Ovdje je prikazan puni postupak izrade buma. Ovisno o kalipu, veličini i širini, sami si određujete dimenzije za koji model hočete. ovo su 2 klipa o izredi jednog buma, prvi i drugi dio, pogledajmo: Make Your Own Tailbooms Part 1 (http://www.youtube.com/watch?v=F-QQwfpjiqM#) , Make Your Own Tailbooms Part 2 (http://www.youtube.com/watch?v=lj4AaVYTHCI#)
izrada jednostavna :), jedini bed je što je teško doć do karbona te vrste.... :'( :'( :'( :'(
Kako znaš da je jednostavna, koliko si takvih tailboom-a izradio ?
Meni su svi ispali kao tužne vrbe, pa i dalje moram koristiti ili karbonsku strelu ili karbonsku kedericu. O cijeni da i ne govorim..
ja sam radio za modele penjaca ali ne za bilo koga,dimenzije,naprijed,D=42mm na kraju 15mm duzina 1m interesuje me gdje je problem,moze biti da mogu pomoci
koliko ja vidim ovdje se nekoristu košuljica, imaju 2 vrste karbona od toga 2 velika sloja i jedan do malo više od pola ide poprečno radi ukručivanja, to sa košuljicom su komplikacije jer se košuljica još mota jednom oko njega komplet što je bespotrebno ako se radi za f5j klasu, nije ni nižno neophodna za f3k, imate ovaj sistem apa ko voli nek izvoli: ovdje sam naišao na ovo šta je potrebno : http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1422_1431&products_id=78180 (http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1422_1431&products_id=78180) 8)
nije tako skupo
diogen Vi ste mislili na ovo još dodatno: http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1422_1431&products_id=78177 (http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1422_1431&products_id=78177)
Matej,uzmi stap,drveni ili bilo kakav,nije bitno,od Celofan folije za kucu dok je jos u rolni odrezes skalpelom komad sirine 4-5 cm,motas ga na stap malo koso da ti preklop bude najmanje 1cm,inace se moze zavuci Epoxi pa se zalijepi,
izrezes po duzini trake po opsegu stapa,kod mene je bio gore 42mm i dole 15mm i duzine 115 cm pa sam imao recimo gore kod 42mm dobrih 13cm sirine dole oko 55mm sirine, Epoxi razrijedis sa Metanolom da se lako razmazuje po tkanini,Metanol mozes dodavati polako i mjesajuci sve do momenta kada Epoxy postane lagano mlijecne boje,ni kapi vise jer niposto ne smije biti boje mlijeka nego samo blizu,namazes ove trake tkanine i stavis bez mnogo da pazis na strukturu najprije jedan sloj pa dalje koliko vec hoces,tada ponovo rolnicu Celofana viklas okolo ne mnogo zatezuci ali ipak malo,vremenom ce ti mjestimicno iscuriti Epoxy ali ti je OK,
sutradan skines ovu traku Celofana i imas povrsinu stakla,
ja sam radio,jedan sloj Staklene tkanine 60gr. pa balza 1.5mm i ponovo staklo i na kraju Celofan preko viklati,
tu cvrstocu i veoma malu tezinu ne mozes zamisliti dok tu trubu ne imas u ruci, RAZMISLI
Ivane oprosti ali mi nije jasno za kakve se to modele radi, moje dimenzije bma su gore 15mm dole 8 mm stim ada se debljina stjenke kreče od 0.8mm do 1mm, to šo se radi je za takmičarske modele i bumovi su teški od 12 do 16-17 grama, nemogu si trenutno vizualizizat kako bi to izgledalo, ali sigurno mora bit dobro...
duzina ????
800mmto mi je u Turbu 08 jer je njegov bum skroz d početka krila, krilo se veže na njega šarafima na ovom modeli ali nemam trenutno sliku kako, nabavit ću u subotu jer mi je oprema u klubu
to bi morao motati preko metalnoga stapa,svaki drveni ti je i suvise elastican ali tko da ti napravi takav,ja bi motao traku tkanine sirine ca. 40 mm spiralno a u kontra smijeru Celofan traku nesto siru ca.60 mm bez Celofana preko sumnjam da ce biti dobro,sa Celofanom dobijes mnogo vecu cvrstocu rore,Epoxi vrstu koja se mijesa u omjerima otprilike 80/20 tu negdje.
na ovoj slici u donjem desnom uglu.plava slajferica,koliko vrti ?
ma neznam točno, ovo su mi slike od doma, to je ona ručna glodalica sa promjenjivim nastavcima, visit ću u klubu imamo istu , a čemu sad to pitanje :D, jel nije tema bum?
ne to pitanje mema veze sa bumom,kvalitetan nije jednostavno uraditi ali ja se nadam ti ces uspjeti,uporan si
•Power input 130w
•No load speed: 8,000 30,000rpm
•105 cm flexible drive shaft
•Adjustable mounting stand: 28 67mm
•Spindle lock.
http://www.toolstation.com/shop/Power+Tools/Power+Plus+Tools/d40/sd2957 (http://www.toolstation.com/shop/Power+Tools/Power+Plus+Tools/d40/sd2957)
evo našo nekako nije točno ta ali takva od power plus marka, došla 180kn, na tom je sajtu predzadnja , karakteristike su gore
hvala na pitpori i ja se nadam da ću uspit
:D :D :D zadovoljni ??? :D :D
Ne, ja sam postavio jedno pitanje.
odgovor na vaše pitanje, trenutni sam izradio samo jednog jer nisam imao više matrijala.
