Kako sam u zadnje vrijeme počeo padati morao sam pojačati proizvodnju. ;D
Eto malo sam neke stvari prilagodio svojim potrebama pa čemo vidjeti kako će to letiti.. :) nadam se bolje nego hexa na APM2.5 :)
Za početak odabrao sam motore s rctimera hp2814-810kv.
Kako ja i srepfler koristimo blue seriju 30A reglera+simon idu naravno oni.
Ruke radi brze zamjene u slučaju padova(to je moje područje :) ) će biti od AL cijevi 15x15x1mm.
Centralne plate biti će od g11x1.6mm, i naravno Naza ili KK2.
Sve to će pogoniti 3s ili 4s batke na 10x4.5 ili 12x4.5 propovi.
Par slija u prilogu za početak..
sve super sve 5 ali ovo s termo pastom :)
meni to nema logike,ali mozda grijesim ako da sorry na spamanju
netreba ti pasta jer i na 4s se ti motori ne zagriju na quadu od 2kg
Možda netreba ali i nesmeta :)
U prilogu tajni nacrti napravljeni u AUTO-CAD-u prve i druge plate te treče gornje s rasporedom :) :)
Može i pokoji prijedlog.
Jel to ACAD koji sam ja nekada instalirao sa 11 kom 1,44Mb disketama? :D
Ovo sa pastom ima smisla ako je ruka od aluminija i dodirne površine dobro naliježu jedna na drugu, koliko se topline uspije prenjeti sa motora na ruku toliko manje na motoru, samo pasta mora biti kvalitetna, ja sam znao rashladnu glavu od nitro motora montirat tako da stavim malo paste Artic MX-4 i to sa dobrim rezultatom u korist niže temperature na bloku motora, ali tu su temperature preko 100 stupnjeva pa se vidi neka razlika.
Donji ležaj na motorima koji rade na multijima je opterečen i radijalno i aksijalno (drži dio mase letjelice pri rotaciji) tako da se u pravilu nešto malo više i grije ako s ovom metodom uspiješ postiči da se i donji i gornji jednako griju to je onda super.
Edit - možda bolje da si u tom slučaju izbjegao motor mount i direktno pričvrstio motor na alu profil s 2 vijka, a između njih provrt da ne smeta ležaju, te i s druge strane profila rupice za vijke da se mogu lagano ugurat unutra.
To mi je cilj, iako sekile ima ove motore na svom quadu i kaže da se ne griju, mislim da ne smeta, pogotovo što ja mislim ovaj quad opteretiti batkama za duži fpv flight time.
Evo dvije slike kako bi trebala izgledati šasija :) ovoga stroja.
Zanimljivo nema sta, zanima me kako ce konacno izgledati i kako ce se ponasati u zraku, samo tako nastavi
Ti svi motori se većinom ne griju na propovima 10-11", problemi nastaju ili kad je potrebno 70+ gasa za hover i to pri marginalnim naponima rada motora (npr 4S) ili kada se ide na veće propelere, većina tih standardnih motora počme gubit rapidno efikasnost kada se stave veći propeleri, ali s obzirom da je potrebno proizvodit manje mehaničke energije svejedno let traje duže i to bez obzira što je motor pretvarao malo veći udio energije u toplinu nego kad bi radio s manjim propelerom. Dosta mojih projekata sam kontrolirao sa ecalcom i nevjerovatno je koliko je bio točan po pitanju flight time-a, isto tako mi je i za ovaj moj novi RCTiger quad.
Evo recimo ovaj projekat iz austrije mi je jako zanimljiv, mislim da ću u budučnosti probat složit nešto takvo:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1880665 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1880665)
Here the equip used:
Props: foxtech 17x5,5
Motors: tunergy Multistar 390KV
ESC: Tunergy Plush 12A
FC: Naza with GPS
Battery: 4S4P Panasonic NCR 18650
AUW: 1480gr
Flighttime: 90min 16sec
Nakon montaze motora na ruke na red došlo povezivanje s reglerima i etc.
Kako sam već dva puta imao loše iskustvo s konektorima na motorima provjerio sam i ove.
Iako ne znači da ti lemovi nisu dobri ja sam osobno dosta skeptičan obzirom na sam izgled istih.
Ja ću svakako sve povezati fiksno s lemeilicom :) .
Širiš paranoju kolega.. ;)
Sada smo svi u banani da mali žuti ne rade dobro i da moramo sve ispočetka u garaži ( podrumu ) zalemiti. Habga, a ja nemam garažu :'(
Ima toliko stvari koje mogu krivo krenuti pa ak je čovijek majstor bar može provjeriti sve ono što se fizički može provjeriti, osječaj kada se model skompletira na taj način je puno bolji. :)
Ljudi, moj topli savjet je, lemite spojeve, kakvi konektori, ti spojevi izgledaju katastrofa , ja cak lemim direkt na regler ako zice sa motora su dovoljno dugacke, makar i da zalemis klasicno zice na zice je super, gore temobuzir i onda si siguran da ce to biti ok
Ako imam ja imas i ti :)
Kada ustreba naiđi pa ćemo pošvajsati sve što treba :)
ali i kupi bezveze smeće ;)
ovo s lemljenjem je jako dobar trik..opreza u ovom hobiju nikad dosta.kao i dobro doslih savjeta :)
Konačno našao malo vremena pa se radilo u podrumu.
Pošvajso reglere na osnovnu ploču i riješio napajanje.
Na slici se vidi kako to otprilike izgleda s raznim propovima.
Sutra montaža kk2 pa prvi let. :)
Gdje si zamislio batku staviti, mislim jesi li mislio stavljati gimbal na ovaj quad pa da dobijes savrsen balans cijelog stroja.
Evo Šokre to sam planirao... :)
jako mi se sviđa kako je ovo sve ljepo uredno i lako dostupno na ovom qadu ima mjesta za sve ;D samo naprid
http://www.youtube.com/watch?v=QOavfCXGnVA (http://www.youtube.com/watch?v=QOavfCXGnVA)
Bio danas kod Srepflera u vValpovu pa smo poletili quad prvi puta.
Dojmovi su ok, biti će nešto od toga frame.
Zahvaljujem Marku na vremenu i trudu njegovo iskustvo ipak vrijedi jer quad leti super mirno kada je podesio parametre.
http://www.youtube.com/watch?v=3HQJPI4DJKo (http://www.youtube.com/watch?v=3HQJPI4DJKo)
1 let
Tko nam je zablokao pregled. :)
Zar nismo prijatelji? >:(
Inače odličan setup u tandemu iz Slavonije. Bravo na izradi i podešavanju letilice.
Super quad :)
Koliko dugo leti sa te 2 baaterije u paraleli?
Sa dvije batke rhino 20c 2650 mah 14min i 30 sek na alarm 3.6v po čeliji.
Ukupna težina je 1500 grama.
Hm,zeznu sam- batke su 2350mah.
Danas je dobio i noge,kasnije idu svjetla..
Let 0d 19:32 min s 3s 5000mah dvije u paraleli.
Aktivno letenje s cca25% hoovera.
Odlicno vrijeme, sigurno je ostalo jos puno struje.
Danas cijelo popodne koristio za letit pa usput napravio nekih testića :) :)
Kao i uvijek na slikama sve piše.
Sutra joššš
Kolega, ide to tebe ;) Ajmo sada i FPV video oko kuće i polja kod tebe, da ne zaboravim teren kada budem ponovo dolazio u posjetu :)
Super si to slozio, stvarno mjesta u njemu ima koliko hoces. Kako bodul kaze namontiraj fpv i kad bus dolazio u ZG ponesi i cvike da malo probamo to tvoje čudo 8)
Evo i moj prilog odlicnom quadu iz Slavonije
http://www.youtube.com/watch?v=82ISKYfbnEk (http://www.youtube.com/watch?v=82ISKYfbnEk)
ja nisam jos letio tako miran rotor,
bilo je zadovoljstvo stelovati parametre.
Jedna od osobina KK2 je da se moze stelovati za korisnika, tj birati kako reagira, pa nije leti ovako onako nego bas onako kako se zeli.
A u kombinaciji s er9x (9XR) opcija stelovanja i vise nego treba - throttle curve, th activated timer...
http://www.youtube.com/watch?v=_nYDRDzq0dw (http://www.youtube.com/watch?v=_nYDRDzq0dw)
Jučer postavio rctimerov gimbal na quada pa probao snimati onak čisto za probu.
Krakovi i propovi ne ulaze u kadar bez obzira na manevre pilota.
Hero 3 podešena na medium,1080,50fps.
Nosač kamere još nije učvršćen gumenim bumperima pa ima malo vibri kod nagloga spuštanja.
Ma covjece ovo radi super, snimka je odlicna, sve pohvale ekipi iz Slavonije ;D
E sad vidis na KK2 radi super , ali za snimanje ces ipak trebat Nazu, jer kod KK2 uvijek se moras borit sa visinom, stalno malo propada, to je normalno, pa nemozes se previse fokusirati na kadar koji snimas, mislim to pricam ako snimas sporije scene , zato vadi Nazu iz ladice , zahrdat ce :D
Ide Ide naza iz ladice ali na prototip 2, jer imam neke sitne korekcije u planu za quad frame.
Moram prije toga postaviti video link, malu bljeskalicu na repni dio jer nisam zadovoljan ledicama, učvrstiti i doraditi nosač za gimbal i elektroniku, kukice za balansiranje cijeloga quada kada koristim različite tipove batki i sl.
Naza slijedeći tjedan.... :)
Da se jos poboljsati s ravnijom krivuljom gasa oko hoovera,
moze se napraviti na potenciometar fina korekcija gasa da se nadje bolji hoover,
pod vecim teretom isto je malo mirniji,
height dampening je vec nastiman,
ali da NAZA s barometrom i GPS stoji kao ukopana.
Ne znamo ustimati nazu ( nismo jos ni probali) pa koristimo KK2 za test quada,
sada kada znamo kako leti ostali FC ce se usporedjivati s KK2 kao referencom.
Prouči malo nazu stižem slijedeći tjedan s dva quada :)
Moze samo navrati, evo ovih dana slazem kolegi fpv quada sa nazom lite, sve imam samo jos stanica fali, ali kombinacija slicna tvojoj
Aj javite mi kada će biti meeting u ZG. Navratatit ću da malo letimo a i da s nečim ovlažimo grlo ;)
http://www.youtube.com/watch?v=dCFZKPSs1EI (http://www.youtube.com/watch?v=dCFZKPSs1EI)
Danas još malo letio čisto iz uživancije.
POLAKO VEČERAS DOLAZI NA RED FPV.
Kolega znam da ce ti biti tesko cuti, ali quad ti radi bolje snimke od hexe, , hehe, ;D I sad zamisli jos kad vozis na fpv I snimas , fantazija, ima da plasiras Slavoniju na Discovery Channel. E I ja se nadam da cu sljedeci tjedan ako nabavim predajnik odvoziti par fpv sa ddg quadom
http://www.youtube.com/watch?v=0Fa-1b6GQ0U (http://www.youtube.com/watch?v=0Fa-1b6GQ0U)
Evo još par kratkih kadrova čisto zeza.
Što se tiče hexe i quada kada usporedim snimke - u pravu si... da moram promijeniti neke detalje mehaničke prirode na hexi pa će biti bolje.
Imam novu igačku pa će malo sačekati. :)
Živio 4tm,ovo sa quadovom sjenom,na zidu, Ti je dobra fora... ;)
Nemam trakasti nosač od hero3 za glavu pa je i stari susjedov zid poslužio :) :)
Evo još par slika oko hp2814-810kv motora.
Nije da se moraju skratiti vijci kojima se učvršćuje prop adapter na motor ali nije zgorega.
Sječicama više ne skračujem vijke, zadesi se ultra tvrdi i onda oštetim alat, stavim fino u dremelicu onu tanku šajbu za rezanje, nabacim cvike i prerežem ga ko kroz sir, a nema apsolutno nikakvg oštečenja navoja kad je rez ko s laserom i onda ba na bok šajbe još jednom zaokružim pod 45 pa bude ko original 8)
http://www.youtube.com/watch?v=CNgKEHqvIJ8 (http://www.youtube.com/watch?v=CNgKEHqvIJ8)
Još par kratkih kadrova s quadom,gimbal radi ok. :)
Da to je bolji način ili koristiti posebna kliješta za to.
Danas se upustio popraviti stajni trap :)
Malo sam produžio i pojačao noge tako da gimbal ne zapinje za tlo pri polijetanju. :)
svaka cast na ovome sto si napravio ;D i ajd dođi vise u dalmaciju pa da malo skupa letuckamo
Tradicionalno sam tamo u Čavoglavama s obitelji 05.08. pa se vidimo :)
quad Slavonija vec sam slao poruke pa nesijecam se vise dali smo se culi vidim pise slavonija.
Koji dio gdje se leti da dodjem i ja ako nije daleko
Cerić onkraj Vinkovaca. :)
Danas bio u Vukovaru letilo se iznad dunava na Vučedolu.Jednu sam hero3 potopio u Bosutu,druga će biti u dunavu... :) :)
Malo sam se igrao s kk2 pločicom i setupom- uspio sam je natjerati da prati objekt snimanja.
Radi fantastično :)
Video za 10-tak minuta ;D :)
http://www.youtube.com/watch?v=AczVtml3mJQ (http://www.youtube.com/watch?v=AczVtml3mJQ)
Evogac kako sam i obećao... :)
kk2 sa gps set.up, loiter mode radi ovisno o objektu snimanja.
Što je objekt snimanja bolji loiter je precizniji :) :)
Bravo !! ....možeš svog quada nazvati i ''Zavodnik''..... :D ;D
Čekaj znači KK2 s novim firmwareom podržava GPS od APM-a, di spojiš, u exp port? I onda samo na target lock, a ja mislio...
8)
Šegačiš se prijatelju :D
Malko radim malo i šalim :)
Pravim neke svjetlosne markere za quad...
Jučer letio s quadom malo višlje iznad sebe cca 100m(što i nije bog-zna što) kad ono čujem bip bip od frsky-a.
Opa šta je sad spustim malo niže i sve ok -idem dalje letuckam kada ono opet na nekih cca 200m bip bip od frsky-a.
Ja nazad ono stane.
Isključim danas fpv opremu i probam ponovo-nema bip bip do negdje 800m u dalj, a u visinu nisam ni mogao dostiči jer bi ga prije izgubio iz vida nego signal od frsky.
Neznam za druga iskustva ali kada koristim 5.8ghz opremu ovih problema nema.
Pokušaću još napraviti testove s cloverleaf antenama i lowpass filterom za 1.2ghz pa čemo vidjeti.
Nije to ništa opasno ali eto čisto da se zna biti na oprezu posebice kada se leti bez mogućnosti rtl ili rth.
Frsky je stvarno prava stvar. :)
Svakako low pass filter i transmiter montiraj skroz iza koliko god ide a RC RX namontiraj skroz koliko god možeš naprijed. Nekad je bitan i razmak između samih uređaja a ne samo njihovih antena. 8)
http://www.youtube.com/watch?v=zzPKB7U-iOc (http://www.youtube.com/watch?v=zzPKB7U-iOc)
Mozda nije baš previše vezano uz temu ali pravim za quada slavonca :) pa stavih ovdje... :)
Već duže vrijeme planiram, i eto radi se nešto..
Testovi bi trebali biti u slijedećih desetak dana još mi nedostaju neke stvari za mehaniku i izbacni mehanizam.
Sutra šivanje pa prvi testovi s teretom na ispucavanje iz ruke :)
Dosta piskaranja idem u podrum :) :)
Svaka cast , ako bude to dobro funkcioniralo, ja sam prvi kupac , mogu biti i pokusni kunić , nema frke
Nema frke za probavanje, ali znaš da i sam volim padati :) :) :)
Kada napravim probni pošaljem jedan kod tebe na testiranje.
U j***te koliki je padobran, pa to se ja spustim s time
U prvom dijelu videa kada si se naglo okomito spuštao nije tiltao, a na kraju se nešto dešavalo? Jesi li to naglo micao palice ili je gimbal štekao?
Gimbal štekao ali mojom greškom.
Imam 3s 1000mah batku s kojom napajam gimbal i mislio sam da je to tako dobra batka pa je nisam nikako punio :) :) :).
Napon malo pao i samim tim motori na gimbalu nemaju dovoljno struje da peglaju što treba.
Kaj ne bi takav padobran trebao imat rupu na vrhu?
Gotovo svi padobrani kupole imaju rupu u sredini (radi stabilizacije vertikalnoga propadanja kada se kupola već formira i da lakše podnese dinamički udar kod otvaranja), imati će vjerojatno i ovaj ali ću prvo testirati bez rupe.
http://www.youtube.com/watch?v=GKmHrGBR_5E (http://www.youtube.com/watch?v=GKmHrGBR_5E)
Malo sam letio s slavoncem :) na vjetru koji je bio dosta promjenjiv.
Postavio 12x4.5 karbonce s rctimera koje smo kod Marka poštelali(parametre).
Probalo se jučer na +40 stupnjeva i 11x4.7 ali se nisu baš pokazali kao najbolji izbor.
Definitivno opcija su 10x4.5 i 12x4.5 karbonci.
Ovo mi se svidja, :) :)
idealno za experimentiranje,
hoces ustekati power meter na motor posebno,
probati drugi regler,
drugi motor,
sve se moze prestekati i prici, idealno.
S tvojom kvalitetom lemljena ne treba se bojati konektora. :)
Pedantan ko i uvijek. Hvala na podacima kako rješavaš probleme. ;)
Malo o blue series reglerima. :)
Bilo je već rasprava oko 5v na istima pa evo par slika.
Još malo mjerenja reglera koje obično trošim na svojim gradnjama.
Blue serija 30A s simon fw.
Dosta ljudi je skeptično kada su u pitanju linearni stabilizatori napona na 5v liniji pa eto par slika.
Osobno na letjelicama preferiram linearne stabilizatore(što ne zanči da su bolji od swich) jer 5v opterečujem s neznatnom strujom pa zbog toga nema niti velike disipacije odnosno topline a zasigurno prave manje smetnji od swich.
Ako želimo trošiti više struje na 5v (više od 500mA) onda je svakako bolji izbor regler s swich stab.5v pogotovo na 4s i više....
Slijede mjerenja 40A s swich....
40A blue series regleri upravo testirani na opterečenje na 5v 450mA.
Disipacija skoro zanemariva, grije se samo feritna špula. :)
Neki dan pržio quada s Markom neprekidno 50-tak minuta aktivno u zraku i regleri 30A bili topli ali ne prevrući-tada nisam postavio pt1000 sonde na njih da mogu reći kolika je temperatura ali ovih dana slijede testovi s pt1000 na quadu.
Sada je prilika zbog ovih vrućina iste staviti na test. :) :)
Eto, toliko od mene o stabilizatorima napona na blue series reglerima...nadam se da će nekom pomoći u odabiru set-up-a..
ajmo u podrum :) :) :)
Po ovoj sunjari se sve grije, čak i ono što znam da je inaće hladno u radu. Čak i gopro kamera na 50+ stupnjeva, koliko je inaće safe temperatura za motore i ESC-e, u kojem se temp rasponu preporučuje biti?
Odlično prijatelju. Takve stvari trebaju nama dumijima da upoznamo i način rada komponenti s kojima letimo. Onaj swich me podsjeća na swich video predajnika AVIONICS 2,4 GHz od 500mW koji se dobije s FATSHARK. Nalaz se odmah pored birača-polužica kanala. Mali se usije da ga ne smijem dotaknuti rukom. Ako ga ne hladim propelom za 10 sec ode video lnk u "komu". Zato sam napustio korištenje VTX tog proizvođača i prešao na BEVCR-ove VTX. Njih napajam sa LiPo 1S 1000mAh i nemam tih problema sa blesavljenjem slike ako ga prinudno ne hladim.
Kod gotovo svih elektroničkih komponenti temperatura kada isti staje ili gori je cca 110 pa nadalje stupnjeva.
Teoretski to znači tjeraj do 100 stupnjeva ali praktično uvijek gornja granica ne bi trebali biti iznad 85-90 stupnjeva s pasivnim hladjenjem.
Na slikama je sve označeno. :)
Eh zaboravih za motore-koliko oni mogu piše u uputama proizvođača ali u osnovi jedini limitirajući faktor je lak izolacija na namotajima.
Igore Metropola! Provjeri temperaturu na onim VTX koje sam ti dao. Da li se još griju kada su uključeni na 12V. Može li se smanjiti ulazni napon. Ionako je 500mW previše za VTX. Kolega spotter radi s 350mW i ima domet pun q...c km.
4tm "Slavonac" No 2
planirano testiranje s 12"x4 drvenima i 10"x4.5 carboncima
[attach=2]
Ima mjesta do 14" na slici 12"
[attach=3]
Spreman, prilicno velik
[attachimg=4]
Opa vec dva leteca slavonca, jos malo pa serijska proizvodnja 8)
Predbiljezi se za prvu seriju. :)
Mislim da cu morat, fora izgleda sa drvenim propovima
Vrti se na podu.
http://www.youtube.com/watch?v=USV771UnBso (http://www.youtube.com/watch?v=USV771UnBso)
Može kupiti 4tm quad samo onaj koji prođe na prijemnom u kuhanju fiš paprikaša. Ostali lete na JAZI :D
http://www.youtube.com/watch?v=yMvUsQa8lz8 (http://www.youtube.com/watch?v=yMvUsQa8lz8)
Zagi u letu snimljen s slavoncem-čista zeza :)
Koliko je 4tm quad "Slavonac" miran u letu
http://www.youtube.com/watch?v=aL3YdlmcJwc (http://www.youtube.com/watch?v=aL3YdlmcJwc)
gore je KK2 1.5
http://www.youtube.com/watch?v=BOZiYsxpODM (http://www.youtube.com/watch?v=BOZiYsxpODM)
test 14x4.7 propova na quadu.
Kupio bi Hp2814/810kv motore pa me zanima da li bi išli sa ovim esc koje već imam na quadu
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6461
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
http://www.youtube.com/watch?v=aXYofwPJFMM (http://www.youtube.com/watch?v=aXYofwPJFMM)
Još par letova s 10x4.5 rctimer propovima..
Glede motora isti su odlični i to znam iz vlastitioga iskustva.Imaju snage,ležaji ok, dugačke silikonske žice koje olakšavaju montažu, osovina 5mm, idu do 6s, na quadu mi se ponašaju u kombinaciji s blue series + simonik odlično.
Reglere koje imaš ja osobno nisam nikada probao pa ti ne mogu ni savjetovat ali ništa ne košta probat, opcija novi uvijek može :)
4tm nesrićo, navukao si mi Sreflera na home made quadove :D . Neka odlično lete. Sada FPV i po ravno-brežuljkastoj Slavoniji pičite. ;)
Malo testiranja raznih propova na quadu. :)
Osoba na četvrtoj slici mi je jako poznata. Jes da ovako izgleda casual ali prepoznamo ga ;)
Ima zgodan modni dodatak u ruci, a propele su ko na pravom helicu ;D
http://www.youtube.com/watch?v=HZL7QRJ8s1w (http://www.youtube.com/watch?v=HZL7QRJ8s1w)
još malo zeze s ivorom u polju.
Mario jesi spojio pitch od gimbala na pot na stanici malo da nakosis kameru dolje, ili gore 8)
Jesam šokre ali nisam koristio ovaj put.Bio sam statičan na jednoj visini (kk2) i Marko je proletavao pokraj-imam puno više kadrova i materijala ali nisam sve stavio treba mi puno vremena za obraditi.
Slijedeći put vježbam fpv pa čemo se naganjati...
12" Drvenjare u letu
Pa decki vi ste ispraznili skladiste hobbykinga, nema propa kojeg nemate, ostavite nama koji :D :D
:D
Da mogu jos toliko bi ih probao,
kao gume na autu, svaki daje drugacije rezultate,
jos da mi je igrati se s trokrakim i probati 3.8 i ostale pitch varijante.
Na sve to 3s 4s te 1,2,3,4,5 baterija ...
Vec to sto je jedan motor 710 kv a drugi 810 kv ima razlike
istina u uputama navode samo do 12" ali ja nisam odolio da probam 15".
Drveni u akciji.
http://www.youtube.com/watch?v=tQtC3Mi1FrE (http://www.youtube.com/watch?v=tQtC3Mi1FrE)
nisu ispunili moja ocekivanja, carbonci su bolji,
no izgledaju odlicno.
Kako vidiš razliku u materijalu elisa. Da li je drugačija konstrukcija ( potisak ) , težina pa je odaziv sporiji ili nešto drugo?
Leti losije, manje stabilno,
treba spustati gainove.
Predpostavljam da zbog povece tezine sporije reagira.
Da se letjeti ali nije maximalna stabilnost.
Na papiru drveni su odlicni,
dobar potisak, mala potrosnja,
stabilni okretaji, balansirana elisa.
U letu jednostavno malo pliva, ima inerciju, da se podesiti ali moze bolje.
Znači RC TIMER karbonci 10x4,5 standard za koptere JAZO?
Na 710 kv i 4s, na 3s je ultra stabilan ali lagano anemican, na 4s puca od snage.
Na 810 3s 10" su odlicne ali nekako mi je s 12" jos bolji, jaci, moze ponjeti vise baterija.
810 4s nisam letio ali 4tm je imao odlicne rezultate.
Drveni su generalno teži pa zbog toga mogu akumulirat više energije, da bi u što kračem roku mogli akumulirat energiju trebaju motor koji razvija veči okretni moment u odnosu na lakše karbonske, drugim riječima za drvene propelere (na ovim lakšim quadovima) treba staviti razvučene motore sa večim brojem polova, i onda ako pliva i još uvijek nije dovoljno stabilno treba se poigrati sa gainovima pa čak isprobati i brake funkciju ako se imaju standardni ESC-i i veliki drveni, drveni OK za velike mašine koje tegle DSLR ili RED Epic znači okte ili hexe pa čak i X8, za quadove karbonski najbolji.
Probajte malo kada testirate quadove diči ih više u zrak i dat malo po gasu pravocrtno pa u zavoj pod pitch roll nagibom, pa uzdizanje pod 45 i onda još na to yaw - na takvim testovima sam najviše osjetio razliku u propelerima jer tu ako sluša sve komande pravilno znači da su motori dovoljno autoritativni za ganjanje propelera.
Frankycro naravno da smo probali malo energičnije i življe voziti i u tim uvijetima drveni propovi se ponašaju ok jer zahtijevana brzina odaziva i nije tako velika kao u hooveru, mislim na mikro pomake za potreba snimanja koje se vide na snimci pogotovo na 25fps-a barem tako mislim :).
Kontroler je dužan stabilizirat letjelicu i za vrijeme pravocrtnog brzinskog gibanja i još uz to se bori i sa dosta vanjskih sila, zadatak mu je da održi nagib a samim time i pravac, iznenadio bi se koliko je bitna brzina odziva i za tu zadaću.
Mikro pomaka će uvijek biti - apsolutno stabilna platforma koja lebdi na principu mehaničke sile uzgona ne postoji ali zato postoje gimbali koji to srede do skoro savršenog.
Isto mislimo... :)
Ali mi je naglasak na mirnoći u nekom nježnom (blagom) letu koji se općenito koristi kod snimanja iz zraka.
http://www.youtube.com/watch?v=IknfBl5Np6A (http://www.youtube.com/watch?v=IknfBl5Np6A)
Pronasao vremena za obraditi video s 15x4 propovima... :)
Vama izgleda ne treba daleko ići za naći livadu :) .
Nama najmanje 5 km do najbliže i to više drače i grmlja nego trave.
Bio si kod mene kući letim praktično iz dnevnoga boravka :) :)
Polje mi je iza kuće od nekoliko stotina hektara-raj za modelara :) :)
Kada si u prolazu naiđi na piće i rundu letenja... :)
Zanimljivo rjesenje, a kako učvrstiš regler za hladnjak
Sve zanimljivije ;)
Evo Šokre upravo ispunio normu letenja u dnevnim uvijetima, dok se batke pune ja sam malo radio u podrumu.
Na slikama ti je način kako sam učvrstio reglere za vanjski hladnjak...ima tu još nekih ideja ali otom-potom...
Idem ispuniti svoju noćnu satnicu letenja pod uličnom rasvjetom :) :)
Marko pripremi se uskoro za nova testiranja radi se puno parom :) :) :)
Nadam se da si uzeo dobre vezice, ipak se taj vrag grije ko blesav, a znam kakva je kvaliteta danasnjih vezica, ali vidim ima ih 3 komada po regleru, bude dost
Mudro zboriš...
Ove se vezice koriste u auto industriji i na telekomunikacijskim stupovima.
Ne pitaj odakle mi :) :)
Baš zbog toga što mi se grije regler, sam i radio vanjski dodatnio hladnjak-
Bez njega na današnjoj temperaturi regler je bio oko 80 stupnjeva s vanjskim hladnjakom max 50-tak.
Isprobao sam danas s motorom i velikim propom u stegi na radnom stolu i to na 4s.
Ma to ce biti super rijesenje za hladjenje. Stvarno regler se zagrije ko lud, pogotovo na 4S
Moji T-Motor ESC-i se skoro ništa ne griju, dosad sam najviše izmjerio 48C, ali što ga bržem letim to se oni bolje hlade jer tako su smješteni, na novom frejmu koji pravim će biti unutar 2 ploče tako da ovaj princip neće funkcionirat, planiram ih priljubit uz ovaj profil, naravno profil je potrebno izrezat na dimenziju. Bit će smješteni bočno tako da će imat cirkulaciju zraka a ujedno će izgledati kao bočna stranica frejma.
Biti će ti to zgodno rješenje frankycro.
U biti i kod mene kada brže letim odnosno kada su motori u režimu većega broja okretaja regleri su hladniji .
Problem je kod finoga sporoga letenja-hoover.Pogotovo jer su kod mene malo zbijeni izneđu dvije ploče radi prostora za neke druge stvari.
Zato i odrađujem ovaj hladnjak jer nikako ne želim žrtvovat prostor u centralnom dijelu frame.
10" 4s 2 x 5000 2s in series
13.5 min
do sada najbolje vrijeme 2 x 3000 4s 16.5 min
http://www.youtube.com/watch?v=nOmTeLSfc0A (http://www.youtube.com/watch?v=nOmTeLSfc0A)
Drži dobro visinu obzirom da je kk2-lijepo si to poštimao. :)
Height dampening mi se pokazao odlican za odrzavanje visine kod naginjanja,
a za lakse odrzavanje hoovera moze se jos poboljsati
s th curve meksa sredina iako vec s dobro pogodjenim omjerom snage i tezine drzi visinu odlicno,
low kv motori su tu posebno dobri zbog njeznije reakcije tj finije skale,
pomaze i samo ako namjestim hoover na sredinu pa imam pola palice za korekciju,
za vecinu postoji nacin da se korigira i fino postiman KK2 leti po pilotovim zeljama.
Moze se koristiti i stick scaling, moze se cak i u mixevima dirati, samo treba malo vremena da se postima 100%.
Kako ste krenuli, tražit ću od šefa da me na mjesec dana preseli u Osijek. Ovo želim gledati uživo.. Rasturate radnju ;D
Tako nesto su sklepali decki iz kopterworxa,ali na discoveriju , vidio sam ga uzivo, izgleda opako
TBS Discovery X8 edition (http://www.youtube.com/watch?v=i0hBnYuUPic#ws)
Pripreme za testiranje kvalitete snimke s tvrdom ugradnjom,
jedan od ciljeva je dobiti platformu s sto manje vibracija.
Kada voziš s kk2 markeri repa su mi važni pa stalno nešto novo probavam... :)
Evo još jedna ideja za 35kn svijetli ko ludo i na suncu.
Jedna ruka s svim žicama i dva motora za x8 je oko 230grama.
Riješen konačno i vanjski hladnjak za x8.
4 reglera ću postaviti identično kao i na quadu a druga 4 idu s donje strane u uglodana ležišta na isti hladnjak.
Platforma za nazu skoro gotova :) :)
Samoljepljive led trake za markere repa napojio kroz cijev,na slici je prikazano kako sam osigurao od prožabljivanja kabla uslijed vibracija i uporabe.
http://www.youtube.com/watch?v=i8fsgPWTVZE (http://www.youtube.com/watch?v=i8fsgPWTVZE)
Jučer dok sam malo letio napravio sam kratki test otpornosti na zagušenje frsky prijemnika na quadu.
Na kratko sam bio u bočnoj latici ud 2.4 ghz 24dbi antene gdje sam pustio 1w analogni video predajnik.
U par sekundi sam bio i u glavnom snopu gdje je izračena snaga puno veća.
Telemetrija mi nije javljala nikakav problem s signalom (bio sam udaljen oko 70m od quada).Quad se ponašao sasvim normalno.
Sutra test na većoj udaljenosti i duže u glavnom snopu ud gridice. :) :)
neće se ništa dogoditi jer link radi hopove po cijelom spektru tako da i ne primjećuješ male prekide signala.
p.s. nadam se da taj analogni 1W ne držiš stalno upaljen poviše kuče ako tu živiš.
Par slikica od jutrosnjeg leta na izrazito jakom vjetru.
I video
http://www.youtube.com/watch?v=gJnABYWa0vA (http://www.youtube.com/watch?v=gJnABYWa0vA)
ima djelova i s manje vjetra ali na pocetku je pravi vjetar.
Naravno da ne ,to je samo za test inače je to link (100mw)prema kolegi...
Znam za hoping ali nekako više volim testirati i provjeriti.
Lijepo to ide ja sam isto danas letio nekoliko setova batki s kolegom Dujom.
http://www.youtube.com/watch?v=NDK7a4Uxbxg (http://www.youtube.com/watch?v=NDK7a4Uxbxg)
Jučer bio kod mene prijatelj iz Splita Duebas pa smo malo letili slavonca na jakom vjetru.
Ni Dalmacija nije više daleko od Slavonije. Važno je imati malo volje i puno šuštavih zelenih :D
I jel letilica promijenila gazdu? ;)
Sto gimball dobro pegla.
Vidim da i malo podkresete breze. :)
A super, slavonska makina u rukama dalmatinskog majstora, to te ja pitam, cro united, fora je scena kako je malo potkresao brezu ;D
Pravim bespilotnu kosilicu za travnjake i stroj za obrezivanje voćki na daljinski pa smo testirali propove koliko su oštri. :)
4tm hvala na lijepom provedenom danu s tobom i tvojima hvala na svemu nadam se da se ubrzo vidimo ponovo kao po dogovoru, i svaka cast na svemu ;D puno pozdrava od odusevljenog duebas-a :)
To Dusteru, lijepo izgleda u crnoj boji. :) mislim da ću i ja jednog zaviti u crno :)
Bilo je lijepo a i letilo se,svakako se vidimo na moru krajem miseca :)
Ovo je da oslijepiš :)
Dobar je ovaj slavonac black edition, izgleda ko knight rider ... ;D
Led bljeskalica upravo proradila, slijedi preslagivanje one hrpe žica i dijelova s slika... :) :)
http://www.youtube.com/watch?v=MEKolh1OPME (http://www.youtube.com/watch?v=MEKolh1OPME)
Evo i videa kako radi.
Kut dioda je 140 stupnjeva probao sam vani na suncu do sada se vidi najbolje od svih svjetlećih markera koje sam probao..
Shemu s vrijednostima elemenata i pločicu postam sutra...
Siguran sam da je LED bljeskalica ponajbolje rješenje za repni dio, a sam interval između bljeskova u razmacima od sekunde i više nego dovoljan za veće udaljenosti... ;D ;D ;D
S ovim vidis quad na kilometar visine
Malo sam testirao vidljivost na suncu (video kasnije) pa mjerio temperaturu hladnjaka max je izmjereno oko 43 stupnja celzijusa.
Idemo dalje...
http://www.youtube.com/watch?v=euM7rFoyduM (http://www.youtube.com/watch?v=euM7rFoyduM)
Konačno gotovo s obradom...uf uf :)
U stvarnosti se okom puno bolje vidi,testirao sam ga na 300m i može se zamijetiti.
Probao sam kamerom dočarati koliko ide.... 8)
Ne treba ti buzzer ak padne. Vidi se iz aviona :D
bolje rec vidi se iz quda :D ;D
ljepo ljepo se napreduje s tim samo tako prijatelju ;D
Konačno i Naza došla na red :)
Samo ja bi taj nazin PMU stavio na vidno mjesto, moj najbitniji razlog za to je da kada snimam koristim GPS, ako počme dodavati crvene blinkove znači da mu opada broj satelita i da mogu očekivat svašta ako ne prebacim u Att, jedan crveni blink mi nije nikad pravio problem, s 2 je već moguće svašta, od laganog driftanja pa do fly away-a - ako je to povezano s GPS-om.
Gps je neurotična sprava to sam iskusio na apm-u. :)
Taj ču problem riješiti s osd koji prikazuje jačinu signala s satelita.
Postavio sam ga tako jer ne želim izgubiti mjesto za batke i da je što bliže centralnom dijelu frame-a a.
Sva elektronika mora bit unutar 2 i 3 plate radi mehaničke zaštite.
Prijatelju, moram te podsječati na Bosut. Možda uskoro počnu kiše pa čekaj sljedeće ljeto! :'(
Testiram izdržljivost gopro kučišta na mulj, vlagu, i ribe. :)
Slika izvučena iz videa u samom zalasku sunca.
Gopro hero3 1080 50fps medium...
Slavonac s Nazom u akciji
[attachimg=2]
http://www.youtube.com/watch?v=rQlGwnF6TGI (http://www.youtube.com/watch?v=rQlGwnF6TGI)
Prvi letovi s nazom lite u Valpovu.
Proradilo iz prve :) :)
Superiška, sad kad ga uštelate s njim na 100-ak metara i gas da vidis koliko ide makina, sa nazom nema frke 8)
Naza je ispunila ocekivanja, moram priznati da sam bio malo skeptican ali
korak po korak po uputstvima i sve proradilo iz prve,
uputstva su odlicna, detaljna i jasna, navikao sam na puno vise opcija i komplikacija.
Naza GPS mode
http://www.youtube.com/watch?v=gUQ_xBHKQqo (http://www.youtube.com/watch?v=gUQ_xBHKQqo)
Oče više sletjeti? :D
Samo za tebe
http://www.youtube.com/watch?v=s0lvHHGm8DE (http://www.youtube.com/watch?v=s0lvHHGm8DE)
Evo jedna meni jako dobra forka.
Danas popodne u Valpovu uštimavali gainove i probali rth na quadu s nazom, radi lijepo :) :)
Sutra video nadam se...
Tko to tamo slika... :) :)
Fora slika, jel to Marko upravlja sa oba u isto vrijeme, hehehe ;D
Znaš da JR ima diversity... :)
Marko ,nije ni ''D'' lako sa Tobom :D...stalno mijenjaš kategorije...ali neka kad Ti dobro ide 8)...Tebi i Njoj puno pozdrava is Splita ;)
;D
Toliko toga imamo u planu za probati :) :) :) sada je na redu x8, pa mini pa micro............
Evo slike današnjega leta (cca 12-13 min) na 12x4.5 propovima s 4 komada rhino batki od 2350mah 20c 3s koje su do sada imale oko 250 ciklusa.
Timer je podešen na 10 min.
http://www.youtube.com/watch?v=kA1kbpFVSg4 (http://www.youtube.com/watch?v=kA1kbpFVSg4)
Evo i kratkog clipa..
Temperatura hladnjaka reglera je bila 52.3 stupnja...
Ja volim puno kategorija, plave, crne, crvenokose, japanke, ...
Bas se spremam FPV idem malo na rubovima telemetrije jedriti u visine. :)
Nazu smo skuzili.
Marko ,bojim se da ću se ''navući'' na quadro-FPV ....a onda....ću te pozivati radi stručnih savjeta... ;)
Pozdravljam i 4tm....i njega će mo konzultirati... :)
Zagi XL je moj trenutni FPV ( nisam naveo u postu) ali ni s quadom FPV nista ne fali, trenutno je na mom quadu KK2 a za FPV ipak vise volim APM ( nazu jos radije ali trenutno nemam).
Na zagiju trenutno letim FPV bez ikakve pomoci autopilota, OSD... i zabavljam se kada ga vjetar baca ( dok traje).
Na KK2 se jos ne usudim.
Malo sam testirao koliko se griju regleri nakon cca 30 minuta leta.
Na hladnjacima odmah po slijetanju izmjerio s sondom pt1000 temperaturu od cca 54 stupnja celzija.
Temperatura okoline oko 33 stupnja.
Hladite svoje reglere... :) :)
http://www.youtube.com/watch?v=QCZt1bKrdBY (http://www.youtube.com/watch?v=QCZt1bKrdBY)
ati mode na laganom vjetru...
http://www.youtube.com/watch?v=DD_K8npA46w (http://www.youtube.com/watch?v=DD_K8npA46w)
gps mode na nazi lite uz lagani vjetar.
Quad je oko 2m od krošnje i stabilno stoji na mjestu.
http://www.youtube.com/watch?v=9iRwW2Uivsw (http://www.youtube.com/watch?v=9iRwW2Uivsw)
Poziciju drži odlično...
http://www.youtube.com/watch?v=VW7gMRurCLg (http://www.youtube.com/watch?v=VW7gMRurCLg)
14 min. flight time s 2 batke 3s5000mah20c na 3.6v po čeliji...
najvise mi se svidja onaj video gdje je quad visoko :P
http://www.youtube.com/watch?v=6Q_RL_lXcUo (http://www.youtube.com/watch?v=6Q_RL_lXcUo)
Jesi li mislio na visini od cca :)600mm
Nova testiranja
2650 4s batke
Turnigy 2650mAh 4S 20C Lipo Pack (EU warehouse)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=37012&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=37012&aff=448825)
http://www.youtube.com/watch?v=CTT8R6ZPf2U (http://www.youtube.com/watch?v=CTT8R6ZPf2U)
Malo sam testirao i podešavao gainove na nazi lite u slavonskom zračnom tunelu... :) :) :)
Flight time 710 kv motori 2650 4s batke
1 - 8.47 min
2 - 14 min
3 - 18 min
iduce testiranje flight time s 12" carboncima kada stignu
prijasnja mjerenja
2 x 5000 2s in series 13.5 min
2 x 3000 4s 16.30 min
810 kv je bolji za 3s, 710 kv je lagano anemican na 3s
Odlično 4tm , onda ću god Tebe naručiti ''Mini-S''(Mini- Slavonac) ....te otpada narudžba kod Blackout MiniQuad ...ako Bog da... ;) LP
http://www.youtube.com/watch?v=cpBFXmWH9vQ (http://www.youtube.com/watch?v=cpBFXmWH9vQ)
Frame gotov....
Ide montaža motora i reglera...
Pogled s donje strane...
Ukupno 220 grama cijeli frame na kraju bi trebalo biti oko 800 grama...
odlicno , vidim malac napreduje
Radi se pomalo na više strana... :)
Evo još dva mjerenja potiska s plastičnjacima od 8 inch.
Ima dovoljno potiska jer 8-mice mislim staviti na minija...
Kasnije još mjerenja potrošnje na 300 grama potiska u raznim kombinacijama propova :) :)
http://www.youtube.com/watch?v=Azb9xEQxAbA (http://www.youtube.com/watch?v=Azb9xEQxAbA)
Moj prvi fpv let s quadom slavoncem.
Bilo je vjetrovito (25-30km/h) , naza lite se dobro nosi s vjetrom.
Koristio sam 200 mw 5.8ghz tx i home made cloverleaf antene,oko 600m nije bilo degradacije signala niti šuma... :)
Toooo majstore, 8) to se cekalo, krasan let, priroda , voda, ribičija, gdje češ bolji ambijent, a i vec ti znam dvoriste znam napamet , a nisam nikad bio kod tebe :D, velis naza dobro obavlja posao
Relaksirajuće :)....isključio ton te u tišini uživao u prekrasnoj prirodi 8)....hvala Mario
Daj mi reci , jel to mene interenet hebe ili video nije u HD-u
To je dečki samo dio EU fenomena Tompojevački ritovi koji su nekada u povijesti bili povezani s Dunavom,danas slično kao Kopački rit...
Kasnije uredim video i postavim glazbu..
Naza radi dobro obzirom na udare vjetra a vozio sam u ati modu i probao rth funkciju.GPS locka nakon 10-tak sekundi i radi dosta stabilno iako sam s sreplerom u fazi nabavke keramičkoga filtera za gps.
Danas sam baš uživao u čarima fpv-a.
Idem završavati minija jer će u budućnosti upravo ovo biti njegova zadaća :) :) :) fun,fun,....
Nije u hd-u kasnije će biti u hd i s glazbom ;)
To majstore. Krenilo te. Praši i dalje! ;)
jos jedna Naza podesena
[attachimg=2]
flight time 20 min s 6s setupom ( 10 min je bilo podeseno pa zato -10)
[attachimg=3]
ovo je ludilo 20 min u zraku pa jebo te ovo poletiš i odeš spremit rucak dok ona odradi svoje :D
Malo se letilo kod Srepflera.
3 batke 6s 3000mah 20c turnigy u paraleli 10x4.5 propovi i 20min u zraku na 3.6v alarm po ćeliji... :)
Tesko je opisati koliko je to cudo mirno i stabilno.
4tm u akciji
[attachimg=2]
mora se vuci da se makne
ako je vruce odlicno hladi
[attachimg=3]
Super izgleda,svaka ti dala :) :)
Koliko je teska letelica zajedno sa baterijama?
Još idu tri batke 6s 3000mah 20c svaka 480 grama... :)
Mini S čeka jpš samo 20A reglere pa može u zrak... :)
Mario sviđa mi se kako si riješio ''nogare'' (stajni trap)...estetika modela (quada) je meni bitna stvar... ;)
Živili Katuni.....
Koji su motori kad su u pitanju 6S baterije?
Najteze je bilo naci 6s reglere koji se mogu Simonizirati, ako pazljivije pogledas 90% je do 4S.
Da to me je i zbunilo. :o Retko ko leti nazu sa 6S obicno je preporuka 4S.
Motori su sa rctimera 4215 460 kv oko 35 dolara kom.
Niski kv uz 6s daje dobar flight time. :)
A dobri nogari su mi oduvik bili fetiš... :)
http://www.youtube.com/watch?v=zzuN3VaHefg (http://www.youtube.com/watch?v=zzuN3VaHefg)
S Quadom snimao hexu u letu u Valpovu kod Srepflera.
Blago se Vama....uživate....a ja uživam gledajući... ;)
Svi nešto LEBDE! NITKO NE LETI :D .
Dajte više aktivirajte prste i mozak.. Bit ćete ko naša djeca. Ne znaju osnovne računske opreracije jer svi samo računaju na "digitrone" ( zna li još netko što je to ::) )
To su ti vrazji rotori mogu stajati u mjestu,
mislim da je vrijeme da ponovo pocnes letiti avione, ja svakako hocu.
Testiranja idu dalje,
12" propovi dosli,
probao do 4 x 2650 4s.
To je 1.2 kg baterija.
Ima nenormalno puno potiska, cupa.
Koji je flight time s tom hrpom batki...
Preko 20 min, ostalo jos struje ali sam morao ici.
12" mjerenja
1 x 2650 8-9 min
2 x 14 min
3 x 18 min
4 x >20 min
12" s 2x je prava raketa od snage i lakoce
10" je bolja za snimanje
hoover s 2x 2650 4s i 12" je oko 20A, nisam ima s cime bolje ucvrstiti power metar pa nisam cijeli let mjerio nego samo koliko trosi u hooveru.
ESC BlueSeries 30A SimonK
motori
http://www.rctimer.com/product_859.html (http://www.rctimer.com/product_859.html)
na 3s lagano anemican ali super miran
10" bolje za snimanje
12" puca od snage po papirima 1.6 kg s 12x3.8 ja furam 12x4.5 ali nisam mjerio max.
pun gas s 2 x 2650 4s je strjelovito lansiranje u visine. :)
12" mjerenja
1 x 2650 8-9 min
2 x 14 min
3 x 18 min
4 x >20 min
Naravno bez AUX FPV kamere i GOPRO?
Jesi probao testirati s tim setupom, jer je to najrealnije za korisnike da izaberu motore i baterije.
Mislim da je let do 10 min dovoljan za FPV i snimanje s GOPRO.
Po mojim testiranjima kada postaviš hero3 i video tx od 600mw izgubiš cca 10% od ukupnoga flight time.
Koliko batki te zanima za test?
Letim s 2x 3s5000mah 20c turnigy oko 14min leta (leta ne hoovera) s 12 propovima + gimbal+hero3+tx na alarmu 3.6v po čeliji(po oglašavanju alarma 14min).
Kada nakon toga napunim batke punjač kaže da upuca u njih oko 3500-3700mah.
Ukupna mu je težina tada 2700grama.
Zanimalo bi me koliko dugo leti na 3S ako budete kada imali prilike testirati kao na 4S :)
Na 3s i nisam previse zadovoljan rezultatima, 810 kv je bolji za 3s.
Mjerenja na 3s nisu dobra jer sam koristio baterije koje nemaju vise pun kapacitet.
Mislim da je nekih 8 min s 1 x 2650 3s.
Ne bi preporucio 710 kv za 3s, 810 kv je puno bolji za 3s.
Jos bolji flight time bi bilo 6s i gljivasi,
no treba poci od za sta ti treba, koliko zelis moci dignuti korisnog tereta pa onda ostalo,
sam flight time nije jedini u igri,
s vecim elisama iako dobivas na flight timu gubis na brzini reakcije i visini gainova,
na vecm vjetru manji lakse reagiraju.
Manje, vece elisu je opet relativno o velicini i jacini motora.
Teze elisu su ekonomicne ali vracamo se na problem brzine reakcije.
Evo ga još malo ravne Slavonije :)
A ovo je ujedno bio test kompenzacije akcelerometara na elektronici gimbala putem FC-a, još je trebalo malo smanjit gainove jer se povremeno vidi over kompenzacija, let je bio s jednom 5300mAh 3S i 2500g poletne mase:
Flying with Naza Quad, Alexmos v2.1 & Acc FC compensation (http://www.youtube.com/watch?v=yYMstehNcdI#)
Da ne otvaram novu temu budući da će i ovo biti quad iz Slavonije, moj FPV dizajn za snimanje s GoPro i gimbalom, a kad se leti FPV imat će funkciju Follow Acc, dakle gimbal prati nagib frejma ali s malim kašnjenjem i svejedno pegla sliku - idealno za FPV, treba ga još jedino sastaviti. Radi CG-a će morati letjeti s 800g baterija a to su 2 5300mAh 3S.
To frankycro sastavljaj tu mašinu pa u zrak,garantiram da če se nosaći motora puno manje tresti pri letu :) :)
Uskoro baj baj ovim krakovima što se tresu iz kadra:
Testing, testing, testing... (http://www.youtube.com/watch?v=xalP4_xx-WI#)
Ovo je isto bio jedan test gdje acc sa fc-a kompenziraju, ali gainovi isto još nisu bili dobro naštimani, također mora se na nazi napravit centriranje tako da jednako pegla sve 4 strane, tj mora se dobiti RC sredina od 1500 inaće peglanje nije centrirano i tu skužim da naza ima blagi dead bend u sredini što nije nikako dobro, ali će se dati izgleda riješiti sa gainovima, uzmite u obzir da je ovo snimano sa postavkama gdje žiroskopi gimbala imaju mali utjecaj tj smanjeni su.
Quad izgleda super. :)
S kojim si gimbalom snimao zadnji movie?
RC timer gimbal i pločica fleshana sa Alexmos.
Ovaj quad je bez obzira što je prvobitno namjenjen za snimanje i FPV s GoPro, biti će ga moguće vrlo lako nadogradit na X8 dodavanjem donjih motora, a gore će fala bogu imat dosta mjesta za baterije :)
ukoliko bude morao danas sutra letjeti s nećim za profi snimanje. Frejm je obnormalno čvrst, ruke se nemogu savit ni milimetar, uvija se jedino malo kod sredine ali to će riješiti pregrade koje se šarafe između gornje i donje ploče.
Imam isto rctimerov gimbal i njihovu pločicu i radi ok. :)
x8 je trenutno u fazi sastavljanja pa ćemo vidjeti kako se ponaša :)
Franky full mi se svidja dizajn quada, opako izgleda i jos ovaj karbon daje dodatni štih , daj mi reci ako nije tajna koliko je duzina i sirina quada i koje propove mislis koristiti
Širina između osovina motora 58cm, dužina između osovina motora 48cm. Idu T-Motor propeleri 15" 5.5. Iako sam ga malo proširio (radi gimbala) nije kao TBS Discovery, CG i center of trust se podudaraju, gimbal je na malo večem kraku od CG-a i teži 330g, a 800g baterija zato ne mora ići jako nazad, taman se centar baterija poklapa sa zadnjim krakovima kako dolaze u centar.
sve je to blize kraju majstore he zanimljiva je ta crna kutija na podu :D
Nova sigračka kvari današnje planove, a lijep dan ide u prilog, joj kako ću ga posijat negdje :)
Koji LRS ide uz to, mislim da helical s toliko namotaja ide dalje nego 2.4 od normalnih stanica.
Ii ides na pojacalo?
Išao bi na pojačalo i Frsky antenu koju već imam, a imam na OSD-u i prikaz RSSI od futabinog recivera tako da ću moći i taj podatak pratit. Zasad sam se šetao po kući da vidim kako trza tj. ne trza, prebacivanje s jednog na drugi RX ide jako glatko i ne primjeti se, ako se okrečem u krug u drugoj prostoriji ima i po nekoliko prebacivanja između RX-a u sekundi, kad sam se spustio 2 deke s armaturom, znači u podrum, tu su počele trzavice ali se onda da naći položaj helical antene gdje dobije odbijanac sa čistim signalom. Evo za primjer u podrumu nemam uopče signal sa RX-a u naočalama i sa spironet antenom, ali zato ako na naočale stavim helikal uspijem dohvatit odbijanac ali ne sa tako čistom slikom. Rekao bi da su možda za nijansu osjetljiviji reciveri u Duo i još uz to diversity jako dobro pegla one sitne ispade.
Ovo je bio samo test da se vidi da sve funkcionia prije leta, naravno da će se na terenu vidjeti prava situacija, bilo bi jako dobro da taj Duo RX vrati nazad vjeru u 5,8GHz.
Ovako bi trebao radit sa 25mW:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Jgz1ymhzXE#t=45 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Jgz1ymhzXE#t=45)
S time da je za prijem odabrao vrh zgrade što mu ide u prilog. Za vrijeme ovog leta sam uspio primjetit samo 1 ghosting / breakups.
Odlicne fotke, vidim da NAZE prevladavaju.
Nadam se da cete nas posjetit. U svakom slucaju vidimo se cim uzmem motore (ih da mi nije registracije vec bi bili na putu ovako ce se morati pricekat) ili valja prodati nesta :D APM 2.5+GPS, DJI 920KV (7.kom) s boljim lezajevima motori i kopterworx prop 9x5, 2 aviona s tim da jedan ima i motor i regler tj full setup koji je potrebno ugradit te u oba su ugradjena serva. Uglavnom tnx na prezentaciji i nakon malo istrazivanja definitivno sam se odlucio na verziju 710KV (te vjerovatno elise 11'') iako cemo istestirati pa vidjeti koje su najbolje ;) te nakon toga uzeti prop. Iako kao sto kazes nebi pogrijesio ni s 810. Stvarno su me iznenadili motori izgledaju bas mocno i kvalitetno.
Vidim našli se kod Maria u Vinkovcima. Dobro je upoznavati se i razmjenjivati iskustva. Nastavite samo tako. Možda se dogovorimo, krajem 9 mjeseca svi da se nađemo u Slavonskom Brodu. Došao bi i Oltimer samnom.
Mrak ekipa, e da sam bar malo blize i ja bi dosao na neki fpv po slavonskim ravnicama da promjenim okolis i na koju rakijicu, ;D
Nema problema samo javite kad da se mogu organizirati na poslu i uzeti dan. Ili najbolje predlozite pa ja vidim raspored pa da dodjete kada sam slobodan. Rostilj i cijelodnevno druzenje uz letenje :D
Hm bas gledam raspored radim taj vikend krajem 9 mjeseca ali 21.22 sam slobodan ili pocetkom 10 mjeseca
E to su ti slavonci , uvijek spremni na akciju, a da bar ja mogu tako , ali posao je takav da jedva i ovo malo odvozim, Bodul zavidim ti sto se toga tice 8)
Nije problem kada budemo dolazili, ima mjesta za još jednoga. Ionako ujutro krećemo iz Zagreba i navečer se vraćamo.
Dečki rakije ima stare-mlade kake god....vina...pive... za vodu nisam siguran :)
Ajde dogovorite neki termin ja ću se organizirati - donosim gore navedeno i divljetine za čobanac.
Hm...imam neobičan problem.
Duebas mi poslao neki mali gimbal da ga postavim na quada i da se poigram s njim zajedno s Markom ali nemam ideju kako da postavim kameru. :) :) :) :)
Zgodna kamerica, probaj ju zipat pa bude stala ::)
Imaš kakav softwer ili misliš mehanički :)
Kombinacija, uzmes microsoft škripac, cuj trebas apache helic da fura tu kameru 8)
Ide na mini slavonca ali s 40A reglerima.. :) :)
Stigao osd danas....sutra ide na quad.
Odlicno izgleda, nije ni tezak.
Da se ne misli da su testiranja prestala,
nova u planu.
Malo da se vidi kako puca od snage.
http://www.youtube.com/watch?v=Hi4LaG4UTSI (http://www.youtube.com/watch?v=Hi4LaG4UTSI)
Slavonac na steroidima, ovo mi se svidja, dali ocekujemo kakav fpv sa quadom uskoro ;D
Mozda ako stavim APM, no kako imam 10 NTM motora slobodnih, X8 ili mini bi mogao biti za FPV,
sada mi je FPV najzabavniji na avionu, sve je kod mene na cicak pa lako prebacim.
KK2 je za FPV profice, ja se jos ne usudim, s APM upalim loiter pa lagano gledam okolo,
na hexi sam letio FPV i nije tesko ( APM je bio gore).
Davno sam probao KK2 i fatsharkice i sav sam se izgubio, nije to jos za mene.
Sada me svrbi pretjerivanje recimo 14" elise na 4s, ili ako bas pretjeram 15" na 4s,
na KK2 sve leti.
Malo maltretiranja nije loše s vremena na vrijeme. :)
Koliki je bio flight time.
Nekih 12.5 min, i nije puno manji od laganice 13-14 min,
to je s 2 x 2650 4s sto mi je najprakticnije, tj najbolji omjer snage, pouzdanosti i flight tajma.
Evo bas se dogovorio sa Bangom oko fpv kamerice tako da ubrzo imam sve spremno za fpv letenje sa gimbalom i nadam se vrhunske snimke. Moram smisliti neku kombinaciju da doletim malo u Slavoniju i da mi pokazes tog svog zagija i da nabacimo svi zajedno neko letenje
Samo dodji,
iznenadit ces se koliko je miran i dobar XL za FPV,
danas sam bas demostrirao kako se ponasa XL u stall ( namjerno izazvan, inace i tesko upada), samo propadne i sam se ispravi, ideal za FPV.
Kako imas immersion mozes slobodno probati kako ti se svidja slika na monitoru dok letis s svojom novom kamericom.
Kako znam da si rodjen za Zagija, vozi ga koliko te volja. :)
Jos ako ti se i Ivor svidi...
Svakako dodji. :)
Ma meni se sve svidja sto ima krila i leti brzo, moram i sebi sloziti neki fpv avionac, trenutno je quad na remontu
Barem brzih modela ima kod mene,
P40 funfighter ti posudim i leti doma, ako imas 4s ici ce i ludjacki brzo.
Sto je bilo s quadom?
Ma nista nego nabacujem fpv opremu i sve podesavam tako da radi na 3S setupu, gimbal, propovi . Uglavnom neide me zadnje vrijeme za narudbama, sve sto mi stigne ne radi, prvo gopro 3 i sad sam dobio onaj 5.8GHz 600mW 32CH komplet i naravno predajnik ne radi, sad ga moram slati nazad. Ali imam immersion backup
Test mirnoce preko snimke 12",
nije kao 10" ali nije ni tako lose.
http://www.youtube.com/watch?v=-8fE45Id0w0 (http://www.youtube.com/watch?v=-8fE45Id0w0)
Pod hitno treba riješavati alt hold za kk2 jer jedino kada letim s kk2 osječam se sigurno.
Lijep filmić , danas bio duebas u mene donio nekih novih igrački za testirati pa se malo letilo i igralo u podrumu.
Postam kada obradim videa..
http://www.youtube.com/watch?v=NkcaEut3c3U (http://www.youtube.com/watch?v=NkcaEut3c3U)
Noćni let iznad sela u potpunom mraku ,po preporuci Duje hero3 postavio na 25fps i 1080.
Duje dobro to izgleda sutra ide nova tura noćnih aktivnosti. :)
svidja mi se jako dobro snima ta 3ica u mraku.
jel to fpv ili na oci bio let?
Na led markere :)
e a bidan nemas sigurno rezervnih prop prihvata :D i ko ti je ista poklonija platit ces ti to meni kume he he ;D :D
i da ja sam bio svjedok leta s plasticnjacima radi puno mirnije slavonac ali sisa bateriju ko kum proslu vecer :D
Ima kod mene dva rezervna ako zatreba.
Snimak po mraku je odlican, gopro 2 nije ni blizu kada nema svjetla.
Je je sisa ko lud ovi slavonac :) s manjim elisama.
Danas testirao na vjetru na 3s 12x4.5 11x4.7 10x4.5 10x3.8 i na 4s 10x4.5 i 10x 3.8.
S parametrima 140% cijeli gornji red, najbolje se ponašao na 12x4.5.
Najbolji flight time s 12x4.5.
Snimak najmirniji s 10x3.8 na 4s pa 10x4.5 na 3s pa 12x4.5 na 3s.
Marko vidimo se u srijedu jer mi je Duje donio još nekih stvari koje oće na quadu(isd,osd,asd,esd,usd,vsd,tsd,msd,fsd,šsd)tako da imam još malo posla :) to izmontirati :)
Sada znas zasto su mi nekako 12x4.5 bile najbolje za letjeti ( po fillingu).
Sada bi trebalo probati 12x3.8 pa mozda dobiti nesto izmedju mirnoce i flight tima.
Upravo naručene 4kom. 12x3.8 rctimer :) biti će testiranja
K vragu, opustoštili ste skladišta. Nema više elisa za kupiti :D
Tko lomi taj i kupuje :) :)
bosut (http://www.youtube.com/watch?v=rFLCXFaJa1k#)
Malo Bosuta.
Vjetar cca30km/h za vrijeme leta.
Umirujuće i opuštajuće... 8)
Note: Mario,imao si vjetar od 8.3 m/sec...kada sam se natjecao, u free flightu ,bilo je dozvoljeno 10m/sec. ;) LP
Odlicno i glazba je super. E ovo nisi mogao na ledice ovdje je bio fpv u pitanju :) ide slavonac ko veliki sad jos probat i ronjenje i pecanje
Banga, Banga , ti bi samo po fishu ;)
4tm stvarno je super, gdje ti je gimbal montiran i kako si riješio damper, ako stigneš stavi par slika. Za let na vjetru ovo je stvarno odlično jedino što bi 3. os na gimbalu riješila ove sitne pomake lijevo-desno.
Hahaha nisam ti ja bas od fisha. Za mene nije hrana gdje moras pljuckati. Ja sam ti za cobanac iliti corbanac
To je rstimer gimbal montiran ispod quada (cca 10cm) ispod prvih nogica na 4 kom.gumenih antivibracijskih m4 vijaka dužine 10mm.
Može to biti još bolje,kada je mirno vrijeme stvarno je ok ali za vrijeme vjetra malo se osjete sitni pomaci.
Kažeš da bočne pomake riješava 3 os- moram to probati jer na hexi za to nema potrebe dok na quadu ipak treba za vjetrovitoga vremena.
X8 je u izgradnji pa će 3 os na njega :)
http://www.youtube.com/watch?v=mX_vOtFfYYw (http://www.youtube.com/watch?v=mX_vOtFfYYw)
Evo kratkoga videa gdje se vidi jačina vjetra na par metara od vode i let direktno u vjetar...
Odličan video, jel to potraga za starim quadom 8), što če mi discovery channel kad imamo 4tm-a
Za sada samo skeniram, baš tu mi je quad i opleo u vodu.
Na zimu kada se voda izbistri idem roniti po quada i hero3 da vidimo u kakvom su stanju :)
vukovar (http://www.youtube.com/watch?v=KN4qZmBBk5E#)
Još jedan kratki video.
Samo su kadrovi odrazani i spojeni u movie makeru bez stabilizacije.Puhao je lagani povjetarac na Dunavu.
Odlican video, bas ga aktivno snimas zadnjih dana. :)
Probaj gopro studio 2.0
http://gopro.com/software-app/gopro-studio (http://gopro.com/software-app/gopro-studio)
ima kvalitetniji export od movie makera a nije tezak za koristiti.
Ima dobre template za boje pa ispadnu toplije.
Meni se protune filter za boje svidio.
Za osnovna rezuckanja sasvim dovoljan.
super video legendo :)
a gopro studio je mrak
Nema, vidim 4tm je poceo rasturati sa snimanjima 8) bravo majstore
Vrijeme je za 3 os....
UUUU zgodne opreme, ;D
a joj kupusa :D
Evo i prvi video
Naza v2 s najnovijim 4.0 firmwareom
http://www.youtube.com/watch?v=7GP2cl1QyQo (http://www.youtube.com/watch?v=7GP2cl1QyQo)
Vjetar je bio izrazito jak, ali 4tm ne odustaje.
Ujedno isprobao Corel VideoStudioPro X6 cisto za probu
Djeluje jednostavno
Odlicno daj malo vise napisi o 4. Firmware jel netko probao na nazi v1. Ja sam jos na 3.14 verzije i zadovoljan sam ali razmisljam o update bar na 3.16
Marko , od sada Mario ima novi nadimak....Windy... ;)
motor test mi se svidio
laksa aktivacija compass calibracije isto
flight limits je mozda za FPV vise.
radi bez poblema, cak je i gps mod radio na vjetru, ja se inace ne bi usudio upaliti GPS na takom vjetru ali 4tm je posebno hrabar.
DJI RELEASED NAZA-M FIRMWARE 4.00
September 11, 2013
DJI Naza-M firmware 4.00 has been released.
What’s new?
Firmware
Free Ground Station function available without S/N, 16 waypoints supported. (Support the Ground Station on PC or iPAD when using the 2.4G Bluetooth Datalink)
Add Flight limits (Default Max Height is 2000m and Max radius is 2000m).
Add Motor Test function.
Optimize the taking off conditions to meet most requirements of taking off on moving vehicles.
Optimize the conditions to enter into the compass calibration more easily.
Software
Add Flight limits in the【Advanced】page.
Add Motor Test function in the【Aircraft】page under the【Basic】page.
Manual
Revise the compass calibration description.
Add the Flight limits function.
Add connection diagrams when used with the DJI 2.4G Bluetooth Datalink.
Important:
Make sure to reconfigure all parameters and recalibrate the Transmitter in the assistant software after upgrading the firmware, since the upgrade will reset all parameters.
For the PHANTOM users, after upgrading the firmware please download the Phantom Default Configuration Parameters from DJI website and upload them to the Main controller in the assistant software, then reconfigure all parameters and recalibrate the Transmitter.
If users degrade the firmware from the version 4.00 to other versions, please make sure to【Reset Default Parameters】in the【Tools】page, otherwise may weaken the flight performances.
The iOS NM Assistant v1.3.9 should be used with the NAZA firmware v4.00 and the NM Assistant version cannot be degraded (for the iOS App Store only provides the latest version).
Notes:
For safety reason, do not use power battery during firmware upgrade.
DJI Naza M New Feature Demo
Naza-M New Feature
DJI Naza M New Feature Demo (http://www.youtube.com/watch?v=ZEnq47YceQ8#)
Možeš updejtat nazu v1 na v4.0 firmware, samo pripazi sa postavkama za max visinu i radius, navodno postoji neki bug, za visinu radi dobro ali kada se dođe do max daljine onda tu samo stoji, tj. throtl i yaw radi ali aleron i elevator ne, uglavnom može ga se spustiti ako je ispod čisto za slijetanje ili se može prebaciti u manual i vratiti ga u radius. Malo su to neozbiljno napravili. Pitam se što bi se dogodilo da ga odvezem u manual modu van zadane visine i radiusa i onda upalio GPS, ako postoji netko dovoljno hrabar da to proba???
Evo tu se vodi rasprava: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1995762 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1995762)
http://www.youtube.com/watch?v=gUALppcDUXg (http://www.youtube.com/watch?v=gUALppcDUXg)
Jedan od prvih letova u Cericu.
Sutra se snimaju vinkovacke jeseni-mimohod. :)
http://www.youtube.com/watch?v=fjq4pv_4QPQ (http://www.youtube.com/watch?v=fjq4pv_4QPQ)
Prvi let slavonca s v2 nazom.
Bilo je malo vjetra ali drži to naza bez beda... :)
Kod polijetanja s novijim verzijama naze nemorate cimat quad na aleron i elevator (vjerovatno navika od kk2) pa čak ni po vjetru, ako je u att ili gps samo gas preko pola i naza sve odradi :)
Haha, ovo je dobro, WINDY opet testira, kad nema vjetra nije zanimljivo
Navika od KK2 a i nepovjerenje prema kontrolerima, pogotovo prvo poljetanje.
Koliko dugo je letio sa te 3 baterije?
Flight time je kao i naza v1, ali kod prvih letova se ide postelati, provjeriti kako reagira, flight time testovi idu kasnije,
no nema razloga da budu drugaciji od v1/Lite naze, isti motori, iste batke, isti regleri, elise ...
Krešo , i Ti si to primjetio.!! ....''All round quad pilot''... ;)
Ne vidim nigdje napisano vrijeme leta pa zato pitam.
Koliko je bilo na v1?
I još 2 pitanja :) - na koliko % gasa je hover i kolika je ukupna masa svega s te 3 baterije 3S?
http://www.flyfreak.net/multirotor/quad-iz-slavonije/msg123438/#msg123438 (http://www.flyfreak.net/multirotor/quad-iz-slavonije/msg123438/#msg123438)
Vjetar je zakon :) :)
Vrijeme leta je oko 10 min. s tim da su batke turnigy po 7 dolara i imaju preko 150 punjenja.
Danas se letilo po još jačem vjetru.
Dobro drži poziciju i dosta stabilno leti, sutra ide zenmuse na njega pa slijede testovi.
Maki vidimo se sutra popodne....
Iako ecalc daje prilicno dobre rezultate,
nista ne moze zamjeniti isprobavanje,
4tm mi je posudio 14x4.7 carbon i 15x4 plasticne, iako sam ih vec probao na 3s,
nisam na 4s.
14"
15" meni najinteresantnije ( jer su najvece sto stanu)
[attachimg=2]
ecalc ( za trenutne 12" )
Maiden iz drugog kuta ( Naza v2 fw 4.0)
http://www.youtube.com/watch?v=xuq-j3aByWA (http://www.youtube.com/watch?v=xuq-j3aByWA)
15x4 propovi u akciji
http://www.youtube.com/watch?v=GwP5RaGTTIs (http://www.youtube.com/watch?v=GwP5RaGTTIs)
http://www.youtube.com/watch?v=awZohFV6WVE (http://www.youtube.com/watch?v=awZohFV6WVE)
Napokon uhvatio malo vremena za još jedno testiranje upravo namontiranoga zenmuse gimbala.
Čekao sam malo vjetra da test bude teži i zahtijevniji - puhao je oko 4-5 m/s.
Za sada je samo obradjen snimak iz lumixa s zemlje, sutra kada obradim s hero3 postam radi usporedbe.
Snimao sam u testu objekat na par metara daljina i mali zenmuse se ponaša stvarno super.
Obzirom da trenutačno imam u podrumu dva quada s identičnim setupom osim što je ovdje umjesto naze lite naza v2,upoređevao sam malo na vjetru.
v2 je bolja u nekoliko stvari kao što je polijetanje,slijetanje,stabilnost na vjetru,brzo vertikalno spuštanje....u početku je teško zamijetiti razliku ali nakon desetak letova-osjeti se :) :)
Ostalo kasnije kada se obradi....
imas neki video sa zenmuse-a
ti si stvarno kralj ;D kraljeva
Ima trenutno je u obradi.
Biti će ujutro postan...
video sa zena se placa :D uplatu izvrsite na br racuna 23460000-12345678910 ;D
Oprosti što ne pratim, jesi završio oktu slavonca?
Daj mi rijesi antene blizi se vikend, a ja slobodan pa da malo fpv probam
Bit će hantene ne brini :) :) :) :)
Ovo mi je bio prioritet sada je na redu x8...
Rasturaš čoviječe :)
Mogli bi jednom okupit multirotore made in Slavonija :)
Može frankycro.
Opalimo po šljivi i rotore u zrak... :) evo banga je poslao neki poziv treba se samo dogovoriti datum.
Treba se skupit na hrpu malo letit,malo popit,malo pojest,i što je najvažnije razmjeniti iskustva i ideje....
zenmuse test duje finall (http://www.youtube.com/watch?v=rPLxQ9EHPtg#)
Eto i kompletan video...
Odličan plesni korak....Mario... ;) Pozdrav iz Dalmacije
Ako se dogovorite u Slavonskom brodu, mogu doći neki dalmoši i karlovčani.
Možda nakon Ivanića tjedan -dva kasnije?
Može frankycro.
Ja sam za samo trebamo odrediti datum, i nadam se da će karbonac biti spreman do tog datuma :)
ako se nevaram 6.10 te 11.12.13. 10og sam slobodan a eto ako ste za
dji osd and quad slavonac (http://www.youtube.com/watch?v=u7uxQ-eE3RU#)
Još malo testiranja...podaci na videu nisu točni jer dji iosd još treba kalibrirati...
Sinoć se Slavonac preselio u Dalmaciju :) :)
Načelno meni odgovara 12 ili 13.
Malo letenja na Dravi,
snimano s gopro u kucistu bez ikakve dodatne stabilizacije/amortizacije.
http://www.youtube.com/watch?v=a8GY52uic0k (http://www.youtube.com/watch?v=a8GY52uic0k)
kontroler je moj omiljeni KK2 1.5 fw
Mirno i stabilno :) :) lijep video...
http://www.youtube.com/watch?v=uxoDTDmNxks (http://www.youtube.com/watch?v=uxoDTDmNxks)
Kupio na HK osd i danas postavio na quada radi dobro treba ga samo još kalibrirati ali za to čekam kabl koji je na putu...
evo test slavonca u splitu po vjetru 8m/s
zenmuse test slavonac (http://www.youtube.com/watch?v=jSd1hf0R-Lk#)
Radi zenmuse ko sat. :)
ovim putem bih se zahvalio svima koji su radili da ovaj slavonac dode sto prije u srce dalmacije, hvala 4tm koji je odradio dizaj, montazu, te testiranje, svih komponenti, te i softwere majstora srepflera, hvala vam puno ;D i da nesmijem zaboravit kuharicu koja to sve vec danima kuha i kuha :D
Frankie za ovo ti nemogu ni reci svaka čast , jer ovo je nešto predobro ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Stvarno bolje slozeni quad, mislim tako pedantno nisam nikad vidio, a o dizajnu da ne pričam. Ovo je rad majstora. Daj mi reci koliko je tezak kad sve stavis, batke, kameru
Predobro izgleda jedan od ljepsi quadova koji sam vidio jedva cekam video, a posebno da vidim i let u zivo. Stvarno izgleda mocno a posebno me fascinira kako je uredno slozeno sve na svom mjesto po psu. Stvarno pedantno respect.
Bravo za Slavonca-karbonca i njegovoga konstruktora...
Čestitam prika-jaaako lijep uradak- ...znaš, podigao si ljestvicu višlje od svih ali kako se u nas kaže ...na mlađima svijet ostaje... :) :) :) :)
Ajde u zrak što čekaš s videima :) :) :)
Fale još vijci koji idu na 5 mjesta kroz šasiju i učvrščuju donju i gornju ploču, 3 nap i 2 iza, za sad stoje samo 2 nap kod gimbala obrati pažnju stupići učvrščeni su vezicom :) Čekam več preko 3 tjedna tih 10 vijaka M2,5x37 grade12.1, valjda će doću uskoro.
Težak je sa svime time točno 2750g, od toga su baterije 816g, u hoveru vuče 28A to je dakle na 3S, sva elektronika prije polijetanja vuče 1,4A, dakle pogon u hoveru vuče 26,6A.
Zanimljivo je koliko je ecalc dao točne rezultate
Hvala svima na pohvalama, video će uskoro.
Može se postići još 2-3A manja potrošnja u hoveru ako bi ESC timinge stavio na low (testirano na prijašnjoj pili), ali na trošak okretnog momenta na motorima, ali mislim da se neću kockat s time jer ionako ganjam velike lopate od propova i momenat je potreban posebno kad treba stati a ide se velikom brzinom dole. A opet s druge strane možda bi imali i dovoljno momenta na low timing za sve situacije ali to je jako pipkavo za istestirat :)
Na prijašnjoj pili sam se s 3kg na low timing naglo spuštao dolje i zakočio je ali ne tako brzo i dobro kao na mid timing.
A znaci ipak si isao na 3S, vidim da su motori 700kV , a budes probao i 4S na 10" s obzirom na tezinu quada, mislim obicno tako kombiniraju.
A daj mi reci zar ti nije malo pretezak iza sa tolikim batkama, mislim kako si uspio dobiti teziste na toliku tezinu iza
Ali sve u svemu quad izgleda brutalno 8) 8) 8) 8) 8)
Slavonci deru. Inati se slavonijo :) nego kad cemo neko druzenje organizirat ?
Baterije nisu ni u pola toliko daleko od centra/težišta kolko je daleko gimbal i kamera, bez brige sve je u savršenom težištu. :) Sa 3S baterijom sam smanjio rizik da prdne neka od čelija, to ide otprilike po ovoj formuli: više čelija = veča vjerovatnost da neka prdne. 3S pa još 2 u paraleli = moja fobija od crkavanja baterija je zadovoljena.
+ ja vam ne mogu opisat kako ove 15ice zvuče u zraku. :)
U vezi motora je da ovi su 700KV-a, bilo bi idealno da su 650KV u ovom setupu ali to su več jako sitni detalji.
Evo možemo neko druženje organizirat. Kakvi ste s vremenom nedjelja 6og?
A joj kako bi ja dosao, ali toliko malo slobodnog vremena imam, evo danas ulovio sat vremena da naganjam dexa i to je to
Evo i video, prvo dizanje i ujedno odmah i sa kamerom i svime, namjerno sam ga malo protresao na komandama da vidim kako mi se odziva, na nekih 60cm od tla je malo nestabilniji - ima malo izraženiji ground efekat ali to je djelomično zbog velike rotirajuče površine. I jedna mana ovakve konstrukcije je to što kod promjene pitcha kamera putuje gore-dolje, to bi mogao malo ispeglat dodavanjem overkompenzacije ali taj parametar nije isti za stvari koje su blizu i za one udaljene tak da ću vidit.
Slavonac-Karbonac Maiden Flight (http://www.youtube.com/watch?v=6sqVtp3l7ao#)
Slušaj Frenky , da Tvoja susjeda ne hoda,mislio bi da je ovo u 2'55'' fotografija :o...toliko sa moje strane,laik sam ali sam siguran da će profesionalci reći samo pohvale... ;)
I sam slažem setupe na 3s iako imam hrpu batki 4s novih.
Napravio sam hexu s 6s i motorima 4215 460kv - imao sam u toj kombinaciji najduži flight time,pucala je od snage s 14x4.7 propovima,mirno i sigurno je letila i još dosta toga ali....kada treba napuniti 3 kom 6s batki od 3000mah treba dosta vremena,kod svakoga uključenja iskrenje na konektorima (koje je riješivo),skuplji regleri, i sl.
Možda griješim, ali moj izbor i za ubuduće je svakako 3s (više batki u paraleli)a ako se baš zaželim iste batke spojim u seriju i imam 6s :)
Frankycro video obećava, ali i sam kažeš velike elise=kamera naprijed=mali pomaci u letu koje je teško izbjeći.....i bla bla...snimak je u svakom slučaju iskoristiv za nas amatere-modelare.SK ima dobru perspektivu za radni stroj.
Za susret- ja osobno ne mogu 06.10 :'( dežurni sam na poslu ali slijedeća nedelja može :)....ajmo momci može li 13.10 u SB ja donosim vino,slaninu i luka....
Deri još videa....i testova....
Meni 12 i 13 jos bolje pasu :) a moze i 6 ali do negdje 19-20h jer kasnije imam dogovoreno nesta. Dok 13 mogu do kasno u noc
slavonac zenmuse test bez veze (http://www.youtube.com/watch?v=k0qaMmMMdYQ#)
evo ja i moj slavonac malo otisli u setnju svi znate o kojem se letjelici radi al evo jos jednom setup
quad frame 4tm
DJI Naza V2 + GPS + OSD
Motori HP2814-810KV
Regleri HobbyKing 30A BlueSeries + SimonK
Propeleri 12x4.5
DJI Zenmuse h3-2d
Baterija Gens Ace 5300mAh 4s let s jednom 11min
ide jos testiranja s raznim propovima i baterijama uskoro a do tad uzivajte ;D
Hajduk živi vječno..
Deri brale... :)
Odličan video, daj snimi stari plac..
Duje vidim da letis na 4S i jesi probao sa 10" propovima. Ja imam iste motore i skuzio sam da kad letim na 4S da mi 10" najbolje odgovara, pogotovo za snimanje. Sa 3S letim na 11"
Ekipa iz Slavonije odlično odradila letilicu. A tebi Duje da ti dugo i korisno služi. Odličan i miran video. Nastavi snimati okolicu Splita i grad.
Evo još jedan dosadan video testiranja Karbonca-Slavonca isto od jučer:
Slavonac-Karbonac 2nd flight (http://www.youtube.com/watch?v=NyE22Tez_8c#)
Naknadno sam uočio da mi prednji desni prop malo trese, to je sređeno ali od danas nije bilo ništa od testiranja jer kiša neprestano pada, a kažu da će i sutra cijeli dan, tko će dočekat utorak - totalno trula nedjelja, ima se vremena a ne može se.
Dosta snage ima, bas me zanima video kad ga malo provozas na dalje, samo naprijed 8) 8)
Bit će još testiranja, mora imat dovoljno snage, testirao sam te motore i propelere, na full gasu koji se u principu na ovakvom multirotoru jako rijetko koristi (manual mod) svaki motor bi povukao 30A struje i dao 2100g potiska, 8,4kg mu je dakle max lift pri 120A, Max struja koja na kojoj ovaj motor smije kontinuirano radit je 25A, 30A ga neće ubit za par sekundi potiska. U hard testovima na benchu su se ovi motori čak pokazali jako dobri i to kako se nose s velikim propelerima, ono što bi prije njih moglo pravit problem su ESC-i koji iako su 40/60A počinju se jako grijat kada se motor ganja na nazovimo to malo predimenzioniranom propeleru. U normalnom letenju u Att ili GPS ukupna struja nije prešla 60A bez obzira koliko odvalio gas. To je sve stvar koja se može sagledat iz različitih kuteva, jurilice za FPV moraju bit male, lagane i sa brzim propelerima i moraju moći radit na 100% gasa cijelu bateriju, ovdje sam ciljao na nešto drugo a to je stabilna zračna krstarica koja je opet dovoljno agilna i to sam uspio dobit. Jedino nebi bilo loše da si pribavim još par varijanti propelera za testiranje čisto da vidim dali ima još nešto bolje što bi leglo na ovaj quadcopter. Svi ti propeleri koje bi volio isprobat i nisu baš jeftini, Xoar drveni, T-Motor V2 i Mejzlik.
Da da ima snage čuje se po zvuku motora da se ne pate nego lijepo sviraju... :)
Zbog reglera sam na svom quadu i odrađivao al hladnjak s donje strane i sada na 4s na 12x4.5 propama u ful gasu regleri hladni.
Možda da razmisliš o nešto sličnom.
Stroj radi kao što izgleda samo naprijed - još testiranja.
Koliko ocekujes duzinu leta sa ove dve batke u paraleli koje su na slici
17-18min
U vezi druženja, meni i kolegi iz kluba odgovara 5. ili 6. 10. načelno dakle đakovčani mogu doći do broda, e sad kako ste se vi usaglasili?
I da ne otvaram novu temu, također želim izvjestiti da đakovčani idu na Modellbau Messe, Wien 24.-27.10.2013. (Beč), tako da znate i za taj događaj. :)
Evo još jedan test, one testove u vezi timinga ESC-a na onom plastičnom frejmu mogu zaboraviti jer su očito bili korumpirani vibracijama frejma, nova testiranja sa timinzima na ovom karbonskom frejmu dala puno bolje rezultate i nisam zamjetio nikakav gubitak snage. Moj zaključak je da MN3510-13 ipak ljepše prede na low timing i nešto je malo efikasniji, u hoveru gotovo neznatno, a pod punim penjanjem 2-3A manje na sva 4 motora. Evo prosudite sam + na ovom testiraju sa low timing je pirio vjetar i padala kiša. :)
Mid vs Low ESC Timing T-Motor Sound (http://www.youtube.com/watch?v=pUKtjiWiyiA#)
Franky danas lijepog vremena, jel pao kakav duzi let 8)
Zanimljiv test s vremenima..
Letio sam i danas ali isto tako imao i puno posla pa nisam stigao napravit video, bit će kad snimim nešto malo zanimljivije :)
Zanimljivo je to koliko malo podiže Amp dok se leti nekim normalnim brzinama, evo recimo pod punim gasom naprijed u GPS modu 38A, u Att može i više Amp povući ali sve ovisi o brzini kojom se leti, ako ga recimo zapičim u Att i postim palicu u sredinu, zanimljivo je koliko velike udaljenosti može napravit driftajući samo, moj zaključak je da slim dizajn klizi kroz zrak 8)
Ma model je totalno zanimljiv, po izgledu i komponentama od kojih se sastoji, bas bi ga htio u živo vidjeti kako radi.
Evo da Vam dokažem koliko je teško ukrotit 15-ice i k tome još karbonske, isprobat ću ja još neke propelere ali kad ih se domognem, još uvijek čekam vijke, cijeli prednji kraj frejma nije ukručen kako treba ali evo ovaj test govori sve o platformi:
Antibibration Mount Setup & Test (http://www.youtube.com/watch?v=8O0ICovAI_A#)
Obratite pažnju na 0:50 kako se gimbal zbunio :)
Platforma nije bila kompletna smontirana nego su bile izvađene gumice i utegnito vijcima tako da bude ukručeno zajedno sa frejmom.
Test Flight + Telemetry Slavonac-Karbonac Quadcopter (http://www.youtube.com/watch?v=gATkmOCy4pE#)
U 4:00 gimbal je bio prebačen na follow mode,
6:55 naglo spuštanje i kočenje :D
Odlicno radi stroj, a susjeda mi je fora, vidim nju si vec naviknuo na niske prelete jer vidim da uopce ne reagira :D :D :D
Tu kod mene kad god se dignem, dobro da ne zovu murju 8) 8) 8) 8)
A joj, trebaš tek vidjeti teror sa malim LadyBird quadom :)
Ekipa htjela vidjeti kako stroj radi :)
Slavonac-Karbonac Let s poligona (http://www.youtube.com/watch?v=eKmhCBnFbPM#)
Zakonnnnnnnn..... :) :) :) :) :)
Super to radi 8) 8)
http://www.youtube.com/watch?v=_1F7xCSPMrY (http://www.youtube.com/watch?v=_1F7xCSPMrY)
Kratki video iz Nuštra snimljeno sinoć na 5 stupnjeva s hero3 1080 25 fps.
Dragi Mario , pogodija si u dušu... :(
Frankycro tek sada sam skužio kakav dobru pistu imaš u susjedstvu :)
Zvuk quada ti je odličan :) Odličan let...
A kada se planira meeting u Slavonskom brodu? Jesen je zakoračila. Zima dolazi i sve manje će biti sunčanog, ili barem dana bez magle. Da se nađemo sa svim Slavoncima :-*
To sam i ja htio pitat, hoćemo pravit šta za nadolazeći vikend, subota ili nedjelja?
Ja sam na terenu ali slijedeći sam full slobodan...
I meni odgovara drugi weekend - SUBOTA. Ovaj petak sam u Kutini i Požegi, a sljedeći bi mogao Sl. Brod odraditi.
Meni isto odgovara idući vikend, koji dan bi, subota ili nedjelja?
Ja sam ovaj slobodan a sljedeci sam pisao godisnji jer ta subota je tradicionalna pecenkijada na poloju tako da sam tu subotu zauzet ali nedjelju sam free ako se nepretera na pecenkijadi :) trebalo bi vidjeti s bacom kako on stoji tu nedjelju
Sent from my iPhone
Ovako 4tm, bodul i franky znaci odgovara vam 20.10 svima? 19.10 subota ja nemogu jer sam na pecenkijadi.
jel na taj vikend mislite ili na ovaj sad sto dolaz?i posto meni ovaj pase bilo koji dan jer sam pet sub i ned slobodan dok onaj sljedeci pase mi ned.
Ajd onda napisite tj posaljite pm ili sta vec da se dogovorimo tj da se potvrdi onda datum i vrijeme (20og u nedjelju 10h?)
mislim najbolje ranije posto su dani sve kraci pa bolje sto ranije krenuti da se duze mozemo druzit. mozda oko 10h vec da se nadjemo (11h najkasnije)
Pokušat ću nekako iskombinirati ako bude u nedjelju. U subotu popodne moram biti u SL. Brodu da obiđem naša dva objekta i prenoćim u pansion ANTONIO. A onda samnom ne može doći Oldtimer, kako smo planirali da je meeting u subotu, pošto bi se tada vratili u Zagreb navečer. Ako bude večina za nedjelju, onda ću tako iskemijati teren. Naravno da ne bude kiše.
