Ta-daaaam!
Stigao!Sad bum par dana gledao kutiju,a onda krećem na sastavljanje.
;D
sve je vise zaljubljenika u helice,sretno sa modelom!
to je to konačno su ljudi skontali koji je helić najbolji i najisplativiji u svakom pogledu.
Samo naprijed ako gdije zapne pitaj.
jeko lepo , gdi si naručil i kaj su rekli stričeki na grani ...
Hvala na odgovorima,drage kolege! ;D
Ovak:
Brijao sam prvo o 600 EFL,ali mi je ovaj bio nekak ljepši,a i treba manje batki pa je to prevagnulo.
Nisam išao na varijantu "super combo" koja ispada 100-200 USD jeftinija pri kupnji,ali me bilo strah teta i stričeka na carini pa sam visio na e-bayu na aukcijama i kupovao mic po mic sve osim samog kita.A bilo mi je i zanimljivo čekati da li će mi ponuda proći ili ne.Na kraju me Lijepa naša olakšala za 625 kn davanja iliti 109 USD-a.Kit je sa elisama,a bez elektronike, kupljen preko E-baya,isto na aukciji za 390 USD+50 USD shipping kod www.mhein18.com (http://www.mhein18.com),USA.
Evo ostalih cijena sa shippingom u USD i Kn po tečaju 5,7 prema Privrednoj banci:
BEC cc pro v2 43,00 (245,00)
ESC align 70 78,00 (444,00)
PINION align 16T 9,00 (51,30)
REPNI SERVO align ds 650 52,00 (300,00) kupljeno u Zg,hvala! ;)
CIKLIKA align ds 610 x3 kom 169,98 (969,00)
BRUSHLESS MX600+EDGE sablje 2nd hand 81,00 (461,00)
ANTI SPARK 20,13 (115,00)
GYRO tarot xyz 76,00 (433,00)
KIT t-rex 550E V2 3gx 440,00 (2.508,00)
UKUPNO: 969,11 (5.523,92 kn)
CARINA,PDV,TROŠAK: 109,60 (625,00)
DAKLE: 1.078,71 USD ili 6.148,64 kn
To bi bilo dz jeftinije nego da sam uzeo combo varijantu+pdv,carina itd.
I da sam išao u Deutschlandsberg kod Švajgija+benza+sendviči...tu je negdje.
Još se čekaju batke sa HK-a od 80 baksi po komadu i to je to.
Slikice slaganja slijede ovih dana.
;D ;D ;D
Opa, opa, čestitam krasny!
EDGE-ice a? Ima se, može se, hahahha, svaka čast ;)
Vidim da bu sljedeća sezona jako napeta na livadama hehe tak treba, moj kit je također na putu iz USA, stavim fotke iste sekunde kad ga otpakiram :)
Bok Robač!
Je,je firmu si zatvaram radi neisplativosti proizvodnje tj. rada u Hrvatskoj,ali ovo sam si morao kupiti pa "kar bo pa bo"!!!
Bar da se nečemu veselim u ovim ludim vremenima! ;)
Ma nikome ruže ne cvjetaju nažalost, i ja sam si dao veliki zalogaj s tim kaj sam kupil, isto neću šparat na komponentama, ali bar bu se letilo kak spada! ;D
Jedva čekam proljeće 8)
prijatelj ,nije to za tebe lijepo ti piše na kutiji u desnom donjem čošku da nije za dečke koji nemaju 14 cm.lijepo to zapakiraj i daj stričeku meni 8)
;D ;D ;D
Ljepo , ljepo ;D
Sad polako na sastavljanje
Super Krasny! Kad sastaviš, ajmo na livadu pa da ih sudarimo u zraku :)
Kak to da si se odlučio na Tarot ZYX? Kak letiš inače, sport, 3D? Baš me zanima kak će se ponašat
tak mala kutijica a tak puno krznenih novaca :'( :'(
i još k tome ide samo gore dole :D :D :D
lijepo , lijepo.... samo naprijed
Je...te,sve me strah početi...
