Evo malo oko FPV opreme što sam i kako pokušao poboljšati. :(
Odlučio sam se za to jer su me isprovocirali loši spojevi na chinc kablovima,loše antene,nesigurna napajanja rx-tx, razne smetnje i sl.
Slijede mjerenja za koji dan i nastavak još nekoliko prerada na predajniku,filterima i slično.
Sve ideje, prijedlozi i komentari su dobrodošli. :)
Vidim napreduje, ako uspiješ smanjiti gubitke na ovaj način za 2-3dB, skidam kapu 8)
2-3 db je puno za reći ali na 5,8ghz gdje je širina kanala cca8mhz i 0,2db je dosta dobar rezultat :)
rx antena gotova ,sutra slijedi tx antena pa mjerenje i eventualno podešavanje :)
Eto prijemni dio završen,poslikao sam sve ako netko hoće imati sličan setup.
Malo sam testirao na zemlji već sada je signal puno čvršći i ispadanja su kraća i rijeđa.Prava mjerenja sa instrumentima i na terenu ću napraviti kada riješim predajni dio na hexi.
Možda je malo off-topic ali izmjena modula je vezana uz moguće probleme kod letenja fpv koje sam imao s turnigy stanicom (manji domet i sl).
Duster hvala na modulu - testovi slijede pa se čujemo :)
Još malo testiranja frsky modula danas.......... ;)
Ugodno sam iznenadjen jer mali radi kao zmaj. :)
Sama letjelica je bila na zemlji u selu pokraj ceste, tx se pomjerao automobilom-rezultati se vide na fotkama. ;D
FPV još nije bio uključen- testiranje s FPV opremom biti će slijedećih dana.
Na jednoj od slika se vidi kako sam rx postavio na hexu...
Kako sam postavio reverse sma konektor na semi-rigid kabl :).
Drago mi je da se modul sa default antenom pokazao tako stabilan u vezi prema reciveru također bez preinaka ... i više nego dovoljno za predviđeno...
eh da su bar svi postovi ovako detaljni i uredni i jasni..svaka čast gosn inžinjer...
Ma kakav inženjer običan čovjek ,modelarski početnik.
Moram priznati da me raduje kada netkom moji postovi pomognu,pogotovo zato što sam i sam jako puno naučio od vas svih na ovome forumu.
U tijeku je traženje najbolje pozicije predajnika i antene video-linka na letjelici,radim mjerenja spektralnim analizatorom i mjernim setom ali o tome nešto više za par dana. :)
Za sada mi je najvažnije smanjiti utjecaj rf polja video tx-a na kontroler i rx-a letjelice(konkretno hexa s al frame).
http://www.youtube.com/watch?v=xfB4TsPnYhE (http://www.youtube.com/watch?v=xfB4TsPnYhE)
Danas iskoristio dan za testiranje dometa frsky kada je na hexi uključen video predajnik 5.8 ghz 200mw na 1 ch.
Detaljnije o tome na priloženom videu. :)
Ma odlično!! za snimat neke objekte i tako nešta više nego dovoljno :) pohvale za test ;)
Kada će bit FPV let?
Moram priznati da kao pilot :) još nisam spreman za fpv iako je oprema na hexi, pa ponekad onako stidljivo pokušavam letjeti na fpv.
U principu čekam ardu2.5 da dodje, kad Whisper podesi rth početi ću ozbiljnije s fpv-om. :) :)
U medjuvremenu podešavam fpv opremu i pokušavam ženu nagovoriti da su mi dominator naočale prijeko potrebne ;)
odličan signal sa tolikom malo udaljenosti od tla :-D
U principu nije loše obzirom na položaj antena (fresnel zona i sl.). :)
Predajnik od 200mw je23.01dbm snage a osjetljivost prijemnika rc805 je -93db što znači da imamo dinamiku od 93+23=116db.
