Evo nakon utrosenih dan i pol na pokusaj stelanja serva na helicu vec sam lagano puko. Evo slika kako sam podesio stanicu i jedan kratak video kako mi se serva ponasaju. Za li netko u cemu je problem?
video
http://tinypic.com/r/verimp/8 (http://tinypic.com/r/verimp/8)
Jel imas neki mix ili delay negdje?
Jesu li svi servaci ispravni? (se jednako lako micu kada nisu "u struji")
Kakav ti je napon kad mices servace? Jel pada ili drzi? BEC ili RX pack?
Evo video kako se serva ponasaju kad stavim na stanici variable pitch s istim postavkama
http://tinypic.com/r/2u6pn9k/8 (http://tinypic.com/r/2u6pn9k/8)
A ne kužim šta ne valja sa zadnjom snimkom?
Ta drugi video je samo da pokazem da mi se cini da je s servima sve u redu. Problem je kod prvog videa kad namjestim na stanici swash 120,a ovaj drugi video je na variable pitch.
Evo danas sam napravio na ZYX-S firmware update s verzije 4.01 na 4.02 i sad mi konacno serva reagiraju kako treba. Imam jedno pitanje, leti li itko od vas helic na stanici FLYSKY-FSi6...? Zanima me to jer kad stavim na stanici swash 120 nemoguce mi je podesiti serva, a kad postavim na variable pitch u tom slucaju mogu podesit serva kak treba.
Jel moguce da ova stanica ima nekakvih problema kod odabira izmedju swash 120 i variable pitch...?
Ako imas flybarless onda na stanici uvijek stavljas swash na single channel.
Nikakvo miksanje se ne radi na stanici, sve ide preko FBL-a
Pozdrav
Evo sad problema sto mi se desava na helicu i neznam ga rjesit. Rep mi stalno bjezi u desno iako sam kod podesavanja centriro sablje i rate mode postavio na 75%. Evo ovdje kratak video. Ipak mi je ovo prvi helic koji podesavam :(
http://tinypic.com/r/30cb0w1/8 (http://tinypic.com/r/30cb0w1/8)
Kažeš da si u rate modeu, rate mode je "inercijski" znaci kad helic krene u jednu stranu moras aktivno kontrirat sa rudderom da ga zaustavis, ukratko nije locked-in. Ako želiš da helic drži jedan fiksni smjer, treba biti u heading holdu (probaj na 50%) pa onda od tamo fine tuneing nadalje.
Jos jedan razlog zasto moze biti je ako na FBL unitu imas nesto tipa rudder gain ili slican potenciometar, ako ej na minimumu, radit ce probleme kao ovdje. Takodjer ako ti je ESC bez soft starta, ili soft start nije isprogramiran, akceleracija rotora ce biti pre velika i rotirati ce helic.
Dobra fora je da kopiras trenutni profil na kojem ti je setupiran helic, da imas 2 od kojih ti je drugi za setup, namjesti si na normal modeu da su ti bladeovi na fiksno 0 pitcha i da ti je throttle curve 0-35-70, na taj nacin ces bit siguran da nema pitch up / down otpora od rotora pri spool upu.
Pozdrav
Ima li mozda netko za prodati 2 ili 4 vijka 2X16mm sto drze zadnji rotor? Imao sam pad s helicem i pukli su mi ti vijci, a normalno kako to vec ide od svih vijaka u rezervi bas tih vise nemam... ??? :'( :'(
Sorry ali nimam tako duge:(
Naj gore je sto sad sljedi 2-3 tjedna cekanja dok stignu vijci iz Kine :'( :'(
Pozdrav! Kolega vijke koje tražiš imaš ovdje:http://www.imbus.hr/
Planiram kupit novi gyro za helic pa me zanima vase misljenje za ovaj ...
http://www.banggood.com/VBar-5_3_4pro-Big-KBAR-K8-Flybarless-3-Axis-Gyro-System-V-BAR-K-BA-p-942969.html?p=UF281611671772015017 (http://www.banggood.com/VBar-5_3_4pro-Big-KBAR-K8-Flybarless-3-Axis-Gyro-System-V-BAR-K-BA-p-942969.html?p=UF281611671772015017)
Obicni mali je way to go ;)
Evo konacno nakon cca 50 dana stigo mi je FRAME za helic 8) , e sad je red da se lagano krene radit ;)
I ja sam nedavno pokušavao za prijatelja programirat flybarless kontroler na helic preko tgy i6 stanice i iste stvari su mi se desavale sa servima. Nakon malo istraživanja vidio sam da ta stanica nema u heli modu nema slobodan jedan aux kanal i to stvara problem kod fbl jedinice. Probao malo bolje istrazit o toj stanici. Čak u uputama od stanice piše da je u heli modu jedan kanal zauzet.
