Evo ovo su moji počeci gradnje čamca za prihranu.
Znam da izgleda smiješno ali uz vašu pomoć to bude to..
Svaki početak je najteži....samo naprijed...
Sto se tice tezine camca racunaj si da 10cm3 tj. 1litra zapremine zraka nosi oko 1kg.
Dali si taj oblik camaca predvidio kao airboat ili obicni?
Ako mislis imati prop pod vodom taj limeni dio bi marao podici na te plasticne cijevi da dobijes izgled katamarana.
Velika vecina camaca za prihranu su katamarani upravo zbog zastite elise i jednostavnosti jer ti ne treba stalak za njega nego stoji na nogama, o tome bi trebao vodit racuna.
Da, zaboravio sam napisati., Hvala Tomislav 88
Elisau mislim pod vodom imati u mrežastoj zaštiti s direktnim kardanom- motor-kardan-ležaj+semering pa elisa, a upravljanje sa kormilom sa zadnje strane poslije elise. Imam motor od metabo 12 v akubušilice sa četkicama te nadodati vodeno hlađenje. Pošto ima potenciometar bušilica njega mislim koristiti kao gas. Ali to su samo moji planovi a sigurno postoji kvalitetnije rješenje motora a opet ne tako skupih. Brzina broda mi nije toliko potrebna kojilo njegova izdržljivost i tihi rad.
Ja sam u camcima isprobao hrpu motora i jednom sam iz dosade stavio motor iz aku busilice, bio je prebrz pa sam napravio prijenos 3:1.
Bez prijenosa se mucio, puno trosio i grijao se, s prijenosom je bio odlican testirao sam ga i sve normalno.
Ako mislis koristiti taj motor moras imati prijenos 3-4:1 esc sam koristio turnigy 30a.
Mozda imam negdje sliku na kompu pa da vidis kako je to izgledalo, ako nađem stavit cu je.
Hvala na savjetu za prijenos. neznam di da kupim elisu ili da ju sam izradim od lima.To mi stvara problem obična elisa.
kako mislis nitko ne prati, dobio si odgovore.. znaci ljudi citaju..
Kako sam rekao ne odustati ali razmisli o tome sto ti ljudi pisu jer zasto uopste postavljas isto pitanje dva puta, vjerojatno nisi dobio odgovore koji se tebi svidaju.
Lp Zoran
Za taj camac ti je potrebno:
http://www.ebay.com/itm/RC-Ship-Boat-Black-Plastic-3-Blade-CW-Rotating-Propeller-Prop-55mm-P-D1-4-5514-/331289435375?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item4d22639cef (http://www.ebay.com/itm/RC-Ship-Boat-Black-Plastic-3-Blade-CW-Rotating-Propeller-Prop-55mm-P-D1-4-5514-/331289435375?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item4d22639cef)
http://www.ebay.com/itm/4mm-x-300mm-x-355mm-Round-Rod-Stainless-Steel-RC-Boat-Drive-Shaft-w-Tube-/301415258795?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item462dbfdaab (http://www.ebay.com/itm/4mm-x-300mm-x-355mm-Round-Rod-Stainless-Steel-RC-Boat-Drive-Shaft-w-Tube-/301415258795?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item462dbfdaab)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16266__HobbyKing_8482_HK15288A_Analog_Servo_BB_MG_51g_9kg_0_20s.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16266__HobbyKing_8482_HK15288A_Analog_Servo_BB_MG_51g_9kg_0_20s.html) X2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6468__Turnigy_30A_BRUSHED_ESC.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6468__Turnigy_30A_BRUSHED_ESC.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16663__HobbyKing_8482_HKU5_5V_5A_U (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16663__HobbyKing_8482_HKU5_5V_5A_U)
Plus daljinski, baterije, zupcanici i jos stosta.
Ovo mu je potrebno uz to sto ima a ima samo motor, pa nek vidi dali mu se isplati ili ne.
A kipa se moze rijesit i s 9g servom, kad povuce polugicu hrana se iskipa.
Sa tim brodičem idem maximalno 1 km u danu i to na rate, tako da bi trebao izdržati. Kaj se tiće kipe treba obični servo jel kipa ide 60% na vodu a 40 na brod i putem teže se sve iskipa, a ide prihrana max 1-2 kg-a jel je poput kokica velika a lagana.
ništa od toga. Kupi si esc, nabavi pošteni motor.
