Pokušaj izrade krila,pa kako bude,ako nebudu dobra za ovaj "mirt"-ov trup onda ću ih staviti na neki drugi i napraviti još jednu jedrilicu,tako da se nebaci.Uglavnom ovo su krila za testiranje :) .Još samo rebra i izlaznu ivicu zaljepit,kasnije to sve obradit i obrusit da nećemu lići i da ima profil,naravno i obući u foliju....itd :P .Za sada toliko,moram po balzu 1.5mm i 2mm pa nastavljam da ga završim,inače bi danas krilo bilo gotovo ali nerade dućani pa se mogu fućkat sa balzom danas. 8) .Slike su dole u prilogu jer mi se danas neda puno pisati.Uživajte 8)
SLIKE :
Još malo slikica,popunio sam sredinu krila sa 1mm balzom da se baš nevide rebarca spajanja a lijepše i izgleda plus toga će biti lakše nalijepiti foliju preko krila. :P 8) .I da ponovim ostala su rebra i izlazna ivica krila što se drva(balze)lijepljenja konstrukcije tiče,naravno i brušenje profila napada i izlaza, i finiširanje ako di ima za popravit greške ,nakon toga ide oblačenje u foliju ;) :) .Rebra će biti ili 1.5 mm ili 2mm osim ova početna velika rebra koja su 3mm.Izlazna ivica će isto biti 1.5 mm.Sredina krila je 10mm smreka izrezana u profil krila,krilo je spojeno V profilom 3 mm šperom kao što se vidi na slici.Sredinu još treba izbušiti rupe za vijke,zato i je smreka da bolje drži i da bude čvrsto.Stavit ću platične vijke,a u trup dolaze matice......itd........ 8) Ljepljeno je dvokomponentnim epoxy lijepilom radi bolje čvrstoče.Raspon je 94CM 8) .
Sva sreća pa da za ovu moju HK-6X stanicu još ima kompatibilnih receivera ;) ,ajd nije od HK-a ali je zato Corona kompatibilna i ovaj receiver ima dugačku antenu što je super jer ovaj trup je carbon pa da su kraće nebi ih mogao izgurati van kroz rupice kratke antene ali zato ove mogu.Nevjerojatno je koliko se skine mase samo što sam plastičnu kutijucu skinuo,i do 5 gr je sada receiver lakši a imao je ravno 10gr.I tako ću di stignem na ovoj jedrilici ,pa koliko ide ide,valjda ću doći do magične brojke 130gr možda i manje ako neke još preinake oko napajanja i servača uspijem sredit,ali o tome otom potom.U prilogu dolje par slika da vidite kako receiver ide na dijetu samo skidanjem kutijice. 8)
Rebarca su izrezana i zaljepljena.Još izlaznu ivicu izrezati i montirati i konstrukcija je gotova što se tiće montaže djelova,preostaje oblikovati(šmirglanje,turpijanje itd...) napadnu ivicu i neke sitnice ako će biti potrebno. 8)
Radovi teku,sada je trenutno u ovoj fazi :) .Krilo sada ima 46 gr sa time da ću još skinuti nekoliko grama nakon finalnog brušenja i oblikovanja.Očekujem da će krilo nakon oblačenja u foliju biti teško ok 51-55 gr, +/- gr .Za sada je tek ugrubo napravljeno to glavno krilo,čak ću izrezati rupe na vertikalcu i horizontalcu da i tu nešto skinem gr , a lijepše izgleda krilo sa rupama,bar meni :) .Uživajte,evo fotkice 8)
BTW:Danas bio u Pevecu(Jankomir) i ponuda balze je jako slaba,skoro nikakva,a i neznaju kada će dobiti novu pošiljku .Ja sam jedva uspio pronači dobar list 2mm balze i to od 4 preostala .Pa eto probajte ako trebate balze ići u neke druge dućane,jel stvarno Pevec za sada je banana 8) .
nastavak :) :
Mario, čestitke na upornosti i trudu. Bit će to zanimljiv model.
