Prvi let quadcopter (http://vimeo.com/17294501)
Za sada ovo detalje čemo sutra.
je kaje, nemoj mi sutra detalje, de jos malo pičr izbliza ;D
ajmo ajmo jazavac koliki je razmak između rotora, koliko preko svega....ja još čekam reglere :'( :'( :'(
evo ovako:
razmak između rotora je 800mm
Frame je izrađen od G11 1,5 mm
Krakovi aluminij 10x10mm
regler 4x 30A
Motori 700kv-a
Elektronika KK
težina bez batke 1100 g
Slike sutra stavim iz bliza već mi je pao mrak pa nisam stigo sve.
Gesund kolega jazavac...kad idemo slalom tamo kod mosta izmedju onih stabala ;D
Kada dođeš u ZG možemo slalom između stabala na FPV probat baš me zanima kako bi to išlo sa quadom nikad nisam probo.
Evo još koja slikica:
izvrsno izgleda.
samo nije loše malo te reglere i hladiti :)
nagurani su u prostor visine 1cm i nema cirkulacije zraka.
(da ih izbaciš van svakog na svoju ruku malo?
pošto ti ne ometaju aerodinamiku i uzgon kao na heliću jer su rotori mali i daleko)
ovako prazan model i 1300mAh pa još to i ide, ali ako natovariš quada sa onih 10 000 mAh...
narast će i temp reglera zbog veće struje potrebne za let i duljeg vremena leta jasno ;D
ali da je sick, je, pa to bu ti bilo u zraku kao i heli benzinac, ne bu htio dole pola sata :D
Nece se regleri pregrijavat sigurno, to ne trosi nista, par A po motoru....ali ima bas sexy nogice...sta ih raširio ko neka jumferica :D :D
a šta češ moro sam jer na heliču s mi se nogice vidjele jer gopro ima veliki kut pa sve uhvati pa sam ovdije išo na sigurno.
Još smo trebam tj mount malo stabilizrat za kameru jer mi se trese malo ali to je sve.
Jedino buraz to je tromo za leti sve mi je na 100% i bez expoa ali i dalje tromo za poludit.
onda više KVa na motore i smanji krakove, nema druge
jer moj sa 45cm i 1000 KV se okrene oko sebe ako je sve na 100% i gurneš palicu do kraja.
niski KV(600-700), razmak među motorima 80cm = FPV -mirno letenje, no tromo kako ti veliš
visoki KV(1000-1200), razmak m. m. 40-50cm = akrobacije - jači odziv na komande
sada kada već imaš setup, prvo probaj približiti motore, ne bu ti smetali kameri pošto je dole,
pa vidi rezultat. :)
potpisujem, sto je veci radijus između osovina to je mirniji sto je super za pocetnike i fpv, dok za divljanje bi bilo max 40cm razmak savrsen i motori od 1200-1400kv-a i pozeljno manje elise, 8×4 recimo
dobro da se zna jer u budučnosti se radi hexa kopter malo večih dimenzija sa večim motorima
pa davor je već napravio veću hexu(105cm) sa jakim motorima,
tako možeš iz prve ruke saznati koliko je mirno za kameru.
http://www.flyfreak.net/multirotor/hexacopter/ (http://www.flyfreak.net/multirotor/hexacopter/)
Hexacopter test flight (http://www.youtube.com/watch?v=tANC0u_YrDM#)
a ovo je Robiju sigurno zanimljivo....