Može nedelja :) :) :)
Ja i kolega iz Đakova isto možemo u nedjelju 20og u 10h. :)
Test autonomije letenja, a i išao je do 160m u vis 8)
Slavonac Karbonac Flight Time Test FPV (http://www.youtube.com/watch?v=5M2_iXHUqhw#)
Vrhunsko vrijeme leta, jos jedino malo da podesiš vibration mount da ne pliva slika i imas stroj samo takav
Na ovom letu sam ujedno probao malo doteći gumice da vidim odmah i to, dogodilo se očekivano, za ovu veličinu propelera i frekvencije koje proizvode više pašu što mekše postavke. S time da T-Motor prop je dobar prop po pitanju efikasnosti ali nikako nije izbor za min vibracije, izašla je i nova v2 verzija koja navodno garantira nešto malo bolje rezultate.
Odličan flight time.
Danas nam u goste dolaze prijatelji modelari iz Slovenije sa aerozapregom. U subotu 12.11.2013 letenje cijeli dan i druženje kao i u nedjelju prije podne. Pozvani su svi modelari u krugu 3000 km i ostali ljubitelji modelarstva i zrakoplovstva.
Lokaciju znate, aerodrom Čepin. Trava je pokošena i sve je spremno za letenje. Sva sreća i prognoza nam ide pod ruku.
Svi ste dobrodošli.
Vidimo se ako mi žena posudi auto :)
Vi letenje s copterima, nazivate letenjem ? :D
Nadam se susretu sljedeće nedjelje u Slavonskom Brodu. Hotel rezerviran...
Kakva močna fotka, sve slavonski multiji poredani, pozdrav ekipi 8) 8) 8)
Pa može se i zujit s copterima a ne samo letit. :D
A evo i jedna od danas slika sa testiranja pračenja coptera na googleearth-u u realnom vremenu, preko Duo5800 radi ko podmazano.
Gledam slikice poredanih multija i nemogu prežalit što nisam bio u mogućnosti doći sa svojim ljubimcima na aerodrom
Ovaj na zadnoj slici ima najbolji fpv feeling :-\ :-\ , njemu netreba long range oprema
Predobri frameovi kod slavonaca.samo da mi se nekako dočepat jednog takvog homemade
da sam znao provozao bi se do osijeka iako je i kod mene bio prvi test let
A evo i jedan video
http://www.youtube.com/watch?v=oJ_AucCTxZA (http://www.youtube.com/watch?v=oJ_AucCTxZA)
Eh šteta samo što niste došli ranije dok su letjele zaprege sa jedrilicama, no prijatelji iz Slovenije su obećali da nagodinu dolaze 100%, a onda neće nositi samo ove male 7-metarske jedrilice i jednu zapregu, nego i veće modele...i još štošta nek to za sad ostane tajna.
Uglavnom, slijedeći puta javim na vrijeme, a vi širte obavjest dalje.
Hvala što ste došli, makar i na kratko pred kraj, drago mi je da sam vas sve upoznao.
Čok
I meni je drago što sam se upoznao pa da ne ostane samo na poznanstvu sa flyfreaka, meni je osobno vikend bio dosta natrpan ali svejedno sam svratio pa makar i na kratko ali se nadam zato da se vidimo ponovno u nedjelju u SB-u u što većem broju.
Franky tvoj copter odbio da sleti? :D
Koliko je dugo bio u zraku?
Bio je dosta, negdje oko 15min, taman su baterije bile na storage naponu kad sam ih kasnije provjerio :)
Onaj video sa 19min je bio 92-93% kapaciteta baterije što nije dobro radit prečesto, ali ovo sa 15min baterije ni ne osjete.
pozz vidim svi tu slavonci pa da pitam dali bi netko tjeo letit u cetvrtak ili petak u vinkovcima (okolici)? :)
Hvala ekipi iz SB za danas,bilo je lijepo i zanimljivo.... :)
Slijedeći se put vidimo u VK.... :) :)
nema na cemu i drugi puta drago mi je da ste dosli, drugi put mozda budete imali vise vremena pa da letamo i festamo cijeli dan
btw upravo naruceno i placeno xoar 11x5 s kopterworxa jbt nekad sam uzimao elise po 20 dollara sad se vec ide na top stvari :) 600kn s dostavom joj ubit cmo ovaj hobby
Hvala ekipi iz Slavonskog broda na gostoprimstvu, ugodnom druženju a nadasve obilnom slavonskom ručku. Sada sam se sjetio da nismo slikali osobu koja nam je druženje učinila nezaboravnim. Netko nas je morao i hraniti dok smo mi vrludali zrakom. ;)
Bilo je puno potrošenih baterija i puno sitih drobicha. Neki su oborili osobni rekord u dužini leta i modificirali letilice zahvaljujući ekipi 4TM i SREFLERU. Ekipa iz Đakova pokazala odlićna dostignuća u home-made copterima.
Nadamo se sljedećem meetingu u Slavoniji.
Za početak stavljam samo sliku učesnika. Puno kršnih slavonaca i jedan blitvar, premda po izgledu ne biste skužili razliku. :D
Da bilo je super samo što nam se naš vozač malo žurio radi obaveza ali idući puta svakako ostajem/o duže :)
I hvala na gostoprimstvu.
Netko je uhvaćen u šteti :D
Šala, Gopro sam okinuo fotku a da nismo znali.
Nego video koji je snimljen sa tvojim gimbalom je jebenica ;D
Mislim da je to moje sljedeća investicija.
Bodule mislim da na slici fali najbolji multirotor na susretu pilot mu je momak koji nas je slikao.
Na njegov flight time (cca 50min),vibracije,kvalitetu slike nitko nije imao zamjerku i što je najvažnije svi su ga probali letiti. :) :)
Jedina što mu motor malo više dimi ..
U buduće bez njega ne treba ići na letenje... :)
Baća, javim ti se za pomoć kada budem u proljeće obrezivao lozu....
hahaha sad ce reci ucitelj kriv a reko sam mu guzicu uvijek da vidis od modela, a ne on 20 cm od poda voza po basti :) ali ipak su to homemade multiroteri cvrsti i nepoderivi te spremi za let skini s loze i leti dalje.
ali morate priznat od videa komarc srusio quada baca je drasticno naredovao
Nadam se da ce biti koja slika tog Duracell multirotora, sve nas zanima ;D
samo jos moram drugi mode da manji kut hvata te malo pomaci naprijed gimbal jer znam da mi se nisu vidjeli krakovi kao na tvojoj kameri s tim da ja na gopro 2 snimam u 1080 narrow (mislim) te je kut puno manji a i zaoblicenje.
mislim gimbal jos nije ni stiman ali i ovako radi zadovoljavajuce neznam vibracije nisam uspio vidjet na bacinom laptopu (iako je jedna bila elisa napuknuto a tu je sigurno i bilo vibracija srecom pa nije pukla u zraku
jel ima vibracija na videu?
Meni je zao sto nisam vidio x8 od4tm ali nadam se da ce biti prilike i za to. Sto se tice quadcoptera najbolji te uvjerivo najljepsi koji sam u zivotu vidjeo je od frankycro. Da se toliko sjaji kao da je poliran, te leti vrhunski elise se momacke :D a isto tako i vrijeme leta
Taman sam pregledao snimak s mog leta, zakon je priroda tamo i ovaj multi što se dimi a za lozu ću morat nabavit druge propelere :)
A evo i flota iz mojeg kuta slikanja
Rezem lozu,kosim travu,tresem sljive i potpuno besplatno razbijam quadove...ma vidjeli ste svi da GPS danas nije dobro hvatao a i Banga stalno govori pazi na guzicu pa sam se uplasio..ode guzica
A RC JAZO se odmarao u gepeku. Računajte i na nas! ;)
Bio sam loš spoter - nismo uspjeli obrezat lozu :), ali zato je kasnije srepfler skoro odigrao full strike :) :) :)
stavite video s vasi letjelica i gimbala da vidimo malo bacinu pistu te prirodu iz zraka
Sve letjelice su krasne i lete savrseno ali imali smo i podmornicu u koju stane 5 kg mijesanog mesa a pilot je bio izvrstan slettio je na stol u pravo vrijeme...
Posebno je krsan onaj sa sesirom...da nema uši sesir bi mu pao na ramena haahaaa... nasa sreca je da ste bili zadovoljni...da se opet ovako okupimo i provedemo ugodno dan...moj vrt nije do sad ovako rodio,dobra godina za multicoptere...prava berba i uspijesna godina...pogledaj te ovaj urod
Eto i mog zujanja
Let kod Bace u dvoristu (http://www.youtube.com/watch?v=v5jqo8P5vLM#)
Đe mene ufati kako rastavljam RC JAZU. Svaki put u tvom vrtu neki feler.. :D
Al neka, letio je, pa ću možda većeras staviti jedan video..
Kao što sam obećao. Moj let s RC JAZO.
http://www.youtube.com/watch?v=nODCG8f07nk (http://www.youtube.com/watch?v=nODCG8f07nk)
Evo i video s Bangine hexe
Podaci o kontroleru i gimbalu - objašnjenju na Youtube
BANGA HEXA (http://www.youtube.com/watch?v=BoH3xUU6Od8#)
super ja zadovoljan fino to radi :)
sad je jos preradjeno pomaknuto naprijed te spusten gimbal nize ujedno ja snimam u 1080 modu pa je manji kut tako da se sad nista nevidi od ruku/nogu, xoar elise te je sve poslozeno i nema vise radova na njoj. Uglavnom iznenadilo me to da sam se ipak prevario s kilazom te da hexa i nije teska gimbal,kamera 4s8000mAh, fpv+ 8503s40C batka znaci komplet je 3,27KG nisam 100posto siguran ali mislim da je toliko jos provjerim pa javim ja mislio bit ce 3,5max na kraju nekim racunanjem dosao sam da ce ipak biti 4kg ali nije tako da me to danas iznenadilo ugodno (ali kao sto sam napisao provjerim jos jednom pa javim da sam 100posto siguran iako sam vagao 2 puta te nesjecam se jel 3,27 ili 3,37 uglavnom je ispod 3,5kg)
I love my hobby
evo i slike hexe
http://img10.imageshack.us/img10/4314/c7q9.jpg (http://img10.imageshack.us/img10/4314/c7q9.jpg)
Lijepo stoje na hexi...
Tnx slavonac!
Bas sam provjerio model sa baterijom 4s 8000mAh (tezine 800grama cca) te sa svime UAW: noge, gimbal,gopro2, videolink, baterija za link:nanotech 850mAh 3s 45-90C je tezak
3,37kg tako da me ugodno iznenadilo. E sad lagano krenuti u nabavu i prelazak na genace baterije i rokat dva komada.
Sent from my iPhone
Malo flight time testa s 13x4
22 minute s 4x 2650 4s
http://www.youtube.com/watch?v=UHB5onsWWhM (http://www.youtube.com/watch?v=UHB5onsWWhM)
i normalno letenje s tim elisama
http://www.youtube.com/watch?v=tgBxr5P-6Jw (http://www.youtube.com/watch?v=tgBxr5P-6Jw)
Danas malo s letenja, bit će i video :)
Skoro 7km u cugu , bome lijepo.... :)
Eto i video:
Pustara 9.11.2013. FPV MK Đakovo (http://www.youtube.com/watch?v=79zRHpO3Ih0#ws)
Na 4:40 uhvaćen NLO - Jedino objašnjenje je paučina na vjetru i optička varka brzine kretanja iste. :)
Na 16:25 zamalo uhvačen pad Eazy Star-a ali je zato odmah potom iz zraka uočen. :)
Isprobavanje Naze light na "Slavoncu" bez GPS,
pitam se da li je GPS potreban, leti odlicno i bez GPS,
stelovanje naze je smjesno jednostavno,
osim kalibracije stanice leti odlicno vec i s default pidovima.
http://www.youtube.com/watch?v=SsPsJek2vmI (http://www.youtube.com/watch?v=SsPsJek2vmI)
loptice su na pravom mjestu :) :)
I što čekaš s FPV? :-) A ja sam uporan s time, jelda?
U subotu letio FPV s quadom,
gore OSD, GPS, zica da boli glava,
jos malo testiram ali brzo cu ici daleko i visoko s quadom,
radi odlicno,
morao sam jedino ugasiti summary na OSD jer pomisli da sam sletio i upali statistiku,
te sam isprobao dvije pozicije antene da vidim gdje salje dobro u vise polozaja.
Kako imam samo jednu kamericu i OSD morao sam skinuti s XL, sada je ionako blato za avion a quad moze svugdje.
Slike i nisu bas za pokazati ali da se vidi da i tako leti bez problema.
[attachimg=6]
Di ima žica ima i uređaja :) :) bitno je da leti ;)
Čist me zanima zašto si napravio tako veliku "etažu" u sredini, jer koliko vidim sada imaš na quadu 4 razine. A ova središnja mi djeluje nekako puno praznog prostora koji svakako nepotrebno povećava ukupnu težinu. Kad već ideš na FPV nisam siguran koliko je sretno imati i takav splet žica pogotovo što želiš ići daleko i visoko. Nemoj krivo shvatiti, nije kritika. ;)
4tm je dizajner quada, ja sam sretni korisnik prototipa.
Primjedba potpuno na mjestu, slobodno baci komentar,
ima se jos puno za nauciti,
kada bi znao da vise necu nista mjenjati sigurno bi sve uredio,
na ovom stalno nesto probam, ne znam ni sam koliko sam elisa isprobao,
balze je ujedno proba dodatne platforme ako odlucim APM ponovo aktivirati a nazu na neki drugi,
meni je bilo bitno da svemu mogu lako prici i promjeniti po zelji,
ja jos skupljam iskustva pa pribjegavam privremenim rjesenjima i da lako prebacim na nesto drugo ako pozelim,
kako sam lako prebacio FPV s XL tako bi ga lako skinuo s quada i stavio na nesto drugo.
Sigurno cu uskoro probati i druge VTX, staviti LRS s XL za veci domet...
Prvobitno je KK2 bio u sredini i sva elektronika je bila fulll zasticena s svih strana, mogao je pasti bez stete, cak su i baterije bile u zasticenom prostoru.
primjer pucanje propa 14" puca iza 1:30
http://www.youtube.com/watch?v=ESVrh08eF9c (http://www.youtube.com/watch?v=ESVrh08eF9c)
test max baterija ( 6 x 2650 4s)
to je skoro 1.8 kg baterija
[attach=2]
igranja s gopro
[attach=3]
Sva sreća da nisi bio visoko. A i zemlja je vjerojatno bila mekana od kiše. Da nije savinuo krakove?
nista mu nije bilo,
nakon toga sam otisao doma po 15" i letio s njima.
To je stari video, nisam objavljivao.
Dali si pronašao otpalo krilo propa, zanima me koliko ga je daleko ispalio?
Koji je to prop da samo tako iz čista mira pukne u hoveru?
Ta treća platforma je predviđena da se u nju kao u kontejner postave batke i da budu zaštičene, kod postavljanje i zamjena je puno kraća i brža jer ih drži sam kontejner i čičak, naravno na uštrb težine(+ cca150grama).
Ja sam imao nekoliko puta pucanje propa na mom quadu slavoncu(svaki pad prošao bez štete),propovi su bili 12x4.5 s rctimera pri težini quada od 3kg.
Uvijek pukne u sredini gdje se spajaju.... :(
U krugu od par metara nisam nasao, glavno da je mene promasio.
Mislim da su RCTimerovi, posudio i polomio jednoga, vlasnik se nije zalio. :-)
Veci od 10" jeftini carbonci nisu dovoljno cvrsti, kao sto kaze 4tm pucaju na spoju,
slow fly oblik je vise za 5000-8000 okretaja a motori lako vrte i preko 10000.
Electric oblik je dosta cvrci, 13 carbon su mi se pokazale cvrce osim vrhova oni su njezni.
Drveni jeftini imaju problem s tezinom.
Planiram probati ove novijeg oblika s lagano zakrivljenim vrhom.
Cvrstoca 10" jeftinih carbonaca
http://www.youtube.com/watch?v=gIyVTdLNrts (http://www.youtube.com/watch?v=gIyVTdLNrts)
Premda je quad najefikasnija konfiguracija tu se lijepo vidi i njegova velika mana. Prilikom bilo kojeg otkaza odlazi u nekontolirano padanje. Tvoja sreća je što je to bilo pri tlu tako da je šteta bila minimalna po quad ali i po okolinu. Danas se više ufam u Y ili X konfiguracije. Na prvome testnom letu Y6 nisam imao 6 samozatezajućih matica već pet. Stavio na donji lijevi motor običnu u žurbi jer tko će dočekati maiden. :) I nakon nekoliko minuta leta vidim kako mi je odlepršala elisa upravo na tom motoru. No, stroj je odlično izreagirao. Samo se nagnuo na ljevu stranu i malo krenuo prema naprijed. Imao sam dovoljno vremena reagirati bez panike, iskontrirati i lagano ga spustiti kao da se nije ništa dogodilo. Mislim da je to izuzetno važno za sigurnost pogotovo za one koji nešto snimaju i prilikom toga ulaze u neki dodatni rizik.
4tm: kažeš da si imao dosta pucanja propova! Kako to? Ima li težina quada od 3 kg s tim veze ili misliš da je jednostavno loša kvaliteta propa?
Y6 mi se svidja, zanima me jesi li imao problema s yaw, te koliki je bio gubitak flight tajma u odnosu na hexu,
naravno ako si mozda i isprobavao razlicite velicine propa gore dolje ( tu ne nalazim dovoljno informacija na webu).
edit:
Y6 jos nisam probao, svakako u planu, tri mi se svidio ali ima dosta svojih mana, Y6 rjesava dio,
mogucnost vecih elisa i dobar razmak te lako prepoznavanje orijentacije mu jako idu u prilog.
Propovi su losije kvalitete, carbon se zna raslojavati, nije lose za laki quad s slabijim motorom, ali na ove koji mogu preko 500w i imaju snagu zavrtiti,spoj kraka na sredinu ne izdrzi, tu je najslabiji.
A opet sto laksi prop to bolje za stabilnost, sto cvrsi sigurnije ali odmah se plati na stabilnosti,
naza jos nekako izlazi na kraj s tezim propovima ali na KK2 se moram dobro pomuciti da umirim, tj podesim.
Gainovi padaju ocito s vecom/tezom elisom,
nisam siguran ni koliko simon smeta kod jacih i vecih propova i motora, na vecim cesto vidjam bez Simona.
X8, Y6 zbog koaxijalnosti dobiju mirnocu i bez ultra brze reakcije, no ne uspijem sve isprobai da budem 100% siguran, cesto je samo teorija koju praksa pobije ili pokaze da nije bas toliko bitno.
Nadao sam se da ce recimo duze letljeti s nizim gainovima, nisam uocio neku veliku razliku.
Kad nešto rikne u zraku bar da se ima vremena glasno povikati: "Fire in the hole!"
Šalu na stranu, nek razmišlja ko kako hoče ali veliku ulogu pouzdanosti letjelice ima kvalitet komponenti i to kako je ona sastavljena te podešena. Ove sve hobi stvarčice što kupujemo a nekad ih masno i platimo svejedno nitko ne garantira kvalitet jer se za večinu toga niti ne objavljuje certifikat koji to deklarira.
Quad je najefikasniji ali također ima i najmanje dijelova koji mogu zakazati (što mehaničkih, što elektroničkih), ali nema redundantnost. Na octi je duplo veča šansa da nešto otkaže u pogonskoj jedinici ali ima redundantnost i može se spustiti u večini slučajeva - to je sve opet igra kompromisa.
Toni - teoretski ti se ne bi to otpustilo da na tom djelu nisu bile prisutne vibracije - one su glavni krivac za razno-razna otpuštanja i za još mnoge druge stvari. Napravit stroj da leti nije problem, ali napravit efikasan i pouzdan stroj bez imalo vibracija to je več druga priča, iako i ja svaki dan učim o tome svejedno se divim ljudima koji rasturaju to područje, evo par primjera:
Kopterworx X8 sa RedEpic, 15kg poletna masa, 2,4kW vjetra u hoveru a 0 vibracija:
https://vimeo.com/79737302 (https://vimeo.com/79737302)
Zanimljiv test motora:
Plettenberg Orbit 15-20 VS Tiger motors 2814 vibration test (http://www.youtube.com/watch?v=SznTzsF-whQ#noexternalembed-ws)
Ponašanje octe sa platenberg orbit motorima na vjetru 36mph, uzmite u obzir da je gimbal sa servima:
https://vimeo.com/69555635#at=0 (https://vimeo.com/69555635#at=0)
Izvor:
http://forum.freeflysystems.com/index.php?threads/new-tiger-motor-carbon-fiber-props.1324/page-4 (http://forum.freeflysystems.com/index.php?threads/new-tiger-motor-carbon-fiber-props.1324/page-4)
To Srepfler:
Nisam kombinirao različite propove gore - dole jer sam zadovoljan dobivenim rezultatom. Multi je rađen od nule kako bi nosio GOPRO kamere od 1-3 na BDD gimbalu. To je bila početa postavka oko koje se dalje gradila priča.
Prvo je pitanje bilo koju konfiguraciju odabrati. Dvojba je bila između quada i hekse. Quad je jeftiniji, nejefikasniji, mogu mu se razmaknuti krakovi, ali ima tu siguronosnu manu. Kada nešto otkaže na motoru nekontrolirano se kao zvrk razleti po prostoru.
Da me se krivo ne interpertira namam ništa osobno protiv quadova. S njima sam i počeo i naletio sam ih se dosta. No, tako se i steklo određeno iskustvo.
Klasična kružna heksa je pouzdanija u tom smislu, no ima problem krakova u kadru tako da se pithc u tom slučaju mora malo spustiti prema dole i tako se žrtvuje kvaliteta kadra. Imaš normalan kadar samo kada si u lebdenju ili jako jako sve spustiš dole što mi nije opcija. Malo veći nagib i eto krakova. Naravno, podjećam, ovdje je riječ o širokokutnoj GOPRO.
Odluka je stoga pala na Y6 i to iz više razloga.
Prvi je bila redundantnost koja se odmah, nenamjerno, i dokazala na prvom letu.
Drugi je čist kadar jer, ipak, stroj je namijenjen snimanju.
Provjereno bolja stabilnost na vjetru. (za to sam stavio dva knoba na NAZA gainove tako da ih u letu mogu prilagođavat trenutnim vremenskim uvjetima).
Sljedi nimalo manje važna, u principu krucijalna, ušteda težine – u startu su tri kraka manje.
U letu imaš osjećaj gotovo kao da letiš avion jer imaš prednja dva kraka – skoro kao krila, i stražnji – kao rep.
Y6 je praktičniji za transport od klasične hekse.
Poznato je da koaksijalci imaju određeni gubitak efikasnosti. Koliko točno ne mogu ti reći jer to ovisi o cjelome stroju kako je na kraju i napravljen.
E sada, kako na takvom stroju postići i prihvatljivu autonomiju leta. U mom slučaju to je s jednom 3S5000 25C batkom od 8 do 10 minuta leta s gimbalom i GOPRO gore. Ovisi o režimu leta. S tim da je riječ o jeftinoj HK batki. To i je bio jedan od ciljeva. Dobiti dobru autonomiju s vrlo jeftinim „gorivom“.
Stoga je bila ključna u startu određena težina, a ona je pogođena gotovo u gram. Cjeli AUW stroj je malo ispod 2 kg i od tuda i dobra autonomija. Stroj nije namijenje „divljanju“ nego snimanju tako da je sve tome podređeno. Kada uhvatim više vremena otvorit ću novu temu s njim, okačit videa itd.
To Franky:
Apsolutno, nema potpuno sigurnog stroja ali rizik treba smanjiti koliko god se može na minimum. Za letuckanje na livadi je sve OK ali ako želiš nešto više od toga onda se pravila igre mijenjaju. Naravno i kvaliteta komponenti je isto tako bitna zato su na mom Scorpioni, a o njima ne treba previše govoriti.
Šteta što nisi bio na livadi kada se to dogodilo. Nakon početne zatečenosti čak mi je bilo fora gledati kako se elisa, nako što je skliznula s osovine, nastavila bočno penjati u vis. Šalu na stranu. Kada je matica otpustila onda su se i vibre pojačale i krajnji rezultat je bio gubitak tog donjeg motora. Al to nije poanta. Poanta je u tome da je stroj bez drame preživio jer je gornji ljevi motor i dalje radio i djelom to iskompezirao. Ostalo sam ja odradio na palicama. Da je bio quad mogao bi ga samo bespomoćno gledati kako se prevrće bez obzira na letačko iskustvo. To me je više učvrstilo u ispravnost odabira konfiguracije.
Što se tiče vibracija jedino je važno da ih na kraju nemaš na video snimci. A ako si u tome uspio onda znači da si ih poništio na više razina kako to već i je slučaj na multirotorima. Razmišljao sam i o X8 koje ovdje navodiš za primjer ali mi one imaju više smisla za veće terete kao što se i vidi kod susjedne nam slovenske ekipe.
Lp
Definitivno loš prop iako i težina ima ulogu jer su mi skoro uvijek pukli kada sam ga natovario..
Na nekolikoi njih sam odmah po kupnji primjetio da rupa nije istih dimenzija več je malo uža i konusna pa se vjerojatno pri stezanju napne....
Do sada su mi pukla 4 komada.
3kg je težak samo kada ga opteretim max. s batkama(6kom)
Obični letim s tri batke sto je oko 2.4kg. :)
A dali si testirao KW motor i kako se ponašao?
Evo vidim kolega iz Craft tima ima mali X8 za GoPro kameru, evo i jedna slika da se vidi kako je napravljen, navodno strava kako leti i snima.
Hm dujebas mi je ostavio jedan kw2 motor na test ali nikako da stignem to istestirati.
Biti će uskoro pa ću objaviti, ovako na izgled motor je odličan jako dobri ležaji,namotaji lijepo posloženi, osovina 4mm što je zlatna sredina, kvalitetan seger osigurač,silikonske žice...mehanički posložen za 5+. :)
Vidio sam na netu taj stroj i imam info da radi kao sat,odličan setup,karboske plate,20x20mm al ruke za motore, zenmuse itd...
Ja preferiram ako mogu sam napraviti radi osobnoga zadovoljstva pa i sam vidiš da volim puno vijaka i zakovica :) :) samo što čvršče i radim s onim što imam....g11 od 1.5mm, 15x15mm al cijevi, .....
Možda ntm 2826 1200kv motori i nisu najbolji izbor ali ih imam otprije u podrumu :)mogu poslužiti a kako će letjeti i koliko dugo to bumo vidjeli....
Moj slijedeći izbor za y6 i x8 mini biti će ovi motori.
http://www.rctimer.com/product_846.html (http://www.rctimer.com/product_846.html)
http://www.rctimer.com/product_813.html (http://www.rctimer.com/product_813.html)
Nice, bit će zanimljivo vidjeti mali X8 u daleko jeftinijoj izvedbi nego koja je linkana.
pa i nije bas jeftiniji :) ovo su karbonske ruke i ako se nevaram tarot prihvati za motore i reglere + tube clamp i vjerovatno centralni dio carbon tarotov?
Tako je to je Tarot FY650 na koji će biti naguran X8, nosit će Zenmuse sa Hero3, Naza sa svim dodacima koji postoje valjda, ajme žičurije, neznam gdje ću to sve nagurat u taj frame, ali nisam ja odabirao komponente, to mi je donešeno tako na sastavljanje i uštimavanje.
koji su motori te koliko ocekujes vrijeme leta (tezina ukupna i koja batka?)
To su ovi http://www.rctimer.com/product_709.html (http://www.rctimer.com/product_709.html)
Iće na 4S 8000mAh Zippy, APC 12x3.8
Budem ga izvagao kad bude gotov, vrijeme leta vjerovatno ne baš bajno na tim propelerima ali budemo vidili.
Također ovi motori dolaze ne balansirani ali za prvu ruku ću probat tako, na nekima čak i osovine idu ekscentrično ali imam i 2 rezervna pa ću zamjenit. Ali uglavnom neke detalje i finese ću radit tek kada stroj bude isproban tako ću znati što kako i gdje dalje.
Ja nisam baš oduševljen tim motorima ali možda i zato što sam se razmazio sa Tigerom :)
Biti će to zanimljivo pogledati kako leti...
Ja sam svojevremeno napravio hexu s 4215-460kv motorom s rctimera i moram reći da je taj motor odlično izrađen za ovaj tvoj neznam....
http://www.rctimer.com/product_848.html (http://www.rctimer.com/product_848.html)
Malo isprobavanja FPV na "Slavoncu".
@Bodul ovo je tvoja zgrada
Hvala na info kolega. I ja sam mislio da mu slikam sve objekte odozgora, ali nemam vremena pripremati letilicu,. Jurnjava za dva do tri nadzora objekata dnevno kada sam u Slavoniji. :'(
Morat ću shefu reći da mu "curi " krov, tj. nije dobro napravijen odvod kišnice s krova. Ima šest slivnika sa krova kroz market ( vide se pored stupova ) , ali izgleda da ima i rupa odakle ne odlazi kišnica ;)
što je multirotora poletilo s ove livade :).....a i još će dosta...... :D
Franky močan ti je stroj, vidim karbon je glavni materijal za izradu ;D ;D, daj mi reci vidim koristis ovaj 32CH TX, kako tebi on radi, neznam jesi imao immersion, pa jel mozes usporediti
Mogu usporedit, Immersion radi malo bolje, kao prijemnik za probu sam koristio Immersion Duo5800. Neznam kakva je stvar sa drugim prijemnicima jer nisam imao vremena testirat. Strojčić je danas već i isporučen, eto sretno mu bilo letenje :)
Neznam dali ste primjetili ugradio sam DJI Data Link pa sad preko Ipada ima waypointove i ostalo, ok, meni je to dobra fora ali ništa više od toga. :)
4tm mogli bi pokrenut serijsku prizvodnju :)
San korisnika ping pong loptica za orjentaciju. :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=39014&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=39014&aff=448825)
Ima i drugih boja.
Akcija Naza light bez GPS za 68$
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=88&products_id=1648 (http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=88&products_id=1648)
ima akcija i za s GPS ali nije toliki popust (oko 20%)
4tm x8 s KK2 prva testiranja
http://www.youtube.com/watch?v=iWaT6MgW6h8 (http://www.youtube.com/watch?v=iWaT6MgW6h8)
Mrcina :-X
Ja isto testirao malo, stigli Tigeri 15x5.0 pa napravio usporedni test, dosta efikasniji propeler u odnosu na v1, evidentirana ušteda energije do 20% :)
Evo i video:
T-Motor Propeller 15x5.5 vs 15x5.0 (http://www.youtube.com/watch?v=EQLuXHCqKwE#ws)
Novi Tigeri su čudo od propelera, ali zahtjevaju malo veče gainove (malo su teži, 22g, a v1 15x5.5 je 19g), u više navrata sam kalkulirao efikasnost i evo prosječan rezultat je 18% veča efikasnost od Tigera v1 (15x5.5), također su i malo tiši, sad sam sa 9.6g/W u hoveru kome nije žao dati malo/dosta više love za vjerovatno među najboljim propelerima za multirotor definitivno preporučujem, mislim da jedino bolje od toga može Mejzlik sa svojim 13 gramskim propelerom:
http://www.mejzlik.eu/multicopter-propellers/propeller-15-x-5_0_l/ (http://www.mejzlik.eu/multicopter-propellers/propeller-15-x-5_0_l/)
Ali to je 300$ za 4 komada :)
Mrak propovi, malo jesu skuplji ali tako i rade :)
Zanimljiv test temperatura motora, quad iznesen van sa 22 stupnja, prije leta na zavojnicama motora izmjereno 15 stupnjeva, nakon 10 minutnog leta, zavojnice na prednjima 9 stupnjeva, a na zadnjima 10 stupnjeva, a vani 3 stupnja. U biti za vrijeme leta sam zapravo hladio motore :)
Tiger Quad - Fast and Smooth (http://www.youtube.com/watch?v=JX_1taL54r8#ws)
Stvarno quad je premočan, vrhunski si to slozio franky
Franky , Ti inače slažeš kvalitetno ali ovaj put držim da si napravio i najlijepši quad , za mene naravno ..... ;)
;D
Žena ne smije znat koliko je potrošeno na dijelove :)
Ako budeš zločest....javit će mo koliko .... :D :D
Naza i "Slavonac" s FPV opremon se pokazalo jako upotrebljivo,
sve ustimano i spremno za dalje.
http://www.youtube.com/watch?v=nfHbBgpU4lc (http://www.youtube.com/watch?v=nfHbBgpU4lc)
Winter Slavonijan FPV meeting mi pada na pamet :)
bolje Winter ČRP meeting!
Čobanac-Roštilj-Pivo
Jedna od pozicija VTX koja mi je dala dobre rezultate, premjestao sam na licu mjesta pa sam upotrijebio sta mi je bilo pri ruci ( gumice).
Ja sam ZA. Samo recite kada. Ionako moram u Osijek doći iza Nove :-*
S VTX-om samo malo niže dolje ispod frejma i sve ok, baš kao na slici, mogao bi ići i gore iznad ako se ne koriste karbonski propeleri - primjetio sam da ako signal prolazi kroz rotirajući karbonski propeler pokupi neku smetnju. Ali opet bolje ispod pogotovo ako se misli ići u velike visine.
Tako nekako su i moja zakljucivanja.
Ako je odmah ispod frejma pojave se crte, pre blizu regleri i ostala elektronika mozda da su ESC bili na krakovima.
gore kao i naza gps u slucaju da se leti iznad stanice cijeli okvir smeta, no dobro za u daljinu,
sredina lijevo ili desno okrenuto prema dolje nije losa pozicija ali uvijek je bolje udaljiti vtx od prijemnika i ostale elktronike.
ravno iza okrenuto prema dolje dobra pozicija za od sebe, nesto losija u povratku ako se leti nize.
Jedna od ideja mi je bila staviti servoless retract i spustiti VTX kada poleti pa da bude udaljen od quada i ima nezaklonjenu poziciju, no i ovako sam nakrkao grama zica i elektronike a i slijetanje u slucaju kvara bi sve stuklo,
ali mozda jednom i to probam.
Moja ideja je kad staviš ugalj na roštilj, da iznad roštilja letiš sa quadom jedno 2 minute nebili se brže žar napravila.
Nakon toga rešetka, pa na rešetku plodove svinjca
Slažem se da bi još niže dolje pa čak i ispod nogu bilo još bolje jer ga ništa nebi zaklanjalo pa čak ni pod velikim nagibima a bio bi još dalje od elektronike. Sa diversity reciverom su neki propusti u montaži djelomično pokriveni, u praksi mi se taj DUO5800 pokazao kao dosad najbolji reciver, najdalje dosad sam išao do 1.2km i slika je bila bez smetnji, na toj udaljenosti sam več lagano počeo imat problem s komandama (Futaba) ali kad sam podigao stanicu za nekih 20-30cm opet sam dobio puno bolji signal, tako da za let preko 1.2km morao bi si na livadu ponijeti šamlicu pa stati na nju. :)
Morali bi to probat, samo dosta je vjetrovito ispod tih slavonaca pa da nebi žari skupljali po livadi kasnije :)
Na avionu mi je dojadilo stalno pistanje gubitka telemetrije i presao sam na LRS,
na quadu jos nisam isao pre daleko, imam samo jedan LRS prijemnik s 4ch ali mogu PPM sum pa cu kasnije i to probati na quadu, vrijeme mi ne da da letim svaki dan pa ide malo sporije,
moram paziti i na potrosnju, na avionu kada ostanem bez struje imam za jos par 100m glajdanja, na quadu imam kamen ka zemlji.
S novom 4tm helical mi se popravio FPV range, samo sam zbog blata u polju presao s Zagi XL FPV na quad FPV.
vidio sam ih uzivo :)....ludi su.. ;D....a sad SREPFlLER....posto si detaljno uhodan u quadove.. 8)...a ti imas dobre avione...pa se ja sada nudim da mi ih doniras.. ;D....rado cu ih prihvatit... :D...i cuvat... ;)
Zagije znam da ne volis, Rayana nisi htjeo ni probati,
moze P40 funfighter da malo predjes na brze modele, znam da su tvoji spori?
Mozes dobiti i T-28 ili Sbacha ali treba popraviti.
T-28 spreman i stize u ponedjeljak.
http://www.youtube.com/watch?v=yjB9FfIRRUQ (http://www.youtube.com/watch?v=yjB9FfIRRUQ)
Dobra ideja......ajmo dogovorit poziciju i datum......predlažem radi većega izazova da bude bar -10 stupnjeva :)
Može koji dan između Nove Godine i Tri Kralja..........
... ČRPR (rakija) disciplina treba biti obvezujuća a dio s letenjem AKO.....
Pozdrav svima i molim prijedloge.
Možda nedjelja 5.1.2014.?
Snimka od jucer s letenja:
Pustara MK Đakovo 8.12.2013. Slavonac-Karbonac (http://www.youtube.com/watch?v=AUAUJLkbh4c#ws)
..da ti se zahvalim...Varadero mi se javio...a u cetvrtak cu pokupit model.....nazvo bi te mobitelom...al kratak sam s bonom...pa ti se na ovaj nacin zahvaljujem...
http://www.youtube.com/watch?v=9tg7S6QIHck (http://www.youtube.com/watch?v=9tg7S6QIHck)
S malo kasnjenja evo i kratkoga videa prvih letova malog x8 slavonca....
Nije biran setup nego sam ga napravio od onoga sto je ostalo u furdi od prijašnjih gradnji. :)
Samo da napomenem to je s umanjenom snagom,
smanjen je stick scalling i ubacen D/R na throttle jer je bio pre jak,
ima preko 8 kg potiska na punom gasu ( 1-1.2 kg po motoru negdje).
Koji je to motor? To neki novi x8 se pravi
Sent from my iPhone
Bravo dečki. Stroj puca od snage... 8)
glede 5010 motora, djeluju mi poznato ;D
fakat su mnogo robusniji od onih prije s 2-3mm osovinom i mini lagerima.
za te pare su vrlo dobro napravljeni.
možda jedino da malo lakše zvono naprave, suze one krakove i stave ih 4 umjesto 5, i stanje vanjski rub di su magneti... moglo bi se skinuti nešto grama...
kaj buš dizao nešto teže s 8 tih motora ili samo radi redundancije ideš na x8 konfu?
A da jednostavno uzmeš drugi motor koji ti paše, ovo što si nabrojao to je komplet drugi motor.
Toni kada puca od snage koliko točno diže?
Evo moja oktica sa 850mm promjera od motora do motora
Hobbyking's Multirotor Beerlift Competition 2012, 12.7kg (http://www.youtube.com/watch?v=0Poz-3Tr6Wc#ws)
Koliko diže taj x8 točno?
Zvuk me posječa na moj y6 bučno jako a nikud ne ide.
Imaš link na neki?
KV ispod 360,
masa oko 70 grama,
cijena poput ovoga RCTimerovog, 18$ ;)
to su samo ideje što bi se dalo unaprijediti, ako postoji već takav, samo linkaj.
ima jedan al je dosta skup.
http://www.aliexpress.com/store/product/Pulso-u39l-3908-kv250-300-rotor-shaft-motor/716981_1407626097.html (http://www.aliexpress.com/store/product/Pulso-u39l-3908-kv250-300-rotor-shaft-motor/716981_1407626097.html)
Da motori su za tu cijenu više nego ok, ležaji i osovina 5mm su odličan izbor.
Dosta sam ih vrtio na stolu i na 3s i na 4s praktično na max opterečenju s propom oko 100 minuta nisu bili ni mlaki a zvuk je predobar bez čudnih iskakanja.
Vibracija ima ali dolaze od propa odnosno montaže propa na zvono motora(rupa pomaknuta za 2 desete mm.
Sve što si nabrojao Tome bi se naravno moglo napraviti ali vjerojatno tada ne bi bili 18 dolara :)
Možda kada mi dođu novi koji su naručeni krenem u tuning na tokarskom.....pa se čujemo za koji savjet....
Mali x8 slavonac sam složio iz zeze radi nekoga iskustva i mjerenja naravno s materijalom koji mi je bio dostupan ispod nogu :) :)
Plan je naravno probati napraviti ltf x8 koji bi mogao nositi nešto teže,na nagovor Srepflera i ponukan Tonijevim y6 , Tonikovim i tvojim ltf quadom sam izabrao taj motor i propove.
Nigdje ne žurim uživam probati nešto novo.... ;)
4tm - svaka čast pravi majstorski duh :)
Dr. Tom dali mi možeš dati 3 podatka me zanimaju o tvojem strojčiću kada je s kamerom gore: struja u hoveru i pri kojem realnom naponu baterije te ukupna masa tada.
Dali ste probali SAW filter na GPS-u? Ja sam već mjesecima zadovoljan s njim a nekima sam isto napravio taj mod i radi super, kako se vama pokazalo?
Moguća lokacija za ČRPR-FPV, od kolege mi poligon:
Na 0:50 na kraju poligona kučica s velikim roštiljom za ugrijat se i ispeči... Tko bi sve došao???
Ja stižem svakako :) :)
Donosim R i S
Taktički gledano lokacija perfekta.... :) :)
Franky nisam još stigao ugraditi saw filtere koje si mi dao ali zima stiže......pa budem
Osim na nazu probaću ih staviti i na apm gps prijemnik... ;)
javim ti čim izmjerim sbe točno,
ovak po vremenu leta, s kamerom i FPV-om troši u prosjeku oko 15A (po motoru 3.7A), a bez kamere i gimbala jasno manje (ispod 10A)
a glede filtera, pa kak je to sitno! prek fotki nisam imao takav dojam ???
sa svojom skupom lemilicom od 30kn mogu samo sve u jednu kap tinola zalemiti ali to ne bi šljakalo :D
Ok, mora bit sitan - na taj naćin je i utjecaj na količinu i kvalitetu korisnog signala minimalan. Moj savjet: zalijepi SAW na neku podlogu pomoču dvostrane trake, fercinuj mu padove (samo preletiš s vrhom lemilice preko padova), izvode radi od 2-3 ufrkane licne od AWG22 žice, tako da kada ih fercinuješ griješ u blizini vrha žice i primakneš na pad te se vrh upeca, za masu prvo formiraj vrh licni i u biti prvo masu zalemi, pošto je u sredini i svaja 3 pada.
Hrpa reglera spremna za upucavanje SimonaK
Prava je steta sto orginal regleri nemaju bootloadera,
nakon prvog upucavanja update na noviju verziju ukljucujuci i jako korisno upucavanje reverse verzije ( za one koji sve leme) ide jako lagano preko
Turnigy USB Linker for AquaStar/Super Brain
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10628&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10628&aff=448825)
Odlična opcija promjena smjera vrtnje.
Vidjet ćemo kako će raditi na novom x8 s novim motorima hp2217 -800 kv.
Super izgleda, vjerujem da i radi tako. Daj mi reci gdje si nabavio onaj lens protector za gopro
readymaderc
Stigao sam danas malo testirat pa eto video
Slavonac-Karbonac - Test novog antivibracijskog sklopa (http://www.youtube.com/watch?v=Quvb5auKqbg#ws)
Svaka cast franky, Slavonac rules!
Sent from my iPhone
Odličan posao, stvarno dobro radi 8) 8)
Majstore šta reći.......tehnički lijepo zamišljeno i napravljeno...
Lijepo radi..a zvuk novih propova je super ;)
Hvala na pozitivnim kritikama :) Moram još malo alexa poštimat tu se sad isto otvorilo malo mjesta za napredak.
Evo da pojasnim na kojem principu sada radi platforma:
Ove 4 mekane gumice (pritegnute plastičnim vijcima) jedva da dotiču bilo što jer su full rasterečene - one imaju glavnu ulogu držanja platforme u poziciji s obzirom na frejm, dakle ujedno su i graničnici po svim osima)
Zatim ove 2 opruge s gornje strane drže 95% težine cijele platforme sa gimbalom i kamerom i smještene su 5% prema naprijed od CG-a platforme. Na ovom kraku iza je opruga (ne vidi se jer je u frejmu i prolazi skroz od donje ploče za koju je pričvrščena) koja dodaje protuteg silu na platformu u točnom iznosu da se platforma poravna. Ta opruga prolazi kroz mekani gumeni damper koji ublažuje rad te opruge. E sad ovaj zanimljivi dio, več i ovako stvar odlično funkcionira u hoveru i laganom letenju, ali kod malo bržeg letenja jednostavno vjetar preuzme kontrolu nad gimbalom i gimbal počme rezonirat, to je riješeno sa uljnim damperom koji se nalazi s donje strane odmah uz roll motor, u suštini ovaj damper poništava bilo kakve brze pokrete platforme po svim osima i na taj način ubije moguče oscilacije i on gotovo da ne nosi nikakvu težinu.
E ako nastavis raditi ovakva ćuda od gimbala i ameri te skuže biti ce "frankie goes to hollywood" 8) 8)
Ma nije ovo "topla voda" več sam slična riješenja viđao doduše ne u domeni multirotora. Sama guma ako ima mogučnost štimanja tvrdoče često nosi kompromis sa sobom ako je naštimaš idealno za hover problemi nastaju na vjetru ili brzom letenju, ako je naštimaš za brzo letenje dolazi do blagog jello efekta u hoveru doduše najviše se uočava na horizontu, ima svakakvih riješenja a ja sam se odlučio da se probam poigrat sa raznim elementima i napravit sklop koji pegla bez kompromisa, naravno kako svugdje tako i ovdje uvijek ima mjesta za napredak.
Ovaj quadcopter je zbog svoje pogonske jedinice zapravo idealan za takva istraživanja, on nema problem sa balansom motora ili propelera nego jednostavno ima kao što je Dejan iz Kopterworxa karikirano rekao jedno 3 puta jaču pogonsku jedinicu nego što je potrebno za Hero3 koja je sama po sebi i zajedno s gimbalom lagana i zato dobro prima vibracije. Vibracije ti same po sebi nastaju u malo večim propelerima, tj ako je sve u balansu u hoveru mogu bit jedva zamjetne ali kad se lopata od propelera pod nagibom počme probijat kroz zrak e to je več druga priča, evo neka iskustva govore da u biti vrlo lako napraviš damper, je da ali ako propeleri nisu veći od 11-12", veče od toga samo drama za male kamerice. :)
Odličan posao Franky. Užitak je pratiti kako napredujete koracima od "sedam milja". 8)
svaka cast frenky ljep uradak
Evo šta se dogodi kad se snimi u 4K 3840x2160 na 15FPS-a i onda se ubrza na 200% tako da se dobije 30FPS-a:
;D
Slavonac-Karbonac 4k (http://www.youtube.com/watch?v=Oa4aLG-kzik#ws)
Super snima,
bas se vidi da ti fali LRS,
imas struje za puno dalje ali nema signala.
Evo i jedan mali savjet za FPV quadove u slucaju bijega, ne moze skoditi.
Za quad bi možda eventualno probao još 1W booster, ne trebaju mi neki veliki kilometri, ali nagodinu planiram investirat u LRS tipa Thomas Scherrer, a to bi išlo na Pipera koji kolega izrađuje, bit će dosta olakšan avion s 42cc benzincem do 3m raspon krila i nosit će dosta goriva, ali o tom potom :)
To bi bila rekordna kombinacija.
Pozdravi kolegu, majstor je za velike modele.
hahaha srepf like za br. moba hahaha iako mislim da bi ga rjetko tko vratio jer opce nebi znao sta je to hh
:D
Fora video, izgleda ko' da ljudi bjeze od aliena :D
dobar posao franky......
http://www.youtube.com/watch?v=IaGUcOILj24 (http://www.youtube.com/watch?v=IaGUcOILj24)
Eto i kratkoga videa.....sutra još ;)
Izgleda jako efikasan motor - postoji velika vjerovatnost da će bit pun pogodak za X8, dali si ih probao testirat s 15icama?
Evo još jedan video, to je u biti mjesec dana star video dok još nisu bili novi T-Propovi i novi damper pa se vide malo povremeno vibracije, a i Đakovo s 300m :)
S pustare na 300m visine (http://www.youtube.com/watch?v=btxSUJZ0Ubg#ws)
Koliko je efikasan vidjet ćemo :)
Nisam probao 15 ni 16-tice ali imam u planu odnosno naručio sam s rct čekam poštara......
http://www.youtube.com/watch?v=MqcXheQgEY8 (http://www.youtube.com/watch?v=MqcXheQgEY8)
Evo još jednoga kratkoga videa - ispitivanje u zračnom podrumu :)
Koliko se ESC-i griju prilikom testa na 1300g potiska?
Ništa-hladni kao špricer ;)
Stigla nova igračka- frsky od 100mw s novim prijemnikom koji ima ozbiljnije antene...
X8R prijemnik za novi x8s stroj :)
Slijede ispitivanja.......
To je već malo ozbiljnija snaga, jedva čekam da napraviš test dometa, svakako napravi i jedan test gdje video link na 5,8GHz isto radi (u kombinaciji kao što najčešče bude na multirotorima) tako da se vidi dali ima bilo kakvog utjecaja iako nebi trebalo imat.
Fora su ovi slim regleri, bas me zanima kako ce ti raditi
Evo i prvih testova na 3s.
Elise 12x5.5 nisu stigle? :o
Ej sry a jel ide taj frsky modul u turnigy 9x i 9xr ? nemogu nigdje nac..
Sutra stizu.
Local Date and Time Country Location Event Type Extra Information
25.11.2013. 23:50:00 SWEDEN SINGAPORE Send item abroad (EDI-received)
17.12.2013. 13:59:53 CROATIA ZAGREB 10003 Receive item at office of exchange (Inb)
17.12.2013. 19:26:46 CROATIA ZAGREB 10003 Insert item into domestic bag
18.12.2013. 9:14:00 CROATIA 31200 Osijek KRT Receive item at location
18.12.2013. 10:55:23 CROATIA 31200 Osijek KRT Send item to domestic location
18.12.2013. 14:49:04 CROATIA Valpovo Receive item at delivery office
Ide, i u Taranis i sve JR modul kompatibilne.
Hvala puno! Bum i ja nrucil! jer nije bas isto 60mw i 100mw..samo neznam koja je razlika u tim antenicama?
Svuda dobijes po malo, na kraju se skupi, ako vec nemas frsky modul preporucam novi,
meni se kod frskay najvise svidja sto pisti kada signal ispada, a i radi odlicno.
http://www.youtube.com/watch?v=Q1cEgsTevHU (http://www.youtube.com/watch?v=Q1cEgsTevHU)
još malo igranja s vagom,ampermetrom,propovima,reglerima............
4tm dali imaš neku ideju za moju futabu, naime njezin domet sa R6308SBT diversity reciverom je do 1.5km, ali ni ne trebaju mi neki bjesni kilometri, bio bi sretan s 2km, na predajnoj strani sam isprobao druge antene ali bez ikakvih pomaka na bolje, na prijemnoj strani nisam ništa još probao, možda bi se tu nešto dalo doradit i koje antene bi tu bile najbolje za iscjedit još jedno pol km?
Naravno da 60mw i 100mw izračene snage nije isto ali ne ide izračun dometa linearno s povečanjem izlazne snage predajnika.
Može se reći da ovih 40mw više možda generalno povečava domet 20-30% što nije previše ali zato osigurava veču stabilnost linka na normalnim udaljenostima pogotovu u RF nečistom okružju kao što je gradska sredina gdje je mnoštvo wifi i druge opreme koje rade u ISM-bandu(2.4ghz) i slično.
Još nešto malo izračene snage u eter ili tzv.eirp snaga može se podići upurabom drugih antena na predajnoj strani kao što su Franklin ant, slot ant, omni ant, quad ant, biquad ant, panel ant, i dr.
Podrazumijeva se ako podižemo pojačanje antene da smanjujemo njezin dijagram zračenja pa treba paziti ili isto uvažavati pri letenju(postoji mogučnost izlaska iz snopa i gubitak modela-ako nema fail safe :)).
Konkretno novi x8r prijemnik frsky modula ima antenu izrađenu u microstrip tehnologiji koja ima određene prednosti u odnosu na sve gore navedene antene(dakako i loše strane).
Jedna od prednosti je svakako bandwidth ili širokopojasnost uz minimalne promjene karakteristika antene od vanjskih utjecaja kao što je ;vlaga, blizina metalnih dijelova frame, elektromagnetska polja od reglera motora i sl, prolazak modela blizu velikih objekata itd................
Samo plastično kučište antene osigurava minimalni utjecaj okoline na antenu-može se postaviti bliže frame pogotovo ako nije metal ili karbon(g11,pvc,drvo,stiropor bez problema)
Kod starih prijemnika tehnički ispravno bilo bi postaviti antene što je dalje moguće od frame i pod kutom od 90 stupnjeva.....
U prosjeku antene za ovakav tip prijemnika koji se koriste u amaterskoj i profi uporabi u prosjeku imaju pojačanje ili dobit od 6 do 9 dbi.
Tip antene kao na slici u postu prije, ima niski kut zračenja pa je i to jedan od važnijih parametara zašto se koriste u zrakoplovnoj telemetriji.
Profi zahtijevi kod besposadnih letjelica kažu da uvijek jedna strana minimalno mora imati kružnu ili kombinaciju vertikalne i horizontalne polarizacije antene-preporuka zrakloplov.(u našem slučaju H i V varijanta)
dosta pisanja idem u podrum...... ;)
Ima riješenja.
Moram malo fizički proučiti stanicu odnosno moraš doći u moj podrum na pivo ili gemišt pa čemo je nakačit na spektralac i antena analyzer da vidimo šta ona zna(izračena snaga, tip dipola, prilagođenja između tx i antene, dijagram zračenja ........)
Usmjerena antena svakako pomaže a idealna kombinacija je mali buster(da se napraviti od 200mw i ugraditi između ant i tx-a) ili antena kružnoga zračenja vertikalno stekirana za dobit od cca 3dbi.
Može i setup s spliterom pa na jednu stranu original ant a na drugu usmjerenu.....
Ali stignemo se poigrati ove zime-dolaze hladni dani za rad u podrumu :)
Hvala tm tvoj odgovor o frskyu je stvarno bio detaljan eto i moj primjerak narucen uz par dodatnih rx-a..
Patch nije pomogla?
2.4Ghz 7DB Antenna for FrSky Modules (And compatible Radios/Modules)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=20108&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=20108&aff=448825)
po teoriji bi svakako morala poboljsati domet, taman da imas preko 2 km.
Ili sam dobio defektnu antenu ili kabel za spojit ju, probao sam i onu dugačku od routera ali 0 bodova, nekontrolirana ispadanja signala na večim udaljenostima sad pa sad, najstabilniji link je sa originalnom, mali booster od jedno 200mw koji bi se mogao ugradit u stanicu bi bio najelegantnije riješenje.
Kako sam i rekao s antenama koje imaju pojačanje isto je dobijeno uz svjesni gubitak nečega...širina snopa, dijagrama zračenja-latice, osjetljivosti na vanjske utjecaje, i posebno je važna dužina dionice koaksijalnoga voda od tx-a do antene ( nije za svaku antenu isto)...
Za pojačalo ću ti pogledati s dečkima ima tu nekih riješenja u samogradnji..
Da, svrdlom kroz karbon a treba bit precizno ne ide jedno s drugim :D Ja obično kada bušim karbon idem prvo s svrdlom 2,5mm zatim nastavljam sa svim mogučim dimenzijama bruseva ne bi li dobio promjer koji mi je potreban.
Pogledajte ovaj frame - cijenu se ne može pobjediti, ali ovo sa strane me podsječa na moj frame:
http://www.goodluckbuy.com/fpv-reptile-550-550mm-glass-fiber-alien-four-axis-aircraft-quadcopter-frame-w-two-axis-gimbal-combo.html (http://www.goodluckbuy.com/fpv-reptile-550-550mm-glass-fiber-alien-four-axis-aircraft-quadcopter-frame-w-two-axis-gimbal-combo.html)
Planiram na S-K staviti malo jače baterije, recimo 2x 6400mAh 3S koje bi bile teže za 220g u odnosu na 2x 5300MAh 3S pa sam napravio test tako da sam stavio 220g dodatnog tereta nebi li vidio dali mi to što remeti u vezi letenja/vibracija i koliko se potrošnja povečala. Zanemarite vrijeme leta izmjereno OSD-om, štopao sam na Futabi i jedan i drugi let je trajao striktno 10min. To OSD malo zafrkava izgleda u vezi štopanog vremena ali konzumacija je ona od trenutka spajanja baterija prikazana na flight summary-u.
HDD-ovi su dobro mjerilo udobnosti leta, ako prežive let to znači da je let bio udoban :D
Dosao KK2.1,
prva stvar upucao novi fw
vidim da snimač radi lijepo,jesi li pogledao poslije na kompu kako izgleda video...
Slike su iz videa,
izgleda sasvim OK, otprilike kako se i vidi na displaju,
da umjesto male CMOS pustam gopro ili CCD vise rezolucije bilo bi jos bolje,
malesno i prakticno, nosenje laptopa i spajanje na ezycap mi nije bilo zgodno.
Evo da podjelim jednu sliku s današnjeg leta
Nice, bas je cista i ostra slika.
Sent from my iPhone
2 čovijeka se zaigrala na palicama :)
2 man on sticks (http://www.youtube.com/watch?v=uQLMK0UmzE0#ws)
ima li ovaj dole failsafe funkciju u slučaju flyaway :)
Slavonac s OSD video
http://www.youtube.com/watch?v=MTj2hraK0HA (http://www.youtube.com/watch?v=MTj2hraK0HA)
Lijepo....slijedeći put idemo dalje bar na 900m i 400 visine... :)
2 franky: fora je snimati dok ljudi rade na pilani, zavališ se, letiš, uživaš a drugi se znoje :D ;D
ja sam isto pred 2 god snimuckao malo za probu, http://tinyurl.com/pilanaquad (http://tinyurl.com/pilanaquad)
trebao bi sada i s brushless gimbalom ponoviti to, stari se žali da samo po livadama letuckam
2 srepfler: ajd kada probaš javi koji ti je max domet linka naspram onog sa aviona kaj letiš,
meni je uvijek bio na multiju manji, vjerojatno zbog više smetnji onboard i lošijeg razmještaja komponenti neg na stiroporcu avionu :)
Danas planiram prebaciti LRS gore, da ne brinem za JR DMSS,
na 600m pisti gubitak telemetrije, iako je domet puno veci ne bi zeli da testiram RTH,
kada stavim gore LRS vise ne brinem o dometu stanice,
tvoja helical je turbo, slika bez imalo gubitka cijelo vrijeme, mislim da imam struje za preko 1 km,
ovo je na 3 baterije da mogu 2 leta, ako stavim 4 leti duze ali onda nemam dovoljno baterija.
Evo i video do 325 m visine.
http://www.youtube.com/watch?v=J4j83ci7vEA (http://www.youtube.com/watch?v=J4j83ci7vEA)
kako imam samo 1 4ch LRS prijemnik planiram spojiti preko PPM-a na nazu s jednom zicom i imati (8 - 12 kanala).
Mana jednog OSD, jednog LRS prijemnika sto stalno nesto prebacujem, no ne smeta,
uvijek nesto naucim.
Planiram testirati,
prije nisam imao helical pa nju nisam toliko jos testirao, a bio sam bez osd pa sam zvao gps tracker a on kasni.
na avionu do sada dometi
immersion 600mw 5.8
orginal immersion antenne
700m cista
nakon 700 lagani gubitak ovisno o visini dobra do 1-1.3 km
patch na zemlji
1-1.5 ima malo cudan oblik signala kao latice hvata pa lose dobro lose nakon 1 km
helical smo testirali do 1 km super slika
nakon toga doslo lose vrijeme pa sam prebacio fpv na quada
pirio vjetar na testiranju pa nismo isli puno dalje
immersion antene nisu toliko dobre koliko pisu, 4tm-ove su 20-30% bolje.
Ma ove naše antene što ih pravimo rasturaju s obzirom na original FatShark/Immersion ;D
Nakon 1-2h podesavanja
Naza preko jednog PPM kanala
ostalo mi 3
1 RSSI
1 Linq quality
1 buzzer
[attachimg=2]
i par Srrenshota
[attachimg=3]
Ako radi dobro da ne naručujem 8ch?
Testiram za koji dan.
Provjeravam za OSD a ono prije par dana izasao novi fw,
rjesen flight summary za copter i poboljsan timer.
Only for Trace OSD II/III/IV [update: Dec 10]
Trace IV Firmware V2.9 [Download]
New features:
1. Fix the summary bug for multicopter, it the current greater than 3A, the summary will not display now.
2. Fix the timer bug for multicopter
sutra upucavam novu verziju u osd
Evo par umjetničkih fotki s današnjega leta Srepflerovoga slavonca.....Proban LR na quadu prijemnik s 4ch (Srepfler je tu nešto čarobirao)... :)
Nismo još napravili rekord u daljini leta ali smo zasigurno postavili rekord u dužini i količini žica iiiii konektora u funkciji na jednome stroju :) :) :)
Ne vidi se quad od žica :D i Marko kako je letiti fpv na quadu u odnosu na zagija
Na pocetku je bilo pre mirno i stabilno,
sada vozim 50-60 km/h quada bez GPS, odem 200m visoko vrlo brzo, tako da vise nema velike razlike u odnosu na Zagija osim sto ponekad malo stanem i pogledam oko sebe,
ponekad mi se cini da sam sporije vozio zagija. :)
Ma sve je stvar navike, evo ja slozio svog discovery-a i mislio vozi cu ga, ali mi je sad totalni gušt da odem na livadu kad ima milion pasa i sa dexom u gasu letim na nekih metar maksimalno od zemlje, sve ih narajcam da me love i onda treniranje naglih okreta i manevara da ih izbjegnem. To mi je totalna fora da mi mogao cijeli dan, ali se pseta brzo umore ;D
Koliko sam ja vidio osim treniranja pasa ti malo i oči treniraš na vlasnicama :) :)
E moras me izdat :D :D, tako to ide, dex je magnet za komade, sad si me podsjetio , jednom jedna kaze " joj kako je zivahan", skoro mi izletilo :D :D da joj odgovorim
Neznam kako vi ali ja kada sam se vratio s ponoćke ispod bora je bio poklon.
Nove rctimer elise 12x5.5 za slavonca.
Živijjjoooo Djed Božičnjak :) :)
SRETAN BOŽIĆ SVIMA....
Slavonci i sam sam bio dobar tako da je na putu ground station.sad jos dodatni trosak ipad, ako nista drugo biti ce netbook i neki kratki rewiev kako to radi
Sent from my iPhone
Prvi video obradjen
LRS test na nazi
http://www.youtube.com/watch?v=KUpFS1K8ODM (http://www.youtube.com/watch?v=KUpFS1K8ODM)
u pripremi FPV let video
Slavonci u akciji
Jedini Fallsafe koji ima je: Bjež mi s puta :D
Srepfler - Dali ti osd mjeri ukupnu struju za sve motore i komplet elektroniku? I koliko je težak sad Slavonac sa svime za FPV?
Stavio sam da mjeri opterecenje po bateriji, tako mi lakse pratiti.
FPV i nije toliko teza,
odasiljac s kamerom oko 55g,
OSD jos nekih 60g, imam negdje vaganja ali nisam sada nasao.
S OSD sam jako zadovoljan jer ima i stabilizator napona 5v i 12v tako da mi je rjeseno napajanje kamere i vtx.
Ako se sjecam okvir je oko 1.5 znaci s fpv 1.6-1.7 i onda jos 3-4 2650 4s batke od 300g.
U zadnjem letu znaci 1.6+1.2kg 2.8kg,
ide 60km/h s divljanjem preko 13 min leta, za FPV vrlo upotrebljivo,
motori i ESC hladni sve je prediomenzirano za veca opterecenja.
Uz umjerenije letenje moze puno duze.
Gopro u kucistu je jos 200g ali ne stavljam ako ne treba.
Evo i video,
isli smo do 1.3 km i nekih 230m visine,
quad moze preko 2km, no ja sam za opreznije, ostavio sam zvuk da cujete kako 4tm bez straha kaze idi jos,
da se njega pitalo prosli bi i 2km.
Slika bez smetnji, sve radi odlicno.
Trebao bi mozda malo bolje ucvrstiti kameru cicak na 60 km/h se treska,
http://www.youtube.com/watch?v=njYQRepK_Fw (http://www.youtube.com/watch?v=njYQRepK_Fw)
Evo i slikica sta je u pripremi za testiranje na Slavoncu.
Stoji mi od HEXe, 3.1 fw ima autotune koji me jako zanima, a naza ce ici na nesto drugo.
F450 prije što sam imao je bio jako dobar za FPV, 100km/h iz lake šale ali i uz dosta dobru potrošnju (80A na 3S), vibracije nisu bile problem - sve se treslo. :)
Slavonac-Karbonac je više za krstarenje, 60km/h može letjeti uz potrošnju od nekih 42A na 3S te tako ima domet preko 8km. Ako ga silim da ide brže od toga ići će ali će potrošnju povečati eksponencijalno, dosad sam uspio nabit 85A, nadam se da mi je 100Amperski senzor struje dobro dizajniran i da podnosi to sve. Brzina od 60km/h ti je inaće i brzina gdje sam primjetio da žice razno-razne počinju rezonirati na vjetru pa osim što bi trebao ukrutit kameru probaj malo i žice posakrivat jer one isto kada rezoniraju prenose vibracije.
Evo kako je taj mali F450 radio prije nego sam ga prodao:
RC Tiger Carbon Prop & Naza Firmware v3.12 Test (http://www.youtube.com/watch?v=w6wyHqYTZzI#ws)
I FPV prije više od godinu dana:
FPV letenje na Pustari 25.10.2012. mali Quadcopter F450 (http://www.youtube.com/watch?v=B5e-_ap71k0#)
francy 8km zvuci jako dobro, steta da ne pokusas ostvariti kad vec imas odlican stroj.
Rotorcraft Distance (distance out, must return home)
1. arching0627 ------ 4.66 miles -------- 7.5 km (quad)
2. cold_dog --------- 4.34 miles -------- 7.0 km (quad)
3. Tim -------------- 3.35 miles -------- 5.4 km (quad)
4. tfmkevin --------- 2.10 miles -------- 3.3 km (quad)
5. Jack2010 --------- 1.99 miles -------- 3.2 km (hexa)
6. pogeybait -------- 1.93 miles -------- 3.12 km (quad)
7. ericlindnc ------- 1.90 miles -------- 3.0 km (quad)
8. RDH -------------- 1.80 miles -------- 2.9 km (quad)
9. dias ------------- 1.42 miles -------- 2.3 km (heli)
10. PITCH_BLACK ----- 1.40 miles -------- 2.25 km (quad)
11. CowboyZ99 ------- 1.39 miles -------- 2.24 km (quad)
12. FinalFrag ------- 1.30 miles -------- 2.10 km (quad)
13. Peeyar ---------- 1.24 miles -------- 2.00 km (quad)
14. Keith ----------- 1.13 miles -------- 1.8 km (quad)
15. durangoflyer ---- 1.11 miles -------- 1.8 km (quad)
16. GROUNDED -------- 1.00 miles -------- 1.6 km (quad)
17. Kenny9999 ------- 0.88 miles -------- 1.4 km (quad)
18. Tarro ----------- 0.65 miles -------- 1.05 km (heli)
19. SecretSpy711 ---- 0.59 miles -------- 0.95 km (tricopter)
20. sparkyincali ---- 0.52 miles -------- 0.85 km (quad)
21. noxnflame ------- 0.38 miles -------- 0.61 km (tricopter)
22. Oso Grande ------ 0.24 miles -------- 0.40 km (micro quad)
23. viper522 -------- 0.21 miles -------- 0.33 km (hexa)
hm... zanimljivo je to s dometima, 14km max.
čudno da nitko još nije nabacio rezultat s ovima na LiIonke, tu mi se čini da je moguće preko 40km (20+20),
Vjerujem da ćeš ti biti prvi ;D samo kako RF posložit na quadu da ne smeta jedno drugom za domet od 20km...
Evo i video,
Koji je ovo OSD?
OSD
Trace IV
http://www.skylarkfpv.com/en/product.php?id=26 (http://www.skylarkfpv.com/en/product.php?id=26)
Skylark Trace OSD V4.0 For FPV System
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=40926&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=40926&aff=448825)
Dobar je i Trace III
samo ovaj ima stabilizator 5v i 12v sto mi treba za napajanje vtx i kamere te usb kabl u paketu za reprogramiranje o kod trace III se kupuje.
Čini mi se da će se kupit ovaj OSD uskoro samo da se skupi novfca :) i tada je moja FPV priča kompletna (vezano za mutliFPV) no samo moram još prijeć na EzUHF sa rangelinka. A i da im je svima teško iprogramirat AHI to mi ne ide u glavu... doduše ovaj OSD nema gyro pa zato ali ta komponenta ne poskupljuje puno samu izvedbu za taj fora dodatak..
I ja koristim isti osd na svom slavoncu i mogu reći da svi podaci koje prikazuje su vrlo točni.
AHI imaju problem s kalibracijom pa cesto saraju,
iosd ima ali samo uz nazu,
apm ima svoje ali minim osd mi se nije svidio pa radije preko pc, android verzija se razvija ali nije jos to.
Storm i sl imaju ali zato sto je integrirano s autopilotom
a meni treba nezavisan da mogu i na apm i nazu i avion bez autopilota...
za immersion je ezosd odlican ali dosta skup, s manje opcija,
uz 8 ch digitalni RSSI direkt ali samo uz njihov 5.8 gdje je sve samo ustekaj.
Barometar mi se svidio na Tracu jer se puno bolje vidi promjena visina koja mi je vazna na quadu.
Nisam bas uspio podesiti RSSI kako treba, ima na webu ali meni bas i ne radi naj,
trebao bi nabaviti analog to digital ali vec i ovako imam zica na bacanje.
Stavio sam na switch na stanici s 100mw na 500mw tako da ako steka upalim i imam sigurno duplo dometa.
Narucio sam bolju 433 antenu tako da bi i tu trebao dobiti jos malo.
4tm ima trace III koji mozes naci s buddy kodom i ako koristis immersion 600mw on ima vlastiti bec i 5v za kameru te mozes nabaviti onaj mali lopov za balance konektor da napoi vtx.
Prvo sam letio gopro i vtx i lopov,
onda 600cmos lopov i vtx
pa mala batka vtx i gopro na hexi
a nakon osda osd pa iz njega vtx i kamera
vtx mi se manje grijao ako sam ga napajao iz 2s male batke umjesto preko lopova s 3s.
Naravno imas i jace Eagle i sl, ali 4tm i ja smo vrlo zadovoljni s ovim.
Ako imas JR modularnu stanicu duplo jeftinije od externog
EZUHF JR Module Transmitter
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_189_191&products_id=2321 (http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_189_191&products_id=2321)
Imam auroru 9 i ona ima ove za kopčat sa gornje strane a ne sa bočnih strana tako da to neće igrat :( , a tek sam sad primjetio pa ovaj OSD nema rssi ??? , mene na rangelinku živcira taj RSSI skače ko blesav navodno što nema tih kondezatora i tih filtera na prijemniku a kad sam na 5km užasno skače sad jel to radi rf smetnji od vtx-a ko zna. Evo bixler je na stolu i sada se preslagauje radim po principu kako je i dr.tom složio svog [attach=1] pa ću provjerit tada RSSI ako nastavi dalje skakat to će mu biti karta za prodaju... na quadu je sada minima na ppm spojena na kk2.0 (ppm brutala nema glupih kablova), quad nema LRS-a i generalno mi fali rssi pa me strah dalje letit okolo jer kk2.0 nema GPS a sad još istraživat nove kontrolere nemam novaca toliko... eventualno ako uleti neka naza preko rcgrupsa za smješne novce ko što mi je uletio wookong... živi bili pa vidjeli.. možda cyclop storm nije loša opcija jer cijenom je isto ko i ovaj OSD kad malo pogledam bolje, a ima sve što i ovaj skoro pa i više, jednio što na quadu nema smisla je autopilot ali to ionako mi nije bitno... ali za sve te novce opet možeš složit sa rctimera http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=765&productname= (http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=765&productname=) i imaš sve gps, osd itd. itd. ko će to sve testirat i isprobavat zato je tu forum :).
Ima RSSI digital i analog,samo sam ja imao problema podesiti.
Trace III s buddy je 91$ plus postarina.
Najftiniji OSD mi je na APM 18$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36844&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36844&aff=448825)
treba jos FDTI kabl zapodesavanje
naravno povoljno ako vec imas APM.
Na wookongu i sl ustekas iosd i letis. 69$ mozda ima i povoljnije
http://www.getfpv.com/dji-iosd-mini-osd-for-naza-and-wookong.html (http://www.getfpv.com/dji-iosd-mini-osd-for-naza-and-wookong.html)
Na avionu mi je najvise falila strelica kuci gubio sam se na pocetku,
na quadu s rth potrosnja mi je najvaznija da imam struje.
OSD samo s voltazom je lagan i vrlo koristan.
No tako je i s kamerama, vecinu koje nabavis zelis bolju poslije.
vtx poslije trebas jaci,
monitor veci,
DVR kvalitetniji
Za bixlera storm s autopilotom je povoljan i mocan,
jednostavniji za podesiti od APM, no i APM vise nije tako skup za ono sto nudi, pogotovo klonovi.
Ja sam dosta nepovjerljiv prema autopilotima ( vecinom bez razloga) pa to ostavljam kao krajnju soluciju za spas.
Biraj, sve ima svoje za i protiv.
Mogu i Naze kao i APM i Multiwii, ak netko ima volje :)
za oko 20$ se dobije:
Visible Sats
GPS Lock
GPS Coord Heading Rose
Heading
Home
Direction Home
Distance Altitude Home Altitude
Climb Rate
Velocity
Time
Radar
NAZA LED interpreter
Voltage measurement
Current measurement
RSSI input
Artificial
horizon Screen switching
Throttle percentage
http://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/Stages (http://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/Stages)
Eto malo zujanja iz Đakova:
LRS do centra grada, let na malo jačem vjetru, plašenje ptica...
Blagdansko letenje MK Đakovo 2013 (http://www.youtube.com/watch?v=VZRAHLfIm_I#ws)
Malo sam probao na x8 nove propove rctimer9x5.5 .
U odnosu na plastičnjake 9x4.7 ft nije ništa bolji ali su vibracije manje.
koliko kv-a su motori i koja baterija 3s ili 4s?
Imas sve slike x8 u ovome thredu samo par stranica prije.
Motori su ntm 2826-1200 kv 3s batke,regleri blue serija 20A s simonik.
Uz dosta nagovaranja proradio i RSSI na OSD-u,
pokazuje kolicinu smetnji od 0% ( to je 100% signal) do 100% (nema),
zovu ga crap o metar kada tako pokazuje.
Link quality ide od 0.100% ali za pocetak gledam RSSI.
Na prekidac na stanici ili na modulu prebacujem s 100mw na 500 po potrebi.
Za sada mi jos nije falilo ali lijepo je znati da moze i da radi.
ma citam na mobu pa nisam listao. trazim sebi adekvatan prop za hexu pa sam pitao.
znaci rssi radi na ovom osd-u. to je super vjeroatno cu ga kupit. :)
Rssi podatak je svakako dobar i koristan ali ja osobno ne preferiram kao vazno.
Ako imas 433mhz upravljanje cca 500mw a video link na 1.2ghz i višlje, uvijek će ti prvo puknuti video link.(bar mislim-radi prostornoga gušenja itd)
Snaga video predajnika (1w ili 2w) ne treba zavarati, jer 500mw na 433mhz telemetrije dalje će ići prostorom nego video modulirani signal(cca8mhz širine) na 1.2ghz,2.3ghz,5.8ghz,bez obzira na usmjerene antene video linka,pa je upitna korisnost toga podatka u smislu informacije o mogućem gubitku signala......
Lijepo ga je imati ako se može.
Imam navedeni osd već neko vrijeme i napravio sam nekoliko stotina letova -nema niti jedan problem-u svakom slučaju dobra kupnja... :)
I kakvi su prvi rezultati sto se tice flight time-a
I više nego dobri,danas samo napravili samo test pošto se čekaju nove batke i regleri.....
Koristili smo jednu 3s batku 2200mah 20c (s kojom ne mogu više letiti na starom slavoncu) bio je u zraku 11 min na alarm 3.6v po čeliji.
Brzo smo ga skarabuđili tako čemo još kasnije skinuti cca 300 grama(konektori za reglere,žice,cijevi,nitne umjesto vijaka,lakši regleri itd....) ali s normalnim batkama očekujemo 30tak minuta sada što nam je dovoljno za fpv uživanje. :)
Superiška majstore, vidiom sam od doktora pilu i stvarno vrhunska stvar, kako kazes za FPV najbolja stvar
Ako ti se da sklapat li-ion batka pa da imas pravi flight time, mislim da ti je ovo super prilika. Slucajno naletio na njemackom ebayu, nema carine. Kad ih spojis dobijes 12400mAh na 750g tezine
http://www.ebay.com/itm/16er-Panasonic-Industriezelle-ungeschutzt-3100-mAh-NCR18650A-in-8-x-Akkubox-/261007636466?pt=DE_TV_Video_Audio_Akkus&hash=item3cc54477f2 (http://www.ebay.com/itm/16er-Panasonic-Industriezelle-ungeschutzt-3100-mAh-NCR18650A-in-8-x-Akkubox-/261007636466?pt=DE_TV_Video_Audio_Akkus&hash=item3cc54477f2)
http://www.youtube.com/watch?v=QIocRAtpxcc (http://www.youtube.com/watch?v=QIocRAtpxcc)
prvi let....
Vidim Marku se svidio. Brzo ce FPV gore ;D ;D
Slavonijo zemljo plemenita... :)
Ako skinete 300 g to je dosta dodatnog "goriva"....
FPV vec skinut s Slavonca, i jos samo par provjera i ide gore.
Ima dosta prostora za dijetu, ali isao sam prvo s onim sto imam,
30A regleri, a konektori da mogu lakse sve isprobati.
Planiram 12A koji su 20g laksi pa puta 4,
sve polemit umjesto konektora.
4tm mi je rekao da vise ne skidam FC i da ide trajno Naza gore. :) Da ne spominjem da imam BEC eliminating kabl umjesto vadjenja crvene...
Uglavnom cijela jedna baterija se moze olaksati.
FPV mi je trenutno oko 111g i tu se moze smanjiti duzina zica i nepotrebni konektori.
Ovako se planira letiti FPV, nije bilo samo hoovera.
http://www.youtube.com/watch?v=cy4s4dDc0N8 (http://www.youtube.com/watch?v=cy4s4dDc0N8)
APM stavljen i spreman za testiranje autotuna
Bravo Mario, vidim letis kao profić , pomoglo ti letenje zagija, sad kad dodjes u ZG mozemo u formaciji 8). Ali svaka pohvala za quad, kad sam vidio Tomovog i sad vaš sve mi dodje da pocnem slagat jednog takvog i to na APM-u
Jedan od prvih quadova s Nazom na kojemu mi je manual mod super letljiv,
manual mod u rangu self levela na dobro podesenom KK2, jako miran manual cak i s visokim D/R i EXPO 100 25%.
Naravno, avioni su novo poglavlje,trenutačno čekam svoj zagyxl trup pa ću si složiti jednoga za fpv ali nije žurba....ima dana ko kobasica :) :) :)
Složi si jednoga zanimljiv stroj s tim velikim lopatama,...zvuk totalno drugačiji od ovih naših drobilica,lijepo sluša.
Za sada ne trčimo za rekordima u vremenu letenja već mu je osnovna namjena opušteni fpv 2-3km 30-tak minuta.
E sada slijede testovi,pa dijeta na novom modelu(motori su na putu) idu afro-slim regleri, testovi antena i raznih predajnika i još puno toga.....
Zanimljivo je koliko je poslušan i miran na 3s iako tada nema preveć snage ali za mirno letenje čini mi se i da je malo ekonomičniji.....
Na 4s radi lijepo i ima dosta snage čak za ponijeti gimbal i hero3 kameru što je slijedeći korak...
http://www.youtube.com/watch?v=4DYgYdG_JX8 (http://www.youtube.com/watch?v=4DYgYdG_JX8)
3s 2200mah 20c alarm na 3.5V po čeliji jedna (stara) batka u pogonu jedna kao teret ,vrijeme leta 10 min...
Jedan od bitnijih detalja
Kako sam uzeo godisnji par dana, sve stignem.
Evo buducnost podesavanja ( sadasnjost).
APM 3.1 Auto Tune u akciji
http://www.youtube.com/watch?v=Ger8lp0Ltjo (http://www.youtube.com/watch?v=Ger8lp0Ltjo)
savrseno ga je podesio.
Dali je potrebno na APM-u ponovno napravit autotuning u slučaju da recimo nadodaš još mase (gimbal, baterije...)?
Dali možeš uvijek imati prekidač/kanal dodjeljen za autotuning u slučaju da zatreba i treba li biti u tom slučaju konektiran na PC?
Izgleda da to super radi.
A na koji ste nacin zalijepili kuciste od apma na frame? I koliko vam je razmak do kablova?
dvostrana ljepljiva traka s HK, battery strap je za svaki slucaj.
ne znam na koje kablove mislis ali evo slika.
Nije, ali ne skodi ako zelis poboljsati, moze se ponavljati do mile volje.
Naravno da moze prekidac, mozes na kanal 7 ili 8,
u svakom trenutku mozes odustati i vratiti na staro u letu, a mozes i potvrditi nove parametre slijetanjem i disarmanjem.
PC je samo meni da lakse vidim sta je napravio, sve radi i bez PC na prekidac.
To je inace RCTimerov ArduFlayer samo u orginal 3DR kucistu,
tek kasnije su ponudili vlastita kucista.
Telemetrija je na 900 Mhz s HK.
GPS je UBLOX LEA-6H GPS s HK reprogramiran s parametrima za APM, ima USB konektor pa se da podesavati.
Mislio sam na razmak apma tj magnetometra njegovog do kablova od reglera ili distributor plocice
Regleri su u donjoj ploci,
magnetometar je u APM,
uvijek mozes uzeti vanjski magnotometar, a imaju sada i GPS plus vanjski magnetometar.
Na HEX SIX na kojoj je prije bio APM regleri su bili na krakovima, a APM odmah iznad distributor ploce, bila je verzija 2.9.17b i radila je ok,
no 3.1 je veliki skok u kvaliteti od podesavanja do rada.
Marko stvarno ovaj APM je sad vrhunska stvar, ono prije sto sam vidio kako radi nije ni priblizno ovome.
Odlično Maki već spremam novi frame za APM2.5, vidjet ćemo kako radi na drugim konfiguracijama.....
Testovi motora su pri kraju......vidjet ćemo koji idu na novi stroj uz afro slim reglere....
markisa ti si kralj kraljeva svaka cast prst gore ;D
:) :) :) :) ;D
Nista bez Mariovog frejma,
znam da ga ubija kada vidi kako zice strse ali tjesim ga da je to privremeno samo za probu.
Lako je meni stelovati kada Mario donese sve sastavljeno, ucvrsceno i spremno za podesavanje.
@4tm stigla tvoja dva 360kv motora :)
jos malo videa nakon auto tuna
http://www.youtube.com/watch?v=UGAxKb6Sqdw (http://www.youtube.com/watch?v=UGAxKb6Sqdw)
postigao je kombinaciju stabilnosti naze i poslusnosti KK2
rade odlicno i altitude hold i loiter ( gps)
gps stoji kao ukopan
no meni je stabilize br 1
Meni također jako zanimljivo izgleda APM za neki od narednih projekata, Marko dali možeš objaviti linkove (budući da si već kupovao to sve) gdje je najbolje kupiti kontroler i sve te dodatke za njega evo recimo kao što su u tvojem setupu?
Nije problem
APM
http://www.rctimer.com/product_818.html (http://www.rctimer.com/product_818.html)
kuciste je sada u paketu
inace sam uzimao orginal 3DR, obavezno zbog barometra
http://store.3drobotics.com/products/apm-2-5-case-top-entry (http://store.3drobotics.com/products/apm-2-5-case-top-entry)
HK ima jeftiniji ali ja sam testirao rctimerov
GPS
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33998__UBLOX_LEA_6H_GPS_Module_w_Built_in_Antenna_2_5m_Accuracy.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33998__UBLOX_LEA_6H_GPS_Module_w_Built_in_Antenna_2_5m_Accuracy.html)
ima naravno jeftinijih, vec programiranih, no ovaj ima USB i da se koristiti i na PC i navodno je jedan od preciznijih
nema ih vise ima 1.0.1
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=42833 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=42833)
Telemetrija nije obavezna
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42846__FPV_Radio_Telemetry_Kit_915Mhz.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42846__FPV_Radio_Telemetry_Kit_915Mhz.html)
uzeo sam na 900 da mi ostane za LRS 433 slobodno
nisam uzimao power module, napajam preko BEC-a, smetalo me sto je samo do 80A a moja hexa je ponekad vukla i vise.
ima jos korisnih dodataka ali ja sam poceo s kontrolerom i kucistem, pa nabavio GPS pa telemetriju.
Da je bilo problema s kompasom nabavio bi vanjski.
4tm ima sve isto i njemu je isto radilo odlicno.
I dalje je Naza br 1 za lakocu stelovanja,
ali raznolikost upotrebe, kolicina mogucnosti, opcije su na strani APM.
Ako planiras tri,oktu, x8 i sl puno je lakse odluciti se, jeftinije naze ne podrzavaju.
Sada ima boljih autopilota za avion, ali nema ih puno koji mogu i avion i rotor.
Mene je privukla ta univerzalnost.
Upute i detalji su znacajno poboljsani u odnosu na prije
http://copter.ardupilot.com/ (http://copter.ardupilot.com/)
Sada ima i nova verzija softwera u razvoju
par mojih video od prijasnjih testiranja APM-a
Upotreba telemetrije i easy cap da copter postane pravi Drone
http://www.youtube.com/watch?v=rAhIzjXNpKg (http://www.youtube.com/watch?v=rAhIzjXNpKg)
Return to home
http://www.youtube.com/watch?v=KiveL8Thnks (http://www.youtube.com/watch?v=KiveL8Thnks)
FPV
http://www.youtube.com/watch?v=13M8Eq5ESnI (http://www.youtube.com/watch?v=13M8Eq5ESnI)
ima jos ali cisto za primjer.
pa covjece s ovim kontrolerom mozes sve sto ti srce pozeli ;D al bez marka nista :D
Evo još malo nam prošla 2013. - godina puna iznenađenja u modelarskom svijetu, najviše onih pozitivnih, nadam se da će 2014. biti još i bolja, što se tiče razvoja elektronike i ostalog sigurno hoće, a isto tako se nadam da će naša platežna moč moći to i popratit, u ovoj godini puno smo se igrali, puno i naučili (čitaj potrošili brdo para :) ), a neki su počeli i vračati uloženo tako da im se sav trud isplatio. No pustimo sada financije, prije svega puno zdravlja, dobre volje i puno bezbrižnih letova u novoj 2014. godini želi Vam vaš frankycro!
Hvala prijatelju. Isto takvih lijepih želja iz Dalmacije od ostatatka-ostataka letača. Nevjerojatno kako je sve zamrlo, a bili smo dugo vremena najaktivniji sa video uradcima. Nadam se da ću Vas sve Slavonce vidjeti, pošto planiram u drugom dijelu siječnja obići objekte od Županje do Valpova.
Sve najbolje u Novoj modelarskoj godini :)
Bodule cekamo te a ako se ne varam uskoro bi trebao biti i neki susret pod imenom HDZUENATQOA,MDCZDB u Djakovu
Frankycro kada ono trebam donijeti rakiju :) ajmo ljudi dogovoriti neki datum...........
Evo ja se manje-više mogu ravnati po vašim slobodnim terminima, zato bi prepustio onima koji bi eventualno dolazili s veče daljine (LRS) :) da prvo izvide svoje datumske mogučnosti i shodno tome bi napravili prilagodbu održavanja HDZUENATQOA,MDCZDB u Djakovu :)
Evo stigao novi regler blue series 12A za testove i još par stvari :) :) (tko to kaže da se ne isplati biti dobar tijekom godine)
Manje više ja se isto mogu prilagoditi terminima pa dečki BINDAJTE datum :)
Vinkovci docek 2014 trg (http://www.youtube.com/watch?v=vlxndUKIvv0#ws)
Let na laganom vjetru (cca20 km/h ).... doček Nove Godine na trgu u Vinkovcima...
Snimak vatrometa je fantastican.
Pridruzujem se cestitkama za Sretnu Novu 2014.
Jako me zanima usporedba BlueSeries 12A i Afro slim nisam se jos odlucio koje na kockicu/lopatara/LR Slavonca.
Jucer sam se naletion na nogometnom s velikim quadom i leti i leti, potjerala me lagana kisica,
danas stavljam fpv/osd i letim dalje.
Hvala Mario na ovakvoj čestitki....kakva mirna snimka i kakvo ''meko'' prizemljenje... 8)
Hvala dečki....
Ima malo borbe po yaw osi :-[ ali to je standardni nedostatak quadova s kamerom koja nije u cg (postavljena naprijed),izraženije je kada se snima s mjesta pri vjetru, u pokretu nije toliko izraženo.
Radi se treća os za gimbal i x8 ili y6 bi to trebao riješiti.
Svima sve najbolje u Novoj. Puno uspješnih i mirnih letova želim.
