Ovdije ću opisati jedan jeftin a univerzalan setup kako za početnike tako i za malo bolje pilote.
SERVO
Kod odabira servoa odlučio sam se za HXT900 kako zbog cijene tako i zbog kvalitete koja je primjerena za ovakvu vrstu modela.
Servači su stvarno otporni i za tu cijenu teško je naći bolje.
( kod mene isti rade već više od godinu dana i prvi otkaz sam doživio jučer - ali ništa strašno, dečki iz Ivanića imali su jedan sa neispravnim zupčanicima
koje smo promjenili i model je opet bio u zraku - TNX )
(http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/catalog/TPSG90.jpg) (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662&Product_Name=HXT900_9g_/_1.6kg_/_.12sec_Micro_Servo)
MOTOR
Kod odabira motora bazirao sam se na motore za 3S LiPo baterije.
Ovaj put sam se odlučio za dva motora od kojih je prvi idealan za početnike a drugi za malo iskusnije letače.
FC28-12 ili CF 28-12 1534kV ( 7x4 ili 6x4 prop )
(http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/catalog/CF2822.jpg) (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5423&Product_Name=FC_28-12_Brushless_Outrunner__1534kv)
RCTimer 2826 2200kV ( 7x6 ili 7x4 prop), 2800kV ( 7x4 ili 6x4 prop ) - kod ovih motora možete naručiti kV po želji
S ovim motorom zagi će biti prava zvjer u smislu brzine ali i po povlačenju struje ( preko 45A )
(http://www.rctimer.com/syssite/home/shop/1/pictures/productsimg/big/127.jpg) (http://www.rctimer.com/syssite/home/shop/1/pictures/productsimg/big/127.jpg)
BATERIJA
Do sada sam koristio nekoliko baterija različitih proizvođača i jedino što preporučujem je baterija 3S 2200mAh sa 30C strujom pražnjenja nekog renomiranog proizvođača.
No name baterije te one koje se često jeftino mogu naći na eBayu izbjegavajte jer ne opravdavaju uložen novac, u svakom slučaju prije kupnje potražite potrebne informacije na FlyFreaku i ostalim forumima.
(http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/catalog/T2200-3S-30.jpg)(http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/catalog/F2200-3-30.jpg)
ESC
Za siguran let sa navedenim setup-ima ( pogotovo sa drugim motorom ) najbolje je koristiti 60A ESC. Dovoljna rezerva snage garantira siguran let.
I tu vrijedi pravilo da od viška glava ne boli, ESC bi trebao biti dimenzioniran tako da bude snažniji barem 20% od maximalne struje setupa.
(http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/catalog/hw_p60a.jpg) (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2166&Product_Name=TURNIGY_Plush_60amp_Speed_Controller)
STANICA
Bez obzira na proizvođača svaka je dobra ako se postvake modela mogu podešavati direktno sa iste bez drugih pomagala ( PC i dr. )
Također se zbog fleksibilnosti korištenja i robusne veze preporuća 2,4GHz
(http://2.4gigahertz.com/systems/futk6900.jpg)(http://www.multiplex-rc.de/hp/produkte/images/002513001.jpg)(http://shop.graupner.de/productimages/23000_MX-16_IFS.jpg)(http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/SPM/450/SPM2710-450.jpg)
Evo ja cu dodat jos jedan extremni setup koji je isproban na zagiju
Turnigy inrunner 2836(380S) 3900KV
Turnigy Plush 60A
Prop Graupner CamSpeed 5×5 ili Master Airscrew 5,5×4,5
Baterije 2200-2650mAh minimalno 30C
-sa ovim ide na 58A full gas, brzina oko 190km/h
Odlično davorvž
Sad i Red Bull Zagisti imaju o čemu razmišljati 8)
Moj Big Zagi : motor http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4203&Product_Name=HXT_2040_(130L)_2080kv_Brushless_Inrunner (http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4203&Product_Name=HXT_2040_(130L)_2080kv_Brushless_Inrunner)
regler http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4312&Product_Name=TURNIGY_Plush_18amp_Speed_Controller (http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4312&Product_Name=TURNIGY_Plush_18amp_Speed_Controller)
