Zima je duga, letenja će biti sve manje, dolazi vrijeme izrade, sklapanja i popravka aviona jedrilica i slično. Naručio sam mislim vrlo povoljno u TOP Rc-u N.Gorica Slovenija novi glider ASW-28.
[attach=2]
Konstrukcija trupa je fiberglas,a krila klasična gradnja balza i pokrov folija oracover.Raspon krila 253 cm. Glider je namjenjen padinskom letenju ili vuča pri polijetanju dakle nije u elektro izvedbi.
[attach=3]
[attach=4]
Plan je jedrilicu opskrbiti elektro pogonom što je moguće otvaranjem prednjeg kraja i ugradnjom motora.
[attach=5]
Rad će vjerojatno potrajati ali do proljeća će sigurno poletiti.
link top Rc-a
http://www.toprc.eu/en/asw-28-artf-sailplane-ffb008 (http://www.toprc.eu/en/asw-28-artf-sailplane-ffb008)
Cjena od 99,9 eura prodavač umanjuje i dodaje transport za Hrvatsku što u konačnici iznosi 96 eura.
Zakon a i ogromno
Super Smiljac samo naprijed ;) ;) ;)
Moram navratiti da to vidim uživo :) :)
Tooo Smiljac,popravljaš imovinsku karticu kluba... ;) '' Upregni'' Marjana da te šlepa sa Charterom.... ;D
Pa Marjan će imati pravi stroj valjda će me pošlepati koji put. :D :D :D :D
Ima Pongra još jači stroj za to ;) ;) ;)
Ja ga jedino mogu Hondom potegnut po livadi :D :D :D :D
To smo čekali Marjane ....da denunciraš predsjednika.. ;D :D ;) :)
Gle Smiljac,
nebi ti htio kvariti veselje, niti bi htio da me proglasiš 'ukletom sovom', ali zato baš nikako nebi htio da te iznevjere očekivanja glede ovog modela.
Model je lijep i nisi ga skupo platio, to bi uglavnom bilo sve. O njegovim letnim karakteristikama dovoljno ti govori podatak da na 1400 grama (bez motornog setupa !) imaš niti 30 dm2 , to je preko 45 grama po dm2. S time si blizu cigle, a kada tome dodaš eventualni elektromotorni setup, onda si cigla sa olovnom armaturom ! Računaj da ono što si vidio da ja letim ima 12-16 gr po dm2 i opet zahebem svaku drugu termiku, ako je uopće i napipam.
Tip sa TOP-RC-a se hvali: The ASW-28 weigh's less than 1400g and out performs most in its class in thermal soaring. This model is a beautifully smooth and polished example of one most advanced gliders to date.
ASW28 je jedna od najnaprednijih jedrilica današnjice, ali ne i ovaj model.
Jednom kolegi slagao sam taj ASW sa HK, koji je gotovo identičan (ako ne i isti) kao ovaj tvoj:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8257__ASW28_Fibreglass_Electric_Glider_2_53M_99_6in_ARF.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8257__ASW28_Fibreglass_Electric_Glider_2_53M_99_6in_ARF.html)
Leti to lijepo, ali ništa od obećanih svojstava, za to treba izbrojiti još barem 500-600 jura da bi imao negdje ispod 30 gr / dm2.
recimo kao nešto ovako: http://www.der-schweighofer.at/artikel/100645/bk_vision_plus_x_voll-gfk_3505_mm (http://www.der-schweighofer.at/artikel/100645/bk_vision_plus_x_voll-gfk_3505_mm)
No i za 100 jura može se jedriti sa velikom, vrlo popularnom jedrilicom:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/78706/bk_bird_of_time_kit_3000_mm (http://www.der-schweighofer.at/artikel/78706/bk_bird_of_time_kit_3000_mm)
no cijena koju treba dodati je - gradnja !
Nadam se da me nakon ovog posta ne mrziš ;)
Ne nrzim te Damire samo ti reci nisam ju ja konstruirao.Ipak je to samo zeka, ja ću biti sretan ako to sve sklopim i poletim. Sad kad sam raskopao paket i vidio ta glavna krilca kako su uski i male površine pitam se kad stavim motor i bateriju kako će to letiti. Uglavnom model koji si slagao prijatelju sa HK isti je kao i moj.
Ako i ne ulovim koju termiku barem ću se truditi da ju tvrdo ne spojim sa livadicom. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
NIpak je to samo zeka, ja ću biti sretan ako to sve sklopim i poletim.
Sklopiti ćeš i letjeti, no problem. Jedino, pazi na servače, to što oni veli 8-9 grama nije sigurno: riknuo mi je odmah onaj na horziću, par sekundi prije polijetanja isprobam i vidim da ne radi, malo je falilo da startam sa neispravnim. Neki dobri servači, metalna getriba, tako 2,5 kg momenta, a težina neka je i veća od tih 8-9 gr, samo da su sigurni!
Damir.
Eh, da ne ispadne da samo jamram i copram, mislim da se stvar može poboljšati, evo Klingonac ovdje slže asw28 isto:
http://www.flyfreak.net/moj-hangar-i-snimke-letenja/flyfly-asw-28-glider/msg96734/#msg96734 (http://www.flyfreak.net/moj-hangar-i-snimke-letenja/flyfly-asw-28-glider/msg96734/#msg96734)
, zanimljivo, zamijenio je čelićnu bajunetu sa karbonskom i skinuo praktički 100 grama težine, ako trebaš mogu ti je ja dati (ionako ti dugujem karbonsku ramenjaču ;) ).
Za servaće ti preporučam DS929HV na 2S LiPo direktno , koji su lagani, brzi digitalci sa metalnom getribom:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19961__Corona_DS929HV_7_4v_MG_Digital_Servo_2_4kg_12_5g_0_09sec_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19961__Corona_DS929HV_7_4v_MG_Digital_Servo_2_4kg_12_5g_0_09sec_.html)
, naravno uz HV prijemnik.
