Sve gledam i sline mi cure. Palac gore, ako ti to kaj znači od jednog početnika.
svaka čast. mislim da sam ove slike već vidio na slovenskom forumu modelarji.com ako se nevaram?
@ Mayday!Mayday!
Palac gore je uvijek dobrodošao... :)
@foker
ne, ne, niste ih vidjeli na slovenskom forumu...
Evo, ovak bi to trebalo izgledati u konačnici...
Brian Taylor Corsair. (http://www.youtube.com/watch?v=0EZ9xdvnepk#)
ajde samo ti brusi i smirglaj pa ce i tvoj biti takav
:D
samo se ti smij... moj ne samo da bude takav nego bude i bolji... ;)
bravo Robi!!!
ide to tebi, puno špenadla, balze, živaca... ;D
lijepo napreduje....
samo jedan savijet....
vidim na stolu ti neka bijela boca, izgleda ko Patexov drvofix.....
ispod stola vidim metalnu posudu, idealno bi bilo da drvofix ide u tu posudu ;D
skočiš lijepo do Velekema i kupiš poliuretansko ljepilo oko 750g 50kn, ako imaju, a ako ne, skočiš do Obija i kupiš UHU PU-Max 250g 50kn....
dok jednom probaš PU na balzi, zaboraviš na drvofix, drži neusporedivo bolje i neusporedivo je lakši....
a pogotovo kod brušenja planka, sa drvofixom je užaš, jer se ne brusi jednako ko balza, dok se poliuretan brusi odlično, i bolji su prijelazi....
inače svaka čast, "modelčić" je mrak
Hvala, hvala...
Ništa, onda drvofix za neku drugu prigodu... Ima satri tog poliuretana, on to nekaj koristi za brod pa budem mu maznul... :) Ako veliš još da je i lakše... :)
Nego, jedan kveščn... Videl sam da ima vani za kupiti fino pleteno platno (http://www.fibretechgb.com/B1.html (http://www.fibretechgb.com/B1.html)) , nekih 25 g po kvadratu, a po kvadratu upija samo 20 g epoksida... Zanima me da li bi se toga dalo naći kod nas ili je narudžba iz vana neophodna...
obozavam ovakav nacin gradnje i sam radim samo tako,imam jednoga ovdje koji ima takav avion i istih dimenzija kao ovaj tvoj,motor 50ccm
leti jako lijepo i sigurno sto se nisam nadao za oblik krila,takozvani Galeb,
posalji nam ponovo slike kada stignes dalje,
pozdrav
Hvala, hvala...
ja ti toplo preporucam 'POLYTEX" platno poliestersko ide sa peglom kao folija i mozes ga farbati kako zelis,veoma cvrsto
Pa, naravno, kak budem kaj zgotovil tak budem i popratil sa slikama... ;)
Još sam uvijek u fazi razrade ideja za motor i za finiš... Za sad još skupljam ideje i iskustva... :)
Lijepo, lijepo izgleda... ;)
Daj mi reci prem kojim nacrtima si to radio? I koji motor planiraš ubaciti?
Ja sam se odlučil kasnije malo više igrati s bojama pa budem probal napraviti što detaljnije budem mogel...
I također mislim da ga nebudem farbal u klasičnu USAF, USM ili USN shemu, nego razmišljam o Royal Navy shemama...
ovo sam ti ja kupio od Štefe ima vec..a prema kojem nacrtu je graden nemam pojma..malo je razlicit nego tvoj,jer je ovdje raspon krila 234 cm..motor ce ici prerada od motorne pile 40 kubika..a ako budem skupio novaca onda bi ga i ja obuko cijelog nanovo u foliju pa bi isto takva neka shemica isla..
Aha, pa kaj ne veliš tak onda... :)
Aha, znači, folija i naljepnice?
Nego, da te pitam, podvozje ti je statičko ili dinamičko?
da da folija i naljepnice..mozes mi malo pojasnit to statičko i dinamičko
Zezam se za statiku i dinamiku... ;)
Mislil sam da li ti je podvozje stalno dole ili se kotači uvlače?
ahaa ;D ..podvozje mi je stalno dole..ne uvlace se
Uh, pa ne bude ti to veliki otpor kotača? Kolki su kotači, 5"?
