vidim da je došlo vrijeme multirotora :D :D :D :D
e sad pošto ste svi zapeli za njih, pogotovo quad......
pitanje......
mota mi se već dugo po glavi izrada trupa iz kalupa
pod izradom iz kalupa ne mislim neko šalabajzanje, nego proizvod "za dučan"....
cijeli model bi rasčlanil na lako izmjenjive dijelove
1. trup (verzija za 4kopter i verzija za 6 kopter.... možda i 3kopter, ali malo je pilota trikija) oblika letečeg tanjura recimo iz kojeg strše mali krakovi(nosači za krakove)
2 krakovi ( cjevi koje se umeću u trup, a na vrhu imaju proširenje tj. polu-kuglu koja je ujedino i nosač motora)
veličinu krakova bi "izglasal" a ako bi bilo interesa, lako se naprave dvije različite duljine
po meni bi takav način izvedbe bil najisplativiji za održavanje, pucali bi krakovi, jer bi trup sa mini cijevima imal jedan sloj tkanine više....
krakovi bi se samo nabili sa vanjske strane na komadiće cijevi koje su u kompletu sa trupom i kod udarca bi se raskolil krak a ne središnji dio
trup bi bil dovoljno komotan za elektroniku i baterije, a u nosače za kameru i ostalo nebi ulazil jer to se naknadno lako prišrafa od ispod trupa....
sve žice bi išle kroz cijevi tak da bi model bil ko jedan mali leteči tanjur sa krakovima i motorima
model bi radil od stakla, karbona, kevlara.....
cijena bi naravno ovisila o materijalu izrade, ali recimo da bi stakleni mogel biti već od 50€ za kompletan quad
pitanje......
bi bilo zainteresiranih za takvu verziju modela, da znam dal da ulazim u to......
znam da kod nas nema neki broj modelara zbog kojeg bi se isplatil takav projekt, ali ako domači dobro prihvate ideju, znači da bu i ostatak svijeta (http://www.flyfreak.net/../Smileys/LightB/wink.gif)
pa evo, hvalite ili serite po ideji, svaki komentar je dobrodošel (http://www.flyfreak.net/../Smileys/LightB/smiley.gif)
Lajkam!
I također Lajkam ! 8)
hmmm zvuči primamljivo....
:P
samo pitanje, kaj je s težinom nebi li takav model bio teži ....
:P
nebi bil teži, bil bi lakši od aluminijskog sigurno, a otprilike bi bil u rangu drvenog po masi..... možda čak i manje ako se uračuna "kutija za CD" na modelu.....
jer bi ovaj imal trup u koji bi stalo sve a odmah bi bil i kutija... znači nema posebno spoja letvi i kutije za zaštitu na tome, nego sve u jednom.....
tak da kaj se tiče mase to je najmanji problem
3 kolege lajkaju :)
to je to, dovoljno ;)
počela je izrada, trup za quad dobiva oblik....
jupi jea! trebaš ruku oko dizajna, ili bar da ti smetam i idem na živce?
.... i ja sam za!
"dizajniranje je gotovo" na žalost.... znam da bi tvoj dizajn bil jebački
moje dizajniranje ovog trupa je počelo jako praktično, otišel sam u dučan di prodaju posude, suđe i ostale zdjele....
išel sam sa curom da mi nebu neugodno :) i pola sata tragal za pravim oblikom.....
našel sam savršen, ali savršen oblik i veličinu za trup.... kupil sam 2 posude i jučer navečer ih tretiral ko kalup i napravil odljev....
odljev je pun, ima 3,5kg i ispala je savršena čvrsta podloga za obradu i doradu, a izbjegel sam mučenje sa simetrijom
sad bude trebalo malo muke sa poklopcem, tj. stepenicom poklopca na koju bude poklopac sjedal i sa nosačima krakova.....
oblik bude stvarno fora, mislim da ničeg sličnog nema za kupiti, a u nutra ima mjesta za sve vrste kontrolera od mikrokoptera, quadroufo-a pa do najmanjeg KK-a
ima mjesta tak da se može komotno staviti 2 pakunga baterija 3S 3000mAh, a vrlo vjerojatno i više od tog
meni bude nutra stala sva elektronika, kompletna sa telemetrijom, tak da ga ja budem koristil za quad FPV
ali nisi rekel najbitnije :D , da nece trebati šiljit drvene štapiće :P
nema šiljenja, svaki krak bude iz kalupa....
