Nabavio sam od Dode1029 jedan mini DLG . :) .Raspon 1000mm,dužina trupa 750mm. :)
Setup spreman.Baterija 2S 350mAh,BEC 5V,receiver bez kućišta i dva 5gr serva. :)
izbaci 2S i bec, nepotrebno!
Rado bi ,ali mi sistem(receiver ,serva) radi od 4.8Volta do 8 volta.Tako da moram to staviti.Hvala na savjetu ;)
Jesi isprobao?
Nekad krivo piše...
Razbit ces model vrlo ubrzo s bilo kakvim malo jacim bacanjima ak ne uzmeš bolja serva,barem metalna
getriba poput onih Corona d56 ja mislim.
Jesi isprobao?
Nekad krivo piše...
Jesam,i ne rade ni serva a niti receiver,neće se bindat :) .
A vidjet ću kako će se plastika ponašat,kasnije ih možda zamjenim metal gear-om.Hvala na savjetu :)
To ti mozemo rec odma kak ce se ponašat-puknut ce. Nećeš na sta kasnije imat stavljat metalni servo al ok, opet radi po svome.
Pametnjaković nastavlja a mi koji opet savjetujemo smo budale...ignorirajte čovjeka i bok!
Neću sve poslušati ali svaki komentar i pomoć je dobrodošla.Hvala i nemojte se uopće uzrujavati zbog nekih glupih razloga :)
podržavam :)
Koji lik, fakat. :'(
Daj potrudi se da je ovo tvoja zadnja tema, jer brljas bezveze i svaka tvoja tema se sastoji od tvog monologa jer ljudi izbjegavaju ulazit u rasprave koje ne vode nicem.
I konacno nabavis taj dlg o kojem piskaras vec godinu dana, da bi na kraju vjerojatno zavrsio ko i tvoj stari, citiram te: "slucajno budes stao na njega".
Koji je smisao bilo koje teme koju otvoris i pitas za pomoc i savjete, ako samo ignoriras bilo sto sto ti pametniji vele? Fakaat, daj postedi ljude. I ti i tvoj kolega koji istu stvar radi al sa fantomom ;)
Vidim bit ce opet zabavno :) , jos samo da bacim kokice u mikrovalnu i zabava moze da pocne :) LP Svima!
Mislim da iz tog dlg-a treba izvaditi ramenjaču :D
:D :D :D
Ahaahahahah ubio me komentar :D :D :D
Neznam u čemu problem?Osim što ste svi otišli u off-topic. 8) Uživajte 8) .
take je Marijo naj se dat zafrkavat od tih fakina. Daj naredi jenu dve slike od dole, nisam videl kak model zgledi odozdo.
Mario pusti ostale, dodo je letio sa plastičnim servačima i niš mu nije puklo tako da nemaš brige, a svašta mu je radio i kod izbačaja i kod letenja model je odličan. složi to i gas ganjat termiku. pogledaj si da si nabaviš malo bolju stanicu moj savijet.
Hvala.Čuli smo se ja i Dorijan oko toga već.Pozdrav :)
Napokon je složen.Čekam predvečer da idem na livadu ga isprobati.Valjda će dobro letjeti sa ovim setup-om koji ja koristim.Neka slike govore da nepišem previše.Javim kako je prošlo ako valjda neće biti kiše danas predvečer. :)
@Zed živio ....mora da si zaboravio : ''Kad Partija hoće i krava leti a kamoli neće ......i ovaj model ...'' :D :D :D :D
Eto,ipak je poletio.Kada si nabavim drugi sistem RX/TX onda ide na 1S i biti će puno lakši,a za sada ću se morati zadovoljiti i sa ovim što naravno i jesam.Stvarno sam happy sada nakon uspješnog test leta da vidim kako se ponaša na 2S sistemu.Hvala na gledanju i komentarima kao i savjetima ;) :) .I htio bi posebno pohvaliti i zahvaliti Dorijanu koji mi je jako puno pomogao oko ovog DLG-a.Hvala kompa :) .
http://www.youtube.com/watch?v=zG2rRGkOc7o (http://www.youtube.com/watch?v=zG2rRGkOc7o)
bravo! sad guštaj u njemu..
Hvala.Sada jedino što ću trenirati su izbačaji.Ovo mi bio prvi lagani izbačaj DLG-a uopće u životu,neračunajuči onaj testni izbačaj od mog "Kivi-a".Sutra ako će biti lijepo vrijeme idem trenirati izbačaje i letenje DLG-om :) .A sad napuniti bateriju 8) da bude spremna za sutra ;) .Pozdrav i uživajte ljudi :)
skoro si stao na krilo ...
Sada sam oprezniji :D ;) :)
Ajde ok je, malo još izreglirat da to ljepše klizi, bolje ga nemoj zavitlavati, šparaj si za bolje servoe, svjestan si da ako ode servo ode i avion a ti ga popravio ne budeš .
Ma čim prijeđem na 1S biti će to druga priča,bar mislim tako jer će biti lakši i lakši za upravljanje jer ovako na 2S brže gubi na visini,znači brži je,a to je dobro za padinu recimo,tako da imam i priliku tu blizu sebe otići na padinu i furati ga po padini ;) da i to probam jednom u životu :)
Snimka testiranja i učenje izbačaja i letenja od neki dan :)
http://www.youtube.com/watch?v=WSZtMezn9T4 (http://www.youtube.com/watch?v=WSZtMezn9T4)
