Vec su neki vidjeli sto mi je zelja i kak napreduje. Nedavno sam povoljno dobio opremu koja je bila poluispravna.
Radi se o tarotu 680 sa 8x dji 2212 motorima i 1045 grupner propovima, nazom v2, gps, mini iosd, zenmuse 3axis gimbal, boscam 400mw.
Nisam imao kameru, stanicu, baterije.
Mogu se zahvaliti svima koji su mi pomogli u nabavci djelova kako bih upoce probao kako radi.
Na zalost kad sam sve prikupio te isprobao dron, nije radio gimbal te iosd. Skinuo sam dole iosd, zenmuse controler i gimbal.
Sve ostalo radi.
Imao sam problema kod dva motora koja su se ranije zaustavljala jer su lezaji bili dosta suhi i prljavi. Ta dva motora sam rastavio te ocistio skupa sa ostalim motorima. Nisam koristio nikakav wd vec oprao u carliu pa vodi te osusio te nanovo podmazao ali unutar lezaja. Sad idu lagano i zaustavljaju se kad i ostali.
Na zalost jos nisam poletio jer jos ispitujem motore i baterije te radim na F/S postavkama jer moram uskladit nazu sa stanicom posto je 0,07 volti razlike u F/S telemetriji na stanici od same naze v2. Odnsosno stanica ima preko svoje telemetrije za 0,07 vecu voltazu nego sama naza u svojoj build in telemetriji.
Fali mi step down za vtx boscam jer radi na 3s a imam 2x 5200mah 4s baterije, xt60 konektori za spajanje dva na jedan, fali mi mini osd ili dji iosd a gimbal mi je upitan jer sam vidio na youtubu kako ljudi to rade sa servacima.
Jedino sto mi jos ostaje upitno jer ne znam... a to je spajanje 2xservaca posto koristim sbus a htjeo bi dva servaca spojit direktno na prijamnik preko nekih drugih slobodnih kanala. Ili ako se da u istom trenu bindat dva prijamnika na jedan odasiljac.
U buducnosti krecem sa 4x 6s low kv motorima jer su ovi 8x dji e300 lopovi struje
Bravo
Sta ti svima samo bravo haha da vidimo da si novi ili haha
Evo zavrsen jedan manji projektic.
Posto su djelovi tesko dobavljivi na kraju sam nasao ducan na podrucju zagreba gdje imaju bas sveee sto vam srce zeli za bilo kakve diy projekte i recimo konektor xt60 kosta 7 kn.
Trebalo je puno toga al danas sam sastavio fixni nosac za kameru te 2x xt60 na jedan xt60 prikljucak za baterije.
Tezina sa baterijama 2.700g. Trebao bi nositi tu tezinu ::)
Nadam se da je zanimljiv.
Pokusni let ce biti uskoro jer mi fali jos iosd ili mini osd ili n1,n2,n3 osd.
(http://i66.tinypic.com/p9ai8.jpg)
(http://i68.tinypic.com/2rp5vgg.jpg)
(http://i65.tinypic.com/rmtlw1.jpg)
(http://i63.tinypic.com/2z9ha42.jpg)
(http://i64.tinypic.com/2ynqq6e.jpg)
(http://i64.tinypic.com/2vble1t.jpg)
(http://i65.tinypic.com/2rp476r.jpg)
(http://i64.tinypic.com/k3pt0j.jpg)
(http://i64.tinypic.com/10z6bk2.jpg)
Lijepo, kako se zove taj dućan?
Elmatis
Hvala ti
Nema na cemu ;)
Pronaslo se vremena pa se radilo na antenama. Naravno bio sam pomalo ne siguran kak ce ispast al isprobano radi bolje nego serijski. Nadogradio sam i6s sa vanjskom antenom pomocu starog wifi lovca ta za vtx prijamnik napravio zacudo bolju antenu a to je helical. Kroz dva zida debela 50cm dobivam sliku dok sa starom antenom to je nemoguce.
cackalo se oko step down modula i starog filtera koji sam popravio bio je spaljen.
Step dow modul sam napravio od zener dioda u seriji a kod filtera sam ostavio samo kondenzator. U slucaju gdje je potrosnja veca od 1a moguce je kombinirati paralelno serijski da ne pucaju diode.