nosač motora (polukugla) bude u kompletu iz kalupa sa štapom......
svaki krak bude imal šminku i funkcionalnost, iz vana šminka, a u nutra bude umetnut na mokro štap od kompozita za čvrstoču i točan promjer tak da paše na trup i samo se natakne.....
me like it :)
samo skemijaj prvoga pa da vidimo kak to sve izgleda, ona cijena od 50€ je ok.
ako bude ok i ja sam in ;)
nebum sad još kačil nikakve slike, bar još tjedan dana.....
hoću napraviti dosta na trupu, da bude spreman za kalup, pa onda stavim izgled.....
pa za sad dok projekt malo ne zaživi i dok ne počnem slike stavljat evo neke grube "slike" modela.....
jedino kaj sam na netu našel "slično" je ovo
http://www.gizmag.com/flying-lift-camcorder-system/16477/picture/121268/ (http://www.gizmag.com/flying-lift-camcorder-system/16477/picture/121268/)
samo moj trup ne bude tak debilno kvadratno izdužen, jer mi je cilj napraviti simetriju trupa tak da može biti za x i + konfiguraciju quada, krakovi se budu na mojem skidali i na vrhu krkova bude nosač za motor u kompletu...... za razliku ovog na slikama.....
i ono najbitnije model mora izgledal sexy, trup se bude stapal sa krakovima...... trup mora prelazit u krak a ne da se nabe 4 bote u njega ko na slici
ovu ideju s krakovima sam već dosta razradil, jako bitno mi je da bude lako i jednostavno mjenjati krakove kod lomova, hoću da se krak samo natakne na trup bez potrebe ljepljenja, samo se stavi jedan krug izolir trake u boji modela na spoj krakova i trupa i gotovo.... leti dalje
:'( :'( daj bar zakači neku skicu ili neki ;) kak bu zgledal
:) još malo, da se barem maknem od običnog oklopa.... u ponedeljak idem kupiti cjevi u željezaru
ciljam na promjer oko 25mm bum odlučil na licu mjesta
budu slike drugi tjedan.....
jako sam zakompliciral izradu :) .... kalup bum si unapred složil za vakumsku infuziju i pečenje na 65, tak da izrada modela jako kratko traje, da ne lickam to celo popodne.... a i manji omjer smole bude u laminatu sa infuzijom..... kaj je svakak bolje
Imas kakve dimenzije
interesira me duljina krakova, dal se bude moglo mjenjat , neznam danas mi se vozi s cca 40 cm pa si ih zamjenim,
sljedeče je dali budu nosači motora fixni na krakovima ili budu zasebni...
za početak budem napravil krakove samo jedne duljine, jer je dosta posla s tim.... a i budem videl dal bude potrebe za duljim.....
krakovi budu tak dugi da od sredine motora(od osovine) pa do početka trupa bude 14cm
to je dovoljno da elisa 13'' kod vrtnje radi potisak koji ne zahvača trup....
a mislim da skoro niko ne koristi elise veće od 13'' pa sam se zato odlučil na tu veličinu
tak da bude promjer quada 50cm ( od osovine do osovine motora)
trup na dijelu di dolaze krakovi ima 22cm promjer, a na dijelu između krakova 19,5cm
trup je debljine 10cm i bude jako puno mjesta nutra....
tak bude složeni da doljnji dio trupa bude poravnat sa doljnjim dijelovima krakova, pa bude model stajal na zemlji bez potrebe za stajnim trapom..... samo se po želji od ispod podloži sa 5mm spužvom u slučaju sljetanja na tvrde podloge....
model bude plival, tj. mogel bu poleteti i sleteti na vodu... i to bez problema do 1,5kg RTF mase
stajni trep u slučaju kamere od ispod bude također, ali tek dok napravim trup, tak da mogu prilagodit....
znaci sljedeče ljeto na more nejde čamac nego q-viki tak da nema straha od vode..... :P :P
a budu se bote mogle mjenjati
da i to tak da zamjena traje manje od minutu......
ja na sadašnjem 6kopteru imam par krakova sa montiranim motorima, žicama i konektorima u rezervi....
tak da dok polomim krak, izmjenim ga na licu mjesta za par minuta.....
takva je ideja i za ovo, krakovi budu dostupni posebno, po komadu i na rezervne krakove se lako montiraju motori i kabli na konektore..... pa u slučaju loma samo se skine oštećeni i natakne novi.....
mislim da je to bit multikoptera, jednostavnost, laki i brzi popravak, letenje modela ko da nije tvoj ;) ... tak se najbrže napreduje u letačkim sposobnostima, dok letiš bez brige o nekim gadnim financijskim izdacima.....