Servo koji ce ti pritiskati prekidač mora biti dovoljno jak pretpostavljam sigurno 15-20kg,
Probaj pritisnuti prekidač na vagu pa vidi koja sila treba da ga stisneš do kraja, kad to izmjeriš dodaj sili puta 5 da se servo ne mući makar ni to nike relavantno, servo ti mora biti ili metal gerar ili neki još kvalitetniji, ali takvi servaci su dosta skupi
Lp
imaš li Ti neki plan, ideju kako će to funkcionirati ?
Malo sam tražio znači taj ESC mi zamijenjuje moj potenciometar, koliko sam skužio. I da im je vrijednost u amperima.
Ako njega kupim jel ga mogu spojiti direkno na motore. Znači ide jedna strana na bateriju jedna strana na prijemnik a druga na motore, ili mi još nekaj između toga fali? Koliko ampera bi mi trebao biti?
Imas ovdje sve objasnjeno malo procitaj i pogledaj slike ;)
http://www.flyfreak.net/pocetnici/modelarstvo-kako-poceti/ (http://www.flyfreak.net/pocetnici/modelarstvo-kako-poceti/)
Da bi znao koji ESC ide moraš znati koliko je motor jak, tj koliko wata vuće i koliko ampera pri opterečenju a ne na prazno.
Ovako ti nitko ne može sugerirati koji ESC, a drugo je da moraš znati tip motora tj. Da li je brushless ili brushed.
Gogy, probaj malo ovako razmisliti: zašto ne airboat ? ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31730__HobbyKing_Swamp_Dawg_Air_Boat_ARR_EU_Warehouse_.html?strSearch=swamp (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31730__HobbyKing_Swamp_Dawg_Air_Boat_ARR_EU_Warehouse_.html?strSearch=swamp) )
time si rješio:
-problem čuvanja elise od oštećenja kod transporta i punjenja hranom
-problem zapetljavanja elise u vodeno bilje
-problem izrade kardana i semeringa osovine
-problem izvlačenja ako zapne u pličak
-imaš katamaran, a ispod spoja je posudica sa hranom koja se lako rastvori i pusti na željeno mjesto
-imaš riješeno hlađenje motora= zračno
-možeš upotrijebiti jeftini regler za autiče, pa imaš naprijed-nazad, ujedno i hlađenje reglera zrakom.
moglo bi se još toga nabrojati..
prije nego se započne neka konstrukcija, postave se slijedeća pitanja:
1. ima li iskustva sa nečime takvime?
-ako je odgovor "ne", onda e uzme već poznata i provjerena konstrukcije
-ako je odgovor "da", napravi se koncepcija i onda konstrukcija modela u kojem su unaprijed poznate teškoće koje treba riješiti, inače slijedi vrlo hladno otrežnjenje!
Da krecem u izradu ovako nečega, poslušao bi Diogena....
Je sve 5 dečki . Razmišljao sam o tome na zrak ali dosta puta mi pada kiša na ribolovu pa neznam kak podnosi elektronika i sami motor vodu i vlagu. Da nekaj ne pregori i ode kvragu. Druga mana mi je kaj koristim brašnastu hranu pa sam motor bi ju raspuhao do mog odredjenog mjesta na vodi ali naravno da se slažem da je na zračni pogon puno bolje i jeftinije. Jel postoji zračni pogon a otporan na vodu? I još najvažnija stvar mi je razvlačenje sistema ribolova.znači vucem flash na vodu
imam Ti ja i esc i motor kakav Ti treba..... i stanicu s prijemnikom na 35MHz...
sve skupa je kratko korišteno na jednom brodu...
treba Ti još osovina u cijevčici i ODGOVARAJUĆI propeler... Odgovarajući sam podcrtao jer vidim da ne barataš
sa osnovnim pojmovima i da ćeš vrlo vjerojatno zakačiti gore prevelik propeler i spaliti motor i/ili esc.
Moj savjet Ti je da prvo skužiš neke osnove, napraviš plan, razradiš ideju.. itd..