4tm - odlična ideja. I sam sam imao sličnu al mi se učinilo da bi mogao ostati bez Goldija ako se upustim u tu avanturu. Dubrava me lagano noćas, naime, podsjetila na Bagdad s početka 90'. ha ha....malo pojačaj zvuk....prašili su tako jedno pola sata...
fireworks new years eve 2014. (http://www.youtube.com/watch?v=q9JADlnCTUU#ws)
Dobro jutro svima i sve najnaj u novoj! :)
4tm - imate lijepo Božično drvce na trgu u VK, nije kao kod nas u DJ (slika u vic temi) :D
Jako lijepo snima, ali da bi borbu s yaw-om sveo na minimum, budući da je to quad koji masu ima raspoređenu po x osi (nije z kao kad kamera visi u cg-u) yaw gain mora bit dosta velik, konkretno na nazi to znači da će i reakcija na yaw komandu biti pre žestoka ali to se riješava dodavanjem expo/DR na ruder. Ja na svom slavoncu imam ekstra kanal za poštimavanje yaw gaina u dok je u letu, a imam i na tro pozicijskom prekidaču na stanici 3 preseta expo/DR, sad štimam sve u letu po potrebi a prije je bila isto muka s yaw-om. Visok yaw gain jedino nije dobar za brza spuštanja ali to se riješi dodavanjem mixa na throtle kad ga se vuče prema dolje da što je otklon veči to više popusti yaw gain, evo za sve ima riješenje samo ga treba tražit. :) Evo sad kad sam otkrio par trikova ode se još malo liječit od poslijedica noćašnjeg... :)
Sretna Nova 2014 svima od reda da nenabrajam i svako dobro ...
Mario snima i dok drugi nazdravljaju ... svaka čast samo deri...
slavonac radi ko sat...
pozz
Neradno novogodisnje jutro pa odlucio da stavim FPV na kockicu.
Previse zica ali privremeno za probu.
Testiram stavljanje vtx na krak za potencijalno veci domet i bolje hladjenje, mana je losiji balans ali naza bi to morala peglati.
Definitivno ima FPV potencijala,
trosi kao upaljac.
OSD s novim firmwerom jos bolji, prilagodjeniji i rotorima.
Bravo Marko. 8)
Koliko si ukupno imao batki na njemu?
Bravo Marko. 8)
3 2650 4s oko 900g baterija.
Testirao s 1,2,3, danas i s 4 ( 1.2 kg).
Dugo traje probanje,
danas sam se smrzao testirajuci,
oko 3 C vani piri hladan vjetar i magla da jedva vidis.
Izraz kao Guske u magli mi je postao skroz jasan.
Moram se jos poigrati s gainovima, a dijeta krece kada dodju slim regleri,
kao i svaki Slavonac udeblja se preko praznika.
Prijenosni heliodrom
To je izmjerena struja i potrošnja za jednu bateriju?
Da, uvijek mjerim na jednu, lakse mi pratiti,
zanima me koliko je opterecenje po bateriji, dosta mi ostane neiskoristeno,
ideja je vuci sto manje i izvuci sto vise.
Zadnjih par dana sam testirao razne kombinacije propova na x8 slavoncu s kk2 i ima različitih rezultata za sada za ovu kombinaciju najbolje su mi se pokazali dji 10x3.8 propovi.
S dvije batke turnigy (cca 18 dolara) 4s 2650mah 20c na alarm 3.5V po čeliji imam oko 9 minuta laganoga leta za snimanje s svom opremom na njemu.
U batke upucam oko 2100mah pri punjenju.
Danas je u mom selu bio vjetar oko 30-tak km/h i mali stoji kao da je zakopan,puno je otporniji nego quad ili hexa.(video poslije....)
KK2 ide na odmor odnosno na novi projekt a na x8 slavonac ide apm2.5- Marko stižem sutra da to podesimo i poletimo :)
http://www.youtube.com/watch?v=8au0t8xnIo0 (http://www.youtube.com/watch?v=8au0t8xnIo0)
Evo kratkog videa jednog od testiranja raznih propova....x8 konfiguracija je uistinu puno bolja na vjetru....
Snimano je s cx730 u dosta lošim uvijetima ali je slika svejedno ok...
Fino i korektno izgleda i radi x8 i jedva čekam da ga vidim uživo 8)
Evo tek sam danas na ovaj prekrasan "zimski" dan stigao odletat svoj prvi let u 2014. godini koji je ujedno i doneo neke nove osobne rekorde, letio sam cirka 22 minute do napona od 3,6V/čeliji, napravio 8,8km, a u daljinu otišao 1,5km i još uvijek imao solidan signal na futabi, a sliku - da ne pričam, na 300m udaljenosti se usudio spustit na 2m od zemlje. RTH sam namjerno aktivirao na 1,5km udaljenosti da guštam u prizoru bez da išta moram dirat od komandi, vračao ga je brzinom od ravno 30km/h. Bit će i video.
Bravo franky,
stvarno tjeras 2.4 i 5.8,
svidja mi se sto ti je stroj univerzalan, od snimanja, FPV do jurcanja,
preko 20 min stalnog kretanja je dobro i za mnoge FPV avione, moj XL potrosi i prije,
kako si zadovoljan polozajem vtx, moras li paziti na koju je stranu okrenut?
2,4ghz stock futaba i 5,8ghz immersion + homemade antene.
S novom antenom više ne moram paziti na položaj quada u zraku niti na nagib, budući da sam stavio malo duži kabel na ovu VTX antenu što sam pravio (duži je za 2/8 lambda) antena je sada dovoljno isturena dolje tako da su problemi s refleksijom od karbonskog frejma minimalizirani, ima 2 nedostatka: kod slijetanja moram paziti da sliječem na ravno jer je antena na 1,5cm od poda (da je ne savijem), izgleda da sam potrefio max od antene za radijaciju u sve strane, direkt dolje ima rupu, kada letim iznad sebe na na večoj visini osjeti se slabljenje signala, neznam dali je to inače tako kod tih antena, neka 4tm uskoči :)
Možda će me sad neko osudit ali usklađenost VTX-Ant (5,8GHz) je ključna za dobar domet stock 2,4ghz stanice, neznam po kojoj formuli se stvaraju niži harmonici i razna "špricanja" ali znam da ćim sam nešto kemijo na VTX-Ant relaciji komande na 2,4GHz su trpjele, jednom kad sam probao ono kinesko koljeno pod 90 stupnjeva komande pukle na 300-400m, pisao sam već o tome.
U praksi svasta smeta, blizina reglera, sbec, ...
Quad je puno slozeniji za dobar polozaj od aviona.
Glavno da si uspio poboljsati, ako moze stavi slikicu polozaja antene.
Položaj u mojem slučaju nije ništa posebno spektakularan, VTX je u šasiji kao i sva ostala elektronika, nekad smještaj na završetak kraka i nije najbolje riješenje, rotacija propelera i vibracije na anteni također blago ometaju.
Odlicno rjesenje,
na krak ima problema, vec sam 2 puta premjestio, dok su zice duge mogu isprobavati,
fale mi nogari za neke polozaje.
Kod tebe je sve uredno, na svom mjestu, vidi se da promislis, nema zica na sve strane,
svidjaju mi se presvlake za propove.
Zasad bolje i presvlake nego ništa a idealan bi bio profi case :)
Nezgodan je za transport ako trebam više stvari strpat u auto jer nije rasklopiv ali ta mana me toliko ni ne sekira.
Svoju konstrukcijsku promišljenost sam stekao kada sam projektirao audio pojačala ta opsesija me držala dosta vremena.
Evo za one koji se ne usuđuju pogledat cijeli FPV video:
3:30 spuštanje na 2m na 300m udaljenosti
5:35 puni gas
8:30 RTH sa 1,5km
Slavonac - Karbonac, prvi let u 2014. godini (http://www.youtube.com/watch?v=p-6PKGUaeD8#ws)
Frankycro odličan rezultat čini mi se da si sve postavio na platformu tamo gdje treba.. :)
Mrtvih zona naravno da ima kod svake antene kod nekih više kod nekih manje.Isto ovisi o tipu antene, polarizaciji, mjestu kako je i gdje postavljena, utjecaj okoline na dijagram(zna biti velik), pojačanju........
Na slikama clowerleaf dijagrama zračenja se točno vidi kako je tzv.balon zračenja elektromagnetske energije u teoriji pravilan i u osnovi vrijedi za poluvalni dipol.Međutim kako u praksi uvijek ima gubitaka i raznih neprilagođenja koja su posljedica nepravilne izrade ili proračuna umjesto dipola, prave se antene s više elemenata(clowerleaf) koji su pomno izračunati tako da se navedeni utjecaji svedu na minimum.....
Mrtva zona ili rupa u signalu je točno kako ide os antene(iz kabla u beskonačno)u jednu i drugu stranu.
Kod postavljanja antene na letjelicu treba voditi računa da je signal najači u dijelu gdje je balon najširi pa ga tako i treba postaviti.
Kako si ti to Frankycro postavio to bi bilo najbolje.
Isto tako trebalo bi gledati da antenu uvijek odmaknemo od dijelova letjelice barem 3 valne dužine.....kako bi se smanjio utjecaj okoline....
Druga slika pokazuje dijagram zračenja usmjerenih antena u našem slučaju helix...
Što helix ima više namotaja to je glavna latica duža (odnosno pojačanje antene je veće) ali s tim i uža(smanjuje se kut).
Male latice s strane objašnjavaju zašto helix antene primaju i s strane ali samo u slučaju kada smo blizu jer je tada signal dovoljno jak (nema prostornoga gušenja i utjecaja fresnel zone).
Što antena ima više namotaja to su te male bočne latice rijeđe-kraće-uže i manje ih ima= oprezno s brojem namotaja......
Kada je antena neprilagođena a imamo predajnik koji je malo lošiji zbog raznih utjecaja(različita impendanca=swr=smatnje) dolazi do tzv.špricanja gdje se u izlaznom stupnju predajnika pojačavaju razni harmonici od lokalnih oscilatora(unutar predajnika) pa zagušuje bliži prostor.Ta se pojava dobrim dijelom može spriječiti dobrom antenom i boljim predajnikom koji ima bolje filtere(čitaj skuplje) :)
http://www.youtube.com/watch?v=lyVmt-Uz4GY (http://www.youtube.com/watch?v=lyVmt-Uz4GY)
Evo i par kadrova s današnjeg kratkoga letuckanja....
Franky, izvrsno radi quad, stvarno flight time, brz, izgled, snimka super, ni japanci ga nebi bolje smislili 8)
@4tm bas si fino slozio video, muzika pogodjena
@franky odlican let, ako imas priliku sloziti video link i gopro ili samo video link da se mogu vidjeti vrijednosti OSD kvalitet slike, potrosnja ...
Gopro je naravno ljepsi za gledanje.
Nisam u zadnje vrijeme snimao sa EasyCap, ali sigurno budem, pa da se vide i vrijednosti OSD-a, ali imam jedan video od prije (dok su još bili Tigeri 15x5.5 koji su trošili 18% više struje, i tvorničke antene):
Test Flight + Telemetry Slavonac-Karbonac Quadcopter (http://www.youtube.com/watch?v=gATkmOCy4pE#)
EzOSD radi odlicno,
sada kada probijas redovito 1 km jedan DVR ne bi skodio za svaki slucaj.
4tm prvo polako x8
http://www.youtube.com/watch?v=Wa3SunXUIkY (http://www.youtube.com/watch?v=Wa3SunXUIkY)
4tm prije x8 iskusno voza APM Slavonca za probu da moze usporediti
http://www.youtube.com/watch?v=obmT6KzUf-w (http://www.youtube.com/watch?v=obmT6KzUf-w)
Par uspjelih i neuspjelih pozicija antena
Jucer sam imao vremena pa sam testirao kockicu ( qube )
par videa
default pid
http://www.youtube.com/watch?v=iyKvQ1-gjXo (http://www.youtube.com/watch?v=iyKvQ1-gjXo)
jedna baterija
http://www.youtube.com/watch?v=XoTWVsLyNH4 (http://www.youtube.com/watch?v=XoTWVsLyNH4)
jedna baterija pogled FPV
http://www.youtube.com/watch?v=JCLSGTtRUjQ (http://www.youtube.com/watch?v=JCLSGTtRUjQ)
malo preko 900 m
http://www.youtube.com/watch?v=g6ETCTM4xbw (http://www.youtube.com/watch?v=g6ETCTM4xbw)
Fora mi je to što još nisi ni gas pravilno dodao a on več uzlijeće :)
jel itko probavao sa Crosshair antenama na 5ghz? http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_49_97&products_id=1132 (http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_49_97&products_id=1132)
Nema ih baš jeftine za kupit, ali dalo bi se napraviti...
Ima ovdje dosta o takvim antenama: http://fpvlab.com/forums/showthread.php?3626-Crosshair-10-dbic-Circularly-polarized-antenna-tutorial! (http://fpvlab.com/forums/showthread.php?3626-Crosshair-10-dbic-Circularly-polarized-antenna-tutorial!)
Ja ih nisam još isprobao ali sigurno ću je prije sam pravit nego kupovat.
Novi osobni rekord.
Malo da pomaknem 5.8 granice.
Sta se dobije uz malo pametniji polozaj antene.
Prikaz i slike na 2.61 km da se vidi da nije sum i na sljepo.
Moze se i dalje.
Na 2.0 km je slika bez ikakvih naznaka slabljenja.
Brzina LR kockice me ugodno iznenadila.
Antena je 4tm
http://www.flyfreak.net/multirotor/fpv-tuning/msg133626/#msg133626 (http://www.flyfreak.net/multirotor/fpv-tuning/msg133626/#msg133626)
S vise namotaja moze dalje, na quadu se moze jos bolje postaviti...
svaka cast
Sent from my iPhone using Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
OOO, odlično, ja obično dodajem po 300m, ti 1300m :) Znači moglo bi se sa EzUHF-om i 5,8GHz nekih 4-5km?
Hvala banga.
@franky
isao sam prvo do 1800 vratio se na 700 skuzi da nisam skoro nista potrosio struje okrenuo se otisao do 2.6 i cinilo mi se dovoljno.
EzUHF nije problem za domet.
5.8 moze sigurno vise, ali je potrebno sve vise truda uloziti, planiram testirati i druge fq ali kasnije.
odlično Marko,mislim da je vrijeme za helix s 8 do 10 zavoja.... :)
Može bez beda samo se mora prijemna strana posložiti kako treba i to ide.
Davno prije sam s 1w predajnikom imao video link na 14 km bez šuma ali je tx i rx antena bila malo poveča (22dbd)....radi se nešto trenutno ali biti će vremena i za to....
ovo su vrhunski rezultati svaka cast momci idemo dalje ;D samo naprijed
Cekam sada
5.8GHz Circular Polarized Antenna SMA Transmitter Only (Short)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=43698&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=43698&aff=448825)
Ako je istina da toliko odmaze kabl,
7db zvuci odlicno
normalna je inace
Gain: TxA 1.1dBi / RxA 1.4dBi
This is the 3 leaf Tx with no cable length for a nice clean direct install with SMA connectors.
Specs:
Frequency Range: 5725~5875mhz
Impedance: 50ohm
VSWR: <1.5
Gain: 7db
Connector: SMA
Cable Length: 0mm
Ja sam koristio RG402 koji ima dosta malo gušenje na tim kratkim relacijama: http://www.pasternack.com/images/ProductPDF/RG402-U.pdf (http://www.pasternack.com/images/ProductPDF/RG402-U.pdf)
Ali opet to je 5,8GHz i sve je moguče.
Na 5.8 ghz na dužini od 10-tak cm gušenje je u prosjeku 0.02db (1-2%) što je praktično zanemarivo za ovaj tip linka(video).
Kod kabla je najveći problem njegova dužina koja ovisi o vrsti kabla i njegovom faktoru skračenja. (neparni broj lambda dionica)
U praksi ako pogriješimo samo 5-6mm u dužini možemo imati gubitke i do 25%.......
Isto tako geometrijski oblik je ključan kod prilagodbe (impendancija) pa se treba dobro paziti da kod savijanja kabla isti ne savijamo oštro pod 90 stupnjeva i da ga ne prežabimo ili deformiramo.....moguće je napraviti gubitke i do 10-tak % (swr)
Kablovi s teflonskom (ptfe) izolacijom su u prednosti jer je mehanički vrlo postojan i otporan na temperature....
Semi rigid je u pravilu najbolji zbog dobrih mehaničkih karakteristika...
RG 402 je dobar odabir :)
Eto i plata...
Ostao sam vjeran svojim trokutasto kockastim (klingoskim) oblicima :) :)
Zanimljiv koncept, vidim aluminij i G11 su uvijek glavni materijali, veliš podrum - mogao bi se zvati dnevni boravak koliko radiš i kojom brzinom štancaš koptere :)
Evo iz GansAce-a pripremaju novu hiend bateriju za koptere: http://www.gensace.de/pre-order/gens-ace-16000mah-11-1v-15-30c-3s1p-lipo-battery-pack.html (http://www.gensace.de/pre-order/gens-ace-16000mah-11-1v-15-30c-3s1p-lipo-battery-pack.html)
Moj slavonac bi mogao dobrano preko 30min potegnit s tom batkom jedini problem je što nije odmah dostupno nego će biti krajem 3. mjeseca, ali dali su 25% off za preorder, ja mislim da ću se odlučit za 2 takve da ih imam za LF s tom baterijom bi se drastično približio FT-u ovim ultra lakim kopterima s velikim propovima (kada nose gimbal i gopro) a zadržao bi neke druge osobine karbonca. ;)
Volim aluminij i g11 jer su dostupni i relativno jeftini,dovoljno žilavi i čvrsti a opet ako se pametno stave u dijetni program i dovoljno lagani... :)
Osim toga ne smeta rf signalima itd.....
Po meni jedina mana je što baš nisu šmensi-fensi kao karbon...... ali ja sam čovik sa sela pa mi to ne igra ulogu :) (kligonski)
Evo još par slija iz podruma :)
Testirao koliko mogu ova dva motora na jednu polovnu batku od 2650mah 20c do alarma 3.5V po čeliji uz potrošnju od 7A.
Ravno 24min i 30 sek...........
Idemo dalje.....
Stiglo danas,biti ce letenja :)
radilo se malo.. :)
Ma nisam tako punačak, kako sam ispao u kutu leče--- :D
Maiden
http://www.youtube.com/watch?v=RX_Bb1uDdko (http://www.youtube.com/watch?v=RX_Bb1uDdko)
koji su to motori gore? 710 ili 880kv?
http://www.youtube.com/watch?v=ePS6myF62YU (http://www.youtube.com/watch?v=ePS6myF62YU)
Prvi let novoga y6 slavonca...
Na dvije batke 4s 2650 20c y6 bez gimbala i kamere vrijeme leta 19 minuta na alarm 3.5 po čeliji s tim da na pojavu prvoga alarma ide dole(znači može još),nakon punjenja u baterije je upucano od 2400mah do 2500mah.... :)
Nakon postavljanja tereta 450grama koji mijenja gimbal s kamerom i tx vrijeme leta na iste batke 12-13 minuta (ne hoover nego lagano letuckanje kao na videu) a u batke je upucano isto oko 2400 do 2500mah.
Vjerujem uz uporabu boljih batki ft bi trebao biti oko 15min.
Bilo je dosta testova i usporedbi ali postam kada obradim materijale....
800kv
to Mario samo ga deri...
;D ;D ;D
Powermeter je zgodan detalj, pogotovo sto svijetli ekran u mraku. :-)
Zgodno zamjenjuje osd a danas sam testirao razne propove i batke.Dosta ubrzava stvar... :)
Radim na novim dužim i lakšim nogicama a treba i gimbal postaviti....naručio neke nove stvari pa krećem s novim projektom....sutra startam u artcamu....
Mario, sve pohvale na testovima i rezultatima koje dijeliš :)
Svaka cast na testovima.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Hvala dečki...
Maloprije završio po ko zna koji let danas i s 3 batke 4s 2650 na alarm 3.5V (vrijeme stopano -sletio-na prvi zvuk alarma) 20,30 min s tim da je power metar oko 80grama što znači da je to buduća fpv oprema.
Nije kao quad s motorima 5010 i lopatama 17x5.5 ali 20 min je meni sasvim ok za neki fpv let....
Y6 ima jako zanimljiva svojstva,
nesto kao krizanac tricoptera i x8,
okretan skoro kao tri, bolje od quada,
stabilan skoro kao x8, stabilniji od hexe,
otporniji na vjetar od hexe, koaxijalci su na vjetar jako otporni,
Yaw puno bolji nego na quadu.
Kompaknost je veliki plus.
Da ne spominjem sigurnost u slucaju pucanja elise i sl ( nisam probao ali kazu).
Bilo ga je uzivancija vozati, izrazito pogodjen stroj.
y6 vs hexa (http://www.youtube.com/watch?v=Oz-CiJBvp2Q#ws)
Jedan od kratkih testova na laganom vjetru. :)
U oba slučaja su naze lite -vidi se da je koaksijalac ipak malo stabilniji i nekako čvršće drži položaj.
Obje letjelice su u ati modu.....
A jeste mi ga dečki smjestili... >:(
Ovo mi je bio prvi let bez podešavanja PIDova.. Treba uzeti u obzir da HEXA JAZO ima puno slabije motore a elise 10x4,5. Muče se malci na vjetru s poravnjanjem !
I jedan i drugi su s istim startnim PID-ovim ( iskustveni), samo na y6 nije trebalo dirati. :)
Sretno s finim stelovanjem.
y6 test hexa above y6 (http://www.youtube.com/watch?v=KUud8AV9eVU#ws)
Evo još jedan kratki video na laganom vjetru.....
http://www.youtube.com/watch?v=TRYVwVr3WFg (http://www.youtube.com/watch?v=TRYVwVr3WFg)
Evo još malo videa :)
Nogice su privremene samo za testiranja,moram još malo expo podesiti i naravno napraviti nosač baterija (trenutačno nisu u cg) pa gimbal, postaviti video tx i osd.....
Žene sigurno nema doma! :D
Žena je snimala s cx730 ;) takve su ti Slavonke :)
Boky to sam i ja razmišljao dok sam gledao video, nisam ni vidio šta si ti napiso hahahahah
Kad mu žena vidi video :D :D :D
Ne vjerujem da je žena snimala :D :D :D :D
Letio bi i ja i rotori da napravim ovako nesto. :D :D
Samo smanji D/R s 100 na jedno 75%-80% automatski i expo bude meksi,
na najnovijem er9x moras izabrati ELE,AIL a kod tebe mislim da je jos svi na jednom ekranu pa samo promjeni 100 na 75 za AIL i ELE, RUD ne trea dirati dobar je.
Evo momci kako sam i rekao takve su Slavonke :)....
šogorica je slikala.....
čišćenje prašine like a boss :) Zato zena i pusta sve. samo po otvara prozore rasteras sve van i nema brisanja :)
bravo slavonci. Odlican model
ajd isprobaj failsafe u kuci, da vidimo rekaciju zene, hehehe :D :D
Svaka čast Mario ;)
Ovo definitivno netreba raditi ako si pocetnik ko ja. Sreca da je moj quad poprilicno mali, pa se TV nije ful razletio kad sam ga opalio u boravku :) Samo je ostala duboka ograbotina na plazmi :)
Ma nema Mario ti je top pilot, sljedeci video ce biti testiranje Drift moda na APM u kuci 8)
Ovo me podsjetilo na kolegu iz Californije ( inace veliki KK2 fan coco2010 na rcgroups).
http://www.youtube.com/watch?v=bAU6YwXGCF4 (http://www.youtube.com/watch?v=bAU6YwXGCF4)
poslao sam mu 4tm video da vidi da ima jos takvih. :-)
koji si ti kralj 4tm :D
http://www.youtube.com/watch?v=aofWLYRcmLw (http://www.youtube.com/watch?v=aofWLYRcmLw)
Postavio nosač baterija ,zadnje noge ostaju za sada ovakve a prednje idu u redizajn :)
Kockica mi se pokazala fantasticna za FPV, uzivancija je letati po poljima.
Video leta kockice, 2.6 km na 5.8 Ghz,
s par namotaja vise na helical stigao bi do Bizovca.
Stabilnost slike cijelim putem odlicna, 4tm helical je kljuc uspjeha.
http://www.youtube.com/watch?v=aybMq0RRiPY (http://www.youtube.com/watch?v=aybMq0RRiPY)
Naza light izrazito pouzdana.
Stalno vrtim polozaje antena na quadu, igraju puno vecu ulogu nego sam prvobitno mislio,
uvijek ima prostora za bolje, kraljne granice su jos daleko,
svako poboljsanje od 20-30% se pretvori u 500-1000m, teorija ne skodi ali treba probati.
Ovo sam letio sam pa sam stao kada mi se ucinilo dosta, no struje i signala ima dovoljno,
uz ljepse vrijeme i spottera bit ce novih rekorda.
Maki, mislim da kockica treba ići na dijetu :) ... a onda ponovo deriii....
http://www.youtube.com/watch?v=wpiWqTa2D8I (http://www.youtube.com/watch?v=wpiWqTa2D8I)
Evo napokon namontiran tarot na y6.Letio lagano do alarma malo manje od 12 minuta.(stvarno lagano :))
Baterije su 2komada 4s 2650mah 20c i to vrlo stare.
Na redu je ušminkavanje nogica :)
Kako si zadovoljan najnovijim Tarot firmerom?
Ici ce kod tebe na dijetu, kod mene se samo deblja. :)
Lijepo radi i po noći,
a po danu je ekspozicija kraća pa bu još bolje.
sad kad se navučeš na fpv i brushless gimbal, gotovo je,
samo bu te vuklo dalje i duže letit ;D
nego, glede letova po kući,
imam ja neke snimke iz 2010 bez akcelerometara, kontroler sastavljen od raskopanih HK žiroskopa
(driftali su kao ludi jer su jako loši senzori, stalno traži manualne korekcije)
http://www.flyfreak.net/multirotor/triquadhexacopter-nesto-ledica-gps/ (http://www.flyfreak.net/multirotor/triquadhexacopter-nesto-ledica-gps/)
DIY quadcopter - new one - indoor maiden flight (http://www.youtube.com/watch?v=hPTSSuQGW8M#)
DIY QUADCOPTER indoor maiden (http://www.youtube.com/watch?v=Wd1EymRPRH0#)
@Dr. Tom Legendarni snimci. :-)
Uzor si nam u mnogim projektima, utires put i smjernice.
Veliko HVALA, pomazes i vise nego mislis.
Evo i jedan rekord koji i nije toliko pametan, nisam siguran ni da smijem objaviti video.
Ako je dozvoljeno ( ne mogu me prijaviti/tuziti) objavim i sliku i video.
Ovako se jos mogu vaditi da je zblesan barometar.
Fly Me To The Moon... ;D
4tm:
vidim da je noćna snimka OK. Kako si inače zadovoljan s Tarotom? Vidim da je izašla V2...
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__51635__Tarot_T_2D_V2_GoPRO_3_Brushless_Camera_Gimbal_and_ZYX22_Controller.html?utm_campaign=150114.SME&utm_content=92148312&utm_medium=email&utm_source=EDM (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__51635__Tarot_T_2D_V2_GoPRO_3_Brushless_Camera_Gimbal_and_ZYX22_Controller.html?utm_campaign=150114.SME&utm_content=92148312&utm_medium=email&utm_source=EDM)
2 srepfler, mislim da na forumu ima toliko raznih filmića, da nemaš frke oko objave. ;)
a i snimka im nije dokaz jer ne znaju tko je letio. mislim da isto vrijedi i za kamere u tunelima, ne? bilježe brzinu ali se ne prizna jer nije legitimirana osoba.
tako da samo stavi, bit će dobrih kadrova :)
vjerujem da ti je dulje trajalo spuštanje od uspona :)
s tolike visine se fakat treba lagano spuštati jer bi inače mogao nabrati toliku brzinu da se ne stigneš zaustaviti ispred tla kontrolirano :)
vidio sam par tuđih letova koji nisu dobro završili iz tog razloga baš(zna puknut i prop čak kada krene naglo kočenje)
2 toni, vidim da tarot koristi one male drivere umjesto onih velikih LD64nešto,
po 1 umjesto 3 kao na onim 10 amperskim novim kontrolerima s goodluckbuya ,
znači do 3A što je sasvim dosta za gopro, a time su dobili dosta manji footprint kontrolera i moguće ga je vrlo lako ubaciti u gumbal, da bude baš plug&play na model, preko jednog servo kabela za napajanje i pitch os.
da se lagano skine/stavi ako se npr ne snima svaki let, ili za transport...
Slikica i video,
penjanje ide relativno brzo,
vidi se Dr. Tom da imas iskustva s takvim stvarima,spustanje traje i traje, da nije stedljivac tesko da bi bilo dovoljno struje za nazad.
http://www.youtube.com/watch?v=-piXOO1imZg (http://www.youtube.com/watch?v=-piXOO1imZg)
Danas probao po danu isto na 25 fps ,letio dosta brzo i duge oštre krugove oko svoje osi i 50m u promjeru peglao ga gore dole s naglim startom naprijed,samo u par trenutaka se vidi lagani yelo a ostalo je i više nego super.
Drži horizont jako čvrsto za što je zaslužan novi fwm jer stari nije bio ok.
U kompletu s kamerom 270 grama što je ok -dobra kupnja s obzirom da je plug and play....
Sutra budem probao na 50 fps po danu i naravno po noći ,nadam se jačem vjetru.....
Dok...snimci iz 2010 su super i sve potpisujem što je srepfler napisao :)
Toni ,zadovoljan sam tarotom jer za 140 dolara dobiješ pristojno odrađen gimbal(gledano strojarski i elektronički),samo zavrneš par vida :) spojiš par konektora Maki ti upuca novi 1.4fw i sve radi odlično.
I sam volim napraviti, pa nešto i naučiti (ima ručno rađenih gimbala koji rade savršeno) ali zbog obveza jednostavno ne stignem.....možda kasnije....
Jedina mana mu je što se treba malo pomučiti s upucavanjem fw....ali imam Makija pa me baš briga :)
U biti dujebas me navrko na tarota...(on ga je kupio par sekundi prije mene :))
Pogledao sam v2 verziju i čini mi se da ima malo poboljšanja ali svakako treba probati.
Na slijedeću x8 letjelicu ide mali zenmuse u društvu s nazom v2 jer je on s kamerom 230 grama...(50 grama nije malo)
Nakon par letova probao sam drivere na tarotu-bili su apsolutno hladni i nose se s hero3 bez beda....
Maki drugi put idemo do 2000m samo da odradimo nove biquad antene za 5.8ghz.... 8)
Dalje rekorde samo uz tebe kao spotera ( netko mora biti kriv ako ode). ;D
Prvo planiram u daljinu, jednostavno pogled je bolji, u vis ako bude ljepsih oblaka i manje magle.
Za bolju sliku puno ocekujem od ove kamerice, testiranja u stanu su iznad ocekivanja.
Softwerski je tarot jako poboljsan, 1.4 calibrate zlata vrijedi, uglavnom zadovoljan.
Rctimerov gimball s Martinezom je bio jako problematican ali i on je na kraju proradio odlicno.
Meni je najbolji zenmus to cudo radi kako treba iz kutije, nije za mene kao amatera ali da snimam ne bi razmisljao.
steta sto ne radi samostalno ili barem i s nazom light.
Tarot v1/v2 je preporucljiv, radi samostalno, dovoljno dobar, razvija se brzim tempom, sve jeftiniji,
definitivno best buy.
Dečki hvala na infu. 8)
APM voli kanale.
Ne znam koliko koristi ono malo cudo sto lici na bateriju ali navodno stabilizira napon a battery plug je bio neiskoristen na prijemniku.
Jel vam sad V apm-a u zapisu ujednaceniji?
Nisam provjeravao,
ja nemam power modul tako da imam low board voltage alarm (4.1-4.3), da ne brinem spojio sam svih 4 reglera paralelno ( znaci od svakog crvena spojena),
regleri imaju linerni BEC i nije bilo problema ( ugasio tu provjeriu u APM-u).
XG11 mi pise napon na prijemniku i bolje drzi napon kada su svi ustekani,
APM dobrano vuce struje, obican samostalni BEC se grije strava,
no ovako radi i do sada nije bilo problema, na hex di je prije bio apm sam imao samo s jednog reglera.
Moguce i da novi fw vuce vise ali tko bi znao sigurno.
Za sada ne pokazuje probleme, nisam nabavljao power module jer je bio do 80A a moja hexa je vukla i vise, sada bi mozda i nabavljao pa bi onda htjeo i minimosd pa ... i nikada kraja senzora i dodataka.
Novi rekord, malo pomakao 2.95 km,
max brzina kockice jos bolja 83 km/h,
dosta je pirilo pa nisam pretjerivao, fale mi nogice da mogu drugacije postaviti antene,
samo ga debljam.
700 CCD je fantasticna, vidim detalje, odbljesak vode, ptice, super zadovoljan.
Datum ne valja na DVR, kasnije podesio.
Instant radna akcija i kobasica. Također jedna od mogučih lokacija za susret multirotor vrste a i svih koji se tako osječaju. :)
Barbecuing sausages (http://www.youtube.com/watch?v=deFyuiH4-yw#ws)
Puno blata u toj Slavoniji ???
Što puno, idealno za jedan dobar offroad :)
neka blata bitno da ima kobasica blato se lako opere ;D
Mjesto nije loše a vidim ima i drva za roštilj-furunu :)
http://www.youtube.com/watch?v=URSVesW0-i8 (http://www.youtube.com/watch?v=URSVesW0-i8)
Danas jopet malo letio čisto za probu , tarot se pokazao odličan....
Na redu je motaža osd-a i video tx-a pa monitora na stanicu i onda brale samo letim.
S dvije batke 4s od 3000mah imam 14 min leta što mi je i više nego dovoljno :)
tarot radi svoj posal :P al y6 guta ceric ispod sebe jebes mi sve je radi ko singerica ;D :D pravi odma 2kom za dalmaciju :-*
SD team :) :) :) biti će...
Jel se smije znati koje su postavke na tarotu i njegovim motorima?
Nemam pojma... Maki zna odgovor, mislim da je fw 1.4
Zanimaju me bas vrijednosti u kontroleru i motorima ako ste mijenjali...
1.4 fw sve default,
samo dobro kalibrirano.
Treba reflashati i motore i gimball, ima odvojene portove za stelovanje jednog i drugog.
Tarot ima postavke za motor odvojeno, i postavke za gimball,
uz 1.4 dodju setup fajlovi za gopro 3 i njegove motore,
ucitao sam oboje, moras potvrditi ucitano,
nakon nekoliko pokusaja ( ne uspije iz prve), treba i postaviti polozaj kamere ispravno,
proradi kako treba.
Ako u rukama gimball radi odlicno onda je najcesce problem u frejmu,
4tm-om Y6,quad,x8 imaju veliku cvrstocu a izuzetno malo vibracija pa ne bude problema,
kada se gopro direkt stavi na slavonca bez amortizacije slika ne vibrira jedino kada letim vidis da naginjem jer nema gimballa.
Svi strojevi za snimanje bi prvo morali biti bez vibracija a onda gimball.
KK2 je odlican primjer, ako se trese plocica ne mozes nastelati.
Amortizacijske platforme pomazu ali glavni problem ostaje.
http://www.youtube.com/watch?v=TudIIYC9IQQ (http://www.youtube.com/watch?v=TudIIYC9IQQ)
Puhao vjetar oko 20 km/h pa sam malo poletio da vidim kako će biti-naravno u sumrak :)
Kada namontiram osd i tx ide duži video.....
Koliko vidim Y6 je pravi mali windfucker :) Razvaljuje vjetar sve u 16 a slika ni da bi.
Ja se eto mučim s tim tarotom, trebam još neke stvari prokužit očito...
Ovo je od danas, samo kadrirano, nema stabilizacije ili bilo čega drugog, u Đakovu je bio slabiji vjetar ali na večim visinama je bio puno jači.
Nova generacija komunalnih radova u Đakovu, metla iz zraka :)
Malo Đakova (http://www.youtube.com/watch?v=NBOQxxAoJ0I#ws)
Dobro radi ova zračna metla... :)
700 CCD snimak,
osjetna razlika od cmos.
http://www.youtube.com/watch?v=6QImUlK4l9U (http://www.youtube.com/watch?v=6QImUlK4l9U)
Super je ta kamera za FPV, jesi možda razmišljao da je staviš na pan/tilt servo camera mount?
Nešto ovako:
FPV Quadcopter F450 ReadyToGo (http://www.youtube.com/watch?v=63G7YQ61c5I#ws)
S time sam obožavao letit, iako na karboncu imam isto tu mogučnost nije taj filing jer nema pan.
Ima li koja još snimka kamere direkt iz nje. Planiram uzeti jednu za FPV novi quad.
@francycro
Nisam planirao pan tilt, meni ovako najbolja orijentacija.
@Bodul
nema, tu je konektor direkt za immersion ili u mom slucaju OSD,
meni se svidja sto radi direkt s immersionRC i kompatibilna mi je s cmos 600tvl pa mogu koristiti iste kablove.
Bok ekipa
Koje osd-.je imate, ja se pomalo spremam za fpv let, imam osd original od aurore sa svim podacima ali ima mana sve mogu viditi na stanici ili računalu ali ne mogu u slici znači jako loše ako imam naočale na glavi koje su u dolasku :)
Trebao bi uzet OSD koji i je OSD (on screen display), dakle mora imati video in i out, pa se u tom slučaju kamera spaja na OSD video in a out ide na VTX. Ima ih cijelo čudo na tržištu, ja koristim EzOSD od Immersion-a.
Bok ekipa
4tm i ja koristima skylarkFPV, Trace IV i Trace III, to je nezavisan OSD i ima barometar, naravno i ostalo, jako zadovoljan i taj je na videu,
za Nazu ali jacu od light ima iosd i jako lako se usteka,
simpleOSD je najeftiniji ali i broj opcija je jako skroman.
ostale nisam isprobao
za APM minimOSD,
za Immersion ima EzOSD direkt se usteka ( kako je i naveo francy)
Ima odlicnih ali zajedno s autopilotom pa je samo za avione Nova, Tornado...
edit - mislim da ima Breez varijanta kao Nova ali bez autopilota
neki imaju i EagleTree i taj je jako mocan ali ima svoju cijenu.
Mislim mozes koristiti i ove s autopilotom pa ignorirati autopilota,
mozes ezOSD s bilo kojim sistemom ali je za immersion plug and play.
Ima ih jos puno, ali vidi sta trebas, moj nema umjetni horizont, nazin nema mah potrosnje, ...
Da vidio sam raznih varijanta tih osda- ali bolje pitat mišljene znalaca :)
Jako ovisi na sta spajas i sta ti stvarno treba,
za neke treba i usb programator da se podese,
moj Trace IV ima i 12v i 5v bec pa je jako korisno ako koristis 4s baterije, to mi napaja vtx 12v i 5v kameru,
treba i vremena da se naviknes sve to pratiti na ekranu,
prvih 50 ( cca) FPV letova sam imao samo sliku, pa tek kada sam isao dalje pocelo mi faliti, ostajao sam bez struje i sl.
I OSD je jos jedna tocka koja moze riknuti, to je jos dodatne tezine ( dobro simple OSD je jako lagan), procijeni i izaberi,
nema idealnog.
Maki slika je odlična mislim da je vrijeme da i ja naručim istu....
Osd koji koristimo Maki i ja je po meni best buy-naravno da ima boljih.....ali ovaj je relativno dostupan cjenovno,ima sve što ti treba,i što je najvažćnije radi odlično......provjereno na preko 500 letova....
Ja osobno preferiram samo neke od podataka na ekranu i to: visina, brzina, struja, potrošeno,napon baterija, i broj ulokanih satelita jer mi to daje podatak kako ih i naza vidi...
Još od dobrih podataka su i kordinate(tko ih kuži) i azimut(kut)
Upravo sam postavio simple osd na y6 i nisam baš sretan, ne zbog malo podataka nego se puno lošije vidi od tiny a s druge strane cijena i težina su mu osnovne prednosti.....
4tm ti imas 12x5.5 karbonske propove rc timer, kakvi su dojmovi?
Uf radio sam zadnjih desetak dana testove potiska s 14 raznih motora na 12 raznih propova na 3s i 4s-ima svakakvih rezultata.
Osnovni dojmovi o tom propu su opće pozitivni.
U osnovi tijelo propa i pogotovo središnji dio gdje se montira na motor je izvedeno puuuuno bolje i kvalitetnije(mislim čvršće) od staroga dizajna.
Prop je dosta krući od staroga 12x4.5 ima zavrnute krajeve i to mu pri letu pomaže probijati se kroz vjetar.
Na stroju mi se pokazao kao malo mirniji motori lakše zavrte (bez obzira na 5.5 pitch) i nekako više voli višlje okretaje.
U usporedbi s 12x4.5 na osd-u mi stroj vuće oko 5-10% manje struje (18.5A umjesto20A)...
Međutim kod mjerenja sam uvidio da treba pomno odabrati prop i motor za određeni stroj pa tako i za njega ne pašu svi motori.Treba probati.....
Mjerenja još traju pa kada obradim rezultate moći ću ti više reći...
hvala ;)
Danas stigli......idu oma u podrum na testnu vagu za potisak :)
Evo ga stroj koji je svratio u Slavoniju na tjuniranje, sutra nadam se bi trebao poletjeti u novom izdanju :)
http://www.youtube.com/watch?v=_Mu-aOnztho (http://www.youtube.com/watch?v=_Mu-aOnztho)
Večeras puhalo pa nisam mogao odolit probati y6.
Very slow pan, like it! Y6 zvuči jako dobro, nadam se da ću ga imati prilike vidjeti uživo uskoro, jer koliko vidim Y6 ti je dosad najdrži stroj koji si napravio a to bi trebalo nešto značiti.
@Živio Franky , moja želja (to je samo moja želja) je da napraviš naljepnice, crno crvene, na kojima će stajati:
''ROTOR-TUNING-FRANKY''....sa pripadajućim grafičkim ''cakama'' , tako, kada mi istjuniraš moj quad,želim da je tu i logo-naljepnica (water-resistance) da ne ponavljamo Markove razlivene brojeve telefona.... ;D ;D ;D
Primi veliki pozdrav iz Dalmacije :)
Definitivno za sada najdraži stroj.
Radi se na novom x8 i hexi pa ćemo vidjeti :)
Za zvuk si u pravu - fora mi je skroz :)
Idem u podrum malo testirati.....
ajde ti i testiranje ;D samo testiras ako nisi vise naucija sta je dobro ni neces nikad :P daj malo da i drugi testiraju :D
Otprilike to, jel može pomoći da se roštilj razgori? Može.
Jel može donijeti pivo na stol? Može.
Dali može lovit kune? Može.
Test completed/Prodano
http://www.youtube.com/watch?v=c-CuSI4cnic (http://www.youtube.com/watch?v=c-CuSI4cnic)
Eto ti Duje još jedan noćni test yaw uz lagani (zanemariv)povjetarac...y6 je bio u ati modu ...dođi u mene pa čemo zajedno testirati.... :D
Za cijeli krug sam trebao oko 3min i 47 sek...može još sporije :)
Antena spremna.
jos samo da nabavim zastavicu za vrh antene.
E baš to, morao bi napravit neke naljepnice i nije da ih nebi imao gdje nalijepit :)
Trenutačno stanje u radioni izgleda obečavajuče, od 5 strojeva 1 gotov (čeka se još samo jedna baterija), a ova 4 stroja će mi bit dovoljna da budem okupiran šarafanjem i lemljenjem slijedečih tjedan dana, i onda još malo testiranja...
jesi ti to dobio na lotu?
Nisam dobio na lotu, ja sam samo karika u lancu :)
Ali ako dobijem na lotu obečajem da ću složit quadcopter na jet pogon :)
lako meni sto ces ti slozit gdje smo mi u toj prici hhhh svima po neki dobar model s gimbalom i kamerom
lago meni sto cesti slozit gdje smo mi u toj prici hhhh svima po neki dobar model s gimbalom i kamerom
U slucaju dobitka, pa nebi vam valjda podjelio phantome, kazu oprezno sa zeljama mogle bi se ostvariti.
A na maiden mlaznog quda bi svi morali doci, jer bi mu to mozda bio i jedini let :D
Antena spremna.
Kada ćeš probati signal s tom antenom. I ja imam takvu, ali nisam je nikada koristio. Dovoljno mi je bila kraća.
Antena spremna.
Uskoro, preko tjedna ne stignem.
Ako ti sistem radi ne moras mjenjati, no kod mene je veca zabava u isprobavanju,
nekada probam samo da vidim razliku.
@francy
Francy Production d.o.o u punom pogonu
posnimaj kako lete kada podesis, da imamo za usporedbu carbonskih frejmova, gimballa, Nazi...
DJI bi ti mogao biti sponzor, koliko vidim exluziva. :-)
Novi helix za 1ch boscam 5705mhz 4 zavoja podešena s swr metrom i na antena analizatoru...
Sutra proba...
Još malo testiranja .....novi izgled nosača zavoja helixa koji sam analizirao u nec programu,za sada ovaj oblik g11 ima najmanje utjecaja na karakteristike antene,pa je lakša ponovljivost u izradi bez puno podešavanja.....
Proba ovih dana kada Vakula i Sijerković dozvole.... :)
Od 7 zavoja puno ocekujem, padat ce rekordi. :-)
http://www.youtube.com/watch?v=8jDTcCSbSDk (http://www.youtube.com/watch?v=8jDTcCSbSDk)
Malo letenja u bijelom dvorištu...
Imaš garažu, a motor posniježio ;D
Jadan kinezić :)
Evo nije danas baš išlo snimanje, nisam mogao dobit dovoljno stabilan snimak zbog udara vjetra, inaće kad letim na konstantnom vjetru nema ovih problema, baš neki čudni udari vjetra danas mi upropaste snimanje, ali nema veze ima još dana :D
http://www.youtube.com/watch?v=elj6DCl4oeU (http://www.youtube.com/watch?v=elj6DCl4oeU)
Ovako je uvijek spreman za krenuti... :)
Jadan kinezić :)
Prijatelj mehaničar mi je rekao da ako ga budem stavljao u garažu da će se češće kvariti :)
Točno si s letjelicom u turbulenciji( mi u padobranstvu to zovemo rotor) pa ometa barometar i smeta potisku propova.Smjer vjetra na snimci uglavnom je iza zgrada prema tebi....uz određenu brzinu vjetra rotor je točno tu gdje si....
Ali obzirom da osobno znam koliko su rotori opasni za sve vrste letjelica (osim metle :) ) slavonac-karbonac se dobro nosi...
A vidim Maki bilo se kod najbliže i najvažnije rodbine :) :)
Morat čemo na slavonca staviti skije za ove uvijete...
Je da, u pravu si, počeo je i na visini sam od sebe gubit, bila je izgleda totalna blesurija na barometru :) Generalno nemam problema sa stabilnošču slavonca-karbonca ali ovaj put mu je očito bilo too much. Što misliš dali bi to snimanje u tim uvjetima X8 ili Y6 mogao odradit?
Upravo sam to cijelo vrijeme i testirao ako se sječaš kada idem polako iza vrha krova po vjetru-u bazenu-iza krošnje drveta na vjetru itd...u pravilu tražim turbulenciju ili rotor da vidim kako se ponaša i koliko je osjetljiv.
U aktivnom letu niti jednoj letjelici nije problem biti donekle stabilan ali kod snimanja se u pravilu traže lagani pokreti i hoover s švenkom prema dole i horizontu , u tim situacijama je svaki rotor osjetljiv...Zato moji filmići nekada izgledaju dosadno-no pravi poznavatelj termodinamike shvati u čemu je štos....
Kada usporedim x8 i y6 s quadom i hexom dosta je otporniji na zračne rotore i yaw je puno poslušniji...
Moram priznati oktu još nisam probao(vjerujem ljudima koji ih imaju ) ....dvije različite okte su u izradi pa ću testirati i usporediti.
Već je puno puta rečeno na forumu - koaksijal konfiguracija je neefikasnija gledano energetski(flight time,novčano,tehnički zahtijevnije.....) i to dosta ali u malo težim uvijetima zasigurno bolja, ako ne bolja onda sigurnija....
Mišljenja sam da svaki ozbiljan letač-snimač :) treba imati i y6 i x8 i hexu i oktu pa koristiti sukladno zahtijevima i uvjetima snimanja...
Trebamo se naći pa češ probati y6 i x8 te možemo napraviti par testova i usporedbi s quadom i hexom...
Hej Maki ...tek sam sada skužio treću sliku..... :) ;)
Malo o turbulenciji i zračnim rotorima-svaki letač bi trebao znati bar osnovno i ono što je najvažnije kako izbjeći upad u rotor a opet obaviti snimanje određene lokacije...
Rotori najvise ovise o brzini vjetra i konfiguracija tla! Ako je strmina sa jedne i sa druge strane veca rotori su u zavjetrinskoj strani jaci ali ne daleko iza prepreke(objekat, brdo,drvored.....)!
Ako je privjetrinska strana strma a zavjetrinska strana blaža, dubina rotora će biti dalja od samoga vrha objekta ili brda!
Ako zavjetrinska strana prelazi gotovo u ravnicu (tvoj slučaj na videu) rotor moze biti i do nekoliko desetaka metara daleko od najvise tocke prepreke! Što je najgore dogadja se na manjim visinama od oko 10 do 200m iznad tla sto je puno opasnije od višljega rotora.
Takvi rotori mogu prouzrociti i padanje...obicno počinju "djelovat" po letjelici na malim visinima što može biti opasno za dezorijentaciju pilota i mogući pad,flyaway....
U letu kada se prepozna rotor koji je opasno jak jedina prava reakcija je pun gas i u visinu pri čemu izlazimo iz turbulencije-rotora i sigurno prizemljimo letjelicu...
Prije svakoga leta bi trebalo dok se čeka lock gps-a obaviti kratki izvid terena gdje će se letiti i prepoznati moguće opasnosti(mogući rotori,žice, dalekovodi,....)
Evo i formule za približni izračun gdje je moguć rotor iza prepreke...
L= VxH/2,
L - udaljenost do koje postoje turbulencije (m)
V - brzina vjetra (m/s),
H - visina prepreke (m)
lp Mario....
Meni se danas smrzli prsti, ali quad nije imao problema.
Nitko nije skuzio trecu sliku, pogledajte pazljivije. ;)
poljetanje u snjegu
http://www.youtube.com/watch?v=rvs1JoK7Nuo (http://www.youtube.com/watch?v=rvs1JoK7Nuo)
Cek jel to na trecoj slici quad naopacke, jesi to flip radio
Bravo @Sekile, vidi se da imas oko za rotore,
toliki gledaj a niti jedan ne vidi.
Da, pokusao sam flip,
napravio sam okret ali masa i inercija je bila pre jaka,
no Slavonac je izrazito cvrst,
sletio je malo grublje i uronio u snjeg.
Bit ce i video. :)
Ja sam gledao preko mobitela i ko da mi se činio naopako ali nisam bio siguran, sad na kompu se vidi baš da je napako, treba jako puno struje za odradit stabilizaciju poslije flipa (a da ne izgubi puno na visini) što je malo veči problem za li-po po snježnim uvjetima.
Ja sam skužio nešto puno opasnije! Ali na Jubito stavio :D
:D
Evo i video. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=MImynGl_dn4 (http://www.youtube.com/watch?v=MImynGl_dn4)
Poslije je ostavljen na toplome i sve radi. :)
Al su te navukli na tanak led komentarima :)
Ostavite mi Dr. Marka na miru >:(...on je fin i pametan čovjek...i stručnjak... ;)...
Definitivno moramo postaviti na noge dvije atomic skije ili dva manja reketa za ping-pong. :) ... Pošto loptice već imaš... :) :)
Svaka čast na testiranju,
idući put s veće visine i bit će ok,
nego, jesi probao u manual modu to izvest?
ovak kada on sam to pokušava preko tipke, možda nije dovoljno odlučan? :)
gle kak se ovaj razbacuje s gopro gore :)
Acrobatic multirotor flying (http://www.youtube.com/watch?v=jpGn16prTj4#ws)
U vojsci bi to dali oznaku BZL ( Briga za letilicu ) :D
Za razliku od BZLJ ( briga za ljude ) :'(
Slavonac je moj testni rotor, nema sta taj ne moze.
Ako treba i plovke pa ce na vodu slijetati. ;)
Za acro mislim da ce hyper bipe ili sl avion biti bolji.
@Dr. Tom Legenda si, nema sta ne mozes. :-)
Nakon par projekata koji su u blizoj buducnosti ide monster tri s 15",
servo za rep imam vec dugo
10 kg snage bi trebalo biti dovoljno
http://www.youtube.com/watch?v=oUTrHhNc-ZA (http://www.youtube.com/watch?v=oUTrHhNc-ZA)
Slavonac-karbonac snow take off :)
Nova loptica blica, idealna zamjena za ping pong lopticu.
http://www.youtube.com/watch?v=BMNpS4QRWag (http://www.youtube.com/watch?v=BMNpS4QRWag)
Nisam pratio. Jesi li to sam napravio, ili ima gotovo nabaviti?
Hvala na podatku.. Stalno gledam videa na YOUTUBE, ali ovaj nisam.
Vrijeme je za oktu iz Slavonije.... :)
Dijelovi su na putu a frame 1 dio u izradi...
Ti si neumoran, pa ni kinezi ne izbacuju toliko modela kao ti ;D . To bude masina vec vidim poznavajuci te
Mario,
sa zanimanjem ću pratiti gradnju. Sretno.
ll
I ja se radujem octi, nisam jos imao priliku letjeti jednu.
Kako je vrijeme losije imam vise vremena za sobna isprobavanja.
Proba 2.3/4 Ghz video opreme
http://www.youtube.com/watch?v=1HKLpZLynJ8 (http://www.youtube.com/watch?v=1HKLpZLynJ8)
Nisam ocekivao da ce 5.8 ( naravno uz 4tm antene) biti toliko dobar,
u biti sam odustao od drugih freqvencija ali oprema stoji i kupci ne zovu pa sam probao kad vec stoji.
Kada pomislim da 5.8 ne moze vise, nadje se polozaj ili antena koja moze daleko vise.
Treća plata-nosač baterija gotova.
Ukupna težina oko 180 grama....slijedi bojanje....
Makijeva kockica stigla na dijetni tretman :) za sada smo počupali oko 13,6 metara kojekakvih kablova i jednu punu veškorpu konektora.... :)
U tijeku je montaža novih afro-slim reglera i nogara....
bio je postao pravi buco oko 1.4 kg,
AUW testiran do 2.6 kg, najcesce letio oko 2.3 kg.
Nece mu skoditi tretman. :)
Taki lagani uz 7 turn helical bi mogao ici prilicno daleko, no nisam ni 4 turn dotjerao do maksimuma.
Mario,
pazi ovog ....3 osi za šaku baksi....još ako bude radio dobro....hmmm....
http://www.goodluckbuy.com/three-axis-aluminum-fpv-brushless-gimbal-w-motors-for-gopro-camera-aerial-photography.html (http://www.goodluckbuy.com/three-axis-aluminum-fpv-brushless-gimbal-w-motors-for-gopro-camera-aerial-photography.html)
Trebalo bi probati....možda i naručim za test,čini mi se ok...
Evo jedan 3 osni, podrzava i gopro 2 i 3,
carbon, ukljucen kontroler u cijenu
fiberglass verzija jos jeftinija
120$ carbon
http://www.r2hobbies.com/new-arrivals/3-axis-upgraded-fpv-camera-mount-gimbal-with-2208kv-brushless-motors-controller-for-gopro3-aerial-carbon-fiber-245g.html (http://www.r2hobbies.com/new-arrivals/3-axis-upgraded-fpv-camera-mount-gimbal-with-2208kv-brushless-motors-controller-for-gopro3-aerial-carbon-fiber-245g.html)
105$ fiberglass
http://www.r2hobbies.com/new-arrivals/3-axis-upgraded-fpv-camera-mount-gimbal-with-2208kv-brushless-motors-controller-for-gopro3-aerial-fiberglass-250g.html (http://www.r2hobbies.com/new-arrivals/3-axis-upgraded-fpv-camera-mount-gimbal-with-2208kv-brushless-motors-controller-for-gopro3-aerial-fiberglass-250g.html)
drveni i 2 osni jos jeftiniji
Uopče ne izgledaju loše ti tro-osovinski gopro gimbali, puno bi značila ta treča os - pogotovo na vjetru, da je u follow mode-u i nek pegla do 30 stupnjeva, ja zadovoljan.
u zanimljiva stvar narocito za mene di me vjetar hebe :'( al probat cemo ga mi ubrzo i istestirati ;D
Treba još samo napunit baterije :)
Evo malo o hexi:
Tarot Hexa
T-Motor MN3510 630KV
T-Motor 15x5 V2
Maytech ESC 40A SimonK Opto
2x 8000mAh 4S 30C Zippy
Wookong M (zadnji firmware 50 waypoint)
DJI iOSD Mark II
DJI Data Link (2,4GHz) - Ground station (iPad)
DJI Zenmuse H3-2D
Hero GoPro3 Black
Turnigy 9X + FrSky
5,8GHz Video Link (32CH) 600mW
Quantum telemetrija (naponi svih čelija jedne baterije, ukupan napon, struja, potrošnja mAh, temperatura jednog motora)
Garmin GPS tracker
Ovo je preprestrašno. Stvarno ulijeva povjerenje samom pojavom :)
Brutala.
Frenky neko se dobro istresao ;)
Nego lrs za 100 baksi, tri osi za 120... Ovo će sigurno biti znatno skuplje al obećana rezolucija i domet....mljac...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2091053 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2091053)
DJI Lightbridge is DJI upcoming 2.4G full high-definition digital video transmission system, the maximum transmission 1920 * 1080p @ 30fps full HD video data, measured the effective transmission distance up to 1.7km , is a professional aerial photography and FPV enthusiasts essential artifact!
First, the characteristics
· 2.4G Full HD digital transmission
- Digital video transmission, input supports up to 1920 * 1080 @ 60fps , output up to 1920 * 1080 @ 30fps ;
· distance
- Use 2.4G RF technology, transmitting power 100mw (CE and FCC certification);
- Ground terminal with 5dbi omni-directional antenna (standard), measured the effective transmission distance of 1.7km (1.05mile);
- Ground terminal with 14dbi directional antenna (optional), measured the effective transmission distance up to 5km (3.1mile);
• Multiple video input and output formats
- AV input;
- HDMI input;
- USB 2.0 Full HD video output: IOS, Android and other mobile phones, tablet PCs do monitor via USB connection using;
- HDMI HD video output;
· Built-in remote link
- Downlink and uplink remote video link system while working at 2.4Ghz;
- Ground terminal via remote control coach to get the remote control port data sent to the client through the sky uplink, downlink synchronization with the video link, without disturbing each other;
- Ground terminal controller supports two simultaneous input Lu Yao, were used as aircraft control and PTZ control, the sky receives transmitted to the master via DBUS;
• Immunity
- Uplink frequency hopping (FHSS) + Spread Spectrum (DSSS) technology, high transmission stability, strong anti-jamming capability;
- Downlink MIMO multiple antenna technology and using OFDM modulation, with advanced algorithms to effectively improve the stability of the system data bandwidth and complex environment, improve the dynamic performance of the system;
- Real-time monitoring of each downlink channel interference state, dynamically select the best channel operation (up to 8 image transmission channels);
- Same time and can support up to eight devices simultaneously sets Lightbridge;
• Low latency
- 80ms maximum delay systems; • OSD function
- Built-in OSD function, with NAZAV2, WKM, A2 use when no external IOSD, information overlay function can be realized;
• Bundled flight controllers
- Equipment must NAZA V2, WKM, A2 used in conjunction with the master;
• Multi-slave mode and Information Security
- End single sky and simultaneously work with multiple ground terminal (only one ground terminal to transmit control data, the device can only receive the rest of the video);
- Data encryption transmission, only after the ground terminal on the frequency authorized to receive video data to ensure information security;
• Large capacity battery and the external charging
- Built-in 4000mAh high capacity ground terminal battery, the device can work for 4.5 hours;
- Standard charger or 3s-6s battery can be charged, charging only 1.5h;
- Battery power LED visual indication;
- Through the USB external mobile devices, providing the charging function for mobile devices, an external device to extend the use of time;
Second, Specifications
Video Input HDMI, AV, DVSB
Supported formats (HDMI) 720P50; 720P60; 1080I50; 1080I60; 1080P25; 1080P30; 1080P50; 1080P60;
Supported formats (AV) PAL25; NTSC30
RF parameters 2.405 ~ 2.4835GHz, comply with CE, FCC certification
Interface (ground side) LED lights; power switch; charging port; USB 2.0; HDMI; remote control inputs (two Luyao controller input)
Interface (Sky end) LED lights; DBUS; HDMI; AV; DVSB; keys for frequency
Material Aluminum
Power supply (ground terminal) DC power input 11 ~ 26V; built-in lithium battery; Consumption: 6W (no external USB device), 8W (external USB device)
Power (Sky end) DC power input 11 ~ 26V; Power consumption: 8W
Dimensions (ground side) 125 * 89 * 20 (mm)
Dimensions (Sky end) 67 * 47 * 20 (mm)
Weight (ground side) 360g
Weight (Sky end) 70g
Performance than several million existing digital image transmission system, price to be determined, is expected to price and A2 considerable time to market is expected about a month;
later specific price and time to market for ten days ~ ~ ~ ~ ~ announced
DJI Happy New Year, MasterCard wishful! !
Odlicne vijesti toni,
ako sam dobro shvatio uspjeli su spojiti kontrolni link i video, tako da nema interferencije.
Svidja mi se integracija VTX,LRS,OSD na modelu i FC.
Na papiru zvuci super al vidjet cemo kako ce se pokazati na terenu...al svakako veseli
Ovo su upravo one stvari zbog kojih ja sad trenutno ne ulažem u svoju opremu, imam što imam i nastojim s time raditi što bolje, mislim da je idealno vrijeme za strpit se još malo i onda uložit u pravu stvar, kroz ovu godinu bi trebalo dosta nove opreme i tehnologije opčenito pokucat na vrata, a do tad treba se nešto malo radit i zaradit.
Žena je morala snimati maiden, a morala je i pridržavati neke od žica dok sam lemio, ma u biti zajedno smo sastavili tu hexu :D
T-Motor Hexacopter Maiden Flight (http://www.youtube.com/watch?v=l3OxJKdkO-8#ws)
Sa svoje 4,35kg s lakočom se odvojila od zemlje, 30A hover (pogonska jedinica 28,5A), pri naponu od 15,8V (baterija nije bila do kraja puna za ovaj let), dakle s 450W snage u pogonskoj jedinici i 24W u ostaloj elektronici.
Nakon 5 min maidena jako smješna temperatura na motorima, 12 stupnjeva C. Moram još malo poštimati neke stvari i to je to.
Nema do turnigy 9x, pro pila uz pro stanicu. :-)
2 frankycro: lijepo složeno. A i na komponentama nije šteđeno :)
jel to za gopro rađeno ili ide nekaj teže kasnije gore?
Flight time bi trebao biti oko 20-25 minuta s tih 16Ah, nije lose!
9X + FrSky = dobitna kombinacija, ali ovaj stroj će najmanje letjeti preko stanice (koliko doznajem od sretnog vlasnika), za to je tu wookong s 50 waypoint-ova i do 27min flight time, sve u svemu dobra je to igračka, netko s nečim voli letjeti.
Za GoPro je rađen ali kao što sam rekao netko s nečim voli letjeti. :)
gdje si uzeo ove oklope za reglere svidja mi se mislim da ce kod mene pola ici van zbog powerboarda pa mi se svidja ta kombinacija na hexi. kreno sam i o tome razmisljat
Mene zanima kako se korigira pomak karte naspram pravog stanja.
U gradovima imaju tocke gps izmjere. Pa su karte obicno tocne u koji metar.
ali izvan grada zna biti pomak i do 100m (nekad i vise)
jel to moze korigirat u ground stationu?
kuzis, on njemu nacrta krug oko zgrade, dvorca, tornja ili sume. Posalje koordinate pointova s mapsa stroju.
stroj se digne i krene letit pa pokupi nesto jer je to sve pomaknito za xy metara.
to sam primjetio kod gps trackera.
posaljem sms. Dobijem lokaciju. Na karti se to vizualno ne poklapa uvijek s trenutnim stanjem.
npr nije uz cestu nego 200m dalje.
ali kada dodjes s gpsom u ruci(mob/navigacija iz auta i slicno) onda se u trecu decimalu pogodi.
Dosta je optimisticna ta ekipa koja to misli letit samo preko klikova misem.
no ak ima neki fix onda dobro.
U potpunosti se slažem s tobom, ja isto volim više modelarski pristup, u DJI tvrde da stvar funkcionira jedino se nebi trebalo letjeti ispod mostova i sl. GPS sam mu smjestio dovoljno daleko od smetnji i elektromagnetskih interferencija na magnetometar, a za ostalo tako mu pomogao Bog orbitalni :D, stroj ima te mogučnosti, i sve zadnje firmware u komponentama (a vidim da je dosta toga rađeno), iOSD ima full data loger za sve što se događalo u letu i korisna je stvar za eksperimentiranje ili za slanje tih podataka nazad u DJI na analizu, kao što sam primjetio dosta su radili na ovome, trebalo bi dati šansu, jedino su zapustili nazu light :)
A vidim i novi firmware za mali zenmuse prvo krene radit s jako malim torkom na motorima ali super ultra hi speed korekcije i onda ako detektira vanjski utjecaj koji smeta onda počme povisivat tork, neki novi prilagodljivi kod, meni je to sve cool i drago mi je što imam priliku raditi s time.
Banga - oklope sam radio od alu lima 0,5mm žilavog kao opruga te ih kasnije presvukao karbon look folijom, s unutarnje strane ESC naliježe direkt na taj lim i odvodi se toplina, dok istovremeno propeleri još dodatno hlade cijelu tu priču, bočne stranice stišču ESC u poziciju i ujedno malo oklopljuju same elektromagnetske smetnje koje bi ESC eventualno mogao proizvoditi u radu.
Meni je to vec prevec. 50 waypointova? Jel lete ljudi uopce te multije? :)
Oduvijek je bila fora vise i jace, ali najbolji gust je kad TI nesto odradis, odletis ili napravis kako spada, zar ne?
Ja svoj quadich uvijek na komande letim, možda zato što ni nemam Data Link :D pa onda te waypointove izmišljam na licu mjesta, iskreno mene bi bilo malo strah pustit ga nek ide sam jer kako Murphy kaže pogledajte u videu:
https://vimeo.com/85451025 (https://vimeo.com/85451025)
evo ti dobar primjer kada karta ne odgovara stvarnom stanju.
pošto se slika iz svemira a nisu neke točke izmjerene fizički na tlu, da se patchana cjelina od tisuća sličica bolje uklopi.
gledaj na 4:00, quad mu pokazuje na karti iznad rijeke daleko, a on je na tlu.
i sve ok, model poleti, leti, vrati se na home odakle je poletio.
https://www.youtube.com/watch?v=GNVXzIVtfT0?t=3m53s
ali jasno je da je cijela karta pomaknuta za xy metara, i da sada krene crtati krug oko nečega na karti,
npr stadiona,
model bi taj isti oblik(ili putanju) odletio bez problema, ali s pomakom.
e sad, ako nešto pobere na putu... a ni predmet ne bi bio u kadru kao što je htio.
zato sam pitao imaš li opciju korekcije karte na ground stationu?
(to nema veze s DJI algoritmima pošto oni koriste javno dostupne karte, google maps ili slično)
pa ako vidiš da home lokacija nije tamo di je model, da upišeš offset i da onda bude ok?
inače to nema smisla, klikanjem letit,
aiiii :D
http://www.youtube.com/watch?v=E7LSEQXaVvg (http://www.youtube.com/watch?v=E7LSEQXaVvg)
ja sam probao one key take off, 1 waypoint, return to home i voznju na ipad i super je odradilo nisam uspio vise testirat jer i tad nisam trebo posto je bilo prehladno i najbitnije 8 navecer tako da nevidis prst pred nosom :) ali nisam mogao izdrzat a da neprobam kad sam pospajao. zgodna stvar sto mi se svidja je sto se mozes na nazu spajat s na assistentom na ipadu preko bluetootha koji je na ground stationu. ujedno i kada letis mozes vidjeti detalje tj pokazuje sve na ground stationu. cim sad budem slobodan za vikend malo vise cu istestirat i okacit neki video. sve u svemu fora igracka ali opet letenje je letenje i ja nisam bas previse siguran u to iako ljudi hvale da dobro im radi te nisu imali problema do sada (50-ak letova)
Mocne su to stvarcice, same lete, ali nebi se ja oslonio na to, puno je to para u zraku da bi vjerovao DJI-u koji se vec do sada nije pokazao bas siguran. A kad opet pogledas gdje je tu gust, vise se znojis dali ce ti se tisuce eura vratiti nazad koje si poslao. Ok RTH je super korisna fora, ali ovo je to much. Mislim da sva ekipa koja se ozbiljno navi snimanjem sigurno ne koristi waypointove , sve sami voze i kadriraju i gustaju dok to rade.. 8)
Bio sam par dana malo zauzet na poslu pa nisam bio dostupan...
Sve ovisi koji zemljovid koristiš i u kojem elipsoidu je rađen.(ima ih nekoliko)
Kod nas je uvriježeno koristiti gauskriger projekciju dok je u SAD normalno već dugi niz godina wgs84...Razlika po eastu može biti u HR od 100m do 300 metara,ovisno gdje se nalazimo (lijevo ili desno) u odnosu na 18 meridijan koji prolazi preko Bangine kuće :) (bliža okolica Slavoskoga Broda) ili 16 meridijan u ZG itd....
Kod korištenja zemljopisnih koordinata (ne UTM ili pravokutne) točna korekcija po eastu je 30sek.
Tko bude htio planirati letjeti na ovaj način, planirajući let na zemljovidu... morat će dobro proučiti topografiju....iz vlastitoga profi iskustva svi planirani letovi u pravilu imaju problem ako se ne napravi izvid terena i rade korekcije tijekom leta....
Ako je samo za fun letove na livadama tada je to odlična sprava... :)
Prošle godine sam letio hexu s APM2.5 na 6s koristeći misije...i radilo je bez problema s tim da je točnost pozicije na određenom wp bila oko +/- 10m i visinski +/- 2m
Osobno rth funkcija mi je sasvim dovoljna....ATI i manual mode je zakon...... :)
http://www.youtube.com/watch?v=L3izn5EJyu4 (http://www.youtube.com/watch?v=L3izn5EJyu4)
Kratki video iz muzeja u Vukovaru dio 10-minutnoga filma stalnoga postava.(ima više :) )
Kadrovi snimani s hero3 1080 50 fps i quad slavonac.
Film se projecira s 4 projektora u jedan zid i veličine je 2mxcca12m.
Uživo izgleda jako dobro.
Ma i ovako izgleda predobro, covjece vrhunski
Čestitke. 8)
Prvom prilikom idem u muzej,
snimak izgleda odlicno.
Kako nije bas za letenje isao testirati 2.4 FPV opremu, spojio na player, pustio Avatara i otisao van u setnju,
pokisao i smrzao se ali oprema radi.
Zanimljivo kako 2.4 ima signal i iza kuca, u ulicama, hodnik zgrade i sl.
Prva slika u kuci, druga kod punice u dvoristu, predajnik je u dnevnoj kraj prozora.
Odgledao pola filma u setnji,
pocetak testa
Odlicno 4tm! Kad cemo nego druzenje piva, rostilj? Malo je hladno za to ali uz rakijicu koju bi se i dalo :)
To Maki.... vidim oprema radi....koliko ima metara zračne do najmilije mame... :)
Nogice za kockicu polako napreduju,biti će sutra gotovo....
Ejj Banga ja sam uvijek spreman,za pit i letit.............dobro dobro i za pojest... :)
Nema toliko puno, Valpovo je malo,ali kako je oprema ipak bila u stanu,
kroz zatvoren prozor, jablani i sl na putu ja zadovoljan.
Dok nije bilo tvoje antene trebao sam vise, sada mi stoji za isprobavanje a 5.8 sve bolji.
Kockica mi je no.1 FPV stroj, s nogicama i olaksan ima da obara rekorde i nadljece uzu i siru okolicu.
Za klopu i letenje uvijek spreman. :D
http://www.youtube.com/watch?v=QEzwdmmnm6c (http://www.youtube.com/watch?v=QEzwdmmnm6c)
Kratki video leta na -4 stupnja još u testnoj fazi (proba novoga nosača gimbala) tarot gimbala na y6...
Svaka cast. Ovaj tvoj topic me svakim danom sve vise odusevljava.
Vrhunski snimak.
Zimska idila.
Samo snimaj takve motive, ugodjaj je kao da letim s labudima. :)
Ooooo , Mario ovo Ti je prekrasno... :-*
Jako lijepo, nema šta ;D
Mario & National Geographic ;D ;D
Zimski ugođaj iz Đakova:
Grad pokriven snijegom (http://www.youtube.com/watch?v=ypQLW-ehYHM#ws)
Odlično Frankycro.....lijep pogled na grad....
Super snimka, ali mi je draze kad snimas ljetne snimke 8)
http://www.youtube.com/watch?v=mTsJJOhsS1M (http://www.youtube.com/watch?v=mTsJJOhsS1M)
Jučer bio vjetar oko 40km/h i temp. oko -4........najbolje vrijeme za letjeti :)
Veći dio videa je kamera u minusu do daske po pitch osi tako da se vide zadnje nogice....
Bio je zaključan u gps modu i automatski yaw pa se lijepo čuje kako se motori bore s različitim smjerom vjetra.... :)
Pegla to Naza Lite sve u 16......
Odradio sam dio testiranja potiska motora kw2 u kombinaciji s dji opto reglerom 30A i s afroslim 20A reglerom.
Kada se uporede rezultati gotovo da nema razlike u potiscima pod istim uvjetima a s različitim reglerom(ova dva navedena)...
Generalno gledajući kw2 motor je strojarski i električno odlično napravljen i toplo preporučam kada se radi manji a ozbiljniji stroj....
Za sada par slika a tijekom dana ide još jer su testiranja 5 različitih propova u tijeku... :)
Eto nije puno ali možda nekom pomogne kod slaganja setup-a
Evo još jedne slikice.... :)
i još jedna....
Svaka čast na objavljenim testovima, moram napomenit da je malo onih koji rade testiranja svih mogučih kombinacija i to daju za đabe, a da ne pričam da to i košta i da je potrebno dosta vremena uložit da bi se dobile te tablice, slobodno napravi link na "donate" :)
Ipak bi imao jednu sugestiju: ako radiš tablice u excelu dodaj i izmjereni napon baterije pri svakom testu i g/w - to možeš stavit da i sam izračunava po upisanim poljima iako znam da se sve to može izračunati iz več danog ali bilo bi lakše za usporedbu.
Imam osječaj da bi KW2 morao isto jako dobro radit i sa Graupner 11x5, u smislu postizavanja iste ili veče efikasnosti ali s jako malim vibracijama.
Konačno ozbiljni primjeri odnosa veličina elisa i potrošnje . To puno znači korisnicima da izaberu motor i elisu, a prema tome i regler.
Svaka cast Mario, ovakva detaljna mjerenja nisam vidio ni na jednoj stranici, ali sto je najbitnije od svega, tvoja su istinita , kako je, a mislim da proizvodjaci na svojim stranicama malo napuhnu vrijednosti da bi lakse prodali
Svaka čast Mario za to testiranje i hvala još jednom za za ono expreesno sinoćnje testiranje onog motora samo da mi kažeš te podatke
Šta se tiče videa nazica to obavila fenomenalno :) - ja još letim samo dok je mirno :D :D :D
Je u pravu si Frankycro trebalo je dosta vremena uložiti u cijelu tu priču.
Trenutačno je u tijeku testiranje 14 raznih motora različitoga kv-a na 10 raznih elisa na gore pokazani način a kasnije sve to ponavljam s stabiliziranim naponom i proširujem na 6s...
Rezultati su više nego različiti od tvorničkih podataka ali otom potom još sređujem tablice u excelu(ima puno posla).....Je u pravu si za ta dva podatka ali kako si i sam rekao tko hoće može si sam izračunati.
Mene je osobno jako zanimao taj motor da vidim opravdava li kvaliteta cijenu i moram priznati ako se sa dečkima u trgovini dogovori neki popust za više komada da je svakako isplativo.
Strojarski gledano motor je i više nego kvalitetno napravljen-ja sam ga osobno tjerao na 4s u fuul opterečenju na ispravljač(potisak 600g) 48 sati bez prestanka i nakon toga bio je 44 stupnja (temperatura okoline je 18 stupnjeva) topao, a zvuk nije promijenio niti malo,isto tako razina vibracija bila je ista.
Mjerio sam zračnost ležaja i bila je veča za 1 stotu(mjereno profi mikrometrom) što je neznatno (praktično je mast potrošena u ležaju) te je nakon samo malo podmazivanja s silikonskim sprejom za ležaje zračnost bila gotovo ista.....
Motor je gotovo nečujan kada se vrti...
11x5.5 bi bilo jako zanimljivo probati ali trenutačno su na putu pa će biti i taj test i s xoar 11x5.5.....
Idem u podrum čekaju me još neki kratki testovi večeras....
Da bi lakše prodali je ključan dio rečenice...totalno si u pravu Šokre....
I sam sam bio iznenađen rezultatima-na nekim motorima su razlike i do 40%,negdje u + a negdje u -.........
Već sam i sebi dosadan s stalnim testiranjima a možda i pomalo naporan drugima ali znaš što kažu.....svako ima svoje veselje.....
Maki noge za kockicu su gotove u tijeku je montaža osd-a i video tx-a pa možeš otpočeti s novim testovima...............
Čuj dosadan, na Rc groupsu bi dali sve da imaju nekoga kao ti tko ima volju , znanje da sve to testira, a da ne kazem koliko si love potrosio na sve te propele i motore sto si kupio i opustosio skladista svojim narudbama , :D :D. Samo praši dalje, nadam se da budes za ZG uskoro da nabacimo neko preletavanje
Poštovani Mario,danas su malobrojni koji rade za opće dobro...pogotovo za opće dobro RC modelara....zato ,iako ne razumijem pola iznesenih tehničkih podataka , ...PUNO HVALA... :o 8)
Hvala dečki....idemo dalje....
Evo Maki sada je ukupna težina sa svime(osim batki) 1350 grama + 2 batke 4s 2650mah 20c po 300grama =1950 grama.
Nije baš rekorder u lakoći ali je dovoljno čvrst za testiranja :) :) :) karbon bi pomogao dosta-tko zna možda kasnije i napravim s karbonom....
Video tx antena ti je u položaju da pri letu prema naprijed i nazad RF latica ima najveći gain (dobit ili pojačanje=veći domet) tako da bi slika trebala biti ok....
433mhz prijemnik ti je na zadnjoj ruci s antenom prema dole kako si i tražio....
Podrum majka.....
Bas si ga fino srihtao. :) :)
Ide odmah 3.5 km za vikend.
Jako mi se svidjaju nogari, moram se samo zaustaviti da ne kacim nista dodatno,
to cu na Slavonca koji je teskas.
Odlicno mjesto za vtx, nisam mogao tako bez nogara.
Jedva cekam vikend i testiranja.
Novi nogari, afro regleri,nova 433 antena, ...
Kolega s gyrocopterom malo slikao iz zraka, cijelo Đakovo na okupu u kadru, uzevši u obzir da nije slikano širokokutnim objektivom lijepa je to visina bila. :)
Let s dvije Hero3 Black, malo drugačija perspektiva
Slavonac-Karbonac Flight with 2 Hero3 GoPro (http://www.youtube.com/watch?v=KfG3em1OOxg#ws)
Ovo je dobra fora
Fora je izvrsna i poucna :D
nice,
ja sam snimao sprijeda :)
http://www.youtube.com/watch?v=hfiWq0PR5n4 (http://www.youtube.com/watch?v=hfiWq0PR5n4)
nego, jesi stavio kakav mix s ruddera na input za roll os,?
pošto ti na 4:35 kako se okrećeš po yaw-u, horizot naginje u jednu stranu, i tek kada se zaustaviš, lagano ga ravna
nice,
E vidio sam to več, neznaš ti, pratim ja sve tvoje videe :) Nema nikakvog mixa, to je martinez v1 ploča i senzor, horizont drifta kad se senzor počme hladiti vani na ovoj hladnoći, idealno bi ga bilo kalibrirati prije polijetanja ali ako se stavi gyro calibration na startup-u onda se zna dogodit da uopče ne starta (jer to je alexmos na martinez kombinacija sa null v2.1), nakon određene količine hlađenja gyro poblesavi, doduše peglanje se nastavlja jer acc isto ulazi u calc ali na njih djeluje G sila koja se događa prilikom takvih rotiranja jer kamera ne stoji u težištu nego je isturena naprijed pa postoji krak koji generira G silu, uzeo bi neku bolju ploču za gimbal ali neznam dali je to na njima riješeno, to bi ustvari trebalo bit riješeno na senzoru u vidu temperaturne kompenzacije.
Glede hladnoće danas sam dosta letio na -7 stupnjeva i primjetio sam da mi tarot po pitch osi zna trzat.
E sad jel to zbog kručih žica uslijed hladnoće ili je senzor u pitanju-nemam pojma. :-[
Za početak ću probati malo povečati snagu pa ću vidjet....
I HK ima nazu light za 69$ ( jos da bude Buddy code).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=30901&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=30901&aff=448825)
Razlika od KK2 postaje sve manja, pogotovo ako dodamo kuciste i barometar u kalkulaciju, naravno i zice za spajanje i kabl za spoj na PC. Te ne treba programator.
http://www.youtube.com/watch?v=F8oRLrtM0PU (http://www.youtube.com/watch?v=F8oRLrtM0PU)
evo mene kod slavonaca ;D
Što mislite dali bude ovo funkcioniralo u praksi? Imam sve to pa reko da probam složit za zujanje, jedino nisu Axi motori nego KW2
Treba probati...
To Frankycro odlična mjerenja.
I sam radim sada takva mjerenja prije nego što počnem nešto sastavljati....
Ja sam trenutačno u mjerenjima u koaksijal varijanti s raznim kombinacijama propova i motora. :)
Vau nice slavonac jako lijepo izgleda bas mi se svidja
kockica nakon dijete (http://www.youtube.com/watch?v=rn-ehshepOM#ws)
Mario ,ovaj ti je, po meni, najljepši.... :-*
Jel to CR-MINI8 makina, vidio sam ga uzivo, predobar stroj
Pa zar još uvijek ljudi upravljaju s letilicama. Sve sama elektronika... :-[
Olaksana kockica jos duze leti,
skoro 40 min ali aktivnog FPV leta.
Presla preko 11 km,
toliko dugo leti da su se tri pilota izmjenila. :)
Je, taj smo zadnjih par dana u podrumu sastavljali.
Ponosni vlasnik duebas danas odletio u komadu 15 min (aktivn let) s dvije batke.
Batke zippy 20c 5000mah 4s poslije leta napunjene s 4800mah a na kraju leta čelija bila 3.5v-što znači da stroj ne vuče previše iz te dvije batke....
Stroj leti opako....strašno miran i upravljiv....zenmuse pegla kao nespašen - oduševljen sam snimcima.
Sutra idemo u hajku na dobre kadrove... :) :) :)
Maki ....koskica može i duže samo je netreba tjerati 50km/h kao ovaj prika s juga.... :)
http://www.youtube.com/watch?v=DytSLNiGNug (http://www.youtube.com/watch?v=DytSLNiGNug)
Dok smo jučer puštali u pogon duebas-ov x8 ,zaključao sam y6 u gps mode i snimao.
S dvije batke zippy 5000mah 20c 4s 22 minute hoover-a (aktivnoga leta imam oko 16-17 minuta), poslije u batku napunim oko 4800mah a napon pri pražnjenju ne padne ispod 14v ukupno.
Na snimci se vidi dosta vibracija i sam gimbal mi pravi probleme po pich osi.
Vibracije su mi jasne i već su otklonjene(kod montaže mi je jedan nosač gimbala zapinjao za vijak na frame :-[ ) ali ovaj dio s tiltanjem kamere još nisam riješio...
Ima li kakvih preporuka....svi savjeti su dobrodošli :)
Koji FW ???....pidovi??? ...snaga na motorima....
LP Mario....
Mario, pa ovo je fantastično :o....a ti Duje si sretnik u društvu ''Dua M''....Dečki pozdrav i sretno ;)
Pozdrav i tebi remote iz ravne slavonije.....
Malo se radilo na antenama nako usput. :)
7 zavoja rhcp helix gotova i spremna za kockicu Maki. :)
4 zavoja lhcp helix spremna za usporedbu s rhcp......
Sutra proba 7 zavoja heliksice na y6.. :)
http://www.youtube.com/watch?v=2AdJat2XJUc (http://www.youtube.com/watch?v=2AdJat2XJUc)
Evo i prvoga leta x8-mini s dvije batke 5000mah 4s 20c preko 15 min laganoga leta...
Nakon par letova probali smo ići konstantno u zrak do cca350m visine pa dole i opet ima 13 do 14 minuta ft-a.
Stižu još bolji propovi pa čemo vidjeti... :)
Movie je takav jer je bio gotovo mrak,oblačno a hero3 podešena na 60fps-a.
Zenmuse proradio od prve bez ikakvih podešavanja...
klap, klap.... 8)
S 40 min flight tajma i 7 zavoja svi rekordi su otvoreni. :)
S 40 min flight tajma i 7 zavoja novi rekordi su moguci. :)
neznam kako bih se i na koji nacin zahvalio mojim prijateljima slavincima svaka im cast (4tm, srepfler) na ulozenom trudu koji smo ovih dana provodili skupa na izradi mog x8, al i ne samo na radu vec i na testiranjima koje smo obavili i iz kojih smo dobili jako poucne rezultate za neke nove proekte koji uskoro dolaze ;D ...
Presla preko 11 km,
kolega koji ti je to osd?? ima li RTH??
a jesi majstor svaka ti čast, kupovne nisu ravne!
Presla preko 11 km,
Skylark Trace IV OSD kupljen u HK
nema RTH nije autopilot, samo OSD.
Naza light je FC.
10x ubrzan FPV let od 40 ( 39.37) min
http://www.youtube.com/watch?v=Gv2CbuKB5zA (http://www.youtube.com/watch?v=Gv2CbuKB5zA)
Maki sada ima prostora za dalje (5km???) i možda višlje (1500m???) :)
Moram i ja sebi složit jedan takav prava ga je uživancija voziti...
Odličan! Koliko je sad teška kockica kad staviš (koje) baterije?
kockica je oko 1.4 ( 1380 g)
u 40 min 2 x 5000 4s oko 1 kg obje ( nisu moje, posudio za probu)
znaci auw 2.4 kg
no leti bez problema i s 3 kg auw.
Ako se javljas da isprobam gensace 16000 i sl kvalitetnije, ja cu rado testirati. :)
Nisam na kraju uzeo 16Ah gensice, najvjerovatnije ću uzimat 6Ah 3S 35C, po dvije puta 2, ti bi na taj stroj trebao probat stavit li-ion, ali onda nemoj vozit 75km/h, a mogao bi i probat sa recimo 3x 5,3Ah 3S, to bi bilo 1200g baterija, te imam i koristim, jedino se malo ulijene preko zime, prošle zime su se isto dvije ulijenile ali kada sam ih na prolječe počeo punit i praznit postale opet ko nove. :). Sinoć sam napravio novi stroj koji ću koristit za ludorije i FPV.
1280g sa svime osim FPV-a (a od FPV će ići immersion 600mW, ona mala FatShark kamera što sam kupio od tebe i hobbyking onaj mali OSD samo za napon.)
Frame je ispod 150g :) Baterije su Turnigy nanotech 5800mAh 2S 30C x2 - jedne od rijetkih nanoshit koje stvarno rade kako spada a nije skupa. To bi trebalo bit pol sata u zraku po testiranju motora na vagi. U biti ćekam još jedino nazu od Davora (Davore ako čitaš ovo nadam se da si polao nazu jer je stroj nestripljivo čeka), iako imam tu još nekih naza ali su ugrađene u strojeve i podešene i neda mi se kopat i skidat samo za probu a sutra možda več dođe, u biti nemogu vjerovat da sam ga tako brzo sastavio, plan je bio do kraja tjedna laganini. :)
Odlično izgleda ja volim taj klingonski pristup(kao kod mene -samo kocka -krug-trokut) :) :)
Odlicno izgleda, bit ce odlican za FPV.
FPV oprema s tom malom kamericom je nekih 45-50 g.
Stavio bi ja i 3-4 x 5000 4s samo da imam toliko baterija ( i ove sam posudio za probu), Slavonac je letio s 1.8 kg baterija.
Gens 16000 4s bi mi bila idealna, no i klasicne oko 12000 mah 4s i 1.2 kg bi isle.
Ja hocu da ide, kockica je postigla 83 km/h, i s nogarima je full upotrebljiva za skoro sve.
S immersinom sam toliko zadovoljan da ne planiram druge fq ( 2.3 mjenjam za 5.8 Immersiona ).
Sretno.
Cilj je bio smanjit broj djelova (a i težinu) koliko se god može, alu ruke su srezane sa 120g na 85g, gornja i donja ploča su 29g i nešto malo vijaka i čičaka za baterije s donje strane - mislim da nemože lakše od toga bit, čak i da su karbonske ruke.
