FlyFreak
RC Modeli => Početnici => Zagi => Topic started by: MarioMT on February 16, 2016, 11:01:31 pm
Title: Zagi 2M "jedrilica"
Post by: MarioMT on February 16, 2016, 11:01:31 pm
Kupio od "Hobbyletača" dvometarski Zagi koji namjeravam napraviti za jedrenje,prvo samo fotka koliko stiropora dolazi u početku izrade,lijepa hrpica 8) .
Title: Odg: Zagi 2M "jedrilica"
Post by: moci on February 17, 2016, 09:23:13 pm
Pozdrav, moze info o kojem se profilu radi? Dosta me zanima varijanta zagi jedrilice...samo ne tak velika ☺ pa bi bio zahvalan za daljnji updejt na ovu temu...budem pratio
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Post by: MarioMT on February 18, 2016, 10:30:39 pm
Hvala na pitanju.Profil je MH43 poznat kao dobar profil za Zagija pogotovo za jedrenje,nemora biti od 2 metra,i ostali u tom profilu MH43 su se pokazali jako dobri glajderi.Monogi mogu to potvrditi.Dolje ti je link gdje možeš vidjeti i pročitati o ovome dvometrašu,možeš ga čak i naručiti ako želiš.Pozdrav i prati dalje biti će zanimljivo 8) .Ja trenutno neznam koji će setup ići gore ali biti će nešto lagano za jedrenje tek toliko da ga mogu podignuti na određenu visinu i ugasiti motor i loviti vjetar tj. termale 8) .
LINK:http://www.flyfreak.net/zagi/zagi-projekti2m/ (http://www.flyfreak.net/zagi/zagi-projekti2m/)
Post by: moci on February 19, 2016, 07:24:40 pm
Citao taj link nedavno... dobri savjeti, ideje...
Ja sam krenuo nesto pomalo kemijat sa MH45, napravio sablone, pa cemo vidjet na sto ce ispast...pokusaj je isto ovako nesto samo manje 1.2m, lagani setup pa malo jedrit kad za to dodje vrijeme...
btw za ovako veliki raspon, Diogen je dao jedan dobar komentar vezano za servače... jesi planirao ici na varijantu dva serva po evelonu ili ce jedan servo drzati 1m evelon?
uglavnom bas me zanima setup...
pozz
Post by: Ante ST on February 19, 2016, 09:18:16 pm
pozz
Diogenova je svaka na mistu :)
Ima smisla skroz,mislin da sa jednin nece bas bajno funkcionirat,posebno ako nije u centru elevona
A tebi mario zelin da ga sklepas sta prije i vineš u zrak
Post by: MarioMT on February 20, 2016, 03:48:49 pm
Hvala Ante,nadam se da ću ljetos jedriti na plus 50C na Suncu...hahahahah  8) :D
Post by: MarioMT on February 21, 2016, 07:37:58 pm
Polako sam skupio setup za dvometraša,nije neki močan ali za jedrenje će biti dobar.Na regler sam stavio pasivni aluminijski hladnjak od jedne stare grafičke kartice koji će dodatno hladiti regler,ispod sam stavio termu pastu za bolju vodljivost i sve fiksirao plastičnom vezicom,eto jedan trik za bolje hlađenje ;)
SETUP:
ESC Mystery30A sa BEC-om,kočnica uključena ;)
Motor:1400KV na 3S bateriju ;)
Baterija HRB 1500mAh 3S 25C 12.6Volti ;)
Serva za početak 9 gramska plastična getriba ;)
servo produžeci kablovi ,ipak mi trebaju ;)
Propeler 7X4  ;) .
Post by: Plavi on February 21, 2016, 07:55:03 pm
Nemoj ni slučajno staviti MG servoe, šteta ih je za ovaj model  8) .
I hladnjak ti prek bužira puno bolje hladi, baš kako si napravio  8) .