Silno me zanima kako će letjeti.
Nemoj posustajati!
Nemoj posustajati!
Vjeruj mi,i mene zanima kako će letjeti ;) .Jedino znam da će letjeti i ako neće letjeti :D :D :D :D :D :D :D :D :D . ;) .Hvala na podršci :) .
Montirao sam peg za lansiranje,pojačao sam sa šperom i fiberglasom i epoxy-em mjesto gdje dolazi peg.Uglavnom bez folije krilo je teško 51 gram,moglo je i manje ali eto ispalo je tako.Ukupno svi glavni dijelovi su teški 79 grama.Očekivana masa gotove jedrilice valjda će biti od 105---110 grama,probat ću što lakše ju napravit tako da neidem preko 130 grama maksimalno :) .Sada još pričekati foliju i da budem gotv sa krilom,naravno još i rupe izbušiti za pričvrščivanje krila.Kupio sam ove na slici plastične M4 vijke,mislim da će biti sasvim dobri,ni preveliki niti premali .Nastavci slijede.Uživajte 8) .
Pozdrav Mario!
Cestitke na trudu! Cini mi se da krilu fali remenjaca, tako da bit ti preporucio da ne bacas prejako.
Pozdrav Mario!
Evo i zašto nema tu jednu remenjaču ,dovoljno je ovako čvrsto i fleksibilno,bolje da se savija nego da bude prekruto i da pukne na sam pogled ;) :) .Inače te sile koje sam radio rukama neće sigurno biti takve u zraku i letu a i prilikom lansiranja, a krilo se nije slomilo ;) :) 8) .Pogledajte filmić koji sam nabrzaka snimio.
http://www.youtube.com/watch?v=ryKKrcwMgFo (http://www.youtube.com/watch?v=ryKKrcwMgFo)
Pozdrav ime...
Samo naprijed, vidi se napredak u svakom pogledu, radujem se filmiću prvoga leta...
Nisi bas skuzio neke stvari cini mi se....prvo na bacanju ce ti centrifuga napravit kaos od krila, drugo ako se krilo savije sto mislis kako avion leti u tom trenutku?
Uzmi u obzir da na izbacaju jedrilica ima 10X brzinu od normalnog leta, a da ne pricam o drugim silama koje djeluju na nju.
Druga stvar je ako ti oces bacat ovo kao koplje ili kao discus na 30+ metara....
Sada mi dode da se zapitam zasto ja kupujem sve te karbone i letvice kada moze i bez ;)
Da se opet i ja malo priključim. Lijepo je sve to počelo ali...
Ne znam do koje faze si trenutno došao, ali ako si u mogućnosti, pogledaj malo sličice i tekst u ovoj temi.
http://www.flyfreak.net/samogradnja/'mimi'-f3k-mini-dlg-tips-trickstraps/45/ (http://www.flyfreak.net/samogradnja/'mimi'-f3k-mini-dlg-tips-trickstraps/45/)
Možda još možeš spasiti krilo (ugradnjom ramenjače) na koje si potrošio već poprilično vremena.
Kao posljedica svega, može ti se desiti da polomiš i trup koji je kolega Mirt odlično napravio!!!
Za prvi model tog tipa nemoj se previše opterećivati težinom nego čvrstoćom i funkcionalnosti modela.
Naučiti pravilno izbacivati dlg a poslije će nadgradnja doći sama po sebi.
Lijep pozdrav i nema ljutnje! ;)
Super,imamo svakakva mišljenja :) .Uglavno krilo ću završiti i naravno prvi testni let i izbačaj će pokazati svoje.Ili će letjet i neraspast se ili tko zna što ili će na kraju završiti kao ukras na zidu ;) :) .A ništa idem dalje da dovršim tu jedrilicu,još uvijek imam vremena napraviti ili kupiti gotovo novo krilo koje će fukncionirati ako ovo neće zadovoljit ono što sam si ja zamislio 8) .Uživajte u daljnem progresu. 8)
I da zaboravih.Kada ste već toliko zapeli za ramenjaču,onda imam pitanje.Dali bi recimo balzova letvica 5X5 mm preko rebaraca bila dovoljna?Ili da stavim smreku koja je ujedno čvršća ali je puno teža?I gdje da ju najbolje smjestim?Odmah poslije(iza) ove velike moje ramenjače ?