Step down se bas ne vidi jer je serijski skriven u zastiti al malo sam ga naceo da eto pokazem kak se da sa par grama odraditi.
Slika je vrhunska i bez smetnji.
Eto mozda i nekome pomogne u samogradnji. ;D
Samo da se nadovezem. Ni slucajno stavljati filter prije stepdown modula jer nevalja i ne koristi nicemu. Kemijao sam kak to napravit i na kraju sam odlemio sa filtera kondenzator da imam samo prikljucak za bateriju od tog istog prikljucka sam krenuo sa zener diodama pa nakon toga stavio kondenzator. Slika je super. Dron radi na 16.8v a fpv 12v.
(http://i63.tinypic.com/2d9civo.jpg)
(http://i63.tinypic.com/11hf7du.jpg)
(http://i67.tinypic.com/2djccy0.jpg)
(http://i64.tinypic.com/96kfwy.jpg)
(http://i66.tinypic.com/bjh2fl.jpg)
(http://i68.tinypic.com/52dshj.jpg)
Covjece dva dana me izludivao gimbal. Napokon uspjesno izbalansiran i upogonjen. Preko s-basa mi je fc a posto imam 8 motora nemogu spojit gimbal na fc. Srecom pa imam tgy-ia6c sa kojeg izlaze 4 pina. Tri su sbus a jedan je ppm. Pa sam preko ppm-a povezao gimbal a sbus ostavio spojen na fc.
Prije svega hvala @Raven na kameri i hvala @nisde na gimbalu. Evo snimio sam i slikako kako to izgleda i kako radi. dva su video. Prvi je FPV, drugi je sa mobitela.
Slucajno sam naletio da nekome @MARKO 31 treba prijamnik pa sam ga slucajno snimio hehe.
(http://i63.tinypic.com/f2riix.jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=iVY5WJBug2M (https://www.youtube.com/watch?v=iVY5WJBug2M)
https://www.youtube.com/watch?v=D4GXlT3plr8 (https://www.youtube.com/watch?v=D4GXlT3plr8)
Bome opet se radilo i bilo je naporno. 8 komada sam rastavio, ocistio i sastavio. Dva dana se mucio posto nisam bas sa vremenom.
Evo kak to izgleda kad se rastavi, ocisti i kvalitetno podmaze kroz tri kemije... Nisam uspio slikat jer sam idiot da dokazem laserom pucana temperatura prije i kasnije u esc i motore i svi su par stupnjeva hladniji i veci rpm... 8) mah i taj DJI kad ja moram za njima prepravljat heh... ;)
(http://i64.tinypic.com/14xnq7m.jpg)
(http://i65.tinypic.com/nv1e8g.jpg)
(http://i64.tinypic.com/2unx1zl.jpg)
(http://i67.tinypic.com/t62fjd.jpg)
(http://i65.tinypic.com/22b194.jpg)
(http://i65.tinypic.com/fwr6mx.jpg)
Pitanje za znalce? Kako da ucvrstim antene od prijamnika. Dal ima za kupit ko neke puskice. Jel netko mozda provlacio antene kroz one puskice od kemijskih olovaka... tipa da tintu izvadim i provucem kroz nju jer mi se dosta tresu dok motori rade. Probao sam sa stapicem za uho jer je supalj a cvrst no kratak je hm.
Ponekad za nešto slično koristim cjevčice iz boce od tekučine za pranje stakla ili neke slične špricalice...
E pa da bas to. Dobro si ti to zmislis. Hvala ti puno ni je mi bilo ni na kraju pameti. ;D Sad sam i to sredio.
Opet se radilo. Stigao je iosd i uspio sam izmislit ruke za dron.
Prelazim sa x8 na octacopter s tim da je moj ipak malo laksi a to je razlog zbog kojeg sam sve ovo radio.