Vidit čemo kako će se ponašat u zraku, ali veseli me činjenica da se ovaj stroj može letit u 2 kombinacije sa skoro nikakvim preinakama, znači sa xoarima 14x5 na 2s u paraleli ili sa 10x5 na 2s u seriji (znači iste baterije samo ide spojini kabl za serijsko vezivanje baterija, dakle to isto planiram probat ako bude bio prespor.
http://www.youtube.com/watch?v=71ndWDZKnnM (http://www.youtube.com/watch?v=71ndWDZKnnM)
Evo kratki let na vjetru od oko 30km/h(na trenutke i dosta jači), vidi se mali pomak po yaw osi poslije podigao gain-ove i sada je puno manje...
Tilt os na tarotu još pokazuje neposlušnost,nadam se ne zadugo... :)
Vukovar križ na Dunavu (http://www.youtube.com/watch?v=Dl3zbLKACz4#ws)
Jedan kratki movie snimljen s x8 i y6 na ušću Vuke u Dunav kod križa.
Testni let x8 dok je y6 samo pratio :)
Vjetar oko 25km/h....
Duebas stroj ti radi za 5....
Odličan filmič, treba imat jaja letit iznad dunava! :)
Kockica upala u Hall of fame.
Daljinski rekord koji planiram znatno popraviti.
Visinski, to ne diram skoro.
Brzinski, kockica je u biti spora ali na ovoj listi nema puno brzinskih rekorda.
Rotorcraft Distance (distance out, must return home)
arching0627 ------ 7.76 miles ------- 12.5 km (quad)
cold_dog --------- 4.34 miles -------- 7.0 km (quad)
Tim -------------- 3.35 miles -------- 5.4 km (quad)
noxnflame -------- 2.42 miles -------- 3.89 km (quad)
tfmkevin --------- 2.10 miles -------- 3.3 km (quad)
Jack2010 --------- 1.99 miles -------- 3.2 km (hexa)
pogeybait -------- 1.93 miles -------- 3.12 km (quad)
ericlindnc ------- 1.90 miles -------- 3.0 km (quad)
srepfler --------- 1.83 miles -------- 2.95 km (quad)
RDH -------------- 1.80 miles -------- 2.9 km (quad)
radicalron ------- 1.50 miles -------- 2.4 km (quad)
dias ------------- 1.42 miles -------- 2.3 km (heli)
PITCH_BLACK ------ 1.40 miles -------- 2.25 km (quad)
CowboyZ99 -------- 1.39 miles -------- 2.24 km (quad)
FinalFrag -------- 1.30 miles -------- 2.10 km (quad)
Peeyar ----------- 1.24 miles -------- 2.00 km (quad)
Keith ------------ 1.13 miles -------- 1.8 km (quad)
durangoflyer ----- 1.11 miles -------- 1.8 km (quad)
Josh ------------- 1.04 miles -------- 1.67 km (quad)
maurof78 --------- 1.02 miles -------- 1.64 km (quad)
GROUNDED --------- 1.00 miles -------- 1.6 km (quad)
Kenny9999 -------- 0.88 miles -------- 1.4 km (quad)
sailingeric ------ 0.70 miles -------- 1.12 km (quad)
Tarro ------------ 0.65 miles -------- 1.05 km (heli)
SecretSpy711 ----- 0.59 miles -------- 0.95 km (tricopter)
sparkyincali ----- 0.52 miles -------- 0.85 km (quad)
Oso Grande ------- 0.24 miles -------- 0.40 km (micro quad)
viper522 -------- 0.21 miles -------- 0.33 km (hexa)
Rotorcraft Altitude AGL
ericlindnc ---------6074ft ----------1851m (quad)
hover --------------3487ft ----------1063m (quad)
srepfler -----------3425ft ----------1044m (quad)
FinalFrag ----------3405ft ----------1038m (quad)
SecretSpy711 -------2583ft ---------- 787m (quad)
Moelich ------------1683ft ---------- 513m (tri)
tfmkevin ------------705ft ---------- 214m (quad)
PITCH_BLACK ---------472ft ---------- 143m (quad)
viper522 ------------124ft ----------- 37m (hexa)
Rotorcraft Groundspeed
FinalFrag -----------75mph ------------122 km/h (quad)
hover ---------------73mph ------------118 km/h (quad)
Moelich -------------55mph ------------ 89 km/h (tri)
tfmkevin ------------55mph ------------ 88 km/h (quad)
srepfler ------------51mph ------------ 83 km/h (quad)
PITCH_BLACK ---------50mph ------------ 80 km/h (quad)
viper522 ------------19mph ------------ 30 km/h (hexa)
da mi je znat ko ga je sastavljao :D
A gdje je moj daljinski rekord to od 8200m koji je postavljen prije skoro 3 godine.
To je bio quad FPV sa 3p 5000 3s bat.
Samo moras prijaviti rekord.
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?20039-Personal-Bests-V5-(LEARDERBOARDS) (http://fpvlab.com/forums/showthread.php?20039-Personal-Bests-V5-(LEARDERBOARDS))
Uvjeti
If I miss your post for some reason or you spot an error, shoot me a PM. Also, if your distance listed isn't linked to the proof...post it up and I will take care of it.
Challenge your friends and have fun. Must provide video or screenshot proof including some form of measurement evidence i.e. OSD or Coordinates (start and turning point). The list will expand to include all entries.
The following only applies if you don´t have a OSD with a distance counter:
So please guys, if you send in a video proof with google earth, please make sure you show a landmark in FPV footage. Although you passed that landmark, we can only count to that point (anything else would be a rough guess). If you send in a google earth picture with the distance traveled, please only mark the distance between you and that point e.g. a lighthouse or a road and so on.
Please post your ground-station and plane setups as well.
Distance scoring: The distance recorded will be the maximum LOS distance you achieved on the flight and still return home. For example... If you fly 1 mile out and turn around and fly 1 mile back, the distance recorded will be 1 mile.
A tako znači.
Biti će zanimljivo ovo ljeto jer planiram ići dalje.
Budem se prijavio za ubuduće.
Super da to netko prati i evidentira. :)
Čestitam Marko , znao sam ...Ti si moj favorit... ;D ;)
Hvala @Remote. :)
Kockica ima sve spremno za 5 km udaljenost, ali volim s vecom dozom sigurnosti, samo vikendom mogu na miru isprobavati,
blato je trenutno u polju, ali bit ce po malo dalje i dalje.
Prvom priliko moram nabaviti bolje baterije ( od mojih), ove zippy 5000 ( posudjene za probu) nisu lose za danu cijenu oko 36$ EU, 5800 su vec dosta skuplje,
imaju i 8000 ali dvije mi se cine pre teske.
Da nadjem sponzora za gensace 16000 4s rezultati bi bili puno bolji, no ta baterija je pre skupa.
Postoje 100 kv motori i 28" elise koje bi dale dupli flight time ali za amatersko igranje previse, cijena jednog motora kao 10 mojih ( bez PDV, carine i postarine),
no znali bi napraviti ( tu mislim na 4tm-a ;) ) .
Stosta u pripremi, samo nesto prije nesto poslije, ja se trenutno najvise radujem vecem tri kopteru, fali jos djelova ali bit ce,
to ce biti stroj za LOS i rucno letenje KK2,KK2.1.
http://www.youtube.com/watch?v=DedgLv7Jz_M (http://www.youtube.com/watch?v=DedgLv7Jz_M)
Eto još jedan kratki filmić,350 metara iznad sela...
Snimljeno s x8 mini pri laganom vjetru...
4tm - ovo izgleda bolesno odlično, dali si sam izrezivao ploče za CR X8 mini?
Ja sam malo danas testirao novi stroj, u dvorišnoj radioni jer je vani propadivala kiša, čak sam nadodao i 50g dodatnog tereta da bude odmah težina za FPV, radi ko singerica na 2S, jako stabilan i pred kraj baterije je imao još viška snage za normalno uspinjanje, kako je nabrzinu složen i radi jako dobro, letio sam ga do 3,55V po čeliji pod teretom. No međutim, kad sam sletio napon se nije skoro ništa oporavio, skužih da sam onda najvjerovatnije sve izvukao iz baterija, sad kad sam ih napunio stalo je točno 11278mAh, mislio sam da će napon prije zaronit nego izvučem kapacitet ali nisam bio u pravu, doslovno sam izvukao 95% kapaciteta.
Bit će i video ali kada bude išao na pravi let jer ovo je uglavnom bio hover. 35min HFT, ali bude se letio inaće 30min, u biti ovisi koliko će trošit u letu, obično strojevi s velikim propelerima u laganom letu manje troše nego u hoveru pa ćemo to još vidjeti.
Frenky koji su to točno motori....vidim da su od Matijaža...
dobra minutaža... s obzirom da si letio na 2S ovo me podjsjetilo na jedan manji Tomin quad s kojim se ljepio na plafon...
QUAD (http://www.youtube.com/watch?v=TR0CaKfwTIo#)
a spominjem ga stoga što je isti na 2S5A bateriji letio punih 27 minuta i to na cca 80% gasa...2S je i meni uvijek bio donekle zanimljiv...
samo prašite ...pozdrav iz također kišnog Zagreba...
yup, to je ovaj setup s kopijom dji framea, koji je bio koma od jella,
pa je premješteno sve na alu iz filma iznad.
mali quad - test u parku (http://www.youtube.com/watch?v=_ClowXcoe1Q#ws)
ISU JGP training hall for free skating & KHL hockey (http://www.youtube.com/watch?v=tbW0fGRRWDQ#ws)
Toni to su KW2 motori cca 75g svaki, malo su teški za tu prču ali zato rade mrak i jako se dobro nose s xoarima 14x5 (apsolutno se ništa ne grije), budem još isprobao kombinaciju na 4s, dakle ove dvije u serijskom spoju i sa 10" - to bi mogla biti kombinacija za preko 100km/h ali o tom potom :)
Budem probao i sa samo jednom 5800mah 2s koliko može letjeti, po ecalcu bi trebao 28min, znači realno negdje 25min - a onda se može s dvije i jednim slijetanjem guštat 50min FPVa, ma u biti to je stroj eto tako za zafrkanciju, ništa posebno ali me se ipak dojmio jer nisam očekivao ništa posebno a na kraju ispao baš cool.
Testirao sam taj motor i odličan je....(mjerenja postana u ovoj temi prije par dana)
Dobar rezultat frankycro, ima se potencijala za brzinski rekord.....čekamo neki video...
Frenky, ako ideš za brzinama želim dobru zabavu. 8)
A evo i cijene za DJI HD link kod susjeda....
http://kopterworx.com/dji-lightbridge-hd-link.html (http://kopterworx.com/dji-lightbridge-hd-link.html)
Trogir s 250m (http://www.youtube.com/watch?v=RESPXYP6xY0#ws)
trogir snimljen s gopro mini x8 250m visine
Lipo lipo.... :)
Duje dirnuo si me ravno u srce. :)
Ako te put nanese odi na moje Čiovo prema bračkom kanalu. Tamo je Gospa od Prizidnice na liticama. Dođi o izlasku ili zalasku sunca kada su boje kako treba. Imat ćeš što lijepoga snimiti. ;)
Ma slušaj Toni patrioto , zna Duje di je to...zna Josip isto....pa kako bi nosili ovaka imena a da se nismo banjali ispod Gospe od Prizidnice.....izgorili od sunca....jer nigdi nima lada... ;) LP
Napomena :Kada smo bili mlađi ...naravno... ;D
sve cemo snimit samo polako ;D
@dujebas
Razglednica u zivo! :) :) :) :)
Samo snimaj, vec mi se ide na more.
Ajmo ekipa, dok ja dođem doma potrajat će... :(
klis-split panorama (http://www.youtube.com/watch?v=mJYie1u-xGU#ws)
evo toni dok ti dodes kuci ja sam jos radio ;D
Duje ubijaš me polako.... :'( :'( :'(
Taj X8 s malim zenom je je pun pogodak. 8)
Što reći....lipo lipo....
Predobro jako mirno i stabilno. Odlican model bas mi se frejm svidja
Vrhunska panorama Duje!
Evo ga taj što leti na 2S :)
http://www.youtube.com/watch?v=YBnBwwKfLsY (http://www.youtube.com/watch?v=YBnBwwKfLsY)
Odlično frankycro,jesi probao koliko može biti u zraku?
Nisam stigao danas ali sad za vikend cu probat. Danas sam letio s njim sve ukupno 14min i jedva sam skinuo bateriju sa malčice ispod 4v po čeliji. Skroz mi je fora za letit s njim, i koma mi je taj zvuk što proizvodi. Samo moram ga još malo naoružat s fpvom i 10x5 za osobni brzinski rekord, a planiram i profiltrirat van rssi signal iz orangea, to ce se prikazivat kao drugi aux napon na onom malom osdu sto pokazuje samo 2 napona i timer, a dvoumim se dali da fatshark kameru fiksiram ili da stavim servo tilt, ali uglavnom pan mi ne treba.
super qadic frenky ;D
Stavi servo na tilt, mozes i preko naze kao servo gimballa,
kod brzeg leta na kraju vidis samo zemlju, a ovako imas super pogled.
Tako sam imao na F450 + kontrola izvana + head tracker pan/tilt, pa se dogodi da pan nekad odluta malo :D zato ga neću ni stavljati, nego samo tilt
Jucer pirio izrazito jak vjetar,
nosi kockicu na sve strane.
No isao sam probati 4 latice antenu umjesto 3 na vtx-u, malo drugacije gainove, uglavnom samo malo da vidim kako radi.
Na 0:55 se slabo vidi velika ptica kako kruzi, bilo ih je 2, da su napali bilo bi perja na obje strane.
http://www.youtube.com/watch?v=7AiNmPHqsMk (http://www.youtube.com/watch?v=7AiNmPHqsMk)
RIP propele i alu krakovi, jucer mi se otpustio prop usred leta na nekih 50m visine, borba nije dugo trajala uspjeh ga jedino okrenit da ne odleti prema autocesti jer smo letjeli na ivandvoru, kasnije je poceo samo nabirat brzine i brzine, bio je to epski pad u oranicu, kao da je na kraju i naza podivljala jer nije vise mogla stabilizirat s 3 motora, uglavnom otsarafio se prednji desni, pred kraj leta vise nije primao komande vec seiz njga cuo zvuk preostalih motora kako zvizde na 100% gasa. Jbg nije snimljeno.
Test 100gramskog frejma na udar u oranicu pri brzini cca 100kmh nije prosao.
RIP
To je problem kod quada o kojem smo govorili i ranije. Kada nešto ode onda ode. Y i X konfiguracije su tu u prednosti. Znaš li uslijed čega se odšarafio? Je li se to dogodilo na 4S ili 2S?
Nemam pojma nekidan sam ih stavio i dobro dotegao - izgleda da drvo sjeda pa je potrebno s vremenom dotegnut, ali mi ni na kraj pameti nije bilo da treba nakon par dana ponovno dotegnut, doduše postoje ccw i cw prop adapteri za kw2 motore a ja imam sve jednake - znači netko je več uočio taj problem. Letio sam poprilično agresivno na 2s s 14x5 i još je bio vjetar, dosta se tu naprezanja javilo izgleda, najgorje je to što taj propeler nije izgubio potisak do kraja jer onda bi se flipao do zemlje, nego je izgubio taman toliko da je naza dodala pun gas pokušavajuči ga izravnat, kad je pao vidi se razmak od 2mm između propelera i motora i vidi se kako je strugao po prop adapteru, kad sam vidio da više ništa ne mogu i da će udarit dao sam komandu da se zaustave motori na par metara od zemlje jer padao je ukoso otprilike pod 30 stupnjeva u punoj brzini ne reagiravši više na komande, čak ni motori nisu stali odmah kada sam dao komandu - ali to može bit i prividno jer je imao brzinu i inerciju. Trebao sam ga spustit sa punom desnom yaw komandom da se vrti u krug na 2 zdrava pogona, ali ajde ti znaj sve se dogodilo u par sekundi, iskreno ja sam mislio da je naza podivljala, bitno je da sam ga uspio okrenit da ne ide na autocestu, kasnije sam samo došao i pokupio preostali materijal za novi kopter :)
Naš pokojni đakovčanin Belian nije bio te sreče kada su mu se sklopila krila na zmaju - to je velika prednost našeg načina letenja sa obadvije na zemlji.
Baterije su preživile full zabijanje u zemlju (hardcase lipo), karbonski centar preživio bez ogrebotine, strgale su se žice, alu krakovi, 3 propelera, i trebam provjerit lagere u motorima ali izgleda da su ok jedino što se na nekima pomaklo zvono (rotor) po osovini pa sad ima malo lufta gore-dolje. Mislim da bi motori puno više dobili da nije bilo oslabljenih alu krakova.
Franky , nije uputno ''dotezati'' drvene propelere i drvo uopće.Kao što znaš drvo ne posjeduje elasticitet,pa je najbolje koristiti elastičnu podlošku(federšajbnu) ili maticu sa plastičnim navojem....Znam da znaš,a čovjek se uči dok leti... ;)
Problem je u tome što između prop adaptera i samog propelera nije bilo frikcije, ne dovoljno, obje površine su jako glatke i sad sam testirao cijelu situaciju i bez obzira koliko god dotegnio strgani propeler uvijek ga mogu okrenit rukom na motoru, držajući drugom rukom rotor. I sad kad na to nadodamo veličinu propelera, vibracije i ostala naprezanja logično je da nije moglo izdržati.
Na V2 :) će biti ubušena rupica u prop adapter, dakle promjer 1,5mm te 2mm u prop adapter i 2,5mm u sami prop s donje strane, tu dolazi osigurač dužine 4,5mm od čelične žice tako da kad nasjedne na to da je zalokana pozicija.
Zato na mojim svim letjelicama su izglodani krakovi.Korist je dvostruka,namjerno oslabljen na mjestu gdje treba i manja masa.
Frankycro,idemo dalje....kopter više manje, bitno da nema ozljeda.....
Evo kako to izgleda kad prop odleti u sred leta: 8)
Walkera X350 crashing due to prop gone awol (http://www.youtube.com/watch?v=eGCs-vSrXzo#ws)
od 2:48
Interesantnih zgrada ima u okolici...
Poslano s tableta putem TapaTalka
Franky,propove imaš zategnute sa smozatezajućim maticama naravno?ne one spinner što dođu,nego sa gumicama unutra?Svima koji to nemaju bih savjetovao isto...
to je živa istina...moj frame je napravljen od od ručno rađenih karbonskih cijevi 1.5 mm stijenke I fakat kad padne nije mu niš međutim drveni propeller kad udari teško se slomi ali pritom se javlja velika sila dovoljna da pomakne motor jer clamps ne mogu to izdržat I onda se lijepo iščupaju ultratanke žičice negdje na rotoru(bog to ne popravi bez prematanja motora)..
Nakon što sam izgubio tako dosad 3 motora odlučio sam nanjeti najjačeg epoksi ljepila kap na mjesto di žice izlaze iz motora tako da se u slučaju havarije žica prekine negdje prije a ne u motoru(nadam se da ste shvatili nespretan opis)
A evo I što se dogodi kada se na jednoj ruci clamps malo otpuste pa dva motora na njoj(Y6) ne tuku okomito nego u stranu...negdje oko 5:05
Što se tiće redundancije Y6 to baš I ne šljaka odnosno rezultat je kontrolirani pad....na x8 to bi trebalo biti bolje,nisam probao...
y6 Tuškanac (http://www.youtube.com/watch?v=NV6w1RCdwJQ#ws)
Dobro pilotiranje!
Ja sam na svom karboncu stavio m2 vijke kroz klampove da zalokaju poziciju na cijevi, a i kasnije je lakše kad se nešto servisira pa se skida, ne mora se opet tražit nulti stupanj nego samo na rupicu pa onda lagano dotezanje podjednako s obje strane i na taj način se ne pomakne.
Ma totalno nebitno što mi je pao, evo več su skoro gotove nove ruke, donji ležajevi na kw2 su preživili trebalo ih je samo isprat (od zemlje) i ponovno podmazat, gornje promjenio sva 4 iako su 2 po svemu ok, vrtio osovine na tokarskom stroju, sve 4 ok nisu spigane što me i začudilo. :)
A probušio si I cijev samu?
Da, ali samo na rubnim klampovima, 1,8mm promjer, tako da kad šarafim m2 kroz klamp da i u cijev uđe na teško, tj malo si i tu formira navoj.
Sa sportskog aerodroma Osijek
Slikica i vecina audio komentara @Migovik
http://www.youtube.com/watch?v=Q-7LWfROtIM (http://www.youtube.com/watch?v=Q-7LWfROtIM)
Ajde sad gimbal gore! :)
Nije to stroj za snimanje, umjesto gimbala bi radije jos baterija.
Slavonac bi mogao ali nisam jos odlucio investirati u gimball, vecina novih je za gopro 3 a ja imam 2,
mozda jednog dana, za sada uzivam u fpv letovima,
vidite na snimkama kako i ja vidim, nije kao gopro na gimbalu ali je realno.
Bok svim znalcima ovdje
Imam jedan problem,a tiće se 433MHz radija koji koristim za spajanje APM2 (Arducopter) na laptop(ground station) te za očitanje telemetrije I svega ostaloga što se na letjelici događa...dakle taj radio ne koristi se za upravljanje letjelicom(iako I to je moguće putem Misson planera na lapu).
Postoje dvije vrste tog radija;
Verzija V1 koju ja imam(koštalo me oko 60$,orginal od 3DRobotics(proizvođač APM)nema ga vise tamo kupiti https://store.3drobotics.com/products/3dr-radio-433mhz-air-module (https://store.3drobotics.com/products/3dr-radio-433mhz-air-module) ) a koja se također kao kopija može nabaviti I na rctimeru,hobbykingu I sličnim stranicama po nekih 30-40$ za obadva modula(zemaljski I zračni)
http://www.rctimer.com/product_834.html (http://www.rctimer.com/product_834.html)
Verzija V2 koji se može kupiti samo kod 3DR(kinezi još nisu stigli skopirat) koja je poboljšana u odnosu na V1 ali zato košta jebenih 100$ plus 40$ poštarine +carina jer je iz USA,e pa to nedam iz principa jer su samo nasrali neku komponenticu unutra I ne žele reć koju I dodali plastičnu kutijicu od dolar..bla,bla
https://store.3drobotics.com/products/3dr-radio (https://store.3drobotics.com/products/3dr-radio)
Problem sa V1 verzijom je dvostruk;
Prvi je da na nekim laptopima zemaljski modul koji se spaja preko usb ima problema jer na samom kompjuteru nije oklopljen dobro usb pa "šprica" I smeta radiju čak I kad se stavi na duži usb kabel a antenna da stoji na štapu udaljena od zemlje I laptopa...e sad,duljina tog kabla mi je isto bitna neda mi se to raspotezat to na livadi
Drugi je da često sa stock antenama neki postignu I 2-3 km a nekima sere već na 50-100m
Da sad ne ulazimo u čipove koji su na radiju a radio sam je baziran na ovome
http://www.hoperf.com/upload/rf_app/HM-TRP.pdf (http://www.hoperf.com/upload/rf_app/HM-TRP.pdf)
Mislim da je to najlakše riješiti sa nekim boljim antenama.
Stock antenna koja dolazi za oba modula je 2.5dbi linear polarized SMA Connector I ne valja
Pošto ja baš I nemam pojma molio bih da mi netko objasni koje antene da nabavim a da budu praktične(za letjelicu manja na zemlji može I malo veća)..ne zanimaju me mega udaljenosti,500m-1000m mi je čist ok
Čitajući neke rasprave
https://www.google.hr/#q=3dr+radio+433mhz+range (https://www.google.hr/#q=3dr+radio+433mhz+range)
ispada da bi dipol na zemlji
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_46_50&products_id=1615 (http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_46_50&products_id=1615)
I monopole u zraku
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_46_50&products_id=2289 (http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_46_50&products_id=2289)
ili ova tu
http://shop.ciseco.co.uk/433mhz-whip-antenna-with-1-5m-cable/ (http://shop.ciseco.co.uk/433mhz-whip-antenna-with-1-5m-cable/)
bilo najbolje rješenje,pomagajte
Ima I rješenje da se kupi http://www.tslrs.com/ (http://www.tslrs.com/) samo sa jedne strane jer su kompaktibilni al to mi je overkill
Ispričavam se ak je oftopic
Za V1, riješenje prvog probema ti je da naračiš FTDI konverter, ovaj na ground modulu odlotaš van i spojiš se direktno na 433Mhz modul.Radi se o (3.3)5V,RX,TX i GND pinovima.
Druga varijanta je da prepiiš modul ;D
Ha, nemreš belivet, pretražim cijeli imageschack da bi na kraju našao na kompu fotku.
Pošaljem ti na PM fotku jer više ne mogu uploadat na imageschack.
Samom tom modifikacijom ćeš riješit problem dometa pošto se zapravo radi o eliminaciji šuma koji generira sam FTDI čipson na telemetry moduu.
A za antena traži dalje :D :D definitivno stock antene nemaju veze sa UHF bandom, vjerovatno lamda 8 valna.
Osobno bi uzeo omni 433Mhz za AIR i patch za GROUND.
Pozz
Ma tak je I spojen ground modul preko FDTI-usb kabla dužine 1m...il nisam shvatio o čem govoriš...napominjem laik sam u tom te bi link na antenu sa SMA Female connectorom dobro došao...
Te antene su sigurno u banana,čovijek je napravio rengensku snimku koja pokazuje da su ove sa RCTimera zapravo coaxial dipoles 2.4 antene.Vjerujem da je na orginalnom ali starijem radiju sa 3DR koji imam kakva takva 433 antenna ovakva neka http://www.otto.co.za/products/product/433mhz-stubby-antenna-1db/ (http://www.otto.co.za/products/product/433mhz-stubby-antenna-1db/)
E jebaj ga, po priči sam skužio da planiraš napravit FTDI mod (to je tako kad radiš 3 posla istovremeno).OK.A što se tiče antena taj savjet ću prepustit nekom drugom pošto nisam do tog dijela došao.
Da dodam, čak bi na GROUND modul stavio Yagicu ali 50ohma naravno.E sad......
A ovo s rengenske snimke znam, jer sam već skidao cover.Zato sam i napisao lamda 8.
Na slici dole su postavke koje se mogu podešavati a u linku pitanja I odgovori upučene glavnom znalcu po pitanju radija na 3DR Andrew Tridgell
http://diydrones.com/forum/topics/range-problem-with-433mhz-radio?id=705844%3ATopic%3A1007879&page=1#comments (http://diydrones.com/forum/topics/range-problem-with-433mhz-radio?id=705844%3ATopic%3A1007879&page=1#comments)
Pokušavao sam I tu proučit al malo su mi sve to španska sela
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968)
Eh da na letjelici je još Graupner na 2.4 I Imerssion na 5.8
Mene su upozorili da 433 steka pa sam uzeo 900 mhz.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=42846&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=42846&aff=448825)
Kako sam na LRS 433 tako mi je i odgovaralo da telemetrija bude na drugoj fq.
Odlicna 433 antene a da nisu pre velike
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_46_50&products_id=1032 (http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_46_50&products_id=1032)
na tx strani mozes i vecu ali mislim da nema potrebe.
Ovu imam na LRS 433
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=25646&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=25646&aff=448825)
Pa tako sam I mislio neš slično,ova veća na ground modul..da gledo sam I tu Rmlec sa hk koja je uvijek u backorderu
Ta mora stojati uspravno da baci dobro,
wisker ili veliku Rmilec preporucam.
Iako ta bipo moze biti bolja jako pada domet kada nisu isto nagnute antene.
ak te jace zanima mogu naci gledao sam jeda video test LRS antenna i vidis kako varira RSSI ovisno o polozaju pa iako
Sander style nije uvijek najbolja ali joj je raspon upotrebe bolji.
Pa valjda će bit dovoljne,ak to ne pomogne do 500-1000m radio nevalja...samo kaj imaju muški SMA...a I rađe bi platio Frenkyu ili 4m-u da mi naprave ako mogu I žele jer ne čini se komplicirano,mogu poslat I radije da se sve istestira...ovog sa 3dr imam a ovaj sa rctimera dođe uskoro
Vidi malo i polozaj antena, ako imas carbon elise one sruse signal, blizina reglera,
ponekad je dovoljno samo premjestiti odasiljac na quadu i dobijes puno bolje rezultate.
I prijemnu stranu spoji s usb produznim da odvojis od smetnji laptopa.
Trebao bi i testirati bez letenja noseci letjelicu ili komp da vidis kako radi bez smetnji,
pa ako valja paliti ostalo da vidis sta smeta.
Vec gopro koja sprica na 433 moze reducirati domet.
Sve sam to već probao a I drugi...obje antene stoje uspravno,na letjelici je izmaknut radio od svih žica I u plastičnoj kutijici a na zemlji spojeno sa fdti usb produžnim od 1m I zalijepljeno na drveni štap visine 1m koji zabim u zemlju...jednako lose radi I kad je sve u pogonu I kad miruje na zemlji...signal odjednom padne sa 98% na 10-15-20%
Nije ti jeftinije kupiti 900mhz koji je kod amera od davno istestiran,
433 je napravljen kasnije za Europu i ne radi bas kako treba.
No i njemu ne bi skodile bolje antene, srecom i 900 mhz ima antena na trzistu.
Nekak zazirem od upotrebe nedozvoljene frekve,to se neda certificirat.
Just as a word of caution... Besides the fact that 900MHz is used by GSM - in some countries, it's also used by TETRA police radio. The usage by GSM means a ton of strong interference, because there are basically everywhere mobile phone towers.
It also means, the chance to be caught if you use those radios illegally is VERY high, because modern BTSs (GSM base stations) do a regular interference measurement and with BTS locations being so dense, especially in more populated areas, it's excessively easy to triangulate interferences. Then, TETRA base stations of some manufacturers actually actively scan for interference sources, especially, when the TETRA net is used/operated by the police.
Again, depending on country, this can end up VERY expensive, because it might not only be seen as "operating an unlicensed transmitter" but also as "interference with public communication systems" or "interfering with government communication systems", which can end you up pretty close to terrorism charges nowadays...
.a imam sad I 2 takva kompleta tj 4 modula.ma drkam se sa tim radiom već godinu dve,imam ga od prvog dana kada je izašao...prvi put kad sam ga stavio sa kablom dužine 3cm sa kojim je bio isporučen sjebo mi je čak kontrolu letjelice jedva sam sletio...božemesačuvaj kakav će bit ovaj sa RCTimera kad dođe,jbga nisam proučio nego tek kad sam naručio pa uzeo komplet umjesto dva Air modula...
USB sprica na 480, mozes jos probati data rate spustiti,
neki su probali i s usb hubom...
vidi
http://diydrones.com/forum/topics/433-or-915-mhz-telemetry?groupUrl=apmusergroup&groupId=705844%3AGroup%3A394667&id=705844%3ATopic%3A1361564&page=1#comments (http://diydrones.com/forum/topics/433-or-915-mhz-telemetry?groupUrl=apmusergroup&groupId=705844%3AGroup%3A394667&id=705844%3ATopic%3A1361564&page=1#comments)
vrijedan podatak o USB špricanju na 480...
Nije li ti jeftinije kupiti 900mhz koji je kod amera od davno istestiran,
ovaj prvobitni radio sa r3Dr je I došao sa dva air modula tako da nema USB na sebi(to je tada bilo rješenje)..
Uf....puno informacija za kratko vrijeme.... :)
Nema razloga da 433mhz ne radi kako treba.
Stos je samo sve sloziti po pravilima struke.
Ja osobno imam 900mhz i radi do 1000m odlicno sto sam i testirao.
Inacica 433mhz bi po karakteristikama prostiranja trebala raditi bolje....
S slike je vidljivo da isti ima snagu od 20dbm sto znaci cca 100mw.
Za usporedbu, prije nekog vremena sam s radiouredjajima snage 10mw na 434mhz radio vezu na 3km bez suma i problema...antena naravno 1\4 lambda.
Zelim reci da taj modul s dobrom antenom mora ici bez beda par km.
Za probu mozes nalemiti komad zice ciju duzinu izracunas po formuli 75:freq u mhz=duzina antene u m |cca 17.5cm].
Dobrom prilagodjenom antenom izbjegavamo veci dio smetnji i problema...
uf,a ima neko gotovo rješenje?Osim toga buni me I ovo da mi treba RP-SMA
( http://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connector (http://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connector)) conector a ne SMA???
Tu ovaj glavni objašnjava kak je tako sjebo radio
Hi Eladio,
If that was at a range of 1 meter then those values are way too low, and I don't think that a bad antenna could explain it. I think it is quite likely that either the PA is burnt out, or there is a bad connection on the RF side of the radio.
The puzzling thing is that it is symmetric. When both radios report the same low signal level that normally points at an antenna problem, as if the PA is burnt out on one radio you expect that radio to get good signal, but the other radio to get poor signal. I have a 433MHz 3DR radio here with a burnt out PA (due to using a SMA instead of a RP-SMA connector a while ago) and I get signal levels at the two ends of 204/126. The bad radio shows a good signal level, as its receive side is fine. The good radio shows poor signal, as it is getting a weak signal from the bad radio.
So you have either burnt out both PAs, or there is some other connection problem in the radios. I think you will need to speak to 3DR to work out what to do.
Cheers, Tridge
možda blesavo pitanje,
ali kada jednom podesiš model (ma i da ga podešavaš svaki puta)
ne buš to radio na 2km od sebe, mijenjao PIDove.
a pošto ne letiš preko waypointova nit mu zadaješ neke komande tim putem... već samo preko svoje stanice u rukama.
čemu potreba za time? tj u čemu je problem ako veza puca na nekoj udaljenosti...
podatke o modelu(naponi, amperi, udaljenost itd...) je vjerujem lakše pratiti preko ekrana na koji letiš preko OSD-a.
sumnjam da ti je od krucijalne važnosti 145 parametara na laptopu sa strane dok upravljaš modelom i loviš kadar?
ja ti posudim link kakav ekipa iz slavonije uspješno koristi, pa probaj i vidi jel ti problem samo u 433 ili ipak ne.
Naviko sam imat sve to iz mission planera a OSD nemam spojen,a I uvijek ima nekog namještanja
http://copter.ardupilot.com/wiki/mission-planning-and-analysis/ (http://copter.ardupilot.com/wiki/mission-planning-and-analysis/)
The Mission Planner functions:
◾Planning a mission with waypoints and events
◾Dataflash Logs
◾Telemetry Logs
◾Diagnosing common problems using the Logs
◾Flying with a joystick/gamepad instead of RC controller
◾Geotagging Images with the Mission Planner
◾Python scripting
◾Other Mission Planner features
a kad se spoji I OSD onda može u lijevom ekranu di su podaci pokazivat I video sa video linka,nisam to još spojio
Kakvi su konektorima u tvom slučaju. Postaj slike obje strane i antena.
a jbga mutno je a ovaj sa rc timera još nemam,doljnja slika je V1 verzija orginal sa 3DRsamo što je za 433MHz dva manja ova air modula upravo zbog smetnje sa usbom
Koliko vidim konektori su ok. Kada dodjem kuci za komp budem pogledao detaljnije
Moram priznat nedavno kad mi je pala letjelica odlomio se lem sa antenom pa sam samo zalemio srednju žicu od antene I sve omoto koncem I zalio cijanofixom..možda sam I tu neš sjebo ALI POANTA JE DA MI I PRIJE TOG PADA I SADA ISTO LOŠE RADI TJ ODJEDNOM SIGNAL PADNE NA BJEDNIH 15% NAKON JEDNO 10-15 MINUTA RADA pogotovo na starijem laptopu..e sad koliko lose nisam pratio jer dok mi ne treba ne provjeravam kako radi taj radio..
Nisam odma posto jer me malo sram kak je to traljavo izvedeno,al što je tu je.. :(
to su svi mogući podaci o tom radiju
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-using-the-3dr-radio-for-telemetry-with-apm-and-px4/ (http://copter.ardupilot.com/wiki/common-using-the-3dr-radio-for-telemetry-with-apm-and-px4/)
na ovom se bazira radio
http://www.hoperf.com/rf/fsk/HM-TRP.htm (http://www.hoperf.com/rf/fsk/HM-TRP.htm)
Malo osvježenja, ako ništa drugo bar u imenu teme.... :) :)
Danas došao boscam komplet od 200mw na 5.8ghz pa sam večeras oma uzeo u tuning prijemnu stranu.
Sutra ide predajnik na radni stol pod lemilicu :)
Prošli put je spoj semi-rigida i ulaza prijemnika bila slaba mehanička veza(samo lem na pločici) pa sam odlučio to malo pojačati.
Na slikama je postupak....
Mjerenja slijede narednih dana...
Sorry uskočio sam u temu nit ne pohvalivši genijalni rad ::)
Pitanje koliko je i tvornički dobro obavljen lem i što je još bitnije koliko je tvornički dobro obavljeno čiščenje cijelog RF dijela, gotovo da bilokakva kemikalija koja završi na RF dijelu unosi impedancijske promjene, ali nemora bit da je problem u tome, može bit nešto sasvim deseto :)
Za to ova tema i služi da se konstruktivno razgovara... :)
Obzirom da je sve ovo hobi ne treba te biti sramota kako si nešto izveo.
U svakoj opciji gdje je RF signal spojevi moraju biti pravilno izvedeni , potpuni i što kraći....naravno masa je isto tako važna.
Što se sve dešava u ovom tvom slučaju teško je reći ovako preko slika i tekstova, trebalo bi premjeriti.Jesi li probao koliko je točan domet bez pucanja veze?
Kad popizdim kupit ću si ovo ko dodatak haha,šala naravno
http://www.shireeninc.com/wp-content/uploads/2010/12/LNA-440.pdf (http://www.shireeninc.com/wp-content/uploads/2010/12/LNA-440.pdf)
ili ovo
https://www.shireeninc.com/300-500mhz-20-watts-outdoor-amplifier/ (https://www.shireeninc.com/300-500mhz-20-watts-outdoor-amplifier/)
a nisam mjerio ali koristeći metodu u linku dolje opisanu vidim da je rssi kada su radiji udaljeni 1m na max 150 ground modul(rssi) I 120 air modul(rmrssi)(to je ovaj di sam popravljo antenu) a trebalo bi bit oko 200
slika ispod je kako treba biti
Hi Eladio,
Can you try one more test for me - this one you don't need to go outside for.
Setup both radios to transmit at 20dBm, and run them at a distance of 1m apart, with both antennas pointing up. Open up mission planner and the 'status' tab under Flight Data.
With the two radios 1m apart, look at the "rssi", "remrssi", "noise" and "remnoise" numbers, like this:
With both radios at 20dBm and about 1m apart, I'd expect the signal numbers for both to be around 200 RSSI.
The reason I'm asking you to do this is that the high part of your graph, where you presumably were standing very close to the plane, was only 120. If you were within 1m or so of the plane at that point then something is badly wrong.
If you don't get a number close to 200 then it means that either your antennas are not working correctly (eg. they aren't 433MHz antennas or the connectors are not right), or your radios are damaged. For example, if you had been running a radio with no antenna attached then the PA (power amplifier) in the radio could be burnt out. I had that happen to one of my radios when I accidentally ran it with the wrong type of antenna connector, so the power reflected back into the radio and burned out the PA.
Cheers, Tridge
iako još ne letim putem toga,jako mi je primamljiva verzija za Android telephone tako da umjesto laptopa sam spojim telefon...a onda se na touch screen mogu zadavat waypointi u realnom vremenu,može se I ako sve drugo propadne reć multiju da dođe doma...a I ako se izgubi a radio još rad moš ga I nać..uglavnom želim isprobat sve što se nudi kad već imam tu mogućnost..stvarno sam se navikao da imam mission planer sa sobom,to mi je ko dio multija..
Tu malo tip pokazuje što sve ima,a znam da nemaš vremena to gledat
Arduplane APM 2.5 & Mission Planner Overview (http://www.youtube.com/watch?v=NZ9e74bcDEY#ws)
Osobno nisam baš ljubitelj rssi podatka posebno ako uređaj nije iskalibrira.
Praktično me zanima udaljenost na kojoj puca link.
Malo testiranja novoga osd-a s HK-a.
Model po 22 dolara cca28 grama težine .
Sve radi ok osim što još alt pokazuje bezveze.....
Šokre monitor koji si mi kupio u Matjaža sam pričvrstio na stanicu i mogu reći da je pilaaaa... :)
Večeras sam malo testirao range od video linka.Na predajnoj strani je boscam 200mw na 5.8ghz s tvorničkom štap antenom a na rc305 4 zavoja helix koji je prerađen sinoć.
Slika čista bez ispadanja na 700 metara,sutra po danu idem dalje...
Moram napraviti clowerleaf s 4 latice za predajnik i rezultati bi trebali biti puno bolji. :)
Taj OSD radi tak-tak, imao sam ga, nista posebno ozbiljno i precizno ali za te novce je ok, i ja sam malo radio da ne ispadne da sam se ulijenio :D
Meni treba samo par stvari i to napon batt, brzina, i alt.
Izabran zbog male mase ali slijedeći osd koji ću uzeti biti će naza v2 s mini osd +mali zen.... ;D
Imaš kakav savijet kako naštelati da pokazuje visinu kako treba.....
O kom monitoru je riječ?
http://kopterworx.com/shop/fpv-video-rx-tx/video-goggles-lcd/fpv-5-inch-lcd-with-foldable-sunhood.html (http://kopterworx.com/shop/fpv-video-rx-tx/video-goggles-lcd/fpv-5-inch-lcd-with-foldable-sunhood.html)
Ovaj-radi kao sat, po suncu se vidi predobro. :)
a nije li te strah malo imat tak izložene reglere nakn zadnje havarije?
Ovo bi moglo bit riješenje :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29798__Mini_OSD_System_w_GPS_Module.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29798__Mini_OSD_System_w_GPS_Module.html)
Imaš na listi za download Mini OSD Reflash Directions pa pogledaj malo, uglavnom trebalo bi ga fleshat :)
Ovo je 100gramski frejm - nemam ih gdje dalje staviti :)
Alu pločica koja inaće hladi MOSFET-e je pritegnuta vijcima s upuštenom glavom u sami krak, korištena je i pasta za odvođenje topline, zatim je na to stavljena termovodljiva folija (koja je i inaće u ESC-u) na koju naliježu MOSFET-i. Preko svega toga dolazi termobužir. Prilikom pada nikad neznaš šta može dobit po tamburi, ovo zadnji put je bila sva elektronika otvorena pa nije ništa dobilo jer su ruke svojim savijanjem i lomljenjem amortizirale udarac za ostalo, da sam ESC-e stavio s donje strane kraka tada bi bili mnogo više izloženi i pitanje kako bi prošli na ovakvom padu.
Frankycro odlično odrađeno... :) :)
Mislim da taj pokazuje nadmorsku visinu, tako da je ispravan samo treba oduzeti.
A jel netko od vas koristio MinimOSD isto od Arducoptera(a ima I kopija)
http://store.3drobotics.com/products/apm-minimosd-rev-1-1 (http://store.3drobotics.com/products/apm-minimosd-rev-1-1) 50$
http://www.rctimer.com/product_862.html (http://www.rctimer.com/product_862.html) 25$
ima naravno odlična dokumentacija
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-minim-osd-on-screen-display-for-fpv-index/ (http://copter.ardupilot.com/wiki/common-minim-osd-on-screen-display-for-fpv-index/)
a I thread rasprava koja je pretresla stvarno sve mogućnosti
http://diydrones.com/forum/topics/adding-extra-functions-to-minimosd?id=705844%3ATopic%3A923434&page=269#comments (http://diydrones.com/forum/topics/adding-extra-functions-to-minimosd?id=705844%3ATopic%3A923434&page=269#comments)
ja vise pitam što ga odavno imam (a nisam ga upogonio) nego što ga preporučam....
Ima i na HK v 1.1 za 18$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36844&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36844&aff=448825)
Najblize sto sam bio OSD na APM je bilo preko telemetrije i capture
http://www.youtube.com/watch?v=rAhIzjXNpKg (http://www.youtube.com/watch?v=rAhIzjXNpKg)
nisam jos nabavio FDTI kabl za programiranje i nekako me minim nije privukao, ali mozda jednom i spojim.
Problem je sto mi onda treba i power module, pa za RSSI digital to analog ...
Za sada skylark mi se najvise svidja, pogotovo moja verzija koja ima 12v i 5v BEC pa mi rjesava napajanje FPV opreme bez filtera i dodatnih baterija.
Ne bi skodilo da ima alarme i sl ali realno vise nego odlican.
Pa to te ja pitam,Serpfler ti si moj čovjek...taj osd me najviše I zanimao kak da spojim video sliku...znači samo još EasyCap mi treba sve ostalo do u detalj imam ko I ti čak I regleri flešani isti ton puštaju ;)
A di si kupio EasyCap...gledam tu kod nas di sam našo 150kn..haha a vani 7-8$...
http://www.amazon.com/EasyCAP-Audio-Capture-Surveillance-Dongle/dp/B000Z4AQFU (http://www.amazon.com/EasyCAP-Audio-Capture-Surveillance-Dongle/dp/B000Z4AQFU)
evo ima majstor tu prodaje po 400Kn
http://www.njuskalo.hr/pc-kartice/usb-easycap-prebacivanje-video-audio-snimka-digitalni-vas-pc-oglas-10657854 (http://www.njuskalo.hr/pc-kartice/usb-easycap-prebacivanje-video-audio-snimka-digitalni-vas-pc-oglas-10657854)
a ima I drugih majstora
http://www.njuskalo.hr/?ctl=search_ads&keywords=EasyCap+USB+&= (http://www.njuskalo.hr/?ctl=search_ads&keywords=EasyCap+USB+&=)
I moj također... ;)
Eh sad kada sam gledao sliku MinimOSD sa HK sjetio sam se da ga nisam išao upotrebljavati(a odavno ga imam) jer je verzija v0.1 koja se jako grije...
kad pogledam slike jedino je ta koponenta na kojoj piše 150 dodana ,mogu li to nekako I ja sam napravit modifikaciju?[attachimg=1]
ili ću to morati ovako
[attachimg=2]
ili još kompliciranije(al najbolje) ovako
http://wiki.openpilot.org/display/Doc/FlightBatt+measurements+on+MinimOSD (http://wiki.openpilot.org/display/Doc/FlightBatt+measurements+on+MinimOSD)
Danas stigla nova hero3+.
Sutra testiranja i usporedba s hero3 veteran..... :)
Dali ima razlike u kakvoci video zapisa izmedju 3 i 3+? Za sliku znam da je malo bistrija na 3+
plus je malo bistrija i to je to, raspon dinamike sranje u obedvije jbga mali senzor, osjetljivos je malo bolja u PLUS verziji po mraku biće je za stepenicu jači ISO i odlična stvar je superview mod ako dođe potreba za što širom slikom a da nije predsudna distorzija zakrivljenja....
Evo I linka gdje se može pogledati kakve su magnetske smetnje u atmosferi koje utječu na GPS I magnetometer,vrlo korisna stvar..možda je netko primjetio zadnjih dan je bilo na najvišem nivou..
http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html (http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html)
Navodno da je obicna puno bolja od plus, fokus na plusu su stavili puno blize za close kadrove, obicna bi trebala biti puno bolja za letenje.
I ja sam to čito isto....
Ovdje ima slika s okte i drvece je s vise detalja na 3+,
meni je dovoljno sto ima bolje boje, bolji audio s manje suma od vjetra, laksa i baterija traje duze.
http://www.youtube.com/watch?v=Y0bGzSMr2C8 (http://www.youtube.com/watch?v=Y0bGzSMr2C8)
Ja cekam gopro 4. :)
Glede smetnji na GPS , danas letio 15 letova na različitim lokacijama dosta sam koristio GPS lock kada sam radio svenk i orto snimak. Nije bilo niti jednoga znaka problemima .
Kako onda na ovoj snimci što je srepfler objavio lišče na drvetu puno bistrije sa hero3+???
franky reka ti je tomooo tocno, i jest fokus na + podešen malo bliže al toliko je kvalitetnija optika da ne narušava kad se usporedi sa prethodnom, ako hoćeš perfekciju, zaokreni malo optiku paš vidit oštrine :-D
Ma mora novija bit bolja od stare koji bi joj inače bio smisao....samo ja isto čekam br 4 koji bi ove godine mogo izić prije ljeta a ne u 10mj. ko inače...
New GoPro4 SuperHero Review - Tech Talk (http://www.dailymotion.com/video/x11vzrv) ;D ;D ;D ;D
a sad ozbiljno,ovaj processor vele da će 4 imat,zato je I izašo 3+ dok processor ne bude spreman
http://www.anandtech.com/show/6652/ambarella-announces-a9-camera-soc-successor-to-the-a7-in-gopro-hero-3-black (http://www.anandtech.com/show/6652/ambarella-announces-a9-camera-soc-successor-to-the-a7-in-gopro-hero-3-black)
evo jpš malo usporedbe 3 I 3+ al po mraku
Tip #234 GoPro Hero3+ 3+ Black vs 3 Black Low Light Comparison (http://www.youtube.com/watch?v=WPc4KA413zE#ws)
Snimao sam za probu s hero3+ i ipak je za nijansu bolja. Bude video kada se vratim s terena...
U međuvremenu stigla Maza v2 i mali zen za novu letjelicu...
Jedan video koji je stojao neobradjen,
s prvog testiranja mini x8.
http://www.youtube.com/watch?v=oEvQaQqdOX0 (http://www.youtube.com/watch?v=oEvQaQqdOX0)
zenmus i x8 ubitacna kombinacija.
Pravi maheri voze 9xR s er9x.
Nadam se da će i moj x-ić s zenićem raditi tako... :)
Moram priznati da niti tarot nije tako loš, traži malo podešavanja ali na kraju se isplati.
Evo par fotki u kakvim je uvjetima radio y6 s tarotom, kiša cijelo vrijeme uz lagani vjetar cca 30 letova po 12 min svaki.
Jednostavno sam oduševljen kako y6 konfiguracija lijepo radi i sluša,obzirom da je tih cca 360 minuta bilo uglavnom iznad vode... :)
Ovo mi je do sada bilo najduže testiranje neke letjelice.
Sutra video.....
Ma vidi ti kako su Duje i Mario ''izdresirali'' svoje letjelice.... :o
Obuka je u tijeku.... ;D
Mario , Ti si CEZAR za multije.... ;D ;D
Odlicno prijatelju uprego si ga pravo, jedva cekam video.
+1 za video :)
Lonjsko polje by 4tm (http://www.youtube.com/watch?v=KTvBntapD1Q#ws)
Jedan kratki video koji sam stigao obraditi danas ..... biti će još...
Predobro Mario , vrhunski, e sad bilo bi super kad imao 3-osni gimbal na takvom stroju, onda bi popeglao ova lagana ljuljanja dok ides naprijed, to bi bio pun pogodak
Mario ovo je odlično... :)...a Ti Krešo, ne traži ''Kruha svh' pogače''.... :D
Hehe, super je kako se zavlači sa onolkim strojem medju granje, jos iznad vode, to je precizna ruka na palici
Tarot lijepo radi nema šta, za treću os si šokre u pravu ali sačekat ću da ovi iz dji nadograde maloga zena (znam da se radi na njemu), a y6 ti je malo življi od x8 pogotovo na yaw-u.
Svakako se moram poigrati još malo s pid-ovima.....x8 je u fazi izrade pa ćemo sve ponoviti... :)
Hvala remote, imam još dosta sirovine za obraditi....bit će još .......za sada sam stvarno zadovoljan s y6 lijepo leti, poslušan, živahan, i imam dosta flight time...slijedeći model y6 imat će manjih kozmetičkih zahvata ali u osnovi ostaje isti.
S ovim sam u proteklih cca 30-tak dana napravio oko 100-njak sati leta i sve komponente su još kao nove....
Evo par stvari kako se može doraditi yaw:
Kompas mora biti što dalje od pogonskih žica, ako nije izvedivo, ukrštenje istih može pomoći, napraviti demagnetizaciju kompasa, zatim ponoviti kalibraciju, yaw gain staviti dosta visok ili još bolje izvući ga na remote komandu pa napraviti test. Također potrebno je precizno unijeti poziciju GPS/kompasa u naza assistent software-u.
Ali i ovo kako sad več radi je stvarno za svaku pohvalu.
Sve što si naveo je napravljeno prije prvoga leta.....
Bilo je laganoga vjetra a letio sam dosta nisko iznad vode i polako pa malo pleše po yaw osi..... nije puno pa me i ne sekira....uskoro stiže x8 i 3 os.......
svaka cast kolega sd tema danas sam i ja testirao x8 cjeli dan samo ne po kisi vec po suhom ;D uglavnom radi sve kao singerica :D
Zrnovnica-Crkva U.B.D.Marije (http://www.youtube.com/watch?v=k_lQlFxk2tI#ws)
edit:
Snimak je odlican,
to je samo srezan sirov snimak i prekodiran u Movie Makeru koji je daleko od dobrog programa.
Takav snimak uz malo Premier filtera, malkicu stabilizacije kadra,malo jace boje, mozda i malo usporiti bi bio filmski.
Vec kvalitet prekodiranja Premiera poboljsa youtube video.
Ovaj dio preko labuda je nesto posebno. :) :) :) :)
Brale dobro to radi koliko vidim... ;) ajmo dalje....
Duje ono je bio komentar na 4tm video, tvoj mi je video promakao,
izgleda kao Dvorac iz bajke,
ovo rotiranje oko objekta s ostavljanjem fokusa na predmet je pilotsko majstorstvo,
orijentiras se 3d bez problema.
Snimci su vam obojci pravi spotovi. :)
A vremena kod Duje ;) ;) ludilo , ma to ga je on zavezo spagom i kruzio , nece reci :P :P, bravo Duje , stvarno mirno to cudo snima
E pa Duje , mjesto Tvojih predaka je zaslužilo ovaj uradak....čestitke... 8) 8)
Sve same prekrasne snimke!
Ajd imam i ja nešto samo da se uploada :)
Eto ga, ništa nije naknadno stabilizirano ali je zato tuširano :)
Bio je solidan vjetrić taj dan, to je lokacija gdje sam razvalio onaj drugi copter u pola ove velike poorane table.
Ivandvor iz zraka (http://www.youtube.com/watch?v=kHiFLGgV4p4#ws)
lijep video,imaš odlične terene za letiti gotovo sve vrste modela...
Mirno ,tiho i dobar instrumental... 8)
lipo lipo samo naprid ajmo ;D
Izvrsno ekipa, 8)
gušt je gledati sve te razne kadrove diljem Hr.
samo naprijed.
sava po kiši.. by SD team (http://www.youtube.com/watch?v=Edj-dVD1E3Q#ws)
Kratki video
Par slika y6 iznad kupe u noćnim satima.
Slikano canon 60d....
Y6 je izgleda i vodootporan, samo sto ne pocne roniti.
Trebali bi te uzeti za reklamu za 5.8 Ghz, vecina ne zna ali na modelu je trenutno ona stapna antena a domet odlican.
Y6 plavi trag na nebu je vrlo interesantno.
3 slika je umjetnicka, posebno mi se svidja.
Ako postoje dosljedna testiranje u svim mogucim uvjetima onda je to ovo sto radis s Y6.
napadaju napadaju vanzemaljci :D
ovo mi je dalo zanimljivu ideju.. trljam ruke :-D
Ovakvu slicnu fotku je slozio jedan lik koji je prolazio dok sam malo vozikao quad u parku, fora
Super fora, i ovo bi mogao bit kandidat za takvu fotku
evo da ne kažete da purgeri ne prate trendove ;)
[attachimg=3]
Tom ovo je brutala ;D ;D
tom ti si pravi majstor ;D odlicne slije jako zanimljive
odlične slike.... 8)
http://www.youtube.com/watch?v=bfroAQRx2Jw (http://www.youtube.com/watch?v=bfroAQRx2Jw)
Kratki test hero3+ kamere.
Noćni let iznad rijeke Kupe u Sisku, u prvom dijelu koji traje 2.28 minuta snimano je s 1080 25 fps-a i u standardnom modu koji ima i hero3,dok je nakon toga drugi let snimano u novom modu (noćni mod) koji ima hero3+ gdje je isto 1080 25 fps-a....
Ima još ........ :)
sve u svemu nije za po mraku! Jako loše, gube se detalji, zamućenost.. ja ću provati snimati sa protune mod i pokušati u postu izvući maximalno!
http://www.youtube.com/watch?v=ObWwwkH5llU (http://www.youtube.com/watch?v=ObWwwkH5llU)
Evo još jedan video iznad vode :)
dobar ti je znak na ovoj kapici ;D a video je kao da si iz sd tema :P
d u polju (http://www.youtube.com/watch?v=PhgjE1LINmg#ws)
Evo još jedan kratki s područja Jasenovca.....
svaka cast na ovim kadrovima ljepe nase ;D
ooooo Mario, pa ova snimka je ludnica, izgleda kao središnja Afrika, svaka cast 8) 8)
Odlično....pa di stade kad je jurnjava počela :(
za ostatak jurnjave molim vas da uplatu izvrsite na ziro racun br. 2345678-12345678998 :D
Tko kaže da sam stao :D ima toga još nekoliko minuta...
Moram obraditi i druge materijale...
Jos da napustis movie maker i pocnes koristiti Premier ili sl.
Inace gopro 3+ black na akciji ovaj vikend 2899 kn
http://www.portio.hr/index.php?page=newsPage&newsId=625 (http://www.portio.hr/index.php?page=newsPage&newsId=625)
http://www.youtube.com/watch?v=J4_aqwst52Q (http://www.youtube.com/watch?v=J4_aqwst52Q)
Može Maki premier mi se čini ok....
Evo još jednoga kratkoga....
Mario doktore ,ovo je super mirno,tiho i dobro uglazbljeno...hvala na ''šeringu''...LP
Brutalno, Mario samo tako nastavi!
Ovaj moj strojcic je zaokruzen u fpv i sada ceka lijepo vrijeme, nadam se za vikend! Danas je napravio ukupno sat i po testnog hovera u dvoristu i sve je ok, sto se mene tice moze u visine, propeleri imaju osigurace i nemogu se okrenuti na prop adapteru. :)
Franky , please ,koja je ovo on boardcam? i koja je njena cijena cirka? HVALA ;)
To je fatshark kamera iz FPV predator kompleta i neznam kolika je cijena i gdje se uzima bas takva ista pojedinacno. Camera mount ide posebno, ovaj moj je iskrojena verzija gdje je ostao samo tilt :)
Hvala na trudu Franky...ako doznaš javi... ;)
Baš si me sad zainteresirao a gdje nabavit takvu kameru, uglavnom od ovih par velikih dućana na internetu što sam pretražio najbliže sam našao ovo:
http://www.getfpv.com/fat-shark-600tvl-cmos-cam.html (http://www.getfpv.com/fat-shark-600tvl-cmos-cam.html)
S time da ova iz kompleta ima i audio i to stereo :) ali neznam koliko je linija jedino da je NTSC
Na FPV labu vidim da isto netko traži baš takvu iz predator kompleta pa ne nalazi zasebno.
A čuj ta kamera nije ništ posebno ali za FPV zujanje idealna, iznenađujuče dobro radi po mraku, a u sumrak kao da je dan :) Sve se jasno vidi ali nema detalja :D
Hvala ,za mene je to predobra cam.. ;D hvala i ugodan vikend 8)
Note: i samo 50 $ ,zamisli da moram kupiti go pro 3 black ,od moje penzije... :D
Hvala momci....
Frankycro stroj mi izgleda cool,baš se trebamo naći na letenju....
Novi distance record,
kockica dosla do 3.5 km na 5.8 ghz.
Priznaj da se aktiviralo RTH i mali htio otići u Kinu... Ali je nestalo štroma pa odlučio se ipak vratiti guzdi... ;)
Odlično kako dižeš granice u duljini leta.
RTH radi kao urica, testiran tijekom leta, provjerim da li se okrene i krene na dobru stranu, ako da, mogu dalje.
Ostalo jos dosta struje ua letuckanje pa sam nakon slijetanja nastavio ponovo letjeti.
Taj rekord ce jos puno puta padati ali volim po malo, provjeravam i druge stvari RSSI, kompass, kvalitet slike i signala u raznim polozajima...
Iako vecina uputa navodi clover 3 latice kao bolju od skew 4 latice za vtx ja dobivam bolje rezultate s 4 latice na vtx-u.
To Maki može to još dalje..... a ondak ide 7 zavoja.....
Frezam ruke za oktu i pomalo letuckam oko kuće na 30km/h vjetru s y6...vidimo se ovih dana da je pustimo u zrak....
Hvala momci....
Trebamo svakako, što radiš sutra? Jer sutra MK Đakovo ima okupljanje nakon dosta vremena, kud nas nema baš mnogo tu smo još i bili poslom raštrkani cijelu zimu, samo se nadam da će vrijeme sutra poslužit :)
bravo, samo nastavite.
ja bum isto probao s nekih 7 zavoja pa da vidim dokle to lovi.
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/bixler-2-fpv/msg134782/#msg134782 (http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/bixler-2-fpv/msg134782/#msg134782)
samo s tim gljivcama na 200mW mi je dobacilo 3.3km, nisam došao do kraja jer je puhalo pa da ne testiram baš iznad jezera :)
istina na avionu, na multiju su dometi uvijek nešto kraći, tako da svaka čast!
5.8 je svakako zanimljiva opcija ako nema drveća između TX-RX,
slika je dosta oštrija nego na 1.2
Hvala,
svakako javi kako bude islo s 7 zavoja, sirina snopa i sl.
Odlicni rezultati za 200mw 5.8 i 4tm jako voli taj od 200mw vtx.
Immersion gljivice mi nisu daleko bacale 1-1.2 km, rijetko 1.5, i na Zagiju 1.5 max,
nisam jos probao 4tm 4 latice na modelu, vjerujem da su bolje od Immersion v1.
No 7 zavoja vec bi trebalo pojacati dovoljno za iduci rekord.
Rucno kalibrirane antene su daleko bolje od gotovih.
Danas je dosta pirilo.
Octa je jos ostala na listi neisprobanih konfiguracija.
tri,quad,hex,y6,x8 smo probali u vise varijanti. :)
Vidimo se za koji dan.
Mali video mix od jutros, malo s zemlje malo DVR.
http://www.youtube.com/watch?v=iMwZI9nt92Q (http://www.youtube.com/watch?v=iMwZI9nt92Q)
video rekorda nakon uploada
Dobri rekordi se slažu, ko bi rekao za 5,8GHz, što ti znači ovo RSSI 2% na 3,5km, dali je to bio gubitak od samo 2%? ???
Evo i od mene jedan mali FPV let na 117m :)
http://www.youtube.com/watch?v=PajnNUoZOZo (http://www.youtube.com/watch?v=PajnNUoZOZo)
Ko nije bio, preporuka.
Imam ujutro kontest u radio-klubu pa ako bude dosta ekipe na lokaciji za rad na stanici - stižem ....
Evo večeras sam skinuo tarot t-2D gimbal za gopro hero3 i postavio nedavno nabavljen Feiyu gimbal za hero3 na svoj y6....
http://kopterworx.com/feiyutech-gopro-3-brushless-gimbal.html (http://kopterworx.com/feiyutech-gopro-3-brushless-gimbal.html)
Testiranje se nastavlja....
Let od maloprije po dvorištu na vjetru od 30-tak km/h kaže da je mali ok.
Ali ipak je noć pa će pravi testovi biti tek ujutro po danu..
Prvi dojam je odličan, strojno odrađen super,elektronika se i ne vidi, vrlo čvrsto drži i pitch os i roll os, antivibracijski nosač s gumicama lijepo upija vibre......
Vidjet čemo ujutro :)
3.5 km je odličan rezultat-ajmo sutra na 4km.... ;)
@francy
Da samo 2% gubitka, to je crap o meter sto visi broj to losije.
Stavio sam antenu na zadnji lijevi krak prema dolje i polozaj dalje najveci domet,tj najmanje smetnji za letove u daljinu.
Pokusaj i s 2.4 trebao bi dobiti dosta na dometu, antena horizontalno ili na sredini mi je bila puno losija, razlike se ne vide do 1.5 km-2 km onda polako dolazi do izrazaja polozaj.
Carbonske elise su veliki ometac signala ako se nadju na putu signala.
@4tm
Cekam tvoju 7 zavoja za dalje, ili barem tvoju 4 latice za na model da vidimo razliku kupovna/ majstorski rucno tunirana. :-)
Jos imas stapnu na y6, mjenjaj.
Moze li na novi gimball gopro 2 lako ili samo 3?
I meni se svidja novi gimball, jednom cu i to morati nabaviti.
Evo i video 3.5 km
http://www.youtube.com/watch?v=FRUrIcuRD_w (http://www.youtube.com/watch?v=FRUrIcuRD_w)
Ma promijenit ću ali za sada mi štapna radi ok.Imam s 4 zavoja helix i štapom oko 1.5km bez prekida na 200mw boscam tx...
4latice idu kasnije dok ih napravim :)
Na gimbal mislim da možeš staviti i hero2 i hero3+ samo za dvojku treba mala preinaka nosaća.Gimbal ima barem duplo više snage od svih koje sam do sada probao i nema se šta podešavati-kao zenmuse....
Čestitke Marko. Kako lijepu i dugu livadu imaš... :'(
livada dušu dala za fpv :)
a vidim s treće slike da su i hakirali GoPro da ju uklope u SD team ;) :D ;D
i mem. kartice isto :D
Izgleda lijepo ali letim u cizmama,
pravo blato, parkiram sa strane na cestu i u cizmama s punom opremom u polje.
Za neko vrijeme ce kultura narasti i ako padne nece se nista vidjeti ni na par metara od modela.
No nema opasnosti za druge, mogu organizirati potragu ako zatreba, jedino ne smije docekati kombajn. :-)
Poceli su treninzi nogometasa pa mi nije nogometno slobodno, imam jos par lokacija za testiranja ali uvijek netko zastane pa me udave a ja koncetriran na testiranja.
Nemam nista protiv 2-3 pitanja ali ne znaju stati s pricom.
Tome jedan si od rijetkih koji vide i detalje :) :) :) :)
Punjenje nakon leta,
sve vise kuzim zasto treba jaci punjac, visi C charge rating ili quad punjaci.
http://www.youtube.com/watch?v=W1ddS_PL1Hk (http://www.youtube.com/watch?v=W1ddS_PL1Hk)
Mali kratki test feiyu gimbala s hero3.
Vjetar je na 15m visine bio cca 35-40km/h pa sam vozio full gas u vjetar i niz vjetar da vidim da li drži kako treba.
Kamera je bila podešena 1080 25fps-a.
Moram se još poigrati s antivibracijskim dijelom ali u osnovi to je to.
Kada sam ga vozio normalno i polako (kao kada se snima) snimka je bila ok.
Ima mjesta poboljšanju ali sam zadovoljan.....
Svidja mi se kako radi,
stalno odgadjam nabavku gimbala ali
ovaj pocinje biti prvi na listi.
Evo jos jedan video s subotnjeg leta,
4 x 2650 4s od 300g iskoristivo mozda 2000 mah po bateriji a za istu tezinu bi isla
1 x 16000 4s gensace e ta bi mi skroz stimala, da ne spominjem iskoristivost.
Mislim mogu ja potrositi i 2500 ali napon padne, nepotreban rizik dalje.
http://www.youtube.com/watch?v=u1kPZTj1faE (http://www.youtube.com/watch?v=u1kPZTj1faE)
Danas stigao jos jedan 5.8,
pravi plug & play.
Taj ce biti portabl FPV za Zagija, Slavonca i sta zatreba.
imam jedan savjet što se tiče gimbala....trebalo bi ga napajat preko Beca a ne direct iz baterije jer napon u bateriji pada I gimbal drugačije radi....možda ste znali to al eto,nek se nađe....
Ide preko regulatora napona 7812 od 1A s filterom prije i iza njega...
Tarot je posebno osjetljiv na promjenu napona....
7812 je u redu za 4s bateriju jer taman ima dovoljno lufta za peglanje napona a nije prevelik pad napona na njemu pa se ne grije jako, na 3s dobrano padne izlazni napon pa ga bolje ni ne staviti, a na 5-6s je več prevelik pad napona na njemu puta struja pa se jako grije.
Novi alexmos ima riješeno to pa kroz cijeli raspon napona baterije radi jednako (povečava snagu na motorima kako napona pada).
Kod mene je 4s u pitanju ali ni više nije problem ako se postavi na hladnjak i ako je potrošnja manja.
franky cujem da je zvisila ona hexa kaj si slagao? znas mozda kae bilo?
Pojma nemam cujem da je podivljala cim je uzletjela i onda je uslijedila 10minutna borba u zraku da je se spusti dole, na kraju je otisla van dometa stanice i tu je jedno vrijeme mirno stajala u zraku (sto se vidi na snimci) i tada se sama obrusila dolje, nikad nigdje dosad nisam ni vidio ni cuo tako nesto, obicno kad popizde uhvate pravac nazad u kinu i to je to, ali ovo moram priznat nisam ni mislio da je moguce.
Jel imas yubito link pa da probamo nesto nauciti iz toga.
Di je letio, jel sve ok sa stanicon i prijemnikom nakon toga itd...
jel lik imao dozvolu za snimanje? Mozda su odustali od prijava pa presli na jammiranje i obaranje modela :-)
navodno upaljena mikrovalka s maknutom mrezicom na vratima obara sve ispred sebe do nekih 1km, pogotovo na 2.4-5.8 spektru
Shebao konkurenciju sa mikrovalnom
Sent from my SM-T211 using Tapatalk
super Tom da si otkrio bolesnicima način kak da nekom sruše letjelicu...valja napomenut da se I taj onda I njegovi ukućani isto fino ozrači....koji je kontroler bio na toj hexi?
Bio je wookong naoružan svime, dakle datalink, iosd, zenmuse, video je uklonio jer ne želi pokazivati javnosti, mi smo kontaktirali telefonom, ja nisam ništa od preostalih dijelova ni vidio ni testirao tako da i ja mogu samo nagađati. Ali vidio sam taj video i pogonska jedinica nije sigurno pravila taj problem (T-Motor 3510 630kv i T-Motor T40A x6) a i da je s ispravnim kontrolerom (i dobro kalibriranim kompasom) bi izgledalo ovako:
DJI - A2&WKM Feature-New Protection Function for X6 Multi-rotor (http://www.youtube.com/watch?v=HQ7wa5cBT_w#ws)
i naravno pod uvjetom da se pilot sjeti prebacit u course ili home lock koji bi prethodno trebali bili umemorirani :)
pa ima datalink onda zapis što je bilo....j***te DJI
Pa ima ali ponavljam nisam dobio ništa od hardwera/software-a na uviđaj, samo sam video pogledao prije nego je uklonjen.
Koji fw si napucao?
Htio je zadnji v5.26 jer ima ovo: Free Ground Station function available without S/N, 50 waypoints supported.
Ne znači da je fw u pitanju.
Osobno na svoje koptere stavljam starije verzije koje su provjerene...ali kako si opisao sto se desilo nekako mi vuče na to.......
Napokon i okta došla na red... :)
Na šlinganome stoljnjaku-šlingani nosači motora :) :)
Sada ide sklapanje samoga frame i spajanje.....
Maki mislim da se vidimo u petak :)
Au koja mrcina, jel su to 710kv motori
Ma nije tako strašno velika :),motori su standardni koje ja koristim cijelo vrijeme....još nisam imao priliku voziti oktu pa se veselim testiranju :)
Kolko si ustedio na tezini sa ovim sto si prozračio ruke, ;D jesi vagao
izgleda strasno, a kako ce izgledat tek kad sve bude gore po nasem planu, :D ovo je tek test model ;D
Da pogodim skinuo si 230g iz 8 krakova? :)
Super uredno, 8 krakova a sve skriveno,
izgleda fantasticno.
Cvrstoca i lakoca su rijetka ali dobitna kombinacija.
Radujem se probnom letu.
Trebalo bi imati vise snage i od x8.
Nefrezana ruka 59 grama frezana 35 grama= 24grama manje po ruci puta 8= skoro 200 grama ;D
Ima još prostora ako cijevi koristim kao masu,znači jedna žica od 1mm2 manje.8gramax8 ruku=64grama :) ali to još moram testirati ;)
Benefit te fore je manje grama i oklopljena signalna žica i dovodna na regler(manje elektromagnetizma okolo).
To je slijedeći korak....
Jako fina ideja....bar na "papiru" :)
Sent from my iPhone using Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
Oklopljena je od vanjskog utjecaja donekle ali ne i od utjecaja +voda i samog ESC-a jer je i on isto u cijevi. Motor nešto malo sitno uspije inducirati struje u svoje limove iako imaju jako usku petlju histereze, ako limovi motora diraju kučište a ti faktički na kučište dovedeš -vod nadam se da nečeš pobutiti nekakav feedback na ESC-u pa da nešto proskići, iako nebi trebalo, ako su limovi izolirani od kučišta onda je to ok.
@Mario , ma otkrij tajnu...kako Ti je žena dozvolila da naslanjaš multi na , ''šlinganome'' ,odnosno u Tvojoj Dalmaciji, ''rikamanome'' , stolnjaku ?.... :D ;D
p.s. nije offtopic, jer zadire u životnu sigurnost nama dragog Maria.... :-\ :D
Taj dio sam dobro proučio još u školi :) teoretski ne bi trebalo biti problema a to potvrđuju i početna mjerenja.Ali treba biti budan i sve dobro istestirati......
Za test sam probao pokraj signalnog voda koji ide do reglera induktivno povezati i s signal generatorom prašiti freq.pwm signala motora-nije bilo utjecaja....što je dobar znak.... ;)
Eee takve su Slavonke ništa nije problem .......ako si poslušan :)....znači tajna je da sam uvijek u
manual modu..... :) :)
Evo još par slika.......uspio sam na donju platu pričvrstiti ruke i riješiti power board.
Što kažu kamionđije ....međuosovinski razmak je 815mm :) tako da mogu ići 10 i 11 inchi propovi....
Idem u podrum šarafati...to mi je
puj pik od žene... :)
ja sam se uvjerio da i po kisi i po snigu leti ko lud al probat cemo i uskoro da i roni na moru :D
imam onaj zeleni u alu kućištu ali mi nije dobar za quad.
pošto se batke prazne do 2.7 po ćeliji, to je 10,8V a pune su 16.8V,
pošto je to samo switching step down konverter,
može davat napon koji je manji od ulaznog, no prilikom pada ulaznog(prazni se batka za 6V iz gornje računice) pada lagano i izlazni!
a kada mi batka dođe na 11V onda je izlaz dosta manji, oko 10V... to je sasvim normalno ponašanje za njega. ali spojene komponente ne dobivaju isti napon.
slično je i kod linearnih, samo se oni jako griju ako je potrošnja veća (pa sam ih samo koristio na skywalkeru za storm+fpvTX), ima nekih lin. kojima je voltage drop oko pola volta.
nabavio sam i jedan step up/down konverter. ( u sredini zadnje slike)
e taj drži izlaznu fixnu u decimalu iako se ulazna mijenja... što je super za gimbal npr. di se PIDovi mogu razlikovati za razne voltaže
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XStep+Up%2FDown+Converter+Regulator&_nkw=Step+Up%2FDown+Converter+Regulator&_sacat=0&_from=R40 (http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XStep+Up%2FDown+Converter+Regulator&_nkw=Step+Up%2FDown+Converter+Regulator&_sacat=0&_from=R40)
ovakav sam isto imao, to je isti kao ovaj crveni goli, samo je u smoli i tankom alu kućištu,
http://www.bevrc.com/voltage-regulatorauto-stepup-and-stepdown-module_p143.html (http://www.bevrc.com/voltage-regulatorauto-stepup-and-stepdown-module_p143.html)
jasno, svi switching becovi imaju onaj ripple i rf šum, ali uz dobar oklop i uzemljenje s masom, nisam do sada imao nekih problema.
maknem ih tamo di mogu(npr u storm OSDu je jedan zločesti pa sam ga odlemio), a di ne mogu, što ću, neću letit s dve batke :)
nabavio sam i jedan step up and down konverter.
e taj pak ima dva switchera u sebi, pa prvo diže napon na 35V i onda ga spušta na podešenu voltažu,
Hvala na upozorenju.
To mi je za 2.3/2.4 opremu, Immersion ima svoj sbec i moze raditi na nizem naponu,
testirao sam vtx predajnik i ne radi na 9V,
vrx radi na 9v bez problema.
Nikako da prodam/zamjenim 2.3/2.4 nema interesa pa onda smisljam za sta da upotrijebim.
Trebao bi jedan veci avion koji moze ponjeti tereta ali to mi jos nije na redu.
5.8 mi toliko dobro radi da bi najradije sve Immersion.
Dok sam imao neusmjerene antene trazio sam jace nije mi bilo dovoljno.
Gledao sam step up i sl ali nemam previse iskustva s tim pa sam ostavio za opciju ako bude problema.
Mala baterija samo za FPV mi je jedno od prakticnijih rjesenja.
ako želiš biti siguran da ti se video prijenos neće ugasit prije glavne batke za let, onda ju moraš predimenzionirat. ???
a ne volim nosit nepotreban teret na modelu. :'(
a tu je problem što model ne troši jednako brzo glavnu batku, ovisno o vremenskim prilikama i tvojim pokretima palica,
jesi li taj dan raspoložen za laganinin fpv ili neku bržu akciju, puše li 2m/s ili 7 m/s.... avion (a i multi) tako mogu varirati flight-timeom i do 5x samo tako.
pa da bi to sve pokrio i optimalno opteretio model, moraš ili imati 6 raznih veličina baterija za fpv.
ili bec koji bu držao napon istim, i mozak na pašu, a glavna kad se isprazni, sletiš i staviš drugu i u zrak :)
na taj način i monitoriraš samo jedan napon u zraku, umjesto dva ;)
a nevolim nosit nepotreban teret na modelu. :'(
Tezina me uvijek ubija,
jedan od razloga zasto volim 5.8 je sto je osjetno laksi.
OSD sto imam na kockici ima vlastiti 12v i 5v izlaz za FPV ali imam samo jedan.
Uvjerio si me da trebam step down up koverter.
Jer u slucaju zagija koji ide na 3s ne pegla napon u slucaju rotora na 4s spusta previse a step up down to rjesava nadam se automatski.
Neka FPV poboljsanja i dorade, ovaj stroj cini mi se jako vapi za ezuhfom, ali onda nebi bilo lose da ima rth tj gps, takodjer mogao bi ponijeti liionke 3s4p za sat letenja, a ovako s ove dvije 5800mah 2s (600g) moze koju minutu duze od pol sata, poletna masa 1400g, nakupio sam 50g vise od ocekivanog (tilt camera mount, karbonski pokrov, rf kavez za nazu...).
Ova antena koju sam napravio je ziva ludnica kako radi, bas bi ju trebalo odnijeti kod 4tm da je premjeri, probao sam i s 4 latice ali radi slabije ali nije bila ista duljina kabla, na ovoj s 3 mi je 13/8 lamb, a ove s 4 su mi 15/8, mozda sam malo predugacko ostavio.
Bit će to super octa, dali si možda vagnuo ovo dosad napravljeno, koliko je?
Kako vidiš na slici 1377grama :)
Naisao na tablicu izmjerene snage vtx i navedene,
zanimljivi rezultati.
Možda je ovo objašnjenje zašto ja na Boscam 200mW dobijam samo 400m na CH8.
Na Rx je Skew-Planar a na Tx je Cloverleaf.
Ali najcudnije mi je što su interferencije na ostalim kanalima poprilicno izražene.
Npr. letim na CH2, odem 50m daleko, slika skroz nestane. Sve u zavisnosti gdje letim.
Ako je poprilicno ravnica onda ne gubim vezu, ali ako ima građevina okolo na 50m skroz puca veza iako imam vizuelnu vezu sa modelom.
Koristim 2.4Ghz vezu, tj FrSky DJT. Da li još neko ima slicne probleme kao ja?
Takve identicne probleme sam I ja imao, na 200m je pucala slika. Isto kombinacija CL I SP antena. Cak sam probao vise razllicitih antena ali isto. Ja sam presao na immerson I zasad sam zadovoljan. Trebao bi probati sa helical antenom
Ma definitivno bi se sa helical puno poboljsao domet, to bez sumnje. Ali cilj mi je bio što veći domet bez brige kako sam okrenuo antenu prema modelu.
Cudi me, neki ljudi dobijaju preko 1km sa ovom kombinacijom, ja kao da nemam srece.
Da li je mozda problem što antene možda nisu najbolje tunirane za neke frekvencije? Ali da li bi to uzrokovalo pucanje veze na 50m? Teško, ha ?
Treba probati video opremu samostalno bez ostalog da vidis da li u idealnim uvjetima radi kako treba,
onda provjeravas sta smeta.
Idealno ako imas jos nekoga s opremom u blizini pa isprobati s drugim antenama, na drugom prijemniku, negov vtx na tvojem...
Jedno paljenje vtx bez antene ( ili krivi konektor) je dovoljno da spali pojacalo vxt pa imas malu snagu.
Treba svaki dio posebno istestirati.
S 100mw fatshark sam imao 550m na zemlji ( Immersion antenne), no i s stapnim je bilo vise nego nogometno igraliste.
Nažalost nikog u blizini nemam da pomogne po tom pitanju.
Sjecam se da sam na ravnici testirao, sa Rx u ruci islo je 1km uz mali snijeg, 600m perfektna slika.
Ali cim je na letjelici i letjelica se priblizi nekom objektu puca i na 50m.
I drugi su imali probleme sa ovom opremom ali nisam nasao neko rjesenje.
Prijavljivali su da npr. na 50m izgube video skroz i onda kada nastave da se odaljavaju slika se opet vrati.
Totalno nelogicno.
Da ne umećem citate evo par iskustava...
Prvo treba provjeriti antene da li su iste polarizacije (ima rhcp i lhcp kada su u pitanju clower antene)razlika u polarizaciji unosi gubitak u link od 20db što je 100 puta.............
Nakon toga provjeriti položaj antene na letjelici i udaljiti je max od svega,jer na toj freq utjecaj okoline na dijagram zračenja je velik......
Ako se može provjeriti izlaznu snagu prijemnika i napajanje istoga.
Ja osobno letim s boscam 200mw (izmjereno 180mw) i imam oko 1.5km bez problema.
Za stabilan link je potrebno imati jako dobar(osjetljiv i selektivan) prijemnik i dobro podešenu antenu.
Najbolje pojačalo je dobra antena i kod sastavljanja set-up-a treba paziti da ima što manji broj konektora i da je kabl na prijemnoj strani što kraći...
Prilagođenost antene na određenu freq. se može malo poboljšati tako da probaš sve kanale i izabereš koji najbolje radi...
Antene su one sa HobbyKinga što dođu u setu tako da je polarizacija ista..
Prijemnik je RC305.
Antene su poprilicno jeftine pa vjerujem da je tolerancija dosta velika.
Ali opet ne razumijem zašto bi veza pukla na 50m na CH2, a na CH8 ne puca.
Kablovi su kratki, nema nikakvih prelaza osim glavnih konektora.
Dosta je iritantno, ako letim blizu objekata veza u potpunosti pukne na svim kanalima osim na CH8. Ali opet CH8 nema vecu domet od 400m.
Dosta je specifican ovaj moj slucaj, ni sam ne znam sta dalje probati.
Antene su postavljenje ovako:
(http://s993.photobucket.com/user/renno007/media/IMG_0221_zpsb2ec0265.jpg.html)
(http://s993.photobucket.com/user/renno007/media/IMG_0222_zps1ad02d2e.jpg.html)
Ja sam imao s jednim boscamom od 200mw problem tako što po shemi dip prekidača kanali nisu bili postavljeni po redu.
Probaj se igrati s raznim kombinacijama prekidača meni je pomoglo.Niti sada mi po dip prekidačima nije isti kanal na rx i tx ali radi odlično. :)
Zaboravih.....antena na multiju nije baš u dobrom položaju treba je malo udaljiti od karbonske noge.
Tacno, upute nisu ispravne.
Ali dovoljno je znati koja pozicija je ukljuceno a koja iskljuceno i onda samo za prva tri prekidaca dodjelim vrijednosti
- Prekidac 1 - vrijednost 1 (2ˇ0)
- Predicac 2 - vrijednost 2 (2ˇ1)
- Predicac 3 - vrijednost 4 (2ˇ2)
Prekidac 4 nema funkciju...
Onda broj kanala odgovara zbiru cifara + 1.
npr. Prekidac 1 i Prekidac 2 su ukljuceni, to znaci 1+2 = 3 i doda se još 1 što znaci da se radi o CH4.
Ne znam gdje da antenu postavim a da bude odaljena od karonske šipke?
Signal ti ne prolazi kroz carbon, nakosi na stranu tako da u polozajima u kojima letis imas LOS do prijemnika.
Mozes staviti i na krak.
Tu treba malo isprobavati dok ne nadjes polozaj koji ti stima.
Preporucam bolje antene od ovih sto imas.
min
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_49_97&products_id=1539 (http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_49_97&products_id=1539)
ima ih i na HK
Mozda ove sto imas valjalju ali bez probanja na drugom prijemniku nemas potvrdu.
Da razumijem da kada se zarotiram u desno za 90 stepeni da antena nije najbolje vidljiva receiveru. Ali meni puca veza i kad je antena LOS.
Maloprije probao CH5, ali smetnje nenormalne kada upalim stanicu.
Pošto mi je receiver montiran na displej koji je na stanici, antena FPV prijemnika je blizu Tx-a stanice.
Vjerujem da se tu prave poprilcne interferencije. Šta mislite da prekrijem prijemnik od FPV-a sa alu folijom?
2.4 generalno ne smeta 5.8,
provjeri napajanje predajnika, da li je filtrirano, za dalju dijagnostiku gotovo svakako trebas provjeriti komponente pojedinacno,
ako mislis da stanica smeta udalji stanicu od prijemnika za probu.
Kako napajaš tx?Ako je s switching bec može biti problema.Idi direktno s 3s batke.
Evo jedna slika okte Maki ima još par sitnica pa sam spreman za testni let...
Prvo puštanje struje...još malo šminke...........
Treba još malo prešemirati i urediti ali to nakon prvih letova.....
Ukupna težina sada je 1524 grama...
Bas mi se svidja,
lampice u pravoj boji.
1.5 kg je super lako za octu.
Moj slavonac quad je isto toliko ako ne i tezi.
Ocekivanja su sve veca, ima da leti ko zmaj.
I Rx i Tx napajam direktno sa 3S.
Prvi let okte...radi odlično Maki sve si podesio kako treba.....
Dvije batke 4s 2650mah 20c turnigy oko 15 min laganoga leta bez tereta.
Ukupna težina 2200grama....
Evo par slika.....
I kako ti se ćini letjeti octu? Kakva je stabilnost na vjetru, dali je tek nešto malo manja nego na X8 ili osjetno?
Stabilnija od hexe i quada i to dosta,nije neki vjetar (cca 20-25km/h) ali kada usporedim s y6 i x8 s istim setupom ipak nije bolja.
Doduše još nije gotovo testiranje, podešavanje,ide još težine, pa veće batke tako da ču vidjeti.
Gabaritna je dosta u odnosu na x8 a pogotovo y6.
Ovih dana montiram noge te av130 s cx730-vidjet čemo...
Simulirao sam 1200 grama tereta i vozio 7min na dvije batke 2650mah..(ukupna težina bila 3350 grama)
Odlicno.
Bit ce to jos stabilnije, malo se dobije na gainovima, malo jos s teretom...
Ukupni potisak je strava i to cudo cupa, moze ponjeti tereta.
Dok stane na zadnje sjediste nije pre veliko.
Nema koaxijalne gubitke a ima redudanciju sto je veliki plus.
Dok je ovako lagan treba ga probati s 2-3 kg baterija, istina po mogucnosti novih i boljih,
stare i istrosen daju krivu informaciju.
Zanimljiva grdosija, sa tim motorima mozes dignuti u zrak čuda tereta ;D
Tajno oruzje za nove rekorde. :)
jučer smo i mi isprobali na tonijevoj Y6 jednu helical za 19$ s glb,
ali jasno, nije aurora bacala koliko i antena :)
ajde kad već imate dvije stavite jednu na model na servo pa onda u letu na prekidač stanice antena gleda ili naprijed ili nazad, ovisno jel model ide u daljinu ili nazad doma,
tako je domet puuuuuno veći (433 link RC obavezan jasno :) )
inače pohvale za octu, nema ih puno kod nas,
a gle i vani koje su cijene polovnih 9 somova € (servo gimbal!) :o
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/442745-Luxus-Octocopter-mit-Mikrocopter-2x-Sender-und-vieles-mehr (http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/442745-Luxus-Octocopter-mit-Mikrocopter-2x-Sender-und-vieles-mehr)
Već je u izradi jedna od 3 zavoja za letjelicu i 7 zavoja za prijemnu stranu. :)
Neću koristiti servo nego dvije antene stekirane s wilkinsovim hibridom a plan je i bazuka za 4/1 koju sam napravio i testiranja su u tijeku.....
Osobno mi telekomanda na 433 baš i nije sjela (ne kažem da nije dobra) ali pokušaću ipak s boljim antenama za frsky na modulu i boosterom od 500mw na 2.4ghz.
http://www.youtube.com/watch?v=W3eZlsl1ErA (http://www.youtube.com/watch?v=W3eZlsl1ErA)
Kratki snimak prvoga leta.
http://www.youtube.com/watch?v=ppRw_8u3iAE (http://www.youtube.com/watch?v=ppRw_8u3iAE)
Kratki test s 4 batke 4s 2650mah 20c u pogonu uz koristan teret 1400 grama (av130+cx730+osd+tx 200mw) flight time bio 12,30 minuta.
Obzirom da je planirano stroj voziti na 2 batke 4s 8000mah 30c zadovoljan sam ;D
Sutra test drugih propova.....
u pa to su vec dobri rezultati ipak je gore dobar teret bravo majstore ;D
Racunaj 30% bolje sa zippy 2 x 5000, tako je na kockici 30 min naspram 40 min,
2 x 8000 to je 60% vise struje, 30% bolje baterije, 50% teze baterije ali ne i letjelica,
ne mogu procjeniti tocno ali racunaj blizu 18-20 min.