Kaj to se ti furaš na HK,pa naručim krakove kak i elise 6 kom u pakiranju?? :D
:) skoro.....
tek sad sam počeo čitat mulltikoptere,
svaka čast na ideji, ti si jedan od rijetkih koji svaki posao pokušava naprafit pošteno.
tnx, ideja u glavi i model u stvarnosti su se dosta izmjenili :)
imam jedan odljev, ali sam malo radil raspored elemenata nutra i ispada dosta previše mjesta....
tak da budem napravil jedan manji, tj. isti samo tanji i malo manji....
dok budem imal oba 2 modela jedan pokraj drugog budem odlučil koji ide u kalup....
mislim da bude išel manji.....
uglavnom ostvarenje ideje napreduje bolje od očekivanog, samo do petka se nebudem bavil tim... pa za vikend tek stavim gotov izgled trupa i ostalo.....
slika slika ??? ???
čekamo slikeee...još ih nema.. :-[ :-[
nema slika, pokvario mu se fotic a ja mu svojeg ne posudjujem :D
:D :D :D :D
:) ima fotića, nema slika još.....
stvar je na ledu do petka u podne, tek onda se bacam na posao.....
slike budu u subotu....
u iščekivanju Dex-ovog remek-djela ;D
a do onda 8)
dex subota je ;D ;D
:D da, istina
evo, budem nabacil slike samo da ih poslikam.....
poslikal budem samo grub kostur, ima još dosta dorade na trupu, a kak bude izgledal na kraju nemam pojima ni sam bumo vidli kak bu me voja kipariti ;)
slike budu danas , sad završavam video FPV koji sam danas snimil, pa dok se završim igrat s tim..... nabacim slike
ok, idem si ja upalit grijalicu u radionu da mi se rit ne smrzne :D
dex..požuri..još 1,52 sata do nedelje..
e Dex veceras sam stisno
- FlyFreak »
- Nove Nepročitane Teme
jedno 100 puta hhh nebi li vidio te slike :D
:) vidim da se ne mogu izvuči.....
pa evo, za sad slike kostura trupa i kostura nosača motora....
cijev bude išla sa vanjske strane na trup i nosač motora, tak da se bude dužina kraka mogla birati po želji.....
tak da neko može izmjenit dužinu kraka u samo par minuta (ako ima konektore na motoru) i leti sa mirnijim ili divljim modelom..... po želji
za sad ove slike, spojevi sa cijevima budu dosta drugačiji nego na ovom kosturu.....
i samo da napomenem.... slike su stavljene u subotu ;D
Denis, je to posudica za voćnu salatu poslužila kao obrazac ;)
je, nekaj sličnog ;)
tak mi je najbrže bilo da dobim podlogu za rad....a da se ne gnjavim sa simetrijom.....
sad samo trebam izgladiti sve prijelaze u cijevi tak da zgleda ko da se stapaju sa oblikom.....
više nego zadovoljan "voćnom salatom" :)
Dobro ti zgleda ta vočna salata
Mene zanima kolko bu salata teška ??? ???
jako malo, nekak planiram da bude cijeli prazni oko 250g.....
no to mogu garantirat jedino dok napravim prvog, za sad je to samo procjena..... može biti malo manje, a može i malo više...... trebam saznat
evo, trup je obrađen u grubo, sad slijedi samo poliranje... i spreman je za kalup
ODLICAN
Evo ja bih jedan komplet odmah rezervirao - pa pozuri onda majstore!
pozzz
još malo, kalup za trup je gotov, jedva čekam da napravim 1. odljev(sutra u jutro valjda, jer danas je drunk mode ON :) )
bude prvi pa karbonski, stavim slike modela i masu koja me trenutno najviše zanima.....
za sad sam jako zadovoljan kak stvar napreduje..... i rađa se DeX Quad
čekamo čekamo ;)
nisam radil karbonski, jer mi je bilo žal karbon baciti na probni model, a nisam siguran bil dal bude dovoljno čvrsti.....
uglavnom napravil sam sivi
ispal je lakši nego sam očekival, ima samo 115g bez poklopca (on bude oko 15g)
dodal budem još sendvič materijal u gornju polovicu, tak da sa poklopcem trup ispadne oko 150g kak sam planiral, a čvrstoća bude bolesna....
ovak kak je, sasvim je dovoljno čvrsti, ali kad se ima lufta u masi, zakaj ne.... ;)
nemam nikakve baterije za fotić, pa sam slikak sa mobom, nije neka kvaliteta, ali se vidi...