Shooting wedding video from hexacopter from multicopter.ru board in Kuskovo park (Moscow) (http://www.youtube.com/watch?v=XI6t2uCEM4U&feature=related#ws)
pogotovo jer dižu canon 5D, koju i on ima
http://www.youtube.com/watch?v=ZA9wni1Q_ww&feature=player_embedded# (http://www.youtube.com/watch?v=ZA9wni1Q_ww&feature=player_embedded#)
nema ni nogare, lik lansira model s propovima tik uz karotidu, car! ;D
hexa je trom jako, moras ga nabit nogom u dupe da se zanjise, dovoljno je 80cm promjer izmedju rotora, to stoji ko zakopano u zraku;
nista specijalno ne dobivas sa jacim motorima, prvo sta ces dignut masu jer trebas i jace reglere pa 2 paketa baterija malo vecih a vrijeme leta i snaga za podignut teret ce ti ostat skoro na istom
Zašto nisi iša na X varijantu? U X varijanti ti prednji motor nebi smetao za kameru jer su onda dva pod 45 sa svake strane a što se tiče upravljivosti tu bi po aileron i elevator osima imao veću snagu jer ti onda rade sva četiri motora dok kod + varijante samo dva reagiraju po svakoj osi.
možda je išao na + zbog mogućnosti ovakvog letenja - premda je lik malo pretjerao ;)
Quad looping, backflip, inverted, roll and ofcourse crashing :) (http://www.youtube.com/watch?v=mkxgbKFM1-c&feature=player_embedded#)
ja sam isto na plusu 8) ..ali i dalje bez reglera :'( :'( :'( :'(
Sada sam ovako napravio a kada budem mijenjao staviti ću u x mod.
Uopće nisam išao za tim.
Totalno zaboravio da pitam.
Što dobivam sa povečenjem gaina na elektronici za sada je sve na pola kako znam koliko treba da dignem gain i kada je pre velik?
najlakse se vidi na motorima, pocinju kod skretanja ili spustanja pumpat bez veze i cijeli se trese, znaci da mu je previse
ja drzim pitch i roll na 60% a yaw na 80%
Koji je od ova 2 moda znači + i x bolji za fpv?
Sada baš gledam da ga stavim u x mod.
Dali je stabilniji u x modu ?
probaj ovako napraviti par snimki na livadi, jer već imaš gotov model.
a onda dok si na livadi, na stanici upališ mix za zagije, delta krila, elevone ili kako ti se to već na spektrumu zove (na futabi je elevon mix)
i tog trena letiš u X modu, okreneš postolje kamere za 45°, snimiš malo materijala i doma usporediš, trebali bi biti jednako dobri :)
ako nisu, onda još bolje, budeš nam rekao koji je stabilniji :)
i naravno probaj test s kamenčićem, ( http://tinyurl.com/kamencic (http://tinyurl.com/kamencic) ) možda ti to pomogne u odluci koji je bolji ;D
a kad dođeš doma lako okreneš KK u stranu i pukneš drugi firmware gore, za X ako želiš. i ugasiš mix na stanici jasno. ;D
ja letim u x jer mi nekako bolje izgleda model u zraku, nema drugog razloga :D
a zašto nebi letio u miksu i ništa ne dirao.
jel ima kakve razlike?
evo prebacio sam se na x mod jer mislim da mi je to bolje i zbog kamere i zbog letenja.
Evo par slikica od danas:
nice ;D
nadam sa da je snimka mirna,
(iako tu nemaš 2 kile utega na oprugama kao tamo, za smirivanje kamere)
Definitivno je puno bolje za FPV X mod letenja, meni djeluje puno stablinije....
A vidi ti kolegu jazavca na garazi, youporn star... :D :D ...Maja Morales je 0 bodova
to i ja mislim bolje je x mod od običnog.
evo snimka sa terase poslje sljedi i sa quada
MOV05937 (http://vimeo.com/17365232)
Show! Koliko te doslo sve skupa za sloziti???
Moram si ja jedan rjesiti za snimanje cini mi se da je to daleko stabilnije od helicha.
very nice !!
kolko ti je RTF masa i koje batke koristiš?
da sam ti susjed malo bi se zabrinuo ;)
super, sa ovim nogarima izgleda kao prontosaurus leptir :D
vidim da je jazavac otišao letit negdje, ili je došla policija na poziv susjeda :D ;D :P :D,
pa evo i filmića sa gopro, dovoljno mirno za prvi let, malo bi još prčkao po gainovima pa vidio razliku...
on sad bar može iz prve ruke usporediti letenje s helićem i quadom,
te mirnoću snimke (tu nema nikakve stabilizacije kamere, a na heliću su 2kile utega i sajle za amortizaciju).
