Da čujem mišljenja iz Rvacke :)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32412 (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32412)
Ako ima za nabavit djelova dobar je, uvijek treba nešto od pogonskih stvari, pa reparatura amortizera, a ta njihova turnigy plastika je neuništiva.
Ima dijelova,vidim krše ih brutalno i čine se stvarno izdržljivi.
Iz iskustva, bi bilo moguće vozit na 2200mAh i koliko dugo? Ili spojit dvije pa da dođem na traženih 4000mAh :) Znam da je netko na forumu imao Troopera stock ali se ne sjecam tko...
Kaj nije da več imaš nekog bugya? Nitro?
Ovo ti je skuplje samo 20 dolara ;)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__63689__Turnigy_TR_32_32CC_Gas_Engine_3_8HP_EU_Warehouse_.html (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__63689__Turnigy_TR_32_32CC_Gas_Engine_3_8HP_EU_Warehouse_.html)
Znam druze, ali zena oce auto nakon sto je danas probala...protiv toga nemrem :)
Kad se javi ovaj PilotRC papan iz Kine, tj. kad stignu dreva bice para za motor (spremam na stranu) :)
Možeš sigurno voziti na 2200 mAh (2S) samo ako ćeš ga stiskati neće to dugo trajati. Po moj procjeni 10 min uz gasčinu, a 15-20 laganini.
Ja na Buggyu 1/10 koristim 5800 https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17272__Turnigy_nano_tech_5800mah_2S2P_30_60C_Hardcase_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_.html (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17272__Turnigy_nano_tech_5800mah_2S2P_30_60C_Hardcase_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_.html)
Kada to klinaci voze lagano uz stajanja traje i 40+ minuta, a kada se stiska oko 20 min.
Preporučam ti Hardcase baterije da ti se u sudarima ili prevrtanjima ne ošteti baterija i da nema posljedica....
Ja ga imam već 2 godine, brutalan autić za te novce. od djelova difrencijali odlaze jedino ako se siluje na 3s ali ne tako često. kad polgedaš da je difrić par $$ zanemarivo (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16086__Diff_Gear_Complete_1Pc_Bag_A2016T_and_A3002.html). Kupio sam odmah kada je stigao autić u idućoj naruđbi 500kn rezervnih djelova, ruke, servo saver sam upgradeao na alu jel plastični je lošiji. amortizere sam stavio aluminijske jer ova plastika odmah propiša. Gume odmah kupi jer asfalt ih jede a i jedna se razletila od G sile na 3S,. servo nije baš najbolji pa treba i njega promjenit nakon nekog vremena, i batke 3s hardcase zippy koristim. Ležajevi u kotačima ako se vozi po vodi brzo prdnu. sve u svemu odličan auto sa jefinim djelovima.
Ako ga kupiš odmah odi na LINK (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?cwhl=XX&pc=405&idCategory=659&curPage=1&v=&sortlist=&sortMotor=&LiPoConfig=&CatSortOrder=desc) i ubaci drfića i ruka za kotače i ostalog jer kad zapneš oće puknut to. I ja sam sad kratak sa potrošnim djelovima pa ću i ja uskoro ubost paketić za njega. Po travi sam ga sa stock motorom i svime ganjao 45-50Kmh mjereno sa gps.
Batke koristim ove (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=38297)
Auto daje toliko uživancije do bola, ima središnji difrencijal i skužili sam da nas samo jebe taj srednji pa smo u njega stavili plastelin i zalockali ga i auto ide puno bolje.
imam i video snimljen
Turnigy Trooper SCT 4x4 (http://www.youtube.com/watch?v=BvoNhmG6w00#ws)
Odlično, to sam htio čut, hvala!
i koliko te ta limuzina na kraju košta?
Sa Žnj(tm) stanicom oko 1100kn :D
to je ok cjena, samo radio tray pojačaj da se ne piga tako da diferencijal ne odlazi
Ma mislim da će diff dobit porciju epoxya :D
govorim o zupčanicima, al dobro....
A ja pricam o cevapima :D
:D :D:D :D
Zed ovako se nisam vec dugo nasmijao
Da nema zeda ovaj forum nebi bio isti :D :D :D
..... istina ,istina :D
pa daj meni reci trik sa epoxijem, otišli su mi zupčanici na mom autiću
E stvarno reci i meni na mojem hpi mt u su mi osli zupcanici od dif. ???
malo epoksija i to ti je to... ne?