5x5 ce biti previse zbog debljine profila..naime krajnje rebro je samo po sebi debelo(visoko) 5mm. najbolje bi bilo staviti 2x5mm letvicu, ali spojiti tu letvicu pomocu vertical grain blaze sa ovom donjom plocom.. ako treba, pojasnit cu skicom..
;) https://hr.wikipedia.org/wiki/Bra%C4%87a_Wright (https://hr.wikipedia.org/wiki/Bra%C4%87a_Wright) :) a nisu im mnogi vjerovali :)
ne kuzim kakve to veze ima sa mojim upisom, tj odgovorom na pitanje o remenjaci?
ma neodnosi se na to što si htio objasniti,nego eto tako za sve nas jedno štivo.Uglavnom slobodno objasni kako bi to htio ti napraviti :)
Mario, tvoja usporedba je u najmanju ruku smiješna :D
Topla voda je već izmišljena ;D
Samo vraćam tu toplu vodu jer je imam previše ;) .Pazit ću da nepregrijem tu vodu još više da nekoga slučajno nebi ozlijedio 8)
Pozdrav Mario :)
Evo prijedloga kako napraviti remenjacu od postojeceg stanja. Ovim rjesenjem cete fleksijski ukrutiti krilo, ali ne i torzijski. Original konstrukcija tog krila ima okruglu cijev za remenjacu koja ima veliki torzijski moment otpora i krilo ne zahtijeva D-box. Ali manimo se sad toga..
Moj savjet je da pokusate ukrutiti krilo dodavanjem ovih elemenata remenjace bez da previse razmisljate o tome koliko cete na taj nacin dodati tezine. Model ce letjeti ako bude imao i 170g i moci cete jako lijepo jedriti sredinom dana, ali za to je potrebno cvrsto krilo.
(http://s17.postimg.org/3nkk5selb/remenjaca.jpg) (http://postimage.org/)
Lijepi pozdrav :)
Luka
Opet ce ga torzija patit kod izbacaja....lansirat ce ga u rol ili nedajboze u zemljicu ::)
Oracover ce torzijski ukrutit krilo dovoljno za 20ak m visoke izbacaje, reko bih.. Ne bih preporucio svom snagom probat izbacivat na 35m
Pozdrav Mario :)
Lijepi pozdrav :)
Luka
Ideja je ok,ali neću ništa od toga primijeniti na ovoj mojoj konstrukciji.Samo ću obući u foliju i to bi trebalo biti dovoljno,folija će krilo još malo zategnut i pojačat,biti će sasvim ok.Hvala na nacrtu i prijedlogu,spremit ću ga na PC za ubuduće jer je dobra konstrukcijska ideja ;) .Pozdrav Luka i uživaj :) .
Ma nisam ni trepnuo a kamoli na ljutio svaki prijedlog je dobrodošao ne samo za mene nego i za ostale sadašnje i buduće graditelje modela jedrilica i ostalih letjelica (http://www.flyfreak.net/Smileys/LightB/wink.gif) (http://www.flyfreak.net/Smileys/LightB/smiley.gif) .
Danas službeno je ova jedrilica dobila ime "KIVI" po poznatoj ptici koja nema krila a uz to i neleti .Znate ono "a ja ću prestat piti kad Kivi poleti" tako nekako ide :D :D :D :D :D ;) :) .
