx, ne zato da me ne tuži jer ime nije isto....
nego izgovara se skoro isto, a nečem da ime modela zvuči slično ko neka trećerazredna stanica ;)
nadam se da spektrumaši na forumu imaju smisla za humor ;D
još me čeka dugi put prije leta, zabrijal sam da model mora biti 100% karbon i 100% ručni rad
sad se gnjavm sa stajnim trapom i dovršavam karbonske kopče za poklopac(požalil sam kaj sam se upustil u avanturu sa kopčama, ali 100% je 100% :) )
odbrojavanje krenulo...
2 dana do objave okte, tak sam nabrijan da sam moral nekaj napisati ;D ;D ;D
konačno sam saznal kolko točno treba vremena za 1 model :(
ak ne računam vrijeme izrade kalupa... vrijeme izrade jednog modela(osnovna verzija) je otprilike 250 sati.... sat više, sat manje....
Uh, Dex! Pa to je 31,25 dan ako je radiš svaki dan po osam sati! Al vjerujem da se svaki trud na kraju isplati. Čekamo je čekamo. ;)
wooohoooooo :)
u pravu si... preko 30 radnih dana
to bi se sve skupa dalo utrostručiti ili čak četverostručiti kad bi vakumiral model, ali nema šanse, ni pod rubrikom razno u oglasima ;)
kvaliteta(spoja) na prvom mjestu, kvantiteta je nebitna :)
nemam pojima kakva bu reakcija ljudi na model jer do sad niko nema ni približno pojima kak model izgleda... tu i tam je neko videl sliku jednog dijela, ali cijeli model nitko, pa sam nestrpljiv :)
nema šanse toni to se tak ne računa
ajde dex iskreno 12 ili 13 dana :D :D
da, može se u 15 dana, ali 2 osobe ako rade po Tonijevoj računici :)
ali kak Pongra veli, ko još radi 8 sati dnevno ;)
Svaka cast Dex bitna je kvaliteta a lako za kolicine
Ak si napravio pogodak ide i treca sihta uz ove dve
Drzim fige
Lp
Drzim fige
Lp
Tnx na željama :)
ovaj model je potpuno drugačiji od prijašnjih, tak da bumo vidli .....
kolko sam skužil u zadnje vrijeme svi idu logikom da modele čim više pojednostavne tak da ih mogu raditi čim više i da su cijene modela čim pristupačnije....
ja sam otišel kontra te logike i zakompliciral sam sve maksimalno kolko je išlo, špica klasa ili ništa ;)
tak da zanima me gadno kakve budu reakcije ljudi :)
jedva čekamo :)
daj neke specifikacije barem kao teaser...
cijenu (okvirno)
raspon i masu praznog framea,
ima li gimbal ili je to samo frame?
mislim da ono što veliš, da većina štanca jeftine i jednostavne modele, nije tako loše, već ima i prednost,
pa koliko je samo jazavac tu na forumu prodao malih quad frameova po 50-100kn, cnc je radio punom parom ???
em su lagani, jednostavni za složiti, rezervnih dijelova ima na svakom koraku(alu krak iz bauhausa za 2kn)
jer to vodi ka povećanju populacije multirotoraša,
što je ok za sve nas hobbyste na globalnoj razini jer onda padaju cijene komponenti, kontrolera itd...
danas se za 60$ kupi kontroler s 10 osnim senzorima,
a prije godinu dana je toliko(a i 40$više) koštala obična KK pločica bez levela, baro i mag...
ti vjerojatno s ovime pucaš na high end klasu, od koje u ovom slučaju mi ostali nećemo imati previše koristi :(
jer ne bumo mogli to kupiti ($$.$$$ pretpostavljam) a i bit će opremljena kontrolerom koji baš nije za hobbyste,
pa mu neće ni cijena pasti ako se i proda 10.000 takvih modela(karikiram), kao što se dogodilo s ostalim kontrolerima npr. ;)
no bar ćemo moći reći da je to made in Croatia, respect 8)
i nadam se da bu se prodavali kako si zamislio, pa da skupiš sredstva za neke nove projekte, do sada su ti svi bili super :)
kad sam rekel da u zadnje vrijeme svi idu logikom brže, jednostavnije, više... mislil sam na frejmove iz kalupa
jasno da Jazavac sa svojim cnc-om može štancati ... i da je takvo štanjcanje sa padom cijene elektronike jako podiglo populaciju multirotoraša na svijetu...