Ima jos posla al za danas sam dosta napravio. ;D
(http://i65.tinypic.com/2i7s429.jpg)
(http://i68.tinypic.com/4fwlma.jpg)
(http://i65.tinypic.com/25stypu.jpg)
(http://i65.tinypic.com/30wulgy.jpg)
(https://cdn1.imggmi.com/uploads/2019/7/6/5df96cf3994b157c71d3e4bfc4cdf701-full.jpg) (https:///) upload (https://imggmi.com)
Namucio sam se oko produzivanja, provlacenja i lemljenja zica jer sam htjeo da se instalacija ne vidi... no dron je napokon slozen pa isproban no jos nisam letio. Dok je bio x8 imao je 2620g a sada je na 2886g s cijelom opremom. Ipak mislim da ce sada biti puno jaci odnosno manje gasa za isti let. Bilo je dosta razmisljanja i mislim da bolje od ovog nije moglo. Laksi je od klasicnog octacoptera i namucio sam se oko mjerenja i kako izmislit same cijevi. Ostalo mi je da pricvrstim vezicama esceve i sa laserom namjestim visine.
Evo par slika i kako izgleda na kraju. Nebo i zemlja naspram onog sto je bio i kako je izgledao kad sam ga kupio.
(http://i65.tinypic.com/24brz7q.jpg)
(http://i68.tinypic.com/15z2yaq.jpg)
(http://i68.tinypic.com/15zhvo3.jpg)
(http://i66.tinypic.com/21b3p88.jpg)
(http://i64.tinypic.com/ort3rl.jpg)
(http://i66.tinypic.com/6j37z6.jpg)
(http://i65.tinypic.com/fnd8wy.jpg)
Bravo,
Nadam se da ces biti sretan ulozenim vremenom.
Skrenuo bih paznju da dobro.provjeris rotaciju propova i oblik istih pusher/tractor.
Jer mi se cini da si pobrkao redosljed.
Ne idu ti u nizu cw/ccw/cw/ccw... vec imas cw/ccw/ccw/cw/...
Nista strasno.
Najgore je ako pobrkas cw i ccw skroz, onda se naza katapultira u nebo bez mogucnosti spasa, jedino ju mozes disarmati i gledati kako pada, dogodilo se kolegi.
https://www.youtube.com/watch?v=O71-vKbmWzc
Drugo, koliko su ti kvadrata zice?
Djeluju tanke, ako je tako imat ces gubitak napona u letu.
Premjesti telemetrijski senzor napona s centra drona na ulaz jednog od reglera, pa usporedi pod opterecenjem/radom.
Nije loše dodati koji kondenzator kada se produzuju zice do reglera, za ove nakon reglera nije toliko bitno produzavanje npr.
Dalje, brine me, mozda sam u krivu,
Sto si napravio dobru polugu sile na svaki krak kada radi jace jedan od motora, a to je svaki puta kada koristis yaw/rudder ili kada se letjelica stabilizira od naleta vjetra i sl...
Tarot je to.radio s idejom da nece biti tog momenta poluge na dronu, već samo sila rema gore/dole i tako je i dizajnirao
clampove karbonki.
Dakle imas fest odmaknut motor od karbonske ruke, kada jedan vuce jace od drugoga a to se itekako događa (zato imas.cw/ccw propove da bi koristio to za okretanje)
Podosta grama, oko 1/4 letjelice, tj oko 700grama je sila puta još krak poluge kojim je odmaknut motor od karbonke, znaci množi se ...
A opire mu se jedan jedini mali saraf koji.je usarafljen.u zarezanu plastiku (ne opisuje ni.cijeli krug oko.karbonke)
Ne znam, provjeri to dobro prije nego poletis.
Ovjesi dron na 4 cw motora npr i gledaj jel se nešto krene deformirati..
Ove plasticne T clampove koje si radio, nad se da saraf ide kroz karbonku, iako sve djeluje nekako krhko kad uzmes u obzir i onaj kutni moment poluge, ne samo silu prema gore
Sretno, i youtube or it didnt happen naravno 8)
Hvala ti na pomoci. Stvarno si me lijepo upozorio na neke bitne stvari. Okretanje motora odnosno propova iscitao sam iz naze programa.
Od prije sam imao 4 lijeva i 4 desna motora pa su se donji motori na x8 okretali u lijevo a bili su desni morao sam propove dobro stezat da se ne odsarafe.
Sad je dobro.