Prostorno gušenje na 5.8ghz je na 1000m=107,7db na 1500m=111.2db na 2000m=113.7db na 2500m=115.5db iz čega proizlazi da s navedenim setupom uz uporabu običnih antena bez dobiti imamo domet oko 2500m uz uvjet optičke vidljivosti... :)
Ukoliko želimo povećati domet svakako treba na rx strani povećati dobit antene.(patch antena,helix antena , panel antena,quad antena,slot antena) :) :) :)
Da ne otvaram novu temu budući da isto spada pod FPV tuning.
Što mislite o ovakvoj anteni za stanicu (2,4GHz):
http://www.ebay.com/itm/130864083639?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 (http://www.ebay.com/itm/130864083639?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649)
Mišljenja i eventualna iskustva, dali je probao tko?
Ima i na HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=20108&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=20108&aff=448825)
samo je trenutno BK
vidjao sam FPV videe s tom antenom i isli su vise kilometara,
pise 2-3 puta veci range, mislim da je na rcmodelreviews ili xjet kanalu bio video 9-10 km
jedino treba paziti da je okrenuto ka modelu, ne bi za LOS letenje.
Ima i na HK
samo je trenutno BK
Za 10km mora imat i 1W pokjačalo na 2.4...
Ima i na HK
samo je trenutno BK
Ne mogu naci taj video, i meni se cini previse bez pojacala, no i 2-3 puta vise nije za baciti.
No nasao sam zanimljiv podatak
I bought the 7db FrSky patch antenna, and was disappointed with the results: I could barely get just a bit more range over stock 2db omni -- 2.8km vs 2.5km. I threw the antenna into a dark conner.
Researching about antennas a month later I came across a notion of ground-plane-dependent antennas, patch antenna being one of those. These antennas rely on the surface of the ground to reflect the signal (or for something else?) and provide best performance when mounted just few inches above the ground.
So I took my 7db patch and did two tests:
- when mounted it on a tripod head 1.7m high the range was about 4km
- when holding the antenna close to the ground (sitting on a step for children) the range is 10km and counting.
Generalno se oko 4.5 km spominje
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=62&products_id=237 (http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=62&products_id=237)
7dBi patch antenna for FRsky systems. Extends range to 4.5 km
Description:
Increases the range of the FrSky RC system to 4.5 km.
Connector: RP-SMA Female
Već je na putu zajedno s ovim kablom:
http://www.ebay.com/itm/160519417318?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 (http://www.ebay.com/itm/160519417318?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649)
Pa ćemo vidit
Pa ćemo vidit
Čuvaj se tih kabela ja sam naručio bio pa je bilo belaja loši su..
Ja sam pristalica samogradnje antena jer je vrlo važno naći kompromis izmedju pojačanja same antene njezinog dijagrama zračenja u horizontalnoj i vertikalnoj osi i odnosa naprijed nazad.
Ovi podaci o patch su mi malo triki.
Osobno mislim da ima puno boljih dizajniranih antena za nas.Budem uskoro jednu napravio i testirao. :)
Pa da, ili raditi striktno po nekom dobrom provjerenom dizajnu ili ako se konstruira nova antena pribavit skupocjenu mjernu opremu jer rezultat kod antene neće doći sam od sebe, potrebno je puno uštimavanja i isprobavanja dok se ne dobiju željeni rezultati. Veseli me kad netko ima vremena radit i istraživat na tom području.
Dobro, vidit ćemo kako radi ova 7db na T8FG, nije neka lova u igri, a kabl ako se pokaže loš sastavit ću drugi.
Pa čak i ovaj
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27750__5_8GHz_Circular_Polarized_spiroNet_Antenna.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27750__5_8GHz_Circular_Polarized_spiroNet_Antenna.html)
toliko hvaljen antenski set se može poboljšati. Te antene su odpresane iz bakrenog lima i onda savijene na dimenziju ali nema završne obrade u smislu da se ukloni višak materijala od presanja i da se zaglade svi rubovi već je to sve poprilično čupavo, ja sam na svojoj (TX) čak imao i jedan šiljak (višak hot žice) koji je stršio, nekužim od kakve pomoči može biti taj šiljak na 5,8GHz, al dobro znam da je to sve made in china :) Al eto uz malo truda i te antene su prodisale.
