Ako nešto neznate ili vas što zanima pitajte ovdje. :)
pocetnik sam. [move][/move]
zanima me na kojoj stranici mogu kupiti kardan i osvinu? :)
pocetnik sam.
Mislim da bi trebao dati malo vise podataka o namijeni toga dijela sto zelis kupiti.
Kardan i osovina se koriste na mnogim mijestima i za mnoge velicine camaca, traktora, motocikla, raznih strojeva, automobila, Rc autica...
imam ti ja za prodati !
jedna je od ssangyong-a!
jedna od ford-a!
jedna od vw-a!
:D :D :D :D :D :D :D :D
sad ozbiljno!!!
dobro ti je rekao!! mislim trebaš znati kaj hočeš!!!
trebaš profi ili hoby robu?
kakvu osovinu (običnu,flexibilnu), koji promjer?
kakvi kardan (dvodjelni,trodjelni)......... redukciju......
za kakvi motor?
imaš sveposud sad zavisi kaj trebaš.... imaš na e-bay-u, r2hobbies.com, rcecho.com ....... itd. itd. ovi su ti recimo jeftiniji
Imaš na XenonProject.com
Ja sam Početnik i radim brod. Molio bih neke planove za brod od 50 do 70 cm. Unaprijed hvala.
ovak odeš na stranicu www.modelpowerboat.com (http://www.modelpowerboat.com) registriraš se i odeš na download ( www.modelpowerboat.com/forum/downloads.htm (http://www.modelpowerboat.com/forum/downloads.htm) ) imaš nekolicinu brodova raznih oblika i veličina trupa za skinuti pa izvoli!!!! ako ti to nije dovoljno možeš tražiti na njemačkim stranica ima ih još nekoliko....
Hvala puno... Respect! >:(
NP ;D
LP 8)
imam ja jedno pitanje:
gdje ili iz ćeg da isčupam točno trafo koji daje 25-30 A da napravim rezalicu za stiropor?
sta ces piliti sa 30A? betonske blokove ili mramor?
30V moguce ali i to ti je previse, max ti treba 24V i nekih 3A uvrh glave
takvih trafci imas za kupit po ducanima sa elektronikom, ne treba biti ni DC
hvala puno :D
e decki trebaju mi planovi za neki slow plane ja sam pocetnik pa..
i treba mi neki motor koji je u dobrom stanju za 50-100kn molim vas da mi odgovorite
Hvala
ljep pozdrav mene bi zanimalo imam gliser duljine 90cm tezak 1,5kg unutra je bil 3,5ccm nitrac koji bi trebal motor za njeg elektro.
lehner
http://www.lehner-motoren.com/ (http://www.lehner-motoren.com/)
Ovako. Napravio sam brod duljine cca 40 cm pa sad pošto se carina plača na pošiljke iznad 300 kn hoću nać cijeli sistem za manje. Molim vas pomoć. Po mogućnosti iz nekog pouzdanog dućana mi složite nešto. Na primjer HobbyKing. Volio bih neki outrunner motor koji ima imbus-šravić pomoću kojeg mogu zategnuti drugu osovinu na motor. Brod ne treba bit brz, glavno da bude moćan, da kopa more. Mislim da ima nekih 250g sada (bez elektronike). Unaprijed hvala.
a da pogledaš po youtubu.....velim ti zbog toga jer sam prije minutu zatvorio youtube i izvadio podatke od nekoliko gotovih brodića...... imaš opis na skoro svakom rc čamcu...... vidiš kako ide i uzmeš to isto..... imaš modele koji imaju jako jeftinu elektroniku a idu ko zvijeri.... a tu svu elektroniku kupiš na ebayu za siću!!!!!
i svi sretni i zadovoljni.......
Hvala! Velim ovo zato što nije prošlo niti 15min da sam zamolio, a već si reagiro. :-\
gle nije ti problem napraviti neki popis...... to ti može svaki napraviti.....ali dal češ biti zadovoljan s istim..... vjerojatno bi......
al svejedno najbolja opcija youtube..... pogledaš......zapadne ti nešt za oko....e to hoću...... pogledaš opis kupiš......samo pazi na veličine čamaca
baci koju sliku biti će jednostavnije naći ti setup
Molim te linkaj mi jedan video.
hvala drveni!!! ;D
Bit će, uskoro.
RC boat F1 tunnel de Yoggi (http://www.youtube.com/watch?v=jMVGJlBa4no#ws)
FAST MINI BAT RC BRUSHLESS HYDRO BOAT (http://www.youtube.com/watch?v=MrXK8ONKw8k#)
MINI DEEP V BRUSHLESS RC BOAT PROBOAT AQUACRAFT VIDEO MOVIE ELECTRIC POWER LIPO 11.1V (http://www.youtube.com/watch?v=ICwkWGA_OGQ#)
itd itd.......
Ovaj drugi je dobar. Jako. Mislim da ću po njemu neš izmislit. ;)
eto vidiš!!!!! ;D
Zar ovaj mini bat nema kormilo sa krive strane?
kormilo je na desnoj strani inaće jer se trke voze u desnim krugovima pa tako pri skretanju ne izlazi iz vode i omogućava bolje držanje zavoja
pa gle ja sam jako puno toga pregledao na youtube......tak da mi nije jasno zašto jedni stavljaju na lijevu stranu....