Ja imam uvlačivo podvozje prema nacrtima, imam i nacrte za izradu mehanizma i svega, tak da bude tetak imal posla... ;D
a valjda ne bude..moram pogledat koji su tocno
Ja mislim da bi bilo šteta imati takav otpor, pogotovo na warbirdu takve veličine... ;)
Mislim da ne bi došel 100% do izražaja, a i motor bi bil zahvalniji da se ne mora bakčati s dodatnim otporom... To je samo moje mišljenje i kao takvo se ne treba uzimati zdravo za gotovo pošto sam početnik... ::)
a treba vidjeti..letio je on tako i bilo je sasvim ok..a sigurno da bi bilo bolje da se kotaci u letu spreme :)
A, onda ok ako je letelo... Nisam znal...
Kolki propeler buš mu stavil?
Propeler 18x10
Ja budem dosljedan originalu pa budem nabacil malo jači motor i lopate 22 x 10 ili čak 22 x 12 ;D
Ipak je original imal elisu od 4 m... ;)
Bome da i ja imam jaci motor sigurno bi ga stavio
Dobro ti izgleda taj motorić, ali mi se nekak čini da je osovina malo prekratka...
Mislim, ne znam, samo mi se tak čini...
ma nije nije..slikat cu ti kako je to izvedeno
Ajde, ajde, pa da vidim...
vidi se malo na prvoj slici..znaci ovaj dio se zašarafi na osovinu http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6932&Product_Name=XYZ_Engine_Part_Number_11_%2850cc%29 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6932&Product_Name=XYZ_Engine_Part_Number_11_%2850cc%29)
i onda sa gornje strane se propeler ulovi sa sarafom
aha, tak je to riješeno... :)
i, kad planiraš prvi let?
da da :) ..a pricekat ce jos..malo po malo..na proljece nadam se
ma da... :)
ajde mi reci kak si rješil elektroniku... kakve servače si stavil i kak ih misliš napajati...
a gle dobio sam ja nesto servaca s njim..e sad imas li ti sta vise informacija o tome..kolko jaki trebaju biti i napajanje i tako to?
E, sad, za model ove veličine možeš servače ispod 10 kg zaboraviti... Razgovaral sam s 2 britanca koji isto grade Corsaira po Taylorovim nacrtima i kažu da obavezno 10 kg servači idu na taj model... Jedino za gas možda nešto slabije... Ja sam za svojega naručil sve od 10 kg... A za napajanje takvih servača je napajanje preko receivera nepreporučljivo... Moguće je, ali samo u slučaju da se tvoje letenje sastoji od laganih krugova i možda kojeg low-passa...
Ja budem uzel Opto Isolator od S.M. Services-a... Ta jedinica ima dvostruku ulogu, prvo "izolira" servače od recievera i tako uklanja interferencije koje mogu nastati od žica servača, a drugo ima mogućnost odvojenog napajanja recievera i servača... Pogledaj si, ako te zanima...
http://www.smservices.net/acatalog/Large_Model_Units.html (http://www.smservices.net/acatalog/Large_Model_Units.html) , jedinica ti je SM33 Opto Isolator
a ja cu ih vjerovatno napajat preko prijemnika..a svejedno s ovim motorom i ne moze raditi sada neke akrobacije..a i ne zanimaju me bas..letit ce ko pravi ;)
Pa, to je warbird... Od njega se niti ne očekuju akroabcije, već borbeni manevri... 8)
http://en.wikipedia.org/wiki/Air_combat_manoeuvring (http://en.wikipedia.org/wiki/Air_combat_manoeuvring)
U tome vani čak imaju i natjecanja... ;)
I ja sam mislil na svojem sve napajati preko recievera, ali kaj je sigurno je sigurno... Da slučajno ne bi došlo do kakvih komplikacija u letu... Ili da mi reciever ne zgori od preveč struje... :)
napajat ces ih do prvog pada preko receivera, jos pogotovo sa motorom od nekog cudovista, bas me zanima kako ce to izgledat ali da ce biti napeto oce i to na kvadrat
znaci nebi smio napajati preko receivera?
koliko serva imas? koliko kg potiska? koji prijemnik?
idu 6 komada servaca..svi oni kineski jacine 10 kg tako nesto..a prijemnika jos nema :D
aj ti ljepo nabavi neki trainer pa prvo dobro,dobro nauci letjeti jer warbird je warbird jos pogotovo ovi iz kucnih radinosti sa improvizacijama na materijalima i upitnim letnim karakteristikama tako da je velika mogucnost da ce bit materijala za potpalit rostilj
da imas pravo
Nek nas lijepo pozove na prvi let, nešto čemo snimiti a i roštilja će biti.