Nice,
nego kako si planirao smjestiti sve elektroniku, nekako mi se to čini plitko za sve skupa. Ako batka bude unutra na dnu kako će se do nje dolaziti s obzirom na pločicu kontrolera?
Nice,
bas i ja razmisljam kako je nagurat, kalup je sasvim ok i sve to super izgleda ali vec imam osjecaj da bu za elektroniku malo trebalo SF trikova, eventualno da je malo sa strane ali to ne valja jer su osi ziroskopa van centra ravnoteze sta je kod manjih dosta osjetljivo, vise ce biti osjetljivi na jednu stranu rolla i pitcha ili situacija da ide elektronika u sredinu a baterija sa strane a onda opet naginje u jednu stranu
Možda ne bi bilo loše ipak staviti gore zaobljeni poklopac - nešto kao klasični prikaz NLO-a - u kojega bi se smjestili kontroler i prijemnik i da se odmiču otvaranjem poklopca u jednu stranu i tako čiste put do baterije koja će biti okružena s 4 reglera i hrpom razno, raznih žica...Dex vjerovatno ima rješenje i za to. ;)
pa gore i ide zaobljeni poklopac, oblik bude "NLO" trup full simetričan
mislil sam za probu staviti elektroniku dole, a baterija bi išla ne neki nosač iznad elektronike
tak da bi cela baterija bila u biti u poklopcu.... na vrhu
ne znam kak slika daje dojam, ali ima prilično mjesta nutra, dok se stavi poklopac jer poklopac zaokruži oblik trupa u NLO disk
čak budem probal leteti na 2 baterije kak su na slici u paraleli, stanu nutra bez problema
DEX bravo,
profi uradjeno !
Iv
OK. Slika nas možda i vara. Bit će jasnije kada složiš prvoga. ;)
DEX bravo,
profi uradjeno !
Iv
Hvala Ivane, još nije ni blizu konačnog modela, fale još štapovi i čašice za motore, pa da se vidi model ko cjelina....
kad složim svoj prvi za zrak, bude dosta jasnije kak je zamišljeno i kak bude lako popravljivo.... kod udarca
model je počel poprimati završni oblik, sve je gotovo osim nosača motora, radim na tomu i treba mi par dana da napravim 4 kalupa za početak....
nebum više stavljal slike dok model ne bude gotov, jer ovak po dijelovima nije to, to...
treba mi oko 10 dana da stavim prvi model u zrak...... možda i manje od tih 10 dana....
pa do naslednjeg javljanja .... ;)
Ajde, samo pozuri - mi cekamo!!!
oh yea, DeX me up ;)
meni izgleda nice, vizualna prezentacija uskoro....
prazna masa 230g, ispod očekivane, tak da je to ugodno iznenađenje
plovna masa max 700g, kaj je opet više nego dovoljno ako se koristi lagana elektronika
model "drži vodu" savršeno, tak da je rođen AquaQuad ;)
za sad je to sve, idem se malo igrati sa animacijama i spešl efektima pa da mogu staviti prvi video kak model izgleda na zemlji
8)
evo video
zemlja-zrak-voda-zrak-voda ;)
DeX Quad (http://vimeo.com/18823176)
svaka čast majstore
bilježim se za jedan komad :P
Kad počinje masovna proizvodnja? ;)
Bravo Dex, ovo je izgleda pun pogodak pogotovo za ekipu koja živi na moru. ;)
Hoće li se moći ugraditi i neki nosač za kameru? Je li ostala opcija produžujućih krakova?
Wooow... svaka cast majstore... e ovo je zbilja dobro
I mene zanima ovakav frame idealno za montazu gopro kamere
tnx, proizvodnja počinje uskoro.....
nekih tjedan dana max....
