Pozdrav, nakon dugo citanja odlucio sam se baciti u samogradnju jednog quadcoptera. Mislio sam prije letiti sa necim poput t-rexa 450 al mi se cini da za to jos trebam vremena na simulatoru( zasad imam iskustva sa avionima).
Frame bi bio http://hobbyking.com/hobbyking/store/__22800__Hobbyking_X525_V3_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_600mm.html (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__22800__Hobbyking_X525_V3_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_600mm.html)
Namjena samog quada je osnovno letenje oko kuće i zabava, nikakve akrobacije dok se ne sprijateljimo...A u daljnjem razvoju isao bi na FPV...
Pitanje za znalce, motori i esc-i...Dali da gledam ovo sto se nudi na linku od frame-a ili mogu nesto drugo kombinirati. Što preporučujete za početak?
http://www.goodluckbuy.com/x525-v3-quadcopter-friber-glass-folding-arf-set-kk-multicopter.html (http://www.goodluckbuy.com/x525-v3-quadcopter-friber-glass-folding-arf-set-kk-multicopter.html)
i kk2 plocicu sa hobbykinga
i kako radi ( odlicno, naspram kako sam lose podesio postavke kk2 )
x525 with KK2 (http://www.youtube.com/watch?v=y3m4kgJBXpw#ws)
Planirao sam kk2 ali je na backorderu. Ne zelim kupovati nista gotovo, nego bas sloziti svoj quad. Posto krecem od nule ovako je zabavnije a i nesto cu nauciti.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
nista ti tamo nije slozeno dobijes kutiju sa hrpom vida i djelova i sam slazes
Ma to sam i mislio, al ovako mi je zabavnije, dio po dio, i financijski mi je lakse dio po dio kupovat
edit:
Dali su ovi ESC-ovi sa link-a dobri?
http://www.goodluckbuy.com/30a-brushless-motor-speed-controller-programable-esc-2a-bec-for-quadcopter-4-pack.html (http://www.goodluckbuy.com/30a-brushless-motor-speed-controller-programable-esc-2a-bec-for-quadcopter-4-pack.html)
ovi su ti ok
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13429__hobbyking_30a_blueseries_brushless_speed_controller.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13429__hobbyking_30a_blueseries_brushless_speed_controller.html)
Jel se isplati uzimati onaj power board od hobbkinga?
Dal je za pocetak dovoljno uzet plasticne propelere?
Hoće li biti dobra kombinacija ovi motori sa ovim propelerima?
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=109 (http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=109)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11332 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11332)
E sad me zanima, koje prop adaptore koristiti?
Naručena KK2.1
Stigao frame danas. Motori i regleri su tu, frame je tu....cekam kk, i baterije....
Nema se šta čekat....sklapaj to čudo.....u međuvremenu doći će i ostalo.... :)
Ako nadem vremena danas cu barem frame sastavit i motore sloziti.
Stigao frame, slike u prilogu...
Namotirani motori i regleri(4tm). Cekam KK 2.1 i baterije da mozemo dalje nastaviti.
Frame bez motora i reglera je tezak 330g, a sa motorima i reglerima 550g...Mislim da ce ukupno biti oko 1200g.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/208/p3vg.jpg) (https://imageshack.com/i/5sp3vgj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/35/8rxj.jpg) (https://imageshack.com/i/0z8rxjj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/839/ym52.jpg) (https://imageshack.com/i/nbym52j)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/822/7ome.jpg) (https://imageshack.com/i/mu7omej)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/197/po98.jpg) (https://imageshack.com/i/5hpo98j)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/89/2z56.jpg) (https://imageshack.com/i/2h2z56j)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/43/w4cg.jpg) (https://imageshack.com/i/17w4cgj)
Odlično,samo naprijed....
Stigli servo nastavci naruceni 21.01. Jos i dalje cekam KK koja je narucena 7.1.
Sve je sklopljeno. Strgao sam dva propelera do sad pri pokusaju leta. Nagnuo se prema napred i prevrnuo.
Sad sa novim propelerima pri pokusaju dizanja odlazi u desno i prevrce se odmah. Rjesenja?
Jesi kalibrirao esc-ove kroz KK2? Jesi postavio tocno u vaservagu quad kad si kalibrirao acc? Dal se to dogadja sa ukljucenim self level, ili sa iskljucenim?
Rotacije motora su dobre?
Si napravio subtrim u stanici?
Subtrim napravio. Vaservaga stima. Bez self levela se dogada. Jedino kako kalibrirati esc kroz kk? Znaci gornji lijevi se vrti u smjeru kazaljke kao i donji desni. A ova drugi se vrte kontra. Generalno sam početnik pa je svaki savjet dobrodosao.
Vjerojatno je onda do kalibracije reglera.
Kalibracija ti ide ovak. Ukljucis stanicu i stavis trottle na max. Quad je u tom trenu ugasen. Stisnes i drzis prvi i zadnji gumb na KK2 i pritom ustekas quad u bateriju. nakon par sekundi (3-4) cujes zvuk iz kk2, tad spustis trottle na stanici na 0. opet ces cuti zvuk iz kk2. Tad mozes pustiti gumbe koje drzis cijelo vrijeme, i odstekat quad i ugasit stanicu.
Kad sve popalis, to je to. Napomena, skini propove za to vrijeme, naravno.
Ako se nakon toga sva 4 motora pale u isto vrijeme kad podizes trottle, to je to. Mozes i probat da sve ok radi tako da mu das nesto gasa, uzmes quad u ruke i probas ga naginjat , svaki motor zasebno. Onaj koji nagnes moras cuti da ubrzava.
Javi
Ako bude i tad zafrkavao, moras vidjet sta je s gainovima.
Cisto jedna provjera. Na koje motore idu propeleri sa R oznakom?
Prednji lijevi i zadnji desni. Bez R idu suprotno. Gledas smjer rotacije, i da u tom smjeru propeler kad se vrti gura zrak ispod sebe, prema dolje, logicno.
EDIT:
Daj okini fotku cijelog quada, pa nalijepi tu. Ili jos bolje, video.
Jesi kalibrirao esc-ove?
Slazem se. Logicno. Al bolje provjeriti. A brojevi stimaju. 1-3 2-4 su parovi? Sad sam u gradu trenutno pa cu se zezati s tim kasnije. Jel treba kaj posebno stelati na turnigy 9x?
Ako mislis na redoslijed motora, prvi lijevi je jedan, desni je dva, zadnji desni je 3, a zadnji lijevi 4.
Neznam kaj si dirao po turnigy, u kojem si modu, dal si aktivirao peti kanal (aux)
Maiden uspjesno obavljen. U trajanju od 40s otprilike jer vidim da treba podesavanja. Ima li tko cicak trake ili vezice za bateriju?
Quadcopter x525 v3 first start, HK KK 2.1 control board (http://www.youtube.com/watch?v=GndJOAEIHkk#ws)
Drugi let:
Vjetar: 3 m/s na mahove i vise
Znaci bez self levela nisam se usudio letiti. Vrtio se oko rudder osi u desno, dodao sam 10 na I gain u PI postavkama. Kad iskljucim self level postane zivcan i krene unatrag. S tim se jos moram poigrati.