GOPR0099 enhanced (http://vimeo.com/17366733)
Dobro se ponaša ovaj jazokopter :D
Ja malo prije isao probat FPV po mraku, smrzlo mi se ljevo jaje i mogu reci da GoPro uopce nije user friedly po mraku, slika je užas, ne vidi se gotovo nista dok OSC480 na koju vozim u noćnom modu rada ima slikicu sasvim solidnu, jest da je crno bijelo ali se vidi skoro sve, dovoljno da se mozes orjentirat
a neznam nisam još po mraku ništa letio tako da neznam kako bude to išlo al evo snimke sa quada:
Stavi u opcijama GO Pro kamere svjetlomjer na "spot meter" (SPt) puno bolje se ponasa po mraku nego kad je "center weighted average meter" (CNt)
Cak i kad je oblacno spot meter je puno bolja opcija.
evo ovako:
regler 4x 30A
Motori 700kv-a
Elektronika KK
Frame = G11 ??? kaj je to... i di ga kupit ??? ???
To ti je tehnički laminat imaš ga kupit u morloku.
http://www.morlak.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=2 (http://www.morlak.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=2)
Samo računaj da oni to prodaju samo na veliko i minimalno moraš uzeti 1 m2.
Ja sam 2 puta tamo uzimao.
Cijena ti ovisi o kvaliteti od 80 do skoro 200 kn kila.
MOj je koštao ovaj G11 oko 120 kn kila kvadratni metar me izašao oko 500 ili malo više kuna.
Imaš i FR4 on je malo jeftiniji mislim oko 100 kn kila.
Imaš i još jeftiniji za oko 80 kn kila ali taj nims nikada kupovao.
Cijene koje sam naveo su okvirne i nisu u lipu točne ali su tu negdije.
jesam ali badava, malo je bolje ali opet nije za FPV
mislio sam danas probat ali je magla neka, a vlage na izvoz, sa 50-60m visine skoro ne vidis dolje
Pa dobro slika je ok s obzirom na vremenske uvjete sumnjam da bi ti na bilo cemu bila puno bolja...
Problem je po snjegu sto je sve bjelo pa to malo buni svjetlomjer i onda on mjenja postavke rada kamere... steta sto na gopro nema postavki za mjenjanje ekponiranosti slike. Trebalo bi staviti u plus za 1/3 ili 2/3 pa bi slika bila svjetlija no i ovo bi se dalo malo u fotošopu posvjetliti i izvrsiti male korekcije.
Evo ja sam se malo poigrao na iPhoneu uz kavu :D pa se vec tamo da napraviti svasta od ovih slika a na kompu bi to vec bila neka druga pjesma.
dali ja moram taj quad stalno trimati ili jednom natrima i to je to.
Dali moram čekat da se žiroskopi sinkroniziraju ili odma ga mogu nosit.
Imam filing da ga stalno moram trimati svaki let iznova naravno minimalno al ono
istrimaš ga jednom i to je to,
naravno ako ne puše vjetar i ako si batku zaljepio na isto mjesto kao i prošli puta.
u biti s batkom si možeš i eliminirati trim, nakon par letova kada skužiš di eventualno zanosi.
ako ga svaki puta moraš trimati, malo pojačaj gainove na pločici, čisto da vidiš stanje. možda se smiri :)
sinkronizacija žiroskopa... misliš kalibracija?
to je kada spojiš batku i gas je na nuli, neka te to ne zamara. jer ionako dok se ti ustaneš od quada i otključaš komandom dole desno, već prođe to vrijeme :)
Added delay to the calibration of the gyros. In V4.1 it calibrates as soon the throttle reaches zero.
In this one it calibrates after a few seconds of continous zero throttle. It eliminates the risk of in-flight calibration in a event of radio glitch or lowering the throttle too much during flight.
