Topic Summary
Provjeri sa voltmetrom svaku ćeliju na balans konektoru, vjerovatno gubiš kontakt negdje na istom
Di živiš? Možeš napravit 3s ali nemoj raskopavat dok ne dođe nova.
Otvorio sam ticket, poslao slike pa cemo vidjet sto kazu Valjda ce poslat novu. Koliko sam skuzio, baterije se ne salju njima vec je dovoljan video/photo dokaz.
E sad, jel mogu sto korisno napraviti sa takvom baterijom?
Toki kakva podvala jesi pukel
Ne prihvacaj sprehe sa par minuta NiMh i slicno jer je to ozivljavanje baterije. NOVE baterije. Duzni su ti batku
Ok iskljućimo podvalu 3s baterije.
Vezano za broj pin konektora.. 5 kom.. Slika u prilogu..
Koliko brzo moram prijavit to hk-u? Mogu tek sutra, pa zato pitam. Ima li neki rok? Baterija je primljena zajedno s punjacem jucer..
Vezano za mode na slici. Takoder sam probao sa 'balance' modeom i isto charger vidi samo 3 celije
Btw, javio sam se maloprije na support HK i rekli su mi da probam staviti na NiMh 1A charge 5 minuta i da onda ponovno probam broj celija ocitati.. Kao da bi to moglo pomoci. Sto mislite? Inace kaze da je baterija DOA i da otvorim warranty ticket..
Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
Bravo Damire, uvijek skoncentriran.
Meni tu nešto nije jasno: prikazano je 'CHARGE', a trebalo bi 'BALANCE CHARGE', tj. balansirano punjenje, tada bi se moglo očitati svaku ćeliju zasebno.
4 S punuti sa 5A teško da će ići na punjaču 50 W snage ??
Da je samo jedna ćelija u prekidu, cijela bi batka imala 0 V !
Ako je žica u balansnom priključku, onda bi i dalje očitavao 4 S, ali jedna ćelija bez napona u balanseru.
Previše pitanja !
Možda je čak sve OK ?!?!
Previše pitanja !
Brzo prijavit na HK stranici sifru (ispod bar-koda na bateriji, bijela naljepnica)
Zatim prijaviti grešku, tražit će da pošalješ ove slike koje si upravo nama poslao. Kada ti pošalju novu bateriju daj nekom da ti to provjerimo i možda složimo (možda je na balans konektoru otišao jedan pin ili slično) pa ćeš možda imati dve batke
Kolko imaš pinova na balance plug-u
Pozdrav svim ljudima dobre volje
Imam pitanje, odnosno problem.
Dobio sam prekjucer Turnigy 5000mAh 4S bateriju iz Hobby King-a (NL) te zajedno s njom Turnigy Accucel 6 punjac. Pocetnik sam te sam prema uputama isao prvi put napuniti/balansirati bateriju to jest probati taj proces.
Problem je sto kad kod provjere prije punjenja sam punjac ocituje da je pronasao 3 celije. Napominjem, baterija je nova, nije punjena ni praznjena i nije mi jasno gdje grjesim ili mozda baterija nije ispravna (odnosno ta 1 celija). Svaka pomoc i savjet je dobrodosao.
U nastavku prilazem sliku baterije, te 2 prikaza ekrana s punjaca u kojima je jasno vidljiv problem.
Hvala!
Hvala!