Kad me uvjeriš da projekt koji slažeš ima smisla i da znaš što radiš, poklonit ću ti motor i esc iz oglasa.. Stanicu Ti dam za 100kn.
ovo je oglas:
http://www.flyfreak.net/oglasi-radio-i-elektronika/m-stanica-35-mhz-2ch-prijemnik-3ch-brushed-regler-esc-40a-brushed/ (http://www.flyfreak.net/oglasi-radio-i-elektronika/m-stanica-35-mhz-2ch-prijemnik-3ch-brushed-regler-esc-40a-brushed/)
Zahvaljujem ti puno ali već sam naručio stanicu i prijemnik. Kako taj motor ?podnosi kišu ako idem na zračni pogon?
S obzirom da radim neku podmornicu, istraživao sam otpornost na more, i moj zaključak je slijedeći (ima testiranja po jubito koliko hoces):
Brushless motori su potpuno izolirani pa trpe vlagu. Moji će po planu ići direktno u more. Eventualno bi ih zbog bolje zaštite prije "močenja" bilo dobro našpricati silikonskim sprejem i obavezno oprati u slatkoj vodi nakon korištenja. Brushed motori nažalost zbog četkica i prijenosa na rotor ne trpe vlagu. Ostala elektronika poput ESC-a, prijemnika i inih mora biti potpuno zaštićena!
Ja svakako preporučam brushless motor za tvoju namjenu.
Još nekoliko prednosti:
-zračni pogon znači da nemaš kormilo uronjeno u vodu, pa lako izbjegnež zapetljavanje u vodeno bilje ili zapinjenje po dnu
-zračni pogon omogučava da model okrečeš praktički u mjestu, znači radijus kruga je koliko je čamac dugačak (moguće i sa vodenim pogonom, ali malo kompliciranije)
-zračni pogon manje plaši ribu jer elisa nije u vodi
-zračni pogon poboljšava vidljivost čamca sa obale...
A sada tvoja pitanja:
-zračni pogon gasiš kada puštaš hranu (ako je brašnasta), hrana i tako tone pa se kasnije nebu raspuhala
-brushed motori su isto dovoljno otporni na slatku vodu (vidi kako smo ih nekada uhodavali u vodi: (http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg13362/#msg13362 (http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg13362/#msg13362) ) samim radom nakon kiše oni se osuše vrlo brzo.
- na svako naše rješenje imaš problem, to je dobro za razmišljanje ali ne i za napredovanje projekta.
Eto, toliko od mene u ovoj temi, na Gogy-ju je da odluči što i kako, osim ako sve ovo nije neka zajebancija !
a da jednostavno kupiš ribičku praćku ? :D :D
i izbjegao si 100 pizdarija...
koje ribe misliš prihranjivati ? šarana ? voda - stajačica ili tekućica ?
Sad ste mi dali misliti i to mi je drago da ne srljam u gluposti i nepotrebne troškove. Lovim ribe na nekih 100-250 metara od obale, inaće šaranaš, a idem od kruščice pa sve do vranskog jezera. Taj raspon na kojem lovim sve zavisi od vodostaja i gdje se riba nalazi. Prvo čamcem i pentom sonarom sve istražim i odredim poziciju nahranim i čekam. Mogu baciti s štapom najviše 130 metara možda i koji metar dalje ali opet nedovoljno ako se riba nalazi još dalje od obale. Zato moram ponekad razvlačiti čamcem s pentom a to mi baš i nije rješenje pa čamac na daljinski je odlična stvar za to.
Eto imam tankog pocinčanog lima od materijala, mašinu za piganje, aparat za varenje, mali tokarski stroj, diht mase, i jako puno dobre volje te i uvjek koju kunu da mogu odvojiti za projekat.
__Brushless motori su potpuno izolirani pa trpe vlagu________. Moji će po planu ići direktno u more. Eventualno bi ih zbog bolje zaštite prije "močenja" bilo dobro našpricati silikonskim sprejem i obavezno oprati u slatkoj vodi nakon korištenja. ___Brushless motori___ nažalost zbog četkica i prijenosa na rotor ___ne trpe vlagu____. Ostala elektronika poput ESC-a, prijemnika i inih mora biti potpuno zaštićena!
Ja svakako preporučam ____brushless______ motor za tvoju namjenu.
Ovo nisam baš skužio jel taj brushless motor na kraju trpi ili ne trpi vlagu, vodu, kušu?
Znači motor sa četkicama može bit u vodi ili ovaj sa tri žice bez četkica?
Ne vidim u njima razliku kaj si napisal pa ostao malo zbunjen¨zbog svog neznanja, ali ipak hvala na pomoči¨¨
Brushless motor je po mom misljenju puuuno otporniji od onog sa cetkicama jer nema otvorenih kontakata.