In-flight calibration may cause severe out-of-trim condition.
niska temperatura je jako loša za KK kontroler.....
tak da i ja prije svakog FPV leta natrimam model na "čistu nulu" preko očiju..... i tek onda idem u zrak.....
dok je bilo toplije nije bilo tih problema.... sad dok je malkice zima, taj problem zna biti užasno dosadan
još bu se grijači i toplinska izolacija morali stavljati kao u nadzorne kamere(s bimetalom da održava stalnu temp) ;D
evo danas sam ga prvi puta poletio i sletio u ruku.
I sada ga puštam sa terase isto iz ruke.
Vidim ja da ga ja u sobi natrumam ljepo za hover da je ko bubica odo van na 2 stupnja vidim treba ponovo trimati.
To je do žiroskopa znam tako je i na heliču ako imaš jeftiniji žiroskop.
Ali dobro i nije neki bed.
Da li je iko napravio quad ili hexu sa kineskom kopijom MK elektronike ?
Ukoliko neko ima iskustva sa njom molio bih da napiše ili još bolje ukoliko je prije imao KK elektroniku pa probao ovu da usporedi !
http://www.foxtechfpv.com/quadcopter-kit-combo2-all-you-need-including-4-motors-and-pro-p-195.html (http://www.foxtechfpv.com/quadcopter-kit-combo2-all-you-need-including-4-motors-and-pro-p-195.html)
Majki, jesi li na ovom snimku letio FPV ili normalno ?
normalno.
Fpv sam samo nakratko probao da vidim dali mogu poletit i sletit.
Lakše mi je nego sa heličem dosta jer nema onog glasnog zvuka i onaj rotor od 1,6m.
Ovo je za gušt a tamo znaš da če te i najmanja greška koštati papreno.
da li je ta cijena za komplet ok, meni se čini malo prevelikom ili griješim?
to je sve potrebno za let osim framea. ...samo za gps ne znam....
btw, već je bilo govora o tome:
http://www.flyfreak.net/multirotor/klinirani-microcopter/ (http://www.flyfreak.net/multirotor/klinirani-microcopter/)
To je sve što je potrebno plus frame ! Elektronika u sebi ima senzor za pritisak tako da je moguć position hold a za dodatne opcije treba još kupiti gps senzor, navi i compass !( onda je moguć automatski povratak kući ).
Što se tiče cijene pogledaj cijenu originalnog Multikoptera pa usporedi !
ta kopija radi odlicno, isto ko i orginal Mikrokopter samo sto je cijena smijesna, dva puta manja nego origigi, ima na rcgrupama tema o tome i likovi koji lete jako su zadovoljni
uostalom ja mislim da je mozda i bez veze bacat 300-400 dolara na tu elektroniku kad ova KK radi sasvim ok, jedino sta dobivas sa ovom neke funkcije vise, jako bitno u pm jer ako si tudum badava ti i 12 takvih elektronika kad ces ga skucat u prvo drvo :D
@jazavac
vanjska temperatura je veliki problem za žiro senzore a da ne govorim za tlačne ili magnetometar, nemoguca misija ispod nekih 2-3 stupnja
Ali kada se sabere cijena i nije puno veća od KK jer kod KK treba kupiti i 3 žiroskopa, 4 ESCa, propelere, samu kk elektroniku, motore ! Razlika je možda oko 100 dolara !
Tako da se možda više isplati kupiti ovu elektroniku !