Nekih 6,7 minuta je izdrzala baterija i napon je po celiji bio 3,7 kad sam zavrsio. Snimku nemam jer me nema tko snimati xD
Quad sa baterijom ima ravno 1100g, propeleri su SF 9x4,7.
Posto mi je ovo prvi ozbiljan quad mogu reci da sam zadovoljan al vidim da treba jos puno podesavanja al to moram prouciti. I moram se nauciti letiti bez self levela.
U koji mod je najbolje staviti 9x? Svaki savjet je dobrodosao.
Evo jedna slika. Moram malo detaljnije poslikat.
x525 v3 quadcopter motor test (http://www.youtube.com/watch?v=f7d9tUcsrhc#ws)
3 let: Nisam nista dirao po postavkama, self level ukljucen. Moram ga potrimati, vraca se unazad i prema lijevo.
Vjezbao sam malo hoveriranje i voznju naprijed nazad, lijevo desno, gore dolje...Nisam se usudio vise od nekih 7,8m.
Baterija traje oko 6min, cekam buzzere i morao bi spojiti kk da ocitava voltazu baterije.
Zadovoljan sam, jedino ga moram istrimati i umirit te probati letiti bez self levela.
Koje su ti postavke gainova na kk2? Poslikaj, pa tu stavi.
I probaj hoover bez self levela. Ako ti tad ne bjezi kad je sve na nuli, onda trebas ponovno kalibrirat akceleroometre na kk2. I to skroz u vaservagu. Ako ni to ne pomaze, onda ti previse vibrira frame, propovi, ili motori. Ja sam taj problem rijesio tek kad sam ukrutio frame.
Nemas jos propelera? Zasto si stavio tako da se krizaju boje?
Bolje ti je da naprijed stavis jednu, a iza drugu, pa da znas koja ti je prednja strana kad si u zraku.
Jos jednom, jesi trimao kk2 preko stanice (subtrim)?
Odes na kk2 na onaj test i moraju ti biti sve nule. Ako nisu, prvo to moras sredit.
Samo da provjerim, koji model si stavio 9X? Stavi Acro mod ako nisi.
Na stanici sam u heli modu, mode 2, gas na i rudder na lijevoj palici. Prebaciti cu u avio mode onda. Ostao sam u ovom modu jer sam mislio stelati throtlle curve al cu to ostaviti za kasnije. Akceleroometre sam kalibrirao u vaservagu, sve u reciver testu je na nuli. Sve što sam mogao sam pofiksirao na framu, cak je u kompletnoj ravnotezi.
Stavi malo videa.
Stavi malo videa.
Stavio bi video kad bi me imao tko snimati. Zasad ce biti ovako kako mogu.
Upravo ispraznio tri batke, slijecem kad je napon na 3,7 do 3,8 sa ovim batkama na linku. Timer mi je namjesten na 7minuta zasad, al imam osjecaj da bi mogao jos 1min bit gore.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9942__zippy_flightmax_2200mah_3s1p_40c.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9942__zippy_flightmax_2200mah_3s1p_40c.html)
Propeleri su 9x4,7SF, motori NTM 2826 1200kv.
Zasad se igram, gas do daske pa na nekih 20-30m se dignem pa dolje, pa opet gore full gas.
Pitanje, kako ga umiriti kad se spustam da se ne ljulja lijevo desno. Koje gainove dirati?
Zasad u letu koristim self level jer se osjecam sigurnije, makar mi je bez self levela zanimljiviji, al dvoriste mi je preusko za jurnjavu.
Danas odraden jedan let prije mraka. Self level uključen.
Slobodnije sam se kretao. Otisao nekih 70m od kuce, 50,60m u visinu. Sve super. Rep mi malo bjezi al to automatski korigiram palicama. Jedino neznam kaj da napravim kod spustanja da se prestane ljuljati lijevo desno....
Timer sam digao na 8m i na spustanju imao 3.7 po celiji.
Da iskoristim vrijeme dok dijete spava po noci na quad sam ugradio lampu od bicikla koja cisto lijepo svjetli do nekih 20m visine i 50m daljine. Sad uzivam u nocnom letu dok ne napravim postenu rasvjetu. Jedna batka traje otprilike 8.5min sa 1100g tezine. Moram probat uzet batke sa 3000 ili 4000mAh jer cu biti tezi nekih 100-150g a dobit cu minutu ili dvije leta sto je meni dovoljno. Slusam preporuke za pocetnicki FPV.
Danas sam prezivio prvi pad s nekih 50m visine i nekih 70m od mene. Koliko sam vidio puknuo je propeler i quad je pao kao kamen u žbunje.
Šteta je minimalna, 3 propelera, osovine motora su ok, baterija je ziva, FC je živ.
S čim najbolje zašerafiti propelere na osovinu?
Ljuljanje koje vidiš dok copter propada je "normalna pojava". To se dešava kod većine coptera. Elise ulaze u nestabilni zrak ( kovitlace ) koje same sebi stvaraju jer se spuštaju ( slično kao kada letiš jako blizu zemlje ). Probaj, ako moraš, malo sporije da se spuštaš okomito. Tada toga neće biti ili se spuštaj u kretanju u stranu, da ne ulaze u vlastite kovitlace koje stvaraju ispod sebe.
Ima dosta polemika oko toga koji kontroler to "pegla". KK 2 ne može pratiti stabilnost u propadanju. Možda drugi imaju drugi odgovor na ljuljanje u propadanju ?
Uspio sam to ljuljanje savladat laksim spustanjem. Zasad sam skroz zadovoljan letnim performansama. U self levelu skoro stoji na mjestu, sad se zabavljam stelanjem acro moda.
ja kako sam viđo ovih dana ni naza na prvoj verzij phantoom-a ne pegla skroz pri spustanju
Uzmi slobodno 4000mAh baterije, dobit ćeš više od minutu dvije leta.
Moram prvo bolje osigurat propelere. Ovi spineri imaju tendenciju da se odserafe i ode sve k vragu...
Nakon nedavnog pada odlucio sam zaštititi prijemnik i FC. Iskoristio sam staru kuhinjsku kutiju koja se zatvara sa četiri strane.
Napravljene su neke sitnije modifikacije. U međuvremenu sam opet pao xD. Otisla su tri nosaca motora i tri nogice. Zahvaljujući kolegi Srepfleru koji mi je donirao x666 sad opet letim. U nabavci sam drugog frame ili izrade vlastitog.
Zanima me kakva su iskustva sa kk 2.1 i kontrolom gimbala putem njega. Kaj sve zapravo trebam da bi to sljakalo? Za pocetak bi isao na neku keychain kameru samo za snimanje a kasnije na fpv.
Ja sam ti to jednom isprobao na KK2.0. Nije tesko podesiti , ima dosta tutoriala na YT. Jedino sto trebas kvalitetne servace da ti se ne trese slika, navodno digitalci od hiteca , a mislim da su oni danas skuplji od motorica za brushless gimbal. Uglavnom ako imas neke servace spojis na 7 i 8 motor i pocnes sa vrijednostima oko 500 i onda vidis kako se ponasa. Ako ti ide u krivu stranu odes u -500.
Nisam snimio ni jedan video sa KK2, ali sam takav servo gimbalić spojio na Nazu, isti je efekat, isto sa jeftinjara servacima.
