FlyFreak
RC Modeli => MultiRotor => Topic started by: a-tomic on May 23, 2011, 11:09:07 am
Title: XAircraft X450 FPV Quadrocopter
Post by: a-tomic on May 23, 2011, 11:09:07 am
Pozdrav svima!
Može li mi tko od vas profi letača ;)  dati kakvo mišljenje o ovom letalu:
http://fpvhobby.com/117-xaircraft-x450-fpv-quadrocopter.html (http://fpvhobby.com/117-xaircraft-x450-fpv-quadrocopter.html)
Hvalaa!
Title: Odg: XAircraft X450 FPV Quadrocopter
Post by: Tomislav_ZG on May 23, 2011, 11:27:10 am
nisam profi, pričekaj davora za to  :)
samo želim upozoriti da to što vidiš na youtubeu, ne znači da se može tako i letiti bez xx sati leta....
a isto tako se može letit i sa KK, multiwii pa na dalje...
nisu ni prikazali kako izgleda video s modela, a to je kakti za FPV  ???
cijena je ok, samo + shipping + pdv pa skoči na oko 2700 kn
imaš popis dijelova tu pod 'zokizo temom ' on je već krenuo u izgradnju http://www.flyfreak.net/multirotor/tricopter-quadcopter-izgradnja/msg41117/#msg41117 (http://www.flyfreak.net/multirotor/tricopter-quadcopter-izgradnja/msg41117/#msg41117)
pa si sam zbroji sve, ispadne te jeftinije... i lakše/jeftinije kasnije kupuješ rezervne dijelove
ili upgradeaš na hexacopter i digneš 2 kile tereta.  (ovaj quad kaj si sam linkao digne 0.9 kg)
Post by: a-tomic on May 23, 2011, 11:39:11 am
Hvala na brzom odgovoru! Ma uračunao sam sva ta davanja i čak sam našao i jeftiniju trgovinu http://www.infmetry.com/toys/diy/xaircraft-x450-quadcopter (http://www.infmetry.com/toys/diy/xaircraft-x450-quadcopter) . Može li mi tko reći je li letenje sa quadom lakše od CP helija(letio sam ih dosta) ili ne? Ne težim nikakvim vratolomijama ,treba mi za jednostavni fpv nikakvo profi snimanje.
A znam što će Davor reći  ;D -to ti je sranje nemoj to ni u ludilu uzimat!
Osim toga ni rezervni dijelovi nisu skupi i ima ih za kupiti a mislim da se na ovu platformu mogu nakalemit i druge komponente
Jbg.. ma kupio bi ja made in Cro od nekog od vas ali malo ste mi preskupi  :(
Post by: Tomislav_ZG on May 23, 2011, 11:42:28 am
ništa ti ja ne prodajem, niti drugima, prestao sam s time već ima 2 mjeseca.
tamo je popis dijelova pa si sam slažeš.
i ovoga kada kupiš sam slažeš, nisi valjda mislio da dođe spreman za let?  ???
dobiješ sve u vrećicama
(http://www.quadcopters.co.uk/images/xaircraft450/DSCN2079%20(Custom).JPG)
tu pronjuškaj za dojmove ljudi koji ga imaju...
http://www.quadcopters.co.uk/?PageID=XAircraft_450_Build&subCat= (http://www.quadcopters.co.uk/?PageID=XAircraft_450_Build&subCat=)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1379865 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1379865)
Post by: a-tomic on May 23, 2011, 11:50:10 am
Ma nisam mislio samo na tebe, nema frke. Pitam čisto savjet  prije nego li odlučim potrošiti neku lovu. Ma naravno da slažeš sam ali ovo u odnosu na recimo trex 550  i sl. je dječija igra za složiti. Pretpostavljam da je problem podešavanja sofwt. na kontroleru da bi to letilo kako treba.