Ne znam to je moje razmišljanje !
i to je sve skupa za KK oko 200 dolara, jbg ovo je skoro duplo vise, ali opet gledam drugu stvar, ako tebi krepa jedan regler na onome najjeftinija verzija je 30 dolara dok za KK ti treba regler od 10 a mozes i privremeno staviti kojeg nadjes pri ruci, ako mislis na komercijalne svrhe onda je to druga pjesma, ali opet da imas sve u rezervi je dosta para
da nije tebi do toga što ga ne držiš ravno kod lansiranja? (jer je nemoguće ga držati fixno kao na podu jasno)
ono da mora biti miran u nekom položaju prije nego dodaš gas (tako odredi nultu točku)
kada polijeće s poda u stanu to je uvijek jednak nagib, pa kada ga jednom istrimaš, leti svaki puta ok.
a kada ideš na balkon držiš ga u ruci i daš gas, a on se kalibrira dok je u ruci....
ja bi izveo dva kratka testa i tako skužio jel ima pomoći
1. probaj ga tako pustit iz ruke u toplom stanu di si ga prethodno istrimao, pa vidi jel ima razlike poletio on s poda ili ruke...pritom ga namjerno nagni 10 stupnjeva prije davanja gasa. pa onda izravnaj.
2. kada ga nosiš na balkon, daj mu malo gasa dok je još na podu, tek toliko da se zavrte porpovi i onda ga podigni rukom i prebaci preko ruba, pa daj gas da poleti...
pa javi rezultat, sretno :)
i malo izoliraj te žiroskope, meni su u kutiji cd-a, di nema zapuhivanja hladnog zraka,
(a možda stavim i grijač i spužvu ako vidim da bu bilo potrebe,
makar, vidio si da je lijepo letio na 4°C tamo na domovinskom... pa si sve mislim da tebe zeza ta kalibracija prije davanja gasa.)
ovo što je davor nabavio vjerujem da bu letilo bolesno,
čekamo njegov review :)
budem probo samo prvo čekam novu stanicu svoju sam prodao pa sada ne mogu ništa dok nova ne dođe.
A ovo za elektroniku ovo kinesku čekam i ja da čujem šta če reći pa si i ja to ubadam
Evo par novih slika kako sada izgleda i koliko ova igra sa FPV i quadom košta:
Slikano mobitelom skoro u mraku tako da nemojte zamijeriti za slike.
Popis dijelova i cijene bez dostave i carine:
4x motor $44
4x regler $40
KK+3xgyro $100
Materijal G11,šarafi ,žice, konektori, propeleri $90
Baterije 2x 3s 5000 $75
Sve ukupno: $349 ili 1900kn
Tu nije uračunat moj rad i trud niti dostava.
Sada FPV oprema:
GoPro $300
Videolink 5,8 ghz $100
2x 2s 2200 $28
Video očale $290
Sve ukupno: $718 ili 3949 kn
I ovo je bez dostave i carine.
Sve ukupno = 5850kn
Naravno stanica i prijemnik se ne računa u cijenu.
Eto tako da se zna koliko košta ova igra jer me par ljudi pitalo koliko.
o jes, kad se sve zbroji nakupi se podosta ovih krznenih životinjica, ja ni ne smijem zbrajat koliko ce u konacnici ispast hexa sa mikrokopter elektronikom, znam samo da se cifra kvalitetno penje na 5 znamenki
quad sam i nije ogromna investicija, kakvu god verziju da radis ispada oko 1800-2000kn a sad ako oces malo ekzoticne elektronike gore treba i otrest malo novcanik :D
još dodaš telemetriju sa logerom cca +300$
to ti ispada onda 1000€ bez poštarine i carine.... 23%"carina" i recimo 7% poštarina.....
tak da za multikopter FPV sa "svom opremom".... očeš nečeš ispada 1300€ samo materijal.....
se razme, jos kad dodas hrpu sati provedenih u sastavljanju i podesavanju, cijena je ko Sanaderov BMWeeee
ali opet, sve je to jeftinije od RC helića koji može dići jednaki teret, jazavac je to skužio vrlo brzo :)
ima RC helić svojih prednosti jasno, pogotovo za 3d gluparije, ali za mirno snimanje... mislim da im je odzvonilo ;D
dobar primjer daje i dex sa svojim vrhunskim snimkama, to je mirno do bola 8) a ako i zakvači drvo kada se glupira :)
nema štete, možda mu je jedan prop od 2$ pukao, a možda i nije nijedan, to neka sam veli,
no da je helić izvodio isto i pao... pa mislim da mu samo repni rotor košta kao 10 dexovih propova,
a di su još glavne sablje, linkovi i ostalo... :(
ja se apsolutno slažem ali ne treba baš totalno subjektivizirati velike helikoptere.