Šala! ;D
PITANJE:glava rotora je sastavljena,kaj de ju raskapam pa ponovo ili da im vjerujem (po pitanju loktajta)? Naravno da ću sve provjeriti da li je stegnuto.Dakle?
Kaj se tiče Tarota,"žrtvoval" sam se za opće dobro da vidimo jel to dela ili ne,em je jeftiniji.Ali nije još stigao.
A 3d?To znam raditi samo sa suprugom,sa helićima u dalekoj budućnosti... ::)
Sudar može,ak se nađe sponzor za novoga,uopće nema frke! ;D
Fakat je mala kutijica,ni meni nije jasno kaj tu košta,ali tako valjda mora biti. ;)
Šala! ;D
Ne vjeruj im, sve raskopaj i poloktajtaj, zna se dogoditi da je npr. na glavi šaraf koji drži ruku poloktajtan, dok drugi nije. Bilo bi dobro i oprati sve šarafe u alkoholu jer znaju imati zaštitni premaz da ne bi hrđali, a to smeta threadlockeru.
Šala! ;D
Ja nisam rastavljal glavu ;). Drži dan danas. Ali, nije loše rastaviti.
Nemoj zezat? :D
Ja ne bih imal muda ne rastavit sve i pregledat, nije puno posla a bar si ziher :)
Ak baš vidiš da nemreš lako odšarafit, ostaviš šaraf unutra jer znaš da ima threadlockera
Nemoj zezat? :D
E, vidiš, nisam uspio odšarafit :)
Ha onda je to to, dosad bi se valjda raspalo da su čisti šarafi, a pogotovo kak ga ti ne štediš :)
na mojoj 550 isto je bilo dosta toga sastavljeno tipa repna glava ali glavna je došla rastavljena.
Rep nisam diro probao sam da vidim dali je stegnuto i to je to i do sada mi se nije ništa na repu odšarafilo.
Ja priznam to je malo moja ljenost u pitanju ali smatram da je boje staviti locktite nego dok letiš misliti da je stavljen.
Evo par slikica da se vidi lagani napredak.
Okvir složen onak na suho pa sve loktajtano.
Žniranci stavljeni na kablove servača i ugrađeni servači u okvir.
Sad ću se par dana tome diviti pa idemo dalje,nema smisla da ga baš odmah složim!!! ;D
Osovinu si namjerno stavio naopako? 8)
To je samo radi okomice pri loktajtanju! ;)
Ne znam, ... meni je moj bolji :D
( btw, ovo ne čitaj, blago tebi ;) )
Mrak pila, nema kaj!
Eh, di je moj od kompletiranja :D
to je to uredno sve kako treba.
jedino si mogo onako zbog fore na ovoj slici gdije držiš servo u ruci obući one bijele rukavice. :)
ma neka,brzo će to doći na red! ;)
Mogu one lateksice,kirurške? ;D
E da bas te
Evo,stigli i posljednji djelići;Tarot xyz gyro i anti-spark kabel sa Infinity-a. :P
jazavac Sorry,ne znam gdje su mi one bijele i ginekološke rukavice. ;)
Evo još par slika napretka!
Skoro sve je složeno kaj se tiće mehanike pa sada provlačim kablove da to izgleda najbolje što je moguće.
Jedino što mi prijemnik mora biti bočno radi prekratkih žica do žirača,a neda mi se lemiti nove kako bi ga stavio ispod repnog servača.
Ono što mi je malo nelijepo je to što su linkovi sa servača do swasha na koso,sva tri podjednako,a stavio sam na distancu kako piše u manualu.Da bi bilo onak pod 90,trebale bi poluge servača biti dosta dulje.Hm...
Ajmo dalje! ;D
Pogledaj ponovo u manual. Poluzice na koje se odnosi manual nisu ove koje si ti stavio, a dobiju se sa servacima, nego one koje se dobiju sa kitom (duze su) P/N D6DF Servo Horn HSP61009 (http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=32_214&products_id=5979) .
http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=32_214&products_id=5979 (http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=32_214&products_id=5979)
Imas slikice izbliza u postu sa mojom 550tkom.
Da,ali u kiti nisam dobio te poluge! ;D
Budem ih naručio,ali onda udaljenost od centra servoa do linka neće biti po papirima,piše 14 mm...Nema veze?