Da ali ja opce vise n3mam skoro zupcanika samo je kolut bez zupcanika ..
Po mojem to se vise neda sloziti :'(
Epoxi ne moze pomoci nikako!
Mislio sam na epoxy za blokiranje diferencijala. Sad ne znam kakve vi imate na autima ali centralni i straznji mogu komotno ic (ako je buggy u igri)
Oni bi potrgane zubcanike lijepili :D
pa znam da nemože pomoći
Coljo ne kenjaj znas na sta sam mislio :D
Znam da si ti mislio polijepit zubcanike u satelitu, tako da oba kotaca rade sa 100% snage!
Jasam onda to krivo shvati mislio da ima nekaj pomoci ... oprosti cpljo sto sam neinformirani .... alisvejedno nisam niti bio dugo u automodelarstvu ;)
Ovisi kaj ti je tocno puklo...daj neke slike ili detaljniji opis!
A popucali su svi zupcanici ustvari ostao mi je samo kolut bez zubaca mozda 2 ili 3 zubaca mije gore ostalo jer mi je nitro motor doslovce pojeo zubce :'(
Evo slika evo bas se vidi kako je na jednoj strani jos je 1mm zubaca a na jednoj opce nema :'(
ima nekoliko stvari koje treba napraviti da bi se sačuvao vjek zupčanika ali nisam dostojan to ovdje govoriti jer neki to puno bolje od mene znaju, radije pojedem čevape ;)
pa samo reci trebaju mi savjeti jer sam ga ionako mislio prebaciti na flux pa tako da bi svaki savijet dobro dosao pa makar i najmanji ;)
A jesam srećković...jučer stigao truck u Hrvatsku a nije mi došel...aargh, ponedjeljak :D
Ima ko amortizer za posudit dok mi ne dodje zamjena :D :D :D
Pliiiiiiz
Hahahah kaj si ga već zdrobio? Odmah si kupi aluminijske jel budeš u protivnom drobio ove naveliko i budu ti pišali ulje.
kakav trebaš? imam ja... svrati sutra do mene
Nisam ja, žensko je, ali stvarno presmiješno. Dakle ja kontroliram gas, ona skreće. Vozimo po gornjem parkingu Arena Centra. Ona skrene naglo lijevo, pa desno (lagani drift) - prema banderi. Ja počnem kočit, autić pogodi banderu sa doslovno manje od 5 kmh. Naravno, ne pogodi ju branikom nego amortizerom. Ali drito - pukao je mali pushrodić koji "pumpa" ulje.
Sad idem van opet pržit batke s njim jer sam aviomodelar i znam popravit stvari. Mwahahah :D :D :D
- naručeni Al amortizeri, ali nebitno, ima tko rezerve slomit će se još koji put! :D
Ustvari nema veze, skurili smo regler :D
Dobar autić, ali stvarno...znao sam da je 35A preslab za 3S ali piše da ide :P
Gume se napuhuju skroz do karoce hahaahha, prezabavno...
Uzmi si odma 100A da možeš stavit kasnije neki ogromni motor :P
Morat ću...nisam još siguran jel prdnuo motor ili regler ali mislim da je regler. Kad se upali autić ne odzvoni nikakvu melodiju, radi BEC (znaci steering servo), svjetli zeleno za naprijed i crveno za rikverc al se nist ne desava
Mislim da je motor onda crko cim ne pišti. Ja sam skurio jedan avionski i nakon z
Toga nema više ništ. Al to je brushles ili brushed?
probaj neki avionski ESC spojit na motor
Da, probal bum kad dojdem z posla da vidim jel motor ili regler. Mislim da nema sanse da je motor.
Meni je stock esc riknuo tek malo kasnije ali ja sam ga bas silovao. Sad je gore x-star tak se nekak zove i radi ok. Moram pogledat mozda imam ja negdje stari amortizer pa ti ga dam. I zalockaj srednji difr. Dize ga na zadnje pa prenese snagu na prednje koji onda vrte u prazno.
Ajde pls napisi ili daj linkove kaj si sve upgradeao...
I ako nađeš amortizer, super bi bilo da imam koji za rezervu pa javi :)
Hvala puno!
Nadam se sam da regler nije zgoril da mogu danas pelati opet
Bok
Samo par komentara.
Na svim ovim jeftinijem serijski opremljenim "autičima" treba se uglavnom držati onoga za što su namjenjeni.
