Post reply
Something happened, review it here:
  • Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Warning! This topic is currently/will be locked
Only admins and moderators can reply.
shortcuts: alt+s submit/post or alt+p preview
Attachments and other options
Add files by dragging & dropping or selecting them Add files
Attach:
(Clear attachment)
(more attachments)
Allowed file types: doc, gif, jpg, mpg, pdf, png, txt, zip
Restrictions: 15 per post, maximum total size 8,192 KB, maximum individual size 2,048 KB
Note that any files attached will not be displayed until approved by a moderator.
Topic Summary
Posted by KresimirS - November 22, 2015, 08:38:38 pm
Ja bih se zahvalio kolegi Faldomaku koji je mene naučio u par navrata letjeti isto sa 2 stanice na easy staru.
E sad,  kad kažemo da me "naučio letjeti"  .. to je više model letio mene nego ja njega, a desi se to i danas, al to je neka druga priča :D
Posted by zed - March 10, 2015, 07:02:51 pm
Hahaha...odličan odgovor :)
Eto, sve smo rekli manje više!
Posted by šišmiš - March 10, 2015, 06:58:44 pm
Gledaj ti imas jedno misljenje, oni drugo, a pocetnik ce napraviti nesto trece :)
istina.. ali to ne znači da i taj treći pristup nije za nekoga najbolji u datom momentu, uz određene okolnosti, mogućnosti, nemogućnosti.... itd..itd.....  8)
Moram priznati da je daleko najtocnija informacija da se najbrze uci preko kabla, i ovim putem se zahvaljujem Diogenu koji me naucio letjeti prvih 3 minute. to je opet tvoje iskustvo, ja imam svoje, iMan svoje, a Đuro svoje i bespredmetno je raspravu vrtiti u krug tko je u pravu....ima nas koji lijepimo depron, a ima nas koji preziru depron i opet dobro...
Za razliku od Tebe, ja mogu reći da sam samostalno bez ičije pomoći naučio letjeti.. i to nosi neku satisfakciju.. nebitno je to što Ti sad za doručak jedeš 3d modele kad spavaš sa Adictionom..  :D :D
Poslije toga je sve mutno :D
Posted by zed - March 10, 2015, 05:03:45 pm
Moram priznati da je daleko najtocnija informacija da se najbrze uci preko kabla, i ovim putem se zahvaljujem Diogenu koji me naucio letjeti prvih 3 minute. Poslije toga je sve mutno :D
Posted by iMan - March 10, 2015, 11:12:46 am
Sigurno da malih oštečenja ima, ja sam napisao "nisam srušio ili razbio "modela, logično da sitnih kvarova lomova ima uvijek ali zabiti model je nešto drugo.
Još uvijek stojim iza svega šta sam napisao ali to da mi netko napiše da uključim mozak to je malo  previše.
Svatko ima pravo na mišljenje, ako toga nebi bilo svi bi mislili isto,a to nebi bilo dobro.
Što se tiče ovoga pisanja htio sam samo dobro početnicima ništa loše jer su me tako učili ali ok ako svoje membere učite drukčije neču se više mješati u to.
Lp
Posted by šišmiš - March 10, 2015, 08:52:32 am
evo nešto di ćete svi biti sretni i zadovoljni:
depronac, a nije delta:
http://www.youtube.com/watch?v=3nuUBxD_Xrg
Posted by Diogen - March 10, 2015, 08:17:11 am
Nekako mi se čini da je vrijeme da u ovoj temi malo 'spustimo loptu'.
Mišljenja se razlikuju, ali neke činjenice malo iskaču:
nekadašnji treneri teški oko 2 kg danas nemaju smisla. Pojava umjetnih pjenastih materijala i jeftinog elektropogona
poboljšavaju početnički model i čine ga jeftinijim i izdržljivijim na greške.
Pojava simulatora daje šansu početniku da se malo uvježba u osnovnoj reakciji modela, ali ne može se tako savladati letenje modela.
Dvije stanice, povezane kablom ili bezžično, dakle dvojac učenik-učitelj uvijek je bio i biti će najbolji i najbrži način učenja.
I moje osobno iskustvo: onaj tko tvrdi da ne oštećuje modele - tu nešto nije u redu ! Ne mislim na totalne štete, nego na sva ona mala oštećenja
koja se nakupe letenjem; od folije koju ošteti friško košena deblja travka, kotača koji negdje zapne, kabine koja otpadne, servo koji stripa
getribu.....ima mnogo sitnih detalja koji se stalno ponavljaju bez greške modelara, to je jednostavno cijena letanja modela.
Da sada ne ispadne da ja kritiziram iMana: nakon ponovljenih zahtjeva ponudio sam Frikovima da ću cjelo popodne biti na letanju sa dvije stanice, kablom i dva jednostavna
modela za učenje. Otišao sam, ali nitko nije došao: http://www.flyfreak.net/pocetnici/da-ispunim-obecanje-magnum-i-guppy-za-pocetnike/msg163889/#msg163889
Dakle ispada da je iMan u pravu: imati želju i model je dovoljno, tako misli većina noobova i završava nakon par sekudi. Tu negdje završava i njihovo
bavljenje ovim hobijem. Možda se još jave u oglasniku da prodaju neki model, onako naivno skrpan jer ni popravljati ne znaju...
Čića-mića..