Strana 8 manuala.
13mm poluga se odnosi samo na repni servo DS 620 (za DS650 bi poluga trebala biti jos manja).
Dolje desno imas u krugu detalj serva ciklike.
Lijevo od kruga u kvadratu kaze za FBL koristis unutrasnju rupu A.
Mozes uzet originalne poluge prema ovom P/N sto sam ti napisao ili sa QuickUK metalne.
Hvala Davore!
Budem sad naručio pa promijenio kad stigne.
To sam snimio pa mi nije bilo jasno po kojem naputku da radim pa sam išao prema mjerama u manualu od Tarota xyz.
A zašto za repni servo DS 650,kojeg imam, manji razmak?
jesi vidio ovo:
http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=7852&cPath= (http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=7852&cPath=152_254)152_254 (http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=7852&cPath=152_254)
Za 650 sam na svom helicu smanjio polugu jer nisam mogao podici gain a da mi ne pocne lovit rep.
Duzina poluge djeluje isto kao i gain, veca poluga=veci gain ali samo ako servo ima dovoljno momenta (a 650 ima).
Kad skratis polugu moras ponovo podesiti krajnje polozaje (ako ne mozes pokriti cijeli hod slidera sa hodom servoa znaci da si polugu previse smanjio).
Ovo lovljenje repa moze imati veze i sa vibracijama, zracnosti u mehanici veze repni servo - repne lopatice, jos radim na tome.
Ok.Tnx!
Vidio,ali na kraju nisam uzeo,ni sam ne znam zašto,nije skupo,a moglo bi biti korisno.Razmišljam o xyz programatoru...
Evo još par slikica ožičenja.
mene ovaj frame podsjeca na peglicu ;D ;D
razmisli i o tome kako da antenu od prijemnika makneš sa te karbon štangice, idealno bi bilo ju staviti na nosače skija od nosa prema repu, izbjegavati ESC vodove za motor i bilo kakvo uplitanje oko metalnih i karbonskih dijelova. Iz pomenutih razloga sam i sam prešao na 2.4 Ghz
Ja sam presao na 2.4GHz i fiberglas frejmove.
Pa jesam na 2,4 GHz! ;D
Tako imam antenu i na 450-tici pa nije bilo problema.Hm,jedino kaj su šipkice plastične,ali zašto bi smetalo?
t-rexić spremani čeka se prvi lijepi dan da ga proluftamo!
Pa evo i lijepog dana!!!
Skupila se poveća ekipa pored jezerceta južno od King Cross-a,a pored zaobilaznice.
Evo par slikica:
agregat vam je mrak
agregat vam je mrak
To je Jazavac donio.Grunf je mala beba za njega!!!
:D :D :D
brutala :P
Agregat na 12V ? Koliko daje taj alternator Ampera ?
šalu na stranu , super vam je ta ideja s punjenjm , puno puno bolje od štekaja na kleme akumulatora , svi več znamo da to zna loše izaći .... pa vam je ovo još jednom za svaku pohvalu ;) ;) ;)
ps. alternator me sječa na davne dane dok sam fural fičeka ....
Molim vlasnika agregata da otkrije na koji način je složen.
Ja imam takav isti agregat ali crvene je boje, placen 55 eura na nekom snizenju i on fabricki daje 12 v 7A !
Pa to nije ni 80W :o Vidio sam po raznim trgovinicama agregata 220V 800W po 600 kn
Moj isto ima 800 W na 220 v !
Ja ponosan vlasnik
Evo spec:
Agregat 650w ili 800 u piku nekom kupljen prije 2 godine u baumaxu 799kn
Alternetor je 35/90A regulator 14,30v pod opterečenjem sa 45A 13.30v
Maksimum mu je oko 50 A sa ovim agregatom
Akomultor od motora mislim da je 8 Ah služi kao neka vrsta kondenzator i za pobudu samog alternatora.
Izvađen je kompletan dio znači stator i rotor tako da je ostao samo motor od agregata.
Nakon toga sljedilo je pomno mijerenje .