Recimo 2S, na 3S radi ali se znaju oštetiti motori, ESC, i zupčanici.
Nije da sada popujem ali čim se makneš od toga onda se obično završi na različitim nadogradnjama pa složiš nešto izdržljivije.
Čak kada voziš na 2S treba pripaziti jer recimo vožnja po travi više opterečuje i grije motor nego asfalt.
Hvala na savjetima Boha...
Nego Zagrepčanci, ima tko regler za posuditi da se mogu pelat danas?
Ti pase 55A Thrust?
Negdi ga imam...mislim ;)
To je za autek isto? Ne kuzim se bas u to...ako je, naravno da pase :) :) :)
Posle 18h sam slobodan samo vici di treba doc i koju cugu donijet :)
Nemam pojima!
Pital si za regler... ::) provjeri na HK ...
...mozda ipak nije
A i ja se svud guram ;D
Nazalost mislim da nije za auteke :D
Svejedno, hvala ti!
znaš kaj zed.. sad si me naljutio, nudim ti amortizer a ti me ne jebeš ni pol posto, to mi dokazuje da imaš nekaj protiv mene, i sad ti nebi dao amortizer za nikakve pare, eto...
Kaj? :D :D :D
Oprosti, nisam vidio da nudis amortizere, ocito nisam detaljno citao jer sam popravio stvar zasad.
Kaj se ljutis ko zena :P kaj imas ovakve iste il kaj?
nemoj si autek forsati s 3 s,nisam videl kak ti pila juri ali mislim,ne da mislim več znam da i s 2s juri opako,mozes koristiti i avionski regler,ali nemas rikverc,i veči hladnjak,jos jedan mali savjet.sto manje nadrkavas autic,vise bus ga vozil 8)
Sa 2S se ni gume ne napuhnu :D
Šalim se, odlično ide na 2S, na 3S da se ukakiš kad krene prema tebi sa naduvankama :)
Autic je stvarno predobar. Danas sam nabrzinu bacio unutra avionski regler, isprogramirao i piči. Pa zašto mi nitko nikad nije rekao da su ovi regleri tako spori? Uvijek sam mislio da propu na avionu treba vremena da se zavrti, a ono klinac! Kak se autić razvrti začas...znači sa onim Shitex 35A reglerom je imao start kao da ga vrazi gone, a sa Sentryem od 60A (koji provjereno drži do 90A) ima start nikakav (prvih par km/h).
Dođe mi da si piknem regler za auto na Addictiona, to bi bilo brutalno.
Uglavnom, vozili se danas na 2S jedno 40min (veliko hvala Tomiju za bateriju) - malo lakše pošto je bez bremze, žena uči orijentaciju, vozi osmice već oko drveća na parkingu. Zakon :)
Ima tko dobru preporuku za regler 100-120A da može sensored i sensorless motore natezat a da je jeftin? Znači probali ste i pokazao vam se odlican :D
Mirt cim dodje regler kaki god idemo pelat negdi jako mi je zabavno ovo!
more ,more imam ja dobre lokacije za furanje,a ima nas dovoljno iza dobru dirku.odi samnom na pistu u petak pa pitaj dečke koji furaju elektrase za regler
Mozda ti je regler isprogramiran na slow start..
Nazalost nije :)
Zed pa ti ces taj auto razj***t u roku 5 dana :D ugl. Cim dodjem sa terena vidim za amortizer. A i samo da znas asfalt ubija taj autic sto mehanicki sto dere gume. Pijesak zemlja i trava su mu miliji nekako. Ima i par updateova kad vozis po pjesku i kamenju na ruke moras stavit plastiku improviziranu jer u protivnom udje kamen i pomota dogbone. Aj cim budem doma poslikam ti da vidis na sto mislim.
Je a nisam ga kupil da ga vozim ko babica...
Ajde stavljaj sve savjete, slike, sve me zanima :)
ESC u ZG za nestrpljive...
http://www.njuskalo.hr/rc-modeli/brushless-esc-60a-1-10-rc-oglas-12043260 (http://www.njuskalo.hr/rc-modeli/brushless-esc-60a-1-10-rc-oglas-12043260)
Hvala Boha, no previše para za ništ :)
Naručio sam iz Kine, nek se kotrlja. Ionak u EU nikaj pametno nema. Izdržat ću valjda na avio regleru...bar će diferencijal potrajat dok ne dođe "brza" pošta iz daleke zemlje :)
Zed, evo slike mog stroja tj. bratovog više nego mog. Ugl ova plasitka na zadnjim rukama spriječava kamenje koje bacaju prednji kotači da pomota dogbonove. Regler je kupljen naknadno jer je stock prdnuo ovaj se siluje na 3s i radi besprijekorono. Imam karticu za programiranje pa mu poriktaš sve što ti treba kočenje motorom itd.