Denis, naklon do poda... ;)
krakovi, tj. cijevi mogu biti od 10 do 40cm (to se odnosi samo na cijevi)
10 cjev daje 50cm promjera quad
20cm cjev dodaje 20cm na to
30cm dodaje 30......
a max promjer bi bil 110cm sa 40cm cijevima
o stalku budem razmišljal, htel bi ga složiti, ali najbitnije mi je da stalak ne poružni model....
sad razmišljam o izradi nutarnjeg umetka koji bi unutar trupa napravil reda tak da svaka komponenta ima svoje mesto.....
bum videl dal je to moguće izvesti da izgleda elegantno i da je jednostavno i brzo za izradu
gopro sa svojim orginalnim stalkom, (onim malim sa 3M naljepnicom) paše savršeno jer prati zaobljenje modela i od gora i od ispod....
tak da bi mogel snimiti podvodni video kretajući se po površini bare i onda naglo u zrak u komadu....
Da da to je i meni palo na pamet 8)
odlicno svako cast, jos ako se doradi malo unutra komponente mozes parirati i velikim firmama :)
Inace ovo je prototip zagorske rc amfibije, vidi se da je oblik tijela malo nalik na kornjacu a to je namjerno napravljeno radi kamuflaze kod lova na barske žabe i dravske štuke :D :D :D
ti si nagibe ukomponirao direktno kad si slagao nosace motora od te plastike ili od cega je vec kuciste napravljeno? Kolika ce biti cijena tog kucista cca?
ne, nagib se složi po želji jer je sve okruglo i može se rotirati, nosači mogu biti i ravni ako se koriste kontra elise
sve ide jako na knap, cijevi idu jedva gore na trup i nosače motora, tak da nije potrebno nikakvo ljepljenje
na trupu i nosačima motora je samo sloj prozirnog selotejpa, tak da to sve boloje dihta i da ide na knap....
cijena se još lagano formira.....
jeftinije bude za RH
a kako se ucvrscuju? Kak si napravio da bude vodootporno da moze u vodu?
zbog tog selotejpa uglavnom i zbog dužine preklapanja cijevi sa trupom i čašicama za motore....
još sam naknadno prek spojeva stavil 1 sloj izolir trake sa vanjske strane, za rezervu
leti i pliva bez nje, ali..... ne škodi....
ne treba naginjat sve elise, samo one motore na kojima bi trebale biti CCW, ovi sa CW mogu biti ravno, kut nagiba ovisi dosta o elisi koju imas gore
normalno da ne treba jer u jednu stranu vrti moment od sve 4 elise, ali puno bolje skreče kad nagneš
ja sam se nekak naviknul na skretanje sa repnim servom kod trikija, to mi je faleloo kod hexakoptera i rješil sam to dodavanjem serva.....
na quadu mi to jako fali, a tu servo ne dolazi u obzor, pa je naginjanje motora jedina opcija.....
no, ne velim da svi naginju motore, nekome paše i drugačije naravno....
imam kontra elise, ali mi se ne dopadaju
ove koje imam sad gore 8x4 DD GWS sa tim motorima rade savršeno, imam potiska cca 2kg a RTF masa mi je 700g vrijeme leta sa nano-tech 2650mAh mi je oko 15 minuta, tak da sam jako zadovoljan trenutnim setupom
Svaka cast ;) odlican model i video ;D
Šta je ovaj thread umro?
Daj Dex još koju fotku ili video...ovo mi je jedan od najzanimljivijih threadova!
Pozz
Vlatko
tnx Vlatko :)
nema baš nekog interesa za model u HR, pa se baš i ne trudim oko "prezentacije"
uglavnom vani je interes za sad odličan, proizvodnja ide punom parom, tak da me lagano ubija već....
radim dodatak za quad, tj. kutiju koja se samo pričvrsti od ispod i u nju stane gopro, dodatne baterije i ostale sitnice za FPV letenje...
a odmah bude ta kutija i stajni trap
tema je aktivnija na stranom forumu, bum nabacil slike modela u raznim bojama uskoro.... jer stvarno ima lepih kombinacija
evo par starih slika....
nove stavim uskoro...
Pa stvarno super izgleda..
Daj ispljuni brojke, koliko si ih vec prodo ? ;D
a ono.... ne znam, par... ;)
ajde da jednu sliku prvo objavim na domačem forumu :)
full carbon ali baš full carbon, ošlo je prilično karbona, 4 sloja + ojačanja na bitnim mjestima.....
malo je pretjerano čvrst, masa je malo manja od normalnog staklenog, ali je zato čvrstoća puno pretjerana
model sam radil za sebe, ali mislim da ga nebum zadržal jer trenutno nemam vremena za nove ljubimce :(