(http://i67.tinypic.com/2i2bdrr.jpg)
Naponske sam vukao sa licnom 2x 0.75 od motora do razvodne plocice. Za signalne sam koristio one jace telefonske bakrene 0.14 nesto su tvrde od postojecih. Ah...postoji pad napona ipak je duljina od motora do razvodne plocice 52cm. Pad napona nisam mjerio.
Istina nisam bas zadovoljen sa jednim sarafom kroz spojnicu. Spojnica je zaljepljena na te nove ruke te ucvrscena sarafom ali nisam ucvrstio spojnicu kroz karbonsku zbog momenta jednog motora jer moram prvo laserom dobit visine i da je sve kak treba biti. Istina je kad bi samo jedan motor naglo potegnuo da bi se ruka kad tad okrenula no do toga jos nisam dosao. Ide jos po jedan na svaku ruku kroz spojnicu i karbonsku a drugi kroz frame i karbonsku da se nebi ni karbonska ali ni spojna vrtila. Ovaj saraf sto sam stavio sluzi da mi se ljepilo stisne i ucvrsti spojnicu za nove cijevi. Cijev su nesto mekse al imaju cvrstocu no nisu kao karbonske bez pomaka. Ubijale su me vibracije motora na kameri pa sam odlucio da ipak malo kompenziraju vibracije.
escevi su od naze imaju po dva kondenzatora na sebi pa mislim da netreba vise. Kad dobijem visine i tocne razmake doadatno cu ucrstiti. Ovaj saraf sluzi da mogu to sve namjestit u milimetar.
Pojacao sam ruke i sad je ko beba. Esceve sam ucvrstio ispod motora. Spreman je za probni let. Probao sam full yaw lijevo i desno jer tu najbolje vidim sta se desava, savijanja su bila za ocekivati al se ruke ne okrecu. Nadam se da ce biti bolji i mirniji let. Imao sam osjecao kao da se mucio dok je bio x8 nadam se da ce sada biti lakse. Cim pronadem jedno mirno jutro isprobat cu i javit sta se dogada i naravno snimit. Vidio sam par dronova sa gibljivim rukama i propelerima i lete sasvim dobro. Nadam se da ce i ovaj.
(http://i64.tinypic.com/2uzotx2.jpg)
(http://i64.tinypic.com/1zokb4g.jpg)
(http://i67.tinypic.com/1z3uk9d.jpg)
Eh da mi je jos baterije prebaciti ispod centra to bi bilo super. Razbijat cu glavu pa cemo vidjeti sta napraviti i kako ih ugurati.
Samo da javim da je dron letio. ;D Naci cu vremena za snimke mrvicu je yaw bio prejak jer nisam cackao po postavkama osim sto sam prebacio na octo. Nepasu mi gain postavke sa x8 na octi.
Evo kak sam obecao video. Dron je ukupno sa cijelom opremom 2866g. 10400mah 4s, motori 8x 2212 sa 10 incnim propovima. Gore je gimbal, kamera, osd i odasiljac.
Bas smo komentirali u video kako je preagresivan na inpute koji su bili na x8. Moguc je duzi let a bio je 17 min. Sad bi trebao biti bar 20min. I to je super za ovaj setup bolje nemoze.
Zadovljan sam a uskoro cu snimiti puni let brzinu i vrijeme. Malo je hot vrijeme a neda mi se u 5 dizat. Jako su mi losi propovi pa se mozemo dogovorit ak netko ima.
Naravno idem dalje dji 2212 cuvati za crne dane i idu gore noviji 3508 6s jer je moguc jos duzi let. Mislim da ce dron biti tu negdje po tezini.
https://vimeo.com/350166161 (https://vimeo.com/350166161)
Naravno step down modul je bio od dioda u seriji i prepun smetnji. Doci ce malo bolji i radilo se na 2.4ghz anteni te 5.8ghz. Antene su bolje nego sto su bile. Napredujem hehe
(http://i63.tinypic.com/2zefej7.jpg)
(http://i64.tinypic.com/126fhgh.jpg)
Ne znam bas puno o vome setup-u koji bih kupio ukoliko ne nadem nesto polovno. Hoce li pasat na tarotu ??? Cijena je smijesna za novo.