2 axis gopro servo gimbal and naza gps (http://www.youtube.com/watch?v=_K50imlprKU#ws)
Zasad cekam 4000mAh bateriju da vidim koliko cu onda biti u zrak. Sadašnja baterija je teška 207g a ova nova će biti 400g...Znaci 200g više tereta, a zasad sam oko 8min u zraku.
Uzmi ove, teske su samo 286 grama!
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36073__ZIPPY_Compact_4000mAh_3S_25C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36073__ZIPPY_Compact_4000mAh_3S_25C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html)
Pa mogao bi uzet za probu, super kaj si mi reko. Ja nisam te ni gledao zbog C-a, al mislim da ce biti dovoljno 25C, moram ecalc vidjeti.
25c daju konstantno 100ampera, a na deset sekundi 120A!
Tvoje batke su 2200 40C, one daju 2,2X40, a ove 4000 25c, daju 4x25
Fala na objašnjenju. :) to volim, ipak sam početnik.
Nis ;)
Takve zippy compact su brutalne batke!
Meni su compact 2200 25c davale cak 87ampera konstantno i ako po racunici daju svega 55A!
Nisam ih uspio nikada zeznuti niti jednu!
Te batke se ne napuhuju sto god da im radio i puno su lakse od drugih!
Cuo sam da ih hvale, a i cijenom su isplative.
Jel ima netko sliku ili mi moze reci kak spojiti programator na plocicu?
Napokon stigao balanser, izbalansirao sam sve propelere, sad se jos mirnije ponasa i po zvuku cujem da je to bolje.
Nemogu vjerovati koliko sam morao selotepa staviti da ih dovedem u balans.
Malo mi se cuju lageri na motorima, al citam da je to mana ovih motora, kupio sam ulje i podmazao ih.
U planu mi staviti keramičke lagere, i mozda carbon elise u dogledno vrijeme.
Zasad se ucim letjeti.
Evo i moje zemaljske kontrole leta.
Grofe ,kontrolor je prva liga 8) pozdravi ga puno :)
Narucio onaj držač sa HK na koji idu dva serva pa se to slaze kao nosac za običnu keychain kameru.
Preživio sam jos jedan pad sa jedno 25m visine. Neznam kaj se događa al izgleda da imam problem sa strujom. Bio sam u hoveru i ugasio se. FC je pocela pištati i kad se "restartao" piše na njemu "check sensor calibration".
Steta nije ogromna, al razmišljam o novom frame-u...dosta mi je plaćanja nogica za x525. Otisle su dvije nogice i propeler. Pao je drito ravno iz hovera na travu.
Moguce problem sa strujom, provjeri spojeve...a mozda se javi netko iskusniji sa savjetom.
Sumnjam iskreno u struju...ali i u FC....
Steta kaj ovi multikopterasi ne prate bas pocetnicke teme da ti pomognu.
Jel je mozda KK2.0 sa 1.6fw u pitanju
Ja sam imao slican problem, dva puta mi je zveknuo kvad sa 10-ak metara, samo ostao bez napajanja, motori se ugasili i paf :)
Losi spojevi xt60 konektora. Pregledaj kompletnu instalaciju.
Zasto si ne sklepas jedan frame sa aluminijskim krakovima? Jeftini, manje vibriraju od kineskih plasticnih, i vecina tu na forumu leti s takvim krakovima.
Znam da je svima zao rezati one bullet konektore na motorima, ali oni znaju stvarati probleme, pogotovo jer su ih strucni kinezi lemilili. Ja to sve rezem I lemim direkt pa sam siguran. Ovo ako se ugasio onda los spoj na konektoru od batke ili tu negdje oko powerboarda ili kk2.0 sa 1.6fw zna se resetirati u zraku.Znam jer se meni to dogodilo. Vratis na 1.5 I onda ok.
Na 1.5fw sam. Nije mi stigao programator.
Ja iskreno isto sumnjam u bateriju, u spoj na konektoru...nemam bullete gore. Sve je cisti lem.
Meni je jedna baterija imala uzasno los spoj ma xt60 konektoru. Na kraju sam prelemio sve i sad radi ko zmaj. Dva put mi se Zagi srusio zbog toga.
Nedavno me kolega preusmjerio na EC3 iz tih razloga, bacio sam sve xt60 sa batki, modela, i punjaca.
EC3 se puno ljepse zalemi, ne rastali se plastika posto se bullet lemi, pa onda natakne u housing, nema potrebe za termobuzirom, puuno ljepse ustekavanje i istekavanje.
Uglavnom, u konektoru je problem, odnosno, spoju konektora i zice, sigurno. Bilo na bateriji, ili na kontra strani na modelu...
Zasad bas sumnjam u bateriju. Morat cu to prelemiti.
XT60 na jednoj od baterija je bio los. Zato se plocica palila i gasila i rusila quad xD
Ako si ikada razmišljao kako da sačuvaš propove i da napraviš čudovište od X525, eto ti odgovor... ;) :D
Pratim te na fejsu vec xD
Vidio sam tamo kaj si napravio. Super je.
Nadam se da ću uskoro nabaviti FPV opremu i Frsky za 9x pa krećem u vode FPV.
Samo lagano... ja srećom već imam sve spremno... :)
Što misliš da će ti trebati frsky za FPV???? Na kojoj ploči letiš?
Kolko čitam 5,8Ghz FPV smanjuje domet 9x sa stock modulom, pa samo zato odlučio ići na frsky...A isto tako imam dojam da se čovjek zanese i ode 400-500m samo tako ako ima dobre baterije, a nebi baš htio da mi quad padne u šumetinu ili negdje.
Letim na kk 2.1.
Mi smo letili sa 5.8ghz na 1300 m sa standardnim modulom i Turigy 9X. I vratili se zbog straha od nestanka FPV signala,jer nismo imali elektronske zaštite ako se izgubi bilo koji signal. Tako da se ne moraš sikirati zbog toga. A sigurno može više od 200mw FPV TX-a sa cloverleaf antenama. Moj je tebi prijedlog u startu bolja ploča. Idi na Nazu m lite,pa onda frsky modul da iskoristiš sve mogućnosti Naze,pa onda dalje.
Za početak sam mislio uzet boscam 200mw set, samo neznam koju kameru da uzmem. Štedim novac za NAZU xD
Pa vjerovatno zato sto svi tvrde da pogresna frekvencija za fpv moze da odreze domet stanice čak i do polovine...
Ne znam,evo ja ti kažem o našem iskustvu. Sa Boscam 200mw TX,Boscam 351 RX,na 4 kanalu(mnogo bitno,jer navodno samo na 4-tom kanalu emituje 200mw,a na ostalima,nekim čak i 80 mw),antenama :na TX-u cloverleaf i na RX-u helical(obe moj ručni rad),i Turnigy 9X sa standardnim modulom. Udaljenost smo mjerili preko Remzibi OSD-a. I imali smo 1300 m i vratili se iz straha od gubitka ili jednog ili drugog signala. E sad,nedostatak ove konfiguracije je u tome što moraš imati nekog kraj sebe,jer Helical je usmjerenog dejstva,pa ga moraš otprilike usmjeravati prema modelu(daleko od snajperskog nišanjenja,ali zavisno od broja namotaja,model ti mora biti u nekih 45-60 stepeni. (s mojiha 5 namotaja). Sa manje namotaja,manja osjetljivost,i veći ugao. Više namotaja,manji ugao u kojem se mora nalaziti model,ali zato povećava domet). Tako da mislim da tih 300-400 m koliko ti je u potpunosti dovoljno za sigurno FPV letenje,nije problem za standardni modul. Nedostatak tog modula je drugi,ali trenuto ti ne pravi problem jer nemaš kontrolor sa Failsafe opcijom. Nedostatak je što nećeš,ako kupiš Nazu,moći iskoristiti Fail safe opciju i RTH ako nestane signala.