Zato pitam vas iskusne za savjet :)
Post by: Tomislav_ZG on May 23, 2011, 11:59:30 am
meni se tu samo sviđa kontroler,
izlaz za 8 motora, stabilizacija po 3 osi za camera mount...
a ostalo možeš sam složit bez frke
http://www.xaircraft.com/wiki/X650_Flight_Controller (http://www.xaircraft.com/wiki/X650_Flight_Controller)
Post by: davorvž on May 23, 2011, 12:41:02 pm
sve to super izgleda na yutube ali...
kad pocnes to stelat ima da si pocupas kosu i odrezes lljevo jaje, uglavno situacija je takva da sve te multirotor letjelice koje imaju hrpu senzora ili dosta brze i osjetljive senzore i same su osjetljive na svaki k***c tako da imas situaciju recimo nastelis ga po idealnom vremenu pa onda krenes letjet kad ima malo vjetra ne valja, po jakom suncu magnetometar znade jest govna, pocne se gubit jos pogotovo ako sunce udara na njega direkt, letis recimo elise 10×4,7 i prebacis na 11×5 mjenjaj sve postavke, vise nista ne valja, stavis vecu bateriju ili 2 a nastelan je na nesto drugo opet jede govna...itd..itd
a da ne govorim FPV oprema zna dosta utjecat na rad tih senzora ili recimo GoPRO kamera, pocne se gubiti, ide sam kamo oce....
Najbolje probas pa ces znat, zapravo svi oni lete strava kad su ajmo reci prazni, znaci samo pogon i baterija a kad ga pocnes krcat koje kakvim govnima to je sasvim druga situacija
Post by: toni on May 23, 2011, 01:16:19 pm
u potpunosti se slažem s kolegom Davorom ..evo čak ću citirat i njega samoga.....
Odg: Mikrokopter Hexa XL build log...
« Odgovori #17 : Ožujak 27, 2011, 05:45:03 pm »
Citat:
Evo da ukratko opisem moj dojam o MK Hexi XL...k***c od ovce skraceno  S
KKhexa leti bolje od ovoga pogotovo sta se tice promjene vremenskih uvjeta, ovo je osjetljivo na svaku glupost, nedaj bog da mu malo vjetra puhne to postaje jako nervozno i zivcano, ako ga podesis sa baterijom koja ima 200g pa stavis recimo neku od 300g zaboravi, ajde opet sve ponovo stelat, sa vjetrom uopce nije user friendly, letenje po vjetru zaboravi, pocinje toliko kompenzirat da ne mozes vladat njime;
Gore je orginal baterija 6600mAh 4S teska samo 735g, elise 13×4,5 EPP , sa tim setupom mozes letjeti jedino kad je idealno mirno i imas jako smanjene gainove inace, e a kad smanjis gainove pocne plivat previse, puno bolje leti sa manjim elisama i na 3S, mirniji, brze reagira, ne zaletava se ko mutav...
U biti moze se sve to slozit idealno ali dosta je mala promjena situacije vani i imas problem tak da i nije bas neko idealno rjesenje...evo primjer recimo: stelam ga spojenog na PC sa 5m USB kabla, naravno ununtra i on stoji savrseno, lebdi tu kraj mene, nista ne skace....odem van sa tako podesenim ne mogu vladat njime, skace, zaletava se, overkompenzira a ima vani nekih 1-2ms vjetra, znaci zanemarivo a njemu smeta i te kako
dakle, treba tu biti jako realan i oprezan...ja i Tomo imamo jako dobra iskustva s KK što svjedoče video uradci na forumu.....možda upravo zato što za sada nisu nakrcani brdom senzora i elektronike koja je upitne iskoristivost i stvarne praktične primjene, a cijenom ide do nebesa...iskusniji fpv letači multirotora znaju o čemu govorim  ;)
Post by: DeX on May 23, 2011, 02:37:15 pm
evo da se i ja prdružim.....
KK je vrhunski kontroler i niti jednu lošu riječ protiv njega....
da on nije stvoren mislim da bi multirotor scena danas bila mnogo oskudnija, tak da respect....
za FPV letenje i za normalno letenje sa nekim jako blagim oblikom "divljanja" KK je savršen.....