Od mjerne opreme nam treba pouzdan swr-metar, naravno ako postivamo dimenzije koje su izračunate.
U većini slučajeva je to bravarija :) :) :)
http://www.youtube.com/watch?v=B9i5NDUhTOU (http://www.youtube.com/watch?v=B9i5NDUhTOU)
Napokon uhvatio vremena da uredim video testa koji sam napravio još zimus.
Kako sam i napisao u videu, test sam napravio po lošem vremenu uz padavine koje dosta guše signal na 5.8ghz,uz nizak let izmedju kuća, imao sam domet od nekih 700 metara uz povremene ispade koji su vjerojatno bili zbog objekata i infrastrukture (mreža i sl.).
Zbog dugačke i relativno ravne ulice rezultati su ok. :)
Korištena oprema je prikazana u prijašnjim postovima.
Ako bi pri budućem letenju malo povećali visinu interferencija i ispadi bili bi minimalni.
Video je skinut s kartice iz hero3.
Slijedeći test je sa home-made helix antenom 4 zavoja. ;)
Malo sam radio na helix anteni danas pa evo par slika za one koji žele nešto slično.
Konkretne dimenzije za koji dan kada sve ispitam u zraku i usporedim s drugim antenama... :)
Ja se priredio za zimu, nema više zamagljenih naočala :)
Lijepo složeno.
Koji je monitor i kolika je dijagonala,težina.....jer i ja mislim nešto slično napraviti...
Ma i nije baš lijepo složeno, to je za prvu ruku dok ne složim pravi pult, problem je što malo važe prema naprijed :)
LCD je ovaj, jako zadovoljan i nema blue screen:
http://www.ebay.com/itm/230910589052?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 (http://www.ebay.com/itm/230910589052?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649)
LCD je 7", 430g, a iza su na čičak stavljeni Immersion Duo 5800 i 2100mAh 3S tako da se to popne i na 800g 8)
Imao bi ja jedno pitanje za eksperte antena. :)
Gledam ja ove cirkularne FatShark antenice (to je onaj SMA komplet s HobbyKinga), također gledam i ove IBC proračune za te antenice, e sad ispada da kad uvrstim tu FatShark antenicu u jednadzbu da je ta antenica zapravo napravljena za 6396MHz, dali je to moguće, dali možda njezino plastično kučište nešto odigra pa može bit manjih dimenzija???
Ideja je bila da iz tih antenica izvadim tu limenu bakrenu konstrukciju i da napravim novu od posrebrene bakrene žice 1mm ali kad sam je proračunao po IBC ispada da su radijatori veči i da nestanu u to kučište. Mislim da ću probat napravit onda nove antene ali po kojem proračunu??? Evo meni je ovaj zapeo za oko:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264)
Također radio bi i jedan Helix pa me zanima koje debljine žica najbolje koristiti na Helixu a koje na clover?
svakako, jer te su obično preplosnate(niske), a i većina ih je samo odštampana na limu pa nisu okrugle kao od žice.
puno bolji rezultat je kada ih doma smotaš, 800vs1600m kod mene isprobano u zraku na modelu.
od obične žice jer nemam posrebrenu, ali sumnjam da je neka velika razlika :)
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/bixler-2-fpv/msg126029/#msg126029 (http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/bixler-2-fpv/msg126029/#msg126029)
A koliko je bitna debljina žice?
I koju si duljinu radijatora stavio te na kojoj dužini su točke presavijanja?