Post by: Ikarus on February 21, 2016, 08:16:18 pm
to je trik :D
Post by: MarioMT on February 21, 2016, 08:20:31 pm
to je trik :D
je trik i pol :D :D
Post by: MarioMT on February 21, 2016, 08:23:29 pm
Kaj se tiće ,serva da imam metal gear stavio bi ih ali nemam,a i dodatni mi je trošak za sada,možda ih i nabavim pa ih stavim ;) Hvala "Plavi" na savjetu" ;)
a da ,prek bužira sa termo pastom dosta dobro vuće toplinu na sebe Al hladnjak,nebi vjerovo ali je,isprobo sam već na jednom ;) ,bolje bi bilo da sam bužir izrezao ali kaj je tu je,dobro je i ovak ;) :P
Hvala na komentima dečki :)
Post by: MarioMT on February 21, 2016, 08:26:55 pm
Jedno pitanje dok sam ufuran sad u to,dali je propeler za ovaj motor i model ok ili da idem na veći,recimo 8 ili 9??
Post by: rubazg on February 22, 2016, 06:04:54 am
10x6 mislim da bi bio idealan pošto je 2 metra 8)
Post by: rubazg on February 22, 2016, 06:06:28 am
al stavi balast obavezno!!!
Post by: MarioMT on February 22, 2016, 11:43:37 pm
Što nije to malo prevelika elisa za 1400kv motor?Mislim da bi ova 7x4 bila bolja ili se varam? :-\
Post by: Hobyletač on February 23, 2016, 12:29:24 am
Ja bi metnul minimum  8x,pa čak i 9x,al na ovom kaj sam našel
preporuka  je 8x,ako je to taj motor
Kaj  nemaš nikakve inf. od motora o preporučenim propovima
Post by: MarioMT on February 23, 2016, 12:34:26 am
Neznam,zato sam pitao,tako da znam od ljudi koji su već isprobali,ovako po tablicama baš i nevjerujem previše.Valjda me razumiješ ;)
Post by: MarioMT on February 23, 2016, 12:36:40 am
Ovak po tablici odgovara i 7X4 tako da nekupujem novi prop a i ovako sam kratak sa novcima ;) :( .
Post by: Hobyletač on February 23, 2016, 12:40:35 am
Mislim da imam 8x,sutra potražim
Post by: MarioMT on February 23, 2016, 12:43:02 am
Koliko novaca ako ga nađeš? :)
Post by: Hobyletač on February 23, 2016, 12:46:05 am
Provjereno, imam 8x4 apc
 niš ne dojde
Post by: MarioMT on February 23, 2016, 12:56:03 am
 niš ne dojde
Onda kad se vidimo uzmi ga sa sobom,hvala Krešo putem foruma ,ovako da svi vide koja si ljudina od čovjeka ;) :) .
Post by: MarioMT on May 02, 2016, 01:47:20 pm
Jedno pitanje za one koji imaju iskustva sa flapsovima na Zagi krilima.Dali je to dobro ili da zaboravim na tako nešto stavljat na dvometraša Zagia?Hvala unaprijed na odgovorima ako će ih uopće biti. :)
Post by: Ante ST on May 02, 2016, 01:50:16 pm
Flapsovi na zagija??
Poslano sa mog LG-H815 koristeći Tapatalk
Post by: MarioMT on May 02, 2016, 02:32:43 pm
Da.Zato i pitam.Jer ovaj će biti jedrilica od 2 metra pa da bar ima kakvu kočnicu prilikom slijetanja a i mislim da bi dobro i u zraku kod jedrenja došli.
Post by: Ante ST on May 02, 2016, 02:33:32 pm
A di bi ih ti stavia na delta krilo..to nikako ne moze bit klasicni flaps
Post by: MarioMT on May 02, 2016, 02:34:48 pm
Kako onda?Dali ih staviti ili bolje ne?
Post by: Ante ST on May 02, 2016, 02:40:06 pm
Neznan sta ce ti uopce flaps na zagija..ako je za slijetanje onda su ti nepotrebi skroz..ako ja svog od 120cm uvatin u ruku pri slijetanju onda i taj od 2m leti polako
Post by: Plavi on May 02, 2016, 02:59:44 pm
Stavi stavi
Post by: Plavi on May 02, 2016, 03:12:14 pm
Imaš na početku i kraju videa
http://www.youtube.com/watch?v=7YKoeOrueig (http://www.youtube.com/watch?v=7YKoeOrueig)
Post by: šišmiš on May 02, 2016, 03:14:45 pm
ma mooože !!!