Bas me zanima kada dodju nove baterije koliko su mi blizu procjene.
@Marko , ''VITEŽE TAMNE STRANE'' , Tvoje procjene su uvijek točne ;)...Veliki pozdrav Tebi i ''D'', iz Splita. :)
Hvala kolega i javite se za letenje uz pice a moze past i marenda ;D
A majke ti, kolika strojčina u zraku, Mario u ovome mozes voziti pravoga Klingonca ;D
A majke ti, kolika strojčina u zraku, Mario u ovome mozes voziti pravoga Klingonca ; D
Šokre...radi se....
Hvala Remote.
Nove baterije stizu uskoro tako da ce biti dosta testiranja.
Stižem za viken po moj dio :)
A vi slavonci , kad navalite na HK, nakon vas mjesec dana BACKORDER :D :D
http://www.youtube.com/watch?v=XKVUQxgW5as (http://www.youtube.com/watch?v=XKVUQxgW5as)
$ batke od 4s 2650mah 20c oko 21 minutu laganice s oktom.
http://www.youtube.com/watch?v=pMCqiUGRgT4 (http://www.youtube.com/watch?v=pMCqiUGRgT4)
cx730 sam pričvrstio diraktno na platu za baterije s dvije vezice. :)
Između kamere i plate nema ništa,htio sam vidjeti koliko vibracija proizvodi.
Skoro 8 minuta leta s dvije batke 4s 2650mah 20c na alarm 3.5v po čeliji.
Kako su batke lošije kada se oglasi prva čelija na 3.5v druge su pravilu oko 3,55-3,6v ili 14.2v ukupno.
Obzirom da je bez gimbala interesantno je vidjeti kako radi stedy shoot na sony cx730....
ideš đurđa ;D pegla mala samo tako a sta ce tek bit s gimbalom :D :D :D :D
Svaki dan gledam projekt i divim se.
Jos nogare i to je to.
Nikako da dodjes po svoju hrpicu ( tvoja je najveca), sve sreca sto konektor ne stima pa ne koristim jos.
Ujedno sam izvagao baterije i HK laze kao veliki o tezinama, zanimljivo kaze da su teze !?
20c priblizno, ostale ni blizu.
8000 sluzbeno 846g
5000 30c sluzbeno 526g
http://www.youtube.com/watch?v=fr0fa3fz7Hs (http://www.youtube.com/watch?v=fr0fa3fz7Hs)
Isti test kao i video prije, samo sam letio s 4 batke 4s 2650mah 20c 13 minuta leta do alarma 3.6v po čeliji....
U orginalu video izgleda puno bolje... :)
Stižem Maki po batke čim sastavim nešto za podešavanje pa da usput poletimo.... ;D
lucica strozanac (http://www.youtube.com/watch?v=sB2rT0vrCxU#ws)
testiranja se nastavljaju i na moru ;D x8 mini - sd team
Uf brale....jako lipo...
Posebno mi je lip dio s zalaskom sunca 8)
Imamo najlipšu zemlju na svitu......
Sutra je moj red za video s oktom, idem malo u polje ako bude sunca ;D
Odlicno duebas!
Javi se kad budes u letu opet, da navratim sa svojim phantonom...
@4tm
Kad krenem put Iloka najavim se za let u polju ;D
Hvala Duje ,sad sam tek vidija Strožanac....lipo , lipo , nisam dugo bija i vratija si mi uspomene :)
Lijepo Duje,
ako dobro vidim na ovoj fotki uskoro će biti riješeni i sitni nedostaci na malome dvoosnom Zenu. ;)
u jedva cekam da dode mali zenic s 3 osi to ce bit zanimljiv stroj ;D
@4tm
Čekam prika, imat češ šta za probati... :)
To te ja pitam......kupujem čim izađe da se malo testira s tri osi..... ;D
@4tm
Ima vec neki kit za uzet http://tppacks.com/store/index.php?route=product/product&path=60&product_id=60 (http://tppacks.com/store/index.php?route=product/product&path=60&product_id=60)
a ovdje je tema o istom http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?s=f968f919203d598934ff892acf860cd1&t=2065833 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?s=f968f919203d598934ff892acf860cd1&t=2065833)
btw cut cemo se za distancere jer vidim da imas na octi dugaceke takvi ce i meni trebat javim ti kad vidim koliko komada te koje dimenzije trebam
kada budes trebao distancere javi.... :)
Kockica s
15000 4s mah 3 x 5000 4s
10000 4s 2 x 5000
8000 4s
uz malo duze distancere
islo bi i 20000 mah - 24000 ali ima vremena za tolika pretjerivanja
15900 4s 6 x 2650 mi je za sada rekord na Slavoncu
a ovo je strasno spoija si se na hidroelektranu :D :D :D
Kad odes u zrak, stignes rucak obaviti, jos malo letjeti pa ici spustiti zvijer dolje. Svaka cast.
Batke izgledaju odlično....
http://www.youtube.com/watch?v=4YP1dppN_Ao (http://www.youtube.com/watch?v=4YP1dppN_Ao)
Kratki video leta od danas, cx730 direktno na platu od batki pričvrščena s vezicom,s 4 batke 4s od 2650 20c laganoga leta bio u zraku 16.30min...
Bas ga letis na milimetar,
jako precizna letjelica.
Flight time s teskom kamerom odlican.
splite moj (http://www.youtube.com/watch?v=d7aG4iBlpYE#ws)
Ovo je samo kratak film o Splitu, nastavak slijedi! ;D
Dobar brale dobar..... :)
Radi stroj, vidim odlično......
NICE ;D ;D
A Duje moj ,ne moreš falit....kratko i jasno... :-* :-* :-* Fala lipa... ;)
Evo kako sam poprilicno rjesio sve probleme:
(http://s993.photobucket.com/user/renno007/media/IMG_0254_zps45473fbe.jpg.html)
(http://s993.photobucket.com/user/renno007/media/IMG_0255_zps40fa97c1.jpg.html)
(http://s993.photobucket.com/user/renno007/media/IMG_0256_zps08a1c157.jpg.html)
Prebacen Rx sa displeja skroz na cosak sun shielda, stavljena alu folija iza Tx modula, preko zadnje strane monitora, umotani kablovi, postavljena folija ispod sun shielda i jos dodatno sam Rx umotan u alu foliju.
Danas rađen test na 600m, sve je prošlo bez problema.
Zanimljivo riješenje......bitno da radi
A Duje moj ,ne moreš falit....kratko i jasno... Fala lipa...
a javite se pa da odemo skupa nesto poist popit a i snimat malo :)
vrhunski snimljeno
http://www.youtube.com/watch?v=Bp_B5GRW8zE (http://www.youtube.com/watch?v=Bp_B5GRW8zE)
Kada može duebas snimit moj Split eto i ja snimio moj Cerić :) :)
A jeste razbacali sa snimkama ;D
Leti se :)
testira se okta na 2x8000mah 30c :)
Koliko može s 2 te baterije?
Ona hexa koju sam pravio je mogla s 3 iste takve baterije 32min hovera ali troši dosta više u hoveru nego u laganom letu, imaju te baterije soka, još samo da se malo masa reducira (baterija i pojedinih dijelova) i standardno dizajnirani strojevi će moći cca sat vremena :)
Nemogu nigdje vidjeti koji su propeleri na octi?
Batkama je prvi let,inače Maki ih je kupio za svoj LF quad kockicu...
Večeras smo išli malo preko 28minuta i moglo je još ali obzirom da su batke nove,pojedine čelije nisu skroz formirane pa smo stali malo ranije....
Na okti su trenutačno rctimer 10x4.5 propovi ali ide gore graupner ili dji kada sve istestiram :)
Sada imamo hrpu batki od 4s 5000mah 20 i 30c pa ću probati s 4komada(20000mah ;D)
Tajmer na stanici mi je podešen na 10min+-18min=28min
Živio Mario , sviđa mi se ovaj Tvoj ''CRANE DESIGN''..... i pitanje:Je li plaćaš manekena Makija za ove noćne testove batki ?.... :D ;D..Pozdrav obojici fm Split.
Fasciniran sam.
Maki je timski igrač :) bog će nam platit :)
Danas napravio test s mojim y6 na 4s 5000mah 30c.
Vrlo aktivno letio 21 minutu uz dobar vjetar do alarma,javim koliko napucam u batke nazad.
Zadovoljan sam s flight time,,,,,za sada....
Kasnije test 4s 5000mah 20c 2 komada.......
Dulji distanceri za jos vise baterija, nije da stvarno treba vise ali ...
Stanu 4 x 5000 4s.
Stanu sada i 3 x 8000 4s ali nemam trece.
No 1-1.2 kg baterija ima smisla nakon toga motori izlaze iz ekonomicnog rezima i dobici su nikakvi.
Vise o testiranju kasnije.
Punjenje 8000 traje i traje,
preko 160 min s 3.2 A.
Stanu 4 x 5000 4s.
Da, do određene točke se dobiva autonomija dodavanjem baterija tj. kapaciteta, onda jedan dio krivulje je gotovo zanemariv dobitak, zatim slijedi nazadovanje - ali to je več režim rada motora gdje će se vjerovatno i pregrijat nešto.
Do 1,2kg ako želiš vrhunske performanse i autonomiju ti je i dalje najbolja ova:
http://www.gensace.de/gens-ace-16000mah-14-8v-15-30c-4s1p-lipo-battery-pack.html (http://www.gensace.de/gens-ace-16000mah-14-8v-15-30c-4s1p-lipo-battery-pack.html)
@francy jos trazim sponzora za gensace 16000, ta bi mi skroz stimala
moze i sponzor za 1 kg panasonic i to mi isto stima
No tesko je i posuditi takvu bateriju samo za probu, ni 8000, 10000 i sl nema u blizini,
da ne govorim da i proizvodjac ne daje tocne podatke za tezinu.
2 x 5000 test od 40 min aktivnog FPV je omogucio Duje i zahvaljuljuci dobrim rezultatima smo kupili jos takvih.
sto se tice izdrzljivosti sve je izdrzalo 2 x 8000 4s preko 1.5 kg baterija, vjetar je dodatno odmagao.
Nakon 21minute aktivnoga leta upucao u batke 9000mah..... ;D
Baš gledam GENS ACE.de stranicu. Da li je tko kupovao od njih. Koliko brzo dolaze baterije ( piše 2-3 dana ? ).
Ja sam naručio, za HR ide DPD-om, prilikom narudžbe ne obračunava se porez (njihov) nego kad uđe u HR obračunava se od te zemlje, dakle bez obzira što smo u EU, 2-3 dana je Njemačka ili Austirja, evo kod mene nakon što sam naručio trebalo im je 3 dana da spakiraju i pošalju, zatim 5 dana da se dovuče do ZG i tu sad stoji 1 dan, vjerovatno nastavak slijedi slijedeči tjedan.
Hvala za "maneken" odmah se osjecam vitkije.
Odem nesto provjeriti na ReadymadeRC a oni jos vrte ponekad moj video, definitivno jedna od najboljih trgovina za FPV opremu.
http://www.youtube.com/watch?v=W_qBOZvpluI (http://www.youtube.com/watch?v=W_qBOZvpluI)
Molim Te javi koliko te na kraju sve košta.. :(
Ja osobno baš i ne preferiram gensice jer su mi malo preskupe za igru. :)
I s ostalima dobijam dobre rezultate tako da ću ostati na njima.
Do sada za strojeve ispod 3kg ukupne težine na 4s zipy 5000 mah 20c i 30c po meni best buy.....
Testiranje od petka navecer.
Octa super stabilna.
http://www.youtube.com/watch?v=M_TXCcVJHdU (http://www.youtube.com/watch?v=M_TXCcVJHdU)
Uspoređujem najbliže što sam našao
http://www.gensace.de/lipo-battery/multi-rotor-helis-lipo/gens-ace-2700mah-11-1v-25c-3s1p-lipo-battery-pack-with-xt60-plug-for-dji-phantom.html (http://www.gensace.de/lipo-battery/multi-rotor-helis-lipo/gens-ace-2700mah-11-1v-25c-3s1p-lipo-battery-pack-with-xt60-plug-for-dji-phantom.html)
33,88 USD ( 24,36 EUR) - 185 knhttps://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29267__ZIPPY_Flightmax_2650mAh_3S1P_20C_UK_Warehouse_.html (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29267__ZIPPY_Flightmax_2650mAh_3S1P_20C_UK_Warehouse_.html)
14,64 USD - 80 knStvarno cijena GENSACE je previše skuplja. Ali težina je manja 212/195 u odnosu na ZIPPY
Treba skontat poštarinu i ostala beriva lijepoj njihovoj..
Najevidentnija razlika je što kad letiš sa zippy-em jedno 10-15min i ima još fore bar za 7-8min još i onda ga kreneš stiskat po gasu odmah upadne u alarm, dok kod gensica - prožvaču tu potrošnju za doručak i ispljunu van sve na motore, također potvrđeno je da gensice mnogo manje blesiraju kompas. Ja nikad sa ovim ostalim baterijama nisam bio zadovoljan (loša sreča očito) ili jedna čelija uvijek počme dosta ronit prije nego ostale, a najčešče balansiranost čelija katastrofa - pa onda svako punjenje s balansiranjem čelija traje cijelu vječnost. Kod gensica ako ih ne praznite jako duboko balansiranje je dovoljno radit svakih 10 punjenja - nema jednostavno potrebe - čelije su jednostavno dobro uparene. Cijena je jedini minus, ali ima i daleko skupljih baterija (maxamps) a ne rade toliko bolje od gensica toliko koliko su skuplje, htio sam probat i hyperion ali to je nemoguča misija za nabavit, uvijek odmah planu.
Tu sam ih kupovao još prije par godina za edf-ove.
http://www.aircraft-world.com/shopdisplaycategories.asp?id=119&cat=battery+%2D+Li%2DPo+%2D+Aircraft+Packs (http://www.aircraft-world.com/shopdisplaycategories.asp?id=119&cat=battery+%2D+Li%2DPo+%2D+Aircraft+Packs)
I kakve su se pokazale u odnosu na ostale?
Mogu samo reći da su vrijedile tog novca. Odlično su držale voltažu i trpjele brza punjenja. Bile su popularne i kod helikopteraša.
Hyperionke vrijede svakog centa... i u tom smislu su jeftinije od bilo kojeg branda sa HK (osim Polyquest).
To je ozbiljan proizvod i ja ne shvaćam kako one stare 5 godina imaju bolja svojstva od batki sa HK bilo novih ili starijih istog kapaciteta: evo primjer: hyperion 2S1100mAh 35 C stare 5 godina = 10 do 11 miliohma IR; Rhino 2S1050mAh 40 C stare 3 god = 15-16 miliohma IR. To je tako za sve koje imam.
E, da, mogu se nabaviti i ovdje: windrider.com.hk
Naravno da ima boljih batki od zipica i turnigy.......Po svim karakteristikama je gensica bolja od spomenutih......ali ja osobno kada letim letim gotovo isto a za puno manje novaca.
Baš zato sam i stavio podatak da sam u 2 batke od 5000mah 30c upucao 9007mah a na okti od 2 batke 8000mah 30c upucali 14900mah....što znači da smo napunili preporučenih 80% ukupnoga kapaciteta...
Turnigy batke 4s 2650mah 20c koje koštaju oko 20dolara,letim u paru na y6 i do sada imaju preko 250 ciklusa svaka poslije leta upucam u njih oko 2100mah što je za njihovu cijenu mali pad....
Opaa...koliko vidim radi antena ok...
Mislim da to može još dosta dalje...
Antenna je vrhunska, slika do 4 km bez i najmanjih naznaka slabljenja,
sirina snopa prihvatljiva, tj nisam izgubio sliku a isao sam dosta lijevo i desno.
Sada naravno trebam tvoju antennu i na odasiljacu, to bi dodalo jos koji km.
Mene odusevljava sta se moze s 5.8 uz tvoju pomoc,
od prvobitnih 700-800m do preko 4km uz tvoju pomoc i jos ni blizu krajnjih granica.
ne vidim načina da se pošalje baterija od 16ooo...ne šalju tak velike...tako je meni rečeno
http://www.youtube.com/watch?v=9lMKWCQEcn0 (http://www.youtube.com/watch?v=9lMKWCQEcn0)
Jučer uz jak vjetar snimio par kadrova plesnog studia zumba iz Vk.
Na početku videa oko 5 sek. vidi se na nogavici djevojke u crnim hlačama koliko je derao.....
Kada izađe treća os za feiyu i za zenmusa oma uzimam...
Ima sa 7 zavoja još prostora za dalje..... :)
Vrhunski video, mrak snimljen i slozen , Mario legendo ;D ;D
Y6 ide po vjetru da je milina.
Ovaj vikend je bilo vise testiranja pa malo jedni rezultati pa malo drugi. :)
Zippy 8000 4s su se pokazale vrhunske,
iskoristivo 7500 bez pada napona ispod 14v.
Iako sam postavio novi osobni flight time record 43 min 2 x 8000 su malkicu pre teske,
no s jednom ide 33 minute hovera.
http://www.youtube.com/watch?v=Qv94KZSv_3s (http://www.youtube.com/watch?v=Qv94KZSv_3s)
Bravo Marko.
Koliko si poletno težak s jednom 8A Zippy?
Bravo Marko.
Hvala Toni.
Zippy je 760 g a quad istina nisam ponovo vagao jer je nezgodan za staviti na vagu ali je nekih 1.4 kg,
znaci oko 2 kg to je oko onih 500 g po motoru sto mu pase, mogu jos malo a da ostane potrosnja 3-4A nakon 4A potisak i potrosnja vise nisu u dobrom omjeru.
Zanimljivo da i s 2 x 5000 20c 930g potrosnja ostane u tom rasponu.
Ostaje mi jos probati 2 x 5000 30c gdje su baterije zericu teze ali bi mogle drzati vislji napon i tako smanjiti A na duze vrijeme.
No vremena od 40-50 min su neke realne vrijednosti, mozda malo preko 50 u nekim boljim uvjetima,
vjetar udari pa potrosnja skoci i tu ode dosta.
No meni je puno vaznije da moze letjeti i po jakom vjetru ali jucer je bio pre jak vjetar i nije bas podnosio s lakocom, ali je prezivio. :)
Uplodao se i record.
Koliko ja znam to je trenutno multi koji je otisao najdalje i vratio se na 5.8 Ghz.
http://www.youtube.com/watch?v=vLc_6rH-L5U (http://www.youtube.com/watch?v=vLc_6rH-L5U)
Moram sada naci listu koja prati i takve rekorde vezane uz fq.
Nije loše Maki.... :) idemo dalje........
33.35minuta s oktom danas na 4 batke 4s 5000mah30c...
Rasturate na sve strane ;)
Može se i na bauštelu ponijeti copter pa malo u pauzi s grubim prstima provozat :D
http://www.youtube.com/watch?v=LwBFR6ovrKQ (http://www.youtube.com/watch?v=LwBFR6ovrKQ)
Dobar za ispuhivanje dvorišta....moram probati kod kuće... :)
Probaj, octa bi trebala još i bolje pomesti :)
Maki - ovo je ozbiljan rezultat, samo naprijed
maki ti si kralj visine i daljine :)
Hvala ,
bio je jak vjetar za vikend, uz malo bolje vrijeme mislim da ima za jos 1 km na 5.8,
malo sam premjestao antenu da se latice bolje poklope, stalno trazim neki dobar kompromis polozaja,
u letu je quad pod nagibom i odmah antena drugacije odasilje,
prvi lijepi vikend idem jos dalje,
ako dodje 4tm on je najbolji spoter i nisandjija na anteni onda moze sve jos dalje.
Na videu se dobro vidi kako potrosnja skoci 3x na udar vjetra i kako stoji koso a ide ravno.
Stižem Maki, treba proči tih 5km pa da možemo probati druge antene....
Kad letite? Možda bi naletio pa da isprobamo zajedno još nešto od opreme.
omis (http://www.youtube.com/watch?v=438UfGwerN0#ws)
evo malo se letilo i kod omisa, testiranja se nastavljaju vjetar je bio na refule 12-13 knots,
pozdrav prijatelju robiju koji je bio s svojim dji phantomom ;D
Bravo Duje ;) :)
Duje odlicna snimka, ocemo i danas letit?
Sent from my HTC One using Tapatalk 2
obavezno ;D
Lipo brale - odkada znan za sebe tu provodim ljetne praznike..... :) :)
Mario,to je odlično ,jer kada dođeš ove godine ,javi se pa te ''bumo'' posjetili..... ;)
Vjerojatno vrlo uskoro... :)
http://www.youtube.com/watch?v=aVv2OEBfRsI (http://www.youtube.com/watch?v=aVv2OEBfRsI)
Lagano iznad umjetnoga jezera Banja.... :)
Jutro!
Evo i jucerasnji let sa X8 mini, pilot moja malenkost...
Gazda je skupio hrabrosti predati stanicu u moje ruke :D
@duebas
tvoj sam dio leta izbacio jer je taman pisma zavrsavala :P
NLO ti je vrhunski!
X8 mini (http://www.youtube.com/watch?v=KW1IzfyE3F8)
I mi u Đakovu smo malo letjeli, sjeckali i mixali, samo nikako da dovatim taj aftereffects :)
http://www.youtube.com/watch?v=2CBicimJebY (http://www.youtube.com/watch?v=2CBicimJebY)
uf 37A max struja.....bome može on povući...
http://www.youtube.com/watch?v=R2fGffaA6AU (http://www.youtube.com/watch?v=R2fGffaA6AU)
Gotov zumba spot, zračnoga ima samo na početku ali zanimljivo za pogledati.....
Hm steta ubacili samo jednu scenu tvog leta, po meni monoton spot, sve iz jedne perspektive slozeno , a mogao je ubaciti super snimke tvog preleta, ali dobro, prodje i ovako, ova 92-ka spasava stvar, nice ;D ;D
Danas mi se cinio pre jak vjetar za quada pa sam odlucio opet malo XL,
no i ovaj vjetar je bio pre slab da smeta XL.
Bilo je i par kapi kise.
Spucao sve baterije sto sam ponio.
Zagi XL u akciji
http://www.youtube.com/watch?v=q5yke4R7oHM (http://www.youtube.com/watch?v=q5yke4R7oHM)
Marko , stare ljubavi (XL) , teško umiru...... 8)
Taj model se ne moze dotuci,
malo sam ga silio da vidim da li je jos dovoljno cvrst za FPV opremu,
iduci vikend mislim da ide gore vtx i ponovo malo FPV akrobacija.
Evo novi projekt je u tijeku. ;DPrijatelj Dražen je malo optimirao i dizajnirao s nosačima motora na novoj letjelici.... :)
Dosta lakše od karbona, vidjet ćemo kako će se ponašati na stroju kada ga poletimo. :)
Inače je Dražen stari modelar pa se ponovo zainteresirao.
SD team ide dalje...
Koliko si svrdala-glodala skršio za ovo? :(
Mario i Dražene ,ova filigranska izvedba (Crane Design) je za svaku pohvalu.... 8)
@Igore ,svrdla je relativno lako nabaviti... ;)
Nisam još ni jedno ali se nadam da hoću. ;D
Još se razvija osnovni koncept ali to je otprilike smjer...
Evo još par slika...primjeri dok se ne odlučimo za konačni izgled plata...
Evo ih!
http://www.ebay.com/itm/6mm-Carbide-Endmill-for-Aluminum-Finishing-3F-0-5mm-rad/130896495784?hash=item1e7a0a04a8 (http://www.ebay.com/itm/6mm-Carbide-Endmill-for-Aluminum-Finishing-3F-0-5mm-rad/130896495784?hash=item1e7a0a04a8)
http://www.ebay.com/itm/5-Pcs-2-5mm-3-Flutes-Solid-Carbide-Endmill-High-Performance-For-Aluminum-/221321546137?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3387cac999 (http://www.ebay.com/itm/5-Pcs-2-5mm-3-Flutes-Solid-Carbide-Endmill-High-Performance-For-Aluminum-/221321546137?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3387cac999)
http://www.ebay.com/itm/10X-1-5mm-Carbide-PCB-End-Mill-Printed-circuit-board-drill-Tungsten-Steel-bit-/201015682572?pt=AU_HardwareParts&hash=item2ecd77e60c (http://www.ebay.com/itm/10X-1-5mm-Carbide-PCB-End-Mill-Printed-circuit-board-drill-Tungsten-Steel-bit-/201015682572?pt=AU_HardwareParts&hash=item2ecd77e60c)
Vrlo zanimljiv koncept, napeto pratim razvoj sljedeće letjelice
Bravo Mario! Ovo izgleda hebeno. Moglo bi to u serijsku proizvodnju skoro ;)
A od kojeg je to materijala?aluminij ili plastika ili karbon?pa koliko treba CNCu da to sve izreže?
Cijev je al 20x20x280mm ovakva kao na slici ima manje od 30 grama.......
Ako je cnc stroj dobar i ako je sve dobro optimirano, ide to relativno brzo.
Imam sreću da je Dražen tip koji inače u industriji radi optimizaciju proizvodnje u strojnoj obradi :) puno sam naučio od njega i Rene...
Cilj mi je napraviti dobru,čvrstu i laganu ruku za motore.
Trenutačno se krečem igrati s eloksiranjem aluminija,ima još dosta posla i moram naučiti tehnologiju ali polako nigdje ne žurim.... ;D
Iduci kontroler za testiranje,
Vector Flight Controller
trebao bi podrzavati i tricopter.
Glavna prednost vrhunski OSD integriran, te neke novine kojima ne mogu odoljeti
programirana upozorenja, boje, audio alarmi...
Znaci da javi kada RSSI padne, kada je voltaza ispod neke razine, potrosio sam mah vise od pola...
Trenutno je pre order ( ponegdje i na akciji) izlazi uskoro.
Uf izgleda kao dobra pila Maki, na koju letjelicu ide to čudo ... :)
Prva testiranja na Slavoncu koji se pokazao idealna platforma za experimentiranje,
do sada je gore bio KK2, naza light, APM, a da ne spominjem broj prijemnika,baterija i velicina elisa.
Kasnije ako buduci tri copter prodje testiranja na KK2, to je kontroler s kojim najbolje ocjenim frejm i letjelicu,
isao bi FPV i Vector na tri copter i to bi bilo mogla biti zanimljiva kombinacija, brzo, okretno, a opet moze poletjeti i sletjeti na mjestu.
Ako bude problema na rotorima ipak je to jos novo i Eagle do sada nije imao FC za rotore, stavim na avion,
prvo test na Zagi XL to je pandan Slavoncu za avione a onda pravim FPV avion krizanac XL i Ivora da dobijem veci trup za opremu a ostanu dobra letna svojstva za FPV od XL.
Evo je ST ekipa letila malo ;D
Krilo Jesenice x8 mini (http://www.youtube.com/watch?v=hbpAk4SQnHQ)
Lip uradak. Samo naprid. :)
FPV antene me pocele sve vise zanimati,
pa stalno gnjavim 4tm da mi pojasni,
nakon osnovnih stvari brzo se zakomplicira.
Naisao na zanimljivu knjigu
Circularly Polarized Antennas
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-111837441X.html (http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-111837441X.html)
Sada cu imati jos vise pitanja. :-)
Bez znanja ovoga, samo ćeš gubiti letjelice, kad si već počeo s daljinama :)
Dodatno znanje ne skodi, vise da zadovoljim vlastitu znatizelju.
Neki gledaju samo vremensku prognozu prije vikend leta ja uvijek pogledam i ovu. ( slika u prilogu)
Sto se tice rekorda pisao sam ImmersionuRC, pitao na Rcgroups i FPVlab i koliko vecina zna niti jedan rotor nije otisao dalje i vratio se na 5.8 ghz.
Na 5.8 su ljudi postizali 18 i vise km ali na avionu.
No na rotoru rekord je nas ( dok me ne demantiraju), cak i da ima koji dalje u vrhu smo po rezultatu. :-)
Naravno sponzora nema tako da neki rezultati koji su sigurno moguci bivaju odgodjeni dok se ne skupi.
Sponzor ti je supruga koja sve to trpi.... :D
Samo neka ostane tako, jer nam trebaju tvoja iskustva s opremom i letenjem :)
prošlu sam subotu fulao, ali mislim da ovu neču.... :)
Idemo probati dalje... ;D
Molim Izvješće o novom rekordu i hekolitrima ispijene pife u znak uspjeha!
O videu ne trebam niti da govorim. Proizođač antena, očisti garažu ( podrum ) za nove narudžbe iz "belog" sveta...
Majstor za signal dosao,
record pao.
5.58 kn na 5.8 Ghz s multi rotorom
na svijetu niti jedan rotor nije otisao dalje i vratio se na 5.8.
Ostalo struje na bacanje ni pola potroseno.
o jebes mi sve stvarno ste ludaci ;D svaka vam cast na rekordu uzivajte u ljepom danu ekipa sd tema :D
Poslije smo sprasili porciju cevapa i uz Pivo smazali kao od sale.
Ovo je slikica koliko smo jos letjeli nakon rekorda dodatnih 15 min.
Ajme Marko ovo je vrhunac, nemogu vjerovat da se tako dogurali, svaka cast 8) 8)
Ma mozemo mi i po dvije porcije cevapa svaki ali moram ostaviti prostora za veceru. ;)
Ubili ste u pojam mnoge koji su natukli skupu opremu i popušili... :'(
Možda Vas Slovenska pošta zaposli za prenošenje ekspres pisama :D
Bijah uslikan :)
Kraj križa najbolji signal :D
Kriz je spojen na immersion od 2 wata, signal extender ;D
Zrakomlat ;)
Pila mi izgleda slično kao u jednog moga prijatelja :)
Moguce :)
Dio videa, to je pripremljeno za FPV prilog za ImmersionRC.
http://www.youtube.com/watch?v=3sLOezgRfEQ (http://www.youtube.com/watch?v=3sLOezgRfEQ)
Jel ti to zablokao mjerač potrošnje struje? :D
Ja volim s velikom dozom rezerve,
da nije 4tm ja bi vec na 5 km okrenuo pa iduci put vise.
Cim se ugledao Cret nisam zelio preko naseljenog,
iduci put zakrecem heading za 20 stupnjeva pa cu imati jos 1-2 km cisto.
No planiram par mjerenja prije toga,
do sada mi je distance prevezeni max cca 14 km, moram malo se igrati kojom brzinom letjeti
da vidim koliko je moguce.
U bit vozati se naokolo 2-3 km pa opet pa opet .....
Sta se vozi za opustanje i zabavu,
rotori za sada jos nemaju Fritz pilota.
Varadero je zasluzan za snimak.
http://www.youtube.com/watch?v=4UfaMadxVuM (http://www.youtube.com/watch?v=4UfaMadxVuM)
Ako mozete podrzati s svojim glasom,
nagrada je immersion oprema.
http://www.immersionrc.com/video-submissions.php (http://www.immersionrc.com/video-submissions.php)
ujedno ako netko zeli moze i sam postaviti video i ucestvovati.
Glasanje izvršeno
Sretno
Glasanje izvršeno
Sretno
Hvala na podrsci. :-)
ma pobijedit ces, cim sam ja glasao za tebe :)
cestitke na rekordu!
Glasano! Sretno!
Marko, pa normalno , for you..... ;)
Totally Rockin! ;)
5 zvjezdica i od mene naravno. 8) sretno!
Glasao, Marko do vrha ;D ;D
Glasao takodjer za tebe ;D
Izgleda da radi po IP-u....resetirao router nekoliko puta i dao glas (cookies??), AJMOOOO NAŠI!
D.
5star...zasad vodiš....
Neizmjerno hvala svima na podrsci. :) :) :) :)
+1 od mene,
samo napred!
marko ti si kralj ;D
Evo još jedan glas - 99. Sretno :)
Ha ha sa mobom di se spojim wifijem mogu ponovo glasat
Samo da znate sad bumo nabumpali glasove
Ja vec glasao 4 puta
Evo i od mene nekoliko petica :P
Bome i od mene :)
Glas i od mene ;), sretno Marko
Uz ovaku podrsku lako je nastaviti s testiranjima. :)
Danas sam isprobavao prakticno koliko mogu preletjeti uz umjerenu voznju,
dan je bio bez previse vjetra i rezultat je odlican.
16.9 km distance traveled, znaci imam sigurnih 8 km u daljinu.
To je s 2 x 5000 4s 30c.
Ujedno i slika zasto trebam visoke nogare, trava je vec preko koljena.
Previsoko si digao ljestvicu, Mi jadnici iskrivili vratove gledajući kako si visoko odmakao u rekordima ;)
Neka, neka... Glavno da se nešto zanimljivo događa, na zajedničko zadovoljstvo :)
Jos malo slikica potrosnje ovisno o brzini,
sada vidim potrebu za nesto kao putno racunalo u autu l/km tj maH/km maH/min,
flight time left ili km do benzinske...
Vector bi to mogao imati.
Eto glasovao i ja.
Samo naprid. :)
137 :)
Plate za novi y6 lf :)
Mario,fali Ti samo ''mješano'' .... :D
Ima i mješanoga samo je na cijevima.... :) :)
Odlicno izgledaju,
sklapaj po ubrzanom postupku,
iscekivanja su velika,
jedva cekam da testiramo.
Posebno me zanima snaga za vece pakete baterija i otpornost na vjetar.
Kako je glasanje po ip adresi ( it forumasi skuzili :)) i nasi provideri svaki dan daju drugu ip adresu
dovoljno je uci u New Incognito Windows ( Chrome) ili New private Window (firefox) to je da se ne mora history brisati i ponoviti glasanje.
Naravno moze se i restartati ruter ili uci u web podesavanje (192.168.1.1 t-com) pa disconnect pa connect pa incognito.
Ali uz vase glasanje adrese su raznolikije i puno je brze.
Jos jednom HVALA na podrsci.
Ujedno i puni video 5.58 km leta tamo i nazad, za one koje zanima qvalitet signala, potrosnja, stabilnost slike...
http://www.youtube.com/watch?v=zRE3ZrQoj8A (http://www.youtube.com/watch?v=zRE3ZrQoj8A)
tamo gdje RSSI malo varira pomicali smo antenu da vidimo razliku i gdje slika znacajno odskoci probali smo ciljati i vidjeti sirinu snopa.
edit:
Za Naza korisnike, prvi minutu i nesto provjeravam da li sve radi, istestiram RTH i GPS kako radi,
prije toga je bio pod naponom cijelo vrijeme dok sam rasklapao stalak i opremu da sto bolje uhvati GPS i provjerio da li lampica svjetli kako treba za GPS lock. Ova metoda podize znacajno pouzdanost naze. Naravno letim u attitude modu ali rezervne opcije moraju biti spremne i provjerene.
Marko, čim je malo zasnježilo ti ga odmah okrečeš :D
Stavljaj antenu od Maria na predaju i gas, ide to 10km! Ako nešto krene po zlu uvijek imaš RTH, kao što si i sam naveo striktno se pridržavaš GPS sigurnosnih mjera i locka i dokle god se to bude poštivalo općenito nitko neče imati nikakvih problema s nazom ili wookongom. GPS je dobar onoliko koliko smo mi dobri prema njemu. :)
Iduci planirani skok je na 7km, imali smo sigurno jos 1km, no Cret je bio ispred i planirani rekord je bio premasen.
Ja sam jako oprezan, mozda i previse, 4tm je taj koji gura, on je bio odmah za vise, no ja sam za ponovo obaranje iduci puta kada bude prilika.
Planiram zakrenuti let za 20 stupnjeva i krenuti ka Topoline, Bizovac je vec premasen zracnom linijom.
Slike planirano i ostvareno, one crvene linije su moji prijasni rekordi s Zagijem i 1.5 km mi se cinilo jako jako puno.
Zvao sam mobitelom GPS tracker dok je Zagi XL bio u letu, to je bilo prije OSD i slicnih dodataka.
Moram se nažalost ne složiti sa tvrdnjom da je GPS dobar koliko si ti prema njemu...on jednostavno još nije dovoljno dobar I prvo je što če puknut od bilo kakvih veza na letjelici...moje skromno mišljenje..ništa me nije izdalo toliko puta ko gps,a najgore je kaj nema pravila neg može npr izvisit od sunčane oluje koja je bila jutros...
E pa točno to, biti dobar prema GPS-u znači i ne oslonit se na njega kada su prisutne sunčane oluje, znači tih dana dok se malo koncetracija ne smiri, također biti dobar prema njemu znači osigurat mu neometan prijem i to je dosta težak zadatak pored toliko elektronike na našim kopterima, nekad signal može bit na samoj granici i da fali još samo malo interferencija da ga omete do kraja, zato sam ja pribjegao metodi pročiščivanja signala, od stotine letova s tim kompletom Naza-GPS, prije moda sam imao jedan ispad GPS-a ali je dobro sve prošlo, nakon moda (dobrih 8mj) zasad još ni jedan krivi lock ili bilo kakva spačka.
http://www.youtube.com/watch?v=qIt8oT5b108 (http://www.youtube.com/watch?v=qIt8oT5b108)
Također Hero3 je poznati izazivač vraga kada je GPS u igri, ovaj dan je bio super GPS signal pa ni na 2cm od GPS-a nije pravila problem, test sam ponovio i kad je bilo jako oblačno tada bi na 2cm pravila problem ali čak i na 10ak cm kada je signal granični može pravit problem, neče izgubit sve satelite ali bar 1-2 hoče, zatim oklopit jedan dio kamere pomaže, nakon Saw-a Immersion 600mW apsolutno ne smeta sa svojih 5,8GHz GPS prijemu jer je korišten SAW koji dobro odvaja 6GHz band, priča bi bila drugačija da se stavi VTX koji šprica po svemu ali immersion je strava kako čisto radi kad je pogođena antena.
Evo i moje riješenje za stražnji oklop za Hero3 od alu lima 0,5mm debljine 8)
Moje osobno iskustvo je,:::::: za svaki pad do sada sam bio
JA kriv....a ne gps sustav ili nešto drugo.
Kako sam iskusniji letač broj padova se smanjio....bar se nadam :) :) :)
@Mario , mudro zboriš..... 8)
''Nemoj na silu , uzmi dovoljno velik čekić :'(
FPV testiranje Zagi XL uspjesno.
Mogu samo preporuciti onima koji zele vece vjestine letenja FPV-a, kako nemam OSD,autopilota i sl pomagala
letim po osjecaju i to jako opusta.
Razlog zasto trebam vise punjaca.
Bolje je to za zdravlje, nego se kod kuće svađati ;) Sada, kada sam sredio uz pomoć Oldtimera, Jaze i Sekile quadrocopter X-FO s kontrolerom KK2.0, mali leti ko veliki. Bolje nego sa svim švapskim đinđama za koje sam dao 1000 Ojra 2008 godine. Rasturio ga cijelog i ostala samo rama original >:(
Dokaz da telefon uvijek zvoni dok se leti. :-)
Zagi se leti i s jednom rukom bez problema, cak i bez pultne stanice.
Vidite otprilike kako i ja vidim, direkt snimak video linka.
Nema osnovnijeg FPV od ovoga a opet tako puno pruza.
Nazad je dojedrio, ne treba motor da se uspjesno vrati.
Malo stiropora, 2 serva, FPV masina...
Oni koji su probali letjeti XL bili su ugodno iznenadjeni, znam da na prvi pogled izgleda cudno ali stroj je pouzdan i jako upotrebljiv.
http://www.youtube.com/watch?v=tHuiuM4xYfQ (http://www.youtube.com/watch?v=tHuiuM4xYfQ)
Tek sam sada skuzio kako postelati kamericu,
najednom slika 10x bolja.
CCD je vec bila fino podesena ali CMOS je bila van focusa.
Vrhunski FPV stroj, ja imam sve za XL zagija, samo nemam vremena kad ga sloziti, ako cu uopce to znati. Onda moram naci tolike livade kao kod tebe da isprobam malo FPV na njemu, ali vjerujem da je ludilo 8) 8)
Laksi za letjeti od obicnog.
Ako mozes quada bez pomagala sigurno mozes i XL.
Samo naprijed, to se sve napravi za vikend.
Nogometno je dovoljno veliko za njega.
Izgleda jako dobro i obečavajuče 8)
Obečaje i težina, rtf bez batki 1650 grama (uključena hero3 i gimbal)
Nice,
sretno na maidenu. ;)
Javi kako je preošao maiden, a i nadam se da se vidimo uskoro na nekom zajedničkom letenju.
Prvi let
33 minute laganoga leta s 2 batke od 5000 mah 20c zipy
37 minuta letenja s 2 batke 8000 mah 20c :)
Za sada sam zadovoljan
samo naprijed! dobro da su krakovi izdržali.
naveo si tamo prije težine frejma s video opremom,
a na slici u letu je bez, jesu to onda vremena leta s ili bez gimbala+gopro+FPV-a?
quad s tim motorima pegla 60min opterećen gimb+gopro+fpv
a 90 min bez dodatnog tereta.
sad mora marko ispitati jel ovo stabilnije u zraku ili možda brže u FF, pa da dobaci dalje nego s quadom ;D
Ovo su vremena bez gimbala i kamere hero3,stavim video sutra....
S gimbalom će biti nešto kraće ali postaću kada izmjerim.
Glede krakova, doista su čvrsti....testirao sam ih na 3kg potiska(jedan krak) i uvijaju se oko 7mm što nije puno a cijela letjelica neče biti nikada teža od 3kg ukupno. :)
Koliko je stabilnije čemo ispitati narednih dana..... ;D
Testiranje vibracija, izuzetno miran.
Atitude mu je toliko miran da izgleda kao da je stao u zraku.
Na testnom "stolu".
u koja mrcina ;D
u koja mrcina ;D
Moj test/uvjet da stane na zadnje sjediste je prosao,
u biti je laksi za transport od quada kockice s 17".
Novi test s teretom....2 batke 5000mah 20c - 27 minuta aktivnoga leta na vjetru cca 20km/h s teretom od 500grama.
Nakon punjenja u batke upucano oko 9100mah. ;D
Može i bolje ali za sada sam zadovoljan... :)
Cestitke na uspjesnom maidenu i dizajnu. ;)
Marko, eto prilika da se kod žene ogrebeš za veći auto :-\
Sada ozbiljno - čestitam na trudu i uspjehu. Dobro je težiti ka granicama mogućnosti letjelica. Želim Vam još dužih letova i uspješnih pokusa.
Zena je vec odobrila pick up na koji sam slab,
samo nikako da mi se vec jave ti sponzori da rjesim te sitnice. :) ;)
Bas izgleda opako i futuristicki , pogotovo sa tim krakovima. Znaci i ovaj spreman za obaranje raznih rekorda 8)
Za sada planiramo samo u daljinu na 5.8ghz.....
Stroj ide za koji dan na dijetu (mogao i bih i sam :) ), ima još prostora za oko 150 grama manje a da se zadrži komocija.....
Ima jako dobar potencijal za visinski rekord,
bez problema moze premasiti 2 km trenutni rekord,
prednost u odnosu na quad da je puno stabilniji u spustanju te tako moze brze vratiti se bez nezgodnog lelujanja koji je prisutan kod quada s nazom.
Pogotovo sto 4tm ima padobranskog iskustva i odlicnu orijentaciju na visini. :) :)
Najduzi maiden koji sam letio,
preko 30 min.
http://www.youtube.com/watch?v=SE9QYym9PXc (http://www.youtube.com/watch?v=SE9QYym9PXc)
Marko , kod Tebe više nema maidena...sada se to zove ROUTINE FLIGHT.... ;D
Formation flying
Danas je bio dan za paziti na GPS, nismo imali problema ali treba pratiti.
Ovako se prevozi quad. :)
Stane još dva komada na krov :) Maki.
Dečki, postajete opaki! :D
Evo i par slika s 4tm-ovog Y6. CMOS 600tvl, nastimao puno bolje nego ja.
On leti brze od mene. :)
Bravo dečki. Rušite sve granice.
Hvala, laser.
Znas da mi stalno nesto testiramo.
No cisto za informaciju i 4tm voza Zagija. :-)
Baterije nakon par sati pune.
Ovdje se vidi koliko je dobro pogodjena potrosnja i kapacitet baterije.
Praznim do 13.9-14v a uspijem potrositi puni kapacitet.
Dokaz da je 14.1v napon uz flight time od 43 min.
http://www.youtube.com/watch?v=RmrT4kQ0g1s (http://www.youtube.com/watch?v=RmrT4kQ0g1s)
Evo ubrzani drugi dio leta y6 lf, 25 min u leta u režimu kako je na videu....
Napucano u batke oko 4900mah.
Sa zemlje izgleda kao da vozi borbeni avion koji ide vjecno,
zvuk koaxijalaca kada se obrusi iznad glave je poseban.
FPV vara dojam brzine, ali 50-60 km/h je u rangu aviona a jos se okrece oko osi u letu.
Ide kao zmaj. :D
Super, super. Pa onda okačite nešto pod "krila" i lansirajte ha ha.... ;)
http://www.youtube.com/watch?v=7TQT_Nmknw8 (http://www.youtube.com/watch?v=7TQT_Nmknw8)
Test 4 zavoja helix antene na boscam prijemniku rc305(najjeftiniji i najlošiji) i 200mw boscam predajnik na 5.8ghz.(predajnik ima izmjerenih 172mw na 50 ohma umjetnoj anteni).
Slika upotrebljiva do 1.4 km....može i dalje...
Frsky novi modul od 100mw i stari prijemnik se javljaju (telemetrija počinje) tek na 1.4km.....
Slijedeći test s 4 zavoja ide na 1milju :) pa do kraja dok ide............ nakon toga je na redu 7 zavoja..... :)
Danas popodne zapuhao vjetar,
ponio model za najaci vjetar,
za sada jos nije pirilo dovoljno jako da ne mogu letjeti. :D
Danas malo letio y6 lf radi testiranja video linka slika bez znacajne degradacije na 1.7km i nazad s 172mw boscam(200mw) 5.8ghz video predajnikom i na rx 4 zavoja helix..... :)
odlicni rezultati kolega samo naprid ;D
Y6 long flighter je jako upotrebljiv kao FPV stroj,
4tm je ustimao CMOS kamericu a samo 15g dodatne tezine.
U zivo razina detalja je bolja, nesto degradira DVR a nesto youtube, ali vidi se razlika nijansi na nebu i bez problema granje i sl.
http://www.youtube.com/watch?v=5AuIQNZ7bDk (http://www.youtube.com/watch?v=5AuIQNZ7bDk)
Kucno mjerenje potiska uz pomoc kuhinjske vage.
Uh, uh, uh, teraš taj propeler opako s tim motorom nadaj Bože da se razleti u visini glave, a uvijanja su veča kada nema gibanje kroz zrak, ipak mislim nebi trebalo ali nikad se nezna, ja opčenito nevolim da mi se išta vrti u visini glave, ali kad mi se glava vrti kad si spijemo koju to da, ajd može proči :)
Evo kolega Jarun se javio i salje pouzdanu spravu za bezopasno mjerenje potiska.
HVALA Jarun,
i moja glava zahvaljuje. :) :) ;) :D
Brzina vrtnje 1800kv motora na 4x4.2 16.8v je zastrasujuca.
2 batke 5000mah i treća koja glumi gimbal i kameru.....25 min žešče vožnje,,,,max speed 91km/h :)
Mislim da može i brže.....
Znači, pa pa garanciji? :-) A neka , sve u cilju napretka
Lako za garanciju kada isti košta 24 dolara :) :)
Napadamo 3km udaljenost s 200mw na 5.8ghz......za početak... ;D
napali smo mi to vec odavno he he :D garancija sta je to :P
Ivor podnio danasnji vjetar,
prezivio i 2650 4s. :)
Kad Plavi dizajnira model onda je sve moguce. :) :)
Morat ću i ja svoga očistit od prašine :D , imam čak i dva različita krila V1 i V2 pa se još uvijek može experimentirati.
Ili da ti to sve pošaljem pa uživaj u testiranju ;) .
http://www.youtube.com/watch?v=Pf2ITuIdnI8 (http://www.youtube.com/watch?v=Pf2ITuIdnI8)
Radi se na novom dizajnu cijevi za x8.....
Vec sam zeni sumljiv sto na takvom vjetru letim,
kaze zelis ga spucati da mozes novi. :D
Samo ti nastavi svog testirati, mozda i nadjes sta se moze poboljsati,
ja vise nisam objektivan,
meni je model fantastican.
Uz brojne gotovo model i dalje za LOS Ivor pobjedjuje,
na vjetru malo modela moze letjeti kako spada,
Zagi XL je jedini model koji jos to moze a on je od istog Autora. :) ;)
@4tm izgleda odlicno,
nemoj zuriti s tim modelom idemo letjeti. :) :D
Moze netko objasniti koja je prednost ovog modela u odnosu na klasicni Zagi i zasto? Kako to "bolje leti" po jakom vjetru?
I Zaginjo i Nurfinjo odlični su za jaki vjetar, kada ti se ne riskira ništa drugo. Sam Zagi, odnosno Nurfovo krilo kod mene nemaju bitnih konstruktivnih razlika, no trup + dodatna težina kod Nurfa i jedna mala, kažem v-r-l-o m-a-l-a pomoć vertikalca daje Nurfu prednost i bolju stabilnost pri jakom vjetru. Danas gruva burin, mogli bi na retenciju to isprobati ;) ..
Ma pitam jer pokusavam naci prednosti ispred Zagija, a cini mi se da ih nema. Nurf je tezi, kompliciraniji, itd.
Tesko je nadjacat konja koji vec neko vrijeme pobjedjuje :)
Plavi nadam se da citas ovo i da rezes Alule as we speak :P
Ivor ima simetricniji profil i ne treba toliko zadignuta krilca,
krila su mu cvrsca i ne podize se kod dodavanja brzine.
Zahvaljujuci repu ima vecu yaw stabilnost i jednostavno bolje reze krzo zrak.
Lakse ga je lansirati i sletjeti, podesiti CG,
ne treba ukopavati motor i oslabiti krilo.
Tko nije letio ne moze razumjeti samo po slici,
model je precizniji i ne leluja kao zagi.
Losije glajda ali kada je jurnjava u pitanju Zagi ne prati.
Upravo to, modeli nisu ni blizu jedan drugome po letnim karakteristikama ( ili bolje rečeno razlikama ).
Ivor odlično probija zrak pa tako da u brzini nema usporedbe - Ivor pobjeđuje.
U kombinaciji gdje se traži i glajdanje - Zagi pobjeđuje.
Upravo kako su Diogen i Srep napisali.
Nista Marko stavi gore neku mrcinu pa da vidimo kolko ide :)
Zapeo si na dark side nema te medju letjelicama :)
Letilo se na 18 čvorova vjetru u Valpovu kod Makija... Y6 lf se sasvim lijepo bori.
Osobni rekord u brzini s multirotorom mi je 102 km/h...
Slika na 2 km s 200mw boscam bez trzanja... :)
Juri da nije za vjerovati.
102 km/h.
Letim Ivora zadnjih par dana, prosli tjedan XL FPV, tjedan prije parkzone Albatrosa,
ja sam na obje strane light i dark. :D :D
Kad ces neki 3D modelcic slozit? Super letis i iznimno me zanima kako ce ti se palcevi snac u teskim situacijama :)
Bez piste u blizini svi 3D modeli odgodjeni.
Kako to pa slijeces u ruku :)
Ne volim hvatati modele u letu.
Kad smo vec kod rekorda evo jedan od vikenda,
dostatan za 3 mjesto na svijetu,
no na 5.8 gh je 1. mjesto.
Granica od 7 km predjena
7.15 km u daljinu.
Vi se lijepo raspištoljili - u daljinu a sada i brzinu. Nice, nice. Marko ima li registriran i neki brzinski rekord kod multija?
Personal Best lista i zapravo neslužbena WR lista je na FPVLABu:
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?20039-Personal-Bests-V5-(LEARDERBOARDS) (http://fpvlab.com/forums/showthread.php?20039-Personal-Bests-V5-(LEARDERBOARDS))
Multi speed record je trenuto 126 km/h s priličnim vjetrom u leđa mislim. Go SD go!
Ima resursa i za brže... Uskoro napadamo 110 km/h.... :)
Tnx Boris na linku.
Znam da ideš sustavno, al Mario od tebe očekujem bar 127....bar kroz neko vrijeme... ;)
Evo prijavili rekord.
4tm uskoro u Hall of fame. :) :)
y6 18knots wind part1 (http://www.youtube.com/watch?v=ZPdfGlv6Yhc#ws)
Opet malo vjetra :) :)
Uzivo je vjetar jos strasniji.
Daleko otporniji od quada na vjetar.
@ Marko , gledam i slušam ovu Mariovu snimku i mislim se ...jeli moguće na mikrofon montirati spužvicu,tako da se izbjegnu ovi ružni šumovi? .Mi smo tu spužvu zvali ''windschutz'' (vjetrobran na Njemački).LP
y6 18 knots wind part 2 (http://www.youtube.com/watch?v=mfhQ6wAXCoc#ws)
Još jedan kratki....
Biti će i spužvica....
Moguce je, ali to je snimano iphonom od 4tm, i stajao je tako da mu vjetar piri s ledja i zakloni malo,
ja se svog ne bi usudio letjeti na ovako jakom vjetru.
y6 18 knots wind part3 (http://www.youtube.com/watch?v=wVBzwNcezLk#ws)
I još jedan
http://www.youtube.com/watch?v=B01zF-UaC08 (http://www.youtube.com/watch?v=B01zF-UaC08)
I još jedan malo drugačiji :) :)
Slijedi montaža gimbala i herojca :)
4tm i Y6 u hall of fame
Rotorcraft Groundspeed
est1976 --------------78mph ------------126 km/h (quad)
FinalFrag ------------75mph ------------122 km/h (quad)
hover ----------------73mph ------------118 km/h (quad)
4tm ------------------63mph ------------102 km/h (quad)
Uvrsten i quad long flighter
Rotorcraft Distance (distance out, must return home)
idbbx ------------12.42 miles ------- 20.0 km (quad)
arching0627 ------ 7.76 miles ------- 12.5 km (quad)
srepfler --------- 4.44 miles -------- 7.15 km (quad)
4tm je jednako zasluzan i za ovaj rekord, i nema sanse da bi postizao takve rezultate bez njegove pomoci i podrske.
No to nije kraj, potencijala za dalje rekorde ima vise nego dovoljno,
za rekord sam letio 22 minute od toga prve dvije su provjere.
Nakon rekorda ostalo je jos preko 20 min leta.
To se zove sigurna margina. :)
Svaka čast! :)
Volio bi i ja ići s vama na letenje i testiranje, što ne zovete nekad?
Evo kako sam i rekao radi se na novom dizajnu ruku od al.
Teška 33 grama za novi projekat mini x8... :)
Pod opterečenjem od 3kg na kraju uvija se 1.2mm a pod 5kg oko 3mm..... ;D
nastavlja se...... ;)
Svaka cast 4tm, izgleda bolesno dobro!
Kad ce x8 mini bit sklopljen ;)
Radi se.....za cca tjedan dana.... :)
jedan savjet, mislim da bi ti bila čvršča cijev da si korak frezanja pod 90 stupnjeva pomakuo za pola izfrezanog dijela,
sličnu konstrukciju sam imao u aluminiju doduše veća cijev, ali sile dijeluju isto samo kod tebe puno manje , pokazalo se da je jača bila na savijanje i na kidanje od istog frezanja.
Neznam da li si skužio kaj sam htio reći, ali nasuprotne stranice cijevi imaju isti korak frezanja, a ostale dvije zamaknute za pola izfrezanog dijela.
Bilo bi idealno proči te bočne meševe s 45 stupnjeva glodalom, zadovoljan sam s rezultatima deformacija pri 3kg i 5kg.
Za stroj koji je u fazi izrade max opterečenje po cijevi je 1500grama.......(hoover oko 700grama po cijevi)....
Ima tu još dosta prostora za poboljšanja i radi se na tome ;)
Prvi pokušaj dostizanja 110km/h neuspješan... >:(
Posto su rekordi mjereni GPSom, potrebno je samo pricekati vjetar :)
Sent from my iPhone using Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
Dobar vjetar u leđa je uvijek dobro došao. :)
Stigao veliki POKLON paket od kolege Jarun75. :) :) :) :)
Veliko HVALA. :) :) :) :)
Nema na cemu,
Nisam mogao gledat kako mjeriš potisak,
Sretno s mjerenjima
Lp
:D :D
Danas jos stigla nova kamerica Fatshark 700 CCD ista kao i na long flighteru,
uz malo trake i cicka stavio na Zagi XL i FPV stroj spreman.
Zagi XL traje i traje.
Naravno popodne sam sve i isprobao.
Ooo pa svaka čast...zakon :)
Jos ucim dobro stelovati focus, uvijek kao kratkovidan nastimam za pre blizu.
4tm rekord 106 km/h video
http://www.youtube.com/watch?v=28irclkk1Ms (http://www.youtube.com/watch?v=28irclkk1Ms)
stvarno juri 8) 8)
Evo i 7.15 km rekord video,
full flight.
http://www.youtube.com/watch?v=TGUrk8L5ySA (http://www.youtube.com/watch?v=TGUrk8L5ySA)
ima tu još struje za dosta dalje :) :)....vrijeme je za nove antene od 16dbd... :)
Ja sam voljan riskirati i ici dalje ako napravis. :) :)
Rade se neke nove .. :) stekirani biquadi
Helical nazalost nakon 7 namotaja jako malo dobiva a puno gubi,vec nakon 4 pada efikasnost.
Gain ~ 4.5 + number of turns (3 turn minimum, 12 turn max)
3 turns = 7 dbi
4 turns = 8.5dbi
5 turns = 9.5 dbi
6 turns = 10.5 dbi
7 turns = 11.25 dbi
12 turns = 12.5 dbi
Idem sada prouciti stacked biquad da vidim o cemu se radi,
16 dbi bi mi bilo znacajno poboljsanje.
Sada vec s nestrljenjem cekam da napravis i da probam,
misim da ima par % prostora i zamjena immersion SPW na quadu s tvojom rucno tuniranom.
Dečki moji ovo je totalna ludnica sto si vi uspijeli izvuci sa 5.8GHz, svaka cast 8) 8)
Teoretski double biquad ide 14 dbi, a to u praksi znači oko 50% manje dakle 11, eventualno 12 ako je dobro natjunana. Dela ok, ali se treba postaviti horizontalno, što znači vertikalna polarizacija. Inače se u komunikaciji sa avijunima koristi baš vertikalna i to zadnjih XX godina, pa mi ova pomodnost sa CP nekako 'ni ušeč' :)
Šala, na stranu, ako testirate biquad i izvedenice, obavezno CuAg žica, bakreni dosjed i Al ili Cu reflektor, nikako Fe !
Na slici, jedna moja realizacija , negdje krajem 90-tih...to je bilo za 2,4 giga band, a za 5,8 giga biti će vam nezgodno obzirom na dimenzje i preciznost. Rudarski sretno ! ;)
Maki 16dbd ne dbi..... ;D
Rade se 4 steckirana biquada povezana bazukom.
U double biquad je opaka antena. Jel bi mogla ona fora da se onako nakaci na satelitski tanjur umjesto LNB-a, tako ce biti jos usmjerenija, meni je to upalilo na WIFI-u, e sad trebalo bi i na 5.8GHz. Mislim ionako te antene rade na 11-12GHz , tu frekvu love sa satelita
Vidjet ćemo kada je probamo u polju... ;D
Na stolu gosp.Anritzu i mjerni most kažu da je ok.... :)
Radi to bez problema i s 90 cm postižu se od 24dbd naviše pojačanja-ovisno kako je podešena i koliko je u fokusu.Jedini problem je velika usmjerenost cca par stupnjeva.I kod offset tanjura dosta sjeni pa se ima nešto gubitaka...
Znači za nas modelare tanjur=nix :) :)
Vertikalno steckirane bi trebale zadovoljiti i pojačanjem i kutem(cca30-40 stupnjeva)
A gdje mi je sada 4NEC da to preračunam (valjda na nekoj Windows particiji pa mi se gadi) :D
, odokativno ispada 17 dbi.. opako. Obično smo bioquadice stavljali u onaj Tupperware i zalijepilo poklopac neostikom, godinama bi preživljavao vani.
Usput,. prema ovim mjerenjima, nema bolje od biquadice za linearnu polarizaciju:
Aaaa ima se 4NEC ;)
Upravo printam neke mjere i korekcije za 5.8ghz i 2.4ghz :)
Ova za 2.4ghz ide mi na frsky 100mw na 9xr.....vidjet čemo kako radi taj long-range.... ;D
Ide neka druga na vtx?
Kao na malom Y6 orginal 5.8 stapna. ;)
Vidim na webu da prave i CP, no 5.8 ne voli neke antene,
croshair je jako obecavala a za 5.8 ih je jako malo uspjelo.
Immersion ima patch CP ali ja nisam bio previse odusevljen patch.
Nema do testiranja, hvaljene clover me isto razocarala zbog izrazenih rubova latica a SPW da bi rjec rekao puni krug i prema gore tj dolje u mom slucaju jer je antena naopako na quadu.
Svaka antena radi samo je pitanje gdje... :) :)
Kada je u pitanju izrada antena na 5.8ghz vrlo je važno za one samograditelje koji nemaju mjernu opremu (skupu) poštivati sve što je autor antene napisao kod gradnje i u pravilu bi to trebalo raditi...
Poslije praznika idemo testirati i novi stroj i novu antenu.... :) :)
http://www.youtube.com/watch?v=rRYIN2C5Ykg (http://www.youtube.com/watch?v=rRYIN2C5Ykg)
Sretan Uskrs svima....
sretan uskrs od sd teama ;D
Odlično Maki....
Evo par slika današnjega leta i testa nove 7 zavoja helix na rc305 boscam prijemniku.
Na y6 je boscam 5.8ghz 200mw.
Slika na 3km ok a do 2.5km nema nikakvih šumova niti degradacije.
Frsky telemetrija se počela javljati oko 3km (koristim novi modul od 100mw ali je na y6 stari prijemnik -testiranja s frsky novim rx idu sutra) ;D
Odlicno,
prijavi na FPVlab, nema niti jedan Y6 na listi.
sparkyincali ----- 2.26 miles -------- 3.63 km (quad)
Jack2010 --------- 1.99 miles -------- 3.2 km (hexa)
pogeybait -------- 1.93 miles -------- 3.12 km (quad)
ericlindnc ------- 1.90 miles -------- 3.0 km (quad)
RDH -------------- 1.80 miles -------- 2.9 km (quad)
prijavi i 106 km/h da ti osvjeze rekord
Sutra prijavljujem.... :)
Danas se letilo iz gušta....s dvije batke 4s 5000mah 30c 31 minutu aktivnoga leta bez stajanja.....prešao 18km što znači da ima prostora za testiranje antena dovoljno... :)
Hvala M&M. Pažnju svjetskih FPV letača usmjeravate na Hrvatsku..
Definitivno XL fantastican za FPV testiranja,
domaci proizvod, Plavi dizajnirao, jeftin, pouzdan...
Meni najbitnije da lako stane u auto, nema sklapanja samo bacim i leti.
Ujedno i slika Ivora od jucer, ovi produzeni praznici su ispunjeni letenjem,
za sve uvjete ima model kojemu to ne smeta.
Evo i video,
Zagi XL kod sljetanja moze usporiti da samo lagano sjedne na travu.
http://www.youtube.com/watch?v=DqlHR0mefIw (http://www.youtube.com/watch?v=DqlHR0mefIw)
Vidim Marko kockica ti je super, ali zagi je no.1 FPV stroj, moram i ja lagano poceti malo voziti zagija da ne zakržljam sa letenjem aviona
To sekile, samo naprijed,
ne bi me cudilo da uskoro vozis Zagija kroz krosnje. :) ;)
E sa zagijem bi prije kroz oblake, cekam takav tvoj video ;D ;D
Bit ce, no moram barem neki OSD s lokacijom, ili autopilota,
ovako ako odem iznad oblaka izgubit cu se.
No ne brini 2 avio projekta su mi u planu,
jedan je dobar glajder za FPV jedrenje,
a drugi je long range avion tu bi napokon iskoristio 2.3 Ghz koji nisam uspio prodati a mogao bi ici preko 20 km,
ako bude srece i 40. :-)
No polako, ja ti stalno po malo napredujem,
meni se cini sporo, ali ide.
Evo malo letenja i od mene, najviše se letilo sa drugim quadom s kw2 motorima ali s njega nemam snimke jer mi nije praktično nosit laptop i easycap a neki mini dvr zasad nemam, nekako sad s njim najviše FPV-am, nema GPS-a, samo pilot, stroj i video prijenos, jako je upravljiv i agilan ali nije za pretjerano jurcanje kao npr Krešini strojevi :), više je onako za lagani FPV (do cca 60km/h) s totalno lite OSD-om, napon batke, štoperica i RSSI napon. Njega sam sad več lagano izguštao tako da ide u prodaju nebi li se moglo početi sklapati i jedna jurilica, nadam se uskoro.
I popularni Slavonac-karbonac je letio preko blagdana, ništa posebno, bio je lagani vjetar, nove baterije, klizi laganini kao i inače, može i brže ali ga nisam zasad uspio natjerat preko 85km/h. Diversity VRX me sve više oduševljava, luda je kombinacija sa helixom 7 turn za nadaleko i spironet za blizu, pokrivenost signalom je zagarantirana, mikro prekida apsolutno nema, također LRS bi uskoro trebao malo upotpuniti tu priču, ostajem vjeran kopterima iako sam imao prilike u više navrata letat s koleginim Easystarom i super je ali svejedno mi nije ni na jednoj skorijoj stavki na listi želja naspram svih drugih stvari za koptere koje jesu. :)
http://www.youtube.com/watch?v=hnh3-_tV5FI (http://www.youtube.com/watch?v=hnh3-_tV5FI)
Fascinira me na tom tvom karboncu mirnoća, tocno se vidi kad stanes u zraku ovaj kao ukopan, jbt kao da imas troosni gimbal, uopce ne pliva po yaw-u , neznam kako si to uspio ali odlicno radi.
Ima dosta mase u ležečem položaju, 900g baterija pozadi i 350g naprijed ali više nego duplo isturenih tako da je zakon poluge zadovoljen i sve je u cg-u, za tu masu je več potrebna određena energija da se zakrene u stranu, mislim da ga to dodatno stabilizira, ali svejedno ovi tigeri u kombinaciji s njihovim originalnim ESC-ima i naravno lopatama od propelera imaju izuzetno jak yaw autoritet i mogu pokrenut i zaustavit tu masu razbacanu po x osi momentalno. Dosta sam eksperimentirao sa yaw gainom također. No svejedno za idealne rezultate i da bi svaki kadar bio 100% iskoristiv potrebna je 3. os, jučer je samnom letio Ivan - on je uzeo onaj tvoj DJI stroj to isto za njegove potrebe lijepo radi ali čim je vjetar počme gadno plesat po yaw-u, mislim da ćemo obojica završit sa zenmuse h3-3d dogledno - konkretno njemu će to čuda napravit u snimci, a meni će isto malo doprinijeti u kvaliteti snimke.
Slao sam kolegi tezinu Zagija XL pa i nije nesto tezak.
715 g s FPV opremom bez baterije.
Sama FPV oprema 60-65g
Baterija nano tech 2200 3s 175-180g
AUW 890g
Ne znam kolika mu je tocno povrsina ali omjer bi morao biti dobar.
Danas letio s 4 batke od 5000 mah 20c bez gimbala i kamere s cmos fpv camerom.
FT cca44 minute, ali batke iscjedjene do kraja... ;D
Nadmasio si quad long flightera, :) ;)
ja nisam uspio preko 43 min.
AUW 890g
E moj Srep, doživio sam ja da čovjek i nakon svih uputa i postupaka izrade sklopi standardni zagi koji je bio
1,5kg bez baterije, epoxija je potrošio bar pola kile.
Covjece pa to je onda najskuplji Zagi u RH...cisto zbog epoxya :D
Naza Lite novi manual, softwer no nema promjena u firmweru.
DJI has released new Naza-M Lite assistant software for both PC and Mac.
What’s new?
Assistant:
(1) New, simplified and easier to use user interface for PC Assistant.
(2) Mac Assistant released.
(3) No new functions added.
Iako pise na webu 1.0 kao i prije, novi je softwer.
Slika
Vidim CNC puno radi, imam jedan projekt na kojem bi uskoro trebao raditi a ove mi ruke izgledaju kao jako dobar odabir :)
Kad je potrebno iCharger roka i 4 batke istovremeno.
Nema frke za ruke... :)
I charger je zakon... Puni brzo i sigurno, i sto je najvažnije nije osjetljiv na ulazni napon..
Ruke izgledaju odlično ;)
a jos kad budu eloksirane :D a i to ce uskoro :P
:o
Dok cekam x8 za testiranje malo jutros letio Ivora.
Moze i po vjetru i u dvoristu.
http://www.youtube.com/watch?v=6CF4xdzRwu0 (http://www.youtube.com/watch?v=6CF4xdzRwu0)
Slijetanje je bilo malo cupavo ali Ivoru ne smeta.
Ovo spustanje na pocetku videa mi je predobro, jos zvuk kao u starwars-u, vozis ga kao od šale
Stavio sam gore Red Brick 75A koji nema break kako treba pa se cuje/vrti elisa i kada ugasim,
namjesten je za brze reakcije, teziste je pomaknuto nazad, vrti se kao zvrk.
Šokre pravo veliš.......zvuk isti kao u starvors.... :) :) :)
Ne samo zvuk, nego i izgled ivora, kako ga je majstorski spustio u tako mali prostor u toj brzini, sljedece na deathstar
Znaći da je odabran pravi testni pilot ;) , toliko letova na prototipu još nisam vidio.
U tijeku je optimiranje novoga dizajna cijevi za novi x8 lf.....hvala Draženu.......
Par slika budućega modela cijevi planirane težine cca28grama +/- 2grama.......
UUUU ovo stvarno izgleda preeedobro, svemirska tehnologija Marijo moj, ovo bi mi bilo zao dignuti u zrak, radje u vitrinu, hehehe
Radi se šokre....testiranja su u tijeku.. :)
U bližoj budućnosti planiramo malo promijeniti koncept izgleda i izrade frame-a a kako vidiš s slika ruke su doživjele promjene do večeras nekoliko puta ;D ;D sada je na redu centralni dio....konačan izgled bi trebao biti približan slikama..... ;D
Za sada sastavljam s platama od karbona radi stres testova cijevi u letu a kasnije.... :)
I tata bi sine! :D
Plavi zna,sve odabire bez greske od profila do testnih pilota.
Tvoj Zagi XL ima jos i vise,
a Zagi v3 ( isto tvoj) voza 4tm, on je odmah krenuo s EDF pogonom. :-)
4tm kad ces snimiti kako vozas Zagija?
Bude Maki.....trenutačno sam obuzet s x8 ;D a moramo se dogovoriti i za talona.... :)
SD team narucio 2 Talona za FPV formation flaying.
Jedan za 4tm i jedan za mene.
Talon FPV V-tail Drone EPO 1718mm (Kit) (EU Warehouse)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=52290&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=52290&aff=448825)
Ostalo ih jos 6
ako treba imam buddy code za 117$
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=875F2B8D-2212-4042-A083-30C66AB309F8 (http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=875F2B8D-2212-4042-A083-30C66AB309F8)
I ja malo u poslovima i testiranjima, prepravljanjima i poboljsanjima :)
T-Motor 17" lopate, treba ih samo jako pazljivo dovest u balans, nece bit problem jer nisu jako van balansa, zatim ovaj mali gimbalcic koji treba dovrsit i pustit u pogon, pa arris 2 osni gimbal, fenomenalan i cvrst gimbal steta sto nema trecu os, homemade napajanje, oldschool trafo, grec, kondosi pa linearni stabilizator 14V 16A, ali nebuni se ni sa 20A tereta, dobroznana frsky antena koja toliko obecaje a malo daje je u biti kratki spoj s radijatorom okrenutim u krivu stranu. :)
U čemu je problem ? Meni radi pefektno, letim u range testing modu i ne javlja mi se ni RSSI alarm. Više je niti ne skidam sa modula.. ovaj kratki spoj što kažeš, pa to je ugl ok ako je galvanski za sve mikrovalne antene?
D.
Nailazio sam na internetu da ima onih kojima radi dobro, možda postoje 2 verzije te antene, neznam, možda na mikrovalnom području ne smeta što je centar radijatora vijkom pritegnut na reflektor ali koliko vidim ne radi se tako ta vrsta antene, svi stavljaju izolaciju. Druga stvar je što neznam na koju foru su izračunali veličine tih elemenata, ne poklapa mi se baš ni s jednom od formula koje sam probao. A s modelom u zraku, ništa s ničim, generalno slab signal, štapič mi bolje radi.
Evo ovdje je primjer antene kakvu radim i nadam se boljem rezultatu:
http://www.rc-cam.com/gp_patch.htm (http://www.rc-cam.com/gp_patch.htm)
Sada si me zabrinuo... mislim da se radi ipak o dvije različite stock antene istog vanjskog izgleda. Staviti ću je na Stumbler, pa usporediti sa štapićem, mora biti razlike jer ova moja je već godinu dana na stanici i uvijek sve OK.
Što se tiće izolacije ili sckt, rekao bi da si u pravu, iako na linku koji si dao tip slaže reflektor od pocinčanog lima, a to je greška u koracima.
Ja imam ovaj nacrt...mislim da su dimenzije ovdje OK ?
Pa da na slikama se vidi da je pocinčani lim iako tvrdi da se dobiju dobri rezultati s tom antenom, uglavnom za materijal navodi "kositra, mjedi ili pocinčani"
Što misliš koji bi po tebi bio najbolji odabir za materijal? Vjerovatno će svaki od ovih materijala oksidirat s vremenom, navuči srebro gore je malo nauka za mene (nisam otišao dalje od izrade štampanih pločica što se tiče takvih kemijanja).
Koliko vidim na ovoj slici to bi trebala bit cirkularno polarizirana antena (LHCP) ali ova ovdje koju sam dao za primjer je linearno polarizirana ("The antenna is linear polarized. "), ovako djeluju slično, ali ipak ima neka fora u dizajnu koja će odredit kakve će polarizacije antena bit ili sam nešto krivo shvatio, mislim konkretno na slučaju ovakvog dizajna antene.
Kod izrade antena ako se poštivaju pravila struke uvijek treba koristiti materijal koji je dobar vodič odnosno čiji je specifičan otpor mali ili bolja provodljivost.
Kada su u pitanju niže freq.... radi dobrih mehaničkih svojstava i odlične provodljivosti u praksi se upotrebljava aluminijum i bakar.
Kod višljih radi se posrebljivanje površine antena radi bolje provodljivosti-odnosno korisnosti antene.....
Zašto srebro---zato što je gotovo najbolji vodič struje....
Skin-efekt je ključan kada je u pitanju korisnost antene na određenoj freq......
U osnovi materijali koji se predlažu u koje kakvim gradnjama na netu kao što su žica iz co2 aparata za varenje,pocinčan lim,željezni lim,mesingani lim i slično su promašaj. ;D
Antena koja je napravljena s tim materijalima će raditi ali kako??? >:(
Ako se nemože koristiti posrebreni materijal,slijedeći na listi bi trebao biti bakar pa aluminij..
@ frankycr0: patch antena je linearne polarizacije; nekada smo bakar posrebrivali tako da bi ga ubacili u istrošen fiksir.. što i nije davalo loše rezultate, konkretno radili smo koaksijalne rezonatore za UHF.. e sada gdje ćeš danas nači istrošen fiksir ? :D
@4tm: možda obični vitroplast sa bakrom (jednostrani) nije loš izbor ? Lako dobavljiv, lako se obrađuje i nije skup.
Frankycro, otkud su ovi t motor propovi? Ja sam takve nedavno uzeo na ebayu za test, mozda nekad sklopim LTF quad ako ce bit love. Ali nisam ih jos stigo namontirat na motor, da usporedim potisak i vibre, te potrosnju u odnosu na one sa rc timera koje ljudi imaju na quadovima.
Bila su to vremena Damire kada nije bilo neta.... :)
U pravu si za vitroplast, pogotovo jer na netu ima raznih online kalkulatora za izračun mikrovalnih antena....
Standardna debljina od 1.6mm s slojem bakra od 35u je ok pogotovo ak se ispolira, osobno sam se igrao na 10ghz s istim i uz podnošljive gubitke....za modelarsku uporabu i više nego OK... :)
Može i 1mm ili 0.8mm debljine.
Franky ak trebaš samo javi koliko pa ti pošaljem.
Postupak posrebljivanja nije prezahtijevan a niti preskup.....uz malo truda ide bez frke....
Pa i ja bi rekao da je linearne polarizacije ali sam uočio da je na patcherica.png naslovljeno sa 2,4GHz LHCP Patch Antenna e sad ovo LHCP bi trebalo značiti left hand circular polarization a u nastavku još i patch pa me to malo zbunilo.
Da, stvarno, gdje nabavit istrošen fiksir? :)
Mislim da ni nema neke posebne potrebe za posrebrivanjem za ove antene u modelarstvu, dost dobri rezultati se dobiju i bez tog ali za ganjanje nekih maksimuma za koje btw večina nas ni nema potrebnu opremu je ipak potrebno a i na oči lijepše izgleda kada je posrebreno.
George neznam gdje ih je kupio, to sam dobio da isprobam i balansiram, ali iz iskustva znam da taj propeler može izvuči max amperažu iz motora za svoju veličinu, naravno na max gasu i nije baš efikasan ali može dat svejedno više potiska, nije baš za ltf, to više teretnjak za grdosije od motora iako ako češ ga držati u efikasnom dijelu krivulje može za ltf naravno ako motor ima dovoljno momenta da upravlja s njime :)
Da točno, sada vidim da postoji i opcija CP sa patch antenom, ali se stvari kompliciraju (kopleri, pomak faze i sl):
http://en.wikipedia.org/wiki/Patch_antenna#Circular_polarization (http://en.wikipedia.org/wiki/Patch_antenna#Circular_polarization)
Možda bi se moglo probati ovo sa prorezima..tko zna što bi dobili. Ne znam zašto je trenutačno CP toliko u modi, u literaturi sam našao jedino da je prednost izbjegavanje smetnji u slućaju kiše. Na 2,4 GHz bi to imalo smisla (radari za kišu i oblake rade na oko 3 GHz pa im zapravo i treba taj efekat).
Na 2,4 najbolje mi je radila double biquad, cornerica , pa čak i antena od pringlsa 'pringltena' radila je ok, još negdje imam jednu sačuvanu, ali je to za RC previše usmjereno. Mislim da ovo za SD team testiranja nema značaja, samo vam gnojim temu :D
Damire svaki stručan tekst na bilo koju temu vezano uz letenje je dobro došao.
Dosta ljudi čita stručne postove ali malo ih se uključuje u rasprave.
Ja sam uz vas dosta naučio a vjerujem i drugi nešto iz ovoga threda...
Stoga samo deri mislim da ima još prostora za poboljšanja... ;)
Immersion ima zanimljivu CP patch antennu.
13 dbi, ide daleko (navode odlicnu sliku preko 10 km) ali za mene bez Diversity/AT 35 stupnjeva je dosta usko ( osim ako 4tm ne cilja).
5.8 GHz SpiroNET Patch Directional CP Antenna (RHCP)
Retail Price: $68.99
This 5.8GHz Circularly Polarized patch antenna was custom-designed, with no expense spared, for the FPV market. Light enough to be mounted directly onto an LCD headset, or directly onto the front of one of our Uno, or Duo receivers.
This antenna will breathe new life into the CE-Legal 25mW systems, allowing multi-km range with ease. For 600mW systems, its time to start worrying about the range of the control link, since with a combination of this antenna, and a spiroNET omni, the video range can greatly exceed the control range of most 2.4GHz radios.
Precision manufactured with very tight tolerances and 100% tested on a professional antenna tester (Rhode & Schwartz) to ensure maximum range and performance.
SMA connector compatible with all FatShark/ImmersionRC 5.8GHz products sold to date.
Right-hand circular polarization
5.8GHz ISM Band
13dBi gain
Beam width 35 degrees (H + V)
F/B Ratio 26dB
VSWR < 1.5:1 (5740 - 5860MHz)
Impedance 50ohms
Dimensions: 92mm x 92mm x 10mm
Weight: 54g
Prva ruka za novi x8 lf je upravo sastavljena i testirana........ukupna težina s svime (1xcijev,2xmotora,2propa,2reglera,kablovi....), spremno za montažu manje od 300grama...... ;D
http://www.youtube.com/watch?v=Qc5q1uTMgU0 (http://www.youtube.com/watch?v=Qc5q1uTMgU0)
Prvo polijetanje sparrowa s njegovim slavoncem....i nije tako loše... :)
o sparrow čestitam na igrački, nadam se da je vidimo uživo! pozz!
Hvala, evo jos napravim nesta na njemu i onda idu slike
S praksom dolazi sve u prste i glavu, prvi let uspješan :)
Drama s novom serijom T-Motor propelera, kopter se želi raspast u zraku, evo zašto:
http://www.youtube.com/watch?v=f-ID0hZ2Oks (http://www.youtube.com/watch?v=f-ID0hZ2Oks)
Ali sredit ću ja to, neke već jesam, samo treba vremena, ali to onda više nisu T-Motor, to su onda hand finished & 100% balanced CF professional propellers by frankycro :)
Nebi ništ rekao da su jeftini, u biti imam tu i 17x5 kopija T-Motora koji su u puno boljem balansu nego ovi, strava od 6 komada svih 6 u gadnom debalansu, sad ću ih razotkrit :)
Sramota,raskrinkaj ih molim te...Kad već imaš toliko novaca probaj sa Foxtecha njihove Supreme propove,čujem da su super,ako ne I bolji od Tmotor ...u svakom slučaju nemaju šupljinu unutra ispunjenu materijalom razlićite gustoće ko zna kak to djeluje
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-supreme-cf-propeller15x5-p-1185.html (http://www.foxtechfpv.com/foxtech-supreme-cf-propeller15x5-p-1185.html)
Redizajniran slavonac ;)
Propovi: 10x4.5, Motori: rctimer 810kv, Baterije: 3 nano-tech turnigy 2200mAh, kk2,
frsky D8R-IIplus...
evo slika:
ja neznam kako je vama ali ja ne mogu u pretraživaču nači orginalnu RC Tiger motors stranicu... ??? ??? ??? ???
Ja je nikada ne tražim......mislim da su preskupi a bolji je pod upitnikom...... :)
Ok, ima dobrih stvari, ali uz tuning može i jeftinija stvarčica biti uporabljiva.... ;D
http://www.youtube.com/watch?v=zBfcJ655OTA (http://www.youtube.com/watch?v=zBfcJ655OTA)
Evo i drugo polijetanje sparrowa s slavoncem...... :)
ma slažem se al mi je to nevjerovatno da im ne mogu naći stranicu kroz nijedan pretraživač
http://www.rctigermotor.com/ (http://www.rctigermotor.com/)
nemreš belivit...upiso sam to 30 puta....sad je ima
Što je bolje, a što se gdje stavlja i za koje novce, bespredmetno je raspravljati jer ja ne odlučujem o tome, ja sam samo alat koji sastavlja, naravno da se i od jeftinijih npr. motora daju napravit bolji kvalitetniji ali pitanje je koliko se isplati. RC Tiger je unazad pol godine podigao proizvodnju do zavidne mjere, integrirali su se uglavnom u sve profi drone stvarčice, a još sve to uspjevaju sa relativno visokim cijenama (nama) i lošom tehničkom podrškom, kako? Pa jednostavno, zakon tržišne potražnje je na njihovoj strani.
Ovi propeleri su daleko od loših propelera ali greška koja se pojavila u procesu proizvodnje (provrt nije u centru) nije pravilno profiltrirana od strane kontrole proizvodnje, nesmije se dogodit da krajnji kupac dobije ovo, to je jako loša reklama, ali i loša reklama je svejedno reklama. :)
Danas me docekala jako velika kutija.
Taloni 2 komada.
He bit ce zgodno vidjeti tu mrcinu kako kida zrak na par kilometara od pilota. :))
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Sve pršti od FPV-a, ja sam jučer dok sam testirao 2,4GHz Amp imao FPV sa pticama, kružile su od quada jako blizu, neznam šta im je toliko zanimljiv bio :)
Evo to je video:
http://www.youtube.com/watch?v=Qwrf8LC_5yM (http://www.youtube.com/watch?v=Qwrf8LC_5yM)
Amp radi, čini se zasad jako dobro, još testiram razne antene pa ćemo vidjeti, ali izmjerena dobit kad ga spojim na router je 13-15dB, kakva je na Futabi pojma nemam ali RSSI izgleda obečavajuče, to su ovi neki novi kineski ampovi od 2W, imaju u sebi step down konverter pa se mogu napajati od 7-16V, zanimljivo ne šprica po ničemu, video link, mobiteli i ostali kučni wifi uređaji rade bez smetnje dok je amp operativan, također nema nikakve razlike u radu napajao ga s posebnom baterijom ili s baterijom koja napaja monitor i VRX, a u radu jedva da postane mlak na dodir, potrošnja na 12V 250mA, vidjet ćemo koliko se može stvarno poteči s time. 8)
Evo ga i KW2 quad, prepravljen na 4S 5800mAh i Turnigy 10x4, nadam se nekom brzinskom rekordu, postao mi je malo dosadan na 2S :)
Vidim da u zadnje vrijeme sve cesce koriste pojacala za 2.4 i nabijaju turbo udaljenosti,
svidja mi se kako si ugradio i mogucnost koristenje vec postojecih prijemnika je super.
Da ne govorim koliko je lakse postaviti 2.4 antenu u odnosu na dugacku 433, te vec imas diversity prijemnik po razumnoj cijeni.
Evo malo i koliko je veliko krilo Talona, 1.7m ne zvuci puno ali kada se vidi sirina krila onda se skuzi da je ogroman.
Oho, nisu to baš mala krila, imaju dosta površine a to je bitno za ponijeti svu FPV opremu i dosta baterije :)
LRS na 433MHz je ipak pravi LRS za sve moguče uvijete, no međutim 2,4GHz Amp je relativno jeftin i nije potrebno mjenjati prijemnike u modelima što još dodatno pojeftinjuje, sa dobrom patch antenom sigurno bi i na 2,4GHz dobar domet bio zagarantiran. Zasad koristim mali štapić od 2-2,5db, a kasnije ko zna :)
Treba sve isprobat, samo polako.
Nisam imao baš puno vremena testirat sve to ali danas sam napravio let s 10x4 propelerima na malom KW2 quadu, s 2 2S 5800mAh u seriju let do 3,6V po čeliji je trajao 23min i zamalo završio kobno, budući da se ponašao kao zvrk tako sam ga i letio, krajnju brzinu neznam ali bilo je poprilično brzo, u biti brže nego što sam ja navikao letjeti, drugi problem je to što ovaj frejm "prosvira" na večim brzinama unoseči masovne vibracije u sliku s kamere i potencionalnu mogučnost blesiranja naze koja postaje nekako pretroma na velikim brzinama, ali svejedno mislim da su vibracije koje se javljaju u frejmu največi izvor problema, za let na tim brzinama koji nudi ovaj setup treba daleko kruči frejm i sa kračim krakovima.
E ovako budući da dosta forumaša prati ovu temu želim obavijestit da đakovčani (MK Đakovo) u subotu 10.5. u sklopu več tradicionalnog malog đakovačkog Auto Show-a također sudjeluju sa svojim štandom na kojemu će biti izloženo svašta-nešta modelarskog (a i maketarskog) :), svi zainteresirani su dobro došli, ako se netko nađe u Đakovu bit će nam drago da svratite, neće bit baš letačko okruženje (centar grada) ali planiramo povremeno podiči koji od multija i malo snimat, ono što je najbitnije za ovakav događaj je druženje, prezentacija i promicanje tehničke kulture. Događaj organizira Totalni FM, dakle Đakovo, veliki parking iza male crkve, u 10 sati.
4tm nikako da preuzme svoj primjerak Talona pa stoji neotpakiran.
Dosta je kompaktno spakiran.
@Marko , to se Mario odupire prelasku na ''svijetlu'' stranu.... ;D
franky kakvi su propovi? posto ih na kraju nisam ni isprobao :D
Jako su dobri za te novce, otprilike kao i APC SF samo sa još večom površinom krilca, KW2 na 4s ih zavrti eksplozivnom brzinom, morat ću ih još malo bolje balansirat (hubove), ali kao što sam naveo, nemože ovaj frejm izdržat a da ne prosvira a to je problem koji se može riješiti jedino izradom novog puno kručeg frejma.
Steta sta ih nema u 10x5 npr :o
Trup je duzi od stola, unutra ima mjesta cijelom duzinom, nema sta ne stane.
Nisu Turnigy ali mislim da su i bolji ( nisam probao ali pisu po webu)
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=53_56_268_271&products_id=1872 (http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=53_56_268_271&products_id=1872)
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=53_56_268_271&products_id=1876 (http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=53_56_268_271&products_id=1876)
Novi osobni rekord 8.21 km s rotorom na 5.8 Ghz
Dan je bio idealan za obaranje rekorda.
Kako sam imao jos jedan set baterija odlucio sam oboriti jos jedan rekord.
Novi visinski rekord s rotorom 1312 m ( 2. u svijetu)
ujedno mozda i visinski rekord s 5.8 ghz ( nisam nasao vise na webu)
Sve čestitke ''D'' a i Tebi dragi Marko... 8) :o ;)
Note: Iza uspješnog rekordera stoji prava i jedina ''D''... :)
Marko, Marko, široka je ravnica u vas. ...ožeži, opleti....:)
Bravo Marko a i cijeli SD Team, još malo pa snimanje atmosfere, dali je povisio što potrošnju na toj visini? Ipak trebao je jedno 7-8% gasa više jer je zrak rijeđi.