mislil sam na masovnu proizvodnju iz kalupa, mene celo vreme "sile" da napravim više modela i skoro sam prije koji mjesec otišel u tom smjeru, već sam počel raditi drugu vrstu kalupa (za vakumiranje) tak da mogu broj modela množit sa 4 a vrijeme izrade isto kao do sada.... ali s tim se gubi kvaliteta jako i masa modela dosta raste u odnosu na ovaj način kak radim pa sam rađe ostal na svojoj metodi...
ovu oktu sam zabrijal totalno "kontra logike" nema masovne proizvodnje niti je nikad nebu bilo, svaki model je 100% od karbonskih vlakna, ručno polagan karbon i sve je spajano mokro na mokro tak da je spoj savršen
takav način uzima jako puno vremena, pogotovo kad se ručno polaže do 6 slojeva karbona sa raznim umetcima između(ja to zovem kosturi)... ali takav način daje kvalitetu koja nema konkurenciju....
da skratim, na okti sam namjerno zakompliciral stvari da istaknem način izrade koji je meni postal rutina, a drugima zadaje glavobolju
osnovna verzija okte ima 86 dijelova izvađenih iz kalupa
promjer okte je od 1200 mm na više (recimo zaustavil bi se na 1500mm ko neki max. samo tolko da neko ne zabrije da oče 2m model jer nema smisla :) )
stajni trap je isto podesiv po visini, do 55cm čistine do prihvata za gimbal(stajni trap ima 18 dijelova, izgleda jednostavno, ali je jako kompliciran za napraviti jer neki dijelovi prkose "zakonima kalupa" (teško za objasniti, primjer na priloženim slikama, dio koji ja zovem T zglob, spaja skiju sa nogama, odljev iz nutra, odljev iz vana .... možda nije bilo potrebe za nutarnjim odljevom, jer tak niko nebu gledal kaj je nutra dok se noge stave... ali htel sam komplicirati :) )
karbonske kopče za model(poklopac), ručno rađene, totalno nepotrebno... imam kupljene metalne ukrasne, jako dobre, ali htel sam biti dosljedan u kompliciranju ;)
u pravu si, model ima nastavak, pokretni stajni trap( nastavak koji dolazi na postojeći stajni trap i služi kao pan os) i naravno gimbal, sve iz karbona,
da bi stvari bile "po planu" elektronika za gimbal je isto made in Cro, a pošto je gimbal brushless direct drive(doslovno) :) , i motori budu made in CRO
kad smo već dizajnirali brushlese za gimbal, onda je odluka pala da budu univerzalni tak da se mogu koristiti (uz drugačiji KV) i za pogon modela
a to sve bez vlastite karbonske elise nema smisla ;)
uglavnom, stvar je postala jako složena, a trenutna stvar je samo sredstvo do cilja, kaj je bespilotni hibrid koji nam se mota već duže vremena po glavi, a o tome ne pričamo :)
cijena je jako "promjeniva", ovisi o setupu i tome ko pita, tak da o cijeni nikad nebum tipkal javno
Sad nas već ložiš na pojačanoj vatri..ha ha..vidim da ima slikica....pukni još koju :(
još malo Toni pa stavim slike cijelog modela, ovak po dijelovima nije fora :)
Sviđa mi se ovo - bespilotni hibrid - nešto između multija i eroplana!? A mislim kad si se već izlanuo....ha ha :P :P :P
nisam se izlanul... izlanul bi se da slučajno sliku koncepta objavim ;)
ovak nema šanse da ga opišem jer nije spoj samo 2 letjelice u pitanju :)
objava okte je odgođena za sljedeći mjesec :(
e jbg :S
... nema predaje!! :)
A prije će Baumgartner skočiti iz svemira nego što tvoja okta ode gore! ;D
samo provjeravam kolko ljudi mogu čekati ;D
evo prvih slikica
Hahaha spreheru!!! Odlicno izgleda!! James Bond ce si sigurno uzet jednog! :)
idem posložiti ostale slike i neki video kratki.....
Ovo zgleda sam tak Dr.Dex
Kolko traje izrada takve >grdosije<
i koji setup ide gore?
baš tak! :)
wow, Denis, wow ! !
uuu,jbate pa ovo je prebrutalno,svaka čast majstore!! :o
Izgleda kao "mothership" 8)
definitivno najljepše što sam vidio.