moram priznati da u večini slučajeva ekipa snima sa goPro ili nekim fotičem recimo do klase 550 canon...
to je težina ispod kile !
u hrvatskoj se u večini slučajeva snima sa 5d,1d,7d,ex1 ...a to su kamere i fotiči sa objektivima do 3.5 kg !Nisam baš vidio takve okto ili hexa ili nebitno ! Naravno i Davor i ja uz pomoč uvaženog kolege Davora Vž slažemo hexu ali mislim da veliki heliči i dalje imaju svoju namjenu !
mislim da uopče nije upitno dali heksa ili okto ili quad ne može dignuti 3 i pol kile.
Mi ovdije stavljamo motore od 100 w koji vuku 11A u ful opterečenju.
Stavi 6 motora od 1 kw i 6s batke 2 x 6s 5000 i veče propelere pa če dizati i više.
Nije uopče poanta u tome dal može dignut.
U ostalom imaš na netu večih koji dižu veče kamere imaš baš i sa ovim 5d ako se ne varam.
da ima par likova s 5d na Hexa ... i izgleda dosta ok!
Canon 5Dmk2 on MikroKopter HexaKopter XL (http://www.vimeo.com/16129663)
Canon 5dmk2 with 24mm Tilt Shift on Helicam (http://www.vimeo.com/17475230)
Ovi imaju ogromni Quad i tvrde da moze dic 4kg! ;D
Vario Quad Copter Promo (http://www.youtube.com/watch?v=u2EAzWVrwhY#ws)
ovo je njihov site valjda ... http://www.vario-cam-and-carrier.de/index.php?id=166 (http://www.vario-cam-and-carrier.de/index.php?id=166)
ako misliš na onaj pad na zadnjem videu pod nazivom "Tree" onda mislim da taj konkretno pad nije imal štete, taj dan je bilo par kačenja drva i 2 propa su ošla....
mislim da se helići ne mogu mjeriti sa multikopterima kad je u pitanju snimanje iz zraka.....
to su kruške i jabuke, nema jedno s drugim veze.....
masa koju model treba dignut nije problem, jako lako se stave jači motori..... problem je vrijeme leta, tj. kapacitet baterija i broj čelija.....
opet nema smisla radit model od 5kg koji može nositi koristan teret od 3,5kg.... jer dobiva se "G8,5" sranje koje dok padne polomilo bude se kvalitetno....
postoje kamere ispod pola kile za profi upotrebu.... i stvar je riješena.... moj model je nosivosti oko pola kile..... i ciljam na nešto profi u tom rangu.....
osim problema baterija, dolazi problem elisa i mase motora... velika elisa, velike vibracije, mala elisa male vibracije, veliki motor, veča masa koja se vrti i radi sranja....
to je u biti glavna razlika između helića i multikoptera i sve karte u toj priči su na strani multikoptera....
uglavnom ne postoji limit u veličini multikoptera, ali ako treba napravit multikopter za mirno snimanje, postoji puno limita
tak da savjet... ak se neko misli upuštati u gradnju multi"cigle"... treba znati da ulazi na relativno neotkriven teritorij... i ono kaj je dobro na malima, jako lako može biti loše na velikima.... i mene bi konkretno zanimalo do koje veličine je multikopter funcionalan za snimanje...