Pojačao sam malo krilo dodavanjem trokutića u kutove i sad je puno čvršće,vrlo sam zadovoljan.Na trup sam montirao šerafe za pričvrščivanje krila,mogao sam i obrnuto ali ipak sam se ovako odlučio,još uvijek bilo kada mogu to promijeniti.Eto to je za sada,čekam foliju da napokon završim krilo do kraja. :)
Krilo je presvučeno folijom,.Prvi puta sam ovo radio i zadovoljan sam kako je ispalo,da sam malo bolje izradio konstrukciju bilo bi urednije i bez nekih nepravilnosti ali otom potom.Krilo sada teži 71gr što je malo teže od predviđenog. :) I da,snimano je fotčem sa blicom na umjetnom svjetlu i nije ispala baš onakva kakva je prava nijasna plave folije ,posnimit ću na Sunčevu svjetlu ;) I tako.....bla.....bla...bla.... :)
Folija je ovak kako kaže "Elav" :
http://www.supercheaphobbies.com.au/store/profilm-oracover-corsair-blue-p-5857.html (http://www.supercheaphobbies.com.au/store/profilm-oracover-corsair-blue-p-5857.html)
Još slika :) .
A ovo je pegla sa kojom sam lijepio foliju na krilo,stara je, ali još radi kao da je nova i super je odradila posao na ovom ljepljenju folije.Treba je samo izregulirati da slučajno nepregori ili rastopi foliju i to je to. :)
Kao što sam i očekivao ipak će biti teži nego što sam predviđao,sve u svemu sasvim ok.Ja zadovoljan ;D 8) .
2S kombinacija jer moj TX radi samo sa receiverima koji rade od 4.2-6V
BEC 5V:6gr
Receiver:5gr
Baterija Zippy 2S 350mAh 7.4V :21gr
Servaći X2 :3.3gr= 7gr
SLIKE:
Još slika ali na dnevnom Sunčevom svijetlu :)
@Diogen:bit će bolje,ako ti se ovo nesviđa,možada napravim neki model koji će ti se sviđati po svim tvojim kriterijima :)
A sada SLIKE:
Mario, želim ti sve najbolje!
Nemoj pogrešno shvatiti Diogena jer i on ti želi sve najbolje.
Imao sam prilike vidjeti na djelu jedan mini dlg kog je izradio kolega Akul - ''dlg Falke'' i mogu ti reći da taj model leti fantastično.
Model je težak 144 gr i neka ti to bude reper za tvoj model!
http://www.flyfreak.net/jedrilice/1m-dlg-kit-falke%28sokol%29/ (http://www.flyfreak.net/jedrilice/1m-dlg-kit-falke%28sokol%29/)
Pa nisam se nimalo uznemirio zbog nijednog komentara o ovoj jedrilici ni od koga,svatko neka piše što hoće :) .
Nego i ja se nadam da neće preko 150gr ići ukupna težina jedrilice ,i da ću možda nabiti(staviti) još kojih 5-6 gr na ovu trenutnu težinu i to je to,valjda :) .
@Diogen :ma sorry Diogen ali nisam te "odjebo" kako kažeš niti sam mislio na neki odjeb,jednostavno sam komentirao ništa što bi tebe trebalo otjerati,eto.Ali ako ti tako misliš ,tvoja stvar,neću se raspravljati bezveze ali opet sorry ako sam te uvrijedio,kao što sam već napisao nije bila namjera.A slike su eto takve kakve jesu,volim stavljat puno fotki bez obzira na bilo što,uvijek dobro dođu ;)
Da se vratim na model.Model je malo pretežak ispao a i znam zašto.
1.trebao sam koristiti lakšu balzu
2.koristiti lakšu foliju
3.Neke dijelove u konstrukciji izbaciti
4.rebarca su trebala biti tanja
5.trebao sam koristiti lakše lijepilo
6....i još par nekih sitnica,da nebrojim više itd.....itd ....
I to bi trebalo bar 15-20gr biti lakše krilo,ujedno i cijela jedrilica bi bila lakša ako se ide na 100gr maksimum.A tih 15-20gr je skoro pa cijela elektronika.Eto ukrtsatko.
