Avanti S svakako zaslužuje svoju temu i na našem forumu. Naime ovaj model jedan je od ponajboljih allround edf modela kojim se može letit i na ne tako idealnim travnatim pistama. Letne karakteristike su izvrsne i meni osobno to je najbolji model kojim sam letio. Sa novim setupom raspon brzina mu je nevjerojatan, a sa flapsevima to je pravi trainer za slijetanja. Ja letim obicnim 30C batkama od 5000mAh i bez problema mogu odletit 5 minuta bez da se voltaza spusti ispod 3,75V na celiju. Necu duljit opisom pa prilazem nekoliko klipica i fotki ovog mog elegantnog sport jeta 8)
Za pocetak 3 kratka videa sa druzenja proteklog vikenda:
http://www.youtube.com/watch?v=8YahEuWnd2o (http://www.youtube.com/watch?v=8YahEuWnd2o)
http://www.youtube.com/watch?v=8AUU0vxO2co (http://www.youtube.com/watch?v=8AUU0vxO2co)
http://www.youtube.com/watch?v=xHirdiF7aqY (http://www.youtube.com/watch?v=xHirdiF7aqY)
Uzitak pilotiranja...
http://www.youtube.com/watch?v=BVsFVdBZJQc (http://www.youtube.com/watch?v=BVsFVdBZJQc)
Stvarno ima super letne karakteristike, koja je to turbina unutra?
Moj ima "novu verziju" 12-lopatica u metalnom kucistu u kombinaciji sa inrunnerom (Het-ov BL motor 3658-1857KV) +100A Hobbywing regulator.
Sad gledam i opet ima nova verzija sa 9 krakim edfom te motorom od 1920kv. Tu stalno nesto mijenjaju pa tesko pratit koja je verzija aktualna..
Hvala na odgovoru, ima super zvuk.
Nazalost pogreske pilota i padovi modela su sastavni dio zrakoplovnog modelarstva. Iz toga treba izvuci pouku i slijedeci puta potruditi se, da se greska ne ponovi...
Najviše se bojim onih koji "Nikada nisu ništa krešali" ! Izbjegavati !
Oni koji priznaju greške, od njih se uvijek nešto može naučiti!
Kvar na modelu ili tvoj zajeb? Pretpostavljam da si letio 'nisko' (čitaj nedovoljno visoko).
Ušao model u sunce, a kada se radi o brzom modelu, nema puno vremena da se oko opet privikne da vidi dobro, tada je avion već na njivi, nažalost.. :(
većina drugih kolega bi rekla da je "izgubila link" sa stanicom ili "otkaz serva", ali skidam kapu kao Diogen svakome tko kaže "pogriješio sam"
Šteta. Prekrasan model, a i super leti.
No, šta je tu je. I to je dio modelarskog života.
Uopće ne sumnjam da će nasljednik ovog modela opet ubrzo u zrak.
Beli,
žao mi je ali novi je na putu već vjerujem, sila je jaka.
a zarazio si i mene kada smo se čuli bili oko toga 8)
let je 8minuta i 1-2sekunde... pre pre ludo za EDF
iz 6Ah se potroši 4.3Ah
sleti s 3.79V/cell
to je sad ovaj zadnji setup V3 ili koji vec, inrunner i 9 pera.
očito jako dobro upareno.
danas odradio maiden, ukupno 3 leta.
i veliki plus je kako si rekao, što stane složen u auto.
uz još jedan avion koji se leti dok se ovaj puni 8)
Predobro Tome, cestitke na uspjesnom prvom letu i neka ti dugo i dobro sluzi uz puno puno jet feelinga 8)
Ukupno 3 leta danas.
8 minuta drži ova velika teška 6Ah batka,
a na slijetanju nema neke drame naspram manjih 4Ah, model je čudo, ide brzo , ide sporo, slijeće jako predvidljivo, milina.
http://www.youtube.com/watch?v=1ndi6RajMzk
https://www.youtube.com/watch?v=Y9ypFHbdy9Q
kako sam ubacio RX i GPS unutra za maiden izolirkom, tako je stajalo do sada,
no ulovio sam napokon vremena i složio RX na policu, GPS ispod plastike pored RXa a senzor svake ćelije baterije isto dole.
dobar je jer alarmira čim neka od njih apdne ispod podešene vrijednosti, ne samo ukupni napon batke.
sad samo mora nabirati nalete kao i Cub :)
http://www.youtube.com/watch?v=zBIIn9F8Op8
asphalt takeoff & landing - done :)
http://www.youtube.com/watch?v=O0nlij1sbPo
Pa onda isto to
ali na kraćoj i užoj pisti, no zato nema kamiona ;)
Treba vježbati...
https://www.youtube.com/watch?v=p0D0V4v0DpY
prvi puta letio s nogometnoga, pa odmah 5 komada odradio :)
http://www.youtube.com/watch?v=Eze7uuYqYoM
Dobra slijetanja! Koliko na tom modelu motor daje potiska u odnosu na letnu tezinu?
hvala, samo vježba i vježba a model odradi ostalo :)
jedan od ptimojih koje sam letio.
to je ova zadnja (V3) verzija, ima potiska više nego je težak jer diže u vis kada se da gas a držiš model okomito.
http://www.youtube.com/watch?v=P2w04mEE-zQ
Čekam kad će slalom između stupova ;) Mirna ruka i stvarno dobra slijetanja.
Pošto letim s 6000mAh 6S koje su teže od 3-4 Ah koje preporučuju... Napravio exhaust nozzle od scratcha plastike i obojao, sada je cg bolji pa ću moći sletiti i sam, ne samo na autopilotu RTH. 8)
Nova sezona kreće...
Od 4m27s
https://www.youtube.com/watch?v=S-M8SpARGXs
Hvala doktore (Jetfreak) na antistress lijeku :D :D
Doktorov Avanti kod novog sretnog vlasnika (mene) 8) 8)
Jeli ima puno štete nakon prvog slijetanja?
Ma ne, niš strašno, već drugi dan letio :D
Evo video prvog leta, sa kobnim sljetanjem
http://www.youtube.com/watch?v=oo1GIuUXD4s
I jedan video nakon par letova:
http://www.youtube.com/watch?v=NwidY3s7JQI&t
A gle, Fox, ja to gledam malo drugačije... čini mi se da nisi ti kriv za takvo slijetanje nego prijašnji vlasnik doktor Tom, jer očito nije dobro razradio avion.... :D :D
hahahaha... moguće i to :D :D :D
Ugl, model je prava zabava čak i za mene :)
Nakon moje skromne analize slijetanja došao sam do zaključka da je snimatelj kriv za tako slijetanje.
Obrazloženje: Snimatelj stoji pre blizu piste i njegova energija kojom zrači je podigla lijevo krilo aviona i zato se desilo to što se desilo!
Na drugom videu se lijepo vidi da je snimatelj udaljen od piste i avion leti odlično, kao da to nije isti avion i pilot.
Vedro nebo i puno uspješnih letova
pozz iz DJ
Darko
pozz iz DJ
Darko
Hahaha... ima nešto i u tome :P
Kolega Beli se potrudio, i snimio jedan moj let sa Avantiem jučer 8)
http://www.youtube.com/watch?v=-EMR9oR94YE
Težište na Avantiu na 120mm (prema manulasu 105-110) 8)
http://www.youtube.com/watch?v=p9ivTWi8pxQ