Mjesto gdje letim je poprilično suženo da se tako izrazim, naime polijećem iz dvorišta na nekih 20-30m visine i u daljinu bi išao nekih maximalno 200-300m za sami start bez OSD-a i NAZE, znači čisti prijenos slike. E sad sa moje desne strane je zid nekih 2,20m visine i neznam jel bi to uticalo na sami signal ili bi VIDEO TX morao biti iznad toga. Nekih 600m od mene je GSM repetitor, ali mislim da to neće imat utjecaja na let.
Jedino sam u dilemi koju kameru uzet za FPV...
A što se kamere tiče,moj prijedlog je ili CCD,ako ćeš letjeti na KK2 ploči,ili Mobius ako se ponoviš za Nazu i za Frsky modul. Zašto? Navodno da kamere tipa GoPro,Mobius ili slično zbog mnogo više softverskih opcija,znaju jednostavno izgubiti prijenos slike. E sad ako ti se to desi,a ti ne vidiš model,uključiš RTH i sve OK,ali ako nemaš te opcije i takve sigurnosti,onda je obična CCD kamera mnogo sigurnije rješenje. U svakom slučaju,moj prijedlog ide ovako: Naza M lite(najjeftinija opcija) ili neka druga napredna ploča poput APM,Multiwii sa svim dodatcima( nisu dorasle Nazi ili su prezahtjevne za podešavanje) ili čak skupljih Naza,ali sad ti pričam o najjednostavnijoj i najpovoljnijoj soluciji. Znači Naza M lite,Frsky modul,pa kad podesiš sve da radi kako treba,onda ubaciš Mobius i sve super. Imaš fine snimke,imaš letenje iz prvog lica,danas sutra se lako upakuje u neki jeftiniji gimbal.... Ekstra sve. Znači cifra ove sigurnosti i opcije je oko 300$ sa svim. Jbg,nije jeftino,ali zadovoljstvo nema cijenu. Ili ima???' :-[
Ja sam uzeo boscam 200 mw tx i rx i clover leaf antene, treba mi stici paket ovih dana, pa i mene zanima domet... Imam 9x stock modul koji sam testirao malo preko 1 km i radi bez problema... Frysky mi je stigao i svi moguci senzori za njega, jos samo da dode par receivera i onda prodajem 9 x modul i 5 receivera 8 kanalnih, pa ubacujem frsky pa javim testove. Ps. A kolega ima flysky 9x stanicu koja je isto sto i turnig 9x ali nemoze preko 500+ metara s njom...neznam u cemu je razlika ali neide.
Hvala na savjetima, zasad naručujem boscam set, i nekakvu ccd kameru, ostatak novaca preusmjeravam u NAZU, pa nek bude i bez GPS-a, preživjeti ću...a onda kasnije nabavka Mobius-a čisto da snima let, ali svakako ću testirati domet sa stock modulom i boscamom prije leta....baš da nebi bilo padova :-)
Može biti samo razlika u risiveru. Kod mene je ta FlySky TH9X,i sa njenim pripadajućim 8 kanalnim risiverom (prije kupovine FrSky modula)sam mjerio 900 m,ali sa zemlje na zemlju. Znači da u vazduh ide mnooogo više. I garantovano su to iste stanice,čak je u Turnigy-ju FlySky elektronika i ploče. Ko je otvarao Turnigy-ja,vidio je.
Slozio sam isti quad, samo ntm 1000kv motore, imam problem sa kao "podrhtavanjem" ponekad u letu, i kad se spustam bjezi mi "rep" u lijevu stranu...oprosti na spamu teme. Al jel ima ko rjesenje?
Meni je bilo slicno, igral sam se sa yaw postavkama da ga malo umirim, a ako ti podrhtava u letu igraj se sa P gain postavkama...nek me netko ispravi ak nisam u pravu...
Evo mene nakon dugo vremena, danas sam malo letio napokon...
Fleširao sam FC sa zadnjim Stivensom i malo razgibao prstiće...
Nakačio sam nekakvu jeftilen kameru sa ebaya za 5$ da vidim kaj bude od svega toga u zraku i zakljucio da moram quad rjesiti vibracija.
Iskreno sumnjam u motore da proizvode dosta vibracija, al njih nisam jos naucio balansirati, propelere sam balansirao(krakove, al pošto imam onaj jednostavan balanser, neznam kako hubove izbalansirati)..
Toliko od mene zasad...
Kako misliš hubove? Opišem ti sve,samo da skontam šta želiš.
Vidim da neki balansiraju centar propelera, pa čak i same motore....e tome pojma nemam...
Aha,a tebi je problem što imaš mali magnetni balanser,pa ne može propeler vertikalno?
Pazi,ja radim ovako,prvo izbalansiram prop normalno kao što si i ti radio. A onda,kad hoću da izbalansiram hub,naslonim magnetni balanserumjesto na stol,naslonim ga na zid ili nešto slično,vertikalno. I opet vidiš,koja strana hub-a je teža,i onda otežavaš drugu stranu sa ljepilom,vrućim ljepilom ili slično. E,sad,iz mog ličnog iskustva,vidio sam da taj statički balans(zove se statički,jer dio koji se inače okreće,stoji,a balansira se) ne mora da da neke posebne rezultate. mnogo je bitniji dinamički balans,ali je mnogo teži za uraditi,jer se radi zamalo napamet ako nemaš uređaj namjenjen za to. mislim da je jedan od jednostavnijih načina sa laserom. A može se raditi i sa vibrometrom na telefonu. Ali tu se radi tako što vidiš da imaš vibraciju,pa onda rotiraš propeler u odnosu na motor,i tražiš mjesto gdje je najmirniji,tj gdje ti prikazuje najmanje vibracija.
Bas cu uzet malo vremena i poigrati se. Nema mi druge...
Frame je aluminij i sve vibracije se prenose ubitacno...
Riknuli lageri na dva motora, jedan od uzroka vibracija, cuju se ko mlinac za kavu u letu i mirovanju....
Moze mi netko reci di da kupim lagere za NTM 2826?
Misliš na ESC-ove? Nemaju veze koji su ESC-ovi za koje motore. Bitno je samo kolike su snage,tj koliko ampera mogu dati. Mislim da su ti 20 ili 30A sasvim dovoljni. Bilo bi samo dobro da kupiš neke koji imaju instaliran SimonK softver,ili da im je to lako uraditi. Recimo F20A ili F30A tj Blueseries 20A ili 30A. Odlični ESC-ovi,pouzdani,laki za flashovanje...
Ma ne ESC, ESC-ove imam 4 komada sa SimonK software-om.
Otišli su ležaji u motoru...snimim video kasnije pa postam ovdje....
Ja sam lezaje uzeo na ebayu... Imam ih i kod sebe jos 10 komada.
