Post reply
Something happened, review it here:
  • Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Warning! This topic is currently/will be locked
Only admins and moderators can reply.
shortcuts: alt+s submit/post or alt+p preview
Attachments and other options
Add files by dragging & dropping or selecting them Add files
Attach:
(Clear attachment)
(more attachments)
Allowed file types: doc, gif, jpg, mpg, pdf, png, txt, zip
Restrictions: 15 per post, maximum total size 8,192 KB, maximum individual size 2,048 KB
Note that any files attached will not be displayed until approved by a moderator.
Topic Summary
Posted by Dejvid - September 06, 2012, 03:52:53 pm
Ma razumjem da je veći raspon bolji ali mi nikako ne paše ja bi htio maloga park flyera da ga mogu
letiti svugdje a ne samo na grobniku
gledam ove male extre 300 i mustange pa lete ko lude sa rasponom od 500mm a ima i ovih prerada
ručno bacanih po netu a imam i slab set up
a i na grobniku sam bio pa to nije travica vec ostar kamen ko britva i kad sletis avion ti se popara ko
budala sto eura.
zato bi epp, imam komadić najlonski stiropor od pakiranja lcd-a ako je takav pa to je neuništivo
Zašto baš taj dućan, sestrična mi tamo živi dolazi za tjedan dana pa sam naručio propele a mogao bi i
aviončić za 10eura sam mislio oprobat,
Kako stoje stvari mislim da je odabir pao na ovaj 600mm rasponski epp a njih i ima u elekto verziji
Posted by novizagi - September 06, 2012, 11:09:14 am
Posto sam jos zagrizen za ovaj hobi namjeravam kupiti jedan od sljedecih modela pa bi zamolio iskusnije
da mi pomognu,
1.  http://www.modelhobby.sk/product_info.php?products_id=180223
2.  http://www.modelhobby.sk/product_info.php?products_id=181119
3.  http://www.modelhobby.sk/product_info.php?products_id=172886
veliš, nije bio neki sa 310mm raspona ... :)
šalim  se, ali barem 50x je na forumu  napisano "veći raspon kod jedrilice= veća stabilnost"
od ta 3 modela, 2 su namijenjena za bacanje iz ruke, kao klizači, a da ih preradiš u RC što pretpostavljam da ti je cilj nije baš pre jednostavno
ovaj treći (najveći) bi mogao biti ok, ali ne vidim potrebu ići "težim putem"
iz istog dućana (iako mi nije jasno, od svih dućana u bližoj i daljoj okolici, pored kineza koji dostavljaju space shuttle u cijelu Hrvatsku, ti nađeš dućan u slovačkoj...)
http://www.modelhobby.sk/product_info.php?products_id=178884
tu ti idu ovi servači koje već imaš, stanica i prijemnik ti odgovaraju
i onaj motor koji  si kupio će vjerojatno  to moći dići u zrak
Posted by Ivan Iowa - September 05, 2012, 11:50:35 pm
Nije me bilo 6mj plavo more i tako to
Sto se tice aviona nije nikako uspio poletit
1.pokusaj zavrsio je naglim padom i slomitim hvatacem na eleronu
2.pokusaj je bio malo bolji avion je odletio punih 15m i vrtoglavo sletio, puknuo je rep, napuklo krilo i pukla propela
Definitivno je pre tezak za ovaj motoric ali i ja sam neiskusan pa tako je sve neslavno zavrsilo
Necu odustat jos cu jednom probat cim stigne nova propela
da mi pomognu,
nekako bi se najradje odlucio za epp jer svi hvale da su neunistivi ali ovaj prvi ima veci raspon krila
te je vec predvidjen za ubacit elektroniku pa me nekako vuce
Pitanje koliko je epo losji od epp stiropora, barem ovaj tvornicki
sa ovim Modelom na Slici sumnjam da ces nauciti letiti,
totalno si pogresno odabrao koncepciju, Visokokrilac a idealno za pocetak motorna jedrilica,
dobro da nisi za pocetak uzeo Model sa Mlaznim Motorom pa se ne bi mucio krpajuci jer nakon prvoga pokusaja ne bi imao sto da krpas kao sto u ovom slucaju imas,
puno srece i zadovoljstva,Pozz Iv
Posted by Dejvid - September 05, 2012, 11:04:36 pm
da mi pomognu,
Posted by Toki - March 04, 2012, 10:02:58 pm
Ak ti se da snimi neki film...
Posted by grofzg - February 08, 2012, 08:42:51 pm
Baš me zanimaju dojmovi s leta....
Posted by ivek81cro - February 08, 2012, 08:07:12 pm
Letio ili ne stvarno lijepo izgleda, svaka cast:-)
Posted by Dejvid - February 08, 2012, 07:49:27 pm
Evo model je skoro gotov, možda sam ovo trebao pisat u samogradnju al eto da zaključam temu.
Cijeli avion je rađen iz glave i to bez nacrta tako da neočekujem previše, nailazilo se na kojekakve probleme ali svi su se nekako prešli.
Sve skupa nije puno koštalo nešto više od 350kn skupa sa stanicom.
Evo da ohrabrim druge početnike da pokušaju napravit nešto jer i ako ne poleti pozitivan užitak gradnje ostaje, a to je meni puno ljepši osjećaj nego kupiti gotovu stvar.
Posted by Dejvid - January 30, 2012, 05:35:50 pm
gledao sam po netu to je isti k. ko nine eagles draco. I koliko god guglam nigdje niko nije upario nikakav prijemnik osim njihovih originala koji su svi redom za brush motore. Ali stanica je čisto ok digitalni displej, digitalni trim..
Posted by robi1kenobi - January 30, 2012, 05:29:34 pm
Ovo je totalna kopija (po stanici) Nine Eaglesa, ako ne i rebrandani Nine Eagles, tako da bi se možda moglo bindat s NE letjelicama
Posted by Dejvid - January 30, 2012, 05:16:52 pm
Evo kao šlag na kraju stric se vratio sa skijanja iz češke i donio nam ovog malog vražićka.
Nevjerovatno kako to čudo ljepo leti i koliko je precizan
Ima stanicu 2,4ghz , dali je netko uspio ubindat kakav prijemnik sa ovom stanicom pa je koristio za neku drugu namjenu.
Posted by Dejvid - January 30, 2012, 05:13:30 pm
Evo stigli servo motorići, i ostali setup
motor je 1800kw malecki a propeler 7x3, 10a regler i baterija 3s 20c 450mah
motor je ovaj   http://www.blackmagic-power.ch/motoren/bm_motoren_daten/bm_m2204_21.pdf
dali je to potisak 455g sa tom propelom i baterijom, te dal će moć pogurat ovaj avion koji je nekih 300g
Posted by Jesus - January 20, 2012, 09:03:12 am
Ti si iz Rijeke ? Ajde ako jesi dodji na grobnik koji put pa ce se nac nesto i za tebe  koji motor  ili nesto sto ti treba... Posalji mi svoj broj na PM , pa ti mogu javit kada smo gore...
Posted by Dejvid - January 19, 2012, 03:08:34 pm
složen model raspon krila 800mm i elektronika (malo slaba) motor 180 brushed, esc lama, baterija 2c 1200mah made by nokia
stanica je isto dobila svoj battery pack
Posted by Dejvid - January 19, 2012, 03:03:49 pm
Evo da stavim slike da vidite da se nešto i radi