https://es.aliexpress.com/item/32795125233.html?storeId=727847&spm=a219c.search0104.3.46.5705631aTrIK75&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_10820_10301_10821_10303_537_536%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=cbdec211-deb2-4306-9797-ce273b4b9f1f-6&algo_pvid=cbdec211-deb2-4306-9797-ce273b4b9f1f (https://es.aliexpress.com/item/32795125233.html?storeId=727847&spm=a219c.search0104.3.46.5705631aTrIK75&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_10820_10301_10821_10303_537_536%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=cbdec211-deb2-4306-9797-ce273b4b9f1f-6&algo_pvid=cbdec211-deb2-4306-9797-ce273b4b9f1f)
Da javim novosti... Tarot rastura i leti ko beba. Di god sam pitao jel moguce rekli su da je nemoguce napraviti takav dron. Eto moguce je sve i leti ko beba sa full opremom 20 min leta.
Dakle gimbal, hd kamera, vtx, usrani 4s i 2212 motori.
Da je sve ovo koristit sa 6s baterijama i low kv motorima let bi bio jos duzi takoder sa full opremom. ;)
Dobijes sigurnost, miran let i dovoljno dugacak let za opremu staru 5 do 6 godina.
Naravno nebude u prodaju vec cuvam za sebe i nadogradujem. Prica je kostala 2000kn i nije puno za ono sta sam dobio.
Sretan sam i divim se sam sebi posto me nije bilo bar 10 godina u prici rc igracaka a slozio sam ga bez previse pomoci.
Jeste da sam se nalemio pizdarija al vise za druge nego za sebe.
Uskoro cu preci na 6s al sad krecem sa novim projektom koji je puno puno zanimljiviji.
Ovo je bilo eto od sale da se malo ugrijem i odnosno dobijem malo prakse oko elektronike a bilo je bome dosta heh.
Jetfreak ne znam dal ces vidjeti ovu poruku ili ne ali bio si u pravu, motori su se krivo vrtili al svejedno je letio i to 17 min. Nemam pojma na koju foru.
Danas sam imao vremena pa skuzio da nesto ne valja. Zadnja 4 motora su se krivo vrtila. Prednji su bili dobri :o
Sad bi trebao snimiti let i sigurno ce biti bolji. Mislim na tarota ;)
Da napomenem radi se o octocopteru sa kompletom dji komponentama uz gimbal vtx 10400mah runcam 2 i samo 2880g
Dosla je i nova prinova al sam kupio dva nova seta frame i motora i esceva.
Sljedit ce slike
S tim da sam ugradio 4in1 esc 35a i fale mi jos low kv motori koje zelim pa ak netko ima tu sam.
Komponente su sljedece
DJI frame f450
dji naza v2
4in1 racerstar esc 35a 3-6s
dji 2212 motori
propovi 9
imersion 600mw vtx
runcam 2
5200mah 4s
Dron tezi sa ovom opremom 1200g ;)
Evo par slikica pa ako nekome i nesto treba imam jako puno toga na lageru od novih i polovnih djelova hehe
Tarot kako je nekad izgledao dok je tek stigao
(https://i.ibb.co/xq8VvFy/0-02-05-d1ed06b16e865b1666f77aee651a25ccb58535fb24eea86bdfcff15ea25575d5-a6c6bf67.jpg) (https://ibb.co/chXz5YP)
Tarot kako danas izgleda
(https://i.ibb.co/k57yMLG/0-02-05-9a7765bc66094dc7ddbed2801e2a1e09b22eb42c6ffda2989402450acd0459f0-3a8c8db1.jpg) (https://ibb.co/5G092Q1)
F450 iz nule do kraja slozen ;)
(https://i.ibb.co/b5YBY9Q/0-02-05-62d9c6e867f294714f7dd6c967772a14aef7cfa897597c1b53411fc68b4374c3-44ff8b42.jpg) (https://ibb.co/nM4c4J6)
(https://i.ibb.co/N7pW3N2/3d242bfd-6d12-40c6-92c9-bd9ed18c96e4.jpg) (https://imgbb.com/)
(https://i.ibb.co/X8PWRKz/0-02-05-c98328bb742214c40e581e5d9c9a7c5529c4f30150387f2f5d66231648ae55d4-72f8d529.jpg) (https://ibb.co/4dLFrXj)
(https://i.ibb.co/C2hZxn1/0-02-05-e203b6d3543577c0c3e9bb5a3f15db805a4522cf64219148200728a6b5c64656-1ad45842.jpg) (https://ibb.co/cLDHzNg)
Pa evo ih i skupa uz dva para novih setova.