Imas dimenzije?
http://www.youtube.com/watch?v=EqSZ2ZDuc10
Evo video kak su cuju motori....
Aha,izvini,čitao sam poruku u autu u vožnji,pa mi se učinilo da si napisao da su ti otišla dva reglera,a ne lagera. Lapsuz. Dokaz da se ne treba čitati,pisati i voziti odjednom... :D
Imas dimenzije?
3x8x4 i 3x7x3
http://www.ebay.com/itm/10pcs-693ZZ-3x8x4mm-Metal-Shield-Ball-Bearing-Steel-Metric-Hop-Up-Heli-Car-Part-/191415897907?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item2c9146cf33 (http://www.ebay.com/itm/10pcs-693ZZ-3x8x4mm-Metal-Shield-Ball-Bearing-Steel-Metric-Hop-Up-Heli-Car-Part-/191415897907?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item2c9146cf33)
http://www.ebay.com/itm/10pcs-683ZZ-3x7x3mm-Metal-Shield-Ball-Bearing-Steel-Metric-Hop-Up-Heli-Car-Part-/201163004114?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item2ed63fd8d2 (http://www.ebay.com/itm/10pcs-683ZZ-3x7x3mm-Metal-Shield-Ball-Bearing-Steel-Metric-Hop-Up-Heli-Car-Part-/201163004114?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item2ed63fd8d2)
Hvala ti.
Malo sam smirio vibracije promjenom jednog motora zasad.
Ono kaj mi je sljedeće u planu:
-video rx/tx
-novi frame koji ima noge
-prelazak na novi FC(kandidati su mi APM ili NAZA)
Ja sam taj frame promjenio u roku mjesec dana, sav je neki klimav, jako loši držači za motor - sve morao zamijeniti sa aluminijskim,, nikako nisam bio zadovoljan s njim.
Pogledaj si malo ove TBS Discovery klon frejmove, ja imam 2 i jako sam zadovoljan s njima. Prostora za elektroniku koliko hoćeš i jako su izdržljivi.
Što se tiče FC-a, moj glas je def. na stranu APM-a, em je jeftin, em pouzdan, ima pregršt opcija. Cijeli kit, gps, osd, telem.,power module sada košta oko 100$.
Gdje se može nabaviti TBS klon?
Jel to nešto kao s linka?
http://www.aliexpress.com/item/X-Mode-Alien-500-Multicopter-Quadcopter-Frame-Kit-All-Black/2028195437.html (http://www.aliexpress.com/item/X-Mode-Alien-500-Multicopter-Quadcopter-Frame-Kit-All-Black/2028195437.html)
Ma ovaj x525 je ok za naučiti osnove, al pri manjem padu ili udarcu se popiga sav, obavezno puknu noge i barem jedan držač motora...
Da, taj sa linka ti je kao v2, a ovaj je v3 - još malo šira centralna ploča - više nalik originalu.
http://www.aliexpress.com/item/Nemsti-TM-FPV-Quadrocopter-Spider-Frame-x500-Quadro-FPV500-TBS-DJI/32266157125.html (http://www.aliexpress.com/item/Nemsti-TM-FPV-Quadrocopter-Spider-Frame-x500-Quadro-FPV500-TBS-DJI/32266157125.html)
Oba su super, s tim da ovog zadnjeg još nisam poletio. Sa prvim imam preko 150 letova i 2 jača pada sa cca 20m u zemlju i bez ikakvih oštečenja, nevjerovatno je izdržljiv i uz to jeftin.
Sa x525 sa imao 2 blaga pada i svaki je rezultirao polomljenim držačem motora i full savijenim nogama.
Ma drug,te verzije sa plastičnim rukama su ti smeće strogo. Ja sam sklapao dva takva,užas. Zahvalan je samo što ima dovoljno mjesta u frejmu,ali ostalo je katastrofa. Možda da originali valjaju. Ali ove kao Dead cat frejmovi i sl.,ja ne bi nikom preporučio. Sa original DJI rukama su dobri,ali opet je to preteško ako mene pitaš. A kopije su strogo smeće,vjeruj mi. Jedino,ako baš želiš tako nešto,onda uzeti samo te dve ploče,donu i gornju,i stavljati u njih karbonske ruke. Eventualno aluminijumske,ali da ih imaš uvjek u rezervi. Možda da original TBS valja,ali to je opet preskupo. Za šta tebi to treba? Ako želiš malo snimati i slično,kupi sebi Tarot Ironman,košta oko 70-80$. Ili ako ti treba za uživanja i zaje....je,sklapaj sebi miniHquad. To je nešto najbolje za letenja i uživanja.
Evo baš sam juče završio jednog tog klona. I napravim glupost,ne provjerim lemove na 3,5 mm konektorima koji su došli zalemljeni na motore. I jutros mi u testu,zaštopa taj jedan motor,i padne quad. Sa visine od neka 3 m u mekanu zemlju. I dve ruke puknu. Zato ti kažem,to je jako nezahvalna konfiguracija. A da ne spominjem to što je težak ko gus,sa tim plastikaner rukama. Inače,imao sam kontakt i sa original DJI rukama. E.to je već druga priča. Ali opet teško. A mislim da je dobra solucija da se stave karbonske cijevi umjesto tih ruku. To bi već bila dobitna kombinacija (mana je što su poskupe,i nema ih kod nas za kupiti).Dobre su i aluminijumske,zahvalne. Imaš po radnjama da kupiš na metar. Aluminijumska ruka 15#15mm,jedan metar je kod nas oko 3 evra. Na dužinu koja tebi treba,nije ništa teža od te plastične,a neuporedivo je jača. I još vežeš motor direktno za aluminijumsku ruku,aluminijum je odličan provodnik toplote,tako da ti se nikad motor neće ni ugrijati. Isto tako i ESC staviš na ruku i Bog da te vidi. A cijeb jeftina,ako se i savije,imaš drugi komad odsječen,na licu mjesta zamjeniš.
Inače,ja sam sebi i na X525 motore vezao direktno na ruke. Izbaciš one nepotrebne nosače,a poboljšaš hlađenje. Razmisli o tome.
Sve ovisi za što kome kvad služi i treba. Za neku zahebanciju i fpv ovaj frame je meni sasvim ok. Težina frejma je 350gr što i nije tako strašno uzevši u obzir da je ful aluminijski x525 330gr - oba sam vagao pa znam,, znači 20grama razlike ::)
Tarot je zakon ako se ide na aero snimanje, ne znam dal ga je pametno koristiti za fpv i jurcanje.
Istina da su ruke dosta fleksibilne i mnogi na netu prigovaraju da prenose previše vibracija na centralnu ploču,, Dji oriđiđi su navodno dosta manje fleksibilne i sa time dosta zahvalnije (možda u skoroj budućnosti uzmem set pa da probam).
A da su lomljive ovo mi je prvi glas, vjerovatno ovisi koja ih je tvornica radila ili koji je mix plastike korišten jer ove moje su podnijele dva dobrana udarca (pao sa min. 20metara u zemlju pod kutem od 45). I, da, moram napomenuti da sam v2 frejm uzeo sa istog linka kojeg je stavio kolega gore,, bijele prednje izgledaju ful kvalitetne i čvrste, zadnje crne su potpuno drugačijeg dizajna i savitljivije. Ove ruke sa v3 iz linka su potpuno drugačije što se tiče fleksibilnosti a i estetike - puno plastičnije pa i moguće da su lomljivije, nisam ih još probao zabiti u zemlju pa ne znam.