Stvarno je izrada na nivou.
Koliki je promjer od motora do motora?
Svaka čašt znao sam da će nešto u stilu malog biti ali ovo je predobro.
Mogu samo misliti koliko treba da se ovo sve napravi.
A da ne govorim još kablovina i ostalo.
ludnica,
super izgleda, nadam se da buš ih prodao koliko si zamislio,
to plosnato okruglasto tijelo s izdancima me prvo asociralo na neuron, stanicu iz tijela.
(http://pespmc1.vub.ac.be/POS/turchFigs/IMG.FIG1.6.GIF)
sad kad imaš mikro i mali quad, te mega octu,
imaš li u planu možda i neku srednju hexu raditi u tom stilu? :)
kažem ti ja pravi "ailen mothership"...ne znam ima li ijedna na tržištu s toliko karbona i da je tako kvalitetno napravljena... još jedan pun pogodak za vanjsko tržište... 8)
Tek sam sad skužil da je to Dex i zamislil kao "mothership" pošto je prezentirani
tak kaj mali quad-ovi sleču na njega. ;)
Ovak na sliki zgleda glomazno,nadam se da bum uskoro "čudo" videl i uživo.
ma samo napisi "Bionički dizajn" i ici ce ko blesavo :)
tnx dečki, :)
model je jako kompliciran za izraditi...
model sa slike se sastoji od 86 dijelova izvađenih iz kalupa i to je osnovni model.... dolaze nastavci koji su u pripremi....
nastavak za stajni trap tak da se miče skupa sa kamerom (pan os), pro gimbal, karbonske elise iz vlastite proizvodnje....
da bi se napravil jedan model (sa slike) treba 250 radnih sati (ne računamo polimerizaciju smole i izradu kalupa koja je trajala predugo :) )
svi dijelovi su rađeni ručno, nema vakumiranja i svi dijelovi su spajani "mokro na mokro" tak da je spoj savršeno čvrst
takav način izrade traje puno duže od vakumiranja, ali kaj se tiče kvalitete nema boljeg načina...
i ja jedva čekam da vidim kak bu to zgledalo u zraku :) :) :)
model sa slike ima 123cm od osovine do osovine, ili 133cm od ruba do ruba trupa
visina stajnog trapa je podesiva, može se skratiti po želji, a čak i povečati, ali mislim da nema potrebe jer je ovo više nego dovoljno visoko
prazan model sa slike ima 2,2kg
u jedan model ide cca 13 kvadrata karbona(nije sve ostalo u njemu, obrezuje se dosta ali tolko je potebno da se napravi jedan model)
uglavnom previše posla, previše materijala i previše zajeb... za jedan model, ali to je bil cilj ;)
napravit nekaj totalno komplicirano...
evo i video kak šljakaju ručno rađene karbonske kopče za poklopac :)
DeX Pro8 on Vimeo (http://vimeo.com/51262944)
onda te ovi s GLB ne budu kopirali... ;D
nego dex 123 cm od osovine do osovine...to je bila neka ciljana dužina krakova ili je veća pa se da trimati prema manjemu...ni sam ne znam gdje je neka razumna granica dužine kraka da se održi najbolja stabilnost...
123cm je ispalo tak slučajno :)
promjer ide od 120cm na više..... možda bi se dalo čak i manje od 120cm, recimo 115cm, ali sam tak 120cm uzel za minimum...
Dex ovo izgleda prebrutalno, :) :) :)
Za ovo bu trebalo NASU pitat za letenje, samo da ga ne uzmu na ispitivanje u AREA 51.
Svaka čast
Woooow, winner!!!!! ;D
tnx, ali kak dugo sam dizajniral i slagal taj model.... i čorava kokoš bi ;)
:D tak nekaj sam i očekival od tebe Dex ali ne baš u toj mjeri
čista naučna fantastika ...
svaka čast i lp...
možda bi bilo zgodno napomenuti da mi je cilj bil da dok pilot izvede okticu na teren... ima prvih par minuta dvojbu u glavi... dal bi ju poletel ili poj... ;)
A nakon toga definitivno odluci da je poj..e ;) :D
Znači...