Hvala na lijepim željama :) ,nisam krivo shvatio Diogena,raspravili smo sve putem PP i je u redu je čovjek,samo ja u ovom projektu nisam primjenjivao ničije savjete,ali ću ih zapamtiti ako će mi zatrebati,uvjek dobro dođu .Ipak je ovo test krilo za ulazak u DLG ,ipak se još uči,a najbolje da naučim sam , tako da nebi netko ispo kriv :D na ovom forumu ako se nešto krivo desi sa modelom jedrilice ;) .Uživajte i komentirajte i dalje ,zato je forum i napravljen :)
Kroz jedno 6 mjeseci ces shvatiti zasto ti ljudi zele pomoci....
Kada se ispuše ta ogromna želja za izradom modela bit će ti žao što prije toga nisi napravio bar jedan koji je odlican....
Sad ti pričaj "neće se ispuhat" i slične gluposti ali ako nisi uspješan brzo ode volja i želja. Ja sam eto izgubio slobodno vrijeme pa ne mogu više boraviti toliko u radioni 8)
Bez brige "Zed" ,pamtim ja savjete,trebat će mi,ali trenutno na ovoj jedrilici nisam primjenio ni jedan od tih savjeta,a to neznači da na nekoj sljedećoj neću,svaki savjet dobro dođe,pogotovo od onih koji imaju prakse u tome. ;) .Zašto nemožeš u radionu ,nisi opet nešto strgo na nogometu?Ja recimo maketarim ili modelarim samo kada imam volje a vremena se uvijek nađe,bitna je volja ;) :) .
Danas sam montirao elektroniku :) .Piše da su serva 3.7gr ali ja ih izvagao i moja vaga kaže da su 5gr sa žicama i konektorom 8) .Još moram nosač serva malo jače učvrstit da se prilikom izbačaja nepomiče,dva mala šerefića i slučaj riješen :P .Uglavnom bitno da je sve stalo unutra :) .Težinom baš i nism zadovoljan računao sam do 130gr a ispalo je za sada skoro 150gr 8) .Još mi samo fale žice da spojim vertikalc i horizontalac i neke sitnice...i tak dalje....polako sam pri kraju.Fotke su dole ispod posta :) .
BEC 5V
Baterija:Zippy 350mAh 2S 7.4V
Receiver:Corona 6ch DSSS 4.2-6V
Servo:2X 3.7gr ili 5gr neki kineski plastični :)
Ode to preko 160.....nema veze, sretno sa maidenom.
Diogen, Hvala na ovim praktičnim primjedbama. Početni početnik sam, cijelu arhivu foruma pretražujem za nazad i izuzetno sam zadovoljan dobivenim informacijama.
Ovo sve navodim, zbog:
"Komentari na moju sliku grešaka dobrodošli (ako uopče ima ikakve koristi od nje ?) !"
Itekako ima smisla, koristi od tvojih zapažanja, pogotovo za nas "lurkere" početnike.
Ako i nema komentara, nemoj se obeshrabrit. Mnogi tvoji postovi iz arhive su fantastični!!! Prava je sreća za nas početnike da si aktivan na ovom forumu.
Naravno, veliko HVALA Diogen! ;) (to vrijedi i za Faldomaka, koji nažalost više ne piše :( )
Naravno,stao sam na krilo,i bacio sam ga u smeće :( .Ali nema veze ,sljedeće će biti bolje i lakše ;) .A sada mala stanka 8)
A,izgleda da je to krilo bilo osuđeno na propast od početka,ali nema veze,napravit ću drugo i naravno uzet ću obzir sve vaše savjete pa kako ispadne :) 8)
A da ga nisi nagazio tu gdje je Diogen oznacio mjesto gdje ce vjerojatno puknut :D :D
Mozda su mu cestari nagazili na krilo...
Ma već sam par dana živčan zbog toga što sam nagazio krilo i strgao ga .Odoše materijal i novci :( ,ali nema veze,napravit ću novo. 8) .Dotle uživaje ;) :) .