Najmanji problem je bio napraviti nosač za sam alterneator, puno veči problem je bio napraviti nosač za tank koji je odozgor, nosač za auspuh, te nosač a akomulator koji je smiješten gdije je prije bio samo generator od 220v.
I da još je tu natezać remene i nogice koje su drugačije izvedene
Ukupna težina sa punim tankom je 22,8 kg
Za usporedbu olovni akompulator od 100Ah ima 21,5kg
Dimenzije sa malo veče nego od orginala.
Ako se netko želi upustati u ovo to če ga koštati točno ovoliko:
Agregat 800kn
Alternator 400kn (može se staviti i slabiji pa je jeftinije) ali ne bi jer se na slabijem sigurno sve više grije, prije svega mislim na diode i regulatro napona
Akomulator 8Ah 190kn (kupljen u metrou)
Nosač kompletene konstrukcije znači sve kako je je od 400 do 500kn bar su meni toliko bravari tražili, na kraju smo ja i kolega to odradili u 2 dana i pošteno se izjeb...li dok smo sve povarili izmjerili itd.
Remenice 200kn + remen 35kn
Panel i kabeli 50kn
Ispada nešto preko 2000kn gotovo za livadu.
Pošto je motor slab svega 1,2 ks ili tako nešto puno sam se igrao sa remenicam dok nisam dobio optimalan broj okretaja uz maximalno okretni moment motora.
Danas je bio prvi test na livadi i sve radi kako sam zamislio cilje je bio puniti 2x6s svaku na 10A i to radi i drži voltažu konstantno na 13,30v.
Potrošnja agregata je 0,7 l na 1 sat tank je 4 litre ili ti nešto ispod 50kn
U svakom slučaju radi oko 5.30 sati u praksi sada više manje kojih 10 min neznam.
Batreije kada su prazne se puno do 25 min do 30min 2 znači.
a to je za 5 sati 20 punjenja ili 20 letova u biti može i 22 punjenja sa jednim tankom.
Radi se o baterijama 5000mah
To se zove odgovor! ;D
Bravo Majki!
Majk je majstor i pol i svaka mu čast! Agregat je odličan! I hvala mu kaj mi je napunio baterije :). A ovaj detalj sa "Turnigy" je najbolji, na hobby kingu je stalno na back order :D
A Krasny je super uredno složil helić! Mrak mi je taj V2.1 frame.
Hvala,hvala.Sad sam jako ponosan! ;D
sa kolikom strujom punite te 5000 baterije kad su pune za 25min i koliko celija su?
6 ćelija su i pune se sa 10 ampera tj 2c
znam da nije tema ali s koliko max bi onda mogao ja punit 3s baterije od 2200 i 1300mah a da im ne kratim znacajno vijek trajanja?Sada punim doma sa 1A a u autu na livadi sa 1.8A, baterije su turnigy nanotech
skoro svaka lipo baterija se može puniti sa 1C znači ako je baterija 2200mAh onda se puni sa 2,2A bez problema.
Svaka bateriji na sebi ima naznačeno sa koliko se smije puniti.
U mojem slučaju baterije se mogu puniti sa 2C znači ako imam bateriju od 5000 mogu je puniti sa 10A ili kada bi bila 2200 onda sa 4,4A bez obzira na broj ćelija.
Ak se dobro sjećam, na nanotechicama piše da se mogu puniti s 5c, znači 2200mAh s 11A, 1300mah sa 6,5A. Ja sve baterije punim na 2C, bilo doma, na livadi...
8c mi pise na 2200 al meni je i vise nego dovoljno 2-3A
to je vjerovatno struja pražnjenja, tj discharge je 8C predpostavljam.
discharge je 35c http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F11944%5F%5FTurnigy%5Fnano%5Ftech%5F2200mah%5F3S%5F35%5F70C%5FLipo%5FPack.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F11944%5F%5FTurnigy%5Fnano%5Ftech%5F2200mah%5F3S%5F35%5F70C%5FLipo%5FPack.html)
na 2 moje piše 5C charge, a 40C discharge... vidi što ti je točno 8C, ako je punjenje, onda su rijetki punjači koji toliku amperažu mogu dati, a da ne koštaju kao t-rex 450 combo :D
nisu mi iskreno jasni ti koji deklariraju baterije na 8C!
