nek bude u posebnoj temi, ako koga zanima...
spec.
5100kv 2836 inruner
2200 35C 11.1v
esc H 50A
4.1 x 4.1 emp
cca 950 gr trust
cca 170 kmh
1180 mm ws
680 gr RTF
extras;
dodatno hlađenje motora
alu/nylon folija
coroplast elevatori
izrada nosača motora od 10 mm drveta sa rupama za hlađenje:
stavljanje zrakovoda od prednje strane do nosača motora,
uzmete svrdlo istog promjera kao crijevo za dovod zraka i bušite od motora prema naprijed, prije postavljanje žica ili druge elektronika vodeći računa da ostane mjesta za bat servače i sl.
13 cm od kraja krila zarezana krila i poodignuti rubovi za oko 30" prema gore,
i nakon toga obrušeni da se izgubi polusimetričan profil, tj. da bude simetričan. ovaj pokus je uspio jer pomaže auto stabilnosti.
i konačan rezultat:
MOV00215.MP4 (http://www.youtube.com/watch?v=Atxx0AdjZeE&feature=player_embedded#)
ovako zrak putuje prema motoru:
MOV01547.MP4 (http://www.youtube.com/watch?v=UizMdoSPIGI#)
a motor se vrti ovako, esc je od heli pa ubrzava postepeno a gas je dan odma do kraja:
MOV01556 (http://www.youtube.com/watch?v=ht3c0i_WFWY#)
i još linkovi za dijelove:
motor:
http://www.himodel.com/electric/HiModel_5100KV_Brushless_Motor_3.17mm_Shaft_B2835-6T.html (http://www.himodel.com/electric/HiModel_5100KV_Brushless_Motor_3.17mm_Shaft_B2835-6T.html)
esc:
http://www.himodel.com/electric/HiModel_50A_2-7S_Brushless_Speed_Controller_for_Helicopters_W_Ultra_BEC_Type_GX-H50A-BEC.html (http://www.himodel.com/electric/HiModel_50A_2-7S_Brushless_Speed_Controller_for_Helicopters_W_Ultra_BEC_Type_GX-H50A-BEC.html)
baterija:
http://www.himodel.com/electric/HI-EC_2200mah_11.1V_35C_Li-poly_Battery_Pack_W_T-connector.html (http://www.himodel.com/electric/HI-EC_2200mah_11.1V_35C_Li-poly_Battery_Pack_W_T-connector.html)
prop:
http://www.himodel.com/plane/EMP_4.1x4.1E_Composite_Propellers_for_Electric_Engine.html (http://www.himodel.com/plane/EMP_4.1x4.1E_Composite_Propellers_for_Electric_Engine.html)
sa motorom ne dobijete nosač i spiner, samo konektore m+ž
sad nemože nitko reći da skrivam od čega se rade brzi avioni :D
Super je Denise ;D prava zvjerka.
Nadam se da čete danas uspjet doći do Domovinskog pa da malo zaružimo.
naravno, pokazni let mora biti.
kolega denis; kako funkcionira dostava sa HIMODEL.com dali je bolje nego HK, ili slicno! vidim da su cijene sliicne!
najsporiji, najeftiniji shipping, iako tamo piše no traceablle..bla-bla 15-50days...
treba oko 10-20 dana, kvaliteta je bolja, njihovi motori smiju biti i vruči nakon vožnje i u slučaju da nešto ne radi idučom pošiljkom šalju novo ili nešto drugo zamjenu. jest HK jeftiniji ali sam se dosta puta razočarao. a preko ovog linka pratiš pošiljku:
http://ips.posta.hr/ (http://ips.posta.hr/)
upiši ovaj bvroj da vidiš kak brzo ide:
RR674317300CN
bome dobro ide, morat cu jednu naruđbu tamo napraviti, planiram setup kao tvoj naruciti, pa cemo vidjeti kako ce to sve funkcionirati, HVALA TI!
nema za kaj, samo pripazi da se motor i esc hladi, čisto da duže traje
inače bat traje svega par minuta ili oko 7-8 brzih preleta, pa možeš i jaču uzet pasat će i zbog cg.
sviđa mi se kao ideja - nosač zagija cool....
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1266921 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1266921)
8 foot flying aircraft carrier (http://www.youtube.com/watch?v=A3y872YKwSU&feature=player_embedded#ws)
Ajoj, Toni, osjećaš li kako ova ideja sa 'ZagiCarrier-om' polako ulazi u naše 'misli'.... :D
joj joj, ideja mi je vrlo atraktivna pogotovo za aeromitinge itd... još kada bi se tri pilota uigrala tipa...odvajanje, prikaz akrobatskog letenja i brzinaca sa zagijima pa onda let u formaciji....aiiiiiiiii to bi bilo lijepo......nego ja imam zagija od 166 cm s kojih 700 W snage i mislim da bi on bez problema mogao ponijeti jednog zagija standardne veličine...trebali bi to jednom isprobati.....