Eto,nakon prvog krila koje je nažalost puklo nesrećom jer sam stao na njega :( ,napravio sam novo malo drugačije krilo :) .Stavio sam i karbonsku šipku za dodatno pojačanje ;) ,još neke sitnice dodam za pojačanja i može na oblačenje u foliju.Još je potrebno i peg ugradit.Uglavnom ovo sam za 5-6 sati napravio. :) .Krilo je za sada teško 43grama.Očekivana težina oko 55-60gr nakon pega i oblačenja 8) .
nevjerojatno :o
nevjerojatno :o
vjeruj mi i meni je nevjerojatno,bio sam toliko živčan da sam morao napraviti ovo novo 8) ,hvala :)
nevjerojatno :o
Fata je Fata, ali dvaput je - dvaput :D ! I dalje nema ramenjače...
D.
Ali sam stavio karbonsku šipku za svaki slučaj,ipak je sada čvršće :D :) ;) .U idućem projektu ide ramenjača ;) .Hvala :)
Stavljen "PEG",šper plus epoxy i staklena tkanina 8) ,i još neka sitna pojačanja :) ,čekam na foliju da završim krilo 8) .
Ti stvarno nisi normalan...
:D pomalo... nakon par krila mozda remenjaca dode do zadnjeg rebra.... onda jos par da naraste u debljinu ....
Folija postavljena, kolegi Marjanu (Jarun75) hvala na foliji 8) .
Šteta folije!
D.
A kaj ako nepukne i nakon 100 izbačaja,ovako samo lovimo u mutnom i nagađamo.I naravno da bi želio da nepukne.Morat ću testirat čim složim rep ide na naglo bacanje bez elektronike,stavit ću težine toliko koliko ima sama elektronika i naravno bez upravljanja,tek toliko da vidim kako se ponaša slobodno bacanje i letenje,pa gdje sleti.I video ću staviti da vidimo kaj se bude desilo ;) .
BTW:hvala na savjetu :) :)
Šteta folije!
Ma šteta svega ako pukne,valjda neće,test uskoro ;) .A ako pukne, ovaj koncept krila neću više radit nikada ;)
Naravno da ce puknut...pa nije ovo astrologija vec fizika...
A gdje je peg nestao s ovog zadnjeg krila? ::)
Kaj ti je ne smije peg stavit odma bi puklo cim bi ga vidlo
Diogene utušio se skoro od smijeha na mjesečinu sa macom :D
Peg sam nakon oblačenja stavio,nisam slikao sa peg-om ;) .Uživajte 8)
Posto smo mi glupi, Mario je probao letiti i internacionalno :D
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?s=462462b61a80c5ed4a6d6b0581fa6ff0&t=2481677 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?s=462462b61a80c5ed4a6d6b0581fa6ff0&t=2481677)
Nema smisla da se sramim a kamoli ti da se sramiš i da mogu bi mi biti otac po godinama ali nije to sada bitno.Bitno mi je samo da ovo krilo poleti i da izdrži izbacaje.Ako to uspije onda ću ovaj topic ostavit a ako ovo krilo pukne ili nešto drugo,onda ću tražit admine da ga kompletnog obrisu. Btw:nemoras brisat svoje postove
neka drugi vide o čemu se radi.I da na rcgroups su me isto upozoravali na tu ramenjacu,ali ja opet po svome.Moram po svojem samo da vidim dali će funkcionirati.Pozdrav i uživajte.
MarioMT, krilo neće funkcionirati ni po tvojem niti po ičijem, jer nije izrađeno kako treba. Stoga je cijeli ovaj topic s tvojim uratkom u glavnoj ulozi čisto gubljenje vremena. Nema smisla da se sramim a kamoli ti da se sramiš ...
I veliš, ne sramiš se? Pa nisi li ti obrisao svoje postove na elektronici u kojima opisuješ svoju vještinu punjenja neispravnih baterija bez nadzora i čuđenje kako je taj TGY loš jer, eto, nešto se izdimilo? Možda bi svoje nedoumice i zamisli trebao zadržati za sebe i iznijeti ih u javnost tek kada sazriju one i ti skupa s njima.