Ako se odlučiš na ugradnju motora, onda imamo težak zadataka da ga napravimo laganim, ali i to se dade riješiti ako se izbjegnu teške elise i teški spineri sa HK !
Hvala Damire na savjetima, hvala na ponudi ali već imam karbonsku remenjaču 8 mm jer ova željezna je stvarno teška. Serva ću staviti hitecova jača za dubinu i elerone, a motor već imam axi 28 20/10 sa 5 mm osovinom na koji ću staviti alu turbo spiner i naravno propeler karbonski 11x6 . nadam se najboljem :D :D ;) ;)
Drzim fige i jedva cekam da razvuces osmijeh nakon prvog uspjesnog spustanja!
I ja sam razmišljao o nečemu takvome, ali sam proučavajući podatke te u razgovoru sa Ivicom ipak odustao od takvog tipa modela i kupio MPX Cularis. Jest da je Elapor, malo skuplji ali je model izvanredan.
Pomalo sliči na skalu, sklopi i rasklopi se u trenu, jedri super, čak i kad nema puno termike. Imam ga od ljeta i prezadovoljan.
Sretan let
Što si stavio u Cularis -motor, regler, batka, prop. Možda neki 3548 ili?
Pozdrav,
Razmišljam o niže navedenoj jedrilici, pa molim komentar iskusnih modelara.
http://www.modelarstvo-stopar.si/product.php?id_product=753 (http://www.modelarstvo-stopar.si/product.php?id_product=753)
Poštovani kolega Mile,ako je igdje potreban privatni tehnički profil ,onda je to na ovom forumu.Vi pitate za savjet,a ja bi želio odgovoriti ,ali ne znam ništa o Vašim afinitetima ,sportskom djelovanju,trenutnim modelarskim preokupacijama.Naravno da me ne zanima Vaša visina,težina,bračno stanje itd.
Ovako ću Vam reći da se radi o natjecateljskom modelu (klasaF5J) ,možda Vam to govori puno ali i ništa.Jedrilica ''sliči'' na klasu F-1-A,dobro leti, a o cijeni bi mogli raspravljati.Danas za te novce možete nabaviti i bolji ali i gori model.Recite što vama treba? ,što želite?,pa će svima biti lakše dati odgovor.Hvala na vremenu LP. 8)
Hvala kolega Remote na vašem odgovoru. :)
U ovih dvije godine uživanja u ovom hobiju mislim da sam solidno savladao letenje visokokrilcima sa kojima uglavnom i letim i uvijek će mi ostati
najdraži tip aviona.Imao sam jedrilicu Phoenix 2000 ali sam je zamjenio za sporiji i stariji Relax ( isto 2 m ).Zanimaju me jedrilice koje mogu koristiti
termiku i vjetar. Phoenix je jedrilica koja je uvijek morala imati brzinu i lako ulazi u stall. Zanima me jedrilica koja može gotovo stajati na mjestu pri slabijem
vjetru.Zato pitam za Astru. Natjecanja me ne zanimaju ,samo uživanje u rc avionima i jedrilicama.
Imao sam 3548/900 ali sam na 4S sa elisom 13*nešto skurio namot. Trenutno je gore 3536/1400 sa 10*6 elisom i ganjam ga sa 4S Rhino 2600 ali su mi jako slabe i stare baterije, ali ipak dovoljno jake da ide u zrak skoro vertikalno i brzo. U budućnosti idem na 3S i 12*6 elisu ali kad kupim neke gens batke (čekam domačeg zastupnika). Regler je Turnigy Trust 55A SBEC.
Hej Mile,nisam mogao odmah opdgovoriti jer mi je nevrijeme ''izbacilo'' PC,ovdje u Splitu je bila je jaka kiša sa jakim jugom i još je...nije za jedrenje ni sa kakvom jedrilicom... ;)O meni možeš pročitati na mom profilu,pa ti je jasno da se bavim motornim modelima IC I E pogonom.Osobno razmišljam o nabavi jedrilice od elapora kao Cularis (upravo kolege raspravljaju o njima),jer u mojim godinama teško da bi mogao trčati kao prije i podizati jedrilicu na 50 metarsko najlonsko uže(mi u Dalmaciji to zovemo ''krena'') sada, sva sreća, ima dosta dobrih modela,tako da vjerujem da će se kolega sa foruma,kojima su specijalnost motorne jedrilice,javiti i dati bolji savjet .U međuvremenu pogledaj Multiplex stranice ima zanimljivih ''igračaka''.Veliki pozdrav iz Splita... ;D
to h.kreso
Hvala na odgovoru. Već dugo razmišljam o Cularisu. Zanimljiv mi je i kao fpv platforma, jer 2.6 m raspona daje dosta mogućnosti.
to Mile
Imao sam od istog proizvođača e jedralku sweet
http://www.modelarstvo-stopar.si/product.php?id_product=2304 (http://www.modelarstvo-stopar.si/product.php?id_product=2304)
Odlična jedrelica koja nije htjela dole, mogla se lagano i lijeno vući po nebu...topla preporuka proizvođača bez obzira na koji se model odlučiš....
Pozdrav,
Mile, ukratko - kupi je ! Prošle subote ja i SDespot imali smo maiden sa jednom vrlo slićnom jedrilicom istog branda, a jubito i slike imaš ovdje:
http://www.flyfreak.net/letenje-na-kanalu/11-11-2012-hocemo-na-letenje/msg96540/#msg96540 (http://www.flyfreak.net/letenje-na-kanalu/11-11-2012-hocemo-na-letenje/msg96540/#msg96540)
