FlyFreak
RC Modeli => Elektronika i baterije => Topic started by: Mile on February 25, 2018, 11:36:32 am
Title: Molim preporuku za lemilicu ili lemnu stanicu
Post by: Mile on February 25, 2018, 11:36:32 am
Molim preporuku za kupnju lemilice ili lemne stanice.
U zadnje vrijeme koristio sam jeftine lemilice i i to ne funkcionira kako treba i vrhovi traju jako kratko.
Nekad sam imao Weller i bio jako zadovoljan.
Sad mi je to prevelika investicija pa molim forumaše za preporuku za nešto povoljnije ali da dobro odrađuje većinu lemljenja koje koristimo u ovom hobiju.
Najveći problem kod jeftinih lemilica je lemljenje žica na konektore i slično jer je odvođenje topline sa lemnog mjesta zbog debelih žica vrlo veliko pa lemilica
ne stigne na vrijeme dovoljno zagrijati vrh pa se dobije hladni lem ili rastopljeni konektor.
Title: Odg: Molim preporuku za lemilicu ili lemnu stanicu
Post by: Race on February 25, 2018, 12:27:30 pm
Ja sam isprobao puno lemilica jeftinijih - skupljih i preporučio bi ti weller ili hakko. sve ostalo problem sa vrhovima, sporo zagrijavanje i loš prijenos topline.
Moja weller magnastat stanica je svakodnevno uključena i lemilica traje i traje tako da ti proporučam rađe kupiti polovnu stanicu do 800-1000kn.
LP
Post by: tomoooo on February 25, 2018, 12:54:01 pm
Koje vrhove za wellera koristite i gdje nabavljate
Post by: balki balki on February 25, 2018, 12:54:47 pm
Weller 60W sa magnastat vrhovima je odlican izbor a mos ju napajat sa 24V trafom (mora bit izmjenicno!)
Post by: Race on February 25, 2018, 01:15:58 pm
tcp vrh 6 ili 7 (temp. oznaka)
nemora biti izmjenično.
moja je već 10g spojena na sitop 24v/5a sa naponskom regulacijom.
obično ju kurim na 20v
(https://s14.postimg.org/n2bq529vh/IMAG2145.jpg) (https://postimg.org/image/n2bq529vh/)
za polemiti konektor sa 4/6mm žicom trebam ispod 2 sekunde.
Post by: Mile on February 25, 2018, 01:18:54 pm
Znači ovo https://www.chipoteka.hr/artikl/34695/weller-lemilo-24-v-tcps-53210599-4520054003 (https://www.chipoteka.hr/artikl/34695/weller-lemilo-24-v-tcps-53210599-4520054003)
i napajanje u uradisam verziji.
Post by: Race on February 25, 2018, 01:21:48 pm
da i imaš doživotnu lemilicu.
ova ti je bez konektora
https://www.chipoteka.hr/artikl/3734/weller-lemilo-24-v-tcp-24-51000199-4520054001 (https://www.chipoteka.hr/artikl/3734/weller-lemilo-24-v-tcp-24-51000199-4520054001)
vidi ovo
https://www.njuskalo.hr/elektronski-uredaji/weller-wtcp-magnastat-oglas-24267749 (https://www.njuskalo.hr/elektronski-uredaji/weller-wtcp-magnastat-oglas-24267749)
https://www.njuskalo.hr/radioamaterske-stanice/weller-vtcp-50-24v-magnastat-oglas-20117343 (https://www.njuskalo.hr/radioamaterske-stanice/weller-vtcp-50-24v-magnastat-oglas-20117343)
Post by: Mile on February 25, 2018, 01:51:30 pm
Da li bi ovo napajanje bilo dobro ako ne mora biti izmjenično.