Sa samin time sta si kreira temu ukazuješ na to da želiš tuđe mišljenje i diskusiju.
Ljudi su ti tili ukazat na to da praviš greške u konstrukciji,a samin time šta ignoriraš njihove savjete si ih iživcira..Nećeš od nikog na forumu dobit odobravanje oko kikseva na fundamentalnin konstrukcijskin elementima krila..Ne vidin smisla uopće ove teme.
Te kritike svati kao dobronamjerne,pogodovo kad dolaze od ljudi sa kredibiliteton,kao šta je diogen.
Ma sve ok ljudi ovo što kažete, ali meni vrijedi ovo krilo probati i istestirati pa da vidim.Eto završiti ću ovo započeto.
@SDespot:nisam ja otvarao i posao topic o baterijama i punjacima, netko drugi je to pisao.Krivo si zapamtio valjda ;)
e,to je problem sto se danas modelarstvo ne gradi od temelja,ja sam kao klinac drljao po stiroporcu,dok nisam skuzio zakaj moze i cigla letiti,mada i danas ne kuzim zakaj cigla leti.narodna tehnika je puno generacija odvela na pravi put, mislim da nam tak nekaj fali 8)
Ma fali nam samo jedna definicija da zakljucimo jednadzbu:
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=attention+whore (http://www.urbandictionary.com/define.php?term=attention+whore)
Niti u filmovima nisu predvidjeli da ce u 2015. jos biti ljudi koji ne zele koristiti tocne i provjerene informacije :D
Sramota :)
Zaključena će biti kada model poleti :D ;) :) ,a do tada pucajte što god želite 8) .Uživajte 8)
pa ja radim po svojem,i želim nešto svoje napraviti bez obzira na komentare od ostalih članova.Ako model nebude letio kako sam ja predvidio još uvijek uspijem napraviti ako ništa drugo kopiju MiMi-jevog krila za kojeg kažu da je isprobano i funkcionalno,ili čak nešto drugo,znate kako kažu "živi bili pa vidijeli" pozdrav gospon Mladen :)
Jedna smiješna scena koja me podsjeća na sve ovo u ovom topicu.A to je ona: "NETREBA IĆI U KRAJNOST" hahahahahaha :D ;D .
http://www.youtube.com/watch?v=OiOCfAEe-Kk (http://www.youtube.com/watch?v=OiOCfAEe-Kk)
Reko ono idem vagnut krilo sa peg-om da vidim koliko ima grama,ispalo je da sa peg-om ima ravno 60grama.Po meni super,jer je lakše od prvog krila koje se strgalo nažalost.Jedna fotka za potvrdu 8) .
Napravio sam mali test,nisam imao više vremena tj. snimatelj nije imao vremena pa sam uspio snimiti samo ovo testno lansiranje i trimanje.Ispalo je kao što sam očekivao 8) .Treba još jedrilicu uštimati 8) .
SNIMKE YouTube 8) :
Prva snimka je živčana jer snimatelj nema vremena mora ići za svojim poslom.....hahahaha.....uglavnom model leti fino ravno ako ga se pravilno baci iz ruke ali niz vjetar ;)
(http://www.youtube.com/watch?v=fshJDFP4-E0#)http://www.youtube.com/watch?v=fshJDFP4-E0 (http://www.youtube.com/watch?v=fshJDFP4-E0)
Druga snimka je prvo uopće lansiranje ,nisam baš dobro bacio i ispalo je da se model zarotirao u zrraku i napravio luping,za očekivat.Čim ulovim nekog da me posnimi ,snimit ću vjerojatno bolja bacanja i free letove jer ovo je samo bacanje bez upravljanja stanicom 8)
http://www.youtube.com/watch?v=mTw7lMccrbU (http://www.youtube.com/watch?v=mTw7lMccrbU)
Ovako izgleda gotov model sa dodanom težinom za let,dodano je odprilike,znači sada ima 138grama,očekivano do 145grama 8) .