Evo slika.
kolko je visoki?
koji je motor bolji za brodić max 25-30 kmh po mogućnosti 30 min ali nemora punom snagom
KV: 3900kv
Typical Current: 35A
Peak Current: 45A
Working Voltage: 7.2v to 12v
Length: 48mm
Weight: 166g
Condition:Brand New
Qty:1 pc
Package Contain:F380-2848 Water Cool Motor 1pc
ili
- Brushless motor Model: B2445 KV2600
- Rotational Speed: 2600Kv (rpm/v)
- Power (W): 455W
- Wire Winds:10
- Resistance(mO): 78
- Idle Current(A): 0.5
- ESC(A): 30
- Cells Ni-Cd/Ni-MH6-12
- Cells LI-PO: 2-4
- Motor Dimensions (Diameter x Length): 24mm x 45 mm
- Shaft Dimensions (Diameter x Length): 2mm x 12mm
- Input Battery Types: NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
- Recommend Model: For Car or Boat
- Weight(g): 104
koliko ovo ide na sat i koliki regler trebam i koliko bih trebao imati bateriju da ga pokrećem 30 min
dali u brod mora ići poseban regler ili može i iz aviona ili helića
kolko je visoki?
Nekih 10cm.
kakvi bude pogon: podvodni (propeler ispod čamca)
polupodvodni ( propeler iza čamca)
ja bi stavil polupodvodni u tvom slučaju gdje bi broj okretaja iznosio 15-20 tisuća MAX 30 000 jer se inače
izletanje čamca iz vode, nestabilnost pri skretanju sa punom brzinom........
pazi možeš ti vozit i "tri" sata ako imaš dosta jaku bateriju koja ti stane u brod..... ;D
moraš znati kakvu batku budeš kupil nimh (6v,7.2v,8.4v,9.6v) ili lipo (11.1v,12v,14.8v......)
u slučaju da neznaš ;D : npr motor B2445 KV 2600 X baterija 11.1V = 28 860 rpm FEST
pošto sam i ja početnik neznam kolko bi to išlo al mislim da bi to išlo i više 50 km/h ako nebi došlo do izletavanja iz vode
mislim da ti je i to prejaki motor
npr: ARPRO P1 brushless RC boat (http://www.youtube.com/watch?v=TnVtPA3I_s8#) 1500 kv s tim da je outrunner
koji regler ili ti ga ESC (odnosno u ovom slučaju Typical Current: 35A) trebaš ti piše u podatkima motora s tim da to nije preva vrijednost koju on vuče u VODI,ona je veća zato preporuka kupi shunt s
kojim uz pomoć multimetra možeš izmjeriti točnu amperažu. uzmeš na e bayu multimeter ti je 3-4 dolara a shunt do 100A 9.99,oba dvoje sa free shippingom...
dakle pravu amperažu budeš znal kad staviš prop na osovinu i upališ motor pod vodom.. :D :D :D (( da ti nebi palo na pamet staviti motor u vodu) ispričavam se na gramatičkim griješkama)
al eto sad pred par dana sam vidio esc na e bayu 100A mislim da 24 dolara dođe ili manje samo moraš biti strpljiv i pretraživati sve stranice koje ti pokaže
sa dijelovima koje tražiš (ja sam prije 3 mj 24 str prelistal i tek na 25 našao za đabe). to kupiš i bez brige si..... ili kupi dupo jači nek piše u podatkima motora...
batku kupi 5000 mAh i to ti je dosta, ili dvije slabija pa ih spoji
http://cgi.ebay.com/BL3650-KV1500-Water-cooled-Brushless-Motor-RC-Boat-/400183606365?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5d2ccd3c5d (http://cgi.ebay.com/BL3650-KV1500-Water-cooled-Brushless-Motor-RC-Boat-/400183606365?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5d2ccd3c5d)
http://cgi.ebay.com/B2030-KV5600-brushless-motor-RC-car-boat-/180600489400?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2a0ca0c5b8 (http://cgi.ebay.com/B2030-KV5600-brushless-motor-RC-car-boat-/180600489400?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2a0ca0c5b8)
http://cgi.ebay.com/B2040-KV4900-brushless-motor-RC-Car-boat-/120661485167?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1c17fc266f (http://cgi.ebay.com/B2040-KV4900-brushless-motor-RC-Car-boat-/120661485167?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1c17fc266f)
http://cgi.ebay.com/B2435-KV4400-brushless-motor-RC-Car-boat-/120669607804?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1c1878177c (http://cgi.ebay.com/B2435-KV4400-brushless-motor-RC-Car-boat-/120669607804?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1c1878177c)
http://cgi.ebay.com/B2445-KV2600-brushless-motor-RC-Car-boat-/400186760226?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5d2cfd5c22 (http://cgi.ebay.com/B2445-KV2600-brushless-motor-RC-Car-boat-/400186760226?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5d2cfd5c22)
koji od ovih bi mi najviše pasao i kakvu da batku uzmem i jel netko ima za prodati motorić i ESC i osovinu da nemoram naručivati s ebay prijemnik ne treba i još jedno pitanje za servo koliko mora biti jak servo
KAK VELIKI JE ČAMAC?
ev ovak neš sam mislio uzet od čovjeka
našao sam batke bi li odgovarale
http://cgi.ebay.com/Airsoft-NiMH-12v-4200mAh-Large-Battery-Pack-Mod-Gun-Ham-/130473485023?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e60d362df (http://cgi.ebay.com/Airsoft-NiMH-12v-4200mAh-Large-Battery-Pack-Mod-Gun-Ham-/130473485023?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e60d362df)
ak se ne varam; to je od g. storka!!!?