Da bi bilo dobro zamijeniti ruke sa karbonskim se 100% slažem i to mi je no1 prioritet čim stavim neke nofce na hrpu,, ima čak i video na yt gdje je to napravljeno na original TBS-u. Centralnu ploče vrijede svakog centa i bez ruka i njih ću def. ostaviti jer mi unutar njih stane sva živa elektronika, a nje nije malo.
Pa da,ploče vrijede. I jedine su na tom frejmu što valjaju. Ali stvarno se na ruke naježim. I to što kažeš,svake su drugačije. Zamisli pukne ti jedna,ti kupiš,ona drugačija. Drugačija težina,drugačija čvrstoća... Evo ove dve nove danas što sam stavio,sve od istog prodavca,samo druga boja,i čak ni jedna donja rupa nije kako treba. Morao sam razbušiti malo ploču da mogu zavrnuti. A probaj i sa Alu rukama. Profil 15#15 mm. Čvršće tri puta od plastike. A koštaće te 3 evra i malo rada. Gledao sam kako ljudi još razbuše cijevi,da još olakšaju.
Bas mi je drago da ste se raspisali. Quad bi koristio za FPV, i tu i tamo koje amatersko snimanje sa GoPro... Znači ništa preludo... Drago mi je da ste napisali mane i prednosti frameova, znači treba sagledati sve te prijedloge i izabrati najbolju kombinaciju koja je finacijski prihvatljiva, a da se opet da nabaviti dijelova jer padova će biti sigurno.
Ma ako i malo želiš da radiš snimanje,a da to bude iole prihvatljivo kao kvalitetno,najbolji je Ironman. Mene je lično frejm oduševio.Prelagan,sklopiv,dođe sa sklopivim nogama,ima mjesta za elektroniku,i sa Nazom leti kao san.
A vidi,ako želiš da to bude kao veći FPV quad,mislim da ti je ovaj Dead cat skroz OK solucija. Ali da se malo potrudiš,pa da napraviš sebi frejm,sa aluminijumskim ili karbonskim rukama. Poslaću ti sliku kako sam ja uklopio i onaj jeftini gimbal u čitavu ovu soluciju,da bude ispred,a da se pri tome ne moraju koristiti visoke noge. S tim da moraš koristiti bateriju od oko 3500 mAh 3S,ili slične težine da izbalansira masi gimbala i kamere.
Xtrem, ajd kad stignes posalji mi sliku da vidim kak si to napravio...
Zasad će to biti FPV quad za koju amatersku snimku oko kuće i to je to, pa kad prikupim novce idem na hexa ili octo..
Evo,konačno uhvatih vremena da uslikam par slika koje te interesuju,i postavim. Evo,lično mislim da je fino ispao,i solidno leti. Mada i dalje trubim da ove ruke ne mogu da im oprostim. Ovo je sklapano za jednog kolegu,njegovi dijelovi,njegova želja,moja usluga u sklapanju.Da je meni,a želim nešto ovakvo,nešto bi ispametovao oko ruku.
To je moj buduci frame, ili frame rucne izrade... Upravo sam završio djelomično prebacivanje svega sa x525 na x666 koji mi je donirao kolega Srepfler, ostalo mi je riješiti struju i izmislit neki stajni trap.
Zapravo se vidi velika razlika u kvaliteti u korist x666 koji je sa HK a moj x525 sa Ebaya. Šipke na x525 su jako mekane i sklone piganju. X666 je tvrđi i bolje kvalitete.
FC sam slozio na policu jer sam ga dobio u totalnu vaservagu ovako.
Bolje je da uzmes kod jazz-a za 150-200kn centralne ploce tbs discovery-a od vitroplasta,ljepsi je frame a ima i vise mjesta .
Ma sad kad neku lovu dobijem, tak nekaj sam i mislio.
Evo kako su izgledale kad su mi dosle i onda sam ih jos samo prefarbo i to je to ... Inace kolega sasvim uredno radi i za dan-dva ces vec imat centralke tako da topla preporuka .
A di si ruke kupio ili od cega si ih radio?
Imo sam tarot fy 450 i samo preselio s njega,pogledaj temu Tarot fy 450 tu je na 2. Ili 3. Stranici tamo imas sve o mojem multiju .
Pozdrav ekipa,
Namontirao sam APM 2.5 na x666 frame, upravo pred par minuta obavio prvi let.
Znači zadovoljan sam al treba mrvicu poštelavanja, Althold, Loiter i Stabilize mode rade ok, manje više.
Trebam malo srediti cabel managment i pogledati vibracije preko loga da vidim na čemu sam.
Malo mi je onaj HDOP(?) broj visok, neznam jel to tako smije biti.
Napajam ga preko BEC-a sa ESC-a, ništa drugo osim 9x prijemnika,GPS-a i telemetrije nije zasad spojeno dok ne stigne BEC ili power module.
Evo mene i s drugog leta.
Ovaj APM je čista ludnica, a ne koristim niti 20% njegovih mogućnosti vjerojatno.
Kod mene pirka lagani vjetar, na nekih 25m stoji unutar 1m u LOITER MODU.
edit:
stavio sam log u privitak da netko iskusniji pogleda i da savjet.
Iskljucit cu telemetriju zasad pa cu pratiti kakva bude voltaza.
Zapravo dobro da nisam imao browout....
Apm je prexxx stvar, imam ga već neko vrijeme i još istražujem šta ta svar se može, a nema šta ne može ;D . Nije mi jasno zašto neki ljudi daju hrpu para za precjenjene kontrolere kad ovaj radi što god hoćeš. Podesi si quad sa autotune opcijom i letiti će puno bolje, ja sam prva 2 mjeseca letio sa def. postavkama i kad sam to obavio dobio sam potpuno drugi stroj.
Skini si odavde APM log analyzer, zgodan programčić za lakše interpretiranje logova.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2151318 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2151318)
I da, imaj na umu, da logovi troše znatnu količinu cpu resursa pa nije pametno imati sve pouključivano. Za testiranje staviš u MP-u default + IMU ili šta te god zanima, odletiš koju rundu i kad dođeš doma vrati na default.
Zasad me koči trajanje baterije za autotune jer vidim da traje oko 5,6min. A ja kad je hladno letim nategnutih 7min sa 2200mAh.
Autotune traje li ga traje, cca 7min je meni zadnji put trzao :) s tim da svaka korekcija u stilu da ga vratiš k sebi dodaje još dragocjenih sekundi.
E pa da, to ce pričekati jacu batku pa cemo odvrtiti autotune. Danas sam ko malo dijete, gas i u nebo pa malo loiter pa althold pa dolje, pa opet gore...
Vidim sad po ovom logu da su mi vibracije jake u nekim momentima, ali sve cu to rjesavati po malo.
Takodjer mi je VCC voltage nisko pa moram biti oprezan daa nebi bilo veselja.
Vibracije kod naglog gasa su normalna stvar, samo drži apm na nekoj antivibracijskoj podlozi, bio čičak, spužva, štogod i bit će sve ok s tim da su ti propovi u što boljem balansu. Imaš na onom linku što sam ti dao power modul, mislim da dođe oko 10$ i miran si. A i kad pređeš na fpv i minimosd, imat ćeš prikaz voltaže i potrošnje na ekranu.