(https://i.ibb.co/8rTCWsC/0-02-04-4c8d783a039fee559867d18cdccc07aa3207149f3050f1f36c26587b3b29880a-ea886711.jpg) (https://ibb.co/gSH2592)
Evo i novih setova x2 ;D ;)
(https://i.ibb.co/FgWDsbr/0-02-04-422b19c9cdc611462c2e338f8d601fda18b30dd1fd4c136ed2836edbdb1d6ad3-8d6bbb97.jpg) (https://ibb.co/jg5rVvN)
(https://i.ibb.co/0n5htPn/0-02-04-6b301d480dd1c7919ed91ed5bd4f35dfd42addc69947ad78a44c083ef73239b0-9a19e153.jpg) (https://ibb.co/hg0Dfpg)
Opet se malcice izmisljalo no jos nisam isprobao. Radilo se na baterijama. Kupljene su 18650 3.7V 2900mah panasonic batrije.
Spojene su u 4s2p.
Ove koje sam napravio od li-ion clanaka lakse su od lipo baterija za tocno 38g a jace su za 600mah. Odnosno 4s multistar 5200 vs 4s li-ion panasonic 5800mah.
Druga stvar mogu se prazniti do 2.5V po celiji dok lipo 3.0V po celiji.
Evo par slika. A flight time cemo vidjeti. Ak se dokaze kao dobar izradujem 5s baterije.
(https://i.ibb.co/8sKPXs4/0-02-05-90a59fdefc557d682e89479aecfa682f6ad3cbbd24e0eba89e358a91f8d02503-308b4b0d.jpg) (https://ibb.co/yPfgVPB)
molecular weight of al2o3 (https://aluminumsulfate.net/aluminum-oxide)
(https://i.ibb.co/12zq6Ms/0-02-05-bdb1f244d09dec33a11cf886c0bf4b99bf5da036c8128e91a0d5a678e27472c7-26d1e963.jpg) (https://ibb.co/NYTjSr1)
(https://i.ibb.co/ncc3LsZ/0-02-05-f3a118ada016e66b5f534cc2e27830765137b2cd195be0e575be41340bb30317-bdac05dc.jpg) (https://ibb.co/PhhT6Z3)
(https://i.ibb.co/p45B8bg/0-02-05-94d94077b85632c708984db20b0dfa6d968fcee9cef3ad2adef3e11130fad42c-308b4b0d.jpg) (https://ibb.co/L9HXWYM)
(https://i.ibb.co/rb1kmbs/0-02-05-756b2906c11a962c748f11c609d6d328df597f5205a13feb6f772ab4960e7429-9f87566b.jpg) (https://ibb.co/PTfxNTQ)
(https://i.ibb.co/5hbmr5p/0-02-04-91ef98f388a73f347df73a3d2b9db1283fbf5f4fbb48c028071dace319ba3253-56c7d41.jpg) (https://ibb.co/23GxvjV)
(https://i.ibb.co/PCm6Qgw/0-02-05-546534d813f4d8556eaa91b93b282ac86e4cffd97ebe4494ebbf1fcf9988686d-5ffd3e92.jpg) (https://ibb.co/DKVRpQ5)
Prije nego lemis celije trebas dobro pobrusiti kontakte i lemi se sa jakom lemilicom na visokoj temperaturi uz sto kraci kontakt lemilice sa samom celijom. Ovo mi izgleda onako, nebi se pouzdao u to da se nece rastaviti od vibracija. Slagao sam par paketa, prvi u firmi greyp gdje sam dobio dosta dobre smjernice kako se to radi i sprijecili su mi neke pocetnicke greske odmah u startu. ;)
Hvala ti na savjetu ako se netko upusti u posao. Naravno bolje nemojte ako niste nikada jer moze doci do strasnih posljedica ili pada letjelice. Rade dajte nekome jer se u pravilu baterije moraju punktirati a ne lemiti !!!