ja bi ti preporučil lipo
http://cgi.ebay.com/11-1v-5000mAh-30C-LiPo-3-Cell-11-1-RC-Wif-Akku-Battery-/170495577373?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item27b2540d1d (http://cgi.ebay.com/11-1v-5000mAh-30C-LiPo-3-Cell-11-1-RC-Wif-Akku-Battery-/170495577373?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item27b2540d1d)
ili
http://cgi.ebay.com/1-X-3S-11-1V-11-1-V-4000MAH-15C-Lipo-Li-po-Battery-AKKU-/330508142706?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item4cf3d20872 (http://cgi.ebay.com/1-X-3S-11-1V-11-1-V-4000MAH-15C-Lipo-Li-po-Battery-AKKU-/330508142706?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item4cf3d20872)
5000 30 c!!!! ovaj C ti je dosta bitan, čim veći to bolje
http://cgi.ebay.com/RC-Battery-5000mah-11-1V-40C-lipo-Car-helicopter-Akku-/290490949172?pt=AU_Electronics_Batteries_Chargers&hash=item43a29c1e34 (http://cgi.ebay.com/RC-Battery-5000mah-11-1V-40C-lipo-Car-helicopter-Akku-/290490949172?pt=AU_Electronics_Batteries_Chargers&hash=item43a29c1e34)
pazi ako imaš para kupi čim jače.....
dali se može dogoditi da se pregrije motor ili pregori regler zbog prejake baterije
naravno da može.... u opisu i jednog i drugog ti piše min i max voltaža..... al nije samo u jačini baterije....... ako se motor i regler previše zagrijavaju prilikom vožnje
bit će bijelog dima.
al to se tebi neće dogoditi jer ćeš staviti vodeno hlađenje!!!!!
dali je važno ono 5000mah i 40c dali to dvoje utječu na kupnju tj. dali moram gledati to 40c i mah pri kupnji reglera
http://cgi.ebay.com/120A-water-cool-ESC-speed-controller-RC-boat-motor-/320638923338?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4aa791b24a (http://cgi.ebay.com/120A-water-cool-ESC-speed-controller-RC-boat-motor-/320638923338?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4aa791b24a)
http://cgi.ebay.com/60A-120A-RC-Boat-ESC-Water-Cooling-System-/110549309389?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item19bd4097cd (http://cgi.ebay.com/60A-120A-RC-Boat-ESC-Water-Cooling-System-/110549309389?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item19bd4097cd)
http://cgi.ebay.com/RC-Water-sport-brushless-motor-ESC-Seaking-60A-boat-/350430334635?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5197468eab (http://cgi.ebay.com/RC-Water-sport-brushless-motor-ESC-Seaking-60A-boat-/350430334635?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5197468eab)
dok kupuješ regler uvijek gledaš do kolke voltaže bateriju možeš priključit i dal ti motor ne vuče amperažu veču nego to može regler izdržat.
a dok kupuješ motor gledaš samo do koje voltaže može ić batka a da ne pregori motor.
Max Current 60A dali to znači da regler ne smije biti iznad 60a
u vezi čega?
motora
ne to ti znači da motor vuče max 60 A al na prazno
znači da bi ti minimalno trebal regler od 75-80 A
evo napravio sam elektroniku
-11.1 V 4000MAH 15C Lipo 3s
-ESC http://cgi.ebay.com/120A-water-cool-ESC-speed-controller-RC-boat-motor-/320638923338?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4aa791b24aESC (http://cgi.ebay.com/120A-water-cool-ESC-speed-controller-RC-boat-motor-/320638923338?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4aa791b24aESC)
-motor http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400183606365&ssPageName=STRK:MEWAX:IT (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400183606365&ssPageName=STRK:MEWAX:IT)
-osovina http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350365079229&ssPageName=STRK:MEWAX:IT (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350365079229&ssPageName=STRK:MEWAX:IT)
-prop http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350365079645&ssPageName=STRK:MEWAX:IT (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350365079645&ssPageName=STRK:MEWAX:IT)
-kardan http://cgi.ebay.com/RC-Ship-Flex-Collet-5-3-8mm-Boat-Metal-Coupler-HR650-/390249765300?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5adcb2d9b4 (http://cgi.ebay.com/RC-Ship-Flex-Collet-5-3-8mm-Boat-Metal-Coupler-HR650-/390249765300?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5adcb2d9b4)
-servo http://cgi.ebay.com/TP-MG945-Metal-Gear-Digital-Servo-RC-Car-Boat-plane-/260687498736?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3cb22f8df0 (http://cgi.ebay.com/TP-MG945-Metal-Gear-Digital-Servo-RC-Car-Boat-plane-/260687498736?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3cb22f8df0)
-kormilo http://cgi.ebay.com/75mm-Water-Cooling-System-Rudder-RC-Boat-Ship-BL-/380306926456?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item588c0f2b78 (http://cgi.ebay.com/75mm-Water-Cooling-System-Rudder-RC-Boat-Ship-BL-/380306926456?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item588c0f2b78)
molim vaše mišljenje dali će to funkcionirat
ovak stavil si osovinu od fi 3mm a propeler ti ima fi 4.76. i 45 mm promjera prop..... a joj......... ???
