Evo napokon pronašao i pokrenuo izradu modela tipa "Pusher" po nacrtu, model je po nacrtu od balse sa starim COX motorom, ali radim ga od stiropora sa elektro setup-om od ZAGI-ja (standardni setup),
Koraci u izradi naknadno[attachimg=1]
To kralju ocekujem detaljno opisano i popraćeno sličicama jer znas da me Toni pitao kad cemo takvo nešto složiti za njega!
Krila slozena, trup ugrubo obradjen . Bilo bi gotovo samo da je PU MAX od 5 min.
Evo za početak 1. slika trup u dva dijela od EPP 4cm izdubljenje za elekroniku i bateriju. Ukopan utor za ojačanje repa.
slijedi balansiranje "odokativnom metodom" ako zatreba malo bateriju pomicat i sl. CG ovom mom modelu 3 cm od napadne ivice krila
oblaganje krila. Ojačao sam ih sa balsom 40mm X 4 mm po dužini krila i lijepio PUMAX-om. Utori za erva 15 cm od sredine krila 7 cm od napadne ivice
Bas me zanima kako ce to ispasti na kraju
Ali za sada ide lijepo
Iiii jel poletjeo
Samo naprid ninoooo ;)
Bija san sa dicon na piketu ali letija je Ivan sa svojim gliderom.
Bura na refule pa nisan tija riskirat. Utekli taman prije kiše.
Ala gušta na piketu kad nema ometača.
Model u konačnici sa 4 serva 9g, motor 2121 2200 KV,RX, bat. 3S 2200mA, ESC 40, ukupna težina 600 gr.
Slike i video po prvom lipom vrimenu.
Evo finalnog proizvoda, na pola gasa klizi po travi ko munjen.. nije još poletija NIJE VRIME DOZVOLILO :-[ :-X :(
sl1
2
Super izgleda,jeli bia testni let?
A nažalost ne malo kiša pa malo puno vitra i to je to.
Probao, lipo se penje snage ima ali pri malim brzinama ide u rotiranje, nije klasični stall više kao da mu kormilo i vertikala zaglave na max.
sad radim preinake............
Daj Nino požuri jer Nikola nema strpljenja..... ;D ;D ;D
Proba san model jučer na piketu sva srića da nije bilo nikoga. Iz čista mira i mirnog leta krene u piruetu koda je Ana Roje na baletu i neda se smirit. Eto Mes jedno pitanje za tebe? Utriman i izbalansiran centriran i sva što treba ali ne leti kako treba. Mislim pada sa stilom.
Provjeri napadni kut krila...ili je prevelik ili ga nema , postavi ga na +2 stupnja ako moguće.Drugo objašnjenej nemam zasada.Pozdrav obitelji i vidimo se kada ozdravim.
Hvala. Ali i to je provjereno i uredu. Za sada sam malo izdužija trup i smanjija otklone na svemu. Vidit ce mo u četvrtak.
Pa Ti Nino znaš da je ''masu'' aerodinamičara napravilo ''krive'' avione , ali dobro je dok ne prevozimo putnike... :D ;D :D
Čuvaj mi Nikolu...Živio