no moram spomenuti multiwii na kojem sad već imam dosta sati letenja i oduševljen sam iznad očekivanja
prvo sam mislil da budem razočaran, ali pokazalo se totalno suprotno
multiwii i ostali kompliciraniji kontroleti dopuštaju razne softverske postavke kod čega stvari postaju zanimljive
konkretno kod multiwiii-a te postavke mogu zadavati glavobolju u početku, veliku glavobolju ali kad pilot totalno skuži koja brojka mjenja koju karakteristiku modela
onda letenje postaje perverzija  :)
MWC ide od pitome bebe za početike i FPV letenje do brutalne životinje koju sam jučer letel  ;D
imam svjedoke koji to mogu potvrditi i koji su ostali živi  :D :D :D
bil sam optimističan i stavil sam insane rate koji dopušta 80% razlike u radu motora i umanjuje za istu vrijednost osjetljivost senzora sve zavisno kolko jako pilot miče palice
uglavnom klasičan luping ili valjak sa quadom sa tim postavkama ispada 6 lupinga ili valjki za isto vrijeme kolko mu inače treba da napravi 1 u normalnom modu   ;)
prvo sam mislil da su postavke totalni promašaj, ali uz malo trimanja i puno expa stvar mi se počela jako sviđati 8)
poanta ove priče je.....
kompliciraniji kontroleri nisu nužno loši, loše je bespotrebno trpanje senzora na kontroler, jer onda letenje na kraju ne postaje letenje nego paljenje i gašenje modela....
još uvijek sam mišljenja da je za letenje multirotora potreban samo gyro.....
ja na MWC-u koristim samo gyro, a akcelerometre imam jer ih je zgodno imati za nuždu i paniku, ako se dogodi pucanje signala stanice ili pucanje slike kod FPV letenja, akcelerometri spašavaju stvar
no za FPV letenje i bilo kakvo letenje brže od 5km/h oni samo jako smetaju....
pošto je takav slučaj sa akcelerometrima u letu onda sam zaključil da mi ni drugi senzori tipa barometar, magnetometar... ne trebaju
moja preporuka bi bila....
- kvalitetnu snimku ne garantira nikakav senzor, kvalitetna snimka nastaje večinom zbog pilota....
- komplicirani kontroler nije loš, on ti samo daje bolju mogućnost prilagodbe željama pilota i brži napredak u letačkim sposobnostima.....
- probaj složiti multiwii kontroler, imaš ga u kompletima već od 100-115$ (kupuj samo "orginal" senzore, nemoj neke nunčake palice i slično za 6$ jer je totalna lutrija)
najveća prednost multiwii-a je da se softver stalno razvija, leti ga isto ko i KK jako veliki broj ljudi i lako budeš našel neki savjet kak i kaj podesiti, updejtati i ostalo....
- sam si naruči kompletnu elektroniku i sam si izaberi setup za tvoje potrebe.....
- počni sa drvenim modelom i ne obračaj pažnju ak te bu neko zajebaval zbog toga, drvo ima svoje prednosti koje niti jedan drugi materijal ne može nadmašiti....
a poslije si lako nabaviš neki bolje izgledajući frame.....
- ako si letel heli, multirotor ti nebude problem, mehanika letenja je identična, a postavke, živčanost, mirnoću, okretnost... budeš sam podesil po želji u softveru.....
ovaj XAircraft model i kontroler izgleda dobro na videu, ali kak je to u praksi....?
mene bi više zanimalo koji pilot je radil demo video :) , jer dok natučeš puno sati leta nije ti kontroler bitan..... no opet možda je stvarno vrhunski.....
evo tolko u kratko, nadam se da budeš jednom kada uđeš u svijet multirotora dobro zaglavil u njemu jer stvar je stvarno zarazna  ;)
Denis
Post by: DeX on May 23, 2011, 08:38:39 pm
ako ti se neda razmišljati o postavkama uzmi KK
ako imaš pola sata vremena za programiranje uzmi multiwii, nije neka nauka za podesiti, ak bude problem, mogu ti svoj soft sa postavkama skopirati pa letiš odmah iz prve bez zajebancije.....
a ako imaš druge komponente, nije ni to problem, veliš kaj imaš, poklikam ti kaj treba i pošaljem fajl koji samo upucaš u arduino.....
i opet letiš bez brige.....
a za mjesec ili dva ako budeš htel kaj prčkati po postavkama, možeš mijenjati dosta toga kaj nije slučaj kod KK elektronike.....
prednost multiwii-a je da ga možeš podesiti da leti identično ko KK, možeš ga podešavati do mile volje..... dok KK leti samo ko KK  ;)
a  opet kaj opet ispada sigurno i pouzdano  ;)
tak da na kraju odluka je na tebi  :)
Post by: davorvž on May 23, 2011, 10:42:41 pm
cuj Dexa kaj strelja bez veze, pa definitivno mu nece odgovarati tvoj postavke, svaka letjelica je zasebno, dovoljno da ima drugacije motore i elise vise ne valja PID konfiguracija a kamo da je recimo malo teža
Post by: DeX on May 24, 2011, 12:10:46 pm
a ono...... tvoje mišljenje.....