Post by: MarioMT on May 02, 2016, 05:39:00 pm
Ak neko zna o Zagi-ima onda  Dražen  zna ;) .Hvala "Plavi" za filmić .Veliki  Like ;) :) .
Post by: Ante ST on May 02, 2016, 05:59:45 pm
Znamo kako se flapsovi ponasaju na klasicnon krilu,a kako se ponasaju na delti?
Ko elevator
Post by: MarioMT on May 02, 2016, 06:18:44 pm
Ko elevator
Vidilo se na filmiću,sasvim super i prema očekivanju ;) :) .
Post by: šišmiš on May 02, 2016, 06:20:28 pm
Ko elevator
ne ako ih ugradi Mario... ;)
Post by: MarioMT on May 02, 2016, 06:23:15 pm
Ko elevator
Hahahaha....dobra :D ;)
Post by: Plavi on May 02, 2016, 06:44:32 pm
Nisi baš u pravu Ante.
Flapsovi na deltama se kombiniraju u "rudderon" ili "deceleron" u svrhu zračne kočnice (kada su podjednako otvoreni )
ili u ulozi ruddera ovisno koja strana je više otvorena.
Evo skoro klasične delta sa tim dodacima na završecima krila.
Sad, koliko je to korisno na Zagiju od 2m koji nema stajni trap već bude sljetao u travicu ??? ??? ?
http://www.youtube.com/watch?v=f6aK2yssLS0 (http://www.youtube.com/watch?v=f6aK2yssLS0)
Post by: Plavi on May 02, 2016, 06:53:45 pm
Kod mene su to bile zračne kočnice koje se aktiviraju netom poslije dodira sa pistom.
U Čakovcu sam slučajno u zraku otvorio kočnice i model se htio rastrgat od fluttera ( greška Siniše i mene jer smo nešto isprobavali a nismo vratili defaultne postavke ).
Osim toga za tako nešto treba imati i stanicu koja će to moći pravilno upogoniti.
Po mom mišljenju na tom tvom zagiju to nije potrebno jer zagi ionako ima velik kut kod sljetanja i sam po sebi je kočnica.
Post by: MarioMT on May 02, 2016, 07:28:17 pm
Hvala "Plavi".Sada nakon ovoga objašnjenja neću stavljati flapsove.Thanks dečki ;) :) .
Post by: Ante ST on May 02, 2016, 07:35:34 pm
Da,u pravu si..ali ovdi niko nije spomenia zracnu kocnicu nego flaps
Ne vidin ni na tvon videu da zracna kocnica kontrira "flapsu" na krilu.
U slucaju ovog bombardera stvar funkcionira.
Postoje cak neka rjesenja na napadnoj ivici krila..bia san davno gleda pa sad ne mogu nac,neznan jel se malo podigne ili spusti.
Post by: šišmiš on May 02, 2016, 07:40:43 pm
Deceleroni nemju smisla na Zagiju koji MarioMT planira složiti..
Ne znam što bi time postigao, a što se ne da postić sa klasičnim delta-mix-om..
Usporit i ustalirat zagija možeš vrlo lako.. smanjiš gas i podigneš elevator... i glavinjaš.. dok se
ne ustalira skroz..
Isprazniš 2-3 baterije i vrlo brzo stekneš osjećaj da Zagija možeš ustalirati u pravom momentu i nježno ga ulovit u ruku.. ili
ga poleći u visoku travu...
Druga stvar je Zagi od kile sa 5000mah baterijom i motorom od 900w, koji je sam po sebi cigla i kojeg je vrlo teško (ali ne i nemoguće) kontrolirano sletiti bez da ga razbiješ...
implementacija Decelerona / Duckerona kao zračne kočnice..
(http://i72.photobucket.com/albums/i171/NuttyPro67/Duckerons.gif)
Drugi pristup je moguć programiranjem - da se pored klasičnih elevona u delta-mixu dodaju flapsovi,
ali na način da djeluju recimo 75% od pomaka elevona ( da ostane štofa za kontrolirati letjelicu), samo u kontra stranu..
