Eto nakon dugo proučavanja raznih letjelica odlučih se za zagija. Sad ono šta me zanima je sa čime da ga lijepim? Da li da koristim duck tape (american tape) da bude jako čvrst ili sa selotejpom za pakiranje paketa ili sa nećim trečim. To me zanima zbog konačne težine. Još mislim i nakon selotejpa ili duck tapea ga obložiti sa onim samoljepjivim kolažom ili kako se to već zove da lijepo izgleda.
ja sam sebi jednog napravio po savjetu kolege Štefe....obljepio sam ga trakom za pakete u boji i to je full dovoljno.U 2 smjera i već će biti dovoljno čvrst.
Traka za pakiranje, ima u raznim bojama u Narodnim Novinama, dosta je tanka pa nije ni teška, Zagi je dovoljno čvrst. Duct tape stavljaš samo na napadnu ivicu, za učvrstit bateriju i slično. Polovice krila možeš spajati drvofixom, PU-maxom i slično. Može i epoxy ali je skup, kao i UHU Por.
ja radim tako da prvo dobro pobrusim jezgre jer nekad znaju bit malo hrapave,zatim uzmem ono ljepilo u spreju, pospricam, ostavim da se osusi par sati i dok je jos ljepljivo ljepim prozirnu ili neku drugu traku,i onda jos na tu traku zaljepim samoljepivu foliju,model je s folijom tezi ali je puno cvrsci! 8) pozz Matija
ovisi koji setup hoces
ja sma uzeo izrezana krila od necu spominjat koga.. stiropor je bio smece katastrofa
u kombinaciji sa 2700KV i 5x5 propom zagi se prepolovio ne di je ljepljen nego po sredini desnog krila
tako da ako hoces neki jaci set up onda i karbonske sipke da budes siguran da se nece raspast u zraku
sta se moze stavit umjesto 3m77 kao bazu jer u splitu nisam nasao to za kupit?
Imaš u Baumaxa Bisonovo ljepilo u spreju.
ja ne koristim nikakvo ljepilo samo pošmirglam i malo počistim med. alkoholom,traka je aero :Diz NN!
Ni ja ne koristim ljepilo u spreju.
Ošmirglam, ispušem prašinu s kompresorom i traka odlično drži.
Je sve to ali ja imam samo one trake u bojama iz narodnih novina koje sumnjam da ce drzat bez ljepila
I ja imam baš takve trake iz narodnih novina (zar postoje i neke bolje?) i odlično drže.
nemam doma med alkohola mogu li sa whiskijem ocistit? :D :D :D
A gjuro je to tako lijepo objasnio svojim videom ;)
Kako napraviti ZAGIJA - RcFlyBook (http://www.youtube.com/watch?v=MMlwkevEBI4#)
ja lijepim cijeli dan i sa bisonom u spreju i bez bisona u spreju i ne drzi traka nikako
otpada sama od sebe
Ja sam ga poširgla sa finim brus papirom, sa metlicom i puhanjem uklonia sitne mrvice, pošprica sa lakom za kosu i zaljepio one aero trake iz narodnih novina. I koliko se meni čini drži :) Kad uspijem uštimati CG će na probni let pa ćemo vidit šta je od toga svega ispalo
ja vec dva sata lijepim jos se ne vidi kraj ::)
i mene iživcira više to ljepljenje nego rezanje zagia i sve ostalo!
Moj je obljepljen trakom za pakiranje! Bio je ošmirglan, opran osušen i objepljen i evo leti već pola godine! Navodno je dobro prešpricati ljepilom u spreju prije objepljivanja, ali nisam probao.
Površinu stiropora dobro je trljati sa komadićem otpadnog stiropora da se poravnaju mikro-pore i onda pošpricati sa 3M77.
Pošpricati treba sasvim lagano, ne previše, dovoljan je jedan sloj koji se suši recimo preko noči. Ako se odmah lijepe trake, otapalo će se naći između stiropora i trake i Zagi će biti napuhan kao prekuhana hrenovka.
Već nalijepljene trake dobro je malo zategnuti toplinom, recimo peglom sa termostatom na naslabije, jer ako pretjeramo počinje topljenje i deformacija.
D.