Probao sam brusiti kontakte al sam odustao, ali u pravu si treba ih pobrusiti jer inace nemozes polemiti odnosno lot se ne hvata (uhvati se na zadnu stranu di je negativa jer je hrapavija strana al prednja strana di je + nikako nece i ako se uhvati 100% ce otpast) ili zeznes bateriju ako predugo grijes odnosno dode do zapaljenja. Ja sam skalperom izgrebao samo sredine di cu lemit i to negativu i pozitivu i to dosta kao kad radis ljestvice al onako ukrug jer mi je ispalo hrapavije nego smirglanje pa mi se lot u sekundi hvatao. Koristim lemilicu koja ima snagu 80w/160w ovisno za sta ti treba. ;) Vrag mi nije dao pa sam evo prije par minuta letio po stanu. Ljudi radi hehe
Nisam dugoo vremena bas nista objavio Zadnjih mjesec dana sam vikendom ponesto radio...
Radilo se sa novim kontrolerom F722-se preko INAV-a uz BN880 i kontrolerom brzine motora racestar 4in1 35A uz motore dji 2212 i propove 10 incha
Tu su bile i lipo 4s2p 5800mah.
r9mm flex sam koristio jer je lagan a ima dobar domet.
Evo i nesto slika kak se slagalo i video kak leti.
Postavio sam u videu blackbox analizu na motorima i prva greska na jednom od motora je ta sto se vrti puno brze nego ostala tri pa moram pogledat sta mu je.
S obzirom da sam letio na 10incha propelerima slika je ispala jos i dobra.
Naravno... potrebno je jos malo doradit al sve u svemu let je bio ok. Position hold i alt hold rade.
Sad mi ostaje preko blackboxa sve pregledati i doraditi pids, motore, smanjit vibracije, kompas bi trebalo jos malo udaljiti.
Evo par slika
(https://i.ibb.co/G7NndjX/0-02-0a-2b7997363e3565f700337b572b52ec0c246ff827ae1ffd4afdf7bc9db6a43b4a-1b0623f1.jpg) (https://ibb.co/WnjGH1Q)
(https://i.ibb.co/7YtvTdw/0-02-0a-15a2a6c1e3ce67aca88f78a7d6245574bdfbf93e7697327e4f0b2592c5316ebc-d7537d06.jpg) (https://ibb.co/8KgMRLW)
(https://i.ibb.co/sHBpq8q/0-02-05-e8a11c54ec3cf5084f740d2e53436c344c81a7292e02a2cbba53a63c83f70344-73ef26f2.jpg) (https://ibb.co/JQhWHDH)
(https://i.ibb.co/n6nhh94/20191015-191044.jpg) (https://ibb.co/34Mtt2V)
(https://i.ibb.co/GcqMp3S/20191015-194708.jpg) (https://ibb.co/Rzq6b4w)
(https://i.ibb.co/H4vLd4K/20200311-211004.jpg) (https://ibb.co/3dX5zdT)
(https://i.ibb.co/0C9GcWx/20200314-200811.jpg) (https://ibb.co/tq2J4N9)
Lijepo se vidi da mi jedan motor radi na 100 posto dok ostali su ok.
Sve u svemu let je bio ok
(https://i.ibb.co/SPMvf9S/Screen-Shot-20200329192338.png) (https://ibb.co/56ScKfZ)
I video https://www.youtube.com/watch?v=miCg99SYbP0
Sve je bilo samo za testiranje jer ce ova oprema na tarota samo cekam low kv motore i neke propove iznad 14 incha
Bok svima. Trebam pomoc oko novih motora. Koje su zice dobre za low kv motore do 400kv 4114 T motori. Posto mi je esc 4in1 na sredisnjem kosturu od tarota i povuko bi kroz karbonske cijevi do motora po tri zice. Jel mogu ici licne 0.75 posto mi trosi sve zajedno 14a sa 4s baterijom i cak mislim da ce i manje posto mi dolaze baterije za izradu 5s4p
Trenutno imam neke bakrene 1.5m2 za jaku struju od licne bakrene nisu silikonske awg i stavio sam ih na dron al mi se cini da bi mogao biti laksi ak stavim neke druge.