Ja sam isti kontroler sa drugom stanicom isprogramirao za 10 min bez problema.
Nadam se da će ti ovo pomoć.
Lp ;D
Poceo sam sastavljati helic i sad vidim da ce mi link od elevatora bjezati cca 1 1,5 mm od centra helica. Sta mislite hoce li mi ovo pravit sta probleme?
evo slika
Mogao bi biti problem kod ukupnog hoda swasha. Uslikaj kako si montirao servo.
Nisam ga jos skroz montiro ali ovako to izgleda, u medjuvremenu idem bacit let do dva s quadcopterom da se malo opustim 8)
Čudno, ja sam kupio kit od CopterX, i on nema utore za servo-e u aluminiju ko tvoj, i servo stoji normalno (meni kuglica od ball linka gleda od serva, ne prema njemu.) Vjerojatno ti je zbog tog utora cijeli servo pomaknut prema sredini helića, pa zato nije kuglica točno na sredini,mogu uslikati kasnije da vidiš kako izgleda kod mojeg. Pogledao sam i na 450L, on ima utore za servo, ali je cijeli frame siri za debljinu tih utora, tako da je opet ball link u sredini.
Ja zaboravio na ovo. Uzmi i okreni servo horn naopako i pričvrstila ga podloškom i vijkom. Pogledajte negdje u temi gdje sam šarana po svojoj walkeri kako sam to odradio
Evo lagano sam nest i radio 8) Sto se tice tog linka malo sam ga pomoto. Ima na slici i nadam se da ce ovo biti OK...?
Phoenix to sto si spomeno taj metal main shaft sam kupio zasebno.
Tarot 450 PRO v2 integrated Metal Main Shaft (http://www.aliexpress.com/item/New-Tarot-450-PRO-integrated-Metal-Main-Shaft-holder-TL48029-1-For-Trex-450PRO-RC-Helicopter/1863122484.html)
http://www.ebay.com/itm/450-Pro-V2-Helicopter-Part-Tarot-Integrative-metal-main-shaft-mount-TL48029-1-/200874935659?hash=item2ec514456b
mQ9NzVlZAQbszb4vvnwraaw (http://www.ebay.com/itm/450-Pro-V2-Helicopter-Part-Tarot-Integrative-metal-main-shaft-mount-TL48029-1-/200874935659?hash=item2ec514456b
mQ9NzVlZAQbszb4vvnwraaw)
To bi trebalo bit ok, pošto imaš standardnu FBL glavu, opterečenje na swahu ne bi trebalo biti veliko kao na DFC-u, mislim da će bit ok, probaj ga tak sastavit i ako će ti se ponašat čudno na pitch pumpanju ili kad mices elevator, onda podloži servo da se pomakne par milimetara u ljevo i okreni kuglicu u smjeru od serva. Ali sve u svemu trebalo bi ovo bit ok, mozda ce jedino bit pain in the ass narihtat swash level sa takvim spiganim linkom, ali opterecenje nebi trebalo bit problem, moraš i računat na to da će ti taj cijeli link biti nešto kraći od ostalih jer je spigan na sredini sad
Ovako izgleda na CopterX-u, znaci montirani su na aluminijski nosac, ali ovaj nema utore za servoe:
A ovako izgleda na 450L, na njemu je frame dosta siri, pa su servo-i montirarni na nosac koji ima utore:
[attach=2]
Ne kuzim stvarno kako su zamislili taj aluminijski frame sa utorima na tankom klasicnom 450... >:(
Pozdrav
Ima li mozda neko ovih vijaka za canopy mount m2.5x10mm? Trebo bi 2 kom pa ako neko ima za prodati ili posudit dok moji ne stignu iz Kine. Narucio sam 5 setova i dobio ih danas s krivim vijcima :'(
Evo i ja sam danas bio u zraku s svojim helicem i ajmo rec nije tako lose proslo :-\ . Ovih cu dana probati i snimit video. Pod ovim da nije lose proslo mislio sam reci da je danasnji dan proso samo s polomljenim repnim sabljama i jednom svinutom repnom osovinom :) . Helic sam vem popravio i spreman je za sutra.
kako onda izgleda kad je lose!? :D
Mislim da ti je to poznato >:( nakon loseg dana slijedi dan sarafanja ??? . Moram si napraviti neko uzletiste jer to mi je trenutno naj veci problem. Slijecem na poprilicno neravnu podlogu i desi mi se da repu uvijek nadje neku busu zemlje. :(
Evo danas sam ga malo isprobo uz gadan vjetar i moram rjesit tail wag, a imam i problem sto mi rep stalno bjezi u desnu stranu :( . Zna li mozda netko sta me tu zdere...?
http://www.youtube.com/watch?v=NgxDZZANz5o (http://www.youtube.com/watch?v=NgxDZZANz5o)
Koji kontroler imas na heliju? Kbar?
