Topic Summary
O da, kao ekipa jedva čeka da se sa oglasom javi neko tko ima 6 postova i registrirao se danas.
Puno povjerenje, šaljem pouzećem!
Nije da olajavam dotičnog, to je samo moje razmišljanje !
o bože dragi
Ta ti je stanica isti popularni turnigy 9x!klasicno nabijanje postova po forumu samo da se nesto moze prodati nakon registracije!
odlična je
ima li netko iskustva sa ovom stanicom?ja sam imao takvu stanicu, mogu reci samo rjeci hvale, prezadovoljan sa stanicom, to mi je bila prva stanica, ali covijek uvijek tezi za necim novim, tako da sam je prodao, ali samo da bi kupio 9xr, na toj stanici imas sve moguce sto ti je potrebno, od helica jedrilice do acro modela, sto ti je isto dobra stvar sto na njoj mozes modul promjeniti npr frsky, itd. lako se sve programira i podesi.
nemas razmisljanja za tu lovu uzimaj!
nisam našao odgovor, može li mi netko pomoći da se nađemo pa da vidimo skupa jer ja nemam iskustva s time
Imaš nešta malo ovde, to je ista stanica.
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/turnigy-9x-info-pitanja-i-odgovori-(faq)/
vidio sam da netko prodaje turnigy stanicu a nemogu naći više tko
i kaj sad? šta mi je činit?
Ja imam hitec prism 7x,ima isti ulaz za kabel učenik-učitelj,ali na ovoj izgleda nema prekidača trainer/snap roll. sve hitec imaju taj ulaz,slično i futaba(99,9% siguran)
Ne mora frekvencija biti ista, to nema nikakve veze. Za trener mod je bitan samo PPM, a to se odvaja prije radia. Moze biti da nisi nesto nastimao dobro, mislim da sam negdje vidio da se spominju nekakvi problemi sa gainovima signala za PPM izmedju stanica raznih marki ili tako nesto, ali u teoriji PPM nema veze dolazi li sa druge stanice, racunala, joysticka...ako je sve kako treba radi bez problema.
sada barem imam kabel