i ne treba ti servo jačine 15 kg!!! :o
15 C batka..... možda malo pre malo.... nebude imal šusa..... :(
piše neš na ESC max 16 cells ja mislim da su to one oznake :15C ili 30C ili se varam
za osovinu sam se zabuno
http://cgi.ebay.com/RC-Boat-4-0-195m-Drive-Shaft-150mm-Tube-Nut-Fork-/230486004221?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item35aa0951fd (http://cgi.ebay.com/RC-Boat-4-0-195m-Drive-Shaft-150mm-Tube-Nut-Fork-/230486004221?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item35aa0951fd)
a servo je krivi to sam krivo stavio
http://cgi.ebay.com/TP-High-Speed-Digital-SG5010-Servo-RC-Boat-Heli-Plance-/220545096585?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3359831b89 (http://cgi.ebay.com/TP-High-Speed-Digital-SG5010-Servo-RC-Boat-Heli-Plance-/220545096585?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3359831b89)
dali paše ova batka
Kardan odnosno collet ti je za flex shaft, ti trebaš za krutu osovinu, znači ili U-joint nešto ovako:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260710717465&ssPageName=STRK:MEWNX:IT (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260710717465&ssPageName=STRK:MEWNX:IT)
ili ovako, samo ovaj ima navoj na jednoj strani, i uzmi dimenzije koje odgovaraju osovini motora i osovini propa
http://cgi.ebay.com/RC-Boat-Ship-Aluminium-4mm-5mm-21mm-U-Joint-Collect-/350365077781?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item519362d115 (http://cgi.ebay.com/RC-Boat-Ship-Aluminium-4mm-5mm-21mm-U-Joint-Collect-/350365077781?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item519362d115)
Baterije nemoj kupovati no name na ebay-u pošto po mojem iskustvu traju vrlo kratko, imaš na HC ili Himodel-u kvalitetnije baterije za slične novce.
Ja trenutno isto radim VHull gliser 80cm, od fiberglassa, ako uspije budem postao slike.
Hoće li ovo funkcionirat?
Motor: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6664 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6664)
ESC: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6548 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6548)
Baterija: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7636 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7636)
Radio Kontrola: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10608 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10608)
Servo: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14458 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14458)
Propela: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7358 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7358)
Brod::
Funkcioniralo ?? bude, samo kako. To ti je slabi outrunner, definitivno preslabi Esc ne znam šta želiš od broda, ali motore si gledaj inrunnere sa 2000kv na više, i esc barem 40-60A.
Znam da želiš proći što jeftinije, a vodeno hlađeni motori i esc-i su dosta skuplji.
Mislim da bi ti sa ovim motorom trebao ići dosta brzo http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6530 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6530) ili malo manje kv http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6531 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6531) uz to iskombiniraj neki esc sa 60-ak A. Samo pripazi da tima BEC (napajanje prijamnika ili moraš kupiti UBEC). Na inrunneru možeš lagano iskemijati vodeno hlađenje, samo omotaš bakreni ili aluminijski lajtung oko njega. Sa propelerima moraš probavati koji ti najbolje paše sa motorom, da izvučeš maksimalno iz motora, a da se motor ne pregrijava.
Stanica i baterija su ok
Hvala ti puno. Budem stavio ovako kako si reko.
Kada ga staviš u vodu pošalji koju slikicu ili filmić, pretpostavljam da ga budeš premazao smolom, lakom ili stakloplastikom?
Naravno da hoću. Premazo sam ga ljepilom za drvo(malo razrijeđenim). Pa sad da vidimo dal će bit u redu. Odmah da vam kažem, radimo ga ja i prijatelj. Imam 13 godina.
Svaka čast sa obzirom na godine odlično je ispao, ako šta treba samo pitaj
Hvala.
Ali ljepilo za drvo ti ne valja, drvo se bude napilo vode, ako ne možeš doći do stakloplastike, barem ga premaži lakom za čamce u dve-tri ruke
Da, svakako. Premazat ću ga lakom i na kraju ofarbat u crno s naranđastim. Hoće li ovaj ESC funkcionirat i ima BEC od 3a koliko i sam vidiš. Jel to dovoljno ampera za Motor ovaj koji si drugi naveo i za RADIO PRIJAMNIK. ::::http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15442
Uzmi radije ovaj http://cgi.ebay.com/50A-Brushless-Motor-Speed-Controller-ESC-Helicopter-/180542750982?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2a092fc106 (http://cgi.ebay.com/50A-Brushless-Motor-Speed-Controller-ESC-Helicopter-/180542750982?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2a092fc106) u kombinaciji sa ovim motorom http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6531 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6531) .
Esc koji si naveo podržava maksimalno 2200Kv (okretaja po voltu).
ovak sad nakon dugo vremena imam ja jedno pitanje!!!!!
recimo motor feigao 540 xl nebitno okretaji;vuće current max 110A.
e i sad nek meni neko objasni u čem je fora u tim amperima; dakle svi znamo da je 110A što se tiče elektrike jako puno stuje kaj onda to znači kod modelarstva
npr. jedna mašina kod mene na poslu ima 9 motora i ona vuče 80A preko kablova debelih ko moja tri palca ruke....
kakvi su to onda amperi u modelarstvu?
jer motori rade sa puno većom voltažom 220v a to ti je kad pomnožiš 80 * 220v 17600W što je puno veće od modelarske
ah to mora biti nešt drugo...... nebru te žičice izdržati 110 A......