Ma odavno je mene Maki prebacio i na svjetlu stranu..... :) samo još nisam ništa snimio,,,, ;D
Onako nusput ..... Maki čestitam na daljini i visini........bude to još išlo puno dalje....
Hvala na cestitkama,
kako 4tm kaze moze to i vise.
Cekam vtx antenu od 4tm i racunam da ce dati 10-20% vise,
onda novu prijemnu tu jos malo.
Najvise dobijem kada je 4tm na prijemu i pomice antenu kao Antena traker i pomaze mi u orjentaciji,
cim dodje po Talona i ako vrijeme bude kao jucer rusimo sigurno jos koji.
Nisam siguran koliko vise trosi kada je visoko, no zanimljivo je letjeti tako da je gas na full i ne dira se gas palica nekoliko minuta.
Stroj je svakako sposoban za vise i dalje, no ja polako skupljam iskustvo i ucim.
Razlika u nacinu obaranja proslih 1000m i sadasnjih 1300m je posljedica iskustva i 5x vise problema sam imao prvi put a stroj je isti.
4tm i ja uvije poslije raspravimo sto i kako, gdje poboljsati, kako izbjeci problem,
hrpa kompromisa da bi stroj bio univerzaliniji, cak i nacin leta.
Iako rizik pada raste s rekordima, iskustvo/znanje je najvrednije.
To te ja pitam majstore... 4tm ti je najbolja antena koju možeš imati ! ;)
Znam da možete i preko 10 km... evo kladim se da neće proći puno vremena. Ako vam fali CuAg - zovi samo zovi i kreće Tisak paketić 8) !
Čestitam !
Čestitam !
Hvala Damire,
ako pofali javljamo se.
Uz sve kvalitete rotora za ucenje FPV nema do Zagi XL,
kako ima samo osnovno ( kamera i vtx) tjera me da pratim poziciju, orjentire,
pravac vjetra, sunce, brzinu, uglavnom nakon vjezbanja na XL sigurnost i iskustvo FPV znacajno poraste.
Stiglo još malo opreme za novi x8....
Sad mi zao sto XG11 modularna nije postojala kada sam kupovao stanicu,
s tim modulom bi bila jos bolja.
Mislim da je ovo bolja kombinacija za neke modele... :)
Iako cu i dalje preferirati frsky....
Možda bi bilo vrijeme da razmislite o opciji ugradnje padobrana u letjelice koje jako visoko lete. Dižu nešto težinu, ali ako želite što više, neka se "parašut" otvori i uštedi struju na spuštanje.. ;)
Zagiju ne treba motor za spustanje. :-)
mislim da bi na tim visinama mogli pogodit avion koji :'(
Zagiju ne treba motor za spuštanje. :-)
Mislio sam padobran za copter. Struju koju ćeš potošiti na spuštanje, možeš iskorisiti za postizanje kojeg metra visine. ;)
Dobra ideja za padobran, al kad ga aktivira da spusti copter kak ce upravljati di ce se copter spustiti?
Ajde Grofe , ne budi cjepidlaka .. :o...kako su se spuštali iz svemira u kapsulama Ameri i Rusi.... :D ;D
Ima struje jos u kockici za 1 mjesto na svijetu 2 km a mozda i vise,
ako se javi sponzor za Gens Ace i vise.
Potrosio je oko 2000 mah od 5000 batke, realno imam za jos 700-800 m sto je dovoljno za rusenje 1851m trenutnog rekorda.
Mogao bi se i puno agresivnije spustati, no ja volim s sigurnom rezervom i isprobati jos 10 stvari na takom letu,
od kvalitete signala, kuta uspinjanja/spustanja, stabilnosti/potrosnji pri razlicitim brzinama propadanja/uspinjanja,
video signalu ovisno o strani na koju gleda quad...
4tm ima i malo lakse 5000 batke ( moje su visi C) i s njegovima bi letio zericu duze i penjao se lakse.
Razlika u baterijama je nekih 30-40 grama po bateriji a leti cak 3 minute duze.
SAMO JEDNA NEVEZANA INFORMACIJA
Za vas koji imate Arducopter ili Pixhawk od 3DRobotics iz USA
OBAVJEŠTAVAM VAS DA JE AMERIKA KONAČNO POSTALA TOTALITARNA POLICIJSKA DRŽAVA PA SU ZABRANILI IM IZVOZ PRENAPREDNE TEHNOLOGIJE NA NAJMANJE MJESEC DANA DOK SE NE ODLUČI ŠTO ĆE BITI DALJE...NEVJEROVATNO!!!!
http://diydrones.com/forum/topics/3drobotics-stops-its-shipements-to-the-world-except-us-and-canada?id=705844%3ATopic%3A1654358&page=1#comments
(http://diydrones.com/forum/topics/3drobotics-stops-its-shipements-to-the-world-except-us-and-canada?id=705844%3ATopic%3A1654358&page=1#comments)
dakle obavijest je
Dear customers: 3D Robotics has been forced to temporarily stop all exports to countries outside the US and Canada. We are working on solving this issue and will keep you updated.
a zabrinjavajuće I na sparkfunu isto neš slično
http://api.ning.com/files/OsG-NixX39eyRiS95Hwn1FJyi8IKeOdJ9yAqt6wWSwb0G0-bSi0W-BPIJj8Ve5fv8aVmPsa40tGopqZ8K (http://api.ning.com/files/OsG-NixX39eyRiS95Hwn1FJyi8IKeOdJ9yAqt6wWSwb0G0-bSi0W-BPIJj8Ve5fv8aVmPsa40tGopqZ8K)*9ajSOEyJspxoZy/UDB5__PIC_UAV_Development_Board__GPS11703__SparkFun_Electronics.png
ovo je neš zajebano....
jer jebiga sad je to strateška letjelica....
http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2014/May/pages/ExportControlsThreatenUSEdgeinForeignUAVMarkets.aspx (http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2014/May/pages/ExportControlsThreatenUSEdgeinForeignUAVMarkets.aspx)
ukratko
Here the most probable cause, excerpt from this link:
Even small- and medium-sized UAVs that were never meant for military use are subject to ITAR control. To export any aircraft capable of flying beyond line of sight, whether over the horizon or around an obstruction like a building, requires a license from the State Department, Slack said.
If a UAV is capable of autonomous or pre-programmed flight, it is controlled by ITAR, McClafferty said. An exemption to the export rules exists for hobbyist aircraft that are specifically not for commercial use.
“If you are selling these things as anything other than toys, you are going to need a license to export,” he said. “What most people would consider to be relatively benign products, the U.S. [government] still considers those to be sensitive goods.”
Many companies are unaware of the restrictions on smaller UAVs designed for civilian use. They are subject to “national security control” and require a license for export to virtually any country other than Canada. Failing to abide by the guidelines can be painful for large companies and potentially fatal for startups that lack the resources to navigate the red tape, McClafferty said.
Criminal penalties for failing to obtain an export license for a controlled item, even a small UAV, include jail time. Civil penalties run to $250,000 per occurrence, he said.
@Emine , SAD nisu nikada ni prestale biti totalitarne ,pa njima su afroamerikanci imali odvojene,škole, javne WC-e sve do 1968....ono što se zna... :'(
A kaj je ovo record??
http://www.youtube.com/watch?v=zvEHxpoDJVA (http://www.youtube.com/watch?v=zvEHxpoDJVA)
Je, tip je prvi na listi.
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?20039-Personal-Bests-V5-(LEARDERBOARDS)&p=463171&highlight=iddbx#post463171 (http://fpvlab.com/forums/showthread.php?20039-Personal-Bests-V5-(LEARDERBOARDS)&p=463171&highlight=iddbx#post463171)
Cak sam uputio na njegov rekord da se stavi.
Tip je inace i s X-UAV Talon napravio turbo rezultat.
http://www.youtube.com/watch?v=hxoBb-xYAvU (http://www.youtube.com/watch?v=hxoBb-xYAvU)
Zanimljivo da koristi 2.4 boostiran za upravljanje ( quad rekord).
Koristimo isti OSD. :-)
Ovaj rekord me svrbi
Rotorcraft Altitude AGL
ericlindnc ----------6074ft -----------1851m (quad)
srepfler ------------4304ft -----------1312m (quad)
hover ---------------3487ft -----------1063m (quad)
FinalFrag -----------3405ft -----------1038m (quad)
SecretSpy711 --------2583ft ----------- 787m (quad)
kev9974 -------------2168ft ----------- 661m (quad)
Maximus -------------1683ft ----------- 513m (tri)
Avioncic. :)
''BRIGHT SIDE''......... ;D :D ;D
popni se na neko brdo pa onda probaj......
upravo kontra...
osd računa razliku od poljetanja do maksimuma, bolje mu je sa što niže nadmorske visine startat pa onda u rijeđu atmosferu upada kasnije...
na Braču bi vam bila ideala, sa Zlatnog rata uzletiš, i dižeš, a cijelo vrijeme si na vrhu Vidove gore (778m) i imaš LoS nonstop
Idealno je,,,,ali kod vas na moru je dosta prometno......mi8 malo-malo u niskoj zoni pa koje kakvi niski turistički letovi, gasenje požara, hitni letovi i sl.
U slavoniji je još uvijek nebo dosta pusto :) .... za sada.....
I ovdje kada se odlučimo za visinski let prvo sve dobro provjerimo s ekipom na sportskom aerodromu i vizualno s dvogledom za vrijeme leta....
DM9F 8ch zamjenski DMSS receiver razocarao,
bio mi sumljiv pa sam provjerio prije nego odlucim Talon poletjeti s njime,
domet telemetrije 100m, domet prijemnika 300m nesto opasno ne stima,
stavio provjereni parkflayer 6ch koji je dostatan za LOS.
Ako Talon prezivi maiden ide gore 4ch LRS ( Sa Zagi XL).
Nikako da jave ImmersionRC pobjednika pa da znam da li dobivam par prijemnika ili ne.
Ujedno pitanje ima li tko iskustva s ovim oblikom antene, radiation patern izgleda zanimljivo.
5.8G 6dBi Omnidirectional High Gain Array Antenna for RC Model
5.8G FPV 14DBI High Gain Panel Antenna Aerial for 5.8G Receiver DJI RC Aircraft
Napokon letjelica! :P jupiii! Cestitke :)
I dalje stane na zadnje sjediste. :)
Opet Zagi XL posudjuje opremu.
Kasnije stavim 2.3ghz na Talona.
markiša svaka cast ;D
LRS i FPV prebaceni,
Zastitne naljepnice CAKOVEC sto dokazano stite od pada gore. :-)
Kad ocekujemo ovakvo nesto u slavoniji
Guangzhou FPV Group Pilgrimage to Zhuzhou RC Airport (http://www.youtube.com/watch?v=6fvpBA1LsMU#ws)
A talonaca koliko hoces
Uskoro šokre.... :)
Još je regrutacija novih pripadnika u tijeku..... ;D
Leti Talon odlicno.
Zena lansira u rangu svijetske elite.
http://www.youtube.com/watch?v=aksA7cbm1X4 (http://www.youtube.com/watch?v=aksA7cbm1X4)
Maki pari mi se da odlično leti....
Ova kiša me natjerala u podrum pa je x8 lf na stolu.....polako se završava... :)
Marko , poznati izbačaj modela ''By D''...Čestitam...čekam snimke sa kamerom... ;) LP
Upravo stigao aris3000 za x8 lf i 10x5 graupneri za x8...Duje brži si od poskoka... ;D popodne naručio iz kopterworksa navečer stiglo....
Malo se snimalo i na sljemenu! Marijeve antene rade provjereno i skidam kapu za kvalitetu!
www.youtube.com/watch?v=7UuXfNiL1dM (http://www.youtube.com/watch?v=7UuXfNiL1dM#ws)
Evo jos jedan dokaz vrhunske kvalitete 4tm antene.
Uskoro ide 4tm antena i na rotor i ocekujem prebacivanje 9km.
http://www.youtube.com/watch?v=reV3VBLfOEw (http://www.youtube.com/watch?v=reV3VBLfOEw)
Slika je u stvarnosti jos bolja, nesto youtube degradira, malo sam smanji kvalitetu snimke DVR snimaca da se ne zblesa.
Hvala na pohvalama..... :)
Odličan događaj za snimke iz zraka... :) k tome još u šumi na brdu uz hrpu raznih predajnika na tornju gdje se prže kilowati eirp-a-dokaz je da ti cijeli stroj radi odlično (ne samo antene).
Fantastičan rezultat maki s 600mw na rotoru.....iako može to još puno...puno dalje....samo da ova kiša prođe dolazim da poletimo x8 lf....
Moram se malo našalit pa reči da ako si i svoj stroj sastavio tj. polemio kao što si i g. Valentiću, ja bi ga držao podalje od ljudi i skupocijenih automobila :)
Naravno da si ga sastavljao "kao sebi" - to i je bit tog hobija i to "kao sebi" nemožeš kupiti nikakvim novcima.
Preporuka za oznacavanje modela,
ne kosta nista a moze pomoci.
Pratim rezultate s testiranja Talona i izgleda mi super, bravo Marko sad si me podsjetio da sam ja isto mislio na svoje koptere stavit natpis s podacima, sve sad ću pa nikako i zaboravi se a zlu netrebalo.
Uz ovakvo vrijeme vani rekreaciju se treba potražit unutar kuće, trčanje po kući s gimbalom u ruci je jedna od mnogobrojnih mogučnosti. Što bi žena rekla na to, pa zar nemaš pametnijeg posla? :)
http://www.youtube.com/watch?v=zBcMLWHtOi0 (http://www.youtube.com/watch?v=zBcMLWHtOi0)
Evo jedna kratka recenzija ARRIS CM3000 Gopro Hero3 3-Axis Brushless Motor Gimbala:
Po meni jako korektan gimbal u svim aspektima, lijepo izrezani dijelovi od krabona jamče malu masu a dostatnu čvrstoču, sve se lijepo uklapa prilikom sklapanja, pitch nema osnovu s druge strane kamere (ležaj) ali to i nije potrebno kod tako laganih kamera kao što je hero3, no ipak ako pitch motor ima lufta (moj slučaj) najbolje ga je malo dotegnit pomicanjem osovine. Nakon što se sve dobro sklopi i uštima gimbal radi besprijekorno i bez kamere, motori su dobro pogođeni i sve radi uz nisku potrošnju cca 300mA pa i manje. Uz malo lemljenja može se i snop žica koji ide prema kontroleru svesti na minimum, konkretno u ovom slučaju je trebalo upravljati samo sa tilt (pitch) i pan (yaw), umjesta 2 zalemljena servo kabla dovoljan je jedan, dakle crna masa, crvena signal za pitch i bijela signal za yaw, dakle trožilni servo kabl koji se na strani recivera grana u Y, u jedan servo konektor idu crna i crvena to se ukapča u kanal koji je dodjeljen za pitch a bijela ide u drugi servo konektor koji se ukapča u kanal dodjeljen za yaw kontrolu, također koristio sam i drugi servo kabl koji ide na kameru, također 3 žice dovolje na sve, crna masa zajednička, crvena +5V s posebnog BEC-a smještenog u frejmu koptera - to se koristi za napajanje hero3 kamere i bijela za video signal. Sve ukupno 2 trožilna kabla i jedan dvožilni (napajanje AlexMos ploče), da se uredno složit a i da ne ometa yaw motor u radu.
http://www.youtube.com/watch?v=5Y9CKFwQ15Y (http://www.youtube.com/watch?v=5Y9CKFwQ15Y)
hehe onda ide i odgovor na salu ;D
moj stroj mu bar nije odletio :P :D ;)
prezadovoljan sam 4tm radi savrsene antene marko pak obara rekorde a zamislite prije god dana jedva se dalo postenog gimbala slozit i sve je bilo brutalno skupo danas se svega da nac za relativno ok novce a radi savrseno..skidam kapu!
odlično.....
zar su potrebne I sajle I gumice...stvarno si temeljit
Cini mi se dostojna zamjena za funfightere. :)
http://www.youtube.com/watch?v=_C3xDtm0Sg4 (http://www.youtube.com/watch?v=_C3xDtm0Sg4)
Jos nagovorim 4tm za jednoga. ;)
može maki naručuj za sebe i mene po jedan..... :)
:D :D
Dogovoreno,
tesko zabu u vodu natjerati. ;D
Evo jos jedan dokaz sta su vrhunske antene.
Visinski rekord 1312m s rotorom
http://www.youtube.com/watch?v=YmkXr_tJTvo (http://www.youtube.com/watch?v=YmkXr_tJTvo)
Pazi da ne zapnes za satelit ;D ;D
Što se tiće preskupih DJI Zenmuse Z15 Z15-N 3-Axis Gimbal Camera Mount ,mogu se oni nać I puno jeftinije,šteta što u cijeloj Hrvatskoj nema 100 interesenata jer bi ih dobili po 375$ dakle za 10% cijene....kako li nas samo deru dobavljači koji kukaju o skupim davanjima I ostalim troškovima....nabijem ih lijepo na onu stvar..
http://www.aliexpress.com/item/Big-Promotion-DJI-Zenmuse-Z15-Z15-N-3-Axis-Gimbal-Camera-Mount-for-SONY-Nex5-Nex7/1863502893.html (http://www.aliexpress.com/item/Big-Promotion-DJI-Zenmuse-Z15-Z15-N-3-Axis-Gimbal-Camera-Mount-for-SONY-Nex5-Nex7/1863502893.html)
Kisa mi dojadila pa sam odlucio riskirati,
naravno Ivoru nista ne smeta ni vjetar ni kisa.
Mali reciver stavljen na XL i planiram probati 4s, sigurno previse ali mozda se uspijem kontrolirati na gasu. ;D
Čovječe koje fotke, prestrasno, tek sad vidim, one snimke sa telke su koma za ovo
Dok ne vidite uživo iz prvih redova neznate koliko je strašno, zadužio sam ženu da ode i pokupuje osnovne životne potrepštine (hrana, higijneske stvar, odječa...) te da ih preda ovdje kod nas u komitet - to sve ide najugroženijima, tako će jedan dobar dio zarade biti doniran, uvjeti za rad su bili sve samo ne sigurni, imao sam i jedan hard landing gdje je slavonac-karbinac malo i oštečen ali smo svejedno nastavili dalje snimati, najvjerovatnije preksutra idemo u sami centar Gunja i Rajevo selo i još malo posnimati i nadgledati nasipe.
@Franky , ne zavidim ti nimalo....želim vam svima puno sreće i zdravlja. :o :o
Hvala svima koji su glasali,
iako sam imao najvise glasova odlucili su drugacije.
http://www.immersionrc.com/view-submission.php?video=284 (http://www.immersionrc.com/view-submission.php?video=284)
Steta jer fali mi prijemnika, morat cu stediti za jos koji.
Druga opcija je probati koji jeftini kineski od 2w ( modul + prijemnik kao jedan 8 ch immersion)
4ch koji ja koristim je jeftiniji ali za vise kanala moram PPM decoder i trikove.
Taloncek s LRS prijemnikom i video opremom.
Panjenje na 6s je poseban dozivljalj. :)
Stigao i anemometar koji je bio zagubljen u Italiji.
To majstore :)
SDTeam prvi na svijetu. :)
srepfler ------------6269ft -----------1911m (quad)
4tm je najvise zasluzan za uspjeh, ipak je on sastavio stroj, napravio antene ( 5.8 rastura),
ja sam samo bio dovoljno lud da odletim rekord.
čestitam na rekordu! ??? ???
Sad cu staviti ovaj ringtone na mob kad me Marko zove 8)
http://www.youtube.com/watch?v=oKnwHAGXvlE#t=55 (http://www.youtube.com/watch?v=oKnwHAGXvlE#t=55)
Čestitam srepfler najjači si.
A pazi kako su se slavonci izredali na ovom rekordu, lako kad imate ravnicu, hmmm , ako nabacim 4S batku na svojeg minija mogao bi i ja probati
frankycro ------------62mph ------------101 km/h (quad)
Maximus --------------55mph ------------ 89 km/h (tri)
tfmkevin -------------55mph ------------ 88 km/h (quad)
srepfler -------------51mph ------------ 83 km/h (quad)
PITCH_BLACK ----------50mph ------------ 80 km/h (quad)
viper522 -------------19mph ------------ 30 km/h (hexa)
cestitam!
Olala 2km u vis, treba polako početi pazit na putničke avione :) Čestitke!
Evo kakvo sam ja danas imao letenje, pogledajte što je pravi slavonski duh, mladoženji je potopljena kuča i sve oranice ali svejedno nije odgodio svatove i da stvar bude bolja zeza se pa kaže: Moram se ženiti jer mi je voda došla do ušiju.
Svaka čast na optimizmu... 8)..Svako dobro im želim... :)
Sta bude kada se na 1800 kv koji je vec na granici stavi 4s baterija.
http://www.youtube.com/watch?v=W9ItuFBAN9Q (http://www.youtube.com/watch?v=W9ItuFBAN9Q)
Sada je gore RED brick 70A koji je prije bio na XL a imao sam isti na EPP FPV, ta cigla je neunistiva.
Ekipa svaka cast i cestitke na rekordu :)
Hvala na cestitkama.
Talon leti FPV ( postano i na Talon thredu).
http://www.youtube.com/watch?v=RiKR0MsCToA (http://www.youtube.com/watch?v=RiKR0MsCToA)
Super to leti, ali vi svaki put sa bilo cime 100m od sebe sletite :)
Vjesti slijecu pred noge,F3J u 10 cm i preciznije,
tko ne zna 100m dalje.
S talonom bude i vise, ne vrijedi se praviti da precizno slijecem,
ako sleti citav meni uspjesno.
Bravo Marko, samo ti slijeći kako ti paše i pazi na gospođu...:) jer uvijek ima nezadovoljnih... ;D ;D ;D
Radio controlled madness! ★★★★★ (http://www.youtube.com/watch?v=so_4qX3nrkc#)
Dome se nije pokazao kao prihvatljivo rjesenje, smeta cistom pogledu,
trebam smisliti i bolji polozaj za antenu,
FPV ponovo skinut.
Talon rucni FPV,
slijece jedno 200m, ugasim motor i polagano oduzimam brzinu do skoro 0.
http://www.youtube.com/watch?v=sNFzkprk5Yo (http://www.youtube.com/watch?v=sNFzkprk5Yo)
Dobio sam na test gensicu 16ah 4s 15-30c, po svemu sudeci to je jedna superiorna baterija za multije, nevjerovatno koliko su celije dobro uparene.
Slažem se,ja ih isto nabavio,nakon pražnjenja I punjenja razlike 0.005V...a nije mi jasno kako su tako lagane(ak se to može reć za batku od 1.2kg)
franky, kaj je četvta ćelija 0 mOhma? ludo :)
2 emin: Li-Ionka iste mase(1.2 kg) bi imala ravno 20Ah iskoristivih, dakle kao lipica od nekih nazivnih 25Ah
iliti skoro duplo nego ova gensace lipica
no jasno (nama amaterima) uz penal od max 40A struje.
ovo amaterima sam napisao, jer postoje i bolje ali ne može ih svatko i svugdje kupiti za sada :'(
pa ako multi ne razbacuje struju, i LiIon je eto jedna opcija.
panasonic original inudstry grade ćelije.
sve iste, nema loših serija ;)
Oš reć da LiIonka daje 40A van?hm,nešto sam onda krivo shvatio....a koliko okvirno bi koštala LiIonka od 16Ah,20Ah,25AH ?
daje van ampera ovisno o speckama ćelije i broju njih u paraleli.
postoji masa njih, no zanimljive su one 18650 2C (oznakaB) i 5C (oznaka PD), obje su Panasonic original.
ove prve imaju veći kapacitet oko 3.4Ah a druge oko 2.9 ako dobro pamtim.
oko 43-47 grama po ćeliji.
pa onda ako složiš 4S6P to je 1100 grama
= u verziji B =
20.4 Ah = i to je 40A pri 2C (dosta više Ah od LiPice iste mase, bilo koje)
= u verziji PD =
17.4 Ah = 87A pri 5C (100 grama lakša od gensace)
4 ćelije su oko30-35$ (obično se tako prodaju, makar ima i po komad i po 10 na ebayu)
više o batkama tim imaš tu
http://www.flyfreak.net/multirotor/quad-ltf-%28long-time-flight%29/ (http://www.flyfreak.net/multirotor/quad-ltf-%28long-time-flight%29/)
Eminius, možeš pliz napisati gdje si kupio te batke i cijenu jedne?
Da, na 4. je po procjeni 0,8-0,9 mΩ jer ako napravim više mjerenja nekad se upeca 1 :)
Evo malo slika, uglavnom je sve u naslovu slike opisano, ove moje 5,3Ah gensice nakon napornog rada na suncu još dodatno smanjile unutarnji otpor, mjereno na storage naponu, sad su u kombinaciji u kojoj letim, dakle s dvije, uglavnom "0" mΩ po iChargeru, ali zanimljiv je i podatak da kada poletim s punim batkama (12,6V) napon prvo zadrži par sekundi 12,4V, pa onda 12,3V već traje neko vrijeme ali uglavnom kroz raspon od 11,0-12,1V se ispuca velika večina kapaciteta, imam dakle jako mali voltage drop.
Tom - kako Li ionka radi na vjetru kad mora jako puno peglat i kad vuče duplo struje?
Evo npr sad na zadnjem snimanju mi je pirilo ko na motoru, otišao ko strijela jedno 300m i onda okrenuo pa nazad protiv vjetra jedva uspio navući 18km/h sa 45A potrošnje, a inaće u hoveru troši 26A, a može letjeti po mirnom vremenu i sa 23A.
Također testiram malo i eFuel 1200W napajanje i Graupner ultimate duo 400W X2, e da to može nafilovat sve (LiPo) u jako kratkom vremenu, samo pitanje je koliko je zdravo za batku?!
Ganc nove GensAce 10Ah 6S, ali nose nalijepnicu 5500mAh 4S vjerovatno da bi ih bilo lakše uvesti :)
Kao što se može vidjeti unutarnji otpor neformirane baterije je dosta velik s obzirom na deklariranu snagu baterije, kroz slijedečih 10ak ciklusa pasti će na 0-1mΩ nadam se.
@francycro koju pilu vozis na 6s?
Ako moze i detalji regler, motor, elisa...
http://helico3d.ch/312-gens-ace-16000mah-4s-1530c.htmlhttp://www.gensace.de/gens-ace-16000mah-14-8v-15-30c-4s1p-lipo-battery-pack.html (http://www.gensace.de/gens-ace-16000mah-14-8v-15-30c-4s1p-lipo-battery-pack.html)
http://onedrone.com/store/gens-ace-16-000-mah-4s-14-8v-25-50c.html (http://onedrone.com/store/gens-ace-16-000-mah-4s-14-8v-25-50c.html)
http://www.spritonline.de/Lipos/4S/Gens-ace-16000mAh-14-8V-15C-4S1P-Lipo-Battery-Pack.html?XTCsid=af30d083aecc49f33726f17ce61e3a17 (http://www.spritonline.de/Lipos/4S/Gens-ace-16000mAh-14-8V-15C-4S1P-Lipo-Battery-Pack.html?XTCsid=af30d083aecc49f33726f17ce61e3a17)
http://radio-modele.pl/akumulator-gens-ace-16000mah-4s1p-15c-30c,614,29411.html (http://radio-modele.pl/akumulator-gens-ace-16000mah-4s1p-15c-30c,614,29411.html)
http://lipo.si/katalog/5/lipo-4s-148v (http://lipo.si/katalog/5/lipo-4s-148v)
To navodis gdje se moze kupiti ili si stvarno kupovao na toliko mjesta?
haja..kako navliste...kupio sam DIREKT od njih u njemačkoj I onda različitim kombinacijama dovezo ovdje pošto gensace ne šalju nego preko špeditera ili posebnim dogovorom sa nJima I uplatom dhl A...180 Eur komad 40 eura dhl za 4 kom...
U zadnje vrijeme sve je vise tajnih projekata, skrivenih detalja,
pa najobicnija pitanja, za sto, kako, koliko, gdje ostaju neodgovorena,
ne kazem da se ima neka obaveza ali vec postanjem na forum smatra se da se zeli podjeliti iskustvo.
No da ne skrecem temu, zanima me da li oni koji koriste high votage setupe stavljalju
anti spark zastitu, naime oni koji su probali visoke napone to iskri da svjetli u mraku kada se spaja.
na 6s okti iskri dosta, bulleti se rastope s vremenom, a ec5 su puno bolji,
nisam koristio antispark.
Evo ovako Vam izgledaju naši multirotoraši ,na rekreacijskom druženju i ''partijanju''.....dirigent je Marko a prva violina Mario....Krešu je zaustavio promet u lokalnom parku , Georg naplaćuje karte , a produkcija je u Majkovim rukama ..... :D ;D :) ;).....Da Vas malo oraspoložim 8).....LP
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qlqe1DXnJKQ (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qlqe1DXnJKQ)
Imam XT90 od jacih ( tj ima 4tm, zippy 8000 dolaze s njima), mogao bi njih probati, ako ne narucujem ec5.
Ništa spektakularno, pomažem jednom gospodinu da poleti, Tarot quad frame, MN4010-14 370KV, Mytech 50A, 17x5.5, Naza Lite, GensAce 10Ah 6S, nisam ja slagao taj setup, tako mi je doneo pa sad radim neka poboljšanja i stavljam FPV opremu, javim kad isprobam kako leti.
Cini mi se dosta velike elise za 6s,
ako radi probat cu i kockicu na 6s.
Ma ja isto mislim da će biti prevelike, tu ne treba ništa veče od 15".
Motori ce izdrzati, 5s 15" je manje od pola snage 200w od 450,
6s doda jos malo,16" jos malo i 17" je tu negdje ali potisak bi onda bio za puno tezi frejm.
No tko zna, naza pegla svasta, zanimljivo svakako.
Isprobao i radi pristojno, letne karakteristike i stabilnost su ok, baterija jos uvijek nije uhodana do kraja pa je nisam panjio max iz nje, sletio u 40toj minuti, 22,2v ocitavam na bateriji, vidit cemo koliko cu vratit nazad u nju, nista se ni negrije, esci i motori jedva mlaki, prosao i hard yaw test, a tu inace motor hoce izletit iz synca ako mu je prevelik prop.
Nije lose,
sada me naravno zanima koliko bi letio s 16000 ali 4s, ili jos bolje jednako teskom baterijom ali na 4s.
No daje nade u 17" 6s kombinacije.
Za koji dan izlaze u HK mali afro do 8s pa ce biti interesantnih konfiguracija.
nema nikakvih tajni...osim kompliciranog objašnjavanja kako sam ih naručio u preorderu da bi bile jeftinije...e da bi mi onda nakon mjesec dana rekli da ih ne mogu poslati e da bi onda poslali u drugi dučan koji je pristao poslati nama bliže e da bi onda frend donjeo...zadovoljan?dao sam sve linkove di ih ima I svugdje isto dođu...ne kužim komentar....pa osim tebe I 4 tm I još par ljudi svi ostali šute ko zaliveni...slažeu multije,prodaju ih...itd...
Nije lose,
mislim da može I sa 17....ja ovih dana na Multistar 4010-375KV motore stavljam 20" na 4S na X8 octu....a bogme mi se čini da idu I 20" na Multistar 4830-420KV na y6.....
Franky koji je to tarot frame
Sent from my SM-T211 using Tapatalk
Tarot Iron Man 650 Quad Copter frame
Kolika ti je ukopna tezina ako se moze znati
Nije lose,
Imas mozda neka mjerenja, sta se dobilo s vecim elisama.
Koje elise, RCTimer gdje uzimam nema nakon 17".
Hm ...mjerenja..nemam...isprobavo sam ove jače motore na Y6 sa 18 elisama I na 6kgRTF bilo je 40A za hoover....
e calc veli da bi trebalo biti ok
za Y6(3kg) sa dve 4S 16Ah(2.5kg) gensice,nosačem kamere za kameru(0.5kg) do 1kg RTF 6kg
za X8 sa nosačem kamere ,retract..etc kamera do 2.5kg RTF 7.5kg
[attach=2]
propelere uzimam od tarotRC,ima 17,20,22,i 24" samo treba im pun kua da dođu(30dana od tamo) pa možda po šifri sa tarot stranice probati ih pronači gdjegod drugo
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=index&cPath=65_72&sort=20a&page=5 (http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=index&cPath=65_72&sort=20a&page=5)
Foxtech isto ima veliki izbor ali često u backorderu iako im je obični shiping brži od mnogih(10ak dana)
http://www.foxtechfpv.com/propellerscarbonwoodennylon-c-124.html (http://www.foxtechfpv.com/propellerscarbonwoodennylon-c-124.html)
kod njih se ovi od tarota zovu MKII
http://www.foxtechfpv.com/2055-mkii-carbon-fiber-propeller-cwccw-p-1307.html (http://www.foxtechfpv.com/2055-mkii-carbon-fiber-propeller-cwccw-p-1307.html)
nisu loši ti propeleri,balansirat ih treba naravno,ne puno,al su puno,puno bolji.komad karbona,a imaju I high tip na kraju pa su tiši I bolje aerodinamike...od onih sa rctimera koji su ko flispapir tanki pa vibriraju mi previse pogotovo radi koaksialne kombinacije
Obratiti pažnju da ovi propeleri od 20" na više ,imaju četri rupe na 15mm..
zapravo ako se ovi 20" pokazu mi dobrim imat ću 18" za prodat 5 pari
Hvala za podatke i linkove,
podaci zvuce odlicno, pogotovo eficency.
Dobro si primjetio za RCTimer 17, nakon duzeg leta vrhovi se mogu savijati kao plasticni,
vise su za light slow kombinacije,
ja sam oko 3 kg AUW i moram paziti.
Svidja mi se kada velike elise prave wush, no treba to i spakirati u auto.
Danas izasli 8s mali afro na HK.
Evo par slika, jer rijetko imam vremena išta pisat.
nedavno je slavonac skraćen za nogice (~250g) jer ionako ga dočekujem u ruke
ispod svakog motora na nogama ubačeni plastični distanceri, oko 5cm nogica, i taman kompletan frejm stoji na 1 cm od poda.
sinoć sam bezveze probao, hover i malo vožnje sa AUW 1835g (nakon olakšanja)
do prvog alarma ~8min, nakon cooldowna čelije na ~3.65v otišlo 2500mAh
inaće sa 4s2p 3000mAh ide oko 12-15min vožnje lagane,
uskoro kaćim gore rhino 3700mAh (ćim riješim problem ;D ) (http://www.flyfreak.net/oglasi-elektronika/k-xt60-konektori/)
propove čekam 12x3.8, sad su 11x4.7
srednja slika je još od prije
Evo letio sam malo Y6 u gornjoj kombinaciji I moram reć da je ecalc jako precizan...hoover je na 45% gasa(ecalc reko 40 al nije računo coax..)..53A vuče za hoover...temperature motora me malo brine,malo su veće,pripisat ću to I suncu koje je po njima pičilo......gornji 44 doljni 53 stupnja,15 min,neznam kako bu nakon pol sata,escovi na 40...koiko dugo leti,neznam sleto uzleto namješto....
2950g
Vidim živo je ovdje....bio sam malo na terenu na poplavama s firmom,pa na moru itd..... :) :)pa nisam stigao niti čitati a kamoli pisati što... ;D
Vidim slavonac je u akciji - drago mi je to čuti :)
Čitam danas postove o strojevima s velikim propovima....hm i sam imam jednoga i jako lijepo radi.....
Ali kako sam bio ovih dana na terenu u dalmaciji imao sam priliku letiti po onom njihovom vjetriću zvanom Tramontana moram priznati da te velike elise i nisu baš najbolja opcija-(možda se varam.....ispravite me)...
Odnosno vjetar je dosta imao utjecaja na washout od propova pa se stroj ljuljao....
Leti to sigurno nema frke ali to ljuljanje gimbal mora dobrano peglati (y6 lf stroj-dosta je lagan)
U Slavoniji gdje je vjetar konstantan i nema puno prepreka za stvaranje turbulencija je odličan.....za brdovita područja pravim stroj s više ruku i manjim propovima....
Ovo je samo moje iskustvo....... ;D
nema šta,istina je da vjetar smeta,što veća elisa veća površina da udara,a I Y6 je dosta agilniji od flat hexe pa se to I bolje vidi I osjeti..vidjet ćemo kako je na X8..gimbal nisam probavo danas je bio prvi let..
evo upravo kombiniram motore 5010 360kv (šta i vi peglate)
6 ću dobit po dobroj cijeni, pa gledam uzet afro esc nove <8S, pa je svašta moguće na 6S sa njima, a stiže mi uskoro i APM, pa ćemo vidit šta će ispast ;)
Sa zanimanjem pratim,
ako se moze jos izvuci iz 5010 to bi bilo odlicno.
Nije to vruce, na avionima bude puno toplije,
no kako su na rotorima vani i otvoreni navikli da su skroz hladni,
a predvidjeni su za topliji rad.
Nego Serpfler,imam jednu manju hexu za složit pa trebam motore...koliko misliš da 5010 6 komada podnose težine...mogu li možda 18" propovi..trebam li za to mijenjat ležajeve,koje da nisu bogatstvo?zar 5010 ide I na 6S??!čemu kad su efikasniji na 4S
5010 podnosi 700-800g po motoru bez problema, moze i vise ali postaje trom, 3 kg na 4 komada ne bi vise od toga preorucio, 2.5 kg na 4 ideal.
18 su po testovima losiji od 17, 15 teoretski trebaju biti losiji ali kako su dosta laksi dobra su opcija pogotovo za hexu.
5010-14 je 5mm osovina i problemi s lezajem su od stare verzije s 3.17, moji imaju hrpu sati leta i nema znakova trosenja.
Y6 4tm s 15" leti od 30-44 min ako se pretjera s baterijama, kada se doda gimball manje, no na hexi nemas coax gubitke,
a s 15" bi ustedio dosta ne propovima ali najvise na duzini ruku, 18" kraci na hexi bi morali biti jako jako dugi.
lopatasti propovi su nam se pokazali odlicni, bolji i od onih novih s uskama, jeftini i dovoljno dobri.
Motori imaju jako exponencijalno povecanje potrosnje,
tako da par desteaka g manje pretvori se u par minuta vise leta.
Nazalost vrijedi i na drugu stranu.
e jbga ja imam onaj svoj stari Y6 sa rukama od 35cm tak da bu koax.....a I propelera mi ostalo 18" vjerojatno viška,a I stanu taman...znači 4kg bu ok na y6?
e jbga ja imam onaj svoj stari Y6 tak da bu koax.....a I propelera mi ostalo 18" vjerojatno viška...znači 4kg bu ok na y6?
Ideo to bez problema, letit ce i s 18 ali kada se ganja fini % onda sve igra ulogu,
za 20-30 min flight time ne moras se previse truditi samo dovoljno baterija,
nakon toga krece igra brojeva.
Sječam se tamo onaj legenda EndOfDays Ferdinard K je spominjo da bi najbolji bili motori od 300KV sa 18-19"
šteta kaj su ovi tak skupi
http://www.pulsosystem.com/u39m-300.html (http://www.pulsosystem.com/u39m-300.html)
http://www.pulsosystem.com/u39m-280.html (http://www.pulsosystem.com/u39m-280.html)
http://www.aliexpress.com/item/PULSO-U39M-3906-KV300-18N24P-Large-Torque-Brushless-Motor-for-Octacopter/1440621859.html (http://www.aliexpress.com/item/PULSO-U39M-3906-KV300-18N24P-Large-Torque-Brushless-Motor-for-Octacopter/1440621859.html)
http://montorc.com/Pulso-U39L-300Kv.aspx (http://montorc.com/Pulso-U39L-300Kv.aspx)
Da on se igrao s 5010 s 17, na 18 mu je letilo krace onda je presao na U100 i letio preko 120 min.
No ovi motori su ostali best buy i rezultati nadmasuju ulozeno i konkuriraju puno puno skupljim.
Za 18$ ( realno malo vise) po motoru ide super.
Kako se pojave lakse baterije tako i leti puno duze.
kockica s 2 x 8000 4s zippy leti 43 min, samo da je gensace 16000 koja je preko 300g laksa letio bi dobrano duze.
Kad si vec spomenuo XJT modul i prijemnik. Meni je isto stigla ta kombinacija i prvi put imam prijemnik sa tim specificnim antenama. Imas li neki poseban nacin i orijentaciju kako bi bilo najbolje da stoje na multiju? Uopce ne znam sto da napravim sa tim plastikama.
Nema tu previše što za mudrovati....
Osnovno je pravilo da prijemna i predajna antena imaju istu polarizaciju(citaj polozaj) jer razlika u polarizaciji od 90 stupnjeva unosi gubitke od 20db-cca 100puta, što je puno.
Izasao manual za Vectora
http://eagletreesystems.com/Manuals/vector.pdf (http://eagletreesystems.com/Manuals/vector.pdf)
Hm...lijepo je kad dobiš tak sve u kompletu pa nemoraš kemijat...pitam se kaj je u kutijici ,ovak po karakteristikama flightcontrolera sliči mi na Arducopter...
Pre order je , jos ne isporucuju, vec je trebao biti, kazu samo sto nije.
Na APM mi se nije svidjelo kako je rjeseno OSD, naigrao sam se s njime, jedan za igru mi je dosta.
Naza Light sam stavio externi OSD jer light ne podrzava iosd, ta kombinacija mi super radi, no nije za avione.
Vectora sam uzeo djelom zato sto podrzava i rotore i avione, a cijena iako se cini visoka kada se zbroji FC, GPS, power te
trenutno najmocniji OSD ispadne me manje nego lightica s skylarkom a planiram testirati na Talonu, Tricopteru, quadu...
Nova igracka, u boji i prica.
:P :P :P
evo kako Pixhawk leti sam autonomno waypointse sa okretanjem kamere na objekt....kad je sve lijepo poštelano...
http://www.youtube.com/watch?v=3XzQSf7aj1c (http://www.youtube.com/watch?v=3XzQSf7aj1c)
ja bogme nemam živaca pustit ga da sam tako ide..nije mi to nikad leglo...iako sad se putanja kojom leti može do u cm namjestit...
Slazem se, probao sam auto i save waypoint, radi odlicno ali
ja vrlo malo koristim autopilota, jednostavno zabavnije mi je sam letjeti,
dobro je imati ali palim samo kada je stvarno frka ( gubitak slike, signala), dok sam letio LOS i u sigurnom dometu vtx nisam ni koristio naravno osim za isprobavanje da li radi,
od kada idem do granica ne moze se vise bez toga.
Iako sam se s tim natestirao na rotorima, avione sam do sada letio FPV iskljucivo rucno,
trebat ce mi vremena da dozvolim autopilotu da preuzme kontrolu, iako Vector dosta kasni pa dok dodje tko zna hoce li Talon i dalje biti citav, ali mozda do onda bude taman veliki tricopter gotov.
Jucer sam isprobavao kako izvuci 8,12,16 kanali iz 4 ch prijemnika Ez uhf.
Pustim PPM na 1 ch i onda preko PPM decodera vadim,
stvar radi, sto manje kanala to brze reagira, izvucem i RSSI+ link.
Jr XG 11 ima samo 11 kanala tako da s RSSI bude taman 12.
http://www.fpvmodel.com//rmilec-high-precision-pwm-ppm-sbus-signal-converter-v2_g478.html (http://www.fpvmodel.com//rmilec-high-precision-pwm-ppm-sbus-signal-converter-v2_g478.html)
Evo da podijelim današnje iskustvo..... ;D
Otprilike 50-tak letova nove okte...danas idem malo letiti kad okta počne malo šarati.....leti bez frke ali ne glatko :) :)
Pogledam malo bolje kad motor br.8 šteka odnosno skoro i ne vrti... :(
Spustim je bez problema... probam armati i naravno 8 motor ne zavrti....Malo priče s Makijem :) i ponovim throtle range pa ponovo u zrak....poliječem bez frke ali nakon par minuta motor 8 opet kašljuca,,,,ponovo slijećem bez beda....mijenjam regler i motor..okta ponovo leti kao zmaj-sve ok ;D
Želim samo reći da sam konačno imao prilike ;D iz prve ruke saznati da okta s gimbalom i kamerom i fuul opremom može letjeti i sletjeti u att modu bez ikakvih posebnih vještina s jednim motorom manje :D :D
Što bi bilo s quadom ili hexom ne želim ni pomisliti ;D ;D
Ja sam imao priliku letjeti hexu sa jednim motorom koji je izletio iz synca, moglo bi se i to sletjeti samo treba mnogo korekcija radit i treba joj dozvolit da se rotira, ali u svakom slučaju bilo bi gusto sletjeti na manju površinu, na kraju nije bio hard landing jer motor je ulovio sync. A oba dva pokušaja letenja s quadom na 3 motora su bili totalni promašaj, jednom kad je otkazao ESC pao je ko kruška, a drugi kad je prop počeo proklizavat na osovini i totalno je zblesao i pilota i kontroler i sve po redu :D
Eto drago mi je vidjeti iz prve ruke tvoje iskustvo za octu jer takva iskustva malotko prepričava.
Sto se duze leti to su vece sanse da nesto otkaze,
redundancija je jedno od rjesenja.
Sve vise razmisljam o ovakom poletistu, ustedio bi dosta na tezini, iako trebam nogare ovo rjesava dosta problema.
http://www.youtube.com/watch?v=bUvoE54snoc?t=30s (http://www.youtube.com/watch?v=bUvoE54snoc?t=30s)
Zato sam i postao :) u biti novi regler je jednostavno prestao vrtiti motor....već smo imali takav sličan slučaj i kada se ponovo upuca softwer u njega radi bez greške.....
Ovo je jedan od puno mogućih scenarija otkaza uslijed tvorničke greške.....zato volim okte i x8 i y6........ ;D ;D naravno kada je u pitanju veći stroj...
Ja sam imao s hexom slijetanje s jednim motorom manje, u testiranju(namjerno gasen motor) i moze se to ali kada si blizu...ako si dalje izvan vidokruga imas definitivno problem....dok je to kod okte moram priznati lako i elegantno.... :)
Dobar showreel...jooj meni isto trebaju noge,nikak da tu nađem zlatnu sredinu...al čuo sam neko bu napravil retracte... ;) ;) ;)
Zasto volim ezUHF i 4ch prijemnik kombinaciju,
par slikica softwera.
4ch ima usb i sma konektor od podesavanja do izbora antene samo nasarafis.
U tijeku je modeliranje ;)
To je pila, jedva cekam da isprobam. :) :) :) :)
Naisao na jedan fantastican video koji dobro opisuje moja ocekivanja od stroja.
http://www.youtube.com/watch?v=OGVR7RAuUqc (http://www.youtube.com/watch?v=OGVR7RAuUqc)
Stizem ujutro... još večeras noge moram složiti i tx+osd.... :)
Noge upravo gotove......biti će još mali redizajn ali u osnovi to je to.... :)
Maki vidimo se za par sati... ;D
Samo sto nije...
MARIO, cemo odraditi planirani slavonski copter meeting, Vidim ima dosta novih pila od zadnjeg puta :D
Sretno vam.... ;)
Hvala @toni. :)
Pila leti iznad ocekivanja. :) :) :) :)
Flight time preko 20 min,
puca od snage,
otporna na vjetar,
stabilno kao tenk,
juri kao zvrk,
zvjerka.
Odlično!
Dali će takav frejm možda biti u prodaji?
Odlično!
također zainteresiran 8)
Odlično!
4tm je otisao na put na par dana,
ali siguran sam da se mozete dogovoriti.
Od frejma do kljuc u ruke, po dogovoru.
Javit ce se on cim stigne.
Ujedno sam opet prijavio video za ImmersionRC nagradu,
ne postuju glasove ali na FPVLabu je nesto objasnjavao zasto,
no ne skodi pokusati.
http://www.immersionrc.com/video-submissions.php (http://www.immersionrc.com/video-submissions.php)
video
multi rotor altitude world record 1911m with ImmersionRC gear
dodan buzzer i Talonu, verzija koja ne treba samostalan kanal, pisti i kada ne treba.
Maki kad se vratim sastavljam moga talona i novu kockicu-redizajn.....lijepe slike.... :) :)
Uživancija! Evo i od mene malo s letenja u Črnkovcima:
http://www.youtube.com/watch?v=H3YXjX6OXpw (http://www.youtube.com/watch?v=H3YXjX6OXpw)
4tm X8 mali prvi let
http://www.youtube.com/watch?v=3E7u5VMXLJ0 (http://www.youtube.com/watch?v=3E7u5VMXLJ0)
http://www.youtube.com/watch?v=XxTrGmthkOs (http://www.youtube.com/watch?v=XxTrGmthkOs)
Letim ovih dana malo vise pa evo zelim podijeliti još jedno iskustvo....Drugi put okta (druga ruka i drugi motor staju) sam bio primoran sletiti bez jednoga motora.
Okta leti toliko stabilno bez jednoga motora da bih je svima toplo preporučio uz x8 za sigurnije letenje....
Regleri su afroslim s simonik... na tragu sam izvora problema ali dok provjerim objasniću i postati.
Moram još usporedo provesti lab.mjerenja ova dva reglera koja su zatajila..... ;D
Zanimljivo koliko je stabilna bez jednog motora :o
mi smo na okti imali problem sa jednim motorom i toliko
je dobro letjela da nebi ni vidjeli problem u zraku da se motor nije zapalio :)
isto simonk i problem sa syncom tj tajmingom.
i hexa je ok bez motora, osim ako je teška (4-5 kg), tada počinje autorotacija.
Možda ovo pomogne: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/310964900X365809X4.pdf (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/310964900X365809X4.pdf)
Nemora nužno biti da je izgubio sync, može biti da je izgubio pračenje signala od kontrolera (PWM) pa je isključio motor a to znači da su velike smetnje na toj relaciji, malo feritnih prstenova bi pomoglo.
Imam ferite na dva mjesta po vodu. Tako da nije to a i premjeravao sam.
Vidjet cemo... ;D
Uglavnom htio sam samo pokazati da x8 i okta leti bez jedne ruke u funkciji bez beda...dok kod hexe mi to nije bio slučaj . :)
Koliki vam je flight time na x8 naspram flat okte ?
Vidim da su slicne/iste konfiguracije ..?
Razlika je oko 8 posto u korist okte....s tim da je za malo jače vjetrove x8 ipak toliko i bolji.....probao sam s strojevima gotovo iste konfiguracije...
Ponavljam da sam ugodno iznenađen s oktom na vjetru od 4-8 m/s......
To sam vidio na vjetru da je stabilnija ali nisam nikad stigao napraviti mjerenja.
S tim da možda nebi bilo loše motor mixerima pojačat donje motore... ?
Iako je 8-10% u principu zanemarivo naspram bolje stabilnosti i lakšeg transporta.
Osnovna je prednost kod x8 lakše postavljanje kamere.....
4tm jesi li ti to možda u Sumartinu?
što se tiće simonk na afro..ima ti niz primjera kako štekaju....
Je ja sam taj s oktom... :)
reko mi frend...veli on leti neka okta 30 minuta....velim ja to je dost nemoguće osim ak je neka posebna ::)
Malo se vozikam pa usput malo letim-testiram na vjetru i skupljam iskustva...
hm jos jedno iskustvo vise al sad si vidio sta je dalmacija i vjetar ;D
A vitar puše..... :)
a nisi mi vjerovao da mi u Dalmaciji možemo uloviti najvise 4 do 5 dana mjesečno s malo manje vjetra, i to samo ujutro do 10 sati. Govorim spotteru da smo izabrali potpuno krivi sport. Trebali smo se baviti jedrenjem ;D ;D
sada virujem moj bodule.... :)
http://www.youtube.com/watch?v=I224hM1fjk8 (http://www.youtube.com/watch?v=I224hM1fjk8)
eto još jednoga iskustva... ;D ;D ;D ;D
Tooooo Mario!!...razbuca si leteće štakore >:(....a što se tiče saznanja o vjetru u Dalmaciji,pa Ti si Dalmatinac na privremenom radu u dragoj nam Slavoniji... 8) Lipi Pozdrav. ;)
Imam jos par dobrih videa samo dok ih obradim....
Galeb napada :)
Mario, ovaj ti je foto dobar.... glupog galeba nije ''strefila'' propela.... ;)
Neznam kako ove ptičurine na moru, ali u Slavoniji uvijek kada skuže copter i krenu na njega nikad ne napadaju do kraja, uvijek su na distanci, pratit će ga i kružit oko njega ali napast neće, pogotovo će ga držat na oku ako imaju pomladak ali svejedno napast neće, jedino ako bi se baš išlo samo gnijezdo snimat onda bi bilo svašta moguče, treba probat, tj. testirat... :)
Slušaj Franky , dalmatinski Galebi ''vataju''žene..a slavonski su valjda još orijentirani na coptere... :D :D :D LP
hehe, čuj, to ti slavonski razvijaju novu tehniku "vatanja"... :D
Da, a imaju i dobrog učitelja Dalmatinca Maria..... :-X
Dobre fotke Toni , pogotovo 14.JPG... ;)
Evo i meni se desio flayaway na maidenu.
flayaway
http://www.youtube.com/watch?v=J_symwirmS0 (http://www.youtube.com/watch?v=J_symwirmS0)
maiden
http://www.youtube.com/watch?v=maBMGH1bys4 (http://www.youtube.com/watch?v=maBMGH1bys4)
Veliki pozdrav Letačkoj obitelji.....lijepo Vas vidjeti sa scale modelom...znaš Ti to najbolje... ;)
Odlične fotke Toni.... :)
Maki lijepo to leti...sutra probamo...
Dragi Slavonci. Da počnemo malo misliti o tradicionalnom copter meetingu? Može li krajem 6 ili početkom 7 mjesca dok vrućine ne skure polje, jer nije gušt mokar voziti FPV :'(
flayaway
Haha, dobar flyaway, znači maiden je bio s propelerom (bez ostatka modela), dali je bilo potrebno trimanje? :)
Danas kad sam flešao nazu V2 zavrtila motore na max gas na 2-3 sekunde, dobro pa nisu bili propeleri gore jer bi bio živi masakr budući da je stroj zeru veči.
Eto da prenesem to iskustvo, ako nekad piše da treba skinuti propelere ili iskopčat motore nije to bez vraga.
I moje iskustvo kaze......kada petljaš s fw po multirotoru skidaj propove-nikad neznaš ;D
Evo kratkoga filma nakon sto je Maki upucao novi fw u afroslim reglere....puno se bolje ponaša, mirniji,yaw os radi kao podmazana,.... :)
http://www.youtube.com/watch?v=_iSyP2ATfzw (http://www.youtube.com/watch?v=_iSyP2ATfzw)
Za one koji su zainteresirani za sličnu konstrukciju prijatelj Dražen radi na novom dizajnu cijeloga stroja-meni izgleda jako futuristički i strojarski odrađeno perfektno.
Biti će slika i kratkih filmića ćim ga završi, uglavnom radi se o dizajnu s al rukama.....posebno dizajniranih, radi se na tome projektu oko 2 mjeseca konstantno (uglavnom on :D)....
Na primjer frame s 6 ruku za hexu ili y12 konfiguraciju s platama i nogama-znači kompletan frame biti će težak oko 320 grama uz veću čvrstoću od naših uobičajenih dizajna..... :) raspon od 500mm do 800mm.....
Naravno ono što je interesantno je da će se moći kod njega naručiti y6, quad, x8, hexa, y12, 0kta, x16....
http://www.youtube.com/watch?v=y8DdtI6Rix8 (http://www.youtube.com/watch?v=y8DdtI6Rix8)
Hexa pogled na x8 by kereta... :)
Evo nove nogare na slavoncu, i 100g lakši ;) i što kažete na logo SD team-a?
@SparroW12 , logo SD Team bi trebao sadržavati simbol multirotora...kad već pitaš... ;)
@Marko ,hvala na lijepim izlošcima....Imaš široko polje djelovanja...LP for ''D'' also. ;)
Y6 LF je sada malo kod mene i pripreme za obaranje/postavljanje koaxijalnih rekorda krecu.
Slika i signal savrseni.
Malo se letilo za svoju dušu..... :) :)
http://www.youtube.com/watch?v=cHC51cKbvE4 (http://www.youtube.com/watch?v=cHC51cKbvE4)
Kolega to y6 u akciji? :)
okta s dvoosnim feiyutech.....
Nikako da pitam, sta je na kraju bilo sa onim motorom sto nije radio na okti?
neispravan regler... :o
Kad se leti s octom nitko ispod nema kacigu jer ako otkaže jedan motor nije bad :)
Turirat će drugi da nadoknade :D
A i te glave su......jako tvrde... :D :D :D
p.s. ja i tako navijam za Maria... ;)
Jedno slijetanje s Talonom,
4tm isprobao Talona i uskoro dva u zraku.
http://www.youtube.com/watch?v=6Edt3rqPQyk (http://www.youtube.com/watch?v=6Edt3rqPQyk)
Mrak ;D ;D odlicni su komentari sastrane, kao da ste obojica u kokpitu zapravo...
DVR ima mic pa doista ispadne kao da smo u kokpitu. :-)
Danas obarao koaxijalne recorde ( barem po fpvlabu)
3.51 km
Naravno Y6 moze puno vise ali jos se navikavam na koaxijalca ( leti drugacije).
Sretno i u idućim letovima di buš ga ganjao još dalje,
samo im poskidaj sve rekorde, nek se čude onda kako :)
15A si na OSD-u mjerio iz jedne batke od koliko njih? 2-3-4? to je onda 30-45-60A ili ?
Bilo je 2 x 5000 4s ( Zippy 30C),
mjereno na jednoj.
30A max na 6 reglera i 2 baterije nije neko opterecenje.
S 2 x 8000 4s vuce malo vise ali i dalje prihvatljivo.
Uzitak je pratiti vas dvojicu kako napredujete. 8)
Marko, ako tko može ovoga lika skinuti kod nas onda ste to svakako ti i Mario. Olakšajte quad i široko vam i dugo polje. ;)
Long range quadcopter fpv 20km/40km 2013/12/28 (http://www.youtube.com/watch?v=zvEHxpoDJVA#)
Hvala toni na podrsci,
jedan tip je postavio novi 20,5 km record.
http://www.youtube.com/watch?v=lmw0qW53PRA (http://www.youtube.com/watch?v=lmw0qW53PRA)
U biti znamo sto trebamo za rekord ali nema smisla uloziti toliko za usko specijalizirani stroj.
Sada se igram s Y6 i pokusavam ga iz super stabilnog stroja pretvoriti u jurilicu koja se ne ukopava na mjestu,
izgleda smjesno ali Y6 je pre stabilan, pre lako drzi poziciju i nije sklona klizanju s vjetrom,
savrsen stroj za snimanje i stajanje ali ne voli biti avion. :-)
Drugi problem da na 35 C na polju gorim i prasine do koljena, ali dok letim ne kuzim da mi je vruce tek poslije vidim da sam skroz mokar od znoja.
Marko ne znam kako je s komarcima kod vas al vjerujem da te uz znoj ugrize i pokoja komarica. To svakako i nije onda više neki užitak, al kako se ono kaže - krv, znoj i suze....
Pa u principu i ne moraš raditi velike preinake. Quad treba samo dodatno olakšati, a dalje je stvar matematike. Tu se uzdam u Mariove proračune. 8) Vidim da je ovaj s pređenih 20+20 km letio svega 63 minute, a znamo da naši quadovi lete gotovo 90 minuta. Vidim da ganjaš rekorde i da dobro grizeš u tom smjeru pa onda malo razmisli i o tome.
Y je jako stabilan stroj i ima svojih prednosti zato sam mu posvetio neko razvojno vrijeme i nešto o tome već i napisao na forumu. No, ako od njega želiš napraviti jurilicu onda će to ipak morati biti manji stroj. Puno manji propovi, veći KV, veća težina. Ono mal i nabit da jurne prema još nekom tvom rekordu. Sretno i s nestrpljenjem očekujem nova testiranja iz slavonske ravni. ;)
Kako je Toni već rekao y6 kombinacija je odlična kada je u pitanju odnos stabilnosti i redudancije prema uloženom.....
Probao sam stroj u svakakvim uvijetima i radi savršeno, velika je prednost što se može napraviti s nazom lite....
Ovih dana bio kod duebasa u gostima :) malo se snimalo i probavalo naš novi x8 mini u dalmatinskim uvjetima :) :)
Vjetar je bio oko 7knot što ovdi zovu ka bonaca... :) iskoristiv stroj do 12knots......
http://www.youtube.com/watch?v=EA_nFJaELTA (http://www.youtube.com/watch?v=EA_nFJaELTA)
Prvo galebovi a sada i lastavice.... ;D
Mario, nima Splita do Splita...dole sam u drugoj polovici srpnja, pa ako te rotori ponesu navrati i na trogirsku rivu.... ;)
Ma bravo Mario , da nema ona dva tri pješaka u movingu po Rivi ,mislo bi da je razglednica... 8)
Slijedeći tjedan bar se nadam toni....
Vidimo se....
ajd dodi pa ces mi opet lipo pivat :D
Moze dujebasuu znas da volim plivat.....
Bit će još takovih razglednica.... ;D
Upravo vozio svoga slavonca. Vrijeme idealno, ni truncice vjetra i za zivo cudo ni jednog komarca 8). Prekrasno ga je voziti po ovakvom vremenu sa kk2 kao zakucan stoji na nebu :)
Nuštar 13.7.2014
Samo leti snimaj sve je to dobar trening.
cekam da mi dode iz kine fpv sistem pa ce onda biti i boljih slika ;)
Kitesurf Split neretva 2014 (http://www.youtube.com/watch?v=D6uqwdW4AEk#ws)
evo letilo se i po zraku i po moru :D
Nema šta Duje popularan si.....ova se skoro ubila da Te uvati.... ;D
Živija mi. ;)
Lijepo, super lokacija i ekipa na njoj. a snimka mirnaaa :)
Po kadru na 0:36 se čini da je to mali DJI Phantom2 sa Zenom 3D,
kako ti se čini u usporedbi iz dosadašnjeg iskustva s raznim modelima po pitanju finalne snimke i praktičnosti?
da letio sam s DJI Phantom 2 sa Zenom 3D i nemam zamjerke na letjelicu po pitanju prakticnosti, nosenja, flight tima, ma sv za 5 ali ipak kad zapuse u dalmaciji treba ti ipak tezi i stabilniji stroj je inace :'( ne pomaze ni zenmuse 3D
pa daj pukni neku mirnu snimku s nekog drugog većeg stroja dok tako puše dole?
toni je tu u post stavio jednu sa zena po popriličnom vjetru:
http://tinyurl.com/zennavjetru1 (http://tinyurl.com/zennavjetru1)
Vidim ja da je tebe doktore DJI dobro potplatio da ih reklamiraš... ;D ;D ;D...šala naravno
pa koliko si ljudi već nagovorio da kupe tu igračkicu sa vrhunskim gimbalom?snimka stvarno nema veze sa tom plastikom koja leti ima za sluzit kudikamo jeftiniji takav setup bez gimbala....
Mislim ja kuzim tebe da nemaš vremena pa ti ovak sve paše ali na taj naćin ljudi će se prestat bavit samoizgradnjom....
Svejedno...koga zanima Hobbyking ima nove naizgled super baterije..mali im je C 10C ali ak su dve u paraleli nema problema
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56840__Multistar_High_Capacity_4S_5200mAh_Multi_Rotor_Lipo_Pack.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56840__Multistar_High_Capacity_4S_5200mAh_Multi_Rotor_Lipo_Pack.html)
Potpisujem sve sto je duebas rekao.....
Fantom s troosnim zenom je odličan stroj i zasigurno za normalne okolnosti best buy......
Ali kada trebas nesto ozbiljnije i kolicinski vise u kratkom vremenu ipak je bolje imati malo teži stroj i x8, x12, ili x16....što opet ne znači da se s fantomom to ne može napraviti ali........ ;D
Snimak Splita s lastavicama je bio s dobrim vjetrom i mini x8 s novim zenom(letili duebas i ja... :) )....
Po meni nije upitna kvaliteta snimke koliko je sigurnost leta.....(napad galeba i lastavica, vjetar na mahove s turbolencijama i sl.) mislim da je duebas mislio na to.....
Ma kolega sve kao da sam ja napisao, i idu snimci s testova po vjetru iz dalmacije.
http://www.youtube.com/watch?v=i88UvzyDgNI (http://www.youtube.com/watch?v=i88UvzyDgNI)
Jedan kratki video od danas s Vidove gore 780m nadmorske visine.
Vjetar od 7 do 10-tak m/s na trenutke,promjenjiv .... sam test se odnosi na frsky i pomalo na novi troosni zen na mini x8 letjelici...
Po tko zna koji put sam se uvjerio u sigurnost frsky pa ga toplo preporučam svakome....a o malome zenu ne treba ništa ni govoriti-mali pegla odlično....i bez premca je za sada.... :)
Eto a ja u utroak idem tamo imam posla na tom stupu i mislio sam snimat sa svojim malim x8, nema veze odlična snimka :) .
Super, super snimak :P
Živio Mario....fenomenalan snimak....''Sila je s tobom''...LP
Super snimak, ratovi zvijezda Mariov favorite song 8)
Šokre znaš da svi kopteri od sd teama izgledaju kao da su ih replicirali klingonci... :)
to nam je fetish.... ;D
Danas sam letio po vjetru od 10m/s uff kao mna rodeu... :D
[/size]
[/size]Remote fala na lipim željama-ponekad čovjek uistinu i zatreba takovu pomoć..... :)
fenomenalna snimka i vrlo dobar test, nisam mislio da modeli mogu letjeti oko radio tornjeva.
sada bi netko iz teama trebao testirati dokle se može udaljiti modelar sa svojom stanicom od modela i tornja, a da stvar i dalje šljaka.
da simuliraš uletanje u RF-om zagušen prostor dok je model dalje od tebe, tokom leta.
Test novog monitora s 32 ch prima Immersion bez problema.
Vector spojen s VTX i parametara pun ekran.
Parkzone modeli lete odlicno.
4tm postao Ivor fan.
Jel sutra proba.... :)
Ceka tebe da lansiras, :)
sve spojeno i spremno.
Stariji video 3.5 km s Y6
start u prasini.
http://www.youtube.com/watch?v=akKw8y1Vxyw (http://www.youtube.com/watch?v=akKw8y1Vxyw)
4tm i Ivor. :)
Vozi bez zadrske pun gas, nema milosti.
Fali mu propelera na tom Ivoru , znas da je Mario naucio na minimalno 10-ak propelera na letjelici :D
Vector iznad ocekivanja.
Osjecao sam se kao pilot lovca.
4tm vozi FPV Talona s lakocom, manje se brine od mene.
10-ak propelera na letjelici [/size][/color]
znas šokre da su propovi potrošna roba :) :) :)
ivor me oduševljava leti kao mig21 :) u malom.....
Talon čeka u podrumu da se završe testni letovi s makijem...ovih dana naručujem vektora stvarno radi odlično.....
Vector u akciji,
da imam jos jednoga testirao bi i na rotoru.
http://www.youtube.com/watch?v=YT1UbOUTyoY (http://www.youtube.com/watch?v=YT1UbOUTyoY)
Vector u akciji,
Zanimljiv OSD cijena na prvo što sam guuglao je ista ko RVOSD, tvoja mišljenja mane nedostaci predonosti ? Ja za avion kad bi uzimao za tu cijenu bi kupio rvosd, no za sad mi je moj STORM OSD beba :) Ova retardirana kiša niš ne dozvoljava ko da sam u engleskoj... Jedan neradni dan i kifla...
Kupio sam s popustom
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_21&products_id=2306 (http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_21&products_id=2306)
237$, sada imas i jeftiniji shiping akciju.
rvosd je trenutno bez current senzora 284 inace oko 300$.
rvosd je sigurniji izbor, provjereniji i vrijedi te novce, Verzija 6 je vrhunska, Laser je isprobao i to je trenutno top proizvod.
Kada sam gledao rvosd bio je zericu skuplji i najavljivali su LRS prijemnik u paketu, jedinu manu koju sam nasao je ako izgubis kameru nestane i OSD ali to ce sigurno biti u nekoj verziji fw rijeseno.
Glavni razlog da je Vector prevagnuo je podrska za rotore ( meni bitno) i podrska za tricopter sto nije cesto a da ima OSD.
PPM i digitalni RSSI od EzUHF te direkt podrska za V-Tail je izbacila mnoge jeftinije.
Fyutech lite sam gledao ali nema PPM i RSSI.
Da ne letim rotore rvosd bi mozda prevagnuo, 4tm sam preporucio rvosd ali nakon sto je probao Vectora mislim da ce i on na Vectora.
Ako rvosd LRS ( poklon od 40$) bude radio kako obecaju bez modula od 100-200$
moguce je da cu nabaviti rvosd a Vectora prebaciti na FPV rotora. Tako da isprobam oba.
Vector dostupan i na HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=51975&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=51975&aff=448825)
Kao i obično detaljne i potpune slikovne upute :)
Je, stvarno su ukakili s tim flet kablovima, još pogotovo kad se nešto radi na terenu i kad se kamera skida često i onda kad se ne rukuje baš pažljivo šanse su da vodovi u fletu popucaju velike, ako ne odma, s vremenom da. Ali se promjeni i teraj dalje dok opet ne pukne >:(
Ovaj je imao oko 100-tinjak letova znači oko 30-tak vađenja....
Mislim da treba pronaći gdje ima za kupiti pravih konektora kao na 2d i postaviti ih na 3d....
Da glup flat kabel, isto je tako i meni puko, rezervni također. Sad nemam rezervu treba iz kopterworxa naručin novi. Ali evo vidim da na rcgrupsima ima njih koji mjenjaju to sa starog zena na novi. http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=28604694&postcount=325 (http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=28604694&postcount=325) I da baš sam sad izračunao moj prvi kabel je imao 50-ak vađenja.
Zašto su stavili flat kabel sa USB?
1. licence za konektor?
2.U kontaktu su sa gorpo pa imaju prototip nove HERO 4 koja nema taj konektor?
3. Glupi su ko k...
Uvijek mi je bilo zanimljivo da se vidi model preko kamere dok leti, hoče li bit video?
Ja sam danas mukotrpno radio i testirao novu antenu za VTX (5740MHz), na kraju sam ipak došao do nekih rezultata, osjetno veči gain od clover leaf iako je na strani predajnika, također bolja pokrivenost signalom, mana je jedino nešto malo manja pokrivenost signalom ravno ispod, ovaj quad mi je sada za FPV zezanje i za testiranje antena i zato šteta što nema malo ozbiljniji OSD, ovaj što ima daje samo napon baterije, RSSI napon recivera komandi i štopericu, tako da udaljenosti moram povlačiti na google karti a brzinu kojom sam letio mogu samo nagađati, 2km preleti za čas posla :) , ujedno je to granica na kojoj se sad zadržavam i testiram kvalitetu video linka i razne utjecaje... Ovu antenu pratio sam sa zemlje sa 7 turn handmade helixom.
Vector polozio RTH, loiter...
3 km premaseno.
100 km/h prelazi s lakocom.
Danas letio Ivora, stroj je vrhunski stabilan, brz, lako upravljiv... ;)
To SparroW12, ja to govorim vec jako dugo ali mi ne vjeruju previse,
samo tko proba shvati prednosti.
Pravi piloti skuze prednosti Ivora. :) :)
I ja sam isto mislio da ga malo previše hvalite ali tko ne proba ne zna kako je to odličan model, nadmašio je moja očekivanja za 20x. Podsjeća me na redbull-ove extre brzo ga možeš okrenuti i vrlo precizno. Okreneš ga na nož i on tako stoji bez diranja palice.
Sparrow, a tek zvuk motora u letu ! Ja perem na 4S.... kada usporediš sa Zagijem, Zagi zvuči kao papiga sa proljevom.. :D !
D.
D.
Ma to je model bolji, brži i stabilniji od zagija. Na zagiju nikad ne možeš zaokretati tako kao na ivoru, zagi propada.
Da da.. danas je sparroW12 imao prvi let s ivorom i mogu reci da ga je letio kao pravi majstor.... :)
Idemo uskoro probati napraviti neka sitna poboljšanja ako uspije.... ;D a na 4s ga isto deremo tada postaje zvijer....
Srepler naletio na neki video gdje je tip namontirao ovaj Vector na quada i to kako radi izgleda super
Eagle Tree Vector Hoverthings Flip in 3DH mode(aka Rate, Manual, Acro) FPV OSD (http://www.youtube.com/watch?v=AKGIbPeUeOs#ws)
Vector se meni jako svidio,
ne bi me cudilo da ih uskoro bude dosta u HR,
cijena Naze Light s GPS + OSD je tu negdje, v2 je i skuplja,
a Vector jos podrzava i avione, naravno u odnosu na vecinu autopilota Vector podrzava i rotore,
a jako ih malo podrzava tricoptere ( Vector podrzava).
Tvoji mini FPV rotori sto jure kao nespaseni bi odlicno isli s F16 OSD displejom da vidis nagibe i brzinu i jos 100 parametara,
ako ne u letu onda na miru kada pregledavas snimak jet ri juris toliko da nestignes pratiti vecinu parametra osim kuda letis. :) :)
5.1 km s Talonom.
Od sada vector i prisluskuje,
tj cujem zvuk motors.
Dodan microfon, nove kamere vise nemaju mic ugradjen.
Kako nemam 6s baterije, koristio sam vise losih 2200 3s, pa 2 starije posudjene 5000 3s a
stoje mi 4s 8000 i 5000 od rotora, nabavio vecu elisu pa cu probati na 4s.
Naravno nisam odolio isprobati novi tip elise, i to drvene s crvenim vrhovima.
Ne piri bas kao na 6s ali i ne vuce previse struje.
Talon navukao 138 km/h
Pazi Marko s tim modelima, vidiš da je pun kufer El.magnetskih
Oluja
Oluja
Hvala na upozorenju,
nisam dugo pratio a ono uzas od smetnji.
RTH test od prije.
http://www.youtube.com/watch?v=Y7yrKMCDZKI (http://www.youtube.com/watch?v=Y7yrKMCDZKI)
Vector od sada podrzava i Y6 ( Beta do nedavno).
;D
Napokon malo vremena uhvatio na poslu...počastiću se s novim malim x8....
Malo retuširanja dimenzija pa ćemo vidjeti kako se ponaša na vjetru u odnosu na identičnog ali malo većega brata... :)
Nove dimenzije su .....600mm dijagonalno i 420mm između motora....(stari 720mm dijagonalno i 520 između motora...)
Biti ce težak planirano rtf oko 1750-1800 grama bez batki..... ako vrijeme posluži ;D
sutra možda let... :)
Brajo ovo izgleda odlicno, nek tako leti a ne sumljam da nece idemo u proizvodnju jos jednog iduci vikend. :D
Sent from my LG-D855 using Tapatalk 2
Osnovni dio gotov.....ujutro slijede noge,gimbal,ploča za baterije...... :)
4tm, predobar frame. i za quad i x8
Ja sam pod punom ratnom spremom, nadam se da je ovaj vikend nas molim 4tm da spremi ostale potrepstine a srepfleru neces ni ti bit zaboravljen znas :D
Spremno je duebasu,dok ti dođeš jedan će poletiti....ovaj put novoga idemo malo izmjeniti :) :)
Maki vidimo se uskoro....
Novi mali x8 poletio jučer na našem testnom poligonu.... :)
Radi super , razlike u odnosu na većega identičnoga brata budemo još ispitali.....
prvi let minix8 600mm (http://www.youtube.com/watch?v=BZ-wTyhFVWE#ws)
Prvi let minix8 600mm dijagonale.Rtf s 2 batke 5000mah 4s 30c je 2900grama.....
Trenutačno su na njemu rctimer propovi 10x5.5 radi testiranja i usporedbe s dji 10x3.8 i graupnera 10x5.5....iako su cijenom rctimer propovi najprihvatljiviji ne preporučam ih za ozbiljnije letenje.....gotovo ih je nemoguće izbalansirati kako treba, troše više struje, i prave dosta vibracija....
Slijede testovi ostalih propova.....
prvi let minix8 600mm 2 (http://www.youtube.com/watch?v=ycAOhIURf18#ws)
Kratki video prvoga leta....
Maki eto duje i mene u nedelju.... :)
Super stroj, koji su to rctimer motori gore? Koliko leti sa 2x5000Mah sa svime natovarenim gore?
motori su 800kv....a s dji propovima leti aktivno 15-17min na alarm3.5v po čeliji...gore je naza v2 i mali triosni zen s hero3+ 200mw boscam i frsky....
to je više nego dovoljno, super strojček, jel gorpo hvata elise u kadar iz te pozicije ?
Za sada smo zadovoljni s strojem. :)
Propovi ne ulaze u kadar niti kada ide prema naprijed 10m/s a kamera gleda ravno.... :)
Gotovo sve kupujem u kopterworksu i zadovoljan sam s kvalitetom, cijenom i brzinom isporuke... ;D
Glede propova rctimer 10x5.5 vuće u hooveru 32A puno vibracija i krajevi kod promjene okretaja vibriraju do te mjere da se na osovini motora vide sitni pomaci kada se gleda malo pažljivije.....
Upravo sam odletio let s graupner 10x5.5...u hooveru vuče 29A, stroj je mirniji, nema vibri gotovo ništa, tiši let.....
Test je odrađen s istim parom batki...
Evo još par slika gotovoga stroja....
Pocelo je pocelo ostatak uskoro.
4tm, odlican stroj!
Radim slican, ali je quad, i bit ce do 15 inca propovi na manje kv, a kasnije cu mozda stavit druge motore, ako necu moci umiriti vibracije.
Ono sto me zanima, u redu je ovaj polozaj antena na rx? Takodjer, ovo kad je vtx antena okrenuta prema dolje, jeli svejedno da li je gore ili dolje?
Polozaj tx antene može biti i gore i dole....
Isto tako antene od frsky su sada u najboljem položaju za dobar i siguran prijem...
Hvala za pohvalu....moram priznati da sam vrlo zadovoljan kako leti.... :)
Jedna plata je oko 80grama......
Hvala na info :)
Cekamo video sa stroja :)
Super izgleda ;)
Malo se i leti u pauzama.
Jos malo i gotovo
Danas malo testirao vibracije na quadu slavoncu bez gimbala i ublaživaća vibracija
http://www.youtube.com/watch?v=hAyNkXf4vgY (http://www.youtube.com/watch?v=hAyNkXf4vgY)
Sve dobro izgleda.
Oprez GPS smetnje visoke.
Odličan let SparroW12...vidi se da si vježbao letiti rotora....
Vrijeme je za antene i gimbal.. :)
Da mislio sam od ponedjeljka naručiti gimbal.
Evo jos malo da sredimo kablazu i provjerimo softverski dio pa u zrak.
Zgodna masina. Svidja mi se slim dizajn. Znaci regleri su u rukama
Da da regleri su u rukama kao sto se vidi na slici, al svi detalji uskoro.
SD Team ekipa u akciji.
Pogled odozdo... :)
16min 2x5000mAh 4s punjene odprilike 300 puta , mi prezadovoljni s rezultatima za x8 letjelicu.
Ti Graupneri kada rade na 4S i kada motor ima 800 i više KV otkidaju i bez obzira na brzinu vrtnje super efikasno rade, jest da su malo skuplji, ali plastika je brutalna i vrijede svake lipe.
E sad pitanjce jedno: Dali ste probali presložit jedan od tih manjih X8 strojčića u dual quad konfiguraciju, ako jeste kojih ste mišljenja i iskustava?
Znači tako da se svi gornji vrte kao na klasičnom quadu a svi donji kontra, tako radi EndOfDays sve svoje X8 (novije), ja sad isto jedan X8 preslažem u tu kunfiguraciju, navodno su manji gubici i još veča stabilnost, ali treba testirati. Pozdrav i nadam se da se vidimo u neko dogledno vrijeme!
x8 smješko odradio danas 10-tak letova i zadovoljni smo.....s batkama 4s 4000mah 20c stare oko 1g cca 300 letova ima 14-15 min aktivnoga leta...
Franky glede smjera okretaja propova na x8 za sada osobno nemam iskustva s spomenutim-koristim provjereno i preporučeno od dji....ipak su oni pisali algoritme za MCU.
Ne kažem da ta druga opcija nije bolja i stabilnija ali s aspekta sigurnosti u slučaju otkaza reglera ili motora imam veliki ?...
Znam da ljudi lete na toj kombinaciji i da su zadovoljni-ali ja sam staromodan tip :) :) pa ću se držati uputa proizvođača.
Glede graupner propova tu si apsolutno u pravu -VRIJEDE SVAKE LIPE.....iako dji 10x3.8 stoje im uz rame...
Vidimo se...
http://www.youtube.com/watch?v=DRKjPja_zj8 (http://www.youtube.com/watch?v=DRKjPja_zj8)
Vidimo se...
Kako misliš " u slučaju otkaza reglera ili motora imam veliki ?..."
Redundancija je ista, čak štoviše da otkažu svi gornji ili svi donji kopter može nastaviti letjeti kao običan quad (naravno ako ima dovoljno potiska sa 4 motora), gornja i donja platforma (ako ga tako promatramo) su YAW stabilne, u slučaju da je kontroler Wookong mogu se u motor mixeru podesiti throtle zasebno za motore pa postići to da i gornji i donji rade jednakom snagom. Kod manjih koptera to ne dolazi toliko do izražaja, ali svejedno neke sitnice čine perfekciju. DJI algoritam je "glup" i nema informaciju (niti senzor) o tome dali mu se npr. prednji-lijevi-gornji vrti CCW ili CW, on samo izdaje zapovijed elektronici motora da ubrza ili uspori. Ako je hardverska forma zadovoljena a odziv na reakciju senzora daje kompenzirajući efekat (negativna povratna veza) stvar funkcionira. Čak što više Herkules preporučuje da se ide na takvu konfiguraciju (zbog sigurnosti), a s druge pak strane DJI je jako "rezerviran" po tom pitanju i iako u uputstvima navode da ih se kontaktira oko podešavanja motor mixera (za određenu konfiguraciju koja nije standardna) najčešći odgovor koji je moguće dobiti:
Hi, Sir, Sorry, can not help you on this. You should follow the default motor mixer provided in the software. Best regards, DJI"
Jako puno X8 coptera već lete u toj konfiguracijiali ne zato što im se tako leti nego zato što su imali problema sa YAW-om i sa efikasnošču, za predpostavit je, da, veliki propeleri su u igri, iako to nije slučaj kod tvojih koptera i znam da lete super i ovako ovo je više bio kao prijedlog za neke od budučih testiranja, budući da volite testirati.Ja sadovih dana trebam poletjeti jedan veči X8 sa KW11 motorima i odmah ga spajam u ovu konfiguraciju jer mi se čini bolje, a vidim na slikama od Matijažovih koptera da isto tako stoje namontirani propeleri (gornji kao klasičan quad)
, iako još nisam nikad letio u ovoj konfiguraciji ali evo valja i to isprobat.
Moj je savjet bio prvo po propisu kasnije testirati po zelji, ipak treba referentna vrijednost.
Kako nema bulet konektore ka motoru nego hard spoj ne moze se samo tako okretati (Simon FW),
treba reflashati reglere s Reverse verzijom, th range,nije problem ali treba nesto vremena.
Jos vjerujem da ima prostora i u experimentiranju razliciti propovi gore dolje, malo veci pitch dolje je jedna od teorija, nekima i veci prop dolje radi.
No stroj je bio novi, cekaju ga konkretni zadaci, nije experimentalni,
kada je probni prototip volim probati od verzije fw na dalje, kada ide zenmus, go pro... vrijednost je pre velika za igranje a i vremenski okvir treba postivati,
provjereno rjesenje s ocekivanim rezultatima, u ovom slucaju i nesto bolji ( laksi frejm, bolji propovi, jos kada budu i bolje baterije).
Ne govorimo vise o velikim dobicima nego malo tu malo tamo, ukupno bolje.
Brzo se zaboravi u igri da ponekad krivi fw, sync problem, interferencije i sto stvari prave probleme a rezervni nije spreman.
Na APM smo imali tu semu, ali nismo usporedjivali s nazinom.
Zanimljivo da su na Y6 mjenjali na Nazinu.
Ima logike to što si napisao Franky, ali potpisujem sve što je srepfler napisao...
Još prošle godine smo imali na mini x8 s ntm motorima APM2.5 tu konfiguraciju i meni ništa nije bolja od sadašnje nazine koju koristim.
Ne kažem da kada je naza u pitanju ta druga konfiguracija nije bolja.Vjerojatno čemo i to probati kasnije......za sada ostaje preporučena od dji...
Radio sam neke kratke testove potrošnje s mini x8 gdje sam isti napajao s dvije batke od 4s 5000mah 30c (300 letova do sada) a kao teret koristio još dvije (+ 985 grama)..... vrijeme leta do alarma 3.5v po čeliji je 10min... :)
http://www.youtube.com/watch?v=bB9FZdbw28A (http://www.youtube.com/watch?v=bB9FZdbw28A)
kratki video leta s teretom 1kg....
Bome natovaria si ga ko ja magarca.
Super je to strojček sviđa mi se :), a vidim pustili ste se u raspravu oko vrtnje gore dole, što mislite o onih 3 stupnja na rukama što je DJI stavlja na svoje frame-ove, a i tu jedan kolega sa foruma napravio svoj frame. Vidim da sada i kopterworx isto ima tako motane ruke. U čemu je kvaka...
to sa uzdignutim rukama bi bilo interesantno probati...
22 min
He he s 4kg
Talon 13x8 s 2 x 5000 4s
4tm lansira bolje od katapulta. :-)
Koji je tu motor? Kako ste zadovoljni sa ovim propovima?
Motor koji je bio na slavoncu ( model) nova serija obojana u crno
HP2814(3536)-710KV Multi-Rotor Brushless Motor
http://www.rctimer.com/product-859.html (http://www.rctimer.com/product-859.html)
Na avionima samo master airscrew i koristim, probao obicne, gas, simitar a sada i tri blade
meni odlicni, dolaze odlicno balansirani, potiska na bacanje, adapteri za razne sirine u paketu,
za rotore mozda teski ali za avione meni prvi izbor.
To su teski i cvrsti propovi, podnose veca opterecenja tj jace motore.
Rastavio sam na preporuku srepflera i dujebasa svoju prvu 9xr stanicu koja je zadnjih godinu i pol dana bila u uporabi gotovo svaki dan.(cca 3000 letova)
Moram reći da ja uopće nisam pažljiv prema stanici i praktično je koristim i po prašini i na suncu cijeli dan i na kiši i.......
Slike pokazuju kako izgleda izvana (dosta uništena i izgrebana od uporabe,padala iz ruke nekoliko puta,letjela po zraku..... :) )......
i stanje istrošenosti na gimbalima i potenciometrima(samo vizualni pogled).Kada se pogleda malo pažljivije sami gimbali koji su najviše opterečeni gotovo ne pokazuju nikakve znakove mehaničke istrošenosti.
Potenciometre sam provjerio instrumentima i još uvijek rade savršeno..... :)
Konektori, kablovi, i same pločice su u odličnom stanju(pokisao s stanicom 15-tak puta)......
Balans konektor koji se koristi kao osnovni konektor za napajanje još je uvijek u dobrom stanju a prelazni otpori su kao i kod novoga......
Moja ocijena za 9xr ako uzmemu u obzir cijenu i dobavljivost+mogučnosti je 5
Svima koji počimaju letjeti pa i ozbiljnijim letačima u kombinaciji s frsky modulom toplo preporučam....
Naravno da na tržištu ima boljih, ljepših, novijih i naravno skupljih stanica ali eto ja ostajem na 9xr....
"Motor koji je bio na slavoncu ( model) nova serija obojana u crno[/size]HP2814(3536)-710KV Multi-Rotor Brushless Motorhttp://www.rctimer.com/product-859.html (http://www.rctimer.com/product-859.html)Na avionima samo master airscrew i koristim, probao obicne, gas, simitar a sada i tri blademeni odlicni, dolaze odlicno balansirani, potiska na bacanje, adapteri za razne sirine u paketu,za rotore mozda teski ali za avione meni prvi izbor.To su teski i cvrsti propovi, podnose veca opterecenja tj jace motore."
Thanks na odgovoru. Raspitujem se pošto sam od nedavno i ja vlasnik jednog talona, pa gledam šta i kako s nabavkom elektronike, da jos prije zime to poletim :D
Odlična recenzija, majstore.. radujem se susretu u petak ili subotu, ako rijeke ne budu visoke ;)
Napokon mogu koristiti alat normalne velicine.
Vector samo na cicku i radi bez problema.
Ocekivao sam da cu morati praviti platformu, kalibrirati, mjenjati PIDove, no Vector me ugodno iznenadio i trenutno mi je no 1 FC.
http://www.youtube.com/watch?v=C8n5KD5MT0s (http://www.youtube.com/watch?v=C8n5KD5MT0s)
Danas letio u Baškom Polju na buri.....mali troosni zen pegla da je milina :) [size=78%].....[/size]
[/size]minix8 600mm se vrlo dobro nosi s vjetrom koji je bio promjenjive jačine i smjera..... jakosti između 10-15 m/s.....[size=78%]
e to je x8 konfiguracija po jakom vjetru. odlicno sve to radi jedno sa drugim.
4tm lansiranje Talona
http://www.youtube.com/watch?v=4hXU2fB8RgM (http://www.youtube.com/watch?v=4hXU2fB8RgM)
On ga baci tako da moze poletit i bez motora ;D
Uhhhhhh Krešo , ne bih volio da se Mario naljuti na mene... ;)
Kazu stizu uskoro, tj ovih dana.
Cekam ih vec prilicno dugo.