Na kraju je slika drugog autića koji ima gume od troopera :D
Imam jedan stari amortizer sutra sam valjda u zg pa ti ga mogu dat...
Saka ti cast i hvala. Ova ideja za zastitu straznjih dogboneova je super!
Jucer sam pokeljio seljo-beljo naljepnice, danas je zastita na redu :)
Treba delat :D
Crne felge - dosadne
Lijepo je to druze ispalo!
Sta ti je prvi desni amortizer otisao, posto vidim da ta guma struze po blatobranu!
Ma jok, kotaci su samo stavljeni u karocu nisu na glavcinama!
Svida mi se autic.Ja sam prije par godina narucio nesto slicno ali u malo jacem izdanju,team associated sc10 ali je zapeo na carini i na kraju ni autic ni pare nikad vise nisam vidio :'( ps.kakav je ovo cuning vario i remen ispod?
Koso smećarski vario i neki vulgaris remen :D
sad sam vidio desno kutiju :) Za sta je to?kineza nekog ili?msm zanimljivo zgleda variomat ovak na prvu,jesi ga isprobo vec ili?
Odlican je vario ali ga moj kinez trga, ovo je vec treci. Trgam stalno plocu straznju i brzo se trose pikse ali inace odlican.
Sljedeci na redu za probu BGM-ova kopija Multivara...sam cekam polutku od kuplunga koju sam zadnji put podrobio.
Je 4T Kinez govno ali sam ga brutalno slozio - daleko najbrzi u RH :)
Ti si stvarno volja!!! ;D ;D ;D
Moram nešto raditi dok čekam dijelove za Sbacha...lud sam već ;)
Da nije to mozda onaj crni bosko s prednjom maskom nekom ko za nekog sm-a?Onaj kojeg zvonkeca maze pa se on nemre pomirit s tim :D
E baš taj :D
Otišao sam danas na kratki đir...iako avio regler kurca ne radi, svejedno je zabavno bilo!
http://www.youtube.com/watch?v=EhlxfORn9OI (http://www.youtube.com/watch?v=EhlxfORn9OI)
Koje
Kojeg si uzeo?
Kad ga furaš po vodi stavi vrećicu oko šasije, brat uzme vrećicu za trgovinu i cijelog ga omota u vrećicu. I onda je koliko toliko motor i ostalo zaštićeno od vode :) Iako tada jedino pati malo regler jer se grije, nerjetko ode u safe pa onda radi na 10% gasa pa ga treba rebootat. Sa kojom satanicom voziš?
Krasny popravljam jednog starog Sbacha :D :P
Mini_fly, zaštićeni su regler i prijemnik sa kirurškim rukavicama :D Budem jedan dan prijemnik prelakirao poliuretanskim lakom pa nek se smače :P
Za zastitu od vode ja koristim gumenu boju slicnu kao plasti dip, umocis esc ili prijemnik u boju sutra kad se osusi ponovim i onda moze radit pod vodom.
Ja sam novi regler cijeli upakirao u Teroson, još da imam pinion možda bi mogao i probati :D
Moram pohvalit Troopera još jednom, stvari koje je danas izdržao su prestrašne...ubijao sam ga dobrih 45 minuta da bi na kraju udarac u banderu dovršio jadni Ebay amortizer.
Ništa, idemo na 1/8 amortizere sad :D
Al me palite na Troopera!Već bi ga bio narucio al ga vec dugo nemaju na HK! U međuvremenu sam nerucio Traxxas Summita a i on nikako doći. Sad si sve mislim dok ovo gledam da promijenim narudzbu na Slasha! :)
Ja bi uvijek uzeo Slasha ispred Summita SCT-ovi su po meni puno izdrzljiviji, ljepsi, a i to je skoro skala :)
slazem se al sad sto je tu je. Slash će biti slijedeći jeenog dana. Upravo kupili tj. Mijenjali auto pa sad porez rega i tak to. Kad se financijski oporavim!
A summita sam bas planirao tako za divljanje uokolo!