EDIT: Vidim da sam u zadnjem postu imao typo, ispravljeno je.
98% čamaca za prihranu koristi motore s četkicama 770/775 do 3500rpm iz tog razloga što su učinkovitiji za tu namjenu.
Čamci troše max 40wata pri razvlačenju.
Sto se tice airboat-a dobar je za vode koje su pune trave i nije za daleko razvlacenje, mana mu je potrosnja.
Hvala Tomo, Čekam stanicu i resiver da mi stignu. Dosta sam pročitao o ovome na forumu kojeg moram puno pohvaliti jel ima dosta odgovora na sve.
Iduči vikend imam više vremena pa budem sastavio trup do kraja, i kad ga izvažem i stavim slike onda projekat ide dalje !!!
Hvala svima na odgovorima...
evo kako sam ja na jednom camcu rijesio da ga pogoni rs550 motor iz CMI aku busilice.
Pozdrav ekipa....
Pratim već nekoliko zadnjih buildlogova i diskusija o camcima za prihranu ribe. Brodograđevne sam struke pa mi neke stvari koje se petovano ponavljju nikako nisu jasne stoga Vam se obraćam jer očito ne raspolažem s
znanjima a volio bih naučiti....
Zašto su gotovo svi ti Vaši čamci katamarani kad s mojeg stajališta u odnosu na jednotrupnu izvedbu imaju:
1. Manju istisninu a time i nosivost ( ako govorimo o istim gabaritima)
2. više postavljeno težište tj nestabilniji su
3. zbog dva trupa puno bolje drže smjer pa su slabije upravljivi
4. Zbog oblika trupa kompliciranije je i neucinkovitije smjestanje pogonske grupe
5. I mozda najjači argument.. puno su slozenije konstrukcije nego jednotrupni brod.
Za početak ovoliko.. pitanja imam još ali da ne zatrpam post idemo u više obroka... :)
lp K.
Pozdrav ekipa....
lp K.
Katamaran ima plitki gaz i to je bitno zbog vodenog bilja, lopoča i inih sličnih bilja. Služi za prijrvoz hrane ponekad i do 5 kg.a nečega, pa mu je stabilnost jača. Brzina mu nije toliko bitna jel nije potrebna zbog tihog rada do konačnog cilja.
Istina da je složeniji za napraviti i setup mu složeniji ali imaš na raspolaganju milion mogučnosti raznoraznih korisnih prikački i potreba za ribolov.
A Upravljanje isto nije problem jel s njime uvijek ideš u prema pučini, iskipaš, okret i nazad na obalu. To su mu sve prednosti a mana kaj je zahtijevnije slaganje setup-a.
A po meni jednostrupni čamci s 3,4,5 kg hrane na sebi bi se previše ljuljli ako su valovi, imaju puno dublji gaz , odnosno mana
koje bi bile pogubne za plovidbu.
Uostalom kao i u pravim brodovima auti se prevoze u katamaranima a ne u jednotrupnim brodovima.
Pozdrav ekipa....
lp K.
1. Točno
2. Točno
3. Točno, drže smjer sto je jako jako bitno kod čamac za razvlačenje jer kad vuče najlon (silik) puno se zakreće lijevo desno ovisno u kojoj je kipi najlon. okretnost je dobra.
4. Točno ali praktičnost katamarana je u tome što ga možeš spustiti na zemlju ili u plitku vodu bez opasnosti od oštećivanja elise i osovine. (ovo je najbitnije)
5. .............ja sam zadnja dva napravio kao trimarane
@tommislav: Jel imaš koji video od te lude naprave :) Izgleda predobro, i volio bih vidjeti to u akciji!
Hmmm... mislim da ima negdje moram potrazit, ak nađem stvim :)
Katamarani puno bolje podnose valove, bolje drze smjer, stabilnost je mozda malo losija nego kod obicnog. U biti katamaran je puno bolji izbor.