servo:http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=663&Product_Name=HXT500_5g_/_.8kg_/_.10sec_Micro_Servo
bateri http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8933&Product_Name=Turnigy_2200mAh_2S_20C_Lipo_Pack (http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8933&Product_Name=Turnigy_2200mAh_2S_20C_Lipo_Pack)
Mini Zagi: motor http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6744&Product_Name=AD-100L_Micro_Brushless_Outrunner_1850Kv (http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6744&Product_Name=AD-100L_Micro_Brushless_Outrunner_1850Kv)
regler http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204&Product_Name=TURNIGY_Plush_10amp_9gram__Speed_Controller (http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204&Product_Name=TURNIGY_Plush_10amp_9gram__Speed_Controller)
servo http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3724&Product_Name=Arrow_4.3g_/_.8kg__/_12sec_Micro_Servo (http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3724&Product_Name=Arrow_4.3g_/_.8kg__/_12sec_Micro_Servo)
bateri http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7302&Product_Name=Rhino_360mAh_3S_11.1v_20C_Lipoly_Pack (http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7302&Product_Name=Rhino_360mAh_3S_11.1v_20C_Lipoly_Pack)
Ja mogu reci da sam sa svojim setupom prezadovoljan ide zagi kao lud, ato je:
motor 200W
prop 7x6
Ok, sad ste me zainteresirali koliko pričate o tom zagiju... tko ima šablone za profil.. ali 1:1 spremne za print? za 1200 mm wingspan?
pa ima Plavi na svom forumu pdf file :)
I meni bi trebali a ne znam se snaci tamo, ako nije problem nekome da malo pojednostavi i stavi bas samo profile
evo pa uživajte:
http://rcwings.webs.com/pdf/ZAGI12profil_pdf.pdf (http://rcwings.webs.com/pdf/ZAGI12profil_pdf.pdf)
zahvalite se jasno Plavom,
on je napravio cijeli vodič o izradi Zagija i navukao skoro pola foruma na tu ludost,
a drugu polovicu bude kroz mjesec-dva LOL ;D
i kako se onda razlikuju krila, u cemu, boji :) ?
nisi dobro proučio vodič,
ovo je jedan profil koji je isti za oba krila(inače ne bi ni pasala kada bi se spojila zajedno),
ali stvar je u tome kako ga okreneš dok režeš krilo, pošto ako ga ne okreneš dobiješ npr dva lijeva krila i s tim ne možeš ništa
velim, pogledaj slike u njegovom vodiču pa bu ti bilo jasnije.
Aha, dobro, super, pogresno sam skonto :-[ ,a gdje je onaj drugi profil od kraja krila, kako cu ga izrezat samo s ovim
ponavljam, sve piše u vodiču,
režeš po ovom profilu sredinu krila, u ruci dakle držiš jedan kraj žice(tj držiš luk koji špana žicu),
a drugi kraj krila se sam izreže pošto je drugi kraj žice FIKSIRAN za podlogu.
Možda ti ovo pomogne
Ok, jasno mi je...hvala
Samo bi meni lakse bilo da ima i za drugi dio manji profil pa po njemu rezati, al dobro, smisljale su pametnije glave od moje valjda..
pa ne znam kako ti je lakše pratiti dva profila istovremeno nego samo 1,
jer ne možeš ti odvrtiti po jednom pa po drugom, a niti po jednom brže nego po drugome....tako da bi imao problema,
jasno, izvedivo je, pogotovo s pomagačem, ali komplikacija, bolje ovako :)
Pretraži malo rcwings imaš sve što ti treba, evo npr. http://rcwings.webs.com/file/zagi_113.pdf (http://rcwings.webs.com/file/zagi_113.pdf)
ma ja sam rezao sa dva profila jedan izprinto sa 100% velicinom a jedan sa 50%, kada sam izrezao stiropor po mjeri, fiksiro sa obe strane sablone profila, ucvrstio tiropor sa nekim tezim predmetom i ja i prijatelj izrezali bez problema, onaj tko je na strani manjeg profilla mora samo sporije vuci zicu i ide bez ikakvih problema.
Hvala miso, na to sam mislio, sad mi je sve jasno...
Ne kazem da je tamo nejasno napisano, ali eto meni ovaj put stvarno nije uspjelo da skontam iz prve :)
Meni se desava da na kraju krila stiropor "potone" od toplote zice jer se zica duze zadrzava na tom mjestu.