Majstore! :) Jedva čekamo video ;)
Mislis pornic
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
:D :D :D
Ma mislio je pojede jer mu slatko izgleda, sram vas bilo kakve misli imate ;) :D :D
Dex, koliko košta ovaj mail quad frame? Mislim na micro.
i mene zanima, ne mora biti karbon?
mene bas zanima karbonski :)
a može i stakleni...
kolika je razlika u cijeni?
tak je, ja sam mislil na pojede (jer je slatki).... koje ovi dečki prljave misli imaju, strašno ;D
350/275 :)
to samo za hr, i poštarina u cijeni....
ovaj micro karbonski sa slika bi mogel u prodaju, samo je problem kaj su na njemu montirani motori, pa bi išel u kompletu sa motorima.....
model je korišten, nije oštećen osim kaj od ispod ima par crtica(od šudra) koje se pod kutem vide... osim toga je u tip top stanju
ak ima interesenta, bum smislil neku cijenu
trenutno ga ne koristim, a ja bi si novog složil sa malo jačim motorima ;)
jeb.nje majke :)
VŽ style ;)
ak treba slomit frame, daj ga ardijanu, on ti to bez problema obavi :D :D :D
odlican filmic 8)
odlican filmic 8)
da, da, videl sam da je i Ardijan nježan sa modelom ;)
uuu,JBT,dobar dobar.
Bravo Dex sad svi vidimo da sa ovim kvadom možeš obavljat pripreme za kolač,igrati nogomet,koristiti ga u građevini,letjeti itd...
svaka čast majstore!! ;)
...e sad da su još neki čelični propovi...
Nebi bilo dobro,mislim da su ovi najbolje rješenje.
Jer,ako ga rokneš pukne prop,a u suprutnom bi shebal motor. :)
malo me srce boli kad vidim šta mu radiš ali sa druge strane to je frame za svakog početnika .
uz tvoj frame i 50 propelera svatko će svladat letenje . :D
Slažem se s tobom,
DEX evo i riječi ohrabrenja i podrške,jer jednog dana buš i sam shvatil čemu služi quad a isto tak buš i naučil letit.
fenomenalno ??? ???
stvarno ti svaka čast na kvaliteti izrade, a da si ujedno dobio tako lijep, čist dizajn...
mene jedino čudi kako elektronika i baterije podnose takvo mučenje?
car!!! :)
si razmislio da ponudiš dex-a kao sredstvo za pripremu sportaša u borilačkim sportovima :)
tnx dečki !
kak Robi veli, moram skužit čemu quad služi :)
baterijamai elektronici nije ništ, jučer osim 15 elisa nisam imal nikakvu štetu
ja imam sve obloženo sa spužvom u trupu, tak da dok model padne, baterija se ne ošteti jer nema šanse da udari u stjenku modela....
elektronika je na dnu modela također sa svih strana obložena sa jako debelom spužvom
moram priznat da me jučer iznenadilo kak se tanjur raspal :D
ja naivno dojdem na livadu sa vrečom za smeće i mislim si.... poterem staklovlje poberem par potrtih komada i idem leteti.... ;D
a kad ono banana .... nakon razbijanja posuđa čistil sam prek pol sata komadiće iz trave >:(
ritanje modela mi se dopalo, onak dok sjedne na nogu dobar je filing :)
trebaš ovaj video stavit na rcg da vidimo reakcije, mi smo tu doma već naviknuti na tebe
Video već je na RCG. ;D
Video na 6:44 desni kažiprst, to prop malo dohvatio ili? :)
Jako mi se sviđa frame i otpornost.
nije prop, porezal sam se na par mjesta sa onim prokletim tanjurom i čašom.... dok sam čistil :)
agle ovo,podsjeća na tvoj malo... http://www.goodluckbuy.com/dji-phantom-330mm-ready-to-fly-quadcopter-with-2-4ghz-radio-built-in-naza-and-naza-gps-.html (http://www.goodluckbuy.com/dji-phantom-330mm-ready-to-fly-quadcopter-with-2-4ghz-radio-built-in-naza-and-naza-gps-.html)
svaka cast majstore :) brutala su frejmovi... :) ???
hvala Stefek :)
Jesi poletio oktu?
ne :)
radi se nešto novo opet.... Pro verzija isto.....
ne žuri mi se, sve laganini ;)
Totalno zakon!!! To je pravi crash test care :D ;D
tnx :)
a da znaš kaj tek delam modelima koje ne volim..... ;)
DA vratim malo DeX-ovu temu :D
Vidite sto ima na HK :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58182__FunRC_QFO_250mm_High_visibility_Composite_Quad_Copter_Frame.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58182__FunRC_QFO_250mm_High_visibility_Composite_Quad_Copter_Frame.html)
Meni je DEXov ljepši ;-)
Ovaj je stvarno lagan, dok mislim da mu robusnost nije kao kod DEXovog jer mu je stijenka tanja.