Iako nisam ribič, ovaj katamaran tako dobro izgleda da bi rado išao drugima hraniti ribe iz gušta. :)
eto koliko imam slobodnog vremena nekaj se i dela. Zanima me Jel bi se dalo napraviti neki GPS da zapamti lokaciju mjesta na vodi i memoriram ga
da se čamac ponovo sam vrati na isto mjesto?
znam da pitam nemoguće ali bas me to interesira kaj sve treba za tak nekaj?
eto ti ideja...
https://youtube.com/devicesupport (http://www.youtube.com/watch?v=UKY3scPIMd8#ws)
:D :D :D
ili ...
http://www.youtube.com/watch?v=1Y2PpdZkXLY (http://www.youtube.com/watch?v=1Y2PpdZkXLY)
hahah mrak ali imam problem, nemam onaj harley sa početka videa, on je ključna uloga!!!
Nego ozbiljno postoji kakava caka da se spoji pa na neki način da gps-om otpeljam čamac na poziciju na vodi, znači kao vodić puta sa krajnjom stanicom, Črnomerec-dubrava 11-sticom!!! :D :D :D
Jel treba puno komponenti za tak nekaj i neki dispjej?
Sad malo smiješno zvuči ali ideja. Fpv kamera na brodu koja je uperena na gps garmin nuovi.
evo samo ideje sa googla :)
https://www.google.hr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=apm%20on%20boat%20with%20waypoints&es_th=1 (https://www.google.hr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=apm%20on%20boat%20with%20waypoints&es_th=1)
Hvala za ideju, sve 5, ali mislio sam na našem jeziku :D :D :D .
Baš mi ne ide nekaj fest engleski a transjejt mi čudne stvari objašnjava :D :D :D
Treba ti APM i GPS modul. Na apm staviš arduboat fw i imaš autonomni camac za prihranu. Na stanici možeš isprogramirati prekidač da zapamti mjesto, tj kordinate pa po tome možeš kreirati misiju na apm-ovom softweru - Mission planneru.
Da vidiš gdje ti je čamac na laptopu ili tabletu i podatke o brzini, bateriji i sl. treba ti još i telemetrijski set/modul (jedan za komp i jedan za čamac) ili popularnije zvano 3DR radio telemetrija.
apm i gps dođu oko 50$, 3dr telem. cca 20$.
Isti uređaj možeš jednog dana staviti na bilo kakvo rc vozilo ili letjelicu. Apm je dosta moćna stvar, nema stvari što ne može. Možeš vrlo lako podesiti da ti otvori kipu na određenoj lokaciji, da se vrati u slučaju gubitka signala i mnoge druge stvari.
Svaka čast na odgovoru zahvaljujem. Mislio sam da je to sve puno skuplje ali mislim da budem i u to investirao, baš zbog bezbroj mogučnosti. Budem pričekao možda bude netko prodavao u oglasima.
Nešto se adilo na čamcu pa slike uskoro.
Drago mi je da bilo kako pridonesem ovom zanimljivom projektu. :)
ps,
Ako nađeš na FF da netko prodaje apm super, ako ne imaš kod ovog tipa (http://www.aliexpress.com/store/727847 (http://www.aliexpress.com/store/727847)) sve navedeno da malo proučiš cijene. Roba obično dođe unutar 20 dana, imam samo najbolje riječi za narudžbe od njega.
Apm + gps
http://www.aliexpress.com/store/product/ArduPilot-Mega-APM-2-6-Ublox-6M-GPS-w-compass-DIY-Drones-APM2-6-Free-solder/727847_1402931760.html (http://www.aliexpress.com/store/product/ArduPilot-Mega-APM-2-6-Ublox-6M-GPS-w-compass-DIY-Drones-APM2-6-Free-solder/727847_1402931760.html)
3DR telem.
http://www.aliexpress.com/store/product/Single-TTL-3DRobotics-3DR-Radio-Telemetry-Kit-433Mhz-for-APM-APM2/727847_1440901786.html (http://www.aliexpress.com/store/product/Single-TTL-3DRobotics-3DR-Radio-Telemetry-Kit-433Mhz-for-APM-APM2/727847_1440901786.html)
I obavezno uzmi Power modul - daje potrebnih 5,35V apm-u i omogućuje uvid u stanje baterije i potrošnju
http://www.aliexpress.com/store/product/APM2-5-APM2-6-Power-Module-w-UBEC-and-XT60-connectors/727847_1807862501.html (http://www.aliexpress.com/store/product/APM2-5-APM2-6-Power-Module-w-UBEC-and-XT60-connectors/727847_1807862501.html)
E, sad ako bi išao na kamericu i FPV, ova mala stvarčica ti omogućuje prikaz podataka preko slike iliti OSD, spaja se na isti port kao i 3DR telemetrija
http://www.aliexpress.com/store/product/On-Screen-Display-Ardupilot-Mega-Mini-OSD-Rev-1-1-OSD-diy-drones-APM2-0-APM2/727847_1691027880.html (http://www.aliexpress.com/store/product/On-Screen-Display-Ardupilot-Mega-Mini-OSD-Rev-1-1-OSD-diy-drones-APM2-0-APM2/727847_1691027880.html)
Za početak dovoljno ti je uzeti prve 3 stavke, ostalo dodaš po potrebi :)
ps,
Apm + gps
3DR telem.