Nisam pratio za koju frekvu trebaš antene ali ako je za 5,8giga onda ti je najbolje 0,8mm za "djetelinu" (ja sam koristio MIG MAG žicu i još je imammmmmm ako trebaš da ne kupuješ kilu) te 1,5mm za Helix (uzmeš običnu žicu od 1,5mm2 - mislim da ti ispada taj promjer).I to je to.
Za Helix namotaš na svrdlo od 15mm tako kada ju otpustiš odfrče se na 17mm po proračunu.
MIG MAG ti je malo triki za lemit, ko fol se drži ali se odvoji kada primjeniš malo jaču silu.
Mislim da ti debljina žice malo određuje i bandwith antene tj špic rezonacije.Nešto tako nisam se upuštao puno.Više volim NF ;D
predebela ti je 1,5mm na helixu, idealno je 1mm
Naravno da okolina oko svake antene igra veliku ulogu i dosta utječe na karakteristike same antene od dijagrama zračenja,impedance zračečega elementa,do rezonantne freq. u ovom slučaju.
Samo kučište unosi dodatni kapacitet te (kratko rečeno) električno produžuje sam zračeći element.
Najbolja varijanta je antena bez ikakvih kučišta jer osim kapacitivnog utjecaja isto unosi i određen gubitak signala.To je više izraženo na prijemnoj strani,što znači da na predajnoj strani kučište i ne predstavlja neki problem dok na prijemnoj treba izbječi pod svaku cijenu(naravno s odgovarajućim dimenzijama).
Testirao sam napravljenu i original fatshark na terenu i u labosu i home-made je bila bolja za cca20 posto.
Osim električnih karakteristika koje su na strani dobro pravljenih antena u kućnoj radinosti je i otpor zraka koje plastično kučište pruža na modelima od stiropora(zagi,........).
Definitivno zbog karakteristika prostiranja radiovalova(skin-efekt) posrebrena žica je bolja pogotovo na freq. od 1ghz i više ali ako napraviš i od bakrene raditi će ok,s gubitkom od par posto u odnosu na posrebrenu žicu.
Predajna antena i nije tako velik problem ali na prijemnoj treba izbjegavati žicu iz aparata za zavarivanje jer prema tablici električne vodljivosti željezo i nije tako dobro.(radi i s tom žicom samo lošije)
Glede debljine žice što deblja to bolja(do nekih granica) ali zbog mehaničke izvedbe uvijek se radi neki kompromis....1mm je ok na 5.8ghz...
Ako se upotrijebi deblja žica antena če pokrivati veči freq.opseg i s tim je lakše postiči da antena rezonira na zahtijevanoj freq. odnosno greška pri izradi može biti veća.
Radilo se malo na novom helixu, treba još samo izbušit rupu na refliktoru, ugradit kabl, sastavit i zalijepit.
Bilo bi idealno kada bi se mogao navući tanak sloj srebra na reflektor (na bakar) tako nebi korodiralo.
Evo danas smo išli sa Slavoncem-karboncem preko 1.2km (na originalnim antenama) i drugi let gotovo iznad sebe na preko 300m, u oba 2 slučaja Futabin domet je bio limitirajući faktor, s time kada sam radio panoramski okret na 300m visine iznad sebe došlo je i do kretkotrajnih prekida slike.
ImmersionRC 600mw VTX, Duo5800 i dobre antene imaju potencijala za kilometre na quadcopteru ali trebalo bi probat izvući izlaz iz Futabe te ga progurat kroz pojačalo (1-2w) - neznam koliko bi se s time dobilo?
Franky ja sam ti bas danas probao staviti neku malu panel antenu na cvike i otisao sam sa easystarom tako nekih 1.2km od sebe, gledam po google mapsu i slika cijelo vrijeme odlicna. Frka me bilo dalje jer nemam nikakvi autopilot , a i avion se vuče ko mazga po zraku a taman sam bio na rubu da prijedem Savu. Mogu ti reci da mi je ova kombinacija mrak, puno bolje nego cloverleaf na cvikama, a probao sam cak da odem iza sebe nekih par sto metara i nikakvih ispada slike.