Znači desni fleps piči kontru desnom elevonu, ali 75% njegovog pomaka i lijevi flaps lijevom elevonu..
I to sve staviti na switch..
Post by: Plavi on May 02, 2016, 07:41:11 pm
Nisi dobro pogledao, ima kontre ali ne na istom mistu. pogledaj aktiviranje žitih elevona i zelenih do njih.
Žuti dolje - zeleni do njih gore
Krajnji ostaju u prvobitnom položaju radi korekcije nagiba ( tri pokretne površine )
Post by: MarioMT on May 02, 2016, 09:06:39 pm
Da kod Plavog je to bilo potrebno zbog veličine i težine samog modela,a na kraju sam i ja uvidio da mi je ugradnja flapsova bespotrebna jer i ja isto rukom mogu uloviti Zagia od 1200mm sa podignutim krilcima prema gore jer ga tako kočim kod sljetanja ;) .Tako da ovaj model od 2 metra će isto biti kočen samo krilcima bez dodatnih kočnica. :)
Post by: MarioMT on June 30, 2016, 10:19:28 pm
Uskoro ide na sklapanje  :) :) .
MOTOR:neki kineski 1400KV 2212 10T
REGLER(esc) :kineski 30A BEC
PROPELER:ili 7X4 ili 7X5 APC
BATERIJA:HRB  3S 1500mAh 25C
SERVO:TowerPro MG90S metal gear
Post by: MarioMT on July 26, 2016, 12:00:17 am
Napokon stigao motor 1400KV-a  i TowerPro servaći sa metalnom getribom sve sa E-bay-a redovno stiglo za 2 i pol tjedna,brzi kinezi :D .Nabavio sam i drugu bateriju za ovo krilo ;) .Čekam još propelere 7X5(kineske) i onda krečem u ljepljenje krila koji je iz 4 komada :) .Ako se pitate zašto servaći sa metalnom getribom i ostale stvari?Zato jer sam dvaput slomio plastične u letu i nakon toga pad Zagi-a u krš i lom ;) .Malo slikica ,jer znam da ljudi vole gledati slike sa malo komentara uz priložene slike.Pozdrav svima koji prate zagrižene Zagi-ste kao što ih i ja pratim i poštujem,čak i one ne dobronamjerne komente ;) .Enjoy 8) .Uskoro polječemo sa 2M Zagi jedrilicom 8) mada se još  nisam pomaknuo sa prikupljanja dijelova :D .Ali eto planiram još ovaj mjesec i probni let ;) Ako?? ;D
Post by: MarioMT on July 31, 2016, 09:45:11 pm
Zagi 2M je zaljepljen dvokomponentnim epoxy ljepilom  i nakon potpunog sušenja ljepila treba ugraditi pojačanja letvicama,vjerojatno ću smrekine ili jelove letvice ugraditi.Malo sam se i nakratko ošišao za promjenu :D .Uživajte 8)
Post by: MarioMT on August 13, 2016, 11:54:45 am
Letvice su zaljepljene sa donje strane :) :) .
Post by: brainformat on January 25, 2017, 12:38:51 pm
Da pitam samo, jel vrijede šta ti kineski motori, regleri i sl. (hajmo reći konkretno ovi što su tu objavljeni), ili ipak treba kupiti nešto "kvaliretnije"?
Mislim da je jasno da se radi o početničkom pitanju. :-)
Post by: MarioMT on January 25, 2017, 04:07:45 pm
Za početnika sasvim dovoljna po cijeni,a kvaliteta isto ok,nije vrhunska ali funkcionira :)
Post by: zlatcom on January 25, 2017, 04:23:55 pm
Kad je vec iskocila ova tema,  sto na kraju bi s tim projektom Zagi 2M jedrilicom??
Post by: MarioMT on January 25, 2017, 07:51:31 pm
Pozdrav :) .Trenutno se čeka,toliko ukratko :) .Valjda će na proljeće i testni let  :) .
