pozdrav ,znam da imam dosta pitanje =) ovaj zanima me sta je to frsky model i zasto neki modelari stave taj frsky i kaj ima bolji domet? i je li to cip ili sta? zahvaljujem se i sve najbolje za blagdane =)
modula ima raznih, frsky je popularan zbog cijene, relativno pouzdan za razumne domete, a nudi i telemetrijske opcije poput skupljih igrača...
a koristiš ga bilo da želiš recimo prijeći s FM na 2.4 bez kupovine cijele nove stanice,
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/frsky-dht-u/msg85497/#msg85497 (http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/frsky-dht-u/msg85497/#msg85497)
ili imaš jeftiniju 2.4 stanicu(s lošijim modulom u njoj), pa staviš frsky modul da poboljšaš link,
http://www.flyfreak.net/oglasi-elektronika/pm-turnigy-9x-heavy-tuniranu/ (http://www.flyfreak.net/oglasi-elektronika/pm-turnigy-9x-heavy-tuniranu/)
ili imaš dobru stanicu a želiš letjeti s jeftinijim prijemnicima, ako uz glavni model imaš i stiroporca pa da ne kupuješ skuplji prijemnik od cijelog modela :D
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/hitec-aurora-9/msg31713/#msg31713 (http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/hitec-aurora-9/msg31713/#msg31713)
ili iz bilo kojeg drugog razloga, jer modelari rade svašta, a sve dok stvar leti i modelar zadovoljan, sve je OK :)
ako te zanima long range a sadašnja stanica ti je <300m, pa možda zbog toga uzimaš frsky
onda bolje odmah uzeti neki 433 modul za to, jer i 1-2km na 2.4 te ne bu usrećilo za dugo ;)
hvala na odgovorima pa evo imam ovu stanicu http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/multiplex-pitanjaaa/ (http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/multiplex-pitanjaaa/) nemam ni prijemnik za nju htio bi to nabaviti ali ne znam sta je sve potrebno i tak valjda ti kvarcevi moraju tocno odgovarati jedan drugom . pa bih si jedan model izradio pa mozda na daleko letio s njim =) pa me zanimalo gdje se ti modeli kupuju tj ti frsky P.S. u njoj kako se na sklikama vidi ovi neki pinovi su slobodni( znaci idu neki prekidaci za jos vise kanala) gdje se ti prekidaci kupuju ? =)
tko ti ju je prodao i za koliko para?
na sajmistu u zagrebu prvo sa ovo kupio http://www.flyfreak.net/helikopteri/imam-ovaj-helikopter-adroit-pa-trebam-malu-pomoc/msg93452/#msg93452 (http://www.flyfreak.net/helikopteri/imam-ovaj-helikopter-adroit-pa-trebam-malu-pomoc/msg93452/#msg93452) ali nazalost taj all in one kontroler ne radi jer je skuren i t o ne znam sad sta cu a stanicu isto na sajmistu za 10 kuna bez baterija ,kuciste je bilo unutra ali malo potrgano pa sam morao zlemiti i sad ide 6 baterija unutra i radi i jos sam kod frenda pobojao sa crnim sprejem tako da mi prelijepo sad izgleda mada treba jos malo doraditi sitnice jer je plastika ta vanjska malo puknuta ali ja se nadam da cu uspjeti bar nesto upogoniti =)
I opet krivo razmišljaš 8) .
Do sada si već neku lovu bacio na gluposti umjesto da si štedio i kupio nešto što vrijedi.............
Što se tiće stanice mislim da je neisplativo jer je malo predaleko ( po starosti i mogučnostima ) od današnjih i svako ulaganje u nju je bacanje novca sa upitnim upgrade-om jer ni sad neznaš u kakvom je stanju hardware ( pri tome ne mislim na očuvanost kučišta.
Kao što ti je i Tomislav napisao za večinu stanica su predviđeni i određeno moduli različitih proizvođača ( znači ako stanica ima predajni dio u modulu ). Ako nema i dalje se da hakirati preko najčešće trener porta but..... opet trebaš imati stanicu kojom se možeš služiti.
U današnje vrijeme mnogo različitih proizvođača na tržište plasira razno razne stanice a neke od njih su itekako
poviljne i vrijedne pažnje ( što kvalitetom što mogučnostima )
Do sada su dečki puno pisali o Turnigy 9x i 9xr pa pogledaj malo te teme.
Danas je popularno imati stanicu u koju možeš piknuti modul koji ti više odgovara, 2,4GHz ili 433MHz ovisno koji domet želiš ( na 2,4GHz domet je do kud vidiš model - jer kad ga više ne vidiš ionako ti domet ništa ne znaći :P )
( 433MHz se iz mnogo razloga koristi za FPV a oni najvažniji su veliki domet i međusobno nesmetanje sa video
linkom)
Eh sad što je najpovoljnije a nadogradnja je isplativa:
Stanica sa prijemnikom na kojoj možeš mjenjati module a dolazi sa TX modulom i prijemnikom
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html)
Zatim stanica bez modula ( znaći moraš posebno uzeti TX modul i odgovarajući prijemnik)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html)
Eh sad češ pitati koji moduli idu u te stanice
Svi moduli koji su označeni kao JR kompatibilni ( misli se na raspored pinova antene i dosjeda )
A to su:
433MHz
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27095__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_TX_Module_JR_Turnigy_compatible_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27095__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_TX_Module_JR_Turnigy_compatible_.html)
sa ovim RX-om
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_9Ch_Receiver.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_9Ch_Receiver.html)
ili
Ovaj TX ( 2,4GHz)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4Ghz_Transmitter_Module_JR_Turnigy_compatible_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4Ghz_Transmitter_Module_JR_Turnigy_compatible_.html)
i ovaj RX
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11965__OrangeRx_R610_Spektrum_DSM2_6Ch_2_4Ghz_Receiver_w_Sat_Port_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11965__OrangeRx_R610_Spektrum_DSM2_6Ch_2_4Ghz_Receiver_w_Sat_Port_.html)
I nemaš brige s kvarčevima :D
A na kojem modu misliš letjeti 1 ili 2 ?