Možda bi bilo dovoljno da samo pošpricas s Plastic sprejom tankim sloj cijelu antenicu.Mislim da ne bi utjecalo an frekvu.
Radilo se malo na FPV tuningu pa ću sad jedan dan kad bude lijepo vrijeme to isprobati, javim rezultate 8)
Majstore.... 8) vrlo precizan i pedantan rad......kada stigneš postaj koji test...
Inače kod ovakvih stvari na freq-reda ghz i više - preciznost i pedantnost znatno utječe na karakteristike antene.
Kada kažem utječe mislim na razlike i do 50%..
Hvala, 20+ godina s lemilicom u ruci, bilo bi besmisleno da se ne vidi :)
Inaće lem koji je korišten (neznam gdje ga ima za kupit) sam dobio od poznatog nam glazbenog producenta g. Nikolina, ostalo im kada su sastavljali studio, ja predpostavljan da se radi o dosta kositra + srebro bez imalo paste i aditiva, ali se ne kužim baš u kemiju prije ću im vjerovat kad kaže da je lem brutalan ;D teško se topi treba 100w lemilica, a 2 žice nalemljene na kant se mogu savijat a da ne pukne lem.
Naravno s takvim lemom se ne može lemiti na bilo koji kabl jer bi se izolacija istopila, ja sam koristio semi rigid RG402 koji dolazi gol ali ja sam ga obukao u crni termobužir. :)
Evo za ostale koji prate ovu temu, danas sam malo testirao, ali pravi test koji ću tek radit ovih dana ću snimit na prijemnoj strani capture karticom pa okačim video.
Inaće VTX s ovom novom antenom konzumira cca30mA struje više (na 3s) a jednako se grije (60 stupnjeva nakon 10min s originalnom i s ovom antenom) - ćini se da antena bolje rezonira u korist izlazne snage, ali to ćemo još napravit neka mjerenja, zasada moj subjektivan dojam sa današnjeg leta je jako pozitivan, slika se nije gubila pa čak ni kada nisam imao optičku vidljivost sa modelom. Također pratio sam na monitoru i RSSI Futabinog recivera i nisam uoćio nikakve anomalije u odnosu na već naviknuto ponašanje te skale s obzirom na mjesto letenja i udaljenost, dapaće rekao bi da se i RSSI popravio za nekih mojih subjektivnih par posto (mjesta gdje bi se inaće znao zaustavit u zraku i očitat RSSI recimo inaće bi bilo 40-42%, a danas 45-46%).
Ovako izgleda moja Helixica sa 3 namota.
(http://img708.imageshack.us/img708/8967/7rc2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/708/7rc2.jpg/)
(http://img69.imageshack.us/img69/5792/gk6w.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/69/gk6w.jpg/)
Ugrađeno u kučište od kartonske cijevi
(http://img209.imageshack.us/img209/4778/5ijf.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/209/5ijf.jpg/)
Domet 2,5km(ground test) sa 200mW.Dalje nisam ni mogao zbog nedostatka optičke linije.
Odlično Krešo..
Svako mehaničko riješenje koje drži geometriju namota je ok.
Zgodna ideja s zaštitnom tubom od kartona,samo treba paziti da se ne smoči previše jer u tom slučaju vjerujem da bi utjecalo na samu antenu.
Možda ne bi bilo loše izvana prelakirati s razrijeđenim lakom....
3 zavoja i 2.5km :) odličan rezultat....
Odlično Krešo..
E sad ako namažem karton s lakom promjenit ću dielektričnu konstantu premda sam koristio 1,5mm2 tako da je bandwidth dosta tolerantan.Mislim!
Prilagodbu impedancije sam napravio tako što je prva četvrtina namota paralelna sa reflektorom na udaljenosti od 1mm. Naravno pod ovim prilagodbu mislim odokativno pošto nisam mjerio SWR.