Cijena je povoljna.
https://ledshop.hr/trgovina/napajanje-i-kontroleri/napajanje-24v-100w-4-2a/
Post by: Mile on February 25, 2018, 01:56:55 pm
A u kronosu je ista ručka još jeftinija
http://www.kronos.hr/weller-rucka-tcp24-p-7556.html (http://www.kronos.hr/weller-rucka-tcp24-p-7556.html)
Post by: balki balki on February 25, 2018, 02:04:58 pm
Moj savjet je izmjenicno jer kad magnastat razdvaja kontakte sa istosmjernom onda zbog el luka koji ide na istu stranu znaju zanelcat kontakti.
Ako kome zatreba za taj model magnastat ili grijac tj ak je skurio nek se javi jer imam par komada;-)
Post by: Race on February 25, 2018, 02:12:57 pm
takva napajanja na ebayu koštaju kikiriki
https://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-TO-DC-5V-12V-24V-Switch-Power-Supply-Driver-Adapter-LED-Strip-Light/152134115704?hash=item236be66178:m:mnohYz4NZlT_Dq5l5lWNUMg (https://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-TO-DC-5V-12V-24V-Switch-Power-Supply-Driver-Adapter-LED-Strip-Light/152134115704?hash=item236be66178:m:mnohYz4NZlT_Dq5l5lWNUMg)
ili ako imaš napanje od laptopa tog napona.
Post by: Ante ST on February 25, 2018, 11:02:02 pm
https://www.chipoteka.hr/artikl/110437/lemna-stanica-sa-temp-kontrolom-zd-8906l-7300083510 (https://www.chipoteka.hr/artikl/110437/lemna-stanica-sa-temp-kontrolom-zd-8906l-7300083510)
Ja koristin ovu,vec par godina i sve super,samo san vrh prominia nakon 2 god koji san kupia isto u chipoteke za 50kn,0.8mm
I plinsku od dremela versatip 2000
Obe su jeftine i dobro me sluze
Post by: balki balki on February 26, 2018, 07:11:35 am
Vidim da se kace linkovi na istosmjerna 24V napajanja... Morate znat da se kod izmjenicnog napajanja snaga racuna kao povrsina ispod sinusoide (od minusa na obe strane) a kod istosmjernog kao povrsina ispod nule i ravne crte +. Ak me sjecanje dobro sluzi razlika je " korjen iz dva kroz dva" iliti 0.707
...znaci za tu lemilicu je "taman" 17V istosmjerno ako zanemarite mogucnost "nelcanja" tj sljepljivanja kontakata. Ak vam se to desi ko sto se meni jednom desilo dio lemilice di je grijac cete vidjeti da se uzario do crvene boje;-))
Dobar je podatak za ovaj nas hobi da ta lemilica skroz dobro posluzi na terenu spojena na 12V iz auta ;)
Post by: zed on February 26, 2018, 01:06:52 pm
Najbolja prijenosna lemilica koju sam probao (preko 10 razlicitih) - ide na batke, ide na napajanje ide na šta oš :)
http://bit.ly/2CK4vWW (http://bit.ly/2CK4vWW)
Post by: BuBizgb on February 26, 2018, 05:16:09 pm
prije 2 mj uzeo
https://www.chipoteka.hr/artikl/29952/lemna-stanica-sa-temp-kontrolom-zd-931-7300083700 (https://www.chipoteka.hr/artikl/29952/lemna-stanica-sa-temp-kontrolom-zd-931-7300083700)
bila je na akciji 399kn ... vrhove uzeo s ebaya .. .za sad radi super! :)
Post by: PeroPirana on February 26, 2018, 06:31:02 pm
prije 2 mj uzeo
Možda imaš URL od vrhova?
Jer ja imam tu lemilicu iz chipoteke otprilike 15 godina.
Post by: Sys on February 26, 2018, 06:34:14 pm
Ovo što ti je zed preporučio je preporod u svijetu lemljenja. Ima žiro u sebi pa smanji temperaturu dok je ne koristiš, a kad je uzmeš u ruke odmah popne temp na definiranu. Sama se gasi ako je ne koristiš više od 15 min. Možeš staviti i custom firmware na nju sa naprednim opcijama. Radi na širokom rasponu napona pa je možeš koristiti i na batku i na adapter od laptopa npr. Malena, lagana... Tople preporuke!