Davno napisano na jednom drugom FF-u
loše prevedeno ali poslužiće
bazirano za leteće modele ali ima korisnih informacija
Orionrider, Belgija, na Wattflyer forumu u diskusiji o elektrici napisao je interesantan članak o pitanjima koja po pročitanom na forumima u Hrvatskoj muče mnoge naše modelare.
Evo i pokušaja prijevoda njegovog članka.
Magični brojevi za modelare...
Školarci znaju za watt, om i amper, dok modelari pričaju o propelerima, lipo, BSC… Nemojmo zaboraviti ni misteriozni «KV» ili famozni «C», koji u našem slučaju nije brzina svjetlosti. Što se krije iza svega toga odnosno kako isti utječu na naš svakodnevni modelarski život?
Pratimo magične brojeve
Danas piloti shvaćaju da više možeš dobiti od dobrog električnog setupa nego od
Prosječnog sus motorića. Jeftini izvori opreme su dramatično promijenili cijene brushlessa, reglera i baterija. Jedino tapkanje u mraku je to kako odabrati određeni setup te sastaviti pogon koji nam odgovara za dobar let. Najbolji put do uspjeha je pratiti tajne recepte gurua modelarstva baziranih na kilometrima spaljene žice te namotaja motora, provjeravanja temperature motora dodirivanjem prstom, mjerenja vremena leta prema potrošenim amperima itd…..
Tko brine za nauku toliko dugo dok možemo zapunjavati rupu na nebu
Kupuj svoje watte po kilogramu
Prvi magični broj nam govori koliko wata trebamo da bi podigli avion. Primjer je GWS parkflyer koji neće letjeti sa 300gr motorom koliko god on bio močan
Foamie, motor glider, Piper Cub: 100 watt po kilogramu (2lbs)
Trainer: 150 watt po kilogramu
Warbird, 'sport' aerobat: 200 watt po kilogramu
Racer, 3D: 300 watt po kilogramu
EDF Jet: 400 watt po kilogramu
Primjer: 3kg (6lbs) 150cm (60") Hurricane će letjeti na 600 watts. 2.5kg Calmato zahtijeva 375 watts
Što je potisak?
Drugi magićni broj nam govori koliko statičnog potiska možemo očekivati od određenog setupa. Još jednom ovo važi samo za propulzije koje su približno standardne i daje nam samo indikaciju što je moguće, a što ne.
Brushless outrunner: 4gr po wattu
EDF: 2gr po wattu
Brushless 'inline': 2gr po wattu
Brushless 'inline' with gearbox: 5gr po wattu
Primjer: Warbird sa 1000 watt brushless outrunner imat će 4kg statičkog potiska, a EDF jet ima 600 watta system i daje 1200gr potiska na zemlji.
Močni konji...
Treći magični broj bazira se na moćnoj formuli, one koju mnogi od nas zaborave odmah nakon škole...
Watti = Volti x Amperi
Volti = Watti / Amperi
Amperi = Watti / Volti
Kako pretvoriti u konje? Jednostavno, možeš pretvoriti watte u konje pomoću slijedećeg pravila: 1000 watta = 1.34 KS or 1KS = 750 watta.
Primjer: Trainer avion sa 12 voltnom batteriom i dostavljanjem 40Amps daje 480 watta (or 0.65KS). Upamti da taj avion ima te performanse sa motorom koji daje providing 1KS, što je 750 watta... To je zato što struja ima bolju bolju iskoristivost, sa manje snage i nižim okretajima. Slična usporedba su benzinci vs. diesel. Dizelaš je učinkovitiji iako je iste snage kao benzinac.
Jedna vruća minuta
E=Mc2 i planeta je vruća u trenutku, to svi znaju. Elektromotori se također zagrijavaju. Da bi znali koliko topline namotaji mogu izdržati evo jednog pravila kojeg se nije loše sjetiti ponekad
Avion sa propelerom: težina motora u gramima x 3 = maksimalni watti
EDF: težina motora u gramima x 5 = maksimalni watti
Primjer: 235gr brushless može izdržati minutu 705w bez kraha
200gr EDF neće uginuti na 1000w
Naravno podrazumijeva se da su motori pravilno spojeni te da je osiguran potreban protok zraka za hlađenje. Ovo važi za brushless motore, dok motori starog kova kao npr Speed 600 teško da će preživjeti više od svoje težine u wattima.
Otpor…
Zlato je fantastičan metal kada govorimo o struji i ženama. Na našu žalost i teško je i skupo. To je i glavni razlog zašto se koristi bakar. Ali i bakar pretvara određenu količinu struje u toplinsku energiju što reducira naše mogućnosti letenja, a to je katastrofa. Da bi izbjegli tu dramatičnu pojavu moramo koristiti odgovarajući presjek vodiča.
Do 25A: 1.5mm² presjek (15 AWG)
Do 60A: 2.5mm² presjek (13 AWG)
Do 100A: 4mm² presjek (11AWG)
Ne samo žice nego i konektori moraju biti sposobni da izdrže struju. Kao i negdje drugdje u životu i ovdje važi što veće to bolje….
Vrtim, vrtim…..
Mnogi su sve pretražili da saznaju što je taj famozni «KV». On je indikator broja po volti napona predviđen za pojedini motor. Daje nam nominalni broj okretaja motora aviona.
Broj okretaja = KV x volti baterije X 3/4
Primjer: 1200KV brushless outrunner connectspojen na 10 volts bateriju vrtit će 9000 o/min. a 4200KV inrunner na 10 volts vrtit će 31500 o/min.
Pun ili prazan, pitanje je sad..