danas sam imal pad, ne znam točan uzrok, ali model je na nekih cca 80m(ne znam točno) ostal bez kontrole i slobodni pad je bil do zemlje....dalje nije išel ;)
šteta mi je oko 10kn
da je taj model imal duplo veču masu, šteta bi bila puno veča
razlog krša ne znam točno, ali mislim da je hladnoča koja je usrala gyro senzore.... pošto nemam nikakvu zaštitu, sve je otvoreno
Na koju profi mislis ispod pola kile?! :)
Ja znam za ovo ... cijena je profi ... za ostalo neznam! ;D ;D
http://pro.sony.com/bbsc/ssr/cat-broadcastcameras/cat-pov/product-HXRMC1/ACC/ (http://pro.sony.com/bbsc/ssr/cat-broadcastcameras/cat-pov/product-HXRMC1/ACC/)
ja sam letio jučer a i danas po hladnoći sa po 4 batke, današnji film se još uploada, bili smo 2 sata vani, frikovi :D
a evo testa od jučer, na hladnoći bez ikakve zaštite,
quadcopter snow flying at 1.5C (34F) - FlyFreak :) (http://www.youtube.com/watch?v=XsV1MFp2E7M#)
tako da mislim da ti je uzrok negdje drugdje, ne u žiroskopima. to je ono što si rekao, neistraženo područje,
bit će to zrelo i za profi upotrebu dok se otkriju svi mali bugovi ;D
letel sam ja danas dosta, nije pal iz prve....
nakon skoro 1 sat na otvorenom model je rekel gotovo....
taman dok je palo sunce i naglo zahladilo....
no, moguće da je i nekaj drugo....
ja sam danas letio i nije mi ništa palo niti se zgasilo.
misli dečki da vam probleme stvara baterija koja na hladnoči crkne puno prije.
Meni moje od 5000 traju 10 min
model je težak 2100
istina, ja imam telemetriju pa na vrijeme sletim,
3S 2.6 Ah mi traju 8 minuta umjesto cca13-15m, ali to je na 0.5°C :)
je se razme, definitivno se primjeti na temperaturi kako guta mA, na normu samo sto nije bila baterija uzrok pada, ja mislim da je NLO proletio negdje u blizini pa usrao situaciju ;)
model je težak 2100
znam da hladnoća jako sruši kapacitet baterije, sad imam ispod 70% kapaciteta koji je bil u toplim danima...
ali nije baterija, imam telemetriju na naočalama i imam složene alarme da mi pali kad napon padne ispod 10,4V ili kad mi ukupna potrošnja pređe 4000mAh
imam dvije baterije u paraleli 3S 2650mAh, nisu se upalili nikakvi alarmi, a i sve je radilo posle....
imam kratki video leta, budem ga uplodal sutra, na kraju sam stavil krš.... model je bil savršeno upravljiv i vidi se točno kad je prestal raditi
znači nije bilo smetnji ni ničeg, samo odrezane komande u momentu.....
dok je padal ja sam pokušaval mrdati palice i mislil sam da sam nekaj radil.... ali dok sam pogledal snimku na kompu, sam videl da je model padal sa upaljenim motorima ali bez ikakvog mojeg utjecaja....
budem još sutra detaljnije proučil kaj bi mogel biti razlog pada.... mada se ne zamaram previše.... definitivno nije prvi, a siguran sam da nebu ni zadnji ;)
količina vlage ima dosta utjecaja na gyro, sve je super dok je sunce makar je i hladno vani ali kako sunce ide dolje vlaga raste, isto se meni dogadjalo na quadu, samo sta sam ga uspio izvuc da ne tresne, letio je 3-4 minute normalno i odjednom poceo vuci samo natrag i u desnu stranu, palicu sam drzao stisnutu cijelo vrijeme naprijed i u stranu da se balansira kako bi ga spustio, a isti dan sam popodne kad je bilo sunce ispraznio 6 baterija i nikakvih problema ali cim je sunce palo, pocelo se mracit vani odmah neki cirkus
jučer smo ja i Tomislav primjetili na oba quada da kada se pocucla baterija quad vuče prema nazad...na sreću bilo je to na zemlji... ;)
s tvojim batkama, čudo da je uopće i poletio ;D :D :D
ajde, kada pukneš 4S gore ja bum morao pobjeć s livade skupa s quadom. to bu bila raketa ;)
uploada se filmić, bit će uskoro.