Post by: frankycro on February 26, 2018, 07:47:11 pm
Potpisujem ovu što je Zed preporučio jer sam isto isprobao svakakve lemilice i ova se pokazala najboljom mini lemilicom, ali to "mini" nije ni malo bezazleno jer s njom možeš zalemiti i 10AWG žicu u XT90 konektor a neke čak i snažnije lemilice imaju problema s time. Osim procesora i firmwarea glavna fora je to što su dizajnirali vrh koji je očito u jako dobroj sprezi sa grijačim elementom i taj dio radi jako efikasno i koncentrira toplinu točno tamo gdje je potrebna pa si onda bar na taj način ušparaš malo zafrkancije dok lemiš.  8)
Post by: zed on February 27, 2018, 08:36:00 am
Franky jesi probao novi firmware? Suludo dobar :)
Post by: BuBizgb on February 27, 2018, 09:01:10 pm
prije 2 mj uzeo
https://www.ebay.com/itm/8pcs-TIP-N1-16-N1-26-N1-36-N1-46-ZD-929A-ZD-929B-ZD-929C-ZD-931-ZD-932-ZD-937/222747037037?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 (https://www.ebay.com/itm/8pcs-TIP-N1-16-N1-26-N1-36-N1-46-ZD-929A-ZD-929B-ZD-929C-ZD-931-ZD-932-ZD-937/222747037037?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649)
Post by: Mile on February 28, 2018, 08:43:19 am
Lemilica koju je kolega ZED preporučio izgleda vrlo zanimljivo.
Na tu cijenu vjerovatno će zaračunati PDV i troškove carine.
Post by: Sys on February 28, 2018, 08:56:21 am
Sve koje sam ja naručio (3-4 kom), su prošle carinu.
Post by: frankycro on February 28, 2018, 11:35:04 pm
Misliš na v2.12? Nisam, što je novo?
Post by: zed on March 01, 2018, 02:48:56 pm
Ma ne njihov firmware vec modificirani
https://github.com/Ralim/ts100
Post by: varadero on June 28, 2018, 02:38:09 pm
Svi hvale tu TS 100 lemilicu, evo meni stiže na test upgraded verzija iste, čim dođe napravim recenziju
link na upgraded verziju: https://bit.ly/2tn9ZVu
Post by: I14R10 on June 29, 2018, 12:10:46 am
Hakko 936 kinesku kopiju koristim već najmanje 5, 6 godina. Radi bez problema, vrhovi su jeftini. Samo treba 24V trafo unutra
https://www.ebay.com/itm/HAKKO-936-Soldering-Iron-Station-Controller-New-Housing-Case-Compatible-DIY/130614660049?epid=1131426655&hash=item1e693d8bd1:g:awoAAOxyKsZR0P4o (https://www.ebay.com/itm/HAKKO-936-Soldering-Iron-Station-Controller-New-Housing-Case-Compatible-DIY/130614660049?epid=1131426655&hash=item1e693d8bd1:g:awoAAOxyKsZR0P4o)
https://www.ebay.com/itm/T12-Heater-Handle-For-Modification-Hakko-936-Soldering-Station-Iron-DIY-3-Colors/282393426346?hash=item41bff5b9aa%3Am%3Amlqme93qb1BCjod1sXCJteA&var=581524600204 (https://www.ebay.com/itm/T12-Heater-Handle-For-Modification-Hakko-936-Soldering-Station-Iron-DIY-3-Colors/282393426346?hash=item41bff5b9aa%3Am%3Amlqme93qb1BCjod1sXCJteA&var=581524600204)
Post by: varadero on June 29, 2018, 03:54:53 pm
Evo stigla iz kine za 5 dana DHLom :)
review:
https://www.youtube.com/watch?v=rt3Zt-mRT6A