APM je na onom svom anti vibration nosacu. Narucio sam power modul i jos par UBECa pa neka stoje.
Sad me vuce autotune kad gledam video po youtubu...
Kratki video LOITER MODA, bez ikakvih podešavanja.
http://www.youtube.com/watch?v=bARcLO6Fohc (http://www.youtube.com/watch?v=bARcLO6Fohc)
Napokon stigao boscam video tx&rx naručen i plaćen 28.02 na AliExpressu. Relativno brza dostava i dobro pakiranje.
Jel mogu tx napajati sa 2S baterijom?
Moram još naručiti kameru, monitor i antene.
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/12/0ca46b25ce59bf9f0a165e37731bc766.jpg)
mozes, ja u zadnje vrijem napajam sa 2s i prilicno dobro radi i puno manje se grije! evo preporuka za kameru i antene!
http://www.aliexpress.com/item/Two-pieces-RPSMA-or-SMA-Antenna-5-8Ghz-Gains-FPV-Aerial-Photo-RC-Airplane-quadcopter-Boscam/1706214087.html (http://www.aliexpress.com/item/Two-pieces-RPSMA-or-SMA-Antenna-5-8Ghz-Gains-FPV-Aerial-Photo-RC-Airplane-quadcopter-Boscam/1706214087.html)
http://www.aliexpress.com/snapshot/6097526157.html?orderId=62238908782020 (http://www.aliexpress.com/snapshot/6097526157.html?orderId=62238908782020)
ja sam sa tim setupom isao preko 2km! radi super samo dobre antene!
Hvala ti na linkovima.
Trebam te tri stvari do prvog FPV leta napokon. Odkad letim sa APM presretan sam, stavim ga u Loiter i mogu ga barem slikati ili snimit, napokon nakon 1.5 godine.(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/12/2faf03c7544aef729991dc9a141b2ab6.jpg)
A sta sa telemetrijom, moras vuci laptop sa sobom ili ide preko moba i tableta?
Jesi probao nabaciti kakvu misiju?
Sve ovisi kak se spajas, imam telemetriju preko usb-a pa sam se spajao preko kompa.
Danas sam probal preko OTG kabla na S4 i stvar radi. Nisam jos nikakve misije isprobavao.
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/15/00262c9a82883cca92bc5f7b1b5a7a22.jpg)
Jedan selfie xD
Stigao UBEC sa Ebaya. Bacio brzinsko mjerenje prije posla. Mjerenja su bez opterećenja, a UBEC cu koristiti za napajanje APM dok ne dođe powermodule. (http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/17/f0621dd30cee65818a632cd1281d7d08.jpg)
Jutros namotiran Ubec koji je stigao.
Evo jedna usporedba kad se napaja preko samostalnog ubec-a i preko bec-a od esc-a
Dobro si prosao sa tim APM da nisi dozivio brownout u zraku pa skupljao dijelove po livadi.
Brownouta me bilo strah, zato nisam letio previsoko.
Sad ipak čekam power module pa da bude sve u kompletu.
Danas obavljen kraci let.
Puhalo je do 5 m/s povremeno.
E sad, cijeli quad je dosta nestabilan. Cak u Loiteru se pocne opako ljuljati da ga moram prebaciti u Stablize da ga smirim...
Jedva cekam odraditi autotune.
Evo slika VCC-a sa uključenom telemetrijom.
Jel netko ikad radio autotrim na APM?
Malo me nosi u rikverc, pa sam mislio to rjesiti sa autotrimom.
Ja ga još nisam radio, iako moj ne drifta nešto puno, prokleti vjetar mi nikad nije dao prilike da ga iskoristim.
2 km???? Sa kojim predajnikom?? Ja očito u nečem griješim onda. Ja gubim signal na 200 m na 200 mw. Sad imam 600 mw,pa jedva 400 m mogu da idem bez smetnji. A imam iste takve antene. Uspio sam sa 200 mw ići na 1300 m,ali sa pravljenom helical antenom kao prijemnom.
Ja sam uspio 1850 metara preci sa original boscam antenama cloverleaf i 600mw boscam tx i rx iz 200mw seta sto dobijes, onaj 305.... 9x+frsky modul sa biquad antenom koju sam sam pravio i na tih skoro 2 km signal je i vrhunski... Sada cu sklopiti helix antenu pa cu vidjet kako ce biti s njom... Razlika ce biti ogromna jel kad je meni pukao videolink kereta je i dalje imao sliku na svom monitoru a ima onu kinesku helix antenu po 10 ak dolara i radi super...tako da ce ova bit onda super. U firmi sam napravio srednju cijev za helical antenu od sipasa i u njoj mi je tokar urezao tocan razmak izmedu namota po proracunima... Tako da ce antena biti dizajnirana za 34 kanal na mom 600mw tx-u...
2 km? ??? Sa kojim predajnikom?? Ja očito u nečem griješim onda. Ja gubim signal na 200 m na 200 mw. Sad imam 600 mw,pa jedva 400 m mogu da idem bez smetnji. A imam iste takve antene. Uspio sam sa 200 mw ići na 1300 m,ali sa pravljenom helical antenom kao prijemnom.
Iz koje teme si došao na domet na fpv opreme kada se gore nigdje ni ne spominju takve stvari ? ;D
Srepfler i ja smo probali autotune na x8 rotoru prije dosta vremena i radi odlično, pa za savjet pitajte Makija......
Znam za autotune, vec sam odgledao film od Makija. Al autotrim je zasebna funkcija...
E to nisam siguran ali kad je Maki u pitanju moguće je da je on to testirao.....
Glede apm-a mislim da ga je proučio skroz-naskroz....iako u zadnje vrijeme ga sve više koristimo na avionima....
Pratim vaš rad, predobar ste team.
Svaki dan se sve više upoznajem sa APM. Zadovoljava sve moje potrebe, i omogućava mi sve ono kaj mi KK nije mogao.
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/30/6768a732e2a02ea51ef90cbbbb51e3da.jpg)
Evo jedna zračna fotka.
Imam novu poziciju odkud letim. Na tavanu imamo balkon pa mi je osmatracnica na tavanu kuće dok ne slozim FPV.
Puno ljudi nije baš oduševljeno s apm-platformom, mislim da je to zbog toga što ima jako puno mogučnosti i nije baš jednostavan da ga možeš u par minuta složiti i poletiti, ali naša iskustva su pozitivna.
Imali smo jedan kraš-test :) i to se desilo tako što sam namjerno radi testa letio bez nekih podešavanja....
Za tu količinu novca imaš gotovo sve za ozbiljno igranje...samo naprijed, ja upravo za jedan apm frezam mjesto na lazy wolfu 4.0...
Ma imam neke planove za upgrade coptera, al financije me koče.
Baš kod tebe 4tm, zadivljen sam izradom frameova.... To mi je predobra stvar kaj možeš napraviti kaj god želiš.
Slijedeći planovi su mi:
Novi frame
Motori
Dovrsiti FPV
uf,kakav fleš... Kad sam ja čitao post preko telefona,zadnji post je bio onaj zadnji sa 9 strane,na koji sam i odgovorio. Kad sad pogleda,imam šta i da vidim,ono svi o košarci,a ja o hokeju... hahhaahahha
https://www.youtube.com/watch?v=bxkGQCC6-WY
Evo jedan kratki video u Stabilize modu....
privatan video >:(
privatan video >:(
Promijenjeno.