Davore nemoj mi reći da si vegeš?
dobro govori davor. danas iz kine mozes nabavit sve sto ti treba za letenje za nekih 500-600 kuna, kupis si deprona i radis modele doslovno u dva dana i kada ga razbijes napravis novi.
navukao sam kolegu iz karlovca na ovaj hobi i odma je zelio f22 pushera kojeg je i napravio. dva je skrsio i sada nakon tjedan i pol sto leti ma treceg s kojim upravlja kao veliki. isto ce se i tebi dogoditi, a model neces moci sloziti za dva dana pa steta novaca i truda ako na kraju odustanes.
ja sam nakon modela na struju, koji nisu bili veci od metar, imao strasnu tremu kada sam prvi puta letio metanolca od 127 cm raspona iako sam sa elektricarima znao letjeti poprilicno dobro i sigurno.
vec drugi let je zavrsio ovako: mini hype - prvi krs (http://www.youtube.com/watch?v=9wLZdVINqxw#)
uvijek ti netko tu na forumu prodaje neke motorice i reglere, baterije, 9 gramske service i punjace za sitne pare. mislim da svatko od nas ima doma tih stvarcica pa da das u oglas da kupujes sve to sigurno bi se netko vec javio.
Ako se već nešto pali i ako se sjećam dobro da je Vedran s mora, ja bi se predbilježil za lignje s gradela ili možda kojeg kovača ili arbuna... ;) A bogami ne bi odbil niti dagnje na buzaru... ;D
mogli bi se dogovorit za lignje ;)
Da da, prvo vrtić pa osnovna pa srednja pa ......
Vidiš Vedrane kako forum funkcionira, ti jednostavno ne možeš protiv njega
Faks pa srednja pa osnovna pa ....
Šteta zbog roštilja ali poslušaj dečke :D
za mene nesto od pajceka molim...
Nema tice do prasice :D
je, od sveg povrca najvise volim meso
Evo, gradi se i dalje... Ovaj vikend sam bio doma pa sam se malo posvetio mpdelu... Završio sam drugu polovicu horizontalnog stabilizatora, napravio obje polovice vertiklnog stabilizatora, sve skupa pošmirglao grubim šmirglom (150), 1put pokitao bijelim akrilnim kitom da sakrijem rupice od špenadli i 1put pošmirglao finim šmirglom (320)... 8)
Prašinu sam usisavao najobičnijim usisavačem... :)
Prije spajanja budem polovice još malo bolje obradio... :)
Evo, opet se nešto malo radilo...
Ono od prošli puta je sve skopljeno skupa, počela je izrada elevatora i ruddera... Napravio sam i set polugica za prenošenje momenta, sile, čega god, sa servača na repne komande, da ne vučem šipke metar i pol duge... :)
Za sad samo slike polugica, a kasnije budem nabacil još koju slikicu elevatora i ruddera... ;)
Jedno pitanjce za stare (iskusne) modelare...
Kako se svakim satom provedenim na modelu približavam sve više kraju, tako mi se nameće pitanje finiširanja površina... Znači, kao što sam negdje ranije napisao, model ide cijeli u balzu + 25g platno + epoksid...
Zanima me da li da npr. na trup pripašem (zalijepim) horizontalac i vertikalac pa onda sve zajedno kao jednu cjelinu oblačim u platno + epoksid pa onda sve skupa bojam ili da svaki dio završim posebno za sebe, obučem u platno, pobojam i tek onda lijepim sve na svoje mjesto?
Pozdrav za sada...
Robert
Nisam stari ali znam neki k.... Naj cvrsce bi bilo sve u komadu ali ja to nebi radio nego bi vertikalac ubukao u staklo a horizon.... naknadno zaljepio iz tog razloga ako budes imao koi laksi kres mooooguce je da ti vrisne horiz.... prije vertikale i onda ti je zamjena puno jednostavnia nego da je u komadu i da pukne na nezgodno mjest.pozdrav
tak sam i ja nekak mislil... :)
bumo još vidli kak se budu stvari odvijale, još je dugi put do tamo... ;) za sad još skupljam prijedloge...
pozdrav
samo ti skupljaj kaze ona poslovica da vise znaju dva luda nego jedan pametan.