Ako smanjim struju tj. temperaturu onda ispadne ok ali rezem jednu polovicu krila preko 20 minuta
treba pogodit idealnu temperaturu i zicu napet sto jace...ja izrezem jedno za oko pet min..
Ja stavljam na jedan kraj feder i kod mene igra super.
ma da,sa federom bi bilo jos bolje,stalno jednaka napetost,htio sam i j stavit al nemrem nac ni jednog
Za sječenje sam prvo koristio grejnu žicu za kvarcnu peć.
A onda sam se dokopao čelične žice koja je jako tanka i ne da tako lako iskriviti prstima.
Napeta je vrlo jako, ako neko zna i ima sluha, mogao bi na njoj i svirat ;)
ali opet imam problem sa krajem krila i topljenjem stiropora.
Igleda da je sve u metodi pokušaj-greška do eventualnog uspjeha
jel ti kraj krila odmaknut od kraja žice?
tj ako je žica duga 130 cm, stiropor namjestiš tako da jedan kraj žice ide tek koji mm preko profila po kojem režeš(dakle srednišnji dio krila što bliže kraju žice koji pomičeš),
a drugi dio(koji je fixan) da bude što dalje od stiropora.
tako ujedno dobiješ bolji profil na vrhu krila, a i žica ide većom brzinom pa nemaš taj efekt topljenja kao da stoji na mjestu.
evo i slika:
(http://img710.imageshack.us/img710/5052/new1ob.th.jpg) (http://img710.imageshack.us/i/new1ob.jpg/)
btw, režeš prvo donju stranu, pa kada ideš gore i završiš, cijeli izrezani komad padne ispod žice,
ako radiš obrnuto, padne ti na žicu...
Ako se ne varam, ako prvo režeš donji dio krila, zahvaljujući utezima koji krilo drže na mjestu, cijelo krilo ce da se pomjeri na dole poslije prolaska žice da popuni prazninu ?
Ili se to već uzelo u obzir.
Ali ipak držim se uputstva pa radim na taj način i režem u dva prolaza.
Krenem od napadne ivice pa ispod krila do kraja i izvedem žicu napolje. A onda opet od napadne ivice ali sa gornje strane šablona.
Do topljenja dolazi tamo gdje mi žica stoji malo duže u odnosu na ostatak, dakle samo na kraju krila.
Pokusao sam i sa fiksiranjem jednog kraja luka, kao na slici, a i tako da nas dvojica režemo.
Moraću još da smanjim temperaturu i da to radim jaaako polako.
Vrijeme je na mojoj strani, još uvijek :)
evo pa uživajte:
pošto i mene vuče taj zagi..tu je samo jedna šablona , to bi bila početna, a gdje je onda zadnja??
ponavljam po 2. puta
a gdje mogu nači vodič??
Martine pretraži ovdje http://rcwings.webs.com/projekti.htm (http://rcwings.webs.com/projekti.htm)
Ako ne shvatiš nazovi 0919145883 rado ču ti pomoči.
Pozdrav od lije
koliko bi novac bio napredniji setup
motor 11 dolara
esc 15 doalra
baterija 15 dolara
prop 2 dolara
servoi 10 dolara
ovo ti je sve sa uključenom poštarinom pa računaj po tečaju kad ćeš naručivati
Koja jedrilica je u pitanju? Slika?
Najbolje bi bilo staviti motor koji odgovara za tu jadralku nego stavljati 2826 ( ili koji si mislio ).
Za jadralku je 1000-1200kv
Ovako našto je za jadralku tog raspona
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7992__Turnigy2836_brushless_Outrunner_1200kv.html (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7992__Turnigy2836_brushless_Outrunner_1200kv.html)
(https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/T2836-1200(3).jpg)
Može ali treba malo veći prop
Evo par pitanja za zagijase. Trenutno imam (dobio) jedrilicu raspona krila 1600mm, e sad me zanima dali bi odgovarao za nju setup od zagija sto ga je ponudio Plavi na pocetku posta. Mislim na verziju sa slabijim motorom. I gdje bi bilo najbolje smjestit motor (mislio sam ga stavit iznad negdje kao sto je postavljen na bixleru) Pitam to zato sto bi danas, sutra i sam se okusao u izradi zagia pa da mogu iskoristit taj setup. I da kazem na kraju da sam novi u svemu tome tako da svaka inf. je dobro dosla. Unaprijed hvala!