Da imam ovaj
http://www.banggood.com/KBAR-V2-5_3_4-Pro-K8-3-Axis-Gyro-Flybarless-System-p-919124.html (http://www.banggood.com/KBAR-V2-5_3_4-Pro-K8-3-Axis-Gyro-Flybarless-System-p-919124.html)
Ajd napravi screenshot postavki sa prve stranice
evo slika u privicima
Taj problem s repom imam stalno i neznam kako da ga rjesim. Primjetio si sigurno u videu da se stalno borim s repom jer mi se zakrece desno. Ovaj tail wag nije problem to lako rjesim s mobom.
Rep na tim pro 450etkama je dosta lose napravljen, nema dosta pitcha (vrijedi za align i tarot verziju). Rep mora biti slozen mehanicki idealno s dobrom elektronikom i na visim okretajima da bi drzao. Prvo i osnovno digni okretaje na glavi da se rep vrti kak treba, ovo je mala pomoc jos: video.helifreak.com/?subpath=/finless/trex450pro&filename=mymod.wmv .
Zanima me jos jedna stvar. Evo okako do sad sam imo na helicu
glavni zupcanik standardni 150T
helidrive T450-3600 kv
zupcanik 13T
heli mi je iscjedio 1750 mah za 3:50 min batka je nanotech 3s 2200 45-90c
ovo mi se ipak cini dosta kratko vrijeme leta...?
Upravo sam se vratio s letenja a kako je proslo mislim da slike govore sve :'( :'(
Kaj se dogodilo?
Osto sam bez kontrole repa ???
Uhhh ti helici popapaju zive i cesto mi dodje da ih se ostavim, al kad prodje par dana i kad se oladim opet uzmem alat i sarafanje iz pocetka.... TAK JE TO :(
Zena sam pita AAAAAAAaaa kolko to sad KOSTA :D :D
Cek da dodes u 700 klasu. Uvijek se smijem svojim postovima nakon pada :D
Slično je kod mene kad mi quad padne, samo zbrajam u glavi troškove.... Poceo sam djelove preventivno narucivati kao speceraj.
Brine me jedino ruka od serva sto je pukla jer mislim da nju nemam u rezervi, a svih ostalih dijelova bi trebo imat za bar jos dva helica. Ne vrijedi imat helic bez bar jos dva seta dijelova :D :D
Rock dobro si ti reko da se covjek mora nasmijati sam sa sobom nakon pada helica. Sad sam iso pogledati helic da vidim zbog cega sam osto bez repa u zraku i odmah sam vidio kakvu sam glupost napravio. Vezo sam kablove prije leta i sad sam vidio da sam vezicom zahvatio link od repa. ::) ::) ;D ;D
Eto to je razlog gubitka repa, krasno sam to izveo :D :D :D :D
to ti se zove nepaznja koja udara po novcaniku. prije leta treba sve pregledat pa onda krenit u zrak 8)
Kreno sam danas ponovo sastavljati helic i sad imam problem s repnim servom. Dok sam u vstabiju sve je ok, a kad izadjem is programa repni servo mi pocne cudno reagirati na throttle. Evo vidi se na videu u cemu je problem. Sta se tu desava...?
http://www.youtube.com/watch?v=EEw9E7Lq0b8 (http://www.youtube.com/watch?v=EEw9E7Lq0b8)
Nije na throttle nego je na pitch i pogledaj mehanički ti ne stima rep. Čim je slider tako debelo u crvenom.
To trenutno nije problem sto je u crvenom jer jos rep nisam ni stavio ni podesavo. Brine me ovo s repnim servom sto mi se desava i ne mogu to nikak rjesit. :-[
Repni servo nebi smio tak reagirat, a nemam pojma zasto se to sad desava.
Koji prijemnik i stanica?
A mozda je i do fejk Vbara
To je najnormalnije ponasanje, predkompenzacija repa kad dodas kolektivu. Potpuno istu stvar radi i governor. Mozes dodatno postelati taj parametar pod expert(ona plava kapica) na glavnom ekranu pod tail (torque precomp, s nulom isključuje potpuno)
OK idem prvo bacit let s quadcopterom pa cu onda to probat. THX