Eto da se nesto desava i sa moje strane.
Pa opet sam nesto kemijao...
Tarot 700
FC matek F7 + gps 880n
Esc 4in1 35a
Motori 4114 400kv mrvicu su modirani al se nevidi sta je ispod haube( ostavio sam ih na oko 400kv al imaju strasnu snagu kao da su na 200kv) inace kupljeni od jednog kolege pa na preporuku od od drugog odustao sam od nabavke rctimer 360kv 5010 jer nemaju ni pola sto imaju ovi i nemaju dovoljno mjesta za namotat kak sam htjeo) ovi sto su kod mene dovoljnu su veliki za bilo kakva modiranja.
Dolaze mi neke lude li ion baterije za setup 5s4p ali leti odlicno na 4s2p
Propovi su tu sa foruma neki 1655 gorivo ugljen xd
Sljedece je skidanje nogica i trebam karbonske nosace motora i neku mini fpv kameru ????Ak netko nudi ???
Dosta je bilo igranja idem na rusenje svojih zabluda.
Tezina 2.444 g sa svime na sebi. Mogao sam ici ispod ali nezelim, raspao bi se u zraku, frame mora bit jaci. Probao sam kombinirati samo sa cijevima al se previse savijaju bez centralnog odnosno duplog kostura.
Evo slika ali sa starim propovim 14x8 grupner e prop
(https://i.ibb.co/QHKgZWz/0-02-05-79a617176a7a6166516abfe752db92f9c340b9905cd30209f4458af008fa05da-a91b9c6d.jpg) (https://ibb.co/hdm6kGh)
E to je dron kad je sve lijepo slozeno i nevide se zice. Bas sam napredovao u ovih godinu dana otkako sam se vratio u RC svijet xd
I da hvala svima koji su se pronasli i pomogli mi oko dijelova i savjeta. Ovdje sam od bar 10 ljudi kupio po neki dio i dosao do ove letjelice. Svaka cast i samom forumu i moderatorima. Neka smo na okupu i pomazemo si heh
Bok ljudi trebam pomoc dosle su mi baterije samsung 18650 35E al neznam kak bi ih bilo najbolje povezati a da ti spojevi ne uzimaju previse grama. Jel ima netko nekog za punktiranje da ih ne spajam lotanjem.
Ipak sam odlucio da ce baterije biti spojene 4s5p nebi isao na 5s4p jer ce mi trositi vise ampera a nema potrebe za tolikim potiskom motora jer ne radim dron za trkanje vec long range snimanje
Evo ljudi jedan cisti home made frame. Ne da sam iznenaden vec presretan koliko je laksi od ostalih u istoj klasi. Nema od sad samo home made radim i nekupujem vise frame. Duplo je laksi od ostalih u istoj klasia i nekih manjih. Jedva cekam da nabavim neki stack fc+esc i pokrenem. ;D
Na njega mogu 8, 9 i 10 inch propovi. Slikan je sa 10 incha
Samo frame je 160g al moze nositi mnogo opreme i da sve lijepo stane, to ujedno znaci da moze biti i ispod 100g a velicine tarota jer je pleksi tezi od cijevi. Manja plocica i duze cijevi su ispod 100g
i da frame je jako cvrst dok ne poljubi pod eh onda se pretvara u staklo. No ovako je cvrst.
(https://i.ibb.co/9gBS9SC/0-02-05-97eb7a36da61a4dda973936c877da6b02528efd0bd95d23e6e336dda4a621b4c-449cff9-kopija.jpg) (https://ibb.co/ZXv767k)
(https://i.ibb.co/gTB6bnf/0-02-05-427b7d1f5f1817a7700f284ad43d91b2eda9c056609ca3a77f6e04e5443e21ac-c00fc39f-kopija.jpg) (https://ibb.co/DCSLPqv)
(https://i.ibb.co/PQ6BDrH/0-02-05-df0d6f8b42c15f4245c0d252f203be4219912044856daa6249f0589621049eee-57789972-kopija.jpg) (https://ibb.co/DpR3r12)
