Evo da se pohvalim danas sam razradio autic. sa 25% gorivom.... nije se raspao tako da je sve ok. ako u traxxasu kazu da se razrađuje sa 20% onda 5% valjda nece skoditi!
Motor radi izvrsno ali mi se nakon cca 10 tanka nesto kod spojke desilo i kad ga upalim kotaci se odmah vrte i to dosta jako... recimo kao da je ostao u brzini. Nije sigurno do igala i postelavanja jer kada otpustim slipper clutch radi sve normalno. kada opet zategnem kotaci se vrte. A taako mi se neeeda sve rastavljati. mislim da je nesto u clutchu. Ako netko ima kakvu ideju neka kaze jer mi pozli od pomisli na rastavljanje prakticki svega :((
Hvala!
P.s. mesijo nije karb u pitanju! to je sve ok.
ostavi ga na polici dan dva i onda sve na miru rastavi, nema druge!
Jesam rastavio sam ga isti dan i puknuo je clutch spring! Koma! eto cekanja od tri tjedna zbog federčića...
E sada osim RC pilota bi trebalo biti i modelar ,
pa pripasati nesto slicno i pilotirati dalje... ;)
...dugo je cekati da dodje orginalan dio...