:D :D :D
Evo, malo da obrišem prašinu s ovog threada... :D
Uglavnom, radovi napreduju (ne željenom brzinom, ali kaj je tu je... :) ), pa da opet malo opteretim modelarsko pučanstvo svojim glupostima... ;)
Na slikama se može vidjeti produkt višesatnog šmirglanja radi dobivanja željenih krivina na horizontalcu, elevatorima i vertikalcu (rudder je ostal za kraj), prašine je bilo do koljena... ;D
Dalje sam krenuo s izradom mjesta za tank, ali sam odlučil napraviti neke promjene koje ovaj vikend nisam stigel, više o svemu slijedeći puta...
E, a onda je krenulo testiranje servača... Sve priključeno i radi... :) Naravno da sam zaboravil prebaciti sklopku na UBEC-u na ON, pa sam mislil da sam napravil neku glupost s prijemnikom... :D Ali je sve ubrzo (5 min) rješeno... :)
Obratite pozornost na izvedbu konektora... :D
E, a onda je došla igrancija s detaljima... Uglavnom, ovo će jednog dana biti dio kroz koji će provirivati auspuhi (baš ko na pravom avionu)... Za sad nije baš jasno što pjesnik hoće reći, ali jednog dana... ;)
Uglavnom, to je sve od mojih konstrukcijskih misli i slika za sad...
To be continued... :D
Malo da osvježim temu... :D
Danas sam sklopil krilo skupa... I malo namjestil trup pa malo naslikaval... 8)
Uglavnom, za sad sam sa svim zadovoljan... Polako crtam i mehanizam za retrakte u AutoCAD-u, tak da ih dam stricu u proizvodnju... ;) Sad idem slagati flapseve i elerone...
ide se dalje s gradnjom, makar postovi idu na kapaljku...
za početak, retrakti su u fazi izrade... 8)
flapsevi su pošmirglani i trenutno ih ugrađujem...
od ukupno 6 segmenata (3 lijevo i 3 desno) za sad ih je ugrađeno samo 2... ::)
ima porihtavanja kolko ti srce hoće, otprilike mi je trebalo 3 sata po segmentu...
uglavnom, da nabacim 2 slikice i jedan video (užasno loše kvalitete)... :D
BT 1/6 F4U Corsair - flaps (http://www.youtube.com/watch?v=heYTeDxE2Ko#)
[attachimg=2]
Robi, svaka tebi čast. Dal si si posla s ovim idučih godinu i pol. Ja nebi imal kuglica* riskirati toliki trud da se eventualno skrši. To bu model za izlog.
*muda
Hvala Tobias...
ha čuj, vozim stalno u kombiju jedan ašov... ako se skrši uzmem lijepo ašov, skupim sve na hrpu, uzmem van ono kaj se da dalje iskoristiti i idem raditi dalje... ja sam ti jedan od onih koji ne plaču previše za razlijanim mlijekom, nego skočim u frižider po novo... ;)
trudim se kolko god mogu da pogodim linije originala... bude model za izlaganje, ali u zraku... 8)
mislim da je ova godina i pol malo optimistična... ;D
samo se nadam da su Maye fulale za 2012... :D
ide gradnja fino dalje...
evo, za vikend sam uhvatil koju minuticu slobodnu pa sam uspjel sve narezati za elerone i jednoga polu-sklepati... neke stvari sam moral malo modificirati jer prema nacrtu je napadna ivica elerona hrga balze pobrušena na oblik i na nju se nastavljaju rebra... pošto ja radim napadne ivice od XPS-a sam moral napraviti jednu pregradicu od 3mm balze na koju sam polijepil rebra sa zadnje strane, a sa prednje strane onda lijepim XPS kojeg šmirglam na željeni oblik, nešto kao i na flapsevima...
evo, par slikica...
Rob590
stvarno svaka cast, za ovo napravi je potrebno jeb jako puno volje i zivaca
nadam se da cemo vidjet i prvi flight sa zvjerkom
kolko se krece cijena ovakvih avioncica cisto informativno ruke i materijal bez elektronike
fakat je brutalan model ...
