evo model koji je za Uskrs sletio u hangar,
napokon je dočekao i odlazak na livadu...
malo letuckanja po popriličnom vjetru,
preko nasipa puše u leđa, a ispod nasipa neki vrtlog pa puše u lice...
zato sam poletio u jednom smjeru, gledajući indikator vjetra pored sebe,
pa kada sam vidio s vrha nasipa kakvo je u biti stanje... odšetao i sletio što dalje od nasipa u drugome smjeru, u vjetar jasno.
onda je slijedilo taxiranje do 'hangara', to do sada nisam imao prilike raditi s prijašnjim modelima :D
snage ima na izvoz, 99% vremena se letilo na 30% gasa.
kada ima potiska više nego je model težak (cca 7kg : 4.5kg) :)
nikakve posebne ludorije za prvi let,
niti ih znam raditi :P
20 minuta leta za 0.3 l goriva = 3kn,
ista snaga od prve sekunde pa do kraja + zvuk + miris = me like it :)
(osim što je gorivo xx puta jeftinije! djeluje mi pouzdanije od nitro modela)
je znas stelat aviobenzince?
Prava pila! :D
vidim da je pokošena travulja koji dan si letio
Legel je od prve T
ko da je moglo biti drukčije :)
Je bila jedna naknapica ali sve u svemu super ( mirno i staloženo ).
Mogučnosti modela su još neotkrivene ( vidim tko će ih isprobati ;) ) samo na lijepoj visini za početak molim..........i pusti nek traje 8) .
Za pohvalu je pristup prvom letu ( okruženje, pista, racionalno ispitivanje modela u zraku ), vidim da si za prvi let uzeo sve moguće scene u obzir.
Bravo Tom
Čestitke Tomo na maidenu. Ide to tebi kao i sve do sada. Morat ćemo tu travu jednom omastiti i s kojim kerozincem. ;)
Evo dodao sam na kraju fajla otvaranje modela nakon leta, pe evo novi video:
MVVS Gasoline powered RC F3A model 2mx2m (http://www.youtube.com/watch?v=OavYgzfcv8s#ws)
thnx svima,
i meni je drago da je model preživio :) ;D
2 toni: svakako bi bilo lijepo vidjeti i to u Hr, ali to je više tvoja domena,
edf i opakija kerozinska braća 8)
Ja sam se za sada tu istrošio, a i fancy multi se slaže,
pa će me ta dva modela jednostavno morati zadovoljit neko vrijeme ;D
2 Mirt: to je bilo jučer.
ma razvučene su cijevi za navodnjavanje trave
pa se može koristit samo stražnji dio,
ali opet... milina je ta vaša pista. :)
2 Lori: Nemam pojma. Stavio sam svjećicu i to je to, htio letit što prije.
Igrat ću se s karbom u hodu ako bude potrebe :-)
2 Plavi: Istina, nema šale na maidenu kad model ima skoro 5kg i kotače,
a prop je doslovce par cm od tla...
uf ,dobaaaaar, reci mi kako ga ovo pališ? nije valjda na dugme bez kurbulanja?
nafilaš gorivo, okreneš radilicu/prop 7° iza gornje mrtve točke,
i preko RC prekidača dovedeš napajanje paljenju, isto kao da si prebacio prekidač rukom na modelu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8833__Turnigy_Receiver_Controlled_Switch_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8833__Turnigy_Receiver_Controlled_Switch_.html)
neće odmah iz prve, ali probaj pa buš nadošao do točnog kuta za tvoj motor.
a možda ni ne može svaki,
ma nije to bitno, pusti te sitnice,
dovrši model i leti ga,
to je poanta, a ne puno mozgati oko sitnica 8)
nije to heli ili multirotor di sve mora biti do perverzije podešeno ako želiš dobiti neki rezultat...
čestitam na modelu prekrasan je,, ;) samo da ga nepolomi opet neko na pola! ;)
Lijep model, imam i ja isti motor na piperu, nego nisam bas shvatio kako ga startas, taj receiver switch ukljuci ignition al kako zavrti motor, sto kad dovedes propeler u 7 stupnjeva prije TDC sam starta??
Pa, desanka šakčić ( ili ti desna ruka ), tako startaš !
po ovom sto se vidi na clipu nebih rekao
fakat nisam ni gledao klip!
Odličan avion, samo da benzin ne poskupi.... ;)
primjetio sam da svi motorni model više lete na bok nego ravno, čak ni u prvom letu nije prošlo bez toga 8)
Da, model je mrak!
ali jedno krilo je teže pa stalno ide na bok :D :P
Evo od jučer malo, izletio se dok nisam ogladnio, a za svega 7kn goriva 8)
Evolution RC model MVVS gas engine - noob flying (http://www.youtube.com/watch?v=TWYETGyuZLM#ws)
Koja je ovo lokacija?
Tako sam i ja imo na par modela ...stavio stari na jedno krilo uteg (kakav vulkanizeri koriste) i radi bez problema!!
Obijesi model oko osovine motora i negdje kod repa ... i stavljaj malo po malo utega dok nebude balans kak spada ;)
Uteg je zaljepio skroz na bok krila ...
Kako dobro podnosi vjetar, model je stvarno nesto posebno.
Tomislav,u koje vrijeme si letio,Danijel i ja smo bili jučer poslije 18 h. javi mi se kad ideš 0915057900 8)
Bio sam negdje od 3 pa do 5 popodne,
zvao sam Krasnoga prije da vidim jel idete i vi ali on se kupao na moru :)
sad imam tvoj broj pa se javim idući puta, možda već i danas ako mi se poslože neke stvari.
2 BubiZg: That was a joke,
na 4:20 se vidi kako je neutralan u ravnom letu, a i slijetanja ne bi bila takva da je jedno krilo toliko teže da sam leti na nož :D
2 srepfler: nisam stručnjak, ali osim većih kontrolnih površina za bolji odziv, mislim da i masa od skoro 5 kg tu dosta znači u vjetru,
pa ga manje baca nego model od kilu-dvije
2 White_Tyson: To je livada od Mirta i Krasnoga
Tomislav model ti je mrak a i sviđa mi se kako se pali prvi put vidim da netko tako pali motor na dugme to sam do sada vidio samo u autima :D
Bem ti dobra trava :)
ZAC nazovi me pa da se testira travulja 0915057900
di si zapeo mirt danas? :(
ja letio od 15-19h tamo.
mislio sam da buš letio do 16 h,bio sam doma anije mi se dalo iči sam.ak buš isel sutra nazovi me 8)
Bemti! Pa ovaj trosi kao upaljac :-D...svaka cast na novoj pili!
Pozdrav Tomislave,
i s moje strane čestitke na odličnom modelu.
Nego da iskoristim priliku pa da te pozovem na tekmu , druženje za koju je model rođen:
http://www.flyfreak.net/f3a/raspis-natjecanja-u-akrobatskom-letenju-'3-f3a-fizir-cup'/ (http://www.flyfreak.net/f3a/raspis-natjecanja-u-akrobatskom-letenju-'3-f3a-fizir-cup'/)
programi:
http://www.flyfreak.net/f3a/f3af3m-2012/ (http://www.flyfreak.net/f3a/f3af3m-2012/)
Pozdrav
Mimi