I daj več jednom dođi negdje gdje dečki lete pa pitaj buraz dok ti usta ne presuhnu ..... i dofuraj nekaj za cugu ljudima koji će ti odgovarati da i njima nešto nedaj Bože ne presuhne :D
uf hvala na iscrpnom izvjestaju =) ali da ova stanica je ipak unajmanju ruku 400 do 500 kuna a ovo sve sta sam ja kupio plus kvarcevi s ebeja je kostalo oko 50 kuna ne vise a izgleda da cu onda sa rcjem morati pricekati ,na njuskalu sam nasao koaksijalca rtf bez baterije za 150 kuna al to mi je isto bilo puno za dati ,ali dobro barem cu forum ratiti pa ako i kada dodem do nesto novca barem ću biti otkovan znanjem zahvaljujuci forumasima =) a i tko zna na sajmistu mozda naletim na neki rtf do 100 kuna ili neku skupu stanicu (auroru da ziher) i prodam pa si napokon priskrbim fpv jedrilicu sa nabrijanim motorom onako jakoo =) hvala puno naodgovorima =) ps mode 1 to je onaj sad europski gdje je gas lijevo a skretanje desno
moze to sam i planirao uskoro ce biti =) budem malo boca skupio pa ce biti prodat i kupitii I eto menee =)
Ajde postavi pitanje tko sa foruma kupuje takve stvari na sajmištu ili njuškalu - NITKO.
A znaš li zašto ........... pročitaj ponovno što sam ti napisao i ne bacaj novce.
Ak ti se baš bacaju ja imam puno smeća za po 10, 20 kuna ( komad ) i vjeruj nisam jedini :D .
Daj ohladi i počni iz početka, kaj odmah briješ na FPV od 50 nečega.
Nabavi stanicu i prijemnik a ostalo će se naći kod kolega na forumu ( a ne na sajmu ).
I nemoj me krivo shvatiti, mnogo ljudi sa foruma ti želi pomoći ali ak si sam ne pomogneš ni mi nemremo.
ma kuzim ja to sve ali za to je sve potreban veliki novac najmanje 1000 kuna ,a za to bih trebao dosta cekati najmanje 2 godine a ovako sma mislio jeftinije proci i prije nabaviti ps da li imate kakav all in one controler za helic pa da svoj popravim? =)
Eto i Diogen ti je nešto ponudio a ti i dalje ...................
Nemam kontroler, u stvari imam ali svi su teži od tvog helića pa ispada kao da ih i nemam.
ma znam taj iz ruke z abacnje ali nije to to ,ja sam to vec bio isprobao u koprivnici ali nije to nesto sta bacis iz ruke ili ono kad se hvata termika zraka ,ja bi nesto sto iz ruke bacis i uspne se 300 metara u zrak
Balon ???
to cu i napraviti :) @plavi ne balon nego sam vidio jedrilicu super izgleda i pitam ja covjeka kao super izgleda i pitam gdje je prop ,a on mi kaze da u njoj samo dva serva baci iz ruke i hvata termiku zraka(frend polaze za jedrilicu,tj vec je polozio pa mi je objasnio da u zraku ima takvo kovitlanje zraka koje uzrokuje izdizanje ili potisak neki tako nesto pa onda model leti dugo )
To si i ja moram napraviti a ne da furam hrpu baterija na livadu.
pih bas sam si danas dao truda malo citati po forumu i svi ovi iskusniji govore da letenje sa 9x na fpv bi uzrokovalo da model padne nakon 400 metara? sta je ona tako losa stanica?ps ovi narancasti moduli da li bi umjesto njih chainlink bio bolji?
saberi se i kreni od početka,
u početku topica nisi znao što je modul (ok, nitko ne zna u početku, to nije problem)
ali par postova poslije već razmišljaš o 433 sustavima koji dođu oko 1500kn samo modul i prijemnik.
a di ti je još stanica, model i cijeli setup za njega... baterije, punjač? da ne govorim i ostala FPV oprema koja nije jeftina.... TX,RX, antene, stalak, kamera, OSD autopilot, ekran, još hrpa baterija.... a to sve treba i složiti da radi, za to ipak trebaš malo iskustva.
a moraš biti spreman da izgubiš model i uložene pare, jer je šansa za to mnogo veća u FPV vodama.
kreni od nekog jednostavnog modela, s ok stanicom, tipa turnigy9x, imaš ih novih na hobbykingu za oko 50ak$,
MODE2 gledaj, ne mode1 kao što si napisao gore.
složiš si zagija preko Plavoga, i letiš i razbijaš,
da bit će i toga u početku.
onda kako skupljaš pare si napraviš jedrilicu i letiš nju...
pa tek onda nakon xxx letova ako te i dalje bude držalo to s FPVom, kreneš nadograđivati.
ove gluposti po 10ak kn zaboravi,