Taj luping se događa zbog:
Fulano težište,
Fulan kut elevatora
Ili najdraži većine,savijanje krila zato što nema ramenjače. :D
Meni to ne izgleda kao " model leti fino ravno " :(
ne virujen da se krilo uvija,bar ne kad ga ovako lagano bacis..ja bi pogleda napadni kut krila i kut elevatora..a možda ti je i krilo izvitopereno nakon šta si ga obuka folijon.
Zato je meni samogradnja zakon,izgubis dosta vrimena na trimanje modela,a kad sve napravin,postane mi dosadno :)
Hvala na savjetima dečki,ali ovo je bilo nabrzinu kratki odrađeni probni letovi, tek toliko da vidim dali uopće ikako leti i kako.I pokazalo se da će ga trebati jako puno trimati i uštimavati da dobijem bilo kakav donekle pravilan let.Za sada je to to.Pozdrav :) i svaki savjet je dobrodošao ;) .
Vjeruj mi nije mi dosadio nego uvjek nešto ima za popraviti i utrimavati,a to polako ubija živce 8) .Valjda će biti interesantan za voziti kada ugradim elektroniku i sve utrimam kako treba za nekakav kakav takav let DLG-om.Hvala
Odustao sam od ove teme, ali nakon pogledanih videa moram:
Prvi video - fakat grozno leti, ne znam zakaj nisam bio tamo da vidim detaljnije.
Drugi video - DLG se NIKAD ne baca discus launch bez elektronike!!!!! Normalno da ce napraviti luping, mozda ne bas ovakav ali otici ce gore i vratiti se do zemlje najkracim i najbrzim putem. (primjer moj Elf, utriman do bola - razbio sam ga jer nisam ustekao bateriju od uzbudjenja zaboravio pre-flight check i ajbok)
Provjeri napadni kut krila u odnosu na elevator, stavi CG vise naprijed nego sto mislis da treba, ugradi elektroniku i probaj opet.
Sto se tice savjeta o gradnji, tu ih vise nemoj traziti jer su ti ljudi vec sve rekli i nece opet uzalud trositi svoje stceno znanje.
Da li je model poletio?
Tema je razdvojena ovu i na offtopic:
http://www.flyfreak.net/jedrilice/odg-mini-dlg-'kivi''-u-radu%28samogradnja-novo-krilo%29-off-topic-20458/ (http://www.flyfreak.net/jedrilice/odg-mini-dlg-'kivi''-u-radu%28samogradnja-novo-krilo%29-off-topic-20458/)
D.
Još nije,imam nešto drugo u planu,a o tome ću uskoro objaviti o čemu se radi kada napravim to nešto.A do tada hvala na pitanju i na pažnji mog topica o dlg-u "Kivi" ;) :)
LP Mario
I.... kak leti ?
I.... kak leti ?
Eto ga, stoji na ormaru i čeka bolje dane ;D ;) :) .
Evo.. danas je sunčan dan... :P
Neka je,i neka tako ostane volim sunčane dane i toplo vrijeme :) .
i ja se slazem da je bolje da ostane na ormaru. I gle i ja znam denuti smajlije :D :D
a daj mogel bi ga jos malo onako hitati pa na youtub da se malo smijemo postalo dosadno na forumu
(http://indiehouston.org/wp-content/uploads/4557/GetOutSquare_350x350-300x300.jpg)
hahhaha napokon malo zabave na ovom dosadnom forumu :D
This is just getting beter and beter :D :D
kak bi Franjo rekel:
http://www.youtube.com/watch?v=yXrolWCEtk4 (http://www.youtube.com/watch?v=yXrolWCEtk4)
Šta ste vi to napravili da imate pravo njega omalovažavat? Vozate multikoptere koji sami mogu stojat u zraku i mislite da ste pokupili svu pamet svijeta...
Odličam film.Svaki puta kad ga gledam i dalje mi je humorističan :D .Legenda :)