Pa to je totalno logično kada se baterija isprazni balans quada se poremeti baterija je lakša prazna i onda naravno da vuče na sve strane.
Joj koji se vi amateri logika buraz :D
e da i skonto sam zašto mi quad vuće svaki put.
to je zato što ga bacam iz ruke pa kako nikada ravno ne stoji vuče na tu stranu onda moram sletit negdije i poletit onda je ravno.
A pošto kud god ga stavio nikada nije 100% ravno onda ga uvijek malo potrimaš.
To je cijela mudrost mislim da toliko čak niti hladnoća nema utjecaja al dobro.
a onda smo mi amateri - genijalac na djelu :D :D ;D ;D
nego idemo se negdje skupit s quadovim i napravit jedan mali NLO - UFO miting...
pa napisao sam ti to pred 9 dana, pošto on kalibrira sustav u trenu kada daš gas ;)
http://www.flyfreak.net/multirotor/jazavac-quadcopter/msg30888/#msg30888 (http://www.flyfreak.net/multirotor/jazavac-quadcopter/msg30888/#msg30888)
dogovorite se pa dođem.
samo da velim da sam našel razlog pada :)
uzrok odgovara snimljenom, tak da je sve jasno.....
video se uploda, pa ga stavim pod hexa FPV temu, i odmah tam opišem uzrok
nisu gyraći, nisu smetnje, nije baterija.....
Houston we have a problem ;)
nisam skužil tvoj post do sad, sorry ::)
nisam ni videl tu koju si linkal da postoji.... nisam imal konkretan model u planu....
gledal sam ima dosta 3ccd "terenskih" kamera raznih proizvođača sony, panasonic, canon.... cijene su im tu negde... oko 2000€
nije baš badava...
JEBOTE ... ma jeste vidjeli cjenu tog quada ? sirova snimka nije niš bog zna kaj ...ali cifra ha ha još da je u cjeni i 5d,1d 7d sa hrpom objektiva i jednom 23 godišnjakinjom :)
da vidio..viš kako ljudi vani cijene svoj rad.... 8)
| | Vario Customer Price Excluding Tax and Shipping |
[/size] 2800 | [/size] Quad-Copter (ready to fly excluding camera equipment) | [/size] €29,542.90 |
[/size] 8311 | [/size] Benzin Pod & Boom helicopter (kit, excluding radio, etc) | [/size] €1,259.66 |
[/size] 2682 | [/size] XLC v2 Turbine carrier helicopter (kit, excluding turbine, radio, etc) | [/size] €4,873.95 |
[/size] 280/1 | [/size] Stabilized camera mount | [/size] €9,090.90 |
[/size] 280/2 | [/size] Camera mount (un-stabilized) | [/size] €3,489.40 |
[/size] 280/3 | [/size] Camera protection dome for Ord no. 280/2 | [/size] €630.10 |
Ljudi moji ako mislite da je kupit bolid za snimanje od $30000 riješena stvar da če sve biti super onda ste ili glupi ili naivni.
Bilo več puno puta ista stvar kupiš nabrijani helič sa svime gore najače i što onda letiš onda ko Tareq.
Lagano i precizno letenje pogotovo FPV je mudrost za sebe.
Ima hrpu fpv filmiča od kojih te zaboli glava u prvih 10 sek.
U zadnje vrijeme sa pojavilo puno "profi snimača" koji tek treba da skuže u čemu je "baza".
A kada skuže onda se ostave toga.
Oni koji su ikada išta kvalitetno probali snimit iz zraka znaju o čemu govorim oni koji ne, saznati če na ovaj ili onaj način.
Po meni to je precijenjeno i ne vijerujem da je prodao niti jedan po toj cijeni.
Ma naravno da ni nebu prodao ! krelac je nabio cijenu pa ako neka budala naleti...a i onaj mlazni helič ? pa kaj nisu stavili neku snimku sa njim iz zraka ??? pa nemaju ju !!!