Napon nimh baterije je 1,2V ,a lipo 3,7V. Ove vrijednosti zbunjuju i nisu uvijek takve kakve nam se prikazuju. Baterija se ponaša prema trenutku u kojem se nalazi pa se tako i mjerenja razlikuju. Tako da bi saznali snagu sistema moramo ući u kalkulaciju sa naponom koji baterija prikazuje na punom gasu. Naponi koji su niže prikazani prikazuju nam ideju stvarnog života čelije baterije.
Lipo u letu (motor full): 3,3 V
Lipo potpuno napunjena (prosjek): 4.1 V
Lipo prazna (prosjek): 3.7 V
NiMh u letu (motor full): 1.1 V
NiMh potpuno napunjena (prosjek): 1.4 V
NiMh prazna (prosjek): 1.2 V
Need for speed? Uzmi neki ozbiljan propeler…
Izabrati propeler nije jednostavno. Većina modelara uzima preporučeni promjer pa tako izbjegava prekomjerno srkanje struje. Preporučeni propeler je uglavnom degradiran baš iz navedenog razloga. U ovom slučaju ništa ne može zamijeniti testni let, ali evo nekih magičnih brojeva koji mogu biti ideja vodilja kod izbora propelera za određenu letjelicu
brzina u km/h = korak (inch ) x o/min / 800
brzina u km/h = korak (cm ) x o/min / 2000
Primjer: Veliki trener ,veliki 14x4 prop, vrti na 8000 daje 40 km/h što je marginalno dok 11x8 na 11000 okretaja daje 110km/h što u ovom slučaju ne trebamo. Najbolji izbor je vjerojatno 13x6 na 9600 okretaja što nam po ovom računu daje 72 km/h. Ovo važi za sve avione, ne samo za elektro.
Gospodar «C»
Na naljepnici svoje nove lipo čitaš 15-20 C, ali i također 1C na nekom drugom mjestu. Što sad? Ovaj mali C nam govori o maksimalnoj struji punjenja baterije ( 1 kapacitet čelije). U prosjeku sve lipo baterije se pune sa nazivnim kapacitetom. 15-20 C nam govori koliko struje možemo srknuti iz baterije bez da je oštetimo. Istina u ovom je da su proizvođači malo preoptimistični pa zaboravimo drugi broj i zadržimo pražnjenje unutar prvog broja. Realno pražnjenje se može izračunati pomoću slijedeće formule:
Max pražnjenje na zemlji = prvi broj ( c) x kapacitet / 1250
Max pražnjenje u 1 minuti = prvi broj ( c) x kapacitet / 1500
Max kontinuirano pražnjenje = prvi broj ( c) x kapacitet / 2000
Bez obzira na C nemojmo zaboraviti bateriji dati dovoljan protok zraka za hlađenje
Toplina je tu…
Ohladiti metanolca nije problem jer cilindar viri i to je sve, dok kod elektro modela moramo misliti na hlađenje motora, reglera i baterije. Topli zrak će standardno naći put prema rupi na repu, ali koliku rupu treba napraviti?
Ulaz zraka (cm2) = watti / 40
Izlaz zraka (cm2) = watti / 30
Izlaz mora biti veći od ulaza kako bi se izbjeglo stagniranje protoka što je gore nego da ga nema.
Provjerite unutarnji otpor….
Moderne baterije posjeduju svoje mogućnosti zahvaljujući veoma malom unutarnjem otporu. Ali sve baterije nisu jednake. Da bi usporedili dvije vrste ili saznali da li su naše stare baterije još uvijek sposobne dati daha moramo im izmjeriti unutarnji otpor. Sve što trebamo je voltmetar i ampermetar
1 mjerimo napon V1 tijekom pražnjenja A1 koje odgovara ± 1C (kapacitet baterije)
2 mjerimo napon V2 tijekom pražnjenja A2 koje odgovara ± 10 C (kapacitet baterije)
Unutarnji otpor Ri = (V1 - V2) / (A2 - A1)
Primjer :na novoj lipo 3S 2200mAh mjerimo 11,4V na 2.2A pražnjenja, a 10,5V na 22 A pražnjenja. Unutarnji otpor paketa je (11.4 - 10.5) / (22 - 2.2) = 0.045Ω. To znači da je pojedinačan otpor čelije 0.015Ω. Nekoliko mjeseci kasnije mjerimo 11,2V na 2.2A pražnjenja, a 9,5V na 22 A što daje 0,086Ω. Ovo znači da je baterija izgubila pola svoje performanse. Da bi sve bilo vjerodostojno mjeriti moramo u standardnim uvjetima (sobna temperatura te svježe napunjena baterija na sobnoj temperaturi)
Sve što ide gore…
…. mora doći dolje. Ali kada? Prati ove magične formule da ustanoviš koliko dugo možeš letjeti koristeći određenu bateriju
puni gas : sekunde = kapacitet (mAh) x 4.2 / max struja na zemlji
Akro: sekunde = kapacitet (mAh) x 7 / max struja na zemlji
Letenje bez stresa = kapacitet (mAh) x 11 / max struja na zemlji
Primjeri:
FunJet race koristi 2.400mAh batt pražnjenje sa 42A Max: 2400 x 4.2 / 42 = 240 sec ili 4 min.
F3A aerobatics koristi 4.100mAh batt pražnjenje sa 52A Max: 4100 x 7 / 52 = 552 sec, ili 9 min.
