Post reply
Something happened, review it here:
  • Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Warning! This topic is currently/will be locked
Only admins and moderators can reply.
shortcuts: alt+s submit/post or alt+p preview
Attachments and other options
Add files by dragging & dropping or selecting them Add files
Attach:
(Clear attachment)
(more attachments)
Allowed file types: doc, gif, jpg, mpg, pdf, png, txt, zip
Restrictions: 15 per post, maximum total size 8,192 KB, maximum individual size 2,048 KB
Note that any files attached will not be displayed until approved by a moderator.
Topic Summary
Posted by vuk-t - April 08, 2010, 09:30:33 pm
Ivan Iowa*i ti vjerovatno nisi od skora u modelarskim vodama,rekao bi da si stvarno Vuk, stari Vuk !
hvala vam ali opet jako sam mlad samo et volim ovaj habi jako puni i bavim se relativno  duze vjeme i u nedostatku nekih materijala raspitivao sam se i tako sam dosao do ovih savjeta o najlonkama i svili a tu foru sa papirom za umatanje poklona sma sam otkrio i stvarno je djelotvorna
ALI Hvala vam na komplimentu
Posted by mifi - April 08, 2010, 07:08:54 pm
Kad se vec spominju alternativni materijali za presvlacenje krila evo jos jednog.
Obicna folija u koje se umata cvijece.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=4517229&postcount=745
odnosno http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=4517480&postcount=747
Posted by mtesa - April 08, 2010, 03:20:09 pm
Eto vidis, a taman sa na drugoj strani procitao kako neko trazi "quick silver" finis za avion.
A uzmes foliju i okrenes je naopako, da ti ne bi makina bila sva u medama, srcima i cvjeticima.
I ima da izgleda fantasticno.
Posted by Ivan Iowa - April 08, 2010, 03:03:28 pm
ovakovi savjeti su uvijek dobro dosli i vrijedit ce mnogima,
sa zenskom carapom je stvarno stari nacin i mi smo ga u Klubu svojevremeno upotrebljavali a nakon presvlacenja sa Nitro lakom,
ne smije se pritiskati kod prvoga premaza,lak prolazi kroz tkaninu,
mikrofilm se uzima za takozvane Sobne modele,
Posted by vuk-t - April 08, 2010, 02:55:13 pm
gledajte ja znam par fora oko zamjene folije za PREKRIVANJE djelova aviona tako jedno od tih fora je prestaro ali ono koristi se dan danas barem kod mene i poznavalaca mojih
fora1.Uzmes jedno obicnu zensku carapu NAJLONKU i to onu najeftiniju jer su oni najlakse
i uzmes CIANOFIX ili drvofix bilo sto ce moci zaljepiti tu NAJLONKU za krilo,rep,trup. I tako uzmes i zaljepis tu najlonku preko i uzmes drvofix i premazes jedno 3 puta preko najlonke i ostavis da se stvrdne do ujutro sutra ujutro ces dobiti jednu SRENJE TVRDU POVRSINU  koja nepreopusta zrak ali to je stara fora iz 70-tih,50-tih...
fora2.odes u trgovinu koja prodaje PLATNA i trazis za SVILU oni ce ti tam dati neku PLATNO SE KUPUJE NA TEZINU tako ti trebas da kupis ono najlakse koje je nekih 30gr na 1m2 i ujedino je i najeftinija i uzmes tu svilu i zaljepis sa Nitr lakom za krilo i premazes jednom sa gustim nitrolakom i ostavis da ti se osusi i tako ces isto botiti jednu zategnuti finu povrsinu
fora3.Micro film.... uglavnom uzmes neki sud koji je veci od te povrsine koju presvlacis,zatim napravis jedan ram od bilo cega moze i od zice samo da ej vece do povrsine koju prekrivas...onda u taj sud koji je veci naspes vode nekih 10-5cm  i nasmes malo nitro laka nerazredjenog i pustis da to sve proplupa i onda kupis kod kinea jednu PING PONG lopticu i upacis u tu smesu i ta ping pong loptica ce se otopiti i preplaviit cijelu povrsinu i uzmes taj ram koji predhodno svjeze  namazan sa nitro lakom i stavis na tu povrsinu i ona ce se zaljepiti na tu povrsinu,izvadis to i ostavis da se osusi,i zatim na povrsinu koju presvlacis namazes ju PIVOM ili NItrolakom i samo stavis taj ram preko i ostavis oo ce se samo zaljepiti i osusiti..
ili FORA 4. kupi si u ducanu onu foliju za umotavanje poklona i inas one sto su tanke ali su koa neka sjajna folija eh uzmes to zaljepis za Super lijepilom i obicnim fenom predjes da s zategne..JA ZASAD TU FORU KORISTIM SA PAPIROM ZA UMATANJE KAD NEMAM FOLIJE  ;)
eto par savjeta od mene
Posted by Ivan Iowa - April 08, 2010, 02:50:39 pm
nisam rekao nista sto nisam napravio sam i u praksi. u nedostatku japan papira koristio sam salvete i to na preporuku starog modelara.
ne shvati to kao kritiku,samo zelim pomoci a ne sumnjam da sa Salvetama nije funkcioniralo,
na zalost na RCP je sve manje tih koji mogu pomoci dobrim savjetima,
sve sto je dobro u Kroatiji je OVDJE,
ne ubrajam tu sebe licno ali je cinjenica
Posted by eewan - April 08, 2010, 02:47:18 pm
zaboravih reci da se na engleskom toaletni papir kaze tissue paper, a isti se izraz koristi i za japan papir.
Posted by eewan - April 08, 2010, 02:42:54 pm
Posted by Ivan Iowa - April 08, 2010, 02:35:31 pm
citao sam na RCP savjet moga ovdje kolege eewana cime zamijeniti nedostatak Japan Papira,
davno nekada,poslijeratnih godina sam samo znao za japan papir,u knjizarama se moze kupiti veoma jeftino tako zvani,"Flis Papir"
on je veoma jak i lijepo se stegne nakon kvasenja vodom a poslije lakiranja bezbojnim Nitro lakom dobije na cvrstoci,jedini nedostatak u poredjenju sa japanom je ne veliko povecanje tezine,
nacin presvlacenja,
konstrukcija,napadna,izlazna i ivice Rebara na koje nalijeze Papir se premazu nitro lakom,nesto guscim nego inace za lakiranje ako je Balza jako mekana tada i vise upija Lak pa se postupak ponovi,
preko konstrukcije,nakon sto je Lak suh stavi se papir preko cijele konstrukcije Krila i nesto tvrdjim Kistom a za ovu priliku dobro razrijedjenim Nitro lakom se lagano ribajuci ali samo na Rebrima, napadnoj i izlaznoj nanosi namaz razrijedjenoga Laka kako bi prosao kroz Papir i rastvorio premaz laka na bridovima rebara i Letvica,
poslije se Papir nakvasi Vodom,ne natopi i ostavi da se osusi,Lakiranje je najbolje uraditi,Nitro Span Lakom,otporan na Vlagu
Salvete i Klozet Papir ???? EEWAN  ?
