Topic Summary
na d2826-6 je 6x4 dovoljan,sve ostalo je samo pacenje motora...
ok hvala na pomoći!
Pozdrav
Pozdrav
Bolje 2200kV, reklo bi se idealan setup!
ma da izgorit če esc ! Evo još jedno pitanje da te više negnjavim! Dali je bolje kupiti onda motor 2200kv na prop.7x5 ako je to onda dovoljno a mislim da je koliko sam čitao po forumu
ili rezati zagija još po 2,5 cm na svaku stranu da bi stao 10x5 prop. Čini mi se ako ga srezem da če biti dosta slabiji na tome dijelu krila
To je užasno veliki kV. Sa 6x4 ide na 60A i motor ima preko 200C. Nemoj ni probati.
da imam jedan 6x4 esc je malo slabiji 30A
pre jak je za taj esc, a možda bi bi radio na krače letove jel sam stavio na esc hladnjak koji je vani i piri vjetar po njemu
pokušat staviti i izmjeriti koliko A vuče sa prop. 6x4
ako se nevaram u zraku je nešto manja strija nego na zemlji ili se varam
evo specif.
Suitable for 2-4S Li-po batteries.
Un-load power: 2.7A.
Maximum Current: 45A.
Maximum Power: 270W.
evo specif.
jel imas 6x4? ogrovan je broj okretaja a ne znam koliko w on ima? dal ce to tvoj esc izdrzat?
Da več sam tamo gledao vjerojatno ču i naručiti
A daj mi reci ako stavim taj motor i prop. 7x6 ili 7x5 samo to imam trenutno
dali bi ga moglo to pogurati pošto ima više okretaja
bit ce malo brzi s ovim motorom,ako planiras uzimat neka dobra serva po meni best buy hk 929 mg
evo baš sam sad tražio specifikacije za taj motor
evo mislim ta je to taj nemogu ga na nač dijeca mi ga nekud odnijela
možda bi ovaj sa manjim prop. išao bolje
http://www.ebay.com/itm/New-RC-Hobbies-4200KV-Outrunner-Brushless-Motor-D2627-/120939946394?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1c2895219a
a onaj servo zajedno sa još jednim ide na mini quad od 49ccm da ga malo vozim kao autić
sada imam na zagiju neke male od 5 g ali su slabi čekam da mi stignu 9g sa metalnim zubima jel tu pucaju
Ja sam iz Daruvara tako da jedino poštom ali vidjet ču možda ovaj drugi motor bude bolji
a zasto ne koristis ovaj plavi motor sto si sliko? i kakav ti je ono ogrovni servo? o.O
ma ima netko ovdje vec 10x5 prop sf ... ne moras to narucivat odakle si?
Evo našao za slike ! hvala na odgovoru ! A ništa proširit čemo ga da stane veči prop. ali najgore
sada ga treba naruciti i cekati da stigne
pre pre pre mal propeler koristis pise ti tamo da mozes stavit i 10x5 na njega bez ikakvih problema a sliku postavis tako sto otvori ovo gdje pises odgovor i ispod pravokutnika u kojeg pises imas ovo privitci i ostale opcije tu ces se snac
Pozdrav ekipo! Evo kao početnik sam se odlučio napraviti zagija s kojim sam danas pokušao poletjeti ali nejde
kao da nema snage ode desetak metara i padne nimalo se neuzdigne samo ponire dolje . Zagi je težak 650g
pa vas molim da mi samo kažete dali je ovaj motor dovljno jak, pošto mi se čini da je problem u njemu
kao da nemože pogurati zagija
prop. j e 7x6 na batki 3s vuče max 11a
motor je gf2210/20
detaljnije na linku o motoru
http://www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=36
stavio bih i koju sliku ali još nisam skužio kako
motor je gf2210/20