zakaj onda skoro svi imaju isti prosjek vrijednosti u postavkama......
neko voli malo živčaniji model, neko malo pitomiji, a prosjek je sredina s koje se počne podešavat multiwii
mislim da i ti imaš skor identične vrijednosti ko i  ja ako izuzmemo acro mode  ;)
tak da nije problem podesiti neki tuđi model bez da ga vidiš dok god elektronika ima iste komponente... a svi sad uzimaju iste "orginalne" gyraće i akcelerometre.....  jer se pokazalo da je ona verzija sa šparanjem kod kupnje senzora čista lutrija kad i dal bu model pal...... jer čak i da rade dobro u bilo kojem trenutku mogu zaštekati pa ide reset tih senzora u zraku .....
tak da ako a-tomic(ili bilo ko sa foruma) odluči kupiti multiwii sa preporučenim komponentama, poštelavanje nebu problem čak i na daljinu, to mogu garantirati  :)
Post by: davorvž on May 24, 2011, 01:39:20 pm
postavke za prazne modele i neki realni omjer snage i tezine su skoro pa identice kod svih multirotora, svi oni tako dobro lete po ajmo reci nekom defaultu ali vidio si i sam neki dan sta se dogadja kad su postavke za 10 cola elise a stavim gore 12 cola, potpuno neupravljivo, a sa 10 cola mi stoji na kiti i ne mrdne, tako da malo si u pravu a dosta i nisi; isti primjer se odnosi na senzore, oni se tvornicki kalibriraju na odredjene vrijednosti pa tako se moze lako dogoditi da iste vrijednosti ne odgovaraju za 2 potpuno identicna senzora, jos kad software nije dobro doradjen za to sve skupa imas kitu od ovce;
pogledaj sam kako radi baro sa multiwii, ne da je katastrofa nego je potuna 0 bodova, model pliva +/- 8m  ;) bez obzira koliko gaina ima, istina to je stvar softa a mozda da se ubaci neki manje osjetljiv baro mozda bi bilo i bolje tako da....neda mi se pisat
Post by: DeX on May 24, 2011, 01:45:34 pm
u potpunosti se ne slažem s tobom  ;)
ono neki dan.... sa 10 na 12 cola.......   ja zovem greškom pilota  ;)
svi padovi su greške pilota, nebumo sad valjda krivili elise  ;D
Post by: toni on May 24, 2011, 01:50:25 pm
zanimljivo, kada sam stavio na veliku heksu od 1 m elise od 12 cola, a prije su bile od 10, dobio sam znatno više potiska, ali ne i ludovanje hekse..al to je ipak KK...tako da..jelte.... ;)
Post by: DeX on May 24, 2011, 02:01:11 pm
A ja mislio da ću s multikopterima pojednostaviti stvari :D :D u odnosu na helije  kad ono postavke, štelanja ,driftanja ,senzori ....auuu. Vidim da je razlika jedino što su heliji opasniji za zdravlje kad elise počmu fijukat ali za mentalno zdravlje (i bankovni saldo) to je isti K... :D . Mislim KK ili kako ono se zove :) .
Budem još razmislio.
Hvala i na ponudama- to mi se čini najprihvatljivije rješenje -ja dostavim resiver i možda FPV opremu  da se to uštela .
Pozdrav svima
ma kakve ponude.......
niko ti ništ ne prodaje, bar kolko sam skužil  :)
dajemo preporuke i nudimo pomoć  ;)
stvarno bez zajebancije, ako uzmeš multiwii nebuš požalil, pogotovo ako uzmeš kompletni set za 100$ koji se polemi za 20 minuta
dam ti linkove na webshop sa kojeg sam ja uzel ak te zanima......
bum snimil jedan video da dečki vide kaj dopušta multiwii u odnosu na KK
Post by: davorvž on May 24, 2011, 02:55:31 pm
ko govori o padu? pad je zato jer jedem govna s njim, govorim o ponasanju gyro sa drugacijim elisama, potpuno drugacije se ponasa
Post by: davorvž on May 24, 2011, 02:58:29 pm
KK uopce ne vidi razliku kod promjene elise, promjeni tako na nekoj elektronici koja to malo bolje čita pa da vidis cirkus...