Imam jednog i stvarno može dobro podnjeti pad.
već mi je par ljudi linkalo na mail :D
kasne kinezi par godina i na sreću... moji nisu tak jeftini pa ne spadaju u isti koš ;)
radi se na novim stvarima "izmišljam karbonske navoje".... malo problema(uništenih i sljepljenih kalupa) imam ali tehnologija je pred vratima
i model bude stvarno vodootporan bez ikakvih dodataka oko poklopca... zašrafi i leti muško-ženski navoj iz kalupa tak da je ovo lanjski sneg 8)
Jesi završio hexsu? To me zanima kak leti :)
a prilično sam siguran da budu i minija izbacili uskoro... mislim da bude im to plafon... za sve veće od tog nejde uobičajena tehnologija izrade
je, hexa je letela.... samo jednu batku sam stigel isprazniti i leti super...
ali nutra je bil zerouav x4... nikak mi se ne dopada kak to leti, totalno stabilno, ima kontrolu, nemreš zeznut ni da se potrudiš :D
tak da to sam zvadil van i nutra ide naze32 ;D
ali ne znam kad bum pri vremenu opet poleteti hexu... :(
Budes dolazio mozda tam u Prelog na meeting sa svojim zvijerkama. Ja moram frenda nagovoriti pa bi mozda dosli sa minijima
Super, nosi to u Prelog ako ideš. E da zaboravio sam pitat kaj je s oktom?
Znam da si ju davno započeo jel pri kraju?
budem došao nadam se.....
okta je gotova i u prodaji već odavno :)
nisam složil jednu za sebe.. .bar ne za sad još.....
ali nakon kaj napravim ovaj novi FPV quad budem se malo smiril sa izradom novih modela neko vrijeme pa planiram napraviti za sebe sve modele koje imam u ponudi.... i oktu isto
znam da upadam ali mene zanima sto je sa stanicom :) ..
stanica je isto gotova, karbonska i lijepa :)
no nisam ju baš raskazival za sad.... ima smisla kao dio skupog kompleta ali zasebno baš i nema nekog smisla.... a pošto za sad još nemam vremena za RTF modele... sve to čeka bolje dane >:(
a smijemo je vidjeti :D ?
Ako posta sliku na forum kinezi bu je kopirali dok si reko karbonska stanica ;D :D
sorry, za sad ju nebi još kazal, nek odmara još malo :)
jedva čekam da ga poletim :)
plan je jednostavan.... propisno dokumentiran brzinski rekord
opcija iznad vode je gratis ;)
opet radis modele za koje je kaciga obavezna?! :D :D
sretno s pilom, cekamo video! :)
tnx!!
da, kaciga opet obavezna! ;D
kalkulacije kažu 200...živi bili pa vidjeli :o
Hah 200 ??? ??? ???
200 budeš vozio s fpv-om ili bez?
Hah 200 ??? ??? ???
to je isključivo FPV model..... mislim može se letjeti na oči ali FPV mu je u krvi ;D
quad koji ide 2 glave? :)
nestrpljivo cekamo!
nestrpljivo cekamo!
je, budem sad počel detaljan build log na rcgroupsima.... i nadam se da bude u tjedan dana u zraku.....
teorija je rekla svoje sad čekam praksu ;)
kaj ces moc mjenjat kut motora na modelu?!
edit:
mislim u letu?! :)
Koja ludnica od quada, opet genijalni quad iz dexove radionice, ovo moram vidjet uzivo
Do jaja izgleda!
Kako mu je ime "DeX Bullet"!?
Genijalno
Koja je težina frejma?
Dali mozemo znati koji bude setup ili nas drzis u neizvjeznosti
Do jaja izgleda!