Živio Marko i D , molim Te koliki je raspon ovih koje čekaš ? ...dobro izgledaju..Lp
Nisu jos objavili dimenzije ali cini mi se oko 1m.
Znat cemo detalje ovih dana, ako bude srece bit ce na EU skladistu odmah a za par dana i kod mene.
Uuuu kaj je ovo? Kaj su ih već releasali?
DAJ LINK! :)
Hvala dragi Marko....... ;)
DAJ LINK! :)
Najavili su 29. Sept, no uvijek kasne par dana.
puno vise detalja i flight videa, radi wusshhh
Durafly EFX Racers design discussionhttp://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2167938 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2167938)
ja uzimam jedan crveni, ako pretjeraju s cijenom onda kit pa cu ubaciti svoje, uzivao sam s funfighterima ovo je vece i ima rudder.
Ma da ,ovo je znači 43'' a to je cca 1100 mm ,sasvim pristojno...hvala Marko :)
Promasio sam procjenu za 5cm po krilu. :-)
Glavno da stane na zadnje sjediste auta u jednom komadu, da samo izvadim i jurcam.
podrzava 3s 2200 standard i daju elisu za 3s i 4s,
kasnije cu morati nabaviti 1800 4s za jos brze.
Ima da ficuka.
@Marko,u zadnje vrijeme svi i rade slične dimenzije modela, da bi stale na zadnje siceve prosječnih auta,a da ih ne moraš rastavljat...to ti ja nazivam ''KOMODNA VREMENA''.. ;)..LP
Izasli
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/HobbyKing_New_RC_Products.asp (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/HobbyKing_New_RC_Products.asp)
europa crveni
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__64314__Durafly_8482_EFX_Racer_High_Performance_Sports_Model_PnF_Red_Edition_EU_Warehouse_.html (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__64314__Durafly_8482_EFX_Racer_High_Performance_Sports_Model_PnF_Red_Edition_EU_Warehouse_.html)
kit EU
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__64316__Durafly_8482_EFX_Racer_High_Performance_Sports_Model_Kit_Edition_EU_Warehouse_.html (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__64316__Durafly_8482_EFX_Racer_High_Performance_Sports_Model_Kit_Edition_EU_Warehouse_.html)
video 1
http://www.youtube.com/watch?v=InVkC4Xn1UQ (http://www.youtube.com/watch?v=InVkC4Xn1UQ)
@Marko , UBOJITO ORUŽJE...... a znam ja da Zed sebe već vidi kao zračnog asa sa najviše pobjeda.....ali ima tu još kandidata.... :D
Nećemo ih imenovati već samo oštro pogledati..... >:( ;D
Hvala na clipu, za ''D'' i Tebe veliki pozdrav from Split. :)
Hvala Remote, evo jedan nedavni video gdje sugeriram 4tm da ne divlja jer je sve tek podeseno.
4tm i novi x8 mini.
http://www.youtube.com/watch?v=bKSUEnAhQLU
Odlično, pogotovo ono na vjetru, dali ste probali testirat sa Graupner E-Prop (slim) 11x5? I koliko je X8 mini težak poletno?
Haha, kaze Marko lagano, samo krivom :D , majstor odmah po gasu, nema kod Marija laganini 8)
Marijo nema vise laganini, Ivora je morao ojacati sipkom jer je radio pre grube high G manevre.
Video 2 racera
http://www.youtube.com/watch?v=JSalC5U7AEM (http://www.youtube.com/watch?v=JSalC5U7AEM)
kada se potrude mogu napraviti pravo predstavljanje modela.
zakapario 1 crveni 8)
ne mislim da bu to išlo brzo kao prijašnji kompozitni modeli, radi debljeg profila i jer je to ipak samo stiro,
ali za bacit u bunker pa odletit između letova multija bu poslužio. ;D
imam malo veće batke 4S (2.2-2.4) pa bum probao s njima, da ne kupujem sada još i nove a manje.
imat će i više šusa pri WOTu ovako...a slijetanja bumo vidjeli ::)
srepfler, kada si prvi počeo o njima, onda imaš čast i napraviti temu u elektrašima kao što si i za funflyere
di možemo onda stavljat filmiće i dojmove, da nismo OT ovdje.
a i preglednije je svakako :)
Remote, ja jesam zračni as ali ovo nije za krš već za utrke :D
Cestitke na novoj pili, :)
i
mam slicna ocekivanja od modela, pogotovo fun faktor.I meni se crveni vise svidja, ide narudjba cim se SD ekipa slozi sta sve ide.
Za pocetak na 2200 3s ( imam) a poslije narucujem jace.
Vise u novoj temi. :)
Pratimo trendove
http://www.flyfreak.net/elektro-modeli/durafly-efx-racer/ (http://www.flyfreak.net/elektro-modeli/durafly-efx-racer/)
@ Zed .....uspio sam Te ''trgnuti'' >:(..............uostalom tko nam brani vezati trake na rep.... :o
Jedan od nacina ubrzati sporog dvokrilca je letjeti na vjetru,
danas sasvim pristojno piri pa sam zajurivao Albatrosa.
Niz vjetar juri okret u vjetar i stane, mogu gore ali spooooro naprijed.
Lijepo to izgleda maki....moraš mi pokazati kako to dvokrilo čudo leti :) znaš da sam fan njemačkih strojeva :)
http://www.youtube.com/watch?v=5a3alif_l9k (http://www.youtube.com/watch?v=5a3alif_l9k)
Evo minix8 preživio još jedan napad ovih čudnih bilih tica... :) :) nema ih u kadru jer su ga salijetale put gore.... ali dođu mu cca 1m blizu u naletu....
Novi 5.8 rekord,
12 km s ImmersionRC 5.8Ghz 600 mw.
4tm i ja s X-UAV Talonom.
http://www.youtube.com/watch?v=olqvnZ5VljY (http://www.youtube.com/watch?v=olqvnZ5VljY)
Nije lose? Na pisti ga nebi bolje sletio :)
Hvala, pokoseno je pa mogu pustiti da rula, kada je trava visoka moram stalirati jako nisko inace cupa travu,
letimo s 2 x 5000 4s, rekord s 3 x 4000 4s i ima tezine, mislim da je presao 3 kg.
Kada se ucrta na kartu vidim koliko malih sela ima okolo.
Za Habjanovce moram i zomirat.
Kljuc uspjeha, 4tm antene.
Dobio sam nekoliko kilometara vise ( 50%) nego s immersion v1 na vtx.
Adresa za svaki slučaj napisana :D
Sanse da padne uvijek postoje,
pregoren motor, ESC, riknut servo je cesce nego se misli,
vtx pregoren se mnogima dogodio,
GPS lost,
nesto se odspojilo, zapelo,
baterija riknula celija,
kontakti od baterije do svega,
zblesan FC,
cak i uz RTH i Failsafe ne bi ruku u vatru da to uvijek radi 100%.
Neke i ptice napadaju, Amere i puskama obaraju.
Ne kosta nista a posteni nalaznik bi dobio nagradu,
jedino ako napravi stetu onda zna tko je krivac. :-)
Sad ce ptice padat oko aviona kad bude ovo radilo ;D
Pocnem koristi za lov na patke, odmah imam i GPS kordinate gdje sam ih oborio.
2w zvuci puno ali ima ih vec dosta i kod nas s 2.4 pojacalima iste ako ne i vece snage,
ima cak i gotovo 2w pojacalo za malog phantoma,
1.2-1.3 se prodaje i u 5w varijanti,
novi rmilec je 4-5W standarno.
Nadam se da i salje 2w da nije samo da pise.
Dobar tx Maki.....mogli bi probati ovih dana 15-tak km čisto za test......mislim da bi s dva wata EIRP-a na 5.8ghz uz pravu antenu na rx strani trebalo ići 20-tak km bez frke......
Sve se pojacava, nicega dovoljno, vise A,V,mAh,W,mW...
no placa se povecanom tezinom.
http://www.youtube.com/watch?v=cNcE6qGTEtU (http://www.youtube.com/watch?v=cNcE6qGTEtU)
Evo dio kratkoga filma o Solinu.
Sve je snimljeno s hero3+y6 s dvoosnim gimbalom+tarot i 5d amrk3...
prekrasan video ;)
Znamo svi da si ''profi'' ,pa ne očekujem ništa manje 8).....komentirao sam na YT..Hvala i Lp.
Vrhunski video Mario, stvarno profi, ugledao hrpu lokacija gdje bi se rado provozao 8) a ovo sa termalnom kamerom mi je top, predator look, nemozes bolji nacin da vidis stanje stroja
Hvala momci na pohvalama.....termo slike su dobre za analizu stroja nakon nekoga vremena....
Glede lokacija da da bilo je super letjeti na njima ali mi je još važnije iskustvo leta po raznim terenima i uvijetima 8) živio vitar i turbulencije u Dalmaciji :) :)
Maestro od coptera i videa... Očaravaj nas i dalje s odličnim uradcima ;)
Albi u akciji, video.
http://www.youtube.com/watch?v=_swRiZF2_dU (http://www.youtube.com/watch?v=_swRiZF2_dU)
Marko, baš fino ....rekao sam ja odavno da si ti sposoban pilot.... 8).....Dobra pista ,baš Ti zavidim... :-X
Veliki pozdrav za ''D'' i Tebi naravno. ;)
Hvala @Remote, Parkzone modeli su izrazito pitomi,
spojis, ustekas i letis, nema iznenadjenja.
Fali malo snage, ali to su modeli za ugodno letuckanje u parku.
Marko. Molim te imaj na umu da imam već dosta rupa na krovu mog objekta. Ne bih volio da mi se radnici ili kupci patosiraju :D
Zato i letim na drugu stranu ali da ima svugdje nesto za zapeti.
Trebao bi se vratiti na belly lander.
Bas sam htio naruciti taj video switch, posto je jeftinjara. Ajde, zanima me kako radi, pa kad isprobas, javi ovdje slobodno :)
Imam ja takav, radi ok.
Thanks, znaci, mogu bez straha narucit
još jedan komponenta u lancu koja može uzrokovati pad letilice ako otkaže u radu.... Treba izbaciti sve što ima šanse da rikne a bez čega se može FPV letjeti.
Vidjet ćemo uskoro taj swich na testu.... :)
Evo par slija troosnog gimbala fieytech...uskoro ide montaža na kopter pa test u letu...za sada ulijeva povjerenje jer strojarski gledano napravljen je vrlo uredno i precizno.....strujni dio je isto na prvi pogled ok, obzirom da imam dosta iskustva s starijim bratom koji je bio dvoosni (radio odlično) mislim da će raditi ok...
Kolika mu je masa?
Marko, imaš li koji neispravan predajnik koji se ubacuje u 9XR. Treba mi konektor za one pinove koji izlaze iz 9XR
Nemam ali mozda ima netko tko je iz 9x vadio orginal modul bez antene pa mu ostalo.
Inace mislim da obican servo konektor mozes ustekati na to PPM + i -, eventualno 2 iskombinirati jer mnogi LRS se samo nataknu na te pinove,
mozda se moze i nabaviti kao accesories za neki od LRS.
Mozda ovako nesto
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29279__JWT_connectors_4_pin_5set_bag.html (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29279__JWT_connectors_4_pin_5set_bag.html)
ima ih i na EU skladistu
215 grama bez hero3.....kasnije test video....
Da kvalitet ovih motora je uistinu jako dobar, ali može se i bolje od toga, U serija je primjer. Također i balansiranost ovih motora je na visokoj razini. Ne želim da me se shvati da mislim nešto negativno o tim motorima ali sve T-Motore koje sam imao priliku mjeriti (uključujući i U seriju) su kaskali po učinkovitosti za tablicama koje je proizvođač objavio, izbor ESC-a nije imao velikog utjecaja na to osim na krajnju snagu, sa T-Motor ESC-om krajnja snaga je veči i ima kvalitetniji sync, dok u nekim drugim kombinacijama sam uspio natjerat ispadanje iz synca, to je bilo sa mytech ESC, MN3510 i 15".
I klonovi U serije ce doci na red,
jedan s malo vise snage.
Test potiska na 4s i 3s završen za xoar 15x5, graupner 13x8, i graupner 12x6....
Uspoređujući tablicu s neta za 15x5 podaci su vrlo slični.... :)
Slijede testovi na 5s, 6s, 8s.....
A, kad će test video feytecha ?
Kapa do poda za testove 4tm...
Ovo me zanima... zanimljivo ga predstavljaju a dali je dostojna kopija. mišljeje na prvu?
Na oko izgleda odlicno,
ceka 4tm da ga preuzme i istestira.
Tablice nisu baš usporedive zbog različitih uvjeta i propelera, ali evo recimo sa 4S i 15x5 i 65W snage dobio si 660g, a oni su dobili sa 62W 730g, a Xoar je jako sličan propeler njihovom T-Motor propeleru po pitanju efikasnosti, na full gasu nema bitne razlike, za FT na kopterima nam je uvijek bitnije ovo oko sredine, znači oni kažu 11.77g/W, a ti dobiješ 10.15g/W, znači skoro 14% manje, ja sam isto uglavnom dobivao između 10-15% manje, e sad nekom to može bit zanemarivo a nekome ne. :)
Ali bez obzira i na to svejedno su par % bolji u odnosu na "jeftinije" brendove kao npr RCTimer, največa razlika je u kvaliteti motora i preciznosti izrade ali ni to nije bitno, bitno je da se leti :)
U serija ima izuzedno dobro hlađenje, sam motor kad se vrti piri dolje kao fen, imaju snage na pretek i pogodni su za setupe gdje ide velika i teška kamera, vjerujem da je i RCTimerov klon OK motor ali ako su štedjeli na lagerima to itekako dođe do izražaja na heavy lifterima :)
Ide uskoro iz zraka Davore, danas ću još odraditi par stvari u podrumu.... :) :)
Odradio sam hrpu mjerenja na stolu s hrpom motora i propova, uglavnom se tablice ne slažu s mjerenjima pa tako i za ovaj motor.....
Ugodno sam iznenađen graupnerom još moram izmjeriti 14x8... :)
Moraju valjat kad sam ih ja birao. Tnx na testu "bosanac" :)
Video od 12 km s Immersion 600mw.
http://www.youtube.com/watch?v=6ZXuNtLIdrw (http://www.youtube.com/watch?v=6ZXuNtLIdrw)
idemo dalje maki..... :)
Veca i teza antena od prijemnika.
Postano i na Talon thredu.
Kada panjimo pokoji motor mora platiti.
Kako imam mic lijepo se cuje stekanje motora i najava rikavanja.
4tm je vozio kada je riknuo, on vozi brze, ja sam samo preuzeo za slijetanje.
Blizimo se 100 mph i da motor ne rikne ne bi imao motiv stavljati jaci. :-)
http://www.youtube.com/watch?v=xFNn7DacooY (http://www.youtube.com/watch?v=xFNn7DacooY)
Baterija koja bi mogla omoguciti 100 mph na Talonu.
lijepa gramaža baterije ;)
Skoro u g kao i 8000 4s,
Talon s 8000 4s se ponasa lagano.
Trebalo bi biti ista tezina ali vise snage.
Nakon konzultacije s jednim Vector/Talon rekorderom, skuzio da Vector ima i l/km tj mAh/km,
potrosnju u W,ona je stalnaza istu snagu dok kod pracenja A kako napon pada A rastu za istu brzinu.
Onda sam nasao da ima i G silu, ocitanje sta salje prijemnik, sta salje Vector, pitch ...
Sada imam razloga imati vise screenova pa mjenjati tokom leta od diagnostike do waypointa,
sigurno dodajem W, mAh/km, mozda linq quality.
I distance to waypoint djeluje zanimljivo...
Večeras testiran ft s 22000mah 4s batkom na minix8.... :)
Sletio sam na prvi alarm 3.5v 1 čelije....
Netom prije spuštanja naponi na čelijama su bili redom:3.58v..3.57v..3.58v..3.49v..
FT 30minuta aktivnoga letenja na 9 stupnjeva uz lagani vjetar od cca 10km/h
E to se zove ići linijom lakšeg otpora :)
Koliko je bio težak sa 22Ah?
To je batka! :-)
3650grama
Bas su ga u dobro razvrtio, nema crno mu se pise ;D
A ESC, dali je preživio?
Bila je to opaka temperatura, ovo bi sad bila dobra prilika za test koliko su neodiumi degradirani jer moglo bi se uz malo truda popravit motor i stavit ga ponovno na mjerenje te rezultate usporedit, inaće mišljenja oko degradacije neodiuma su jako podjeljena i teško je naći neku informaciju koja realno opisuje stanje neodiuma nakon tolikog izgrijavanja jer obično svi bace motor.
ESC sve dura,
prvo je bio 40A i durao je 30A na 6s,
onda je pojacan s vecim hladnjakom,
izdrzavao je i dalje,
onda je nabavljen 85A cigla i taj moze podnjeti sve, jedino je dosta tezi.
40A je i dalje ispravan ali ce ici na slabiji model, nije da ne moze podnjeti normalan let ali kada stavimo vecu elisu, napanjimo 6s i sl nema smisla riskirati.
Na motoru je u startu bilo crne boje podnoznje, od temperature je dobio tu lijepu nijansu.
A ESC, dali je preživio?Bila je to opaka temperatura, ovo bi sad bila dobra prilika za test koliko su neodiumi degradirani jer moglo bi se uz malo truda popravit motor i stavit ga ponovno na mjerenje te rezultate usporedit, inaće mišljenja oko degradacije neodiuma su jako podjeljena i teško je naći neku informaciju koja realno opisuje stanje neodiuma nakon tolikog izgrijavanja jer obično svi bace motor.
Magneti su preživjeli bez posljedica po njihove karakteristike...Kako imamo više tih motora samo sam rotor s magnetima stavio na novi stator od drugoga motora te ga podvrgnuo testu potiska...
Ugodno me je iznenadio jer su izmjerene veličine gotovo identične s prijašnjim.Male sitne razlike pripisujem gemištu :) :)
Motor je glede izrade izvrstan samo je šteta što ga nema za kupiti s manje kv-a bio bi to dobar izbor za veće rotore...(ima 710kv i 810kv)... >:(
Očekivano... kada se magneti ohlade, vrate im se svojstva. Mislim da se to zove magnastatski princip ili tako nekako.
Primjena - Weller magnastatsko lemilo, desetlječima davim isti magnet, ali lemilica ne mijenja odlična svojstva (tj. vrh, jer je u njega ugrađen magnet).
Očekivano... kada se magneti ohlade, vrate im se svojstva. Mislim da se to zove magnastatski princip ili tako nekako.Primjena - Weller magnastatsko lemilo, desetlječima davim isti magnet, ali lemilica ne mijenja odlična svojstva (tj. vrh, jer je u njega ugrađen magnet).
Tak je...... :) imam isto lemilo od 1992godine (vrh 7 wtc50)....radi svaki dan par sati....U biti osobno me je zanimala kvaliteta ljepila koji drži iste na okupu.....pokazalo se ok... :)
Trenutačno mučim Makijev x5 470kv-a s rctimera....za sada nije loše..... ;D
evo nesto smo radili ovu godinu i kroz dalmaciju ;D
http://www.youtube.com/watch?v=0oHZYvU3kJY (http://www.youtube.com/watch?v=0oHZYvU3kJY)
evala ti Duje.... 8)
mocno i prejako, vrhunski. respect!
Ludilo Duje! Koja oštrina i kvaliteta.. ;)
Lipo lipo moj brale.... :)
http://www.youtube.com/watch?v=zwmdxkqugHQ (http://www.youtube.com/watch?v=zwmdxkqugHQ)
Kratak video testa 3 osnoga feiytech gimbala s hero3+ na y6.......
Gimbal kod normalnoga letenja radi odlično.....iako se još može igrati s podešavanjem, na snimci su tvorničke postavke...
Kod žeščega leta malo zablesa...... :) ništa strašno....tko želi kontrolu treće osi i drugi kontroler na letjelici isplativa kupnja.....
Duji i ekipi čestitke na odličnom videu. Prava prezentacija Dalmacije
Da nije magla, mislio bi Vinkovci
I nešto mi poznata ona lijepa naranđasta kuća :D
Lijepi videi!
Evo i mog zujanja po magli, na kraju je počela i kiša :)
http://www.youtube.com/watch?v=SYbIq7ezFJs (http://www.youtube.com/watch?v=SYbIq7ezFJs)
Vidi se da si ga dobro protresao 8)
Evo par slika kako lipo baterija pri punjenju promijeni agregatno stanje..... :) :)
Greška na orginal punjaču... ;D eto mali podsjetnik da sa lipo nema zeze i da treba biti oprezan inače..... 8)
Auuu, mogo si proc i gore :o
Kolega Srepfler zanima me kad isprobate ovaj CC3D set da napišete ovdje jel radi i dali je to sa banggooda naručeno. Spominju se neke varijante da ima puno jeftinih CC3D kontrolera po netu zato što nemaju upisan firmware pa čak niti bootloader, znači samo gola elektronika i potrebno je prvo preko serijskog interfejsa upisati bootloader u ST32 čip pa tek onda firmware da bi sve proradilo. Eh, kinezi...
Nadam se da je sve OK.
Da sa bangooda je.
Spajanje na openpilot OK
Update firmware OK
Receiver test OK
uredno pokazuje naginjanje
i pomake
openpilot softwer mi se svidio, jednostavan, wizard, mozes se jako puno podesiti i bez stanice pogotovo ako se ima neka obicna
expo, th trim, reverse, sve ide preko softwera
teoretski se moze letjeti na drlj 4ch bez problema.
Marko super je ova kutijica za CC3D, ako zapnes pri setupiranju slobodno zovi
Najbolje ti ju podesiti kroz wizard jer u ovom novom 14.10 firmwareu imas opciju gdje odaberes quad sa slicnim setupom koji ti imas i on ti podesi pidove. Ako zatreba kasnije malo dotjeras
Naručio sam i ja sa banggooda pa sam zato i pitao.
Imaju i varijantu s pinovima s strane pa se moze ugurati u frejm.
Svakako zvrcnem openpilot test pilota. :-)
Naručena verzija sa pinovima sastrane ( bent pin), :)
Kako Ameri pakiraju.
ReadyMadeRC za svaku pohvalu.
Velika koverta s zracnim jastucicima,
unutra kutija u rangu HK,
smoky zastita,
orginal kutija proizvoda...
CCD u mraku, iznenadjujuce upotrebljivo,
nestanu boje ali slika upotrebljiva pogotovo ako ima neka praonica benzinska koja svjetli kao betlhem.
Kažu na forumima da je osjetljivost ista (barem kod Duo5800 v4) ali iz iskustva isti je to prijemni modul samo što ga Duo ima 2, ono što je zanimljivo je to da sa 32 kanala pokrivaš sve pa tako možeš za idući transmiter uzet recimo Thunderbolt 2W (Boscam) i onda ponovno rušit rekorde na 5G8 :)
I da, slika mi je uvijek bila bolja sa Immersion kompletom VTX/VRX nego s nečim drugim što sam imao priliku testirat.
Jedan 2w imam i tek treba dokazati moze li dalje, za sada 10 km s 2w, 12 km s 600mw immersionom,
naravno nisu bili isti uvjeti trenutno mi nisu idelani uvjeti ali proljece je iza ugla.
Ocekujem 9-10 km s rotorom za iduci korak,
14-15 km s Talonom.
Da, vidna razlika u kvaliteti, 10-15% sigurno.
Jos veci problem je audio, Immersion ima dosta bolje ( u kombinaciji s svojim vtx,vrx) ali i drugacije, namucio sam se dok 2w nije dao prihvatljiv zvuk.
LF ni zima mu ne smeta.
I kompas pomaze.
razbacujes se kilometrazom tek tako :D
Marko ode par kilometara onako za zagrijavanje ;D
Dan je bio odlican, odletio 2 leta s 8000 4s i jedan s 2 x 5000 4s, vise manje 1.5 h u zraku.
Cak sam isprobao i let na stapnu antenu, 2 km bez problema, zanimalo me da li ce biti multipathing problema, no uz dobru prijemnu antenu ide bez brige.
Immersion 32 ch Uno v4 radi odlicno.
Baterije vise nisu kao kad su bile nove ali i dalje upotrebljive.
U prilogu slikica mini 433 antene koju planiram sutra isprobati ako vrijeme posluzi.
Danas vjetar piri ali moze se.
V2 vs V1 LF,
i dalje isti model ali razne preinake tokom testiranja.
A radi se na tome........ :)
Čestit i Blagoslovljen Božić svima.......
a ja sam mislil da buju kinezi brzi :D :D
.....svaka cast , samo napred..
Zvijer od motora gore, na 6s s 13" kida.
jel taj prop dobro okrenut :P
baci oko tu malo o raspberryu i DH linku, liku radi samo treba antena tracker radi prilično usmjerene antene na ground stationu...
http://diydrones.com/profiles/blogs/part-2-how-to-build-a-high-definition-fpv-uav-using-a-rasperry-pi (http://diydrones.com/profiles/blogs/part-2-how-to-build-a-high-definition-fpv-uav-using-a-rasperry-pi)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=buUvyhC0KqI (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=buUvyhC0KqI)
Sve najbolje povodom blagdana :)
Slova na propu su naprijed, ali znao sam letjeti i naopako na nekim modelima (EPP FPV).
Bio sam skeptican za Graupner propove, cak mi ni oblik nije izgledao nesto ali u praksi osjetno bolji od master, rctimer...
Pi sam gledao jos od A verzije, uzeo vise za igru, uvijek moze biti kucni file server za filmove, serije i sl.
Nisam jos uzeo Pi kamericu, ali za pocetak igram se s platformom.
DJI rjesenje samo da pojeftini i nema razloga petljati, ne sumljam da ce se pojaviti jos alternativa i cijene mogu samo padati.
Za 2015 imamo hrpu projekata, ideja i trenutno je jedan model u sastavljanju.
KIT verzija, jedan za 4tm, jedan za mene.
Svaka čast, ovo će bit zanimljivo pratit, ja važem da uzmem konačno taj DJI lightbridge, bio je jedan koji se prodavao zajedno s phantomom za malo love, da sam uzeo phantoma sam mogao prodat a lightbridge si ostavit i tako me nebi koštao puno, ali tko prvi njegova djevojka :) kad pogledate cijenu recimo paralinxa i još nekih drugih rješenja ispada da je DJI opet napravio pristupačnije i funkcionalnije rješenje.
13ica E-Prop samo okrenita u pusher i to još na 6S - izgleda močno i gura vjerujem ko mula :)
hmmmm.... ti, Mario i dva motora na modelu....čini mi se da će se te ideje brojati u kilometrima daljine..... ;)
sve najbolje za blagdane....
Radi se na tome neko vrijeme vidjet čemo za sada se ne žurimo(zima je pred nama :)
hmmmm.... ti, Mario i dva motora na modelu....čini mi se da će se te ideje brojati u kilometrima daljine.....Mudro zboriš Toni :) :) za sada planiramo samo u krug ali znaš Makija...
Zahvaljujuci Daglasu ( danas stiglo) mogucnost za ozbiljniji graund station,
diversity s 2 nezavisna prijemnika,
video razdjelnik za 4 izlaza,
ima jos opcija ali mozda kasnije,
antenna tracking, live telemetry na PC plus polozaj na google earthu...
Brzo došlo, ha?! Ugodnu zabavu!
k u pon
Isao poslati tebi tvoj paket, :-)
zna me djelatnica pa kaze stiglo je nesto ( inace bi dobio u pon).
Odlična stvar. Ja na njega ugradio dva prijemnika. Izlazi 2x FATSHARK cvike, DVR1000 snimač i 7"monitor. Cijela ekipa može gledati moj FPV i patosirati se ako ne sjede :D
http://www.youtube.com/watch?v=mHFjRNukKy0 (http://www.youtube.com/watch?v=mHFjRNukKy0)
Snježne radosti......... :) :)
Rastavio sam motor hp2217-800kv koji je bio gotovo 2 godine na x8 i ima preko 1000sati rada (leta).
Kod zadnjih par letova primjetio sam da prop stane kod gašenja puno prije nego kod ostalih..(sumnja na ležaj)
Ovo je prvi problem koji sam uočio kod ovoga tipa motora, toplo ih preporučam za lakše letjelice(do sada ugradio oko 50-tak komada)
Novi ležaj je oko 30-tak kuna.....
A jeste PINGVINI.. Nikakvo vrijeme Vas ne ometa.. Hrabro
Bucko pri kraju.
Jedan APM na podesavanju.
APM s novim Ardu plane u novoj 3.2 verziji dosta obecava.
Glavna novina stall prevention, no mene najvise zanima koliko je dobar autotune.
Malo testiranja po vjetru, mala antenica,
5000, 2 x 5000, 8000 mah 4s, 2 x 8000...
http://www.youtube.com/watch?v=xV3Ydz0XYGs (http://www.youtube.com/watch?v=xV3Ydz0XYGs)
Vidim maki leti se :) :) ... kada završim skymula idem raditi hexu LF ......
Malo sam letio x8 na -9 stupnjeva i usput testirao batke.....
http://www.youtube.com/watch?v=ysVjl4rc1hM (http://www.youtube.com/watch?v=ysVjl4rc1hM)
Kod temperatura u plusu s 2 batke 4s 5000mah 20c koje imaju oko 300-tinjak ciklusa, na rotoru imam s mini x8 oko 15min u zraku....
Kod punjenja ih napuni oko 4600mah svaku...
Danas na -9 stupnjeva let je trajao oko 6,30minuta a napunio sam ih s 3153mah svaku...
Napravio sam nekoliko letova i rezultati su bili podjednaki...
Prvi let sam namjerno odmah s sobne temperature poletio u zrak (nije pametno ??? ) i nije bilo nikakvih problema naza v2 i frsky rade super...
Druge letove sam x8 temperirao oko 30-tak min prije leta..... sve prošlo bez znakova ludovanja gospođe Naze v2 ;D
Zanimljiv je bio test kada sam ohladio x8 i 9xr s frsky na -9 stupnjeva a odmah po polijetanju sam x8 zaključao u gps modu ispred kuće, dok sam ja s stanicom uletio u kuću pokraj kamina na +27...
Zanimalo me ima li frsky temperaturni drift odnosno hoće li biti problema.......NEMA.
Slijedi test s drugim batkam radi usporedbe...
Imam istu kombinaciju i ja- turnigy 9x+frsky+naza v2 i u slav brodu testirano jucer i danas... Nikakvih problema nisam imao osim baterije od 5000 mah su mi trajale upola krace oko 10 min leta a po toplom 20 drze. Letio helic 450, quad i zagi...sve 5...
Pozdrav!
Jeste možda probali 3.2 na multiju?
3.1 je zadnji s kojim sam se igrao, bilo je dosta novina.
http://copter.ardupilot.com/wiki/version-3-1-apmcopter-firmware-preparedness-page/ (http://copter.ardupilot.com/wiki/version-3-1-apmcopter-firmware-preparedness-page/)
3.2 po malo
http://diydrones.com/profiles/blogs/arducopter-3-2-released (http://diydrones.com/profiles/blogs/arducopter-3-2-released)
vise poboljsana podrska za pixhawk ali provjeri detalje
Ja sam isto sve živo testirao na -8, prvo sam ostavio da se sva oprema i puna tattu 6750mAh 4S ohladi na tu temperaturu, tada sam sve uključio i letio ravno 15min do alarma na 3,6V po čeliji, apsolutno sve je radilo kako treba (osim što se smrznuo display na futabi pa je imao neki ghosting na zaslonu od pola sekunde dok se poslože kristali), tada sam drugi let obavio sa drugom punom istom takvom baterijom ali sa sobne temperature i tu nije zabilježen gotovo nikakav gubitak FT-a (najviše jedna min), uredno sletio na 21 min pri 3,6V po čeliji (pod teretom), zaključak: unutarnji otpor baterije se drastično povečava sa smanjenjem temperature, valjda elektroni teže pronalaze put do elektroda i teže je oslobodit navedeni kapacitet, ali moglo bi se tumačiti kao i smanjenjem C-a baterije, u svakom slučaju letenje sa DJI tehnologijom ide bez problema na tako niskim temperaturama, a što se tiče baterije, jednostavno takva je priroda litij polimera, zagrijana baterija će dati kud i kamo bolji rezultat, bilo štetno ili ne.
http://www.youtube.com/watch?v=4rUY2qflnIk (http://www.youtube.com/watch?v=4rUY2qflnIk)
Let iznad sela pri -16 stupnjeva na dočeku Nove....
Sretna Nova 2015 svima.......
Odlično, vidim i kod vas se pucalo na sve strane, također i od mene Sretna Nova Godina i sve naj naj!
Igram se s ccd kamerom pa nusput testirao po mraku.....
Nije loše.......
ovo je idealno za nočnu jurnjavu kroz Cerić ;D ;D
Bude bude Šokre i to uskoro s multijem (novim malcem) i avijonom.... :)
Kamara je odlična ima izvrsnu osjetljivost... ;D
probao sa svojom raketom ( taranis+ezuhf - x8 wookong - nex5 - gens ace baterije ) na -12 .... i zakljucio da je razlika neprimjetna.. mozda isto kao da je malo vjetrovitije u normalnim temperaturama .. cca 18min ..
jedino mi prsti odrvene :D ...
Odličan rezultat....
Bolje batke pa je i rezultat bolji.
Batke koje sam gore spomenuo imaju nekoliko stotina ciklusa i stare su 2.godine (nikada nisu bile u storage modu) komad je oko 35 dolara pa je rezultat ok.
Gensice i tatu su stvarno najbolje (imam par komada) ali meni nekako puuuno novaca.
Ali nekada se nemože bez njih.... :)
Koliko ti stroj vuče A u lebdenju?
nemogu ti sa sigurno to reci jer nemam telemetriju , imam samo dji.ov osd pa pratim napon ...
a neki prosjek mozes racunski doboto ako uzmes parametre da u 18 min trosim 18700mAh (to znam po ciklusu punjenja) a RTF masa je 7,87 kg
znaci nekih 55A ako se ne varam .. ili ....
Račun kaže oko 55-57A vjerojatno na 6s..
Moj mali x8 rtf 2950 grama 40A na 4s... letim s dvije 4s 4000mah 20c ili 2x5000mah 20c
probao sam dosta kombinacija , i ternutno mi je ova najbolja , na 5s letim ...
za neke bolje rezultate bi trebalo dosta vise novcica iskrcati , a nemam neke potrebe...
Potpisujem.....
JR pazim a 4tm Turnigy u snijegu.
Nevrijeme je naše vrijeme Maki...... :) :)
Evo par trenutaka današnjega leta s Valpovačkoga testnoga aerodroma... ;D
Prvi let skymula prošao odlično, vrlo lijepa spravica za zezu.
Postavili smo motore koje inače koristimo na našim rotorima 2217 seriju i graupner propove 10x5.
Puno bolje radi od preporučenih s HK.
http://www.youtube.com/watch?v=s_gBaf4CND4 (http://www.youtube.com/watch?v=s_gBaf4CND4)
Nece joj nista biti, to mora da radi u svim vremenskim uvjetima , bravo ekipa, kad vas vidim kako vozikate te avionce i meni dodje zelja da malo svoj provozam, nije tako dobar kao vasi, ali trudi se da sleti citav ;D
nemate mira dečki,
stalno testirate :)
ajde bit će to pila i pol. :)
kakav je po pitanju efikasnosti? mAh po km npr?
mene je od kupnje odbilo to što su neki naveli na rcg da im leti kraće nego MPX Twinstar s istim batkama
a to je kopija tog modela, navodno da je veći otpor profila na HK verziji.
Šokre tak kad ja vidim ono tvoje bezglavo jurcanje ispod i kroz svašta dobijem želju da si složim jedno par komada.....jedan je trenutačno u izradi ;) , Maki proučava cc3d pa ćemo vidjeti....
Tome sletili smo nakon 29 minuta leta pri vjetru od 33km/h, napon batke pri slijetanju bio 14,1v, znači mogao je još.
Batka je 4s 4000mah 20c (koristim je na mome x8 i ima oko 100 ciklusa) nakon punjenja natočio sam u nju 3875mah, što znači da je otprilike 120mah/min što uopče nije loše.
Kada smo model opteretili težom batkom(+100g) potrošio je oko 150mah/min.
Štos je u motorima i propovima, s preporučenim i na 3s nije baš naj, ide puno manje.
Ovih dana ide Makijev u zrak s drugim propovima.
Sutra nakon nekih pokusa i prepravki ide apm 2.5 na njega pa jopet testovi.... ;D
Osim skymula probali smo i Talon s X5 na 6s s 13" graupnerom,
upalim RTH a on juri nazad 100km/h.
Na 23A ide 130 km/h.
Crusing na 40-50 km/h 5-6A.
Lansiranje ide kao raketa u zrak nema vise malo gore pa malo dolje dok skupi bzine.
Uz pouzdanog Vectora letenje Talona je postalo igra.
uf jedva cekam do doletim u slavoniju pa da se naletam i nauzivam u delicijama slavonije :D uz sd team ekipu ;D
Aaaa imamo svašta novo za probati :) ....a uskoro se rađa jedan malac-sekilić a i jedan veći stroj.
https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.hobbyking.com%2Fhobbyking%2Fstore%2F__31135__NEO_6M_GPS_Module.html&ei=ThepVMaRIsuxPJiBgbAL&usg=AFQjCNGkbqeprAoJ7o2-hb-W68qKKtxZbg (https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.hobbyking.com%2Fhobbyking%2Fstore%2F__31135__NEO_6M_GPS_Module.html&ei=ThepVMaRIsuxPJiBgbAL&usg=AFQjCNGkbqeprAoJ7o2-hb-W68qKKtxZbg)
Danas obavio testna mjerenja osjetljivosti GPS modula NEO6 iz linka, koji koristim s APM 2.5.
Po data-sheetu minimalna osjetljivost modula je -145dbm-a što je doista dobro i osigurava dobar prijem signala s satelita i u prljavom RF okružju...
Upoređivao sam koliko gušenja unosi stiroporno okružje tako što sam modul postavio u trup skymula i talona.
Na kraju sam izradio poklopac od poliestera pa mjerenja uporedio s stiroporom.
Kada sam izmjerio signal u stiroporu gušenje je bilo u odnosu na otvoreni prostor između 1.17dbm i 2.32dbm-a što je ovisilo o položaju samoga modula, udaljenosti njegove antene od stiropornoga trupa i same debljine stiropora.
Poklopac od poliestera (debljine oko 1mm,proziran bez bojila) imao je gušenje 0.23dbm-a
Ali kada sam stiropor navlažio gušenje se znatno povečalo (5-9dbm-a) do te mjere da povremeno ispadao iz lock-a....
Želim reći da letenje u magli i po iznenadnoj kiši-snijegu treba prakticirati u manual modu bez upotrebe rth i loiter funkcije kada je u pitanju autopilot...
Ovo mjerenje ne dokazuje da će svaki put i svaki autopilot ostati bez signala ali postoji velika vjerojatnost.
Kasnije mjerenja osjetljivosti gps-a NAZE v2 i Lite i utjecaj okoline (frame, propovi, motori, magnetno polje reglera i motora.....)na njegovu osjetljivost...
http://www.youtube.com/watch?v=nWuWlUpmN0U (http://www.youtube.com/watch?v=nWuWlUpmN0U)
Kratki video centra Vkci........
Aaa danas se letilo sve u 16.....
Vjetar bio oko 35km/h skymule i x8 ko dva brata...
Za one koji misle eventualno nabaviti ako se izbace kotači na skymulu treba još dodatno pojačati donju stranu s armiranom trakom..
U tijeku je izrada nove antene za 5.8ghz, nadam se i osnovno testiranje još večeras....
Evo i terenski test s okometrom :)
Obzirom da je ovo skračena varijanta za sada rezultati nisu loši.
Slijedećih dana pravim jednu u full dimenzijama pa ću ih usporediti.....
Dali je linearno ili cirkularno polarizirana?
Ovaj tip antene je linearno polarizirana što znači da kod upotrebe možemo birati horizontalnu ili vertikalnu polarizaciju.
Heliks je kružna polarizacija (cw ili ccw odnosno lhcp ili dhcp).
U profi svijetu struka kaže da je dobro(ali ne i nužno) imati na prijemnoj strani antenu kružnoga zračenja (promijena položaja letjelice tijekom leta mijenja i polarizaciju)pa je tu helix kao super riješenje.
Međutim helix ima svoja ograničenja glede dobiti, pa je tada dobro koristiti (vec sam spomenuo long-range)linearne antene večega pojačanja....
Ja osobno na većini strojeva imam stock antenu i radi ništa lošije od cp antene...
Baš radim analizu i dosta su dobri rezultati mjerenja....
Pripremio sam još jedan drugačiji dizajn (upravo završavam mehaničke stvari) s večim pojačanjem.......to ću u slijedećih par dana...
Hvala na detaljnom pojašnjenju. :)
Misliš li da bi na diversity reciveru bilo dobro koristiti dvije cirkularno (kružno) polarizirane antene s time da je jedna lhcp a druga dhcp, zar nebi na taj način bile pokrivene i refleksije koje su obrnule polarizaciju a kao što znamo refleksije nisu zanemarive na frekvencijama reda veličine nekoliko GHz? Misliš li da bi takva konfiguracija dala bolju kvalitetu linka u urbanim sredinama gdje se leti nisko i ima mnogo reflektirajučih površina?
U osnovi teorija drži vodu.
ALI.....
Diversiti prijemnici u praksi imaju manju osjetljivost (više je elemenata u ulaznom krugu,koje mijenjaju antene)pa je s tim pitanje je li dovoljno selektivan i osjetljiv da pokupi tu refleksiju koja je u pravilu -10 do -20 dbm od osnovnoga signala.
Kada su ovakvi zahtijevi tada se u praksi rade spliteri za antene na standardnome prijemniku.
Trenutačno radim nekoliko varijanti splitera i biti će uskoro ali trebam još malo vremena za testove....
Mehanički te splitere nije problem napraviti ali na freq reda 1ghz i više sve bi trebalo biti posrebreno ako želimo rezultat...
http://www.youtube.com/watch?v=RTej04bmI3w (http://www.youtube.com/watch?v=RTej04bmI3w)
Dio današnjih letova....
Vidis recimo Duo5800 od immersiona nije tako rijesen, u njega su ugradili 2 nezavisna prijemna modula a ne antena selektor na ulazu koji bi naravno uneo gusenje signala, umjsto toga ovdje imamo kao 2 Uno5800, ali je fora u tome da postoji elektronika iza prijemnika koja dobiva iz svakog prijemnog modula informacije o jacini RSSI i selektivnosti i po tome odlucuje s kojeg ce prijemnika av prijem pustit na nacin da drajva analogni av switch koji moze prebaciti sliku i ton s jednog prijemnika na drugi u vremenu reda velicine ms, također nekad kad se prolazi kroz obilje refleksija zna se dogoditi da prebaci i do 10ak puta u jednoj sekundi s jednog prijemnika na drugi, vjerujem da je zbog toga dosta skuplji ali u praksi opravdava to jer zbog nacina na koji su ga dizajnirali i da nema dodatnih gubitaka na ulazu osim onih koji se stvaraju na standardnoj filtraciji samog ulaza.
Ako je tako riješen ulaz tada stvar pije vode....
Helix + Clover 4.10 km okret bez i najmanjeg trzanja, prekida, uredno pokriveno svih 360.
http://www.youtube.com/watch?v=DXoXTVsYt8M (http://www.youtube.com/watch?v=DXoXTVsYt8M)
http://www.youtube.com/watch?v=2i1-lWSPGb4 (http://www.youtube.com/watch?v=2i1-lWSPGb4)
Pa i nije neka vatra kako se govori.... ;D
Ako je do kraja napuniš i zagriješ te tada iniciraš proboj ako ni tada nema vatre e onda je stvarno bila u lošem stanju.
Ova je bila full napunjena, imala je oko 500 ciklusa na rotoru.... ;D
Dali je to turnigy baterija?
CC3D kao stabilizacija za avion, na stolu obecava.
Softwer im je vrhunski, wizard, animirana stanica, auto detekcija hardwera...
Posebno mi se svidjelo podesavanje servaca, centar, max, min ima to i na stanici ali veseli da kontroler moze biti pametan, u biti mu kazes travel iz manuala modela.
Da je vise korisnika onda bi i baza podesavanja za modele bila.
Bila je Turnigy batka....
http://www.youtube.com/watch?v=QdlkAZe_Ae0 (http://www.youtube.com/watch?v=QdlkAZe_Ae0)
Jedan noćni dok još ima lampica.....
Koji aparat koristiš za snimanje i postavke. Stvarno oštra slika
Hero3+ s 25fps 1080, ima dosta svijetla radi lampica i snjega zato je skoro pa ok snimak.. :)
http://www.youtube.com/watch?v=c-qeg8TmnSk (http://www.youtube.com/watch?v=c-qeg8TmnSk)
Danas kod Makija APM 2.5+NEO6 poletio u skymulu svoj prvi let...mogu reći da smo zadovoljni...
Podešeno nekoliko modova....manual, stabilize, loiter, RTH, auto tune........svi su isprobani i rade odlično bez greške.
Kada ga ovih dana izletam do besvijesti javim rezultate...
Danas je letio na -2 stupnja na vjetru od 20-25km/h...
Kako sam i obećao drugi tip linearne antene je upravo gotov.
Slijede testiranja i mjerenja.
Pojačanje antene je po autoru yu1aw oko 16dbi.
Kao materijal za reflektorsku kutiju koristio sam 1mm fr4 vitroplast s 30 mikronskim Cu.
Sam zračeći element napravljen je od Cu posrebrene žice, standardno semi-rigid shf kabl i SMA konektor.
Kao prethodna antena i ova je pogodna za long range fpv letenje.
Testiranje na stroju slijedi ovih dana...
U narednim danima napadamo treći tip antene pogodne za samogradnju. ;D
Dijagrami zračenja i u kojem smjeru zrači u odnosu na antenu.
Jedva cekam da ih isprobamo, ocekujem odlicne rezultate,
nisam uspio naci na internetu pogotovo na 5.8 FPV testove takvih antena, uz preciznu izradu ne sumljam u dobar rezultat.
APM autotune mi si jako svidio, nema vise po cijeli dan traziti dobre PID-ove, RTH za svaku pohvalu, lak za upravljanje stabilize kao po spagi.
Sada nam je jedan mod slobodan pa umjesto autotune predlazem CRUISE, mozda fly by wire A ili B,ni misije AUTO ne bi skodilo,
modova po zelji.
Kako mi je 4tm vratio zelju za igranjem s APM-om pripreme za OSD u tijeku.
Ima da pise sve i svasta. :-)
Maki osd je naručen... :)
Apm na skymulu radi ko pravi..... :) danas odletio 3 leta na -5 stupnjeva s vjetrom cca 18 km/h, stabilizacija pegla kao luda, zadovoljan za sada...vidjet ću ima li bug-ova :( u nadolazećem vremenu....
Treča antena biquad s pojačanjem od cca 9dbi.....ovaj put napravljena za 2.4ghz.
Namjera mi je koristiti s mojim xjt frsky modulom na LF rotoru i avionima....
Obzirom da sam s x8r prijemnikom i xjt modulom na kojemu je bila 5dbi vertikalno stekirana štap antena imao s svojim y6 LF 3km bez da se javi telemetrija s frsky-a, s biquadom očekujem preko 15km.....
Naravno da se za povečanje dometa može koristiti i tzv.booster 2w izlazne snage ali osobno mi to i nije neka opcija.
S povečanjem snage pravim jako polje u svojoj blizini pa ostali modelari imaju problem, telemetrija za gubitak signala (pištanje xjt modula)u tom slučaju ne radi na većim udaljenostima što je meni važno.
S boljom antenom na xjt modulu povečavam izračenu snagu u eteru (tzv.eeirp), signaj je relativno usmjeren pa tako smanjujem smetnje drugim oko sebe i na kraju kako je izračena snaga veča za pojačanje antene tako je i u prijemu slaboga telemetrijskoga signala s letjelice omogućen prijem u istom omjeru kao s stock antenom.
U tijeku je izrada nosača za antenu koji če biti pričvrščen na stanicu tako da sma konektor na xjt modulu ne trpi mehanička naprezanja tijekom uporabe i transporta.
Kada završim nosač postam slike i dimenzije...
Slijede testiranja dometa za koji dan...
Iako najvise volim ImmersionRC 600mw vtx, volim isprobati i druge.
Jos jedno 2w cudoviste. :-)
LCD u boji, ugradjen video switch, 32 kanala, Immersion kompatibilno, prikazuje temperaturu, potrosnju...
Potpuno nevezano ali jednog dana
http://www.youtube.com/watch?v=pMCEoKZNjUI (http://www.youtube.com/watch?v=pMCEoKZNjUI)
Pokušaj zapaljenja zippy 4s batke 4000mah 20c gotovo nova i full napunjena.
Hhahah jesi ju kalačem osakatio, a i preciznost ti je jača srana :D >:( >:( sryy..,, bez brige da se ne treba zapalit negdje planula bi odma.... s tim lipicam opreza nikad dosta...
upravo tako .... zlu ne trebalo ...
i ja sam jednu pobalticaval , pa se malo pusilo i to je to ... probal sam prije toga i kratko spojiti (sa 12awg) pa ju rastopilo samo tako ..
ali ipak kad se sjetim nemilog dogadjaja od prije koje godine na mitingu u vz , sve se najezim ( covjeku je auto zgorel u roku odmah ) .
Danas sam se osjecao kao pecaros.
Mario, stvoren si samo za napraviti nešto novo, a ne za uništavanje.. Ne ide ti od ruke ( sjekire) ....
Malo smo se okusali i u konstruiranju modela.
Dragi Marko , za tebe vrijedi izraz : ALL AROUND FLYER AND DESIGNER......LP Tebi i ''D'' ;)
Hvala Remote,
ovo smo dizajnirali 4tm i ja,
kompletna izrada je 4tm, nije mogao doci ovaj vikend pa je maiden prepusten meni.
Prvi utisci odlicni.
Koji put imam osjećaj da Ti i Mario ''držite'' cijelu Fly-Slavoniju ...... :)..naravno pozdrav i mom odmetnutom Dalmaticu... ;D
Model u letu.
Kako je model teretnjak, tj leti s lakocom s 5000 4s, pripreme za FPV krecu polako.
Dizajnerski uvjet no 1.
Da stane na zadnje sjediste.
Maiden modela
plankwing prototype for FPV maiden (http://www.youtube.com/watch?v=wsUoVddBjiI#ws)
postano i u novoj temi
http://www.flyfreak.net/samogradnja/sd-team-samogradnja/ (http://www.flyfreak.net/samogradnja/sd-team-samogradnja/)
Bez greške Marko , bit će to odlična platforma za kameru....i još jedino treba ime . ;) ;) LP
Rudderi su me podsjetili na usi Psa/Vuka,
krilo je dosta zdepasto i debelo,
prvo je trebao biti Fat Wolf ali kada je poletio ispao je "Lazy Wolf",
ali ako se smisli neko zvucnije ime, uzimamo u obzir.
Idealna prilika da Ti žena odobri kupovinu novog i većeg auta :D
Magla, sumrak ne smeta,
testiranja idu dalje.
Dosao kablic za gopro na vtx,
kako ima video switch mogu u slucaju zamrzavanja prebaciti na drugu.
Koja je to kamera, moze link?
Mini sony sa surveilzone
http://www.surveilzone.com/sony-super-had-ccd-600tvl-super-mini-camera-2.8mm-lens-d-wdr-osd-fpv-hs1171 (http://www.surveilzone.com/sony-super-had-ccd-600tvl-super-mini-camera-2.8mm-lens-d-wdr-osd-fpv-hs1171)
meni se jako svidjela, ima u plasticnom kucistu ali vise volim metalno.
Trazio sam jednu koja moze 5 i 12v ( ne skodi i vise), metalno kuciste (UHF friendly),
CCD 600-800TVL, manja ako moze, servo konektor za konekciju (postao standard)...
Nasao sam par kandidata ali sam se iznenadio koliko ima problema s nekim modelima od da ne radi s OSD chipom, sprica po UHF, grije se i sl.
Te su ko stvorene za FPV i connection friendly :)
Evo stigle su zelenjave, cim stane ova bljutava kisa idemo u zrak [emoji1]
Definitivno moj favorit od svega što sam vidio za kupiti, ali ih nije bilo dugo vremena, svakako javi svoje mišljenje kad malo isprobaš, iako za ono što me najviše zanima kod tih baterija za to će trebati malo više vremena a to je durability. :)
Moze javim sva iskustva cim ih ubijem
Evo i videa prvoga leta Banginoga x8...
Stroj je odličan, ima tu još dosta posla ali veći dio je gotov....
Slijede testiranja nosivosti, redudancije na vjetar, i sl......
http://www.youtube.com/watch?v=A5EDICtI63s (http://www.youtube.com/watch?v=A5EDICtI63s)
Mrcina od stroja.
Nema sta 9XR ne moze.
Vani zahladilo no 4tm ne odustaje,
stroj leti i leti.
Mario i Marko , držim da ste najkompetentniji tandem u Hrvata.... 8)
Vrijeme leta do prvoga alarma 28minuta.....Nije loše za tako velik stroj i jednu batku 4s 16000mah....
Letilo se cili dan moj Remote, bilo tu svega od avijuna do koptera, sve novi modeli.....
Pozdrav doli od nas gori... :)
Odradili punu satnicu.
Wolf V2.
Jos veci, jos stabilniji, jos vise tereta...
Hahaha, pa jbm ti gdje bez mene. ja reko distancere da mi rijesis za kat gdje ide baterija, kad ono pila u zraku. Neka, neka morat cemo to zalit da dugo i dobro leti.
Eee pa nisam izdržao, gledam ga jučer cili dan u podrumu i slinim.....reko da svršim to i u zrak..... :)
Ima tu još dosta posla dođi slijedeći tjedan da ga još malo pomazimo i deri brale.
Banga stroj ti je turbo leteci tenk,
to je cvrsto na kvadrat, ima se dojam da bi i covjeka povuklo samo ako se dobro drzi. :-)
Fala, fala godinu dana(skupi dijelovi, a jbg njih sam zacrtao) sam ja to smisljo kombinirao te sam zadovoljan kako je ispalo, jos kad vidim da je poletio niko sretniji. Neke stvari sam preterao u cvrstoci sto sto se tice frejma, te sam mogao lakse ali ko ga hebe ako se novi bude pravio vec imam neke ideje. Nista vidimo se kad mi dodje stanica, jos neke sitnice rijesiti i dotjerati i to je onda to. Mislim da ce u buducnosti ici zenmus mali te gopro4 (kad se malo oporavim) te jos jedna batka :) u medjuvremenu ide nex5n i 3osni gimbal s alexom 32bit za škljocanje
nisam skuzil ... kazes 28 min , a na stanici je timer na 18 ... koliko je onda zapravo ..
10 min odbroji i dalje broji u - pa bude -18.
10 min je pocetna vrijednost timera, odbrojava na dolje.
ako je tak , onda je to odlican 5+
Ides đurđa poletio i bangin big x8 idemo samo naprid SD Team udaraj
Pa to te ja pitam, rokaj! :)
Izgleda Valpovo ( Vinkovci ) postao centar za testiranje teških letilica... Lako, kad ima dobra inžinjerska kipa. Nadam se skorom susretu i letu. Samo da dan produži :)
Kako si zadovoljan sa zelenim batkama
Jos ih nisam testirao cim stane kisa idu u pogon
Ajde onda neki komentar kada to odradis
Ukupno vrijeme leta 28min,(bez gimbala i kamere) s 15x5.5 rctimer, 30A regleri, tatoo batka 4s 16000mah 20c, u batku napunjeno 13620mah što iznosi oko 487mah po minuti leta.
Kada sam opteretio x8 s 1kg tereta koji glumi kameru i gimbal trošio je oko 570mah po minuti leta (ft oko 23min)
Danas testovi na 6s....
Svaka čast lijepo ste ga složili. Da tu bi definitivno bolje legao Xoar 15x5, ili T-Prop ali su skupi - svejedno najbolje rade svoj posao u klasi 15" propelera. Iako ni ovi nisu loši, ja ih isto koristim za probu da prvo uopče poletim stroj.
Ja sam dobivao preko pol sata (31min), sa KW11 Pro (U5), Xoarima 16x5, ali baterije su imale malo veći unutarnji otpor vjerovatno zbog stajanja na skladištu, kasnije nakon jedno 5-6 dodatnih ciklusa su došle do sebe pa se moglo i 34-35min do prve čelije na 3,6V, to je kombinacija sa 2x GensAce 10Ah 6S u paraleli i 6kg poletne mase bez fotića i gimbala.
Da li je to Graupner stanica, kak si zadovoljan s softwerom/stanicom?
to nije finalno nije se 4tm mogao strpiti pa je probao prije. gore idu xoar 15" a stanica futaba 14sg. ima jos nekih detalja koje se moraju dotjerati ali manje vise to je to. kada bude sve kako sam zamislio javim rezultate kada ga istestiramo
Banga ovo je super rezultat, ono je ipak daleko vise baterija u igri, a tek koja min duzi let, naravno i motori su tezi, ali uglavnom to je tu negdje po pitanju efikasnosti, i tvoja baterija ce tek zazivjeti jer je nova, vidit ces.
Srepfler nisam zadovoljan s ovim graupnerom jer je samo 6 kanala, ali inace software je ok i kvaliteta izrade je ok.
nego ako nije tajna koliko ti je bila rtf masa ..
pitam jer ja rokam x8 sa nex5 18 minuta , pa si mkislim kaj jos posloziti...
5200g
Dali je isprobao tko ovakve Graupnere?
E to sam i ja vidio bilo bi ih ljepo probati.
super je mrsav... ja sam na 7650 sa nexom gimbalom i dvije 10000 5s baterije....
Evo jedne kratke usporedbe tri različita monitora.
5 i 7 inchni su moji dok je nova pila 10 inchna od bange.....
Glede oštrine slike skoro da nema razlike ali ipak se na 10" vidi više detalja.
5" ima prednost na terenu kao lakši i manji dok je 7" zlatna sredina a i praktičan je jer ima ugradjen prijemnik s 32ch....
Osjetljivost na signal je gotovo ista.....
http://www.youtube.com/watch?v=PRKSTAw6sSg (http://www.youtube.com/watch?v=PRKSTAw6sSg)
Izasao novi APM 3.2.1 za avione s par zgodnih novina
added SBUS FrSky telemetry support (thanks to Mathias)[/font][/color]
[/color]re-enable CLI on non-APM1/APM2 boards[/font][/color]
[/color]
[/size]added detection and recovery from faulty gyro and accel sensors[/color][/size]
[/color]http://diydrones.com/profiles/blogs/apm-plane-3-2-1-released
Za sve koji imaju potrebu rezati karbonske ploče na cnc-u a nemaju vodu koja odnosi karbonsku prašinu ili zračne ciklone za odsis na videu se vidi jedan od načina kako se zaštititi....
Kada postavim karbonsku ploču na stol i pripremim sve za rezanje namočim karton koji položim preko karbona.
Kod samoga rezanja zrak koji hladi frezu ide prema dolje i raspršuje prašinu, na ovaj način ista bude zadržana u vlažnome kartonu (nadam se veći dio.... ;D )[size=78%].[/size]
[/size]
[/size]
[/size]http://www.youtube.com/watch?v=rIsRLTvYfXE[size=78%]
Upravo završio podrumsko testiranje novih reglera koji su dimenzijama i masom manji od afro-slim 20A.
Isti podržavaju 6s 20A i bheli je upucan....
Testirao sam nekoliko raznih vrsta motora a posebno gljivaše jer su s simonik nekad znali trzati.....nije bilo niti jednoga trzanja.
Slijedeći stroj definitivno ide s ovim reglerima....
Gdje si nabavio te afro reglere sa blheli-em, gledam po HK i ne vidim ih, gdje ima stelu na skladistu :D
Evo ih na himodel. Jesu to ti? Bas sam ih neki dan primijetio.
http://www.himodel.com/electric/Sunrise_BLHELI_Multi_Series_20A_2-6S_Speed_Controller_for_Multicopter_BLHELI-Multi-20A-OPTO_Tube_installation.html (http://www.himodel.com/electric/Sunrise_BLHELI_Multi_Series_20A_2-6S_Speed_Controller_for_Multicopter_BLHELI-Multi-20A-OPTO_Tube_installation.html)
Da da to su ti samo mislim da ih je Maki nabavio negdje drugdje.
Rade odlično i kako sam već rekao ubuduće samo njih stavljam jer su mi se na testiranju pokazali odlično.
Izlazni prekidački iosfeti su isti kao na afro-slim 20A , granični max napon drain-source je 55v što je ok za 6s tako da se i afro-slim mogu koristiti za 6s(probao i provjerio pod teretom) sami softwer bheli je prošao nekoliko višesatnih testova (cca10-tak sati) u pogonu i to s tipom motora koji je znao vrlo često ispasti iz sinhronizacuje na simonik(starije verzije)....
Makije pitajte gdje je on kupio svojih 7 komada koji idu na hexu long-flighter (motori 5010-360kv rctimer, 15x5.5 propovi i 4-6s kombinacija)
Provjeriti je li gore 12.1 verzija softwera ako nije napravi up-date i to je to...
Ja sam bas na svoje afro 12A stavio 13.0 verziju, rade ko ludi. Bas me zanima kako ce ti se ponasati u letu
Vidjet ćemo, za sada sam ih testirao na radnom stolu i na low speed motorima rade odlično na motorima s većim brojem okretaja nisam primjetio neku razliku u odnosu na simonik...
Hexa je u fazi izrade, x12 trenutačno u fazi montaže motora na ruke, lazy wolf nekoliko različitih modela čeka svoje testne letove, model4.0 je u izradi i sastavljanju tako da će realno prvi let biti kroz 15-tak dana osim ako u vladi ne uslišaju moju molbu da radni dan povečaju s 24 sata na minimalno 36 sati.
Ta mjera bi spasila mnoge projekte u podrumu...... :) :)
Regleri su s banggooda.
http://www.banggood.com/Sunrise-BLHELI-Multi-Series-20A-30A-40A-OPTO-ESC-for-RC-Multicopters-p-958350.htmll?p=LY27042310222013070W (http://www.banggood.com/Sunrise-BLHELI-Multi-Series-20A-30A-40A-OPTO-ESC-for-RC-Multicopters-p-958350.html)
Firma koja ih pravi
http://www.sunrisemodel.com/showproduct.asp?id=553 (http://www.sunrisemodel.com/showproduct.asp?id=553)
ovo je 2 verzija 20A,prva je isla samo do 4s.
Afro sam letio na 6s ali mi se nije svidjelo kako se ponasa.
http://www.youtube.com/watch?v=0_ymzRmsbJM (http://www.youtube.com/watch?v=0_ymzRmsbJM)
Danas se dosta letilo, kako je na kameri leća s užim kutem vidi se sitno pomicanje po yaw osi......
Mislim da bi malo duži krakovi na letjelici pomogli.....Vrijeme je za novi projekt.....
Lipo lipo sve je bijelo bijelo
Još jedan kratki video od danas.
Letio sam s mini x8 600mm, Bangina tatu batka 16000mah 10c 4s na testu danas odradila 27 minuta do prvog alarma na 3.5v na -2 stupnja i vjetru od cca48km/h a mjereno od 45 do 55km/h....(x8 se naginjao po osd-u do 22stupnja)...
Kako je leća s užim kutem na gopro ima i nešto yeloa zbog vjetra i niske temperature.... :o
http://www.youtube.com/watch?v=vUZOQVSbL-Q (http://www.youtube.com/watch?v=vUZOQVSbL-Q)
Mislim da ću odraditi još jedanu amortizaciju gimbala zbog ovakvih situacija...
Danas let sa lazy wolf-om V 2.0 pri brzini vjetra 45-50 km/h http://www.youtube.com/watch?v=3jIAW_-W2qw#ws (http://www.youtube.com/watch?v=3jIAW_-W2qw#ws)
http://www.youtube.com/watch?v=zAVwP1zraew (http://www.youtube.com/watch?v=zAVwP1zraew)
Eto i moga snimka.... :)
Evo i kratkog videa nakon popravka regulatora.....
http://www.youtube.com/watch?v=vsrk90uf0Jk (http://www.youtube.com/watch?v=vsrk90uf0Jk)
Prespajao prijemnik dok je bio na usb-u.
How have these regulators been burnt out?[/font][/color][/color][/color]Attaching a radio receiver or MinimOSD to the APM while the APM is only powered through the USB (see video below)[/font][/color]
[/color]
[/size]How can I stop it from happening again?[/color][/size]
[/color]Do not connect any devices such as a radio receiver, MinimOSD, GPS, etc while the APM is powered especially while powered only through the USB cable.
[/color]
I 30 modela je malo.
Vrijeme je da obrisem neke.
Nakon sto je prvobitno 3.3v regulator riknuo narucim ja s ebaya samo APM sidepins na akciji free shiping za 34$, najsporiji economy shiping
kao dolazi tek u 3 mjesecu.
Doslo za 7 dana :-)
Local Date and Time[/size]Country[/size]Location[/size]Event Type[/size]Extra Information[/font] |
[/size]5.2.2015. 14:05:00[/size]HONG KONG[/size][/size]Receive item from customer[/size][/size][/font] |
[/size]6.2.2015. 23:00:00[/size]
HONG KONG[/size]
HONG KONG AIR MAIL CENTRE[/size]
Send item abroad (EDI-received)[/size][/size][/font]
[/size]7.2.2015. 7:45:00[/size]HONG KONG[/size]HONG KONG AIR MAIL CENTRE[/size]Insert item into bag[/size][/size][/font] |
[/size]10.2.2015. 15:51:01[/size]
CROATIA[/size]
ZAGREB 10003[/size]
Receive item at office of exchange (Inb)[/size][/size][/font]
[/size]11.2.2015. 13:28:20[/size]CROATIA[/size]ZAGREB 10003[/size]Insert item into domestic bag[/size][/size][/font] |
[/size]12.2.2015. 2:46:06[/size]
CROATIA[/size]
31200 Osijek KRT[/size]
Receive item at location[/size][/size][/font]
[/size]12.2.2015. 3:26:28[/size]CROATIA[/size]31200 Osijek KRT[/size]Send item to domestic location[/size][/size][/font] |
[/size]12.2.2015. 6:48:27[/size]
CROATIA[/size]
31550 Valpovo[/size]
Receive item at delivery office[/size][/size][/font]
[/size]12.2.2015. 14:44:00[/size]CROATIA[/size]31550 Valpovo[/size]Deliver item[/size]SIGNED BY : SREPFLER MARKO[/font] |
[/size][/color]
[/size]Your estimated delivery date is: Thursday, March 19[/t][/t] [/font][/size][/font][/color]APM2.6 ArduPilot Mega APM 2.6 Flight Control Board Exterbal Compass w/ Shell[/t][/t][/font][/size][/font][/color] |
Radi bez problema.
Zanimiljivo da je kutija sidepins dosta veca od up.
Ovaj uredno ima jumper JP1 za napajanje preko reglera, popravljeni nije imao.
I jedan i drugi se navode kao 2.6 a uredno imaju kompas i moja predpostavka je da su 2.5.2 s kucistem od 2.6.
Upucao 3.2.2 u oba.
Ako ima jumper za kompas moguće da je verzija 2.7 kakvu HK reklamira.
Nema jumper za kompas, ali mislim da ima za precvikati ako se zeli vanjski.
No za avione je ugradjeni vise nego dovoljan.
Meni za avione i vise stima s ugradjenim.
2.7, 2.8 nisam nasao tako povoljno.
U tijeku je slaganje long flight hexe za lagano FPV-ejanje :) ...
Motori su 5010, rctimer propovi 15x5, naza lite, frsky djt, afro slim 20A+simonik, 2x5000mah 20c 4s, glodane Al ruke od cijevi 20x20mm....
Nadam se skorom prvotestnom letu kod Makija još ovaj vikend.... ;D
Osnovni dio frame je gotov...ide fino-montaža... :)
Kolko se nadas dobiti flight time?
Hm...računam oko 45-60 minuta s 10000mah 20c 4s što svakako nije ništa posebno ali za fpv stroj za zezu je sasvim ok.
Može se tu još dosta grama skinuti ali flight time nije prioritet.
U stvari to će biti dobar stroj za testiranje video linkova, antena, frsky antena i sl....
80 posto kadrova je napravljeno s gopro3, dvoosnim feiytech gimbalom na y6, okti i x8mini....
Zemaljski kadrovi su napravljeni s canon 5d mark3.....
Trenutačno letim s x8 i troosnim zenom na kojemu je gopro3+ s lećom...
Iskreno kada dobro pregledam uratke najstabilnije i najmirnije snimke su s oktom (cca 810mm), yaw os savršeno mirna i stabilna bez obzira na vjetar, redudancija praktično dokazana leti bez jednoga motora na jakom vjetru, pitch i roll os su s dvoosnim gimbalom kao da je kamera na kranu.
Nedostatak je jedino veličina pri transportu i problem propova u kadru.(sada s lećom to nestaje)
Slijedeći stroj je x12 s nazom v2 + troosni zen, slijedi testiranje....
http://www.youtube.com/watch?v=2GzehqZd4x8 (http://www.youtube.com/watch?v=2GzehqZd4x8)
ljepo , mislim da su tebi trebali dati one pare za novi turisticku slogan ...
Hvala...Uf što bi bilo novih testiranja :) :)
Evo ponovljenoga testa tiger motora koji su na Banginom x8, odlični motori....
Rezultati su na slici....
To majstore......lijepo izgleda biti će to dobar setup za letiti....
Tatu batka 16000mah 4s je dosada najbolja batka koju sam imao na testu.Danas opet odletio jedan let s tvojim x8 i ponaša se odlično.
Nakon slijetanja naponska razlika po čeliji nije bila veća od 0.05v što je gotovo ništa...
Prst gore za nju, kupujem prvom prilikom..... :)
Uskoro test dys 3ax gimbala na hexi LF....ako poleti.
Nakon zena i feiytech ovo je prvi koji je proradio odmah po spajanju na batku.
Kako se ponaša u letu vidjet ćemo..... ;D
Bas me zanima test/review Futabe 14SG.....
Ja je planiram kupiti, pa cu malo pricekati vasa iskustva...
8)
4tm - jako lijep video ste složili :)
Futaba 14SG - u jedno sam siguran, review ne može proći s lošom ocjenom koliko se god trudili naći joj neki nedostatak :)
[size=0.85em]4tm - jako lijep video ste složili [/size][/size][size=0.85em] [/size][/size][size=0.85em]
Futaba 14SG - u jedno sam siguran, review ne može proći s lošom ocjenom koliko se god trudili naći joj neki nedostatak [/size]
To su samo kratki dijelovi uradaka od prošle godine..... :)
Futaba je definitivno uz JR meni jedna od boljih stanica iz skupljega ranga....
Malo fpv-a iz blatne Slavonije.... :)
Sparow vozi....
Testirali smo 200mw boscam...i osnovni dio testa je bio, može li se kvalitetno fpv-ejat :) ako imaš 2kg blata na cokulama.....
FPV u Nustru (http://www.youtube.com/watch?v=YTdbnumXhI4#ws)
Da stvarno je bilo blatnjavo :D
Niste jedini koje muci blato.
Sto je najgore ljepi se za model i elisu.
Modelarska nedelja je opet bila ispunjena projektima i letenjem..... ;D
Radio sam na hexi LF.
Motori 5010, afro-slim 20A, naza lite, 15x5 propovi ......
Slijedeća je faza u Valpovu kod Makija....(završno štelanje i prvi let..)
Znaš što bi mogao biti jedini problem?
Premalo struje će trošiti za hexu. :D
A vidjet ćemo....planirano je da leti s oko 18A, iako sam još mogao dosta gama skinuti ali tada gubim neke stvari koje trebam.
U svakom slučaju biti će to stroj za svaki dan oko sela... :)
Moja su ocekivanja velika,
50% jaci a laksi po ruci.
Moze ponjeti preko 20000 mah,
jos stabilniji,
mozda i brzi zbog vece snage,
jos ako zbog snage i tezine bude i otporniji na vjetar gdje ces vise.
I ja mislim da je APM best buy trenutno za bilo koje rc vozilo, imam ga od 10mj. i još uvijek istražujem mogućnosti koje ima.
Najbolja stvar u cijeloj priči je open source i velika zajednica koja stoji iza svega.
Ovo je koristan alat za lakše analiziranje logova, još je u nekoj beti, ali radi za sada dosta dobro.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2151318 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2151318)
Malisan poletio.
Da li je netko probao napredne/dodatne opcije SimonK firmwera?
Iako se moze mjenjati u kodu pa rekompajlirati nasao sam app koji to radi.
Najvise me zanima motor break, no i ostale nisu lose ( comp pwm za hrabre).
Iako planiram probati/preci na blheli i Simon ima jos opcija za ponuditi.
Navodno bi se moglo i regenerativ breaking ali rizik je veliki.
S druženja ugodnog jučerašnjeg i uz koptere koji lete i snimaju, moj polako a 4tm divlje :D
http://www.youtube.com/watch?v=nLEDKcqf36g (http://www.youtube.com/watch?v=nLEDKcqf36g)
lipo se vi druzite bome ;D a joj i ja cu jos malo u lipu slavoniju :)
Jos jedna baterija dusu ispustila.
BLHeli testni komplet.
Nema zakasljavanja, ide test na LF quadu.
to bu zvucalo ko roj nabrijanih pcela.. :)
vidjet ćemo ali to je plan da zvući kao roj bumbara..... :)
Vidim NABRIJAN si za mrcinu :D
Mrcina od letjelice!
12 reglera,12 motora,
ima se sta stelovati.
Samo naprijed...
Kratki video prvoga leta x12.....
http://www.youtube.com/watch?v=qZwc5iMncus (http://www.youtube.com/watch?v=qZwc5iMncus)
Kratki test zaustavljanja nakon jakoga manevra...
http://www.youtube.com/watch?v=VwUGoDYz0oA (http://www.youtube.com/watch?v=VwUGoDYz0oA)
Danas napravljeno nekoliko mjernih letova RTF...
22 minute aktivnoga leta (25% hoovera ostalo sve u pokretu gore-dole) do prvoga alarma 3.5v po čeliji.
U pravilu vratim u batku tatu 4s 16000mah oko 14500mah što je nekih 660mah/min.
Kut od 7 stupnjeva je donio dosta stabilnosti, stroj je zbog velikoga broja motora kao raketa..... :)
Napravit ću još nekoliko desetaka probnih letova, stavljam ga u funkciju pa napadamo x16 konfiguraciju......dio motora je već naručen....
Večerašnji let.....
x12 test ft (http://www.youtube.com/watch?v=C6QatzbCxvM#ws)
Upravo sam odletio let s x12 i 4s 16000mah batkom i ft je 18 minuta ali kidanja.....znači kao da ga je Šokre letio :) :)
Max struja u fuul gasu je bila 84A pri naponu 15.1v.U hooveru vuče cca40-tak ampera....
vidim da furas 7 stupnjava , ja sam na 5 u x8 kombinaciji ... mnogi su mi komentirali da je to bezveze , medjutim sa 0 stupnjva sam imao isti flight time , ali manje stabilnosti ...
kakv je tvoj zaljucak ....?
Upucan SimonK s regenerativnim kocenjem,
na stolu radi fino.
hoces reci da bude "punil" baterije kad oduzmes gas ..
BLHeli to vec ima samo se zove drugacije.
Po Simonu
[/size]you can get a much more linear throttle response, active braking/regen during flight, and actually improved efficiency due to reduced conduction through the body diode of the FETs.[/color]
[/size][/color]
[/size][/color]
[/size]Regarding the braking, there are currently a few interesting things, but they're not enabled by default. Ziss_dm did this in wii-esc, which I borrowed: You can set "COMP_PWM" to 1 on bs-type boards (or boards with ir2101s chips, generally OK). Check with an Ammeter first that there are no dead-time issues with the FETs being driven this way, but if it works, you can get a much more linear throttle response, active braking/regen during flight, and actually improved efficiency due to reduced conduction through the body diode of the FETs. If you try this on a P/N board, it will likely blow up. Most boards I tried draw very high current at any speed if there is a dead-time issue. F-30A, F-60A, and some ir2101s boards I tried all seemed OK; TowerPro with BL8003 was not happy until I added 1µs between switches. wii-esc's "comp_pwm" directory contains wii-esc builds with this enabled as well, and he is using delta-sigma modulation instead of 18kHz PWM.[/color]
Drvoholding ja imam ista iskustva s rukama pod nagibom.
Ne znam tko priča da to nema veze, ali sama logika nalaže veču stabilnost s pravilno podešenim pidovima suladno težini letjelice, broju okretaja motora, snazi motora, veličini, pitchu propa i sl.
Do sada sam probao sve flat i koaksijalne konfiguracije i znam kako se ponašaju u usporedbi s ovim, nije revolucionarno bolje ali je mjerljivo i osobno sam zadovoljan..
X12 testiram već par dana do sada 30-tak letova, današnji vjetar promjenjivoga smjera i jačine od 10-15 m/sek je bio odličan test stabilnosti i mogu reći da sam vrlo zadovoljan rezultatima.
Glede vremena leta čak mi je i to malo bolje....
Jedina loša strana je složenija mehanička konstrukcija.
Slijedeći projekt je novi mini x8-600 s rukama pod kutem od 7 stupnjeva i x16 :) .
Test x8 na 40-50kmh vjetru s udarima (provjereno u metroloskoj koja je odmah pored). Nazalost nemoze se vidjeti koliko puše jer je livada i čistina, ali je deralo momacki. homemade x8 prvi let te odmah na vjetru 40-50kmh (http://www.youtube.com/watch?v=KnUs09qm0HQ#) uglavnom mrdao sam po palicama tj. probavao malo kako radi nova stanica, a i sami x8, pa se nevidi toliko stabilnost na vjetru, a bila je stvarno izenandjujuca, jer cak sam mislio i ne poletit,posto je prvi let s novom stanicom, a i mixom dva quada u x8, ali ipak kad sam vec dosao nije mi se vracalo, a da ne probam. Evo ima i kratak snimak s pocetka jer stari je vise slikao, nego snimao.
Još jedan uradak od jučer, vjetar je bio na udare i mjeren 35 do 45 km/h...
Stabilno koliko može bit... :)
http://www.youtube.com/watch?v=Bwm3YuScCMY (http://www.youtube.com/watch?v=Bwm3YuScCMY)
Današnji test x12 sam napravio s DSLR aparatom Nikon 5100 + zoom objektiv 28mm-55mm, ukupne težine s al platom 992grama.
Fotić je fiksno spojen na noge i postavke videa (slijedi čim se digne na net...) su full HD s 25 FPS na 35mm.
Vjetar je bio mjeren 35-45 km/h i derao je na udare.
Mislim da će gimbal ovo sve popeglati bez frke....
Eto gac.... :)
Alarm se dreči jer su batke već bile prazne za taj let....
x12 nikon 5100 test without gimbal (http://www.youtube.com/watch?v=WNlEE9_A6LI#ws)
Bravo Mario, impresivan stroj, bas bi to htio vidjeti uzivo 8)
Budeš Šokre i to vrlo uskoro,baš režem nove plate za novi projekt.
Kako je ovaj x12 spojen kao dva y6 gotovo se isto ponaša kao y6 samo je još poslušniji.
Brz kao strijela okretan, voziš ga kao avion mislim da je to najbliže onim tvojim malim raketama, probati ćeš ga....
Regenerativno kocenje radi!
Model leti na vjetru s pojacanim gainovim.
Današnji let s x12 i dslr samo za usporebu....
http://www.youtube.com/watch?v=AvpFRsInJE8 (http://www.youtube.com/watch?v=AvpFRsInJE8)
http://www.youtube.com/watch?v=jaKnikiIEFo (http://www.youtube.com/watch?v=jaKnikiIEFo)
Još jedan kratki današnji let s dslr bez gimbala na x12....
Super je okretan za tako veliki stroj
jel budes dvostruke propelere probal , ili si samo tak poslikal...
Samo poslikao,
ima adaptera za 3 blade ali ubija me dodatna tezina.
Razmatrali smo dupli prop,
teoretski ide gore 4 rupe svaki prop na 2,
no ovi motori nisu dovoljno jaki.
Ajmo u zrak...... :) ma to mora biti dobro... jedva čekam rezultate mjerenja...
pitanje za 4tm : gdje si nabavio ove plastične spirale za obujmit snopove žica. da te bar u tome kopiram, kad nemogu u konstrukciji. Ali ko zna, možda ti taj kombajn leti baš zbog tih spirala
Probaj na ebayu upisat spiral wire wrap :)
Imas i kod nas u ducanima elektroopreme, nekim :D
CHIPOTEKA, ja kupio prije par dana!!
Imaš u chipoteci u zg, 19kn ti je 5m na katu gdje je elektronički materijal i alat...
Za sada samo jedan thermo-scan x12 u letu s 4s 16000mah (oko pola leta)....
Ostatak dolazi kada obradim slike i završim mjerenja.....
Točno se vidi mjesto gdje su regleri i sam kabl od batke...
našo na ebay-u i već sam naručio. ima i u više boja
hvala
Video rasklopnih elisa u akciji.
http://www.youtube.com/watch?v=ykJS5vacE_c (http://www.youtube.com/watch?v=ykJS5vacE_c)
Dobra kombinacija, istu sam testirao na karboncu, možda nije najefikasnija kombinacija ali je definitivno stabilnija i ima izražen fun faktor.
Stvarno super fora kad imas vece propele radi transporta :-\
Jedva cekam da napokon nabavim jaci punjac,
otelim se dok napuni,
226 min.
Napravio sam dosta letova s regenerativnim kocenjem (Simon COMP_PWM), radi bez problema.
jel ima razlike u duljini letenja , i koliko poprilicno
Ako ima nije znacajno, 3-5% a to cesto mogu prepisati vjetru i nacinu letenja.
No gainovi su visi, stabilnije spustanje.
S druge strane cini mi se zericu slabiji, kod prelaza na manual morao sam jaci gas.
Mozda na hexi bude veca razlika.
Ovisi sigurno i o vrsti motora,
I Simon razmatra da uvrsti ili ne.
Zvuk mi se cini bolji ali to je vec jako subjektivno.
Vec par dana losi uvjeti za GPS, pa preporucam oprez.
Primjetio sam da se nešto događa još u nedjelju ili pon, jedva 7 satelita imao u cijelih sat vremena letenja.
Danas situacija malo bolja, variralo mi između 8 i 9.
ps, hvala na info, moram se naučiti pratit te stvari.
zgodan app za imati na mobu,
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.kijk.Kmonitor&hl=en (https://play.google.com/store/apps/details?id=info.kijk.Kmonitor&hl=en)
ja sam letio dosta i na k7 http://tinyurl.com/k7indexfantom
i neki dan smo kolega i ja na k8 čak snimuckali s dva fanta odjednom i sve 5.
no dobro je baciti oko ako se lete neke misije iza brda i slično,
npr ardupilot koje ovise potpuno o gps-u bez mogućnosti da pilot preuzme stvar ako on zaškripi,
Hvala Tom na linku, budem je instalirao definitivno jer na mjestu gdje u zadnje vrijeme letim (s brda na brdo, između i okolo šume, uvale, ribnjaci nema šta nema :) ) me najviše frka da mi se zblesira gps, pogotovo kad radim waypoints-e.
dali pomaže stavljanje aluminijske folije ispod GPS-a ? Meni to nema neke logike ali tako sam čuo.
Alu folija ispod GPS-a se stavlja da se malo ublaži EMI utjecaj koji stvaraju druge komponente kao što su npr. ESC-i, žice, gimbal, kamera, baterija... Također i bakrena folija isto pomaže.
Ali najviše pomaže ako ga se odvoji na sigurnu udaljenost koja naravno ovisi o količini smetnji koje određene komponente stvaraju.
2w pojacalo ceka ugradnju i testiranje.
kolega kbelcar vec naveliko testira
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/2-4ghz-2-watt-signal-amplifier-for-dji-phantom/ (http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/2-4ghz-2-watt-signal-amplifier-for-dji-phantom/)
Dan i vjetar idealni da sal na piloti vijori.
Sasvim pristojno leti i po jacem vjetru.
Jedan motor se pregrijava (odnosno grije se više od ostala 3), ali dobro radi, dovoljno snage i nema vibracija. Šta može biti uzrok osim ležajeva. Inače naoko sve izgleda normalno, čak ni kod ležajeva nisam primetio neku anomaliju. http://rctimer.com/product-936.html (http://rctimer.com/product-936.html)
Od th range malo promasen do teziste rotora nije bas u sredini.
Kako ti je Maki rekao vrlo vjerojatno cg nije u centru pa ti je taj motor više opterečen ali to nije ništa značajno jerbo je to u svake pile...
...a tek sad sam se našao u čudu.!?. 1. Šta je to th range. 2. cg nije u centru. ali čega? rotor u odnosu na stator, ili kompletan motor u odnosu na kostur quada
Imaš dosta na temu cg baš na forumu, malo pročitaj teme od prije ali u osnovi niti jedna letjelica u samogradnji nije stoposto simetrična pa samim tim nije niti cg...(razlozi su od mehaničkih zahtijeva do mehaničkih problema preko preciznosti izrade i konstrukcije i sl....)
Želim reći da opterečenje svih motora nije jednako (u hooveru), pa samim tim je taj motor topliji....
Shvatio. Samo nisam znao na koji cg misliš. Ali šta je " th range " to za mene još uvjek predstavlja veliku enigmu. Očekujem od sprefler da se očituje o svojim optužbama
Th (throtle ili gas) za svaki novi set-up kada se promijeni motor ili regler treba napraviti th range (pojednostavljeno rečeno regleru, motoru i stanici kažeš gdje je početak i kraj gasa i koliki je to raspon-100%)
to je urađeno. znači ta je u pitanju cg
hvala
Danas stigle multistar batke 4s 16000mah....
Odletio prvi testni let pa usporedio podatke s tatu 4s 16000mah..
Za sada gotovo da i nema razlike....
S tatu sam na x12 letio 24min do prvoga alarma 3.5v po čeliji i isto toliko s multistar.
Dimenzije skoro pa iste a težina razlika 1gram..... :)
4tm di si nabavio ove 16ah batke? HK? EU ili international?
Stigle s EU skladišta....prvi dojam nije loš...naravno da je tatu bolja ali je znatno skuplja...
Dobro kod multistara je što su 4s 2p 16000mah...naponska razlika među čelijama pod opterečenjem je manja od 0.05v
Iskreno pitam jer imam e-bike i uskoro slažem novi. Do sada sam koristio turnigy, ne znam kako ove nisam ni vidio do sada... ove baterije su jeftine! Slobodno napiši sve što znaš o njima :D
Malo znan al mogu napisati :)
Prvo punjenje i let od 24min s potrošnjom od oko 45A do napona 14.00V.....po meni nije loše...vidjet ću kakva je nakon 100 ciklusa iako mislim da će biti ok.
U zadnjih 2 godine istestirao sam večinu 4s batki i u pravilu svi proizvođači lažu o C (udarna snaga baterije) baterija.
Čak su mi se batke s nižim C pokazale bolje na multirotorima.(manje grama - manja potrošnja - pa veliki c nije ni potreban)
Kod uporabe na bajsu možda razmisliti o nekom kučištu s mekanom oblogom kao zaštita od udaraca i vibri.....
http://www.youtube.com/watch?v=Ol3RVMKXgf8 (http://www.youtube.com/watch?v=Ol3RVMKXgf8)
Evo nakon 20min leta stanje napona po čelijama.....
Vrlo jako super dobar rezultat sa multistar baterijom, istina jedino će vrijeme i broj ciklusa pokazati moguču razliku, ali ako premaši polovicu ciklusa Tattuice onda je u biti isplativija, ali ako jednako traje i daje onda nemamo o čemu ni pričati. :)
15100mah upucano....u tatu sam obično ugurao oko 14500mah... Za isti FT...
Ide na x12 oma pa u zrak..
sva srica pa ti se brzo napuni :D
http://www.youtube.com/watch?v=r_eDPdQOZnw (http://www.youtube.com/watch?v=r_eDPdQOZnw)
Upravo odvožen 36 minutni let s x12 po vjetru koji je puhao na mahove i 40-tak km/h.
Sletio sam na prvi alarm 3.5v po čeliji, slijedi test s gimbalom i kamerom 3+ i očekujem oko 30min leta....
Sada mi moj LF kratko leti.
RCTimer izbacio 260 kv verziju, ima potencijala ali im nista ne vjerujem u test podatke.
http://www.rctimer.com/product-1301.html (http://www.rctimer.com/product-1301.html)
Test dužine leta s mini x8 i novom batkom multistar 4s 16000mah 10c.
Vjetar je bio oko 30km/h i 70 posto leta brzina x8 oko 5m/s....
27 minuta do pojave prvoga alarma na jednoj čeliji 3.5V.
U batku napunjeno 15450mah.
Do sada napravio 17 letova i podaci su još uvijek isti-batka dobro drži i za cijenu od 90 dolara na EU HK i više nego OK.....
Za manje letjelice toplo preporučam..
Slijede testovi na x12 s 2x 4s 16000mah 10c ( FT oko 36 minuta)
Uskoro test s multistar 4s 10000mah 10c
Ja sam uzeo 4S 10000mAh za svoj quad sa RCtimerima 710 kV na 11 ili 12 inch propovima. Cekam da stigne, i dosta ocekujem od nje.
Oko 800 grama u odnosu na skoro 1200 kolko do sad imam, 2 komada 4S 5000mAh zippy. Kapacitet isti.