Inace KK čita brzinom 440 stupjeva u sekundi dok ITG koji je na MultiWii vrti 3200 stupnjeva u sekundi naravno na 400kHz I2C komunikaciji tako da vec sama ova razlika je strasna
Post by: davorvž on May 24, 2011, 03:06:06 pm
Kod stelanja PID-ova na takvim elektronikama imas 3 parametra samo za gyro: koliko ce brzo reagirat s obzirom na kut palice, koliko ce snage koristiti kod vracanja na nulti polozaj i koliko ce kompenzirat razliku tih parametara tako da nije isto jel imas elisu 10 ili 12 cola jer 10 cola puse recimo 800g a ova od 12 cola 1200g i sad mi ne mozes reci da je ista snaga za povrat potrebna kod obje varijante, nastelis ga za 10 cola i stavis gore 12 dolazi do toga da oscilira ili je osjetljiv na komande i ko da se njise cijelo vrijeme u biti ima gain navijen da nabija vise snage po osi pa stalno pokusava kompenzirat nesto
Post by: toni on May 24, 2011, 03:37:27 pm
pa o tome ti i cijelo vrijeme pišem ..kod KK nemaš takvih problema, letiš mirni multirotor i radiš lijepe slikice i kao što si vidio videa....  8) .. i kao što smo već rekli svi koji se na ovaj ili onaj način bavimo njihovom gradnjom, razvojem itd. sve na kraju najviše ovisi o umijeću ili neumjeću pilota... ;)
Post by: davorvž on May 24, 2011, 03:45:53 pm
sve 5 toni, imas mirnu slikicu kad imas gore kamericu od 150-200g, stavi neku ciglu od 1-2kg pa ces vidjet onda, muka i nauka sve skupa ustelit da to radi kako treba jos pogotovo kad imas kompenzaciju kamere pa ti je cijelo vrijeme mice po 2 osi pa kako on nju mice ovaj to treba kompenzirat na elisama, cirkus za podesit, pitaj jazavca  ;)
evo ja sad imam sranje na MK Quadu jer mi kameru ubi turbulencija, elise su dosta velike a krakovi relativno kratki i lupa mi tocno u aparat odispod i trese ga ko lud pa ne znam da kakav nosac imas, kad stavim gopro ili neko slicno govno nikome nista jer se ni ne vidi gore ali sa ovim vecim je dizaster
Post by: toni on May 24, 2011, 03:59:19 pm
ma bravo, upravo si i sam detektirao hrpu stvari koje se u praksi pokazuju vrlo problematične pogotovo kada se rade letjelice veće i teže - do 5 kg koliko teži prosječna heksa s Mark II na sebi...dosadašnje iskustvo mi govori da su kod multirotora općenito najbolja najjednostavnija rješenja - ništa fensi šmensi - na koje će poneki gledati i s blagim prezirom, no ako se sjetiš ludi Šved svoje najbolje snimke napravio je upravo na skromnome drvenom trikiju bez puno pompe i rasipanja velikih novaca s razno raznim elektronikama....osobno svakome kažem da ne jednom nego tisuću puta razmisli je li mu potrebno imati foto tipa Mark II na multirotoru...znamo dobro da svatko prije ili kasnije s njim naleti na pokoji zid... ;)
Post by: davorvž on May 24, 2011, 09:45:50 pm
jedno je letjelica za zajebanciju sa gopro a drugo su letjelice za komercijalnu upotrebu jer tamo gopro i slicne igracke ne prolaze, iskljucivo se trazi što kvalitetnija snimka ili slika da bi se to moglo dalje obrađivat u neki proizvod
Post by: Tomislav_ZG on May 24, 2011, 09:49:57 pm
GoPro’s HD HERO line of cameras is not only a top seller in consumer markets
but is also the top selling camera to Hollywood for film and TV productions where an “easy to mount anywhere” professional HD camera is needed.