a opet košta samo 14$
rhinno 40C disc. i 5C charge sam platio skoro duplo više
punjac mi je smece imax b6 ali za 3s baterije vise nego dovoljan za 2-3 A
ako je Genuine, nije smeće... možda malčice neprecizan, ali ne strašno
Al' smo zastranili, al nebu se krasny ljutil :)
Rhino je FTW baterija, probal sam Mircove Rhinice na svojoj 450 (mislim da su bile 20 ili 25C) i daju više puncha nego moje Zippy 40C. Tol'ko o tome
ti podaci na nanotechu su diskutabilni ::) vrlo
da sam ja admin ispalio bi nas iz topa odavde sa heli teme sa battery sranjima :D
discharge je 35c http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F11944%5F%5FTurnigy%5Fnano%5Ftech%5F2200mah%5F3S%5F35%5F70C%5FLipo%5FPack.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11944__Turnigy_nano_tech_2200mah_3S_35_70C_Lipo_Pack.html)
tu bateriju teoretski možeš punit sa toliko samo trebaš imati dobar punjač još bolje napajanje za punjač.
Nema ljutnje!
Ti bi Krasny trebao promjeniti ime threada ;) Tvoj nije 3GX, već je ZYX! ;D
Pa može i tako,budem. ;D
Inače,podesio sam ESC palicama ovako:
brake off
mid timming
middle cutof voltage
heli mode 2-soft start+governor
throttle standard response
5,0 voltage
Valjda bu dobro!?
E,da i možda bude 3gx ako ga uzmem od tebe ;D
prošla strana bila o baterijama , pa onda nebu valja nitko zamjeril ako kratko upitam kako se sve štela osjetljivost repa na 3g ,
brake off
mid timming
5,0 voltage
Valjda bu dobro!?
Ovak:
brake disabled
Mid-timing
High cut off voltage
Helicopter1! nemaš governor, ne?
Quick speed
5.5V - ali to nema veze jer imaš CC bec pro i njega stavi na 5.5V
Preko aux porta? Gyro gain.. ?
Si odspojio + s ESC-a?
ajde žendra opiši svoje baterije 8)
A koji je to ESC?
Ak je align onda moraš zgasiti governer on ti na njemu nije dobar.
A koji je to ESC?
Ima Aligna BL70A. I zašto misliš da treba staviti na heli mod 2 + governor? Moj je na heli mode 1.
to su njegove postavke , samo sam vidio da je upalio governer a on nije dobar ostalo se štela po manualu
Ja sam se već ponadao da buš mi otkril nekaj ;). MrMel veli da ovaj ESC prilično dobro radi sa V-bar governerom, ali ono kaj sam ja probal je banana... Užasno je spor throttle response pa sam mislil da promjenim mod, a nigdje nema nikakvog objašnjenja što je točno helimode2 + governor.
ma negde sam našel na heli freaku kad je to bilo aktualno neki tip je sve objasnil i tražim ali nemrem nać.
Response time i ESC mislim da na vbaru imaš sve postavke za governer da ESC ne utjeće na to ali opet "samo MISLIM" a objašnjenje još tražim.
E da i ak je striček Mel rekel onda je to tak.
Mislim da za governer moras biti u Aero modu ili negdje gdje je quick throttle response
Ma je, istina, ali nigdje to ne piše, svi misle, mislim i ja :).
I KAJ SAD NA KRAJU OD SVEGA TOGA DA STAVIM??? ??? ??? ???
ESC je Alignov.
Luxo?
A kaj se i BEC programira,to nisam ništa dirao???
Koga se ovo ticalo Robi?
ESC je Alignov.
Luxo?
Sve sam ti napisal, napravi kak sam ti gore naveo, ok?
Za cc bec pro trebaš imat onaj usb link, imaš? Ak nemaš imam ja pa ga narihtamo.
Brodo?
Tebe naravno :)
ESC je Alignov.
Luxo?
Brodo?
Brodo!