Svi materijali koji su u blizini na neki način utječu na karakteristike antene,što je rez.frq višlja to je veći utjecaj.
Vidim da dobro poznaješ materiju...
Ja obično premjerim s mostom i po njemu podesim.
Ali za naše modelarske potrebe radi gotovo svaka dovoljno dobro :)
Može li malo o dimenzijama antene (reflektor,nosač antene, debljina žice...) ?
Jel rađeno prema ovom kalkulatoru ? (http://jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php)
Možeš korisit taj calculator. Uzmi u obzir da ti se prva četvrtina namota ne računa, ona služi za prilagodbu impedancije na kakti 50 ohma.Ako nemaš SWR metar (a rijetko tko ga ima za 6Ghz) probaj se držat što preciznije kalkulatora i APP metode ;) .
Poanta nosača spirale je da ima što manju dodirnu površinu zbog dielektrične konstante. Imaš po netu puno rješenja.
Žica od 1mm do 1,5mm. Žica od 1mm će imati bolji Q faktor ........ali se nemoj previše opterećivati s perfomansama. Uzmi običnu žicu od 1,5mm2 (diametar približno 1,5mm), namotaj ju na neki drveni štap na kojem si prethodno nacrtao šablonu i to je to.
Ako si pedantan nema razloga da ne radi.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160526/ef52875831213505b39f687ed3c83728.jpg)
Evo je nabrzinu sklepana...ako se pokaže o.k. radim ozbiljniju [emoji2] . Gdje nabavljate ovaj staklolit...gerolit..? U morlak-a ?
Koliki ti je zazor između reflektora i početka namota??Čini mi se nekako veći.
Cca 1.5mm
Materijal koji koristim (o) za reflektorski zid (čitaj ovaj okrugli nosač namota) je vitroplast fr4 s 35 mikronskim bakrom...
Obično bi za shf područje trebalo koristiti druge materijale odnosno laminate s bakrom ali za ovu primjenu može bilo koji jer materijal koji je iza bakrene površine praktično ništa ne utječe na same karakteristike antene.
Imaš primjera na netu gdje koriste lim cca debljine 0.5-1mm bakar , mesing, pa i aluminij, i to je ok ali vitroplast je po meni najbolje riješenje jer se lakše lemi ( odvođenje topline )....
Ja sam osobno koristio 1.6mm debljine ( taj imam :) ), ako trebaš za koju antenu mogu ti poslati malo, ali u osnovi ima ga za kupiti na netu gdje hočeš pa i u HR...
https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiElYibsPfMAhXE1xQKHUvfD5MQFgg3MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.chipoteka.hr%2Fartikli%2Fgrupa%2F290400%2Ftiskane-plocice%2F%3Fshowas%3DTABLE&usg=AFQjCNHD9B_ys8fTnuXD4OAuSfppVhlPcw (https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiElYibsPfMAhXE1xQKHUvfD5MQFgg3MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.chipoteka.hr%2Fartikli%2Fgrupa%2F290400%2Ftiskane-plocice%2F%3Fshowas%3DTABLE&usg=AFQjCNHD9B_ys8fTnuXD4OAuSfppVhlPcw)
https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiElYibsPfMAhXE1xQKHUvfD5MQFgg-MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.njuskalo.hr%2Finformatika-sve-ostalo%2Fvitroplast-staklolit-fr4-17.50-m-1.55mm-oglas-15718833&usg=AFQjCNE6xwL2o5Vd2Ud2F6KTKtxoCDVz8g (https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiElYibsPfMAhXE1xQKHUvfD5MQFgg-MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.njuskalo.hr%2Finformatika-sve-ostalo%2Fvitroplast-staklolit-fr4-17.50-m-1.55mm-oglas-15718833&usg=AFQjCNE6xwL2o5Vd2Ud2F6KTKtxoCDVz8g)
