Dakle,ljudi,ovo je možda najgluplje pitanje na forumima,ali sam htio pitati:
1.Dali je moguće stari elektromotor iz RC Helića staviti u model RC aviona kojeg ja i stari pravimo,ili cu morati narucit bas pravi Elektromotor za RC avione
Bok.Daj nam neke podatke koji je helić u pitanju i neke brojeve od motora ,valjda piše na njemu nešto? :)
Evo sad će,samo da ga rastavim do kraja :D
Prvo bi trebao pročitati ovo
http://www.flyfreak.net/pocetnici/modelarstvo-kako-poceti/ (http://www.flyfreak.net/pocetnici/modelarstvo-kako-poceti/)
A onda bi ti puno stvari bilo jasnije, a isto tako postoji i ova tema
http://www.flyfreak.net/general-discussion/predstavite-se/945/ (http://www.flyfreak.net/general-discussion/predstavite-se/945/)
Lp
Pa nemaš ga što rastavljat ,samo reci koji je model helikopter? ;) I da,daj se predstavi u rubrici ko sav normalan svijet a ne ovako banut na vrata ::) .
Naravno da možeš, samo ovisi koliko ima motor kV, to jest za koju tipu aviona!
Oke,još sam malo njuškao po forumu...
Znači,rastavio sam sve,ali na motoru ništa ne piše...
Drugi problem je kad sam ga probao napuniti,ne svijetli mi ona lampica za punjenje,Rekao je netko da bi trebalo na motoru pisat,a kao što rekoh,na njemu ništa ne piše,a ime helića ne znam jer sam izgubio kutiju pošto je helić star cca 3 godine... :/
Koliko sam shvatio to je neki mali kineski helic i ako ga punis s punjačem sigurno nis od tog motorceka! Tebi ipak treba nešto ozbiljnije! Daj neku sliku aviona kojeg radiš i dimenzije, pa ćemo ti reci sto trebaš!
Očekivao sam ovakav odgovor,mogao sam i mislit da će bit preslab,tj. radim spitfire,ali dosta mali spitfire,pa me zanimalo jeli ikako moguće nabavit dovoljno jak motor koji stane unutra,promjer krila je oko pola metra :)
Naci ce se vec nesto, ali mislim da ako si pocetnik da to onda i nije model za tebe!
A ne znam čovječe,ako ne to,sta da napravim?
¨Nesto tipa zagija!
Evo setup za zagija, ako odlucis se za njega!
Regler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45019__Hobbyking_YEP_40A_2_6S_SBEC_Brushless_Speed_Controller_EU_Warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45019__Hobbyking_YEP_40A_2_6S_SBEC_Brushless_Speed_Controller_EU_Warehouse_.html)
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41745__D2826_6_2200kv_Outrunner_Motor_EU_Warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41745__D2826_6_2200kv_Outrunner_Motor_EU_Warehouse_.html)
Serva 2 komada:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31585__Turnigy_TGY_9025MG_Metal_Gear_Servo_1_8kg_11g_0_09_EU_warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31585__Turnigy_TGY_9025MG_Metal_Gear_Servo_1_8kg_11g_0_09_EU_warehouse_.html)
Propeler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36381__TGS_Sport_6x4E_Precision_propeller_EU_warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36381__TGS_Sport_6x4E_Precision_propeller_EU_warehouse_.html)
Baterija:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35906__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_3S1P_40C_EU_Warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35906__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_3S1P_40C_EU_Warehouse_.html)
To je malo kvalitetniji setup, ali ima i nesto jeftinije, ali i losije!
I da, uz to trebas stanicu i punjac za baterije!
Mali Spitfire od pol metra ?
Ovo je mali Spit ;)
Pa rekli smo ti,prvo se predstavi,onda nam daj neke podatke o heliću ili motoru ili najbolje sliku helića i motora ,jer po tome ćemo najbolje zaključit što je potrebno i dali odgovara.Ovako da mi nagađamo tvoj setup nema smisla i još k tome da ti dajemo slike,mislim nema smisla.Izjasni se u potpunosti da te možemo razumijeti jer ovako samo nagađamo.Sorry na ovome ali eto to je moje mišljenje nabrzinu i ukratko.NHF ;) :)
(http://postimg.org/image/o51xbqrkt/) (http://postimg.org/image/o51xbqrkt/)
(http://postimg.org/image/a0yxlbd8l/) (http://postimg.org/image/a0yxlbd8l/)
Helić i Motor
[EDIT]
Ne znam zašto se slika ne može vidjeti,samo stisnite na nju(a u slučaju da se može vidjeti,onda ništa.)
Helić i Motor
[EDIT]
ja ju na PC-u nevidim,piše samo EDIT???Ajde probaj ponovo upload napravit ;) ,ako neznaš kako ,pitaj ;)
http://postimg.org/image/o51xbqrkt/ (http://postimg.org/image/o51xbqrkt/) Motor
http://postimg.org/image/a0yxlbd8l/ (http://postimg.org/image/a0yxlbd8l/) Helić
To sto imaš od heliča, zaboravi!
Pretpostavljam da si htio reći heliča? :D
Nego,Malo se razbil,lupio od zid,pa pao 15-ak metara niže,uspio sam spasit motor koji još uvijek(nadam se) radi.
Ne znam kako da provjerim jel radi,daljinski koji je došao s njime sam izgubio,a ne znam kako drukčije da ga probam upalit.
možeš složit mikro aviončoć ako nađeš mikro dijelove ili jednostavno sklopit i popravit helić,ovaj setup ti nije dovoljan za nešto tipa Zagi krilo ili nešto veće.Izgleda da je to NANO Helikopter?
Imaš za kupit tih 4 kanalnih daljinca ,samo da link nađem pa ga stavim,jedino je sada pitanje jel receiver radi tj. ta 3in1 ploča ;)
Mario,hvala,pomgao si mi dosta :D
Nego,ipak smo ja Stari rekli da nećemo Spitfire jer mnogo ljudi kaže da je bolje zagi za početak,a i kaze da će mu biti lakše napravit tog:"zagija"
(rekao je da za jedan vikend moze) a dijelove ne znam odakle da naručim,jel da naručim sa hobby king-a ili? jel ima mozda neki Hrvatski web-shop,ako ne ok,nego koliko dođe dostava iz tog hobby king-a ?
Vidi ovdje: http://rcwings.webs.com/ (http://rcwings.webs.com/)
pa polako, čini se da je puno gradiva pred tobom.
