eo polemio konacno moj drugi dronjak, prvi put samostalno. :) I sad ispitavam continuity sa multimetrom ...i sve ok osim sto imam prolaz izmedju grounda i vtx i cam pada na fcu. Matek aio. Znam da izmedju svih groundova mora pištat ali ovdje se radi o cam i vtx padu, znaci zuta zica :) Nekak sumnjam da je to ok?
Eto da odgovorim sam sebi...to je tak OK! Sve radi...hardverski..sad treba skuzit i postelat sve u betaflajtu.
Sve ok :) .Ali o kojem se dronu radi?Imaš kakvu fotku? :)
Neki instrumenti piste ako "vide" od 0 do 40 Ohma. Nije kratki uvjek kratki;-)
Cestitam na prvijencu ponosnom ocu i znam da je bolji osjecaj nego kad svi znaju da ti ga je sused napravil ;D
Eo i malo fotkica. Moram samo skratit RX antene ..zamjenio sam na XSR antene da budu full range ..al su ispale predugacke. :)
Mr Rockwell Dream frame
Matek AIO, Matek VTX, Matek Buzzer
Foxeer monster V2
Frsky XSR
iPeaka RGB d600 regleri
Amaxinno 2550KV motori
(https://i.imgur.com/MmgsUfZ.jpg)
(https://i.imgur.com/gDYjHvG.jpg)
(https://i.imgur.com/9zPBkTt.jpg)
(https://imgur.com/a/DS0hT)
(https://i.imgur.com/6y03KvC.jpg)
Ehm, krenuo sam sad na sofverski dio... i naletio na problem.
Naime .. na taranisu qx7 sam iskopirao setingse od prvog dronjka sto mi Ironic slozio... i postavio za novog ..bindo ..i sve super.
I sad ..gledam u betaflightu ...svi auxi fino rade...ALI ... se sticks ponasaju kao da je radio MODE1 a ne MODE2?! I nigdje ne mogu nac kak to promjenim?
U betaflight konfiguratoru kad se spojis imas jednu kraticu AETR1234 ili tak nekaj. Ta slova mozes upisati drugacijim redosljedom i tako podesiti da ti komande odgovaraju komandama na stanici.
Provjerio- kod mene je Channel Map: AETR1234
Upisi TAER1234
To je to ...thnx. ;)
OK, novi problem :) Bateriju mi cita kao da je 6S ..(kad spojim 4S) ..pa mi onda ocitava da je voltaza preko 22 volta.
Betaflight 3.2.2. je gore
Imam ja rješenje! Odjebi OSD :D
Haha...kak cu onda znat kad da sletim :) Al jedno od rijesenja je da ono sto mi pise podijelim sa sest i pomnozim sa cetiri i daje tocan iznos. Buahaha..makar cu izvjezbat matematiku.
Kad kwod pocne padat onda slijećeš - uvijek radi 8) 8) 8)
Šalim se. Staviš timer na throttle i piči!
Osim ak se poveres na drevo ko Ironicni...pa se malo migoljiš u granama. :)
To s tajmerom moram vidjet, ne kuzim bas kak to funkcionira ak imam razlicite batke.
Rijeseno....Inace, idiot ja sam stavio da je voltage mater scale 165 umjseto amperage meter scale.
Eto vadim dronjke iz "garaze", idem stavit novi betaflight ... ustekam usb kabl ..a usb konektor sa flajt kontrolera otpadne kao da nikad nije ni bio dio gore. Matek F405 AIO.
Ima li tome pomoci ili da narcujem novi FC?
zalemi novi usb konektor ako nisu vodovi s pdba otpali.
Ako jesu sigurno imas lemna mjesta za te signale kontra na plocici pa tamo mozes zalemiti zice na USB konektor
ja imam isti FC pa bacim oko sa multimetrom i javim
Imas od zeezyja fini tutorijal malo nize na forumu
Revolt Fc zamjena otkinutog usb konektora i popravak defektne pločice (http://www.flyfreak.net/index.php?topic=23597.0)[/size][/font][/size][/color][/size][size=0.85em]Autor zeezy (http://www.flyfreak.net/index.php?action=profile;u=5367)[/font][/size]
Koliko kuzim nije nista otpalo sa plocice, jer kad samo prislonim na plocicu taj konektor sto je otpao s ukljucenim usb kablom u komp..fino svijetli i radi. Probao sam i zalijepit tako ali ne drzi bas. :) Narucio sam si paket novih usb konektora s banggood, iako mi nije jasno kak da to zalemim, pa to je toliko sitno da nema sanse da ne zalemim svih pet pinova zajedno. :-[
e da to je malo zajebanije, fini vrh, flux, tanki lem :)
ali tebi je onda otpalo samo sa strane lem koji drzi USB konektor, pa ga samo stisni na mjesto i zalemi nazad na ta dva konektora, to bi trebalo biti to
daj neku sliku
Kaj bi stari majstori rekli prvo fercinaj lemna mjesta na plocici, pa fercinaj pinove, pa poravnaj i svako mjesto dotakni cistim rubom vrha lemilice na koji si prethodno eventualno nanio samo trunku tinola.
to to balki ;D
Sredio sam onaj glupi "yaw twitch" koji to zapravo nije ni bio ..imao sam prekratke sarafe na FCu i nisam ni skuzio da dva uopce nisu ni drzala pa se FC klatio ko na klackalici.
Ali i dalje on ne leti kak bi trebao .. danas ga Sekile probao i kaze da ima "neki glupi lag" ..sad moram vidjet zast se to desava.
Frsky prijemnik nemam viska, ali imam FC i PDB pa cu probat to zamjenit ..moguce da sam plocicu skurio svojim strucnim lemljenjem.