Sa dvije Zippy Compact 2200mAh 35C, vrijeme leta 9min pri temperaturi od 5 stupnjeva. Očekujem možda minutu, dvije pri toplijem vremenu.
Ja sam čisto zadovoljan jer sam dosad imao oko 5,5 do 6min leta sa 2200mAh sa veoma dosta ciklusa(oko 70).
Quad sa dvije Zippyce ima 1450g.
Ja sam na takvom qvadu sa dvije zipice 2200 u paraleli i sa 12incnim elisama imao oko 18 minuta rtf masa je bila 1300 grama probaj stavit dvanaestice .
Nemam sad ni jedne 12 da probam... Imam samo 9 i 10...
Moguće da je temperatura zraka malo utjecala...
Sa kojim motorima i kojom baterijom? Povećanje propova van tvorničkih preporuka može donijeti samo nevolje - najčešće pregaranje motora i još manji FT. Motori koje koristi Grof su 1200kv i sa 3S batkom 9" propovi su vjerovatno i najbolja kombinacija.
Ja sam trenutno na 10x4.5 običnim plastikaner balanasiranim propelerima...hover je na 50% gasa tako da sam zadovoljan. Mozda bi mogao skinut nešto na težini, al to su nijanse....
1000 kv ntm motori serija 28-26 afro regleri 30 amp simon ka bez probema vrti propove 12 inca a da se ne ugriju imao je matej isti qvad moze to potvrdit. Motore samo treba redovito podmazivat i oni ce trajat.
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/04/165261ee2f071015509f0e6e337c5ab6.jpg)
Kombinacija ove dvije baterije daje 14min leta do 3.5v po ćeliji, nakon malo stajanja oporave se na 3.8v.
Kad bude ljepše vrijeme napokon ću moći odraditi autotune.
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/07/4b3f87ddd1b2dbb8c5a7afc3e7056fa0.jpg)
Improviziram neki držač za tablet...
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/09/a4ce236fb052bd7b7c2a7564169ea773.jpg)
Rezultate ovog čuda objavim kasnije ako nekoga zanima.
Ajmo redom sad,
Znači ovaj držač kamere je tak tak kvalitete, ima dosta jello efekta, al barem mogu vidjeti kaj je na snimci...Quad proizvodi dosta vibracija na tu šipku što je za očekivati kad je samo zašerafljena na frame, a kvaliteta same kamere je upitna( dobio sam je za 4$ na nekakvoj aukciji, al je jučer preživjela pad sa 40m).
Ova tema je moj monolog, definitivno, hehehe....
Zanima me jel mogu uzet struju za servo sa bec-a od esc-a jer ima četiri slobodna a samo signal uštekat u APM?
Imam neki kao "gimbal" sa dva serva pa bi se poigrao s tim.
Ja tako i imam sve spojeno na mome. Apm i ostale njegove perverzije (minimosd, 3DR, gps,...) dobivaju struju sa power modul-a, a 5V za ostale điđa miđe vučem struju sa bec-a i pri tome na apm i prijemnik spajam samo signalne žice.
Ja nemam power module, nego eksterni samostalni BEC, i na APM je stavljen JP1 jumper.
Ista stvar je jedno i drugo, samo što power modul daje info o bateriji apm-u. Ja sam sebi spojio tako kako sam gore rekao da ne opterećujem power modul jer nije planiran za serva i sl, što manje potrošača na njemu to bolje. Ista stvar je ako napajaš apm sa zasebnim bec-om, ako ga opteretiš previše može doći do smeđila (brownout :) ), pa bolje je serva na bec od reglera i samo signalne žice na resiver i/ili apm.
Ma to sam i mislio, sad mi je lakše kad imam potvrdu od nekog drugog. Hvala ti.
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/13/63608f5f6fe7e60cddc3956e9593caf4.jpg)
Propeler 10x4.5 sa RCTimera.... Jel ovo normalno da ga toliko treba obljepiti da se balansira?
Imas dobre ideje sa ovim držačima, ali čini mi se da taj držač kamere trese za poluditi... Objavi neki video...
Slika balansiranja je ok, ako ti je propeler u balansu.
Čitam temu oko APM, jesi odradio autotune?
Držač kamere je lagana katastrofa kao i kamera s kojom snimam.
Jučer sam odradio AutoTune, meni se čini da bolje leti...al je Autotune trajao veoma kratko.
Evo jedan video sa quada, znači kamera je montirana vezicom na vrh quada di sam improvizirao neku platformu.
Pardon na terenu, al živim na selu.
https://www.youtube.com/watch?v=KEEvOm7NM0w
Izolirka je zgodnija za balansiranje jer je teža od selotejpa, zato ga i moraš tako puno staviti. :)
A za autotune, meni obično traje oko 7-8 min., nekad zna zastati na nekih 20-30sek pa opet krene - možda je to razlog?! Dobra stvar je napraviti screenshot PID postavki iz MP-a prije i usporediti nakon svega da vidiš jeli autotune odradio svoje i napravio izmjene.
I poslije autotune ako si zadovoljan postavkama, sletiš, pa disarm, pa autotune na off, inače postavke ne ostaju snimljenje. Ja sam već par puta zeznuo i okinuo autotune na off pa onda disarm-ao i morao iz početka ;D
Baš sa izolirkom je bila prošla tura balansirana, i u letu mi je odletila dolje.
Probat cu opet odraditi autotune danas ako nece biti vjetra.
Uzmeš lak za nokte od žene, mame, ljubavnice idt. i s njim izbalansiraš prop, bar ja tako radim.
U manjku love, čovjek može jedino trošiti struju, puniti batke i letiti....
Jučer sam prvi put dosegnuo 90m visine po logu od APM. Zabavno je kako quad ide gore, al prava muka ga je spustiti dolje. Toliko ljulja da to nisu istine.... Eto, tek toliko da se malo pohvalim.
Posudio sam nekakvu full HD kameru pa možda padne koja fotka ili video ovih dana ako nebude jako puhalo...
A to i radim zasad, idem lijevo desno.... Hehehehe... Bit ce lakse kad cu imat video prijenos.
Slusam preporuke, imao sam laksi pad, pa mislim zamjeniti ruke na x666 framu sa 15x15mm sipkama. Jel da busim rupe za one nosace motora ili da iskoristim nosace motora od framea?
Nakon duge pauze prelazim na novi frame JAZZ FPV. Setup ostaje isti NTM 1200kv, APM 2.6 FC i to je to. Propsi su 10x4.5 a flight time ćemo vidjeti ovisno o baterijama i ukupnoj težini.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160319/26a36cfd09713711169efcf6bbb85c4b.jpg)
Pozdrav ekipa, nakon dugoooooo vremena odlučio sam oživjeti ovu temu i letjelicu.
Nisam stvarno dugo pratio multirotor svijet pa me zanima prijedlog za JAZZ FPV frame setup.
Znaci trebam prijedlog za motore, ESC-ove i propse, s tim da od batki imam na raspolaganju 2200 45C.
Hvala unaprijed na prijedlozima i ponudama.