Piper Cub koristi 3.000mAh batt pražnjenje 34A Max: 3000 x 11 / 34 = 970 sec, ili 16 min.
Leti duže, dodaj čeliju…
Zadnji magični broj daje ti uvid u to koliko energije baterije pohranjuju
E = kapacitet (u Ah) x napon
Za primjer: da li znaš da možeš letjeti duže sa 3S 1000 mAh nego sa 2S 1300mAh?
Uostalom za letjeti istim stilom 2S na 7,4V treba dati 13,5A za 100W snage, a 3S treba dati samo 9A za istu snagu. Koristeći ovu formulu i letenje bez stresa 3S nam daje 20 minuta igranja, dok 2S svega 18 s tim da smanjenim pražnjenjem produžujemo radni vijek baterije.
Energija u 2S: 1.3 x 7.4 = 9.62
Energija u the 3S: 1 x 11.1 = 11.1
Neki kažu da niži napon obično donosi i veći propeler te bolju učinkovitost. Istina, ali više pražnjenja i viša struja na motoru uzrokuju gubitke koji poništavaju očekivane dobitke na većem propeleru.
Zahvala Orionrideru na ovakvom članku (http://www.aeromodelarstvo.net/Forum/images/emoticons/cool.gif)
Ja sam Petar i radim brod s Leom. Evo mi smo složili elektroniku, pa se pitamo hoće li to funkcionirati?
ESC: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6458 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6458)
MOTOR: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4203 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4203)
RADIO KONTROLA: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10608 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10608)
SERVO: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10344 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10344)
BATERIJA: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7636 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7636)
PROPELA: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7358 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7358)
preslabi je to motoric za taj propeler.
uz taj prop predlazem
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4200 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4200)
il
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8594 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8594)
Jel to mi licimo na Bill Gatesa. Ne namjeravamo dat 100kn za motor. Hocemo li morat platit carinu na 50 dolara?
gle u slučajku da kupiš čamca dužine 40 cm s takvim motorom u paketu dobiš 2 propa većinom 29 i 30 mm dia!!! tak da je to max kaj preporuča proizvođać s tim da je čamac napravljeni 1A!!!
koja je osovina kvalitetnija flex ili obična
obicno ona od kvalitetnijeg materijala ;D
ipak ja glasam sa obicnu jer flex osovina ima cijelom duzinom teflonsku cijevcicu(nesto vece trenje(pogotovo ako nije ravna)) dok obicna samo na krajevima pixne
dali netko zna gdje se mogu nabaviti osovine ili kako ih kućno napraviti
trebao bih osovinu od najmanje 250mm
http://www.flyfreak.net/brodovi/wiesel-eco/15/ (http://www.flyfreak.net/brodovi/wiesel-eco/15/)
Pozz svima,zanima me koliko bi korito trebalo bit i koji prop za benzinski motor od 25cc?
ja imam u planu uzet taj motor.. ;D
JA IMAM PITANJE!!!!
imam 2 ch stanicu ostala mi od high winda. ima li ko mozda shemu izrade prijamnika??
JA IMAM PITANJE!!!!
(http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/3/0/6/7/a44085-207-rc_fm_rx.gif?d=1037180460)
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/3/0/6/7/a44085-207-rc_fm_rx.gif?d=10371804 (http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/3/0/6/7/a44085-207-rc_fm_rx.gif?d=1037180460)
e hvala puno....
znači to složim, odnosno to dam složiti i to je to..... il još kaj treba?
Odnosno, do koje veličine ne treba dozvola za voditelja brodice, pa makar on i ne bio u samoj brodici?
A je li voditelju brodice dopušteno upravljanje brodicom ako nije u njoj?
Ako je ovo reakcija na moje pitanje, da pojasnim:
namjeravam ugraditi daljinsko upravljanje na jedan mali čamac (dug 3 m), s benzinskim motorom (snage 2.7 KS). Je li legalno voziti ga bez dozvole za voditelja brodice, ili samo sa tom dozvolom ili nije čak ni s dozvolom ako stojim na obali dok vozim čamac?
:D :D :D
Šta misliš daljinski švercat ljude u tom čamcu??? :D :D :D
pa gle kolko je znam moraš imat položen ispit ako se radi o čamcu sa motorom.... a i mislim da moraš biti u njemu.... neko mora odgovarat zanj.
nego ima koga ovdje na forumu koji bi mogao napraviti onak honorarno jedan onakav prijamnik????
3m? pa to već prerasta u pravi brodić
Evo pocelo je i na brodovima sa jetkapetanima :)
mirisi mi na naslov u 24 sata : brod bez kapetana nadjen napusten, GSS po jakoj buri u potrazi za prezivjelima :)
ili
ceha pokupio ukleti holandez od 3m i 2.7KS
ovo je vec ideja :D :D :D
imam opet pitanje!!!!!
nabavil sam kalkulator za izračun napona,potrebne jačine motora,baterije....... itd itd..... za čamce,ali
napravljeno je za inrunner motore!
ima možda neko takav za čamce ali za outrunner motore????
hvala
za sve treba imati dozvolu za upravljanjem osim na vesla
sve di je motor ide dozvola
do 5 kilowata je dozvola voditelja brodice A a preko voditelj brodice b kategorije
cemu uopce to
pitanje!!!!! u slučaju da bi krenul u izradu airboat-a imam potrebnu svu elektroniku ....... jedino: kakav odnosno koje veličine mora biti propeler (koji je naravno za avione) ako se radi o brushed 380???
slabo ce to bit.
watch this
Anarchy RC Airboat, by C Laser Designs (http://www.youtube.com/watch?v=sg-FpKExhXY#)
heh dobro skače!!!!! :D :D :D
nebu slabo sa 2 motora .......
cemu uopce to
A i B? To je nesto novo?