Posted by šišmiš - March 10, 2015, 12:23:26 am
uff... koje čerupanje.... ::)
htio sam reći da imam zagijanera od Climapora već 2 godine i da mi je to prvi model
od kojeg su mi se digle dlake na šiji i koji mi je na facu izmamio onaj zadovoljni svinjski osmjeh..
ne treba biti isključiv u stavovima.... za početnika je bitno da pročita i shvati osnove i da poleti neki polagani model na kojem će shvatiti feedback svojih komandi prije nego li se model ukopa u zemlju..
Još jedna stvar koja pozitivno utječe na tremu i strah, a samim time i na krivulju učenja, je da ne učiš na modelu kojeg si gradio 3 mjeseca, nego na fosni od nekog jeftinog pjenastog materijala koja na sebi ima
samo nužno za let i služi samo tome da te nauči letjeti.. sa takvim modelom usuditi ćeš se eksperimentirati i brzo češ napredovati, naučit kako zalijepiti, pokrpati.. itd..
trebaš šteku Climapora, par letvica 5x5mm, jedan široki selotejp, motor sa propsaverom, 6 propelera, 2 serva, esc, bateriju, prijemnik i stanicu.. sve ostalo su nepotrebne điđamiđe..
Posted by hrvojehrvoje - March 10, 2015, 12:09:59 am
http://www.youtube.com/watch?v=ca1wPt1lyJk#t=76
Jedno od prvih letenja ... model je bio fenmenalno pitm za letenje, velike povrsne krila, jeftin i jednostavan za popravit ... zaslugom susjeda sismisa koji je stavio na yt ... a mene potpisao sa 'susjed oli' ...i veselje koje ide uz pocetke ... http://www.youtube.com/watch?v=NmgZSTFAMo4
Kasnije je dosao twin-boom pusher (da ne polupam motor), brz ali predvidljiv ... sa prilicnom kolicinom selotejpa i stiropora u nosu, neunistiv i bolji od svakog simulatora za isprobavanje granica ... neunistiv ... i nakon dvije godine
I da ne bude skroz off-topic mislim da mi je treci model bio depronski zagi sa kf profilom ... zakon od modela ... jos uvjek ziv i zdrav nakon dvije godine
Od ova dva mislim da ce se prije selotejp raspast nego sto ce se modeli potrosit
I svi modeli napravljen iz glave
Klasicni trener bi mi nekako bio dosadan za letit, cak i za ucenj ... sad su tu klasicni depronci, ploca sim, ploca  tam, malo selotejpa i letiiii, zatim neki s malo vise ulozenog truda ... svasta ...
A za ucenje bitno da je jeftino i lako popravljivo
Posted by zed - March 09, 2015, 11:45:50 pm
Predlazem limbo natjecanje kao duel!
AJMOOOOOO!!!
Posted by iMan - March 09, 2015, 11:19:38 pm
Bilo bi dobro da probaš odabirati riječi! Za sada jos imam dovoljno mozga, ja ne razpravljam o stvarima na koja neznam ni sam odgovor.
Posted by faldomak - March 09, 2015, 11:17:34 pm
Prije polijetanja aktiviraš mozak - isto je i kod pisanja po forumima.
Posted by iMan - March 09, 2015, 11:11:50 pm
Svaki modelar mislim da bi trebao znati sta se aktivira prvo kod polijetanja a sta se deaktivira zadnje kod slijetanja, i nije važno je to 2.4 Ghz,27Mhz,35 Mhz...
Zašto?
To barem mislim da znaš sa tvojim opisanim iskustvom!
Nema veze vi dalje ucite svoje učenike na deltama a ja ču  svoje na trenažnim modelima i to je to.   ;)
Posted by faldomak - March 09, 2015, 11:03:20 pm
iMan drago mi je zbog tebe što si razbio tako malo modela, još mi je draže da pomažeš početnicima učiti letjeti. Nema potrebe za fatalnim izjavama i potezima. Zašto napustiti forum ako postoji neslaganje u mišljenjima?
A što se tiče predznanja - kada sam se konačno dočepao RC modela (onog slavnog od 12 sek) imao sam višegodišnje predzanje u FF - A1, A3, sobni itd. - ako se potrudim mogu negdje isčeprkati "Pionirsku svjedodžbu o osvojenom prvenstvu ne znam čega na Lučkom u A1 godine 70 i lijeve".
Mogao bi reči da sam prije RC leta znao kako/zašto modeli lete, reglirati model a isto tako i izraditi - u doba balze i japan papira, pogona na gumu i timera.
Niakakvo čitanje i predznanje ni maštanje itd neće nikome niti trunka pomoći kada prvi puta uzme stanicu u ruke i sam poleti. Trema nervoza panika -nepobjedivo.
_________________________________
A ako smo več kod toga kad vidim redosled aktiviranja sendera i modela u suprotnom smijeru od pravilnog, jasno mi je odmah koliko puno ima znanja i iskustva modelar...!
__________________________________
Sa današnjom tehnologijom - potpuno nevažno (čak i kod najjeftinijih kineza) - potroši malo vremena i nauči kako i zašto radi 2,4 ffst i sl.
Posted by Diogen - March 09, 2015, 10:47:23 pm
Eto, sada znam da sam pogriješio! Znam i zašto, moram se vratiti u prošlost i krenuti učiti sa trenerom !
Imam dva trenera, Cessnu i Pipera i jedan u izradi (Resmanov) , sa kojim da ponovo počnem učiti letiti?
