Post reply
Something happened, review it here:
  • Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Warning! This topic is currently/will be locked
Only admins and moderators can reply.
shortcuts: alt+s submit/post or alt+p preview
Attachments and other options
Add files by dragging & dropping or selecting them Add files
Attach:
(Clear attachment)
(more attachments)
Allowed file types: doc, gif, jpg, mpg, pdf, png, txt, zip
Restrictions: 15 per post, maximum total size 8,192 KB, maximum individual size 2,048 KB
Note that any files attached will not be displayed until approved by a moderator.
Topic Summary
Posted by IvanIowa - March 15, 2013, 02:53:07 pm
Prelijen sam za sve pročitat, ali da bi ti model radio roll oko osi, bez ekscentriranja, moraš složit diferencijale na aileronima. Penjanje na full gasu je druga stvar, ali konkretno što se tiče rollova, diferencijali su bitni. I pravilni roll se ne izvodi samo potezanjem palice u jednu stranu, već se mora dodati i elevatora i ruddera po potrebi
Da ti je lijeno sve procitati vidi se u odgovoru
pa da bi mogao dati ispravan odgovor trebao bi procitati ranije napise
mnogo ih pise tek da se pise,nisi jedini
Posted by robi1kenobi - March 15, 2013, 02:48:46 pm
Posted by IvanIowa - March 15, 2013, 02:45:28 pm
to prvenstveno ovisi o profilu krila, što asimetričnije bilo, to veći utjecaj gas ima na putanju a ovdje se koliko se sjećam radi o bixleru koji ima prilično asimetrični profil. Daleko je jednostavnije umiksati down elevator nego sad ići raditi preinake na motor mountu, pogotovo na bixleru. Još da je to neki scratchbuild onda ajde ali ovako..
Shimpa ja i ti se nismo razumjeli a moji odgovori su na pitanje ZED-a sto bi kada bi,
Akrobatski Model treba da ima potpuno simetricni Profil ili polusimetricno ali i taj vec nije pogodan za akrobatsko letenje,
znaci vol simetricni a tu ne dolazi nikakvo miksanje,
preduvjet da bi imao ciste akrobacije jeste,
sve u neutrali i vucom motora dobiti pravolinijski let, to je zakon kod akrobatskoga modela i letenja,
Bihler nije za takvo letenje,nesto se moze izvoditi ali to je dalekooooo  od ovoga gore
Posted by Shimpa - March 15, 2013, 08:21:06 am
Posted by zed - March 15, 2013, 08:13:48 am
Nema nikakvog miksanja, pitanje je cisto pilotske prirode :)
Nije to avion za to, sad ce novi pa cemo dalje pricat :)
Hvala na trudu!
Posted by IvanIowa - March 15, 2013, 07:14:37 am
možeš umiksati down elevator sa gasom.
što više gasa daješ to više down elevatora.
to ide do izvjesne brzine ali ce mu kvariti figure,
on zeli da leti akrobacije a tu treba Model da bude natrimovan da u pravolinijskom letu ne reaguje na promjenu gasa,
pokusajte pa vidite
Posted by Shimpa - March 15, 2013, 07:09:21 am
Posted by IvanIowa - March 07, 2013, 06:03:44 pm
Graupner "Caravelle"
WiK "Commander"
su prekrasni Akrobatski Modeli, jos uvijek se grade i ako ih vec jako dugo nema za kupiti u Kompletu,
Motori 10ccm
imao sam obadva,na Slici "Caravelle" se dobije kod Graupnera po zelji i Elktro verzija
Posted by IvanIowa - March 07, 2013, 05:54:39 pm
Mnogo figura sam ovdje vidio na snimcima,
konkretno Valjak gdje Model okrecuci se oko uzduzne Ose lagano ide na dole,
da bi imao cist pravoliniski let treba raditi sa obadvije Ruke,Elerone drzis u otklonu dok Kormilo dubine lagano cimnes na gore u momentu kratko prije postavljanja modela u horizontali i to ponavljas tokom cijeloga leta u figuri,
rezervu snage treba imati i za to su figure u principu naj cistije ako se izvode sa 3/4 Gasa
Posted by zed - March 07, 2013, 05:45:35 pm
i ako mi je poznato da ti sve znas bolje ipak cu napisati ovo iz moga iskustva i iskustva drugih.
Da znam bolje ne bi postavio ovo pitanje na forumu ::)
hvala.
Posted by IvanIowa - March 07, 2013, 05:43:16 pm
Vježbam vježbam :)
Samo sam mislio da ima neki shortcut, ali već sam naučio da nema ništ bez rada.
Nije tolko do punog gasa kolko do brzine letala, isto je i u diveu bržem naravno :)
Niš, idem čitat!
'fala
Da bi imao ciste figure u akrobacijama treba imati samo malo strpljenja,
da bi ti model sa tri cetvrtine gasa letio pravolinijski trebas staviti sva kormila u neutralu i mijenjanjem pravca vuce motora ici da dobijes pravoliniski let sa tri cetvrtine gasa,
kod potpuno simetricnih Profila vuca Motora po dubini je u principu u Nuli
za pravac se polazi sa 2% desno,
za ubacivanje u Rolu-Valjak se komanduje lagano Nos gore i skoro isotvremeno Palica do kraja u desno,
Posted by zed - March 07, 2013, 03:57:10 pm
Vježbam vježbam :)
Niš, idem čitat!
'fala
Posted by IvanIowa - March 07, 2013, 03:57:03 pm
Imam jedno pitanjce za mrvicu iskusnije letače, poprilično je jednostavno ustvari.
Recimo idem pun gas i držim avion ravno (level flight) - znači moram na palici elevatora držati poprilično dosta (2-3mm) down elevatora kako bi održavao ravninu.
Odlučim napraviti roll, i tu nastaje problem. Znači u rollu (svaki drugi ili treći put) ne uspijem dovoljno brzo "maknuti" down elevator kako bi roll bio čist u smislu da ne radim snap, tj. da se ostanem vrtiti po pravoj osi.
Ima li neka fora? Recimo otići malo u dive, vratiti palicu u sredinu pa onda zavrtiti roll ili kako?
Unaprijed hvala!
Spusti vucu Motora jos malenkost na DOLE
i neces morati na Predajniku nista drzati
Posted by faldomak - March 07, 2013, 03:50:32 pm
 ;D  pa odgovor je samo jedan - vježbaj - sorry nisam mogao izdržati.
Prvo nemoj letiti na puno gasu.
Ostalo - da ne torkeljam sad tu - čovjek lijepo opisao i nacrtao.
http://www.rc-airplane-world.com/basic-rc-airplane-aerobatics.html#roll