GoPro’s success with professional content producers is best illustrated by the number of TV shows airing on Discovery Channel, National Geographic,
CNN, CBS, BBC, Versus, FuelTV, SPEED TV, and more that regularly use HD HERO cameras in their productions.
http://gopro.com/gopro%C2%AE-receives-strategic-investment-from-riverwood-capital-steamboat-ventures-sageview-capital-walden-international-and-us-venture-partners/ (http://gopro.com/gopro%C2%AE-receives-strategic-investment-from-riverwood-capital-steamboat-ventures-sageview-capital-walden-international-and-us-venture-partners/)
ma sve ovisi za što ti treba, nekom klijentu nije dosta ni 30 Mpixela a netko postigne isti rezultat i sa 5 Mpx
ima i leća koje ne daju onako široki kut snimke... pa je primjena još veća...
Post by: DeX on May 24, 2011, 10:14:26 pm
gopro je šit, igračka......?
ajde da vidimo snimak sa prave kamere sa komercijalnu upotrebu ;)
znaš onu staru narodnu..... badava ti zlatni kur..c ako ga ne koristiš   ;D
Post by: davorvž on May 24, 2011, 10:32:19 pm
http://gopro.com/gopro%C2%AE-receives-strategic-investment-from-riverwood-capital-steamboat-ventures-sageview-capital-walden (http://gopro.com/gopro%C2%AE-receives-strategic-investment-from-riverwood-capital-steamboat-ventures-sageview-capital-walden-international-and-us-venture-partners/)
pa najveca fora je u tome sta klijent trazi sliku od 480 milja pixela a to sa gopro ne mozes dobit, ja sam usporedivao neki dan na istom mjestu po idealnom svjetlu gopro i gh2, ma brate to su dva razlicita pojma, snimano sa istom rezolucijom, snimke su neusporedive, nema do slike koja ne prodje barem kroz optiku ko pola cigle ;)
Post by: jazavac on May 25, 2011, 10:51:02 am
ja neznam kako vama ali meni gopro je ok samo za neke progresivne snimke i slike i to na više manje blizu čim dalje ili višlje to gore.
Prednost je samo u toliko što je otporna na udarce i relativno lagana.
Snimka nije loša ali bi bilo puno bolje da ima malo manji kut gledanja.
Što se tiče megapiksela ima sada i malih fotiča koji imaju dosta megapiksela e sada optika i leče to je druga stvar.
I da je problem je diči velik fotič u zrak ..?
Zašto???
Pa zato jer je, pitaj bilo koga ko diže fotič preko 10000 kuna u zrak zašto je problem.
I to je samo fotič, eto to je problem bar meni.
I druga stvra slike nisu nikakva mudrost pucati iz zraka pogotovo ako ti je stabilizirana elektronski da ti je hozont skoro uvijek ravan.
Video je priča za sebe i zato ima na kompletnom internetu par snimaka koji valjaju ostalo je sranje neiskoristivo za ništa drugo nego za baci u smeče.
Što teža kamera to je teže kompenzaciji da reagira treba jake servo motore staviti 12 ili više kila (srvo motori pod tim opterečenjem vuku 4 A do 6 A ) kad balansiraju recimo kameru od 1 kg.
Drugi problem mijenjanje položaja kamera mijenja težište letjelice gdije dolazi do problema .
To da se uskladi je mudrost, najlakše je gopro sa svojim nosačem staviti na multirotor i snimati i snimka je super netreba ništa.
Ali ako imaš kameru veču imaš veči krak veče pomake sve veče i narvno da je snimka lošija nego na običnoj gopro koja je doslovno na centru težišta i teška je 200g.
Post by: jed2i on May 25, 2011, 11:24:42 am
zaboravio si i veličinu senzora i naravno snagu procesora koji sve podatke procesuira, sve je na strani gh2
što se tiče užeg kadra, koji se postiže većom duljinom objektiva, na njemu će vibracije biti više iskazane
pizdarija je sve to uskladit da se dobije "savršena" snimka
Post by: jazavac on May 25, 2011, 11:34:12 am
Tema otišla u papar.
Nije loša ta spravica ali kada padne što onda?
Ima li dijelova za kupit kolike su cijene i to sve skupa.
Treba ti videolink kamerica naočale ili nekakva monitor to dodaj na tu cifru još bar toliko koliko te košta letjelica osim ako sve ostalo imaš
Post by: jazavac on May 25, 2011, 11:46:42 am
to si dobro reko može napraviti dobar propuh. :)