Slažem se u potpunosti Toni, ali ovaj puta: start ide na gumu ! Jasno ti je i zašto ! :'(
Pilota Zagija imamo dovoljno i ja se prijavljujem, jedino su nam rasponi cca 120 a kako ih onda 'preklopiti' na 166 cm?
Što se tiče release-uređaja, imam izvrsnu shemu sa gumicom i jednim servom, taj princip primjenjujemo kod determalizera na takmičenjima: sigurno oslobađa, jedino bi kod nas bila izgubljena gumica, što i nije neka šteta jer ih imam doma na kile.
Ima li još zainteresiranih?
na gumu na gumu ovoga puta...nego čini mi se da su dugoselci radili i manjega zagija od 120 cm pa možemo pokušati i s takvim premda mi se i dalje čini da bi ovo išlo i sa standardnim....ha možemo probati....bar se zagiji brzo rade....
Zapravo, zašto bi carrier imao dva Zagija ispod? Možemo probati za početak sa mojim Hortenom koji je 110, pa ga centriramo od ispod ? Povežemo sa dvije gumice koje idu svaka sa jedne strane prema naprijed gdje je servo za oslobađanje, a mehanizam ti je na priloženoj slici. Kako je fotka loša i mutna ide opis: dvije ušice u obliku slova 'U' ( :D ) fiksirane su na podlogu i između njih se provuče mala metalna šipka vezana za servo. Na tu šipkicu fiksiraš gumice. Kada servo izvuče šipkicu, gumice otpuštaju, mehanizam radi pouzdano i brzo i ne opterečuje servo, provjerili smo to nebrojeno puta, nikada nije zakazalo.
.. a mehanizam za otpuštanje bi se mogao napraviti ovako (odozdo, naravno)...
jedno što je kod velikog zagija kuka za gumu malo ispred težišta..tako da bi smetala zagiju "parazitu".....
trebalo bi smantrat kako to rješit..možda staviti kuku pri vrhu nosa no tada bi se dovelo u pitanje uspješnost lansiranja...onaj s videa nema taj problem jer su paraziti pomaknuti sa strana ... jedino kada bi napravili malu nosivu konstrukciju koja bi dala dovoljno lufta između velikoga zagija i parazita za nesmetano kačenje i otpuštanje gume.... ::)
Diogen imaš li kakvo praktičnije rješenje..
Nažalost nemam neku ideju: ili oba Zagija startati pomoču motora zagija-Nosača, ili imati dva parazita odozdo, pa kuka za startnu gumu u sredini nije problem. Stajni trap ne dolazi u obzir..
možda ovako
Nekako me strah tog rješenja, ako modeli pođu prema gore zbog uzgona prije nego li se odvoji bungee, sajla će razrezati parazita od naprijed, a i ovako uvučena sajla bungee-ja bi mogla zapeti kod oslobađanja, pa onda i Zagi i parazit padaju vezani za Zemlju!
i kaj sada radimo jednoga od 3 ili 4 metra ...miša mu maloga....
Ma ne , delamo dva mala od 80-90 cm i jednog velikog od 200 cm i to je to!
Kolege taman RCilija radi onog nekog velikog.....vi decki imate "male" zagije i et...taman i bapravite zak da gumica ide rpeko zagija(isprobano)i na jedan servo veliki zagi popne otkazi i vi ste AIRBORN
A šta ste mi od teme napravili...
Vi i vaši zaigji, ha ha ha...
Imamo u garaži 1660 mm i 700mm zagi a i 1200 bi mogli između stavit pa nek se odvajaju postepeno, kad velikom iscuri bat, ostaju manji i zadnje najmanjeg pustit...
novi rekord 182kmh
5100 + 4.75xc4.75
nemogu stavit sliku iz wavescopa jer je bmp???
Prolaz max.MP4 (http://www.youtube.com/watch?v=4_JCJ4KAUl4#)
evo ko nevjeruje nek si sam vadi ton, kamera ga nije ni snimila iako je prošao točno tuda.
a sad moram napravit pojačanje jer je nakon prolaska zavibrirao i nebi vjerovali savio se prema nazad pa je prop ostavio tragove na krilu lijevo i desno iako je imao po 5mm sa svake strane do krila. i servačima fali po zub???
znači moram kupit jači stiro, ovaj 10kg je bio oslabljem i hlađenjem
a nisi zvao :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ !!!!!!!!!!!!!!!!!
nisam stigao, to je bila neočekivana reakcija kad su stigle 4.75 elise, još sam morao u konzum poslje, bila žena sa mnom :-X , samo na minutu smo stali.
:( nije za pokazivanje širokim narodnim masama dok ne stignu kvalitetni servači i malo pojačanje od karbona
Opraštam ;)
http://www.youtube.com/watch?v=Hc6wJ9ioXxw&feature=player_embedded# (http://www.youtube.com/watch?v=Hc6wJ9ioXxw&feature=player_embedded#)!