Nego, imam opcenito pitanje o baterijama. Imam te neke starije batke koje su letile na Daglasovom avionu, i dogadja mi se da napunim batku sa max cca 2200mAh, dignem quad, i za par sekundi se oglasava alarm na 3.7V, pa nakon toga i naza javlja da je pao napon. OSD pokazuje 16.8 kad sam na podu, kad poletim, odmah pada na cca 15.5, i nize.
Neki dan sam s njima odletio 12 minuta kombiniranog leta do prvog alarma. Kasnije su se batke vratile na 3.8V.
No, u zadnjih par dana nema sanse. Temperatura vani cca 10-12 stupnjeva. Nebi bas toliko smjela utjecat na to?
Ili su jednostavno batke dale svoje?
Probaj za početak provjeriti konektore i lemove, ako je to ok, problem je u nekoj od čelija (ili više njih), ako imaš pristup iChargeru on ti ima super funkciju za brzu provjeru unutarnjeg otpora, nije baš neznam koliko precizno ali daje uvid u stanje baterije. Ovisno koja je baterija i koji rezltat mjerenja dobiješ siguran sam da ti možemo reči dali baterija valja ili ne valja više.
Svi lemovi i spojevi su ok. Nemam icharger, ali imam turnigy reaktor koji je zapravo na istom softveru ko i icharger, i ima iste funkcije.
Mjerio sam unutarnji otpor, na jednoj batki je na svim celijama 4-5, a na drugoj je jedna celija 25, a ostale 5-6. Ta je vjerojatno gotova.
No, probao sam s drugom, i ista stvar, dignem quad, a naza blinka da je prazna baterija.
A o kojoj bateriji se radi?
4-5mOhm bi bilo sasvim uredno za večinu ovih srednjih koptera, da ti nije možda u assistentu naza konfigurirana za jednu čeliju više nego što je ta baterija?
Mada ako nije ni to, još uvijek možeš spojiti LED voltmetar na balans konektor, poletjeti s punom baterijom i vidjeti napone svih čelija u hoveru, ako su svi približno jednaki a nisu odmah zaronili na 3,6V po čeliji nego su recimo 3,9-4V a OSD i naza daju drugo očitanje (niže) to znači da onda imaš negdje na kopteru parazitski otpor u liniji napajanja, provjeri dali se konektor šta grije, ako imaš senzor struje provjeri i njega ali da je on krivac imao bi ekstremna očitanja struje zbog velikog pada napona na njemu i pitanje dali bi uopče izdržao par sekundi a da se do kraja ne rastopi.
Druga stvar je da je nešto počelo stvarno srkat bateriju pa napon roni, provjeri sve motore i ESC-e i vidi dali se nešto neuobičajno grije i odstupa od drugih.
Thanks na odgovoru. Radi se o zippy 5000 mAh 4S, naza je konfigurirana na 4S. Medjutim sjetio sam se da do nedavno nije bila dobro konfigurirana, vec na 3S, jer uopce nisam to podesio. I napone sam pratio samo preko buzzera sa ekranom.
Budem malo pregledao sve ponovno, no reko bih da je sve ok, jer se nista nigdje ne grije. Do nedavno nisam imao gps na nazi, i letio sam tako. Jedina stvar koju sam mijenjao je to, pa cu i gps probat iscupati, pa pratiti napon preko OSD-a, i buzzera.
A i stize multistarka, ona ce preko flight time-a najtocnije pokazati dal nesto ne valja. Al reko bih da je jednostavno problem u batkama. Kod Daga na avionu su radile ok, no avion trosi i 3-4 puta manje nego quad.
Uglavnom, kako pratim ovu temu od pocetka, isao sam na provjereni setup koji su decki dobro istestirali, i trebalo bi radit vrhunski. A ove multistarke izgledaju obecavajuce po domacim i stranim testovima.
Cak i uz nesto slabije karakteristike od skupljih batki, cijena je i 3 x manja.
Evo danas je jedna krepana lipo od 2200mah nasjeckana na listiće :D
Što se dogodi kada prazna lipo baterija nasječe na komadiće. Bateriju sam slučajno ostavio da radi, odnosno uključenu u video prijemnik tako da je voltaža pala na 1.2v po čeliji (tako barem kaže buzzer) već je i prije bila napuhnuta, a nakon ovoga je postala "valjak" tako da se nisam usudio ponovo je puniti.
https://www.youtube.com/watch?v=zdZHkwmmbmc
Zanimljivo prazna baterija se neće zapaliti ;)
Upravo završili kratki test 2 helix antene 7 zavoja na dva različita prijemnika.
U selu Nuštar SparroW12 je letio s lazy wolf v3.0 i s 2w skyzone na kojemu je 4 latice rhcp antena.
Ja sam bio u Ceriću 2100m zračno udaljen i na diversiti prijemnik našarafao 2 helix antene, lijeva lhcp i desna rhcp.
Zadaća je bila utvrditi razliku u prijemu praktično na terenu kada je predajnik u zraku i učestalo mijenja položaj a samim tim i kut zračenja....
Još prošle godine Maki i ja smo ovo dobro istestirali na talonu i LF quadu s imersionom 600mw na većim udaljenostima i rezultati su identični,,,,ipak je bitno imati pravilno namotanu helix...
slike i video slijedi....
Kratki video testa na prijemnoj strani...
http://www.youtube.com/watch?v=439w_Dtklao (http://www.youtube.com/watch?v=439w_Dtklao)
wow koliko je slika čista, nisam mislio da je tako dobra 8)
Evo još jedan test video predajnika, sada je obrnuto 4tm je vozio kod kuće x12 sa 2w skyzone predajnikom. Mislim da je ovaj predajnik opravdao sva moja očekivanja. :)
https://www.youtube.com/watch?v=FMz4RRHAGGA
Kad gledam ove slike, podsjecaju me na neki SF film... Fenomenalna testiranja delate.
Mene podsječaju na Predatora :)
4tm, da bi se ustanovilo koji motori više rade (gornji ili donji) pa je moguče da se i više griju potrebno je opteretiti kopter jer ja kad sam testirao x8 sa KW11 motorima i jednom 6S 10Ah jednak je bio porast temperature na namotima gornjih i donjih, ali kad sam nadodao drugu 10Ah batku i gimbal sa DSLR-om stvari su se promjenile i jedino je pomoglo poštimavanje u motor mixeru. Možda ovaj setup sa manjim motorima i sa tim uskim E-Prop profilom propelera ne pati od tog problema - to bi recimo bilo dobro istražiti.
U tome i je štos da sam ga opteretio na način (vidi se na slikama) da sam bateriju 4s 16000mah stavio u sredinu i napajao ga samo s njom a lijevo i desno od nje u korpu sam stavio po jednu batku 4s 5000mah 30c (svaka 540grama), znači imao sam tereta 1080 grama+ 2buzzera 2x35grama+ powermeter 150grama..znači 1300grama ukupno...
Letio sam ga (cca20min) po vjetru od oko 30km/h a zadnjh par minuta u dvorištu u zavjetrini....(nije bilo razlike)
Kasnije sam imao još + 1000grama i ista stvar...
Uspoređivao sam i x8 u istom setupu, mjerenja su gotovo identična....
Planiram ponoviti testove kada bude vanjska temperatura puno veća za usporedbu....
Zato kažem, lako moguće da takav setup ne boluje od tog problema, ono je bilo sa 16" xoarima i izgleda da se tu nešto razilazilo pod teretom, što dalje koristim te graupnere to mi sve bolje rade :)
Zanimljivo.....kod statičnih mjerenja potiska u podrumu kod večih propova bilo je male razlike u struji i thermo scanu...možda je razlog što veći propovi zbog svoga oblika imaju manje opstrujavanje oko motora pa je taj utjecaj manji kod njih pa se zato bolje vidi na thermo scanu...Glede graupnera apsolutno se slažem, po svim mjerenjima koja sam napravio oni su uvijek najbolji odnos grama po watu, iako dji je vrlo blizu ili jednak...
Testirao sam hrpu propova rctimer 8x4.5, 9x5.5, 10x3.8, 10x4.5, 10x5, 11x4,7, 12x4.5, 13x6.5, 14x4,7, 15x5.5,17x5.5, dji 10x3.8, graupner 9x5, 10x5.5, 11x5, 12x6, 13x8, 14x6 i novi oblik graupner od tebe franky, xoare 10x5.5, 11x5, 15x5..... na raznim motorima 360kv, 460kv, 470kv, 630kv, 710kv, 800kv, 1000kv, 1200kv.....na 3s, 4s i 6s pri tom mjereći potiske na struji 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A i max struja.
Zanimljiv je podatak kada sam uporedno testirao dji 10x3.8 i graupner 10x5.5 na istom stroju u vjetrovitim uvjetima graupner je bolji dok u mirnijim dji....bez vjetra dji troši manje oko 10% struje a u vjetru graupner troši 5-7% manje.
Kod odabira bi za vjetrovite uvjete trebalo birati graupner a kada je mirno dji....naravno ukoliko se može-ideala je dva ista stroja s različitim propovima..
Dvared je dvared.. :) :)
Čitao sam ovdje dosta testiranja ima vrlo zanimljivih stvari, a i ja sam se navuka pa sam nakon zagia kupio quad.
Što sam probao i što me fasciniralo, vjerujem da ste vi to već sve iskušavali pa vam nije zanimljivo. Meni je novo pa me oduševilo. Kako imam različitih propova, stavio sam na stražnje motore 12" a na prednje 10" i sa uključenom stabilizacijom, pločica korigira okretaje tako da quad leti nevjerovatno stabilno. Okom se vidi da se prvi brže vrte koliko je potrebno da stvore isti potisak. Pa sam proba sve kombinacije, staviti jedan manji prop, pa dijagonalne iste, itd. Nevjerovatno kako elektronika odradi svoje. Čak sam proba 3 staviti 10" i jednu 7" koji sam imao, ali to je bilo previše. Mislim pločica se trudi i uspije se dići ali nemože kompenzirati okretni moment pa se ljulja i vrti u jednu stranu. Naravno sa svakom promjenom propova sam pokušavao i u manual modu voziti što je skoro pa nemoguće, tj zahtjeva previše korekcije u malo vremena. Stvarno me fascinira moć jedne k.k. pločice, nešto nevjerovatno!
Sve smo te kombinacije davno probali i uzivali u tome, drago mi je da netko čita i da su sva ta silna testiranja i probavanja u funkciji učenja....
KK2 pločica je jedna od najjednostavnijih i najsigurnijih pa može se reći i najstarijih kontrolera za multirotore...i gotovo uvijek novi stroj ili dizajn prvo poletimo s njom jer je na taj način najbrže doći do rezultata koje možemo uspoređivati s prijašnjim testiranjima...
Kada su propovi u pitanju karbonci s rctimera 10x4.5 i 12x4.5 su cijenom pristupačni, mi smo imali nekoliko pucanja istih u sredini na spojevima krakova...pa ih sada uglavnom izbjegavamo.
dji i graupner u pogledu kvalitete materijala, izdržljivosti, otpornosti na udarce, iskoristivosti, izbalansiranosti, sigurnosti pa i cijene su preporučljiva kupnja za srednje i veće koptere....(miniji što šokre rastura su drugi dio priče)
Slobodno svoja testiranja i rezultate objavi ovdje..
4tm kako su prošli C-Prop 10x4 na testu? Kako si zadovoljan s njima?
Po meni su super za minix8 u mojoj konfiguraciji, iako kod mjerenja kao jedan za nekih 5% imaju manji ukupan potisak ali zato su dlaku štedljiviji od 10x5.5 odnosno imaju malo bolji omjer grama po watu....
Ja sam naručio 8 komada pa kada ih stavim svih 8 idu konkretniji testovi.....za sada obečavaju....
Na okti ili x16 mislim da bi bili pun pogodak....
Zadnje vrijeme radi se na testiranju redudancije raznih platformi....y6, x8, x12..
Složio sam s servačem 9025 i tipkalom s preklopnim kontaktima kombinaciju, kojom mogu u letu ugasiti pojedini motor i upaliti isti ako stroj počne padati... :)
Odrđeni prvi letovi i uređaj radi ali kod gašenja motora u letu, vrlo je česta pojava da se regler ne sinhronizira s nazinim motor outom pa ga treba nekoliko puta kliknuti dok se pokrene.(vidi video u slijedećem postu)
Krajnji cilj ove priče je osim testiranja pojedine kombinacije motora i reglera te sigurnosti leta u slučaju otkaza, konstrukcija uređaja koji bi vezao dvije naze paralelno....
Sklop za dupli kontroler je pri kraju izrade i u fazi zemaljskih testiranja, postoje još sitni problemi ali ništa neriješivo.... :)
https://www.youtube.com/watch?v=fwRWJFgoPXg
Prvi video testa redudancije, za sada na zemlji.... ;D
Slijede zračna testiranja....
https://www.youtube.com/watch?v=6uHeUmckFzw
Test redudancije x12, jedan motor ugašen....
Kaj, rode štrajkaju pa ćete bebe peljati s time? ;D
Šalu na stranu, super su testiranja, ovo bi zaista mogao biti full bulletproof stroj.
Dr.Tom
FPV all the way
npr ardupilot koje ovise potpuno o gps-u bez mogućnosti da pilot preuzme stvar ako on zaškripi.......
[/quote]
To jednostavno nije istina,na arducopteru se naravno može prebaciti u manualni mod kad god to pilot poželi prebacivanjem prekidača u stabilizacijski mod...a I ako nestane GPSa,a koji ima I GPS glitch protection,znači ako skoči na neku vrijednost koju je nemoguće tako brzo preć,ne reagira nego failsafe ga onda stavi da hoverira u mjestu u Alt holdu..ili da se vrati RTH,doma ili da sleti LAND,zavisno kako se namjesti...naravno valja napomenuti da se može spojiti 2 GPS(najbolje 2 različita) pa onda prebaci na onaj koji ima bolje očitanje pa tek onda ide failsafe...također može se namjestiti da ako je ucrtana waypoint misija sa komandama da multi nastavi letjeti iako je izgubio GPS....
Emine,
molm te pročitaj još par puta što sam napisao,
nitko ne dira tvoj sveti APM, hej trenutno mi je to
top kontroler u kolekciji, drugog ni nemam, istina za avion, na multiju ga nisam probao jer nije bilo potrebe za sada,
no vratimo se na ono što tebe muči evo točno MJESEC dana od mog posta...
http://www.flyfreak.net/multirotor/sd-team-testiranja/msg182722/#msg182722 (http://www.flyfreak.net/multirotor/sd-team-testiranja/msg182722/#msg182722)
Ožujak 18
nisam rekao da je apm LOŠ kontroler, već sam u kratkoj crtici samo naveo moguću korisnu primjenu te aplikacije za mobitel.
tj. da se obrati pozornost na ta zračenja koja MOGU i HOĆE ometati GPS signal,
pa ako se lete neke misije di pilot NEMA mogućnost niti UVIDA u stanje modela, niti KONTROLE, da je bolje odvagnuti rizike pa odgoditi takvu vrstu leta za neki drugi dan... kada prilike budu bolje. pogotovo za hobby letenje di stvarno rizike treba svesti na minimum,
(drugo za posao/profi, kada netko mora odvagnuti još ponešto osim rizika, u što sada ne bih ulazio)
APM je tu naveden
samo kao primjer jer je to jedan od
rijetkih koji nudi misije i slično,
dok dosta drugih leti samo na komande pilota, dakle ne mogu se ni naći u poziciji daleko iza npr medvednice bez GPS signala, pa da slete nekome na kuću ili prometnicu,
slika misije koju planiram odletiti, 60km oko Medvednice, ali 88% leta ja nemam kontakt s letjelicom niti ona samnom,
pa sve mora biti dobro podešeno na modelu i provjereno u praksi u zraku prije tog leta.
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/x-uav-talon-fpv/msg177730/#msg177730 (http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/x-uav-talon-fpv/msg177730/#msg177730)
jer ako je GPS signal loš, a pilot nema kontakt s letjelicom, onda kako si rekao ona kruži dok se ne potroši batka te sleti,
ali di točno, to nitko ne može znati jer nema gps lock, ne?
nadam se da je sada malo jasnije, da ne bi ostao povređen ugled APM-a :P
usput,
imaš li kakvu snimku, bilo s APMa ili nekog drugog kontrolera?
Apm na bixleru 2, dvije kamere, osd,..... uskoro prvi let....
https://www.youtube.com/watch?v=XVy13_tkP0E
Tomislave...neznam gdje si iz mojih riječi iščitao neprijateljstvo ja sam samo htio ukazati na neke činjenice koje bi mogle pomoć...mjesec dva tri..svejedno jer uopće ne čitam FlyFreak jer osim u ovom postu nema ništa drugo za pročitati pa svratim tu I tamo...ti si isto lud kad izlažeš svoje sada već NEZAKONITE planove ovdje gdje je sve puno špija...za APM mi se fučka,uvijek će biti neki lošiji ili bolji kontroler,jedino što volim što možeš sa njim sve kad znaš kako...a on je ionako sada već star 4 godine I došao je pred kraj sa mogućnostima,ljudi koriste ne puno skuplji Pixhawk a ovih dana izlazi I Pixhawk 2 sa dodatnim Linux kompom na sebi.....60km oko brda 88% bez kontakta??kad ide taj povjesni let neizveden ikad prije ili poslije,pa zar nema neki Ragelink il slično da si ipak u dometu?imam ti ja viška GPSa,makar stavi još jedan GPS gore jer u sat vremena leta ispast će najmanje jednom(probaj doma na terasi u idealnim uvjetima)..glavni developer za to područje od 3DRa stručnjak za Linux,c++,a pogotovo GPS zove se Andrew Tridgell http://diydrones.com/profile/AndrewTridgell?xg_source=activity (http://diydrones.com/profile/AndrewTridgell?xg_source=activity) svakako bi se njemu mogao javiti za koji savjet jer mislim da je on imao sličnih projekata a vise se bavi avionima (ArduPlane)I svakako zna znanje o tome vise od svih ostalih skupa tamo...I da ima snimki ali nebih ovdje nipošto to objavljivao...
Kada APM nema power modul i JP1 nije dostupan (nisu zalemili iglice).
Kradem struju od ESC-a.
Maki upravo provjerio i radi kako treba......
Upravo frezam nosač za kameru i dva serva pa bi ih spojio na apm da ovaj pegla kameru.....
Večeras testirao kamere u noćnim uvjetima....Malo svjetla s neba i vrlo malo ambijentnoga svjetla gradske rasvjete u daljini.
Obzirom na cijenu kamere slika je odlična, u dnevnim uvjetima ista je i više nego ok....
http://www.banggood.com/FPV-Sony-HQ1-13-600TVL-CCD-3_6MM-Lens-OSD-HD-Mini-Camera-PAL-p-943367.html (http://www.banggood.com/FPV-Sony-HQ1-13-600TVL-CCD-3_6MM-Lens-OSD-HD-Mini-Camera-PAL-p-943367.html)
4tm minimOSD na podesavanju.
prvo default onda po zelji.
600mw u mega pakiranju ( 11 g)
Nisam jos testirao jer ide naopaki konektor od onih koje ja koristim, no 32kanala, 600mw, konetori za kameru direkt kompatibilni s minimosd te ugradjeno 5v napajanje kao i immersion.
Ako bude srece za lakse model odlicna zamjena za immersionRC.
http://www.banggood.com/Eachine-TX600-FPV-5_8G-600mW-32CH-AV-Transmitter-Mushroom-Antenna-p-970934.html (http://www.banggood.com/Eachine-TX600-FPV-5_8G-600mW-32CH-AV-Transmitter-Mushroom-Antenna-p-970934.html)
Predajnik s linka danas stigao, 11 grama težine i uistinu malih dimenzija, lijepo složen, rpsma konektor, u kompletu antena s tri latice....
Izmjerio sam snagu i zaista ima 600mw(+-10-tak mw) na gotovo svim kanalima pri napajanju s 4s batkom.
Za te novce vrlo isplativa kupnja i stigao za 10-tak dana........Toplo preporučam za lagano FPV-janje.... :)
Jedini minus je antena koja mi nije radila kako treba pa kada sam je prikačio na site-master isti kaže JOK nije ok.
Rastavim, dvije latice su bile otkinute ili loše zalemite na oplet....(ne kažem da je to čest slučaj ali eto u mene bilo....)
Ukoliko ima problema s dometom ove antene, rastavite plastične poklopce i zalemite....
Napravio sam večeras još jedan kratki test BEC-a 5V
Napojio sam ga s 6s batkom te izmjerio moguće smetnje zbog toga što je switchig tip, bez opterečenja i s opterečenjem.
Spajao sam ga direktno na pločicu zaobilazeći original stabilizator napona 7805 koji se nalazi u rx rc305, napajao boscam 200mw, 600mw i 800mw tx- nema smetnji.
Napon pri teretu od 2A gotovo da nije pao ništa.
Obzirom da za 8 dolara dobiješ 4 komada preporučam kupnju tko ima potrebe za njima....
http://www.banggood.com/4X-DC-DC-Converter-Step-Down-Module-3A-5V-Mini-BEC-For-RC-Plane-FPV-p-969910.html (http://www.banggood.com/4X-DC-DC-Converter-Step-Down-Module-3A-5V-Mini-BEC-For-RC-Plane-FPV-p-969910.html)
Za neki buduci projekt s velikim elisama.
Ovdje bi dodao jednu napomenu: slike prikazuju testiranje na
konduktivnu smetnju, tj slučaj kada se smetnja prenese na drugi uređaj preko vodova napajanja.
Najčešće je to onemogućeno blokirajućim kondenatorima na vodu napajanja.
Problem kod impulsnih (switching) UBEC (SBEC) je izuzetno visok novo
radijativnih ( isto tako kapacitivnih i induktivnih) smetnji koje mogu smetati elektroničkim uređajima u neposrednoj blizini, ovdje mislim prvenstveno na prijemnike bez obzira da li su analogni ili digitalizirane obrade signala.
Na sljedećem youtube testiram jedan mali UBEC od 3A: na svakih 340 kHz sije sasvim lijepu smetnju i tako harmonički do nekoliko MHz; to može zbuniti prijemnik bez obzira na kojoj frekvenciji jer utježe na MF sklopove prijemnika isto tako može potaknuti impulse na sabirnici CPU ako je prijemnik digitalni, pa čak ga i 'zblesirati'. Najčešća maniferstacija ovakve sametnje je smanjen domet ili povremeni 'ispadi' u radu prijemnika. Na Youtube se vidi da je razina smetnji promjenljiva obzirom na potrošnju, ali postojerća sve dok se ne iskljući UBEC.
Način na koji se radijativne smetnje smanjuju je oklapanje UBEC-a i uzemljenje na (-) .
EMI BEC (http://www.youtube.com/watch?v=BJ4ZRXP6ydg#ws)
Stigao mi je ESC HK Blue Series 40A za avion, koliko vidim on ima switching BEC, zasad sam ga isprobao na stolu, programirao i sve radi ok. Dali bi bilo poželjno njega oklopit u alu foliju pa spojit oklop na masu?
Sorry kaj upadam. U principu uvijek oklopi, ništa ne košta. Za sad sam već riješio podosta "duheka" sa folijom (alu ili bakar). Ali naravno treba biti obavezno UZEMLJENA tj spojena na masu.
Imao sam ga na Talonu, tjerali smo ga na 6s i isli 12 km daleko, odlican, poslije smo mu malo pojacali hladjenje (orginal je dovoljan ali smo isli u crveno),
poslije smo zamjenili za veci BlueSeries.
Do sada jedni od najpouzdanijih ESC, na avionima vecinom njih koristim.
Manji od 30A mi je na wolf v1,wolf v4,skymule 2x...
Damire video za 5+.
Kada se radi o sofisticiranijim letjelicama tada je ovo jedan od gorućih problema bez obzira na oklapanje invertera.
Mislio sam prokomentirati moguće probleme kod uporabe ovakvih bec-ova te kako se zaštititi od mogučih problema.
Mjerio sam smetnje (harmonike na spectralcu)i na našim uvjetno rečeno gluhim prijemnicima za fpv pa i na rx za upravljanje ( u mom slučaju frsky x8r), iste naravno postoje na 2.4ghz i na 5.8ghz ali u ovom slučaju nisu opasne po gubitak signala....(mjereni primjerak)
Kada je u pitanju veći model letjelice tada se bec treba udaljiti od prijemnika što dalje moguće i ako se može oklopiti cu folijom koja je spojena na zajedničku masu, mislim da je puno veći problem kada je u pitanju skučeni prostor i karbonsko ili metalo tijelo....
U svakom slučaju nužno je dobro promisliti prije uporabe ovakvih bec-ova i na koji način ih i gdje smjestiti na modelu s što manjim utjecajem na sigurnost leta....
Ajmo dečki pišite iskustva...(posebice negativno ako ima..)
Ja neman nista pametno za rec al ovako opcenito se moran izjasnit da upijan ko spužva svako slovo sa ove teme i smatran da je jedna od korisnijih/informativnijih/zanimljivijih na forumu.
Thumbs up za ekipu :)
Ja sam zapravo 'falia cili balun', ali evo da ispravim :( !
Mislio sam zapravo reči - da li nam trebaju UBEC, SBEC i slićni mogući izvori kvarova i smetnji?
Po meni - ne !
Danas imamo dobar izbor raznih LiPo baterija, servači i prijemnici koji rade na HV, tj. 2S nisu nikakva rijetkost i lako se nabave.
Čak i 1S postaje pomalo 'standard' za DLG. Staviti 2S u čukca i onda neki BEC da radi na recimo 5 V, ma to je nepotrebno, jer svi servači i prijemnici za F3K, mali i lagani rade na 1S.
Tako i ja radim, eto za prijemnik piše - do 300 metara, ovdje na Friku imam jubito gdje se vidi da leti puno dalje, a da je u njemu bio 2S i UBEC..ne znam i nebi isprobavao!
Praktički za sve modele, od motornjaka, multirotora, FPV moguće je po meni uz malo truda iskombinirati još po jednu liniju potrebnog napajanja za neki dio elektronike u modelu (imamo i telemetriju koja nam javi pad napona, zar ne ?) i eliminirao si UBEC, SBEC..
Uostalom, ako ti se baterija isprazni..ne pomaže ti ni UBEC, a sa dodatnim sklopom potrošiti će se i brže !
Eto, 4TM, uletili smo ti malo u temu testiranja, pa ti sada pošto si stručnjak za ovo područje, moderiraj i usmjeravaj da nam bude što manje smetnji i padova.. ;)
(onaj SBEC iz mog videa gore srušio mi je jedan elektro-trener i osramotio me pred ljudima :'( )
Ima se tu svašta za reći pa i probati, zaključak glasi: izbjegni bilo kakav regulator u modelu ako možeš, kada to nije opcija tada poštivaj pravila struke.....
Na početku samogradnje važno je odrediti točne parametre cijele potrošnje modela i svih njegovih komponenti(snaga, naponi, dimenzije i težina, hlađenje, odziv, smetnje i sl.)
Ako možeš upotrijebi linearni regulator napona(problem disipacija) ako ne tada oklopljeni switch postavljen što dalje od rx-a, magnetometra, gps-a, i kontrolera....Na kraju osnovna ideja koju je Damir već spomenuo je: ne komplicirati setup ako nije nužno....video konkretnoga testiranja s analizatorom kada ufatim vremena za obradu... :)
Ja manje BlueS (od 30A) imam na BRX Qcopteru samo su flešani sa simonk, rasturaju po pitanju kontrole motora (bolje od Tigerovih).
Dali ti je bio oklopljen BlueS 40A kada si išao 12km?
I to je bilo predpostavljam sa EzUHF i Imm600mW 5G8 koliko me sječanje služi?
Damire - predpostavljam da ti je RC veza otkazala (ili je RX zaglavio), na kojoj si frekvenciji upravljao tj koja stanica/RX?
Ja dosad imam jedino iskustva (što se tiče 2,4GHz) da Spectrumovi reciveri (original) ne vole baš prisutnost BEC-ova, tj. drastično se smanji domet kada je prisutna smetnja od BEC-a, pa stoga baš nisu za neku preporuku na multirotoru koji je za snimanje, evo recimo samo mali Zen gimbal ima ukupno 3 stepdown regulatora, ulazni koji daje 12V, i onda još 2 koja daju 3,3V i 5V (za GoPro), PMU od naze je isto SBEC, večina VTX isto SBEC, pa onda još ESC-i (njihovi SBEC-ovi ako su takvi) i onda još njihov pogonski rad (8 ili 16kHz) - znači na takvoj letjelici je min broj BEC-ova 5 i to je pod uvijetom da ESC-i imaju linearne, dakle to je max pojednostavljeno a još uvijek ih je 5 ali zna biti i više, zna biti i za koje kakve dodatne elektronike, serva, ili LEDice npr. - to je kad se sve zbroji jedna džungla frekvencija i smetnji i predpostavljam da u takvim uvijetima rade pravilno jedino sustavi tj. modulacije RC veze koje su dovoljno dobro i kvalitetno rješene za borbu od raznih smetnji/utjecaja.
ovako nešto... ;)
@francy
da EzUHF i immersionRC 5.8,
ja ne koristim nikakve oklope i sl jer ti ja to ni ne znam napraviti. :)
To je primjer industrijske minijaturizacije, nemože bit manje, lakše i efikasnije ali svejedno ima nekoliko integriranih step down regulatora, ovi što se ne vide su u gimbalu i kameri, često puta su to low noise komponente koje se koriste kada je sve integrirano (kao recimo matična ploča laptopa, smartphonea ili sl.) i nema štednje na njima, jednostavno su preblizu sabirnicama i kada nebi bili "low noise" to ništa nebi radilo, također cpu-i i ostala radna digitalna elektronika mora biti prilagođena, jedna od najčeščih stvari koja se koristi je "spread spectrum".
Phantom 2 je bila leteča kamera ali je bogami Phantom 3 zato leteči kompjuter :D
Radio sam na 2,4 sa FrSky: čim bi se model malo udaljio - počeo bi ludovati !
Kada sam uklonio SBEC , onaj sa gornjeg Youtube, sve je proradilo OK i radi već godinama.
Smetnja je bila radijativna i to direktno na servo elektroniku (zamisli, ne na prijemnik, motor i OPTO su radili bez greške !)
Kasnije sam grešku ponovio u radioni i tako je otkrio. NO UBEC; NO SBEC.. :D
Pošto sam apsolutni početnik, imam jedno pitanje... Ima li smisla omotati esc na multirotoru u alu foliju da bi se smetnje smanjile? Recimo u vidu poboljšanja rada GPS ili smanjenje smetnji magnetometra?
Nije loše ni oklopiti ali za magnetometar je najbolje da je dalje od izvora magnetizma (i žica kroz koju teče struja je izvor magnetizma, a pogotovo pogonska), dakle podigni ga barem jedno 10ak cm u vis od bilokakve elektronike ili žice (osim njegove naravno). A što se tiče rada GPS-a, signal će prije ometat kamera tj pravilnije je reči cpu kamere, i video link na 1,2GHz, ni najjeftiniji ESC-i koje sam dosad imao mi nisu špricali tako da bi trpio GPS signal, ali to još uvijek nije pravilo da je nemoguče.
Kratki test leće 5.4mm na hero3, vjetar 10-tak čvorova, brzina x12 na videu oko 25km/h....
https://www.youtube.com/watch?v=8PuQR4wUt4w
Pozdrav ekipa
za gps navigaciju drona, s promjenom visine i ucrtanim planom leta, sto je potrebno od opreme i koja bi bila preporuka
sto sve treba, gp modul telemetrija i koja i autopilot modul ?
pri dnu imas long flight strojeve
http://copter.ardupilot.com/wiki/advanced-multicopter-design/ (http://copter.ardupilot.com/wiki/advanced-multicopter-design/)
najveci je problem sto kod slijetanja na vecim udaljenostima nemas nuzno signal pa odspajanje paketa i sl moras isprogramirati tj rjesiti drugacije.
Bez sljetanja s ispustanjem paketa s visine je lakse.
sam gubitak signala tokom misije nije problem samo namjestis failsafe da daje signal nastavi s misijom tj mode AUTO.
letenje misija je dosta riskantno, bilo kakav gubitak signala, zblesan kompas je dovoljno da izgubis sve ako nemas i video prijenos i kontrolu na letjelicom,
drugi problem je sto kada sletis na planiranih 6 km signal po zemlji ne ide daleko kao u zraku ( http://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_zone (http://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_zone) ).
Uglavno odletjeti 6 km na par 100 metara visine nije problem,
odletjeti 6 km sletjeti ostaviti paket i vratiti se i nije tako jednostavno i sigurno.
osim podesavanja pixawka treba i spojiti rjesiti odspajanje paketa te osigurati nesmetani rad kompasa i gps,
nesto je u boljoj poziciji kada se vraca jer je znatno laksi ali takvi projeti potrose puno vise truda,vremena i novaca nego se cini na pocetku.
Dali ako ja njemu ispogramiram rutu na programu on nju povuce na neku svoju memoriju ili mora stalno imati signal da kupi podatke s laptopa ili mobitela ?
Ima svoju memoriju,
on leti redom i radi sto si mu zadao.
Vidi
http://copter.ardupilot.com/wiki/mission-planning-and-analysis/ (http://copter.ardupilot.com/wiki/mission-planning-and-analysis/)
komande
http://copter.ardupilot.com/wiki/mission-planning-and-analysis/mission-command-list/ (http://copter.ardupilot.com/wiki/mission-planning-and-analysis/mission-command-list/)
[size=78%]program[/size]
http://ardupilot.com/downloads/?did=82 (http://ardupilot.com/downloads/?did=82)
To sve spada u naprednije koristenje,
za sada se jos ne prodaje pnp rjesenje za obicne korisnike,
ako se ne zna letenje, FPV, podesavanje ne bi preporucio zapocinjanje nego prvo
osnovne stvari koje iako jednostavne traze da se nauci i stekne iskustvo.
Na reklami svi autopiloti rade savrseno u praksi vec i spajanje prijemnika, autopilota i reglera pravi probleme,
fly away se desava.
Za eksperiment prototip se moze mali quadic s APM pa kad odradi uspjesno misiju par 100 m, onda se moze polako
raditi na dometu, snazi, boljem autopilotu pihawku,veci i jaci stroj...
Osobno nemam iskustva s pixawkom ( ima ih koji su ga koristili/koriste na forumu), APM ima svojih bubica na rotorima,
ali na malom kvadicu za test moze raditi prihvatljivo.
Misije smo probali ali nam nisu trebale, isli smo u pravcu pune kotrole na sto vecoj udaljenosti,
jedino smo koristili RTH u slucaju problema i taj dio pomaze.
Malo skymula u akciji,
pokazao se kao zabavan model.
https://www.youtube.com/watch?v=BhyMsvcmlgM
EFX Racer napokon i u mom hangaru.
https://www.youtube.com/watch?v=5nrYf-Z1BWI
Ovo na 3. slici je 'kornerica'?
Opaka je to naprava; ako se na pasivni element stavi šaraf, može se dovesti u rezonanciju, pa onda tako zalemiti da 'ostane'.
U tom slućaju ide vrlo blizu teoretskih 18 dbi, mi smo je koristili na 2.4 kontinuirano nekoliko godina i imali odlične (čak i čudne rezultate - uopće je nije smetala kiša!!!)
Vidjeti ćeš, tj. vidjeti ćeš još dalje ! ;)
Avanti SD !
Je Damire to je 3Dkorner od 1AW....dizajn...
Ima njih jos nekoliko različitih modela koji čekaju testiranja u prirodi....
Meni se obeliks vise svidjela, no nije bio 4tm da provjeri.
Neki kazu da stock 5.8 nista ne valja, s obeliks i obicnom stapnom immersion na odasiljacu preko 5 km cisto na rotoru,
za dalje trebam novije baterije.
Bilo je tu struje za još Maki..... :) nije loše za visinu 180m....kada napravimo dipol za tx stranu treba ponoviti test.....
decki rasturate samo tako ???
Odlični rezultati, nema šta. Jel to sa 600mW vtx-om?
Trenutno je gore kinez 2w, immersion 600 mw mi je na Talonu koji ide puno dalje,
snaga tu ne pomaze previse mozda u penetraciji, uzeo vise za probu.
Isti rezultati bi bili i s puno slabijim, to nije jos ni priblizan domet te antene ali za prve letove nema smisla riskirati,
prvo vidim malo koliko je sirok snop, da li najavi gubitak slike, koliko je tesko usmjeriti tj koliko nagnuti i sl.
Kada smo na talonu testirali kineza s kineskim orginal prijemnikom za taj odasiljac domet je rano pao, ispalo je da ezUHF smeta,
nakon toga sam se vratio na immersion kombinaciju, pogotovo na prijemnoj strani.
Za iduci long flighter ide testiranje skyzonovog 2w.
Video testa
https://www.youtube.com/watch?v=ty1ROk3sBp0
pazljiviji promatraci ce primjetiti da ima svih 360 kod okratanja quada sto je na 5 km tesko s vecinom kombinacija,
te da je potrebna visina manja nego s prethodnim kombinacijama.
ima svih 5 km povrata ubrzano da se vidi da nema gltcheva na videu, meni cim malo pukne slika mislim da ne valja.
Novi Simon fw izasao, odmah upucao.
Javi dojmove kakav je novi simonk, također izašao je i novi firmware za nazu (4.04)
http://www.dji.com/product/naza-m-v2/download (http://www.dji.com/product/naza-m-v2/download)
I novi firmware za Zenmuse H3-3D i H4-3D (1.14)
http://www.dji.com/product/zenmuse-h3-3d/download (http://www.dji.com/product/zenmuse-h3-3d/download)
Sinoć smo probali novi fw na afroslim 20A na x8 s motorima 2217 800kv+xoar 10x5 i nakon par letova teško je vidjeti neki ozbiljniji napredak u letu ali svakako je mirniji kod vertikalnoga spuštanja (3m/s), isto kod yaw okreta u vjetru dosta fluidniji (jutros odletio dva leta od 20min, pri laganom vjetru....)
Za ozbiljniji test čekam slavosku tramontanu(sjeverac :) )
Stavim video kasnije-čim mi potomstvo dozvoli upload...... :)
Kratki video testa obelisk antene....
https://www.youtube.com/watch?v=A6-VRaDu4l8
https://www.youtube.com/watch?v=juo53A0IYpA
Jel netko napravija update naze, kakvi su dojmovi ?
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
Kolega s mora kaže so far so good :)
Sviđa mi se to što tilt uspori prije nego dođe u poziciju pa izgleda više smooth i nema više drifta horizonta, evo kako izgleda:
https://www.youtube.com/watch?v=Z84QO_YcALY (https://www.youtube.com/watch?v=Z84QO_YcALY)
Jel gimbal h3 3d ?
Do sada najozbiljniji test koji smo proveli..... :) za ovaj tip testiranja potrebno je minimalno imati 5 modelara na aerodromu.... :) :)
https://www.youtube.com/watch?v=zgjk438AmOs
Najkorisniji!! :D :D
:D :D :D :D
Zakon Mario, odlican test ;D
Spaljotka decki! Naprijed znanost!
Moram provjeriti ujutro koji sam ja to kupio, jer nažalost nema prevelike koristi od njega,, izbodu me mali vragovi kao da sam se medom namazaoi.. Piše na njemu da je za krpelje, komarce obične i tigraste, cijena je bila 40kn.
moraš svakih 13 minuta po 200ml potrošiti....tako kažu testiranja..... :)
A možda bolje djeluje kad se uzme oralnim putem ???
Neće odmoći, osobito ako se puno priča kao danas. Specifikacije se treba držati kako je i preporučeno 8)
Također se preporučuje imati dobrovoljca u ekipi koji ne nosi nikakvu zaštitu :)
Uhhhh Nije Vam lako :( :( :(
navodno pomaže i mazanje pivom...1 dcl. nase 4 dcl. use svkih 15-30 min. ovisno o vrsti komaraca.
Kada informaticar pokusava skuziti LRS antenu.
Bilo je pravao uživanje biti član testne ekipe ... prava zabava nema što .. "rijetko se ovo viđa " iako su ih tretiraliprije samo neki dan .. al čini mi se da su ih ovaj put tretirali steroidima ;)
Dali netko zna, kako se pokazala ta antena?
LP,
milan
Kazu 65% vise, ali nisam probao.
http://videoaerialsystems.com/products/moxon/ (http://videoaerialsystems.com/products/moxon/)
Meni tu nešto nije jasno: ovi sa Moxon kažu 65 %. Što je to 65% za antenu ?
Zatim, navode na dijagramu 'dBic', što bi značilo da radimo sa cirkularnom polarizacijom, a u tekstu navode da je vertikalna?
Meni ovo jako liči na čuvenu HB9CV ?
Čekamo da se javi Mario i razjasni.. ;)
Mislim da je to ista ova antena koju tip koristi za vario (na 433 MHz, 10 mW predajnik u glider-u):
http://www.youtube.com/watch?v=IkmLxNVgDSc?t=11m59s (http://www.youtube.com/watch?v=IkmLxNVgDSc?t=11m59s)
Ako video krene od početka, prebacite na 12:00.
LP,
milan
Koliko sam ja razumio, dobit je 5.5 dBi. Sam dipol + reflektor bi trebao biti 6 dBi (ili 3 dBd), ali pošto je ovdje skraćen dipol, odnosno savijen prema nazad, valjda mu to slabi efikasnost. na 433 MHz svejedno 2*17 cm (34 cm dipol), nije to preveliko i ne treba skračivati, te samo dodati reflektor. Jedino je onda antena malo nezgodna za rukovanje, jer strši, pa se lako zapne pri rukovanju.
LP,
milan
Vertikalna ili horizontalna ovisno kako je okreneš.....
Mićo u pravu si glede računa, znaš i sam da ljudi vole eksperimentirati s raznim čudnim oblicima antena nadajuči se nekom čudu od dobiti i dijagrama zračenja, dok u stvarnosti to i nije baš tako...
Sve je to svijet kompromisa ovisno o planiranoj primjeni antene, ja osobno nikada ne bi skračivao određene tipove antena pogotovo kada fizičke dimenzije i nisu značajno manje od originala....
Slijedeća antena koja ide na test s long-range je biquad i trenutačno je u izradi po izračunu dl7km autora, a kasnije višelementni quados po specifikacijama yu1aw..(ista provjereno radi već 5-6 godina)
Mislim da se na ovoj anteni od dva elementa ne može dobiti više od 6 dBi, makar koliko mijenjao oblik. Jedino se može dobiti malo na odnosu zračenja naprijed/nazad, ali je to kod prijemne antene ionako dosta dobro i sa dva elementa. Bolje da je dodao još jedan direktor, makar da uštima impedanciju. Mislim da je cijela ideja krenula sa nižim bandovima, gdje su dimenzije antena velike, gdje ima smisla smanjivati. Ovako, izgleda je netko to vidio, pa ajde eto nek bude neki 'novitet'. Nema tu puno mudrosti, zračeči element, reflektor, direktor(i) i to je to. Sve ostalo su perverzije i izvedenice.
LP,
milan
Tako je Mićo to je ista priča s cloovrleaf i ostalim latičastim antenama... :)
Cloverleaf antenna je u stvari poznata Big Weel antenna koja ima linearnu plarizaciju i omnidirekcijski dijagram u horizontalnoj ravni.
Sve petlje trebaju ležati u istoj ravni i vodovi prema coaxu moraju biti paraleleni jer su u stvarnosti dionice dvožičnog paralelnog predajnoga voda -"twin lead".Takva antena nema cirkularnu polarizaciju, kako autor tvrdi, nego linearnu polarizaciju paralelenu sa ravni u kojoj leže petlje.
Zašto je popularna kod modelara-lijepo izgleda, zadovoljavajuče radi radi dobroga dijagrama zračenja, lako se ponavlja gradnja s priručnim alatom, relativno malih fizičkih dimenzija pa ju je lako smjestiti na model.....
Uspoređivao sam tvorničku štap antenu i clooverleaf s 3 i 4 latice na 200mw boscam i glede dometa nije ništa bolja pod uvjetom da je na prijemnoj strani odgovarajuća antena...
Zadnji field testovi obeliska i 3d korner to i potvrđuju....
Ali u konačnici za naše potrebe sve to radi zadovoljavajuće, ostaje samo osobni odabir koji setup za što..
Oko te antene nisam puno mozgao, jer mi nije trebala. Meni nije bilo logično, i kad sam pokušao 'vrtiti u glavi' kako signal zapravo ide, nisam mogao nikako vizualizirati. Mislim da bi za potrebe FPV-a bilo bolje 1 puni krug helikoidna antena sa 1 korakom od 1/4 lambda i takozvanim "reflektorom", koji to nije (just groundplane). Jer, ako je reflektor, na cirkularnoj polarizaciji okreće vrstu polarizacije, pa umjesto recimo RHCP dobijemo LHCP zbog tog reflektora. Ta metalna ploha je zapravo prilagodba impedancije.
LP,
milan
Ogoljena 5.8 antenna,
izgleda smijesno.
Polomio dvije antene kod pada coptera. Ogolio ih i sada tako izgledaju. Barem se saviju kada ponovo budem padao :D
to je zbog aerodinamike napravljeno.... :) :)
Aerodinamika prilagođena za podzvučno i nadzvučno područje, vidi se da da se posebno vodilo računa o teoriji velikih brzina :D
Za sada nam je c 9.056 ali polako mi to usavršavamo :)
Sve kompaktniji.
Kratki test wifi hd kamere na 2.4ghz.....
http://www.ebay.com/itm/Mini-Wireless-HD-1080P-SPY-Hidden-Camera-Wifi-Module-DVR-Video-IP-P2P-Recorder/161638304204?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D31190%26meid%3D69ae3676690c4647af36c4c362954c52%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D400926298526&rt=nc (http://www.ebay.com/itm/Mini-Wireless-HD-1080P-SPY-Hidden-Camera-Wifi-Module-DVR-Video-IP-P2P-Recorder/161638304204?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D31190%26meid%3D69ae3676690c4647af36c4c362954c52%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D400926298526&rt=nc)
Iz posta prije, došlo danas Maki stiže ti na probu, intencija je derat s tim fpv na čaglju i rotorima....
Kad smo vec kod testiranja. Danas smo malo testirali caglja sa motorom pod kutom tako da sada osovina motora prolazi kroz cg. Sutra nastavljamo sa testiranjima razlicitih motora. Uskoro i rezultati testiranja.
Za gps korisnike upozorenje.
http://www.solarham.net/planetk.htm (http://www.solarham.net/planetk.htm)
OSD testiran i radi sasvim prihvatljivo.
Cakovec naljepnica za zastitu gore i djeluje.
odličan što se mene tiče.....
4tm koji ti je to hd link?
A što se tiče OSD-a još samo ampermetar/potrošnju da ima i to je to ali inaće je i ovako super.
Ne bi se bunio da ima A korisni su,ni mah ni flight summary na kraju ali
za 24$ ne smijem ocekivati toliko.
Lagan je i prvi korak nakon samo V osda.
Video OSD u akciji
https://www.youtube.com/watch?v=t_yNd95ymps
HD link na PC-u.
Windows 10.
I Linux.
Stigli opto regleri 20A simonik do 4s mehaničke dimenzije su uistinu male, slijedi test na 4s s hp2217 930kv...
cijena? link?
http://rctimer.com/product-1280.html (http://rctimer.com/product-1280.html)
Cijena oko 11 dolara....
Prvi testovi su ok,motor radi besprijekorno, slijedi test opterečenja od 10-tak sati.
Motor 2217 930kv, gore navedeni regler, napajanje 4s, 50% throtla s propom 10x3.8 dji (cca potiska 500g) vrijeme pogona bez prestanka 10-tak sati.
Sam regler će biti u cijevi u potisnom zraku od propa (simulacija na mini x8 u frezanoj ruci)...
Obožavam testove SD team-a.
Dosla cigla i do mene,
vrijeme je za novi rekord. :-)
Novi 5.8 Ghz multi rotor distance rekord 10.1 km.
Čovjeće koji rezultat... Svaka čast na tuningu dečki!
Hvala Daglas,
ima prostora za jos, baterija je odlicna.
Novi x8 skoro spreman za test. Ruke su pod kutem od 7stupnjeva, razmak dijagonalno 810mm.
I IBCrazy prati rezultate s Obeliks antenom. ;D
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2431197&page=2#post32112031 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2431197&page=2#post32112031)
I find it amazing you can get a multirotor to go 10.1km and then fly it back. That's a long flight.-Alex
Uz dužno poštovanje prema SD ekipi, postavio bih jedno malo razmišljanje .
''Ruke'' na vašim letjelicama su perforirane iz razumljivih razloga u smislu smanjenja težine.
No, veliki broj tih perforacija možda može djelovati kao svojevrsna zračna kočnica jer je puno veća kontaktna površina sa zrakom.
Vaš cilj je postizanje što veće minutaže u zraku i što veća pređena daljina.
Kada bi se ta perforirana površina presvukla sa laganom folijom, možda bi se umanjio efekt ''kočnice.
Na pojedinim modelima stvarnih letjelica tako su i izvedene zračne kočnice u perforiranom obliku.
Bez ljutnje na moju upadicu ;) .
Primjer zračne kočnice:
http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/7/3/9/1235937.jpg (http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/7/3/9/1235937.jpg)
ili:
http://www.twitt.org/Hoiv-03.jpg (http://www.twitt.org/Hoiv-03.jpg)
Ima nešto u tome što kažeš Želja....ali na rotorima je druga priča, brzina nije ključna več težina (snimanje u pitanju) i hlađenje reglera koji su u zračnoj struji od propova.... legovanje kablova kroz cijev da ih tijekom uporabe ne pokidaš i sl....
Ali sugestija je svakako na mjestu......
Jednoga dana kada bude dostupno.
https://www.youtube.com/watch?v=7rpxcCoycvA
Gotovo...
U zraku je...
Skidam kapu , koja "mrcina " .. ponesi kad dolaziš :)
Majstor stalno gura prste da provjeri mirnocu. :-)
Uvijek treba malo gurnut prst, bilo da se testira struja, vibracije, ili pak nekaj trece... :)
Lijepi strojcek inace ;)
Video s rekordnog leta.
Vidi se da je zericu tezak s 16000 4s batkom, ali kada je imao 17" letio sam i s 2 x 8000 (1.6 kg).
https://www.youtube.com/watch?v=YayW5HzJzn4 (https://www.youtube.com/watch?v=YayW5HzJzn4)
Iako je rezultat 5. na listi rekorda, na 5.8 Ghz niti jedan rotor nije otisao tako daleko.
Ja sam bio voljan preci na drugu fq ali 4tm kaze da moze jos dalje na 5.8 Ghz.
Po mojoj procjeni imam za 12-12.5 km, tako da jedng dana napadam ponovo.
Marko, koji je tu 5.8 receiver, i prijemnik? Antene?
Pitam jer vidim da nema nikakvih prekidanja, ispada slike skoro cijelim putem, sto je odlicno, stvarno.
Istina da nisi nisko, i da nema sume i nekih prepreka, ali svejedno.
Uno v4 s Obelisk antenom
EzUHF 4ch + EzUHF vanjski
TX58-2w vtx s stock antenom ( da ona stapna obicna)
To je ustvari jako nisko za udaljenost, trebalo bi jos vislje,
ima suma na 2km, kada lagano idem desno ima suma od 1-2 km,
kada preracunas udaljenost i kut vidis da treba jos vislje.
Rotor je dosta tezi za dobro postaviti antenu, sve zivo smeta na njemu.
Na avionu nema ni kvrc prvih 10 km,
da sam letio vise i dalje.
https://www.youtube.com/watch?v=6ZXuNtLIdrw
Da li mi ima smisla uz ovakav setup ici na 1.2 GHz videolink?
Max 3-4 km s avionom, sa rotorom puno blize.
Koja je masa obelisk antene, i da li ima smisla radit to, ili je na ovu udaljenost gore ok klasicna helix antena na npr 5 ili 7 zavoja?
Od gubitka quada sam poceo malo letit easystara, a na avionu je letit fpv u krugu 500 metara tak tak :)
Prostora imam, ali su sume, drva, i brda, iliti, Zagorje :)
5.8 Ghz dobra 7 turn helical ide 3-4 km cisto s stapnom na vtx,
ako stavis clover i puno dalje.
Ne treba ti nista drugo.
Obeliks je uzeg snopa i glomaznija.
Za 500m 2 clover rade u svim varijantama.
5.8 nije prodorna fq ali je lagana, ne smeta i antene su male.
Prodornost se malo poboljsa s vecom snagom ali su dobici puno manje nego se misli 2w naspram 600mw nije ni 30% a puno teze vise sprica i sl,
od 200 - 600 mw vise ovisi o proizvodjacu nego o snazi.
Najbolje pojacalo je dobra antena. :)
Thanks na konkretnom odgovoru. Da, definitivno je Obelisk glomazna, i ne dopada mi se za svakodnevno letenje i nosanje po torbi, vise za rekorde, a to me ne zanima. :)
Kako mi je dojadilo moljakati da mi netko lansira skymula (treba dvije ruke),
danas sam odlucio testirati lansiranje s gyro stabilizacijom ukljucenom.
Bacim s dvije ruke a on nastavi kako je bacen,
ostane mi dovoljno vremena da uhvatim stanicu i preuzmem.
Oni koji su bacali s stanicom oko vrata znaju kako zna odskociti o stomak. :-)
Tako treba Maka !!! znači ''D'' ide na zasluženi odmor... ;D ...čuvaj se vrućina i veliki Vam pozdrav dalmatinski. ;)
"D" je rekla samo ti idi, cuvam ju za neki buduci novi model,
u polju je vruce, grizu komarci, prasine koliko hoces,buba ali dok letim nista ne primjetim. :)
Evo malo i mene u temi. Još prije gubitka quada planirao sam preseliti dio setupa na hexu, Y6. Sad pocinjem iz pocetka sa tim strojem, pošto se nema love za nešto gotovo.
No, kako nemam vise ni kontrollera, fpv, gimbala, dosta sam usporen. Ali ne zuri mi se, ionako ne stignem bas previše biti na livadi trenutno.
Uglavnom, 4tm me "nagovorio" na koaksijalca. Uz malo citanja, proucavanja, poceli su radovi.
4tm krakovi iz 20 mm alu cijevi su izrezani odavno po mjeri, ceka se frame. Sarafe, odstojnike, kablove, sitnice imam. Nacrt je tu, kao i 3d model.
Planirani setup:
Afro 20A slim ESC-ovi
HP 2217 930kv motori
10x4.6 C-prop graupneri
multistar 10000 mAh baterije na 4S
jazz troosni gimbal sa xiaomi yi + cctv kamera
Razmak od motora do motora 420 mm, 120 stupnjeva izmedju krakova.
Kontroler sam planirao nazu V2, no kako trenutno nemam tolko love, ici ce OP Revo Nano. Za pocetak cisti kontrol
er, kasnije i gps i osd.
Evo par fotki, tek sam na pocetku, pa polako kako nabavljam opremu, budem radio update.
Planiram dobiti nekih 18-20 minuta leta s ovim setupom, masa letjelice cca 2500g sa fpv-om, gimbalom, dvije kamere i baterijom. Neko vrijeme sam razmisljao o fantomu 2, no za to trebam imat keš odjednom ako kupujem polovni, a ovako lagano svaki mjesec nešto. A i iskreno, više volim lemit, šarafit, posto vremena za livadu je sve manje....
Bit ce to lijep stroj...
Uskoro i Plate stižu.
Bit ce, bit ce. Taman sam na godisnjem uskoro, pa budem sklopio.
Fale mi motori, odnosno, lova za motore :)
Moj iduci FPV model ( od kupovnih).
http://www.banggood.com/X-uav-One-EPO-1800mm-Wingspan-FPV-Aircraft-Plane-Kit-V-tail-p-987908.html?p=LY27042310222013070W (http://www.banggood.com/X-uav-One-EPO-1800mm-Wingspan-FPV-Aircraft-Plane-Kit-V-tail-p-987908.html?p=LY27042310222013070W)
Free shipping na tak veliki model, nice :)
Bas me zanima taj one, dal ista valja taj prijenos na propeler.
To je, kolko se sjecam, od onog nekog finijeg materijala?
Treba ga podmazati i moguce da ce biti malo problema ali koncept mi se jako svidja.
Ono sto me bode u oci je propeler koji strsi dolje. Znam da je na slicnom sa X8 bilo problema i izrezanih prstiju.
Par pitanja za znalce. Imam tarota ironman 650 (sunysky 4108 600kv) i propele redom:
1147, 1238,1447--GF (http://www.banggood.com/Gemfan-1447-Carbon-Nylon-CWCCW-Propeller-APC-For-RC-Multirotor-p-961075.html) te karbonske 1340 (http://www.ebay.com/itm/2-Pair-13x4-0-1340-Carbon-Fiber-CW-CCW-Propeller-Props-for-Quad-Multi-Copter-/271734493261?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f44a3504d)( koji su po vama najbolja opcija-opcija koja će najmanje stvarati vibracije pri snimanju s gimbalom (sve su balansirane).
Ako imas sve uzmes redom, probas i vidis sa kojima ti je slika najbolja
Koje propove staviti ovisi o puno stvari, koji je pogonski napon, koji regleri, koji kontroler, koliko kv ima motor-mislim na stvaran raspon broja okretaja u min a ne što proizvođač deklarira, obliku frame-a, težini, namjeni i sl........
Uglavnom važe neka osnovna pravila što manji prop i pitch za određenu težinu glede vibracija što je suprotno s duljinom leta.
Želim reći da realna testiranja na konkretno modelu uz mjerenja je najbolji način za pravilan odabir propa....(ujedno i najskuplji)
Radi usporedbe ja sam na slavoncu quadu imao motore hp2814 800kv s 30A reglerima na 3s sam koristio 12x4,5 propove uz poletnu masu 2.7kg, kod mini x8 imam 2217 800kv motoru, afroslim 20A reglere i rtf masu 2.8kg koristim na 4s graupner propove 10x5 ......
-95dbm obečaje dosta dometa s 7 zavoja helix....nadam se uskoro probi u polju.....
Evo i ja krenio napraviti quad za long flight mode. Narucio sam 4 motora 5010 360kv sa rctimera i jedan mi ne radi kako treba (ostali su isto bili ovakvi ali su "dosli k sebi")
[/size]Ne znam jel ovo pucketanje ok? Ali meni se cini da je neki problem s njim, kao da zapinje...
https://vimeo.com/138975916 (https://vimeo.com/138975916)
probaj drugi regler ili drugi fw....
Probaj ga rukom zavrtiti, dali onda zapinje? Ako ne vjerovatnost je velika da je motor ok, ali možeš probat staviti taj ESC na neki drugi motor pa testirati (ili taj motor na drugi ESC), nadalje, dali si kalibrirao ESC throtle? Ako nisi, to se isto mora napraviti - i to na svim ESC-ima.
To su ovi žuti s RCTimera? Svakako stavi SmonK firmware.
Ma zuti su neki livi sa ebaya, ne koristim te za quad nego samo za probati, za njih imam afro slim 20a, ali probao sam i sa ostalim motorima i rade vrhunski. Kad zavrtim rukom isto se cuje malo to pucketanje kao i na videu ...
P.S. nemojte se misliti oko snage jel to problem....problem je samo to pucketanje, ja ovo mijenjam throtle samo da se cuje vise pucketanje
Ok, onda nebi bilo loše da rastaviš motor i vidiš da se nisu možda špene polijepile po magnetima, po potrebi očisti, a ležaje isto onda provjeriš dali se lagano okreču kad je rotor s osovinom odvojen.
Kao što je Franky rekao provjeri prvo sve mehanički jeli ok, pa tada na ostalo...mi letimo na iste motore s afroslim 20A i rade super...
E sad da mene nije strah to rastavljati....jer ipak ce mi taj motor kasnije nositi opremu vrijednu 2-3k kuna....
Hm...
Ti motori su po mome mišljenju slabi za nešto ozbiljno (cca max150w na 4s),ja imam i quad, i hexu, i imao sam y6 s tim istim motorima pa ti govorim iz iskustva, njihova jedina prednost je mala potrošnja (kada je letjelica lagana) sve ostalo je na razini hoby-ja...
Ne želim te plašiti ali budi oprezan i sve testiraj prije nego što staviš nešto skuplje njima letjelicu s tim motorima...
Meni se pari kada ti propela negdi zapinje... Šta se događa bez propela, kakav je zvuk ?
Zvuk je isti sa i bez, a ide mi batka od 10Ah na njega od 800g
Samo ti njega rastavi, skini onaj c clip sa osovine, i trebat će malo sile da razdvojiš, c clip poslije pregleda i servisa zamjeni novim ako je potrebno. Samo da znaš, takav ltf quad je za letuckanje i fpv, te za testiranje dometa antena :) ali nije za bilo kakvo ozbiljnije ili kvalitetnije snimanje, a to češ skužit kad staviš kameru, ovi motori zaista malo troše, da, ali kad je lagan, pod teretom im se efikasnost sroza skroz, s time da i o utjecaju vjetra na stabilnost bi se dalo diskutirat.
Meni se jedan motor isto tako čuo, mislio sam na početku da je neka špena zapela ali kada sam ga rastavio nisam vidio špene ali je osovina bila vrlo malo savinuta.
Hm da ali nabaviti c lip :/ ni bas lako :/
Lakse mi motor novi uzeti.
Koristiti cu ga samo za fpv kao long flight mode, nikakve kamere dodatne ni gimbal necu stavljati.
Idem ga malo raspaliti do kraja mozda je zapelo nesto izmedju navoja i magneta. :/
4tm i frankycro jeste lemili direktno na afro slim ove motore ili kako?
I preporuka za polozaj esc-ova buduci da su siroki te ih ne mogu ubaciti u ruke quada dal da ih stavim u sredinu ili na ruke samo da ih zakacim?
http://www.rctimer.com/product-191.html (http://www.rctimer.com/product-191.html)
http://www.rctimer.com/product-192.html (http://www.rctimer.com/product-192.html)
http://www.rctimer.com/product-540.html (http://www.rctimer.com/product-540.html)
Prije nekoliko godina sam spoj reglera i motora imao na konektore pa sam nakon nekoliko padova zbog lošega kontakta ili napuknuče lema na spoju konektora i žice (uslijed vibracija pukne na spoju) napustio tu praksu... ;D
Od tada lemim direktno-električno gledajući nema značajnije razlike (mali prelazni otpor isl.) ali je mehanički spoj jači i sigurniji.Dakle svakako lemi motore na reglere.
Sam položaj reglera je isto jako bitan.Moja mjerenja i iskustva su da je regler direktno pod propom radi boljega hladjenja najbolje mjesto.Moji su u ruci koja je 20mmx20mm 1.5mm stijenka (glodano na cnc u trokut konstrukciju) tako da sva ožičenja idu kroz cijev(izglednije, sigurnije kod manipulacije,smanjen utjecaj na magnetometar i sl.)
Ee...mislio sam i ja u ruke ali imam ovo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41756__Turnigy_Talon_V2_Carbon_Fiber_Extended_Boom_320mm_2_pcs_EU_warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41756__Turnigy_Talon_V2_Carbon_Fiber_Extended_Boom_320mm_2_pcs_EU_warehouse_.html) pa mi bas ne mozes taman stati.
Ali ajde 20A su ne bi se trebali grijati, stavim ja njih u srediste jer ne mogu pod prop ipak su malo veci nego normalni ti afro slim.
Deklariranih 20A znači da regler može izdržati samo ako ima dostatno hlađenje a to je samo pod propom....u nekim normalnim uvijetima bez aktivnoga hlađenja će to biti ok ali za vrijeme vručina uz batku od 800grama nisam siguran....
Budem onda ispod propa stavio i sve zice kroz ruke, valjda ce ok onda biti.
Dodatnih 13dB na prijemnoj strani se ne ćini loše za obaranje rekorda na 5,8GHz :)
https://www.kickstarter.com/projects/markh/clearboost-enhanced-video-reception-for-drones-and (https://www.kickstarter.com/projects/markh/clearboost-enhanced-video-reception-for-drones-and)
Kupujem cim izadje.
Talon 600mw 28db - 90db prijemnik - 11db helical 12km
Talon 600w 95db novi prijemnik ?14-15
Talon 2w 95db 17-19??
Talon 2w + 13db predpojacalo do Đakova :-)
Jesi se zeznija za ovo sa prvim alarmom na 3.5V ? Uvik sam u dilem na koliko namjestit napone alarma....
X8 je famozan, ove ploče ti nisu od karbona?
Odličan stroj! Ja bi mu jedino malo ove AL ruke modificirao. Ako se to može nazvati modifikacijom. Trokutaste rupe bi međusobno pomaknuo tako da vrh trokuta dođe na vrh, odnosno da se sve rešetke spajaju u jednoj točki. Mislim da će slika s malim crvenim kružićima i strelicama pojasniti. A tu je i primjer mosta Slavonski Šamac- Šamac (nekad bosanski).
Tako će se dobiti čvršća i kruća ruka. A ako je i ova dovoljno čvrsta ova modificirana će se moći još malo "oglodati".
Mibo ja uvijek letim na alarm 3.5v po čeliji jer je kod lipo batki dozvoljeno ići čak do 3.3v.
Po mome iskustvu slobodno peglaj na 3.5v po čeliji.
Ploče su od laminata g11 crne boje debljine 1.5mm.....malo je čvršći nego zeleni g11 i po meni puno bolji nego karbon.
TomislavSB odlično zapažaš..... imao sam je več takve ruke ali sam kod testiranja utvrdio da je na ovaj način ta ista ruka malo fleksibilnija pa proguta malo vibri od motora i propova a dovoljno čvrsta...
Di nabavljaš g11 crni ?
ebay...
Ček jel ovo staklolit? Daj nabaci koji link.
gfk platte..... link čekam od prijatelja jer mi je to on nabavio pa ga stavim....
kolega vrhunski izgleda
Mario jel to nova stanica uletila? ;D Ja jos nisam uzeo. Cekam neka Bozicna snizenja..
To je Dujina stanica...ja je kupujem kada mi crknu ovih 6 komada 9xr koje imam..... ;D inače stanica je super.....
I mi smo zadovoljni Igore, pogotovo kako leti.....imamo još manjih kozmetičkih zahvata(eloksaža) na nogama ali u principu to je to....
Sada se trenutačno proučava postupak eloksaže... ;D nabavljam kemiju i pravim kade.....
ajd bas super pa ces i mene obojati :D :D :D :D
Mali Talon poletio.
https://www.youtube.com/watch?v=AQ0pYkVWpjc
https://www.youtube.com/watch?v=RqMs3yXIepQ
FPV pripreme za mini Talona.
Vector,N2000 i Yi kamerica.
https://www.youtube.com/watch?v=T0xZGN8Mn58
Hvala na ovom videu!
@4tm
kakvi su ovi graupnerovi C prop propeleri?
koliko su bucni?
i dali si mozda usporedjivao sa t-motors propovima vrijeme leta i buku
Ovi novi propovi su po mome iskustvu malo bolji od onih tvrđih u nekoliko segmenata....
Manji pich ne znači manji potisak za isti broj okretaja jer je geometrija propa malo drugačija-odnosno na c-propu je širi dio bliže osovini pa je za isto ubrzanje potrebno manje momenta (krače vrijeme odaziva).
Rezultat toga je manja potrošnja s istim parametrima za isti učinak, manje opterečenje ležajeva motora, reglera, baterije i sl.....
Obzirom da su lakši(kasnije ču postati težine) i mekanije građe lakše se prilagođavaju eventualnoj nebalansiranosti samoga propa i motora, vibraciji ruke i framea a posebno je to važno kod udara vjetra....
Meni je njihova mekoča i fleksibilnost važna jer kod transporta iste je teže oštetiti.....
Sam zvuk koji proizvode malo je drugačiji i treba vremena da se čovjek navikne ali sve u svemu ja sam ih stavio i ne mislim ih skidati... :)
Preporučam sukladno mojim mjerenjima za koptere koji su do 4kg i 8 motora da se ide na cca 900kv na 4s.
Slike i testovi kasnije.....
hvala na pojasnjenju kolega ;)
cekamo testove
Polako ide opremanje,
ovom brzinom do bozica.
Planirani setup:
Moja hexica je danas imala maiden.
Trenutno je gore naze32, i nije nesto podesen extra, pa je maiden bio grbav :) Letio sam u "manualu", posto u angle modu trese maksimalno. Ovih dana cu to sredit.
Stiroporno postolje je tu jer jos nemam noge, improvizirano na terenu :)
Prvi let u manualu, nije proslo lose nimalo.
Evo i fotka,
Gore je rangelink prijemnik, kad podesim naze ide 1.3 GHz video, runcam fpv kamerica i troosni gimbal sa xiaomi.
Slijedeci upgrade bude, nadam se, OP revo plocica sa gps-om.
Ovaj buzir za servo kablice mi je prejeb*cki :D.
Dobar je, dobar. Drzi sve skupa :)
Odlično majstore,lijepo izgleda, ajmo daj video da ga vidimo u zraku....
Jedan video za Sparrowa
https://www.youtube.com/watch?v=zF0xArZ2cNc
Super, hvala puno.
Promako mi ovaj post. Bit ce i video, cim podesim naze32. Zasad je to klimavo :)
Update fw na SimonK,
cesto koristimo i za reverse ako je ESC zalemljen a mijenja se konfiguracija.
Ujedno omogucava koristenje SimonK ESC i za avione Break i sl.
Moze se koristiti i za BLHeli upucavanje ako je SimonK bootloader gore.
https://www.youtube.com/watch?v=oPqf8vNGue8
@Srepfler, sviđa mi se ova tvoja serija video upustva. Hvala! ;)
Trebalo je biti s snimkom ekrana preko frapsa,
ali mi nesto ne radi u zadnje vrijeme.
Probao sam par alternativa ali ne rade najbolje.
Stiglo pismo od Googla,
popunio podatke o racunu, kazu da su uplatili,
sada cekam novce da sjednu.
Bit ce vise videa ako to sve radi.
Bravo! :)
Hvala. :)
Danas i lova sjela. ;D
Gledam malo kamere mobius tipa.
Security camera tretira Hrvatsku van EU.
Orange Legend mi je jedna od zgodnijih.
Gdje ima za kupiti ova orange legend?
Runcam je na aliexpresu jeftinija. Danas imaju akcije moze se naci za 60dolara.
Samo se izabere opcija orange
http://www.surveilzone.com/Foxeer-Legend1-16MP-1080P-60fps-HD-Camera-with-Ambarella-A7LS-and-166-Degree-Lens-g-1435 (http://www.surveilzone.com/Foxeer-Legend1-16MP-1080P-60fps-HD-Camera-with-Ambarella-A7LS-and-166-Degree-Lens-g-1435)
54.99 je ( ja sam gledao EU)
http://www.securitycamera2000.com/products/RUNCAM-HD-Full-HD-1080P-Wide-Angle-Mini-FPV-Camera.html (http://www.securitycamera2000.com/products/RUNCAM-HD-Full-HD-1080P-Wide-Angle-Mini-FPV-Camera.html)
Sada se pojavila i RunCam HD v2.
FullHD 60 fps.
Ak ce bit ok cijena,ja sam svoju kameru pronasao :D.Al nmg ju nac na netu?
Nema je jos, ceka se cijena.
I ja sam je stavio prvu na listu proriteta.
;D
http://www.youtube.com/watch?v=LRD7JsY2q3Q (http://www.youtube.com/watch?v=LRD7JsY2q3Q)
Sad kad vidim da ima bateriju koja se moze van izvaditi i da ima wifi,bit ce to papreno -.-
Ispricavam se zbog mozebitnog offtopica. Negdje sam procitao u ovoj temi da je moguce izvuci rssi iz orangea receivera. Zanima me da li je moguce izvuci rssi iz Orangerx R820X receivera?
Link na receiver: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__73008__OrangeRx_R820X_8Ch_2_4GHz_DSM2_DSMX_CompFullRangeReceiver_w_SatDivAnt_F_S_CPPM.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__73008__OrangeRx_R820X_8Ch_2_4GHz_DSM2_DSMX_CompFullRangeReceiver_w_SatDivAnt_F_S_CPPM.html)
Zahvalan na bilo kakvom odogovoru!
Pozdrav
Kazu RunCam 2 izlazi prije Decembra.
Cijena jos nije poznata.
Ako je istina za vrlo mali lag bit ce dobra i direkt na video odasiljac za FPV.
Ma samo da bude pristupacna cijena uz ove specifikacije ako uistinu jestu takve konkurirat ce i jacim kamerama.
Evo još jedan ponosni vlasnik mini iks osmice :)
Prvi let uspješno odrađen :)
(http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=15350143610745257584.jpg&file_imgur=YkkSw0S.jpg)
99usdPre-sale 25/11/2015
Ide lutrija za 1$,
a tko ne dobije bude 10$ popust za kupnju koji vazi do 31.12.
http://runcam.com/activities/ (http://runcam.com/activities/)
Ova lutrija bi mogla biti zanimljiva.
Ja uplatio.
Your Order Contains...[/size][/color]
Cart Items[/size][/font][/size][/font][/color][/size]SKU[/size][/size][/color]Qty[/font][/size][/color]Item Price[/color]Item Total[/font] |
[/color]
[/size][/color]
Avant-première RunCam 2 [/size]Lucky1$1.00 USD$1.00 USD[/font] |
I ja :)
Ako ne dobijemo na lutriji ide 10$ popust (coupon).
Cini mi se da nisam dobio na lutriji.
Di to mozes vidjeti? Mislis radi maila koji si dobio vezano uz kupon?
Na mailu je broj a na fejsu koji je izvucen.
Jedino ne pise broj izvlacenja.
Poceo preorder 99$ ( -10$ tko je uzeo preorder opciju)
Cijena "slucajno" kao i foxeer Legend.
U ponudi i narandjasta.
http://shop.runcam.com/runcam2 (http://shop.runcam.com/runcam2)
Narandjasta isto slucajno kao i foxeer. Pitam se dal su planirali tako, ili ih je trznuo Simpson u recenziji u kojoj je naveo boju kao nedostatak :)
Foxeer je reagirao na Simpsonovu recenziju, ima sada i zelena i crvena.
Ja sam narucio narandjastu RunCam 2 ( nema crvene).
Uskoro i na bangoodu.
http://www.banggood.com/RunCam-2-RunCam2-HD-1080P-120-Degree-Wide-Angle-WiFi-FPV-Camera-p-1017010.html?p=LY27042310222013070W (http://www.banggood.com/RunCam-2-RunCam2-HD-1080P-120-Degree-Wide-Angle-WiFi-FPV-Camera-p-1017010.html)
Xiaomi je tata za ove kamerice ^_^
mini 600mw
Eee taki ide na elektrificiranu sally...
runcam 2 zapeo na carini :-(
11.12.2015. 9:24:56[/size]Croatia[/size]10805 Zagreb CUV[/size]Record item customs information (Inb)[/size]
Retention reason : Invoice missing[/font]
Xiaomi kamera za $62
Bijela:
http://www.gearbest.com/action-cameras/pp_153557.html (http://www.gearbest.com/action-cameras/pp_153557.html?vip=46435)
Žuta:
http://www.banggood.com/Original-XiaoYi-Ambarella-A7LS-BSI-CMOS-WIFI-Sports-Action-Camera-p-969228.html (http://www.banggood.com/Original-XiaoYi-Ambarella-A7LS-BSI-CMOS-WIFI-Sports-Action-Camera-p-969228.html?p=KX28152008068201507H)
Malo Runcam 2 na stolu.
https://www.youtube.com/watch?v=R44GkkG0K_8
Prelazim na 4.5W
...javi rezultate ;)
Danas sam skuzio da se pojavilo,
maloprije narucio pa sada kad stigne.
Ide prvo 4tm-u na mjerenje, onda ostalo.
Da...gledam i ja sad - ima ih vec na ebay-u!!!
Bas me zanimaju rezultati testiranje...nije hitno ali da ostanemo informirani .... - otvoris novu temu da ne zagadujemo ovdje ;)
Prelazim na 4.5W
Po meni nije toliki problem težina nego potrošnja,kolika mu je deklarirana?
ja koristin od 2w i troši 1.6A na 3S :)
Znaci da treba minimalno dodatnih 3000mAh samo za pojacalo za sat vremena rada.
Koje je negdi cca 200g u bateriji i 50g za pojacalo,sad je pitanje kad stavis to na neko prosjecno fpv letalo koliko ce to povecat a koliko smanjit samu efikasnkst letenja
I ja se pridruzujen veselju oko testiranja :)
bas me zanima kako ce se pokazat
Ici ce to na velikog talona,
50 g je mobius tezina, a kako je Talon s pojacanim motorom max 880w ( rctimer X5) i ide na 5000 6s,
10w vise nece previse smetati, s 100 km/h crusingom nece dugo trebati da odemo daleko.
Za rotor koji ide na 16000 4s dalo bi se raspravljati, no s postojecih 2w gore ima jos prostora za 2 km vise i bez pojacala.
Nasao i ia neki dan na aliexperss ima ga za 39$
Zanimljivo cekam i ja rezultate.
Super :)
Trebamo provozati Talona i Disca ove sezone da ne zakržljaju
Stalno koristim sve vise prekidaca, pa tako i za DLG.
3 timera, nije da stvarno treba ali kad vec ima.
https://www.youtube.com/watch?v=siLWv4wyGn8
4tm je preuzeo runcam 2 za probu i leti s njom,
ovo je jedna od stolnih proba.
https://www.youtube.com/watch?v=nDkZSjn2t5I
Fora je, čini se kao spoj najboljih osobina xiaomija i mobiusa
... pa tako i cijene ;)
Oprema za pecenje pilica stigla
pise 2200 3s 30 min
Koliko to cudo onda vuce 4.5A?
Pari puno.
Spominju nekih 20w !?
https://www.youtube.com/watch?v=ymZyQAcSBvM
Težina se može smanjit da se na ulaz stavi neki 5823 TX. Umjesto ventilatora se stavi termo prekidač
http://www.ebay.com/itm/251744821457 (http://www.ebay.com/itm/251744821457)
U slučaju da negdje sleti da se ne skuri booster, a kada se ohladi opet se upali.
Hvala KresoZG,
imamo tih manjih odasiljaca, moramo prvi vidjeti kako radi, tj da li se isplati to pojacanje,
onda ide olaksanje, paljenje rastrosnog pojacala po potrebi i sl.
Ide sada 4tm da vidi.
Pixhawk Lite prve provjere
https://www.youtube.com/watch?v=K_vKb4CyHdA
Pratim nastavak testiranja ;)
Prodan lite, ali nasao sam novoga za isprobati
Pixhawk PX4 2.4.8 Flight Controller 32 Bit ARM PX4FMU PX4IO Combo for Multicopters
http://www.banggood.com/Pixhawk-PX4-2_4_8-Flight-Controller-32-Bit-ARM-PX4FMU-PX4IO-Combo-for-Multicopters-p-1040416.html?p=LY27042310222013070W (http://www.banggood.com/Pixhawk-PX4-2_4_8-Flight-Controller-32-Bit-ARM-PX4FMU-PX4IO-Combo-for-Multicopters-p-1040416.html?p=LY27042310222013070W)
Ja sam ga narucio na aliexpresu ali vidim da je od danas dostupan i na bg.
;) nice!
Pise u opisu 2M e sada jel je ili nije ne znam
Processor:- 32 bit 2M flash memory STM32F427 Cortex M4, with hardware floating point processing unit- Main frequency: 256K, 168MHZ RAM- 32 bit STM32F103 backup co processor
http://www.aliexpress.com/item/Pixhawk-PX4-2-4-8-32-Bit-ARM-Flight-Controller-Integrate-PX4FMU-PX4IO-with-Case-for/32605819647.html (http://www.aliexpress.com/item/Pixhawk-PX4-2-4-8-32-Bit-ARM-Flight-Controller-Integrate-PX4FMU-PX4IO-with-Case-for/32605819647.html)
Kratki video prije prvog testa.
https://www.youtube.com/watch?v=TwDo69DrAlA
Novi FW, GPS, telemetrija sve radi!!!
Upala mi je sd kartica pa sam otvarao ali nisam gledao drugu stranu,
sada mi ne uspjeva iscupati zice iz konektora, dobro drzi.
Nasao neki soft test idem probati
http://diydrones.com/forum/topics/pixhawk-1mb-flash-limit (http://diydrones.com/forum/topics/pixhawk-1mb-flash-limit)
v3 je :-)
2.4 telemetrija radi
spaja se na WIFI od telemetrija
2.4G Wireless Wifi Telemetry Module With Antenna For Pixhawk APM MiniAPM Flight Controllerhttp://www.banggood.com/2_4G-Wireless-Wifi-Telemetry-Module-With-Antenna-For-Pixhawk-APM-MiniAPM-Flight-Controller-p-1013677.html?p=LY27042310222013070W
PPM prijemnik test OK.
Crno osječko 1664 ?
D.
Blizu,
Pepsi Light. :) ;)
U manjoj casi je orahovac. :) :)
:D :D
Dobra vijest za EzUHF fanove,
APM/Pixhawk ima dobro podrzavanje digitalnog PWM RSSI, za razliku od rijetkih koji podrzavaju moze imati i naopaku skalu,
naime EzUHF ima nizu vrijednost za slab signal nego za pun pa se cesto koristio izraz crap o meter koliki broj toliko smetnji gdje je 100% bio lost signal a 0% 100% cist signal.
Uglavnom bez vecih problema pusti se na 7 kanal RSSI (bilo koji slobodni), kaze se da je RSSI digitalan na 7 kanalu, upisu se min i max vrijednosti i ima se fina RSSI skala na mission planeru ili na OSD bez potrebnog varanja preko OSD ( prijasnje rjesenje prikaza digitalnog kanala kao vrijednosti).
Sve vise zadovoljan s ardu.
mission planner pixhawk 2.4.8
https://www.youtube.com/watch?v=Im9HzuksTlQ
Tema polako tone u zaborav,
nije ni cudo sto se raspravlja ima li smisla postati,
ako nije sticky nestaje i ponovo se pojavi slicno pa ponovo.
Mozda nije sistematski slozeno ali sigurno ima nesto za nauciti.
Iako sam sada ponajvise DLG-jas, no ne i pravi modelar jer letim gotov Zeljkov model,
kad krpam drvofixom/vrucim ljepilom u debelom namazu pravim majstorima nije lako.
Malo FPV opet s gotovim modelom od Marija, unutra stabilizacija,
bio bi i auto pilot da mi nije zao grama, OSD se jos razmatra kao opcija.
Marko, vezano uz autopilot/stabilizaciju.
Dal stabilizacija iz tvog iskustva pomaze u onom "nervoznom" ponasanju?
Na svojem krilu nemam nista, a planirao sam. Kako zapravo nisam vec mjesec dana stigo na livadu, jos nije bilo potrebe za stabilizacijom :)
No, vidio sam da HK ima novi mini autopilot od Arkbird-a. Mozda nije losa opcija za ovakve malce? Bilo bi dobro testirat :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__99197__Arkbird_Tiny_Flight_Stabilization_System_New_Version.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__99197__Arkbird_Tiny_Flight_Stabilization_System_New_Version.html)
Gledao sam tu stabilizaciju, malo mi fali spajanje na PC,
puno mi je za riskirati, testova i nema previse.
Citajuci kometare zale se na 0g tezina i isporuku.
Ima ju i na aliexpressu od prije.
Prije ju je arkbird prodavao kao obicnu stabilizaciju sada je i RTH tj gps dodan.
Ako radi javi, meni se svidja sto je lagana i malesna.
Upute nisu bas najsretnije.
Mini APM, micro PX4 nisu puno skuplji a nude puno vise opcija ali i ...
Od obicnih stabilizacija za nervozno ponasanje Guardian ( od EagleTree) nam je najbolji,
HobbyEagle A3 Super II ja koristim i best buy je ali moram puno vise stelovati u odnosu na jednostavnost guardiana.
Ima i samo gyro stabilizacija koje su mozda dovoljne za umiriti model.
Najvise mi stabilizacija koristi kod poljetanja,
te kada me sunce zaslijepi ili je model daleko pa jedva vidim,
kod gubitka slike na FPV daje dragocjene sekunde za nanisaniti, popraviti, ugledati model,
te ako negdje sleti ostane citav samo ga treba pronaci.
Thanks na opsirnim informacijama.
Kad malo vise pocnem letit taj model (mozda ne tako skoro), budem definitivno nesto uzimao. Barem najobicniju i najjeftiniju stabilizaciju, cisto da se malo umiri model. Na YT ima hrpe videa slicnih letjelica sa skoro totalno mirnom slikom. Kod nas sam malo takvih vidio :) Mozda je do prstiju :)
Ja sam pak suprotno od tebe, sto manje podesavanja i opcija, ja sretniji :) No, tebi je to u opisu posla :)
Srepfler jesi li koristio OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer V2 , ako jesi
kakva je, ima li smisla nju uzimat i stavit na delta krilo i koristit nju za snimanje videa? Pozz!
To je samo gyro stabilizacija, nece izravnati model samo umiriti,
ako imas DSM2 stanicu opcija s prijemnikom ne zauzima puno prostora,
ali ova nije nesto posebno s opcijama,
nema acelometar,
nema gain preko kanala,
bilo je problema s brzim digitalnim servacima ( navodno novi fw to rjesava),
ne vidim mogucnost upgrada firmwera.
No ja ju nisam imao, mislim da ju je Varadero testirao ali nisam siguran.
A ona stabilizacija koju koristis na Mini compozitnom zagiu... Hobby Eagle A3 Super II
, da li ona izravna i umiri model?
Moze i jedno i drugo,
moze i manual tako da letis kao i bez.
http://www.banggood.com/Hobby-Eagle-A3-Super-II-6-Axis-Programmable-Airplane-Gyro-w-Auto-Recovery-p-991417.html?p=LY27042310222013070W (http://www.banggood.com/Hobby-Eagle-A3-Super-II-6-Axis-Programmable-Airplane-Gyro-w-Auto-Recovery-p-991417.html?p=LY27042310222013070W)
- 6 Flight modes: - Normal Mode (2D Mode): this is the standard flight stabilization mode found on most airplane gyros. - Auto-Recovery Mode (also called Auto Balance Mode): this mode will automatically "right" or balance your aircraft if you lose orientation or if the aircaft becomes inverted. This functionality is similar to Spektrum's SAFE technology. - Gyro Deactivated Mode: this turns the gyro off to allow unassisted/non-stablized flight.
Pripreme za novi OSD za PX4.
Ujedno i novi Ubuntu Linux.
Ako uskoro ne bude jos dlgejasa u Osijek/Vukovar prelazim na racing quadove.
DYS SE2205 2300KV 3-5S Racing Edition Brushless Motor for 180 210 220 FPV Racer
http://www.banggood.com/DYS-SE2205-2300KV-3-5S-Brushless-Motor-for-Multicopters-1-PC-p-1043254.html?p=LY27042310222013070W (http://www.banggood.com/DYS-SE2205-2300KV-3-5S-Brushless-Motor-for-Multicopters-1-PC-p-1043254.html?p=LY27042310222013070W)
DYS SN20A Mini 20A SimonK ESC OPTO 2-4S 20-500Hz for QAV160 180 250 300 330
http://www.banggood.com/DYS-SN20A-Mini-20A-SimonK-ESC-OPTO-2-4S-20-500Hz-for-Multicopters-p-974637.html (http://www.banggood.com/DYS-SN20A-Mini-20A-SimonK-ESC-OPTO-2-4S-20-500Hz-for-Multicopters-p-974637.html)??p=LY27042310222013070W
Jako jako dobro, jedino je glazba iz nocnih mora[emoji2]
Plastikus fantastikus :D
Daju se fino ganjati
Saga o firmwerima i dalje traje,
novi EU za koji treba update i internog modula,
bugovi u sbusu ispravljeni na svim,
X4R ima opciju PPM pored SBUS-a ( stari APM i sl),
za X4R smo napravili poseban adapter servo na mali bijeli.
https://www.youtube.com/watch?v=VewaLTK1N1Y
Novi APM/PX4 koji mi se svidja
Pixracer Autopilot Xracer V1.0 Flight Controller Mini PX4 Built-in Wifi For FPV Racing RC Multirotor
http://www.banggood.com/Pixracer-Autopilot-Xracer-V1_0-Flight-Controller-Mini-PX4-Built-in-Wifi-For-FPV-Racing-RC-Multirotor-p-1056428.html?p=LY27042310222013070W (http://www.banggood.com/Pixracer-Autopilot-Xracer-V1_0-Flight-Controller-Mini-PX4-Built-in-Wifi-For-FPV-Racing-RC-Multirotor-p-1056428.html?p=LY27042310222013070W)
Mali pixhawk
Evo i jedna verzija update-a preko Taranisa X9R, preko ovog sam flashao FrskyX8R
http://http://www.youtube.com/watch?v=hWbiCT5Pyoc (http://http://www.youtube.com/watch?v=hWbiCT5Pyoc)
Jos malo motorica.
8.29$ (17% popusta) + 10% popusta s codom kingkong
KINGKONG 2205 2300KV 2-4s CW/CCW Brushless Motor For RC Multirotor http://www.banggood.com/KINGKONG-2205-2300KV-2-4s-CWCCW-Brushless-Motor-For-RC-Multirotor-p-1056209.html?p=LY27042310222013070W (http://www.banggood.com/KINGKONG-2205-2300KV-2-4s-CWCCW-Brushless-Motor-For-RC-Multirotor-p-1056209.html?p=LY27042310222013070W)
Kakvi su ti kinkong motorici? Propsi su im super, pa me zanima da li su i motori ok? I ako ih se moze usporediti sa necime po kvaliteti?
Na oko sasvim OK,
na papiru nema prigovora dovoljno potiska i 5mm osovina.
Bit ce testirani uskoro.
Ja ih imam već mjesec dana i na 3od 4 se pojavilo dosta lufta tako da lezajevi nisu neka sreća a potisak je ok.