Moja preporuka je da ostaviš jedrilicu za sada i da si napraviš zagija. Šteta je slomiti jedrilicu, a pasti ćeš 100%
SparroW12 ma slazem se sa time sto kazes ali dok ja slozim zagija, nabavim sve sto treba. Nit imam stroj za izrezivanje krila, niti setup za zagija. Zagija sam mislio raditi kasnije.A mislim i da stanica koju sam dobio nema potreban mix za zagija.Stanica je Graupner jr fm414 pa ako netko zna sto o toj stanici da mi napise.
U ovom hobiju ti je najvažnije strpljenje. Mislim da Plavi reže krila za zagija, a sličnu stanicu ima pz desing.
Što god poletio zamoli iskusnije letače da ti pomognu tj. dignu i utrimaju model.
Malo dižem temu.
Pošto je quad koji sam imao prošlost, sad bi htio probat zagija.
Pošto su postovi već dosta stari, dal može netko napisat neki početnički(jeftiniji) setup za početak. Nešto pitomo.
Da idem na ovakvo nešto
http://www.flyfreak.net/samogradnja/sd-team-samogradnja/msg201956/#msg201956 (http://www.flyfreak.net/samogradnja/sd-team-samogradnja/msg201956/#msg201956)
il predlažete nešto drugo?
Motor 1400KV ili 2200KV
ESC 30A sa BEC-om,za 2200KV od 40A pa nadalje
Servo motori neki 9gramski,preporuka sa metalnom getribom
Profil i raspon:1200mm najbolje , TSAGI12 ili MH43 za početak
Baterija:2200mAh 3S 35C će biti dovoljno
Propeler:7x4 ili 7X5 za taj 1400KV motor,za 2200KV 6x4 najbolje ali onda jači ESC od 40A pa nadalje
Ispravite me ako sam negdje pogriješio u ovom navođenju na lagani setup koji je dobar za početnika a nije ni preskup za početak.Hvala :)
Ok, hvala za info. Budem uzeo takav setup.
Samo još jedno pitanje, sjetih se da imam doma 3000 3S 30-40C bateriju, to je preteško za taj setup?
Pa i nije i je , za raspon 1200mm.Ja koristim 3S 45C 2650mAh Zippy Flightmax koja je teška oko 280grama ;) na Zagi-u od 1200mm i težak je ukupno 660grama RTF.Možeš ju slobodno iskoristiti da uštediš novac u početku.
ajde profesor kada nas vec ucis, jeli ovaj motor 1400kv dobar za Zagija da si ga i ja slozim
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5382__C2028_Micro_brushless_Outrunner_1400kv_22g_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5382__C2028_Micro_brushless_Outrunner_1400kv_22g_.html)
Dobar motor za male Zagi-e do 1000mm raspona i male poletne težine. Pazi na moguće ispadanje elise na punom gasu,jer meni se par puta desilo da mi se gumica izmaknula i propeler je odletio u vožnji.Zato više volim motore koji nemaju "prop saver",sigurnije je samo zašerafiti propeler na osovinu ;) .Inače motor je sasvim ok.Ako ništa drugo sačuvaš elisu kod slijetanja ako zapneš za nešto tvrđe na tlu.Ali razmisli malo dali ćeš riskirati propelere živce i novce.To je moje mišljenje onako nabrzaka,otvoren sam i za daljnja pitanja.Hvala
Lp Mario
U biti mi je isto, ako bi išao na jači motor + jači ESC + moja batka od 3000mah, il da idem na slabiji setup + nova batka. Ako idem na jači setup sa svojom baterijom koju sad imam, onda idem i na veći zagi il mi je 1200mm još uvijek optimalno?
Tnx
I sa tom batkom od 3000mAh možeš koristiti i slabiji motor i esc,ništa ti se neće desiti,jedino će ti model biti teži zbog baterije,tako je kod mene ,baterija je velika i teža za 100grama od prosječnih učestalih setup-ova baterija od 2200 mAh. :)
Jel valjaju šta ovi kitovi?
http://www.banggood.com/XXD-2212-1400KV-MotorHW30A-ESCK-power-P0090-ServoPropeller-p-975576.html (http://www.banggood.com/XXD-2212-1400KV-MotorHW30A-ESCK-power-P0090-ServoPropeller-p-975576.html)
Il da idem na "provjereno"?