Baš i izgleda kao "dio" do jaja ;-)
Inače zanimljiv model i baš me zanima kako će to letiti.
edit:
mislim u letu?! :)
u principu to je ideja.... zato je i položaj ruku tak ravan.....
mehanizam je razrađen(prerađen servo) ali za ovaj prvi model nebum kompliciral stvari, prvo oču videti kolko bu išel sa fiksnim kutem......
pa bi drugi model od nule bil rađen sa mehanizmom nagiba motora koji bi se miksal sa gasom... tak da je vertikalna komponenta potiska uvijek jednaka na svim položajima gasa a horizontalna komponenta ubrzava quad više po principu aviona nego multirotora.....
Do jaja izgleda!
a nemam pojima, bullet je već tolko korišteno ime da sam ga izostavil... makar je to tema modela bila.....
razmišljam između Flash, Blaze, Blast..... ali kak god okrenem možda bi bilo najbolje Bullet pa gotovo.....
Genijalno
ovaj sa slika(polukrug glava i oštra glava) ima 99g
sa tupom glavom umjesto šiljaste je koji gram i pola manje :) .... uglavnom zaokružimo na 100g
karbonski model bude dosta manje.... ili u biti isto ali pude puno čvršći....
moj je staleni jer sve komponente i antene moraju biti unutar modela tak da otpor zraka bude čim manji....
setup nije tajna, budem ga detaljno poslikal i dokumentiral izradu počevši od sad.... :)
sve je više manje sa HK-a....
nanotech 1300
blue series 20A
600tvl fatshark
600mW 5.8
eagle tree loger i osd sa svom telemetrijom
i naravno ono najbitnije ... motori :)
2205C sa hobbykinga... uz veliko ali ;D ....namotan za savršene karakteristike
bum sve opisal u build logu
Do jaja izgleda!
je, nebumo se zavaravali... model malkice sliči na k :D
čak je i jedna od opcija imena bila Dickie ;D
Nazovi ga DeX Penetrator :D
[/quoteNazovi ga DeX Penetrator :D
jao :D :D :D
Sve mrak , samo po meni zeje... te hobbyking motore, kad si vec slozio takvu strojcinu , stavi cobra motore, koji propovi idu
ma kobra motori su preslabi...i puno premalo KV-a
sa 2205C imam 200W po motoru konstantno... a do 250W po motoru dok zatreba :)
okretaji 30 000 +
elise 4x4.5 i 5x3 GF.....
sve je isprobano, izmjereno i uštimano....
Čekaj na 4s ne 3s 1300mah?
Aj bas me zanima, imam ti ja HQ 5x4 ili carbonske 5x3 za probu ako trebas, jer ovi GF5x3 nisu bas nesto. Jedva cekam da vidim tu raketu.
3S..... :)
motori imaju tolko KV-a da 4S nije opcija ni za pomisliti :D
špara se na masi...
zanimljiv podatak je da motori vuku 8A na full gasu bez elise ;D
Prednost je ta sto si nagnuo motore naprijed, tu ces nabrat ful brzinu, a quad ce ostati ravno i lakse se probijat kroz zrak. Samo stvarno pazi da ti ne pukne taj prop u toj brzini, znam jer su meni pucali u zraku pri naglim okretima, zato sam i presao na HQ i naravno zbog veceg potiska
30000 RPM na 3S je 3000+ kV - ok
8A no load na 3S je 90W "beskorisne" energije, na 30 gramskom motoru to je gotovo max disipacije.
Kak si to mjerio?
Da malo zašarafiš taj motor u bormašinu i izmjeriš sve?
Kak si to mjerio?
mjereno na eagle tree logeru spojenom na komp...
struja, napon, pomak gasa, okretaji....
tih 8A bez elise zvuči grdo.... i je, grdo je... ali sa elisom struja na full gasu je ispod 20A tak da to i nije tak grdo....
okretaji su 30 0000+ sa montiranom elisom.....
bez elise quad ne leti pa okretaji nisu ni bitni ;D
GF elise izdrže te okretaje, isprobano....
sa 5x3 elisom imam preko 650g potiska po motoru
no 3'' mi je premali korak zato su u priču ušle 4x4.5 elise... jer ne trebam potisak, trebam brzinu strujanja zraka....
bum sve detaljno opisal u narednih tjedan dana kak sam si to zamislil......
sad baš tokarim hladnjake za reglere
ajde hiti to na hrpu i idemo testirat ;D
Samo prenosim s rcg...
tnx :)
kad pocnu stizati narudzbe od one ekipe koja se utrkuje po sumi, izvoz ce porasti jos par postotaka!
da baš :D