A oni koji su davno polagali, dok toga jos nije bilo, sada su A ili B?
Ovaj camac bi sluzio za prijevoz ribe s udaljenih lokacija. Vozio bi ga autopilot, RC samo kod prihvata.
MOLBA: ako je ko od vas otvorio kutiju od reciever-a od NQD 757 high wind-a da mi pošalje sliku..... odlomila mi se jedna žica od prekidača a ne vidi se di je bila lemljena pa da znam na koje mjesto moram natrag zalemiti.....
HVALA
LP
Pozdrav ekipa, evo imam jedno pitanjce, evo da skratim priču, kompletan rad objavit ću kasnije na forumu a za sad trebam jedan savjet, radi se o brodiću od 132cm i bit će pogonjen flaksericom, sve je manje više spremno, servo motori su 15 kg/cm za kormilo i 5kg/cm za gas, sad trebam samo savjet, sa kojom baterijom pogonit te servo motoriće?
Hvala, LP
4,8 - 6V znaći 4-5 nimh članaka, nikako više ode prijemnik ili 2s ali obavezno bec
Eto mene opet, Drveni hvala na brzom odgovoru, još me samo zanima koja 2s, mislim koliko mah, jer uopće nemam pojma koliko ti servo motorići troše struje, te kakav punjač je najbolje uzeti, paralelno sa ovim benziskim radimo i jedan sa brushless motorima tako da sam naručio i 3s bateriju, pa bi kupio neki punjač kojim mogu punit sve baterije!
LP
za benzinca ti mah nije važan, sve od 600 na dalje je dobro, samo obavezno stavi fail safe na servo gasa
kod ovog na brushless nemaš brige jer ćeš struju za servaće dobiti sa reglera
iako imaš jake servaće nemaš brige, okvirno se uzima 1A po servu pod opterećenjem
tako da po tom računu 2s 1500 će ti dati 1,5 sati vožnje u krug pod punim opterećenjem serva što nikada nije jer uglavnom peglaš ravno, znaći siguran si 5-6 sati igranja
odi malo na hamferus forum pa pogledaj kakve batke idu na benzince nacional i to je to - uglavnom 5 nimh od 2500mah
Evo u prilogu su slike kako za sad izgleda flakserica, ima još puno posla...
(http://img268.imageshack.us/img268/3171/forum1cg.th.jpg) (http://img268.imageshack.us/i/forum1cg.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img709.imageshack.us/img709/8958/forum2bj.th.jpg) (http://img709.imageshack.us/i/forum2bj.jpg/)
A Denis u akciji, ako ništa drugo imaš trup vrhunskog majstora
Hehehe, kvaliteta se prepoznaje.....da trup je kupljen od Denisa, čovjek si je stvarno dao truda...
mene zanima gdje bi mogao pročitat kako se spaja rc brodovi.. tj.. nakon što kupim esc, baterije, servo, motor i ostale dijelove kako ih spojit (instalirat) da sve radi normalno..
To pise u uputama za stanicu, a moguce cak i u uputama za prijemnik.
U principu jednako kao i kod aviona.
Pozdrav,
novi sam ovdje ali i inače u RC svijetu, radim trenutno na jednom čamcu, nije brod jer još nema motor. Ovako, bio bih vrlo zahvalan ako bi mi netko mogao preporučiti neki elektro motor za pogon tog čamca. Čamac je dugačak 650 mm, širok 180 mm nosivost je nekih 3 kg, trebao bih neki motor (da cijena nije preko 40 $), može i preporuka neke baterije (Li-ion ili poly) i ESC-a tako da mi ostane "lufta" 1,5 kg nosivosti. Ne radim neku jurilicu pa ne mora biti mrcina od motora.
čamac??? za što? ribolov? ili???
Da čamac za ribolov ali ne da ja sjedim u njemu :) nego da mi taj "čamac" raznese hranu i udice, ako imaš kakav link po tom pitanju, pucaj.
imam ti LINK do stričeka koji to radi!!!! :D :D :D
ne nije šala ozbiljno.....
a za ostalo čim veći motor čim manje rpm ili kv..... 7.2v akumulator..... bla bla bla......
pozdrav
imam kit jedlice(samogradnja) pa me zanjima što mi sve treba za plovidbu
pozdrav
Pa prvo bi trebal napisati o kojoj se jedrilici radi i kakve su joj sve mogučnosti,pa da se vidi kolko čega. ;)
jedrilica je visoka 1,2m (odvrha jarbola do stabilizatora ispot trupa ) duga 70cm
neznam o kojoj se radi to je složeno prije 4,5 godina i onda stalo
poslikaj,pogledaj kaj je sve pomično,ima motor,nema itd........
ima dva jedra prednje i zadnje ima držač za kormilu
možda bi išao motor sad nema ništa unutra
slike stavim kad svatim kako može mala pomoč :'(
klikneš kao da pišeš odgovor.... napišeš par riječi..... klikneš na privitci i ostale opcije..... kod privitka klikneš pretraži .... odabereš sliku sa kompa..... i to je to.... ako hočeš više slika stavit klikeš na više privitaka i ponoviš..... ;D