I kako si zadovoljan postignutim?
Izvjesno vrijeme bavio sam se izradom tailbooma i nakon nekoliko ne baš dobrih rezultata odustao.
U tome mi je najviše pomogao jedan trgovac ribičkim priborom koji je sat vremena strpljivo samnom birao kedericu: na kraju sam uspio dobiti karbonsku kedericu čiji je i prednji i zadnji kraj konusa ima promjer koji mi je točno odgovarao, dobre čvrstoće i elastičnosti, ne prevelike težine za F5 i cevka je bila radjena djelomično od uzdužnih vlakana, preko koje je namotan UD i krajevi su posebno ojačani UD-om pod kutem 90 da ne pucaju. Cijena od 130 kuna ne čini se malom, no u mnoj dobiješ i još dva manja konusa, eventulano za F1h i F1n.
Kada sam dremelom raspilio komadić konusa uzdužno, shvatio sam da imam materijal koji mi potpuno odgovara.
Više mi nije palo na pamet da idem motati cevku, mućkati smolu, grijati štap da bolje stisne i nabiti si žuljeve kada treba svući konus sa cijevi...
Inače, najčvršće karbonske cijevi proizvode se postupkom nazvanim 'pultrusion', koji je donekle slićan ekstruziji i cevka koju dobiješ takvim postupkom je najbolje moguće kvalitete, ali ima i jednu gadnu manu: možeš dobiti samo konstantan presjek, nema konusa ! Vidi ovdje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pultrusion (http://en.wikipedia.org/wiki/Pultrusion)
Cijev od 5,5 mm presjeka je toliko čvrsta da je ja ne mogu slomiti mojom tjelesnom težinom ! Uz cca 8 grama težine na 800 mm vidiš da se radi o zaista izvrsnom elementu.
Samo nema konus. :( Ako si zainteresiran, takav materijal je zapravo karbonska strela oznake 750 (570 ne valja jer je teška i 12 grama) firme 'Beman' i može se dobiti kod Cico-sport u Varaždinu, za cca 16 kuna 1
Želim ti usopjeh u izradi i puno dobrih startova!
gledaj Damir, bum je ok ali mislim da ni dobar za f3k, za f5jn će ići bez problema, zato sam si naručio od jednog čovjeka iz slovenije 2 buma za ćuku, sad ćemo vidit kakvi će bit. moj bum mi je bio sumljiv isprva, bio pre mekan, tek nakon par dana u toplim prostorijama dobio ćvrstoću, tako da je ok. ove šipke od karbona od strijeli su super ako je onako kako kažete, nisam ih probo nikad, ima kod nas i u brodu samo nezna koje su dimenzije, provjerit ću. dođu oko 20 kuna , na to sam puco kao remenjaću za HLGa ali nisam ni probo za sad, jel bi to bilo ok za remenjaću?
Često se među modelarskim priborom u trgovinama mogu naći te karbonske cjevčice, ali im je kvaliteta očajno loša i nemaju veze sa strelama: iskrivljene su, pune nepravilnosti i neujednačene.
Sa druge strane karbonske strele (Beman, SecureArchery i sl.) izvrsne su . Njihova upotreba za ramenjače je vrlo ograničena, jer su preteške za ramenjaču i imaju okrugli presjek što je nepodesno. Dobre su jedino za početničke modele poput EasaStar i slićne. Karbonske ramenjače se u pravilu rade tako da je gore i dole karbonska traka-letvica, a izmedju balsa sa vertikalnim godovima sve skupa omotano sa kevlarskim koncem. Biranjem širine cijele ramenjače (stanjivanje prema kraju) i debljine karbonskih letvica dobiješ nosivost, elastičnost i potrebnu težinu.
nisam to znao, vidio sam samo neke slike koje su ljudi radili na taj način, rebra su izbušili i kroz rupe provukli cjev i na nju radporedili rebra i onda zaljepili, poslje plank preko, ako nađem slike u arhivi a sumljam, to je sa starog f.freaka
I ja sam radil tako , ali te okrugle ramenjače ne valjaju; upozorili su me na to, no ja sam ipak probao i uvjerio se da je to bačen novac i vrijeme. Ovdje na slici je jedno krilo koje sam popravljao valjda tri puta.. skoro da se ne isplati.
da to je to, ako Vi tako kažete, neću onda ni probava, provjereni sistemi su provjereni i ostajem pri njima.... :) :) :)
e ... ovo ja zovem dobrom informacijom . imas kakvu "bojanku" sto se toga tice...
Sorry, izgleda da nisam shvatio: bojanku?
... skica i to. vidio sam sad da ima gore pojasnjenje u slikici... mislio sam mozda kakva fotka iz rukava u reali.
ako je pri ruci nesto. taj dio me malo muci u izradi... za sad sam na malim modelima pa nije problem . ali imam par krila koja bi mogla biti i jaca . mislim da je to to sto mi fali ...