(http://www.flyfreak.net/data:image/png;base64,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)[attachimg=1]
Uzmi si servo motore sa metalnom getribom,a ne ko ja da razbiješ u samom početku Zagi jer je pukao zupčanik.Samo mala preporuka a koštaju možda dolar više i spašavaju ti još veći trošak i fustracije ;) . Ili sa e-bay za 2.5$ komad ,čak i jeftinije TowerPro MG90 Metal Gear servo sa e-bay-a.Ja ih koristim i super su ;) .Neka malo i drugi te upute, ja sam se već ispucao oko objašnjavanja ;) .
Samo ti pričaj, svaki savjet je dobrodošao :)
Gle,isplati se uzeti sa Banggoda,preporučam ,jer dobiješ sve potrebno za solidnu cijenu ali obavezno druge servaće ili ako baš želiš koristi te za početak onda ih koristi.HobbyKing je odličan ali naravno da je skuplji jer ima brandove.Zato preporučam za početnika Banggod ali kupi posebno bar par metal gear serva ;) .Nadam se da sam pomogo :) ?Još samo baterija,pogledaj koji konektor imaš na njoj?Jer na Banggod -u je T ili Dean konektor na ESC-u tako da obrati pažnju i na to ;)
i ja koristim te s metalnom getribom za 2.5 usd, razbio sam zagi više puta nego pol foruma skupa i drže se.
Ja sam još uvijek zadovoljan sa njima jer rade ko švicarski sat ;) ;D .
Najaktivnija tema pa idem probati.
Kako mi je heli trenutno na čekanju dijelova, a i skupljaju se $$ za ozbiljan heli, htio bi si napraviti Deltu ili Zagija. Vidio sam u Soblincu, da se da lijepo letjeti, pa sad kako nisam nikad radio sa stiroporom par jako početničkih pitanja.
P.S. Pred 10-15 godina sam kao klinac radio RC jedrilice i one jednostavnije na timer, još dok se letjelo na 35-40MHz, tako da osnove imam.
Kako napraviti i prema čemu profil krila na Zagiju?
Mogu li uzeti i koji kontroler, odnosno receiver za Spectrum DX6i stanicu koja je u dolasku? Može i jeftiniji dijelovi s Bangooda, jer naručujem više toga.
Ima li nekakav tut ovdje na forumu?
Pitaj hobbyletac za krila nek ti izreze.
Je li mi može onda netko reći što mi je najbolje da uzmem?
Prije svega raditi FPV letjelicu a da krila nisu profilirana nije najbolje rješenje.Ima kolega sa foruma koji režu krila pa se malo raspitaj.Setup pogona ovisi o veličini i težini modela sa svom opremom tako da niti tu ne možeš dobiti precizan odgovor.Ovdije na forumu imaš opise raznih setupova pa potraži malo.Za standardan Zagi 120 imaš nabrojano sve što tražiš vezano za setup pogona ( za profilirano krilo ).http://www.flyfreak.net/index.php?topic=2557.0Serva (http://www.flyfreak.net/index.php?topic=2557.0Serva) možeš koristiti bilo koja 9g iz MG serije.
Aha ok, danas sam išao izrezivati taj stiropor 6mm sa skalpelom i nožićem ali mi se uvijek unište rubovi i sve pa me zanima kako da to uspješno izrežem i tko reže ta krila za zagija i kolika je cijena jer ću onda ako ne uspijem nekako izrezati i napraviti od tih ploča zagija vjerovatno kupiti ta krila ili gotovog od nekog, jedino mi je žao onda tih 150kn i vremena što sam potrošio ni za ništa i da te ploče završe u smeću :(..
Upravo toliko ti dođe izrezano krilo 8) .
Ovo ljeto sam slagao zagija, jer sam prošlog skršio i desilo mi se da je Uhupor pojeo stiropor djelomično. Koristio sam uhupor kao i prije, i koristio sam stiropor kao i prije. Ima netko ideju zašto se to moglo dogoditi? Nemam sada slike, al izgledalo je kao da je ljepilo pojelo stiropor, kao da je prejako.