Hvala na ovoj objavi,cijene su mu stvarno povoljne i ima svašta :)
Jedno pitanje. Kako povečati kut rada serva? naime na stanici ima hy-lov prekidač ali kad ga stavim na hy još uvijek mi je premali rad ručice serva. Jel ima koja caka da se još poveča radni luk serva?
Ima, mehanički
Misliš da povečam ruku serva i da idem na zadnju rupu ?
Pogledaj skicu u ovom postu, tu je objašnjeno kako postići veći ili manji hod kormila ili serva:
http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg13549/#msg13549 (http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg13549/#msg13549)
Evo da mało osvjezim temu. Odlucio sam se na Styrodur są gornjim ojacanjem od lesonita koji budę lakiran. Stirodur sam rezao są zicom.
KOja je svrha ovog tunela kroz sredinu dna?
Katamaran trup. Nisam ga ljepio nego Stirodur debljine 100mm izrezivao są zicom da dobijem trup u komadu. A u sredinu ide prop za pogon.
Projekat i slike idu dalje. U pripremi od plastike 2 kipe sistem za razvlačenje i elektronika. Sve radim ručno i plastiku lijepim trenutnim ljepilom plus hotglue
Kolega svati ovo dobro namjerno....
to nije katamaran... i sve što katamaran nudi kao dobro tvoj trup nema...
to je jednotrupac sa tunelom za smještaj propelera...
ovakvim smještajem osovine više dižeš trup u zrak nego ga guraš naprijed...
kako će svo opterećenje tog plovila ići na taj lesonit.. podižeš težište cjelog plovila i dobit ćeš nestabilno plovilo.
Projekat u finišu. Samo još elektroniku poslozim strimam ga i na posao.
Gle imaš tomeka, kad sam bil kod tebe ni ga bilo.
Fino fino! Baš me zanima kako ide!
Jesi li nabavio esc?
Ma bil je ali ne u radioni. odlično mu poslužila hauba za sastavljanje modela, visina taman da ne boli kičma :D :D :D -
Ovom prilikom zahvaljujem svima a posebno Marijanu na donaciji ledica te oslalih bitnih dijelova. na kraju kad ga završim izgledat ce ko svemirski brod a ne čamac za prihranu.
Danas sam ga probal u kadi i sa 4 kg-a tereta baca vodu van kade na full gasu, a ja gledal prop kak se vrti a ono mali me umil na brzaka. :D .
Sad dolazi na red FPV onako iz zajedancije kad se vraćam prema obali da malo posnimim kak to izgleda iz riblje perspektive. :D :D :D .
No šalu na stranu sutra ili preksutra idemo na ozbiljniju plpvidbu da vidim kaj treba mijenjati, ak bu kaj trebalo.
Slike buju naravno išle.
Je je onaj prema preporuci je išel i ne grije se. Ubec imam ali nisam ga ugrađivao jel baš razmišljam da ne koristim ništa preko 1amp, pa mi i netreba. Nego baš si mislim neki svičer na trainer ugraditi da mi pali mali reflektor po noći po potrebi na trenutak.
Uh uh uh, Poslije desetaak odlično odrađenih ribolova mi otišao motor točnije se zapalio, ali kaj je tu je. Nema velike štete osim pregorenog motora esc-a i par žica. Doslovno je gorjela vatra :D . Večina dijelova spašena.
Sad Kad mi stignu još neki dijelovi mijenjam kompletni setup i prelazim na air.
U planu su mi staviti 2 motora-naprijed i jedan nazad. Budem malo o tome popratio slikama kad krenem u izradu.
Onaj osječaj sa jedne strane ogorčanje kaj je sve prešlo u dim a opet sa druge strane sreča kaj projekat ide na modificiranje i ispititivanje svih mogučnosti rc-a :D :D :D neprocijenjivo...