Ovo sa flapsovima nisam ni znaooo :o :o :o
Totalno mrak .... :P
Pozdrav, dečki i hvala na komentarima... 8)
@ipodairbrush
koje s flapsevima?
gledal sam malo tvoje airbrush radove i mogu ti reći da sam fascinirani... mogli bi se dogovoriti za koju lekciju ili dvije kad dođem do farbanja i općeg ukrašavanja... ;)
@zokizo
Živaca i volje treba, a bogami i financija... :D Takvi modeli se najčešće prodaju u kitu, tipa dijelovi rezani na laser pa ti onda još trebaju retrakti, kaputaž, poklopac kabine itd... Onda ti se cijena penje na nekakvih 700+ dolara... Ruke su najčešće tvoje, naravno i ljepilo, epoxy, platno, boje i sve ostalo kaj ti treba... Znači ispod 1000$ nebreš proći... :o Tu se ne uračunava motor... ::)
Ja svoje sve radim od nule, nacrt, luk-pilica, šmirgl papir i deri... :D Ovakav model iziskuje nekih 300-tinjak radnih sati do završetka, s time da sam ja utkel nekih 100-tinjak radnih sati; balze, drvenarije i šperploče za nekih 700 kn + ljepilo + epoxy + aluminij što dovodi do neke brojke od 1000 kn...
Što se tiče prvog leta, nadam se da bude negdi početkom druge godine, no o svemu budete pravovremeno obavješteni... ;) Pošto studitam u Zg, a živim u Vž, mi za rad ostaju zapravo samo vikendi kad sam doma... :-[
Evo, nadam se da sam ti bar malo predočil kak stoje stvari... ;)
@ipodairbrush
koje s flapsevima?
He he Ma kako se razdvajaju zbog samog nagiba kria , Fora izgleda ...
Tnx nema frke , nije neka kemija samo treba crtat i crtat i crtat do iznemoglosti ... Nema drugog ljeka ...
samo puno puta ne stignemo sve tako da je to jedini problem :)
a taj dio... ;D
kad dođe vrijeme se sve lako dogovorimo... ;)
evo, još jedna slikica dijelova za retrakte koji su gotovi i spremno čekaju... :)
Još jedna stara koju sam zaboravil prikačiti ranije... ;D
kak je veliko krilo, il nisi niš narasel od zadnji put? ;)
odlično izgleda kostur krila :)
ne, visoki sam još uvijek isto, na žalost... :D
još bude bolje kad kostur dobije svoj pokrov... ;)
Preee Brutalnoooooooo :) Svaka Cast :D :P
@ipodairbrush
hvala još jednom ;)
@ ostatak ekipe
ovaj vikend sam uhvatil koji trenutak slobodni pa sam malo poradil na novim elevatorima...
malo sam se odmaknul od nacrta, jer više ne lijepim balzu bezveze tam gdi netreba, tak da "napadna" ide od XPS-a, ko i sve novije kaj sam do sad radil...
baza je od milimetarne balze, pregrada je 3 mm, a rebarca su 2 mm balza... sve je lijepljeno cyanom radi brzine i fino pošmirglano na željene gabarite...
jedna polovica elevatora je "gotova", a druga još u izradi...
evo koja slikica:
Svaka čast!
jako puno rada i ljubavi uloženo. Mislim da je to bit hobija.
Ne znam za tebe ali ako se tom avionu nešto dogodi bude i mene srce bolilo:)
@ Moriaty
Mene bi svakak srce bolilo da mu se kaj dogodi... :-X
Za sad je uloženo sve ga pomalo, a najviše živaca... :) Jedino mi je žao što nemogu više vremena posvetiti gradnji pa mi onda treba bar jedno sat vremena uhodavanja svaki puta kad stignem doma i primim se gradnje... ::)
Zaboravil sam napisati da su mase novoizrađenog horizontalca, vertikalca i elevatora više nego 2 puta manje od mase starih...
horizontalac: stari 144 g - novi 60 g
vertikalac: stari 86 g - novi 42 g
još samo trebam nalijepiti napadne ivice, ošmirglati ih i može gore polako staklo + epoxy... 8)
Ovo izgleda predobro... ima neki update?
hvala, hvala... :)
bude update nakon 5.7. kad mi završe ispiti na faksu... ::)
Heben model, svaka čast.......
@ DaemonXR
hvala...
@svi
evo, uspio sam danas uhvatiti par slobodnih trenutaka nakon selidbe doma...
i horizontalac i vertikalac su dobili svoje napadne ivice, čak sam i jednu polovicu elevatora složil do kraja i pobrusil... i dalje se držim XPS-a za estetiku s ojačanjima od balze gdje dolaze, recimo panti... :)
dotična polovica elevatora je pripasana na horizontalac i pobrušena te su izbušene rupe i uljepljeni držači za pante (i na horizontalcu)... slijedeći korak je pripasivanje druge polovice elevatora i onda ide oblačenje u staklo + epoxy... :)
evo par slikica... ;)
naravno, ovi zazori na zadnjoj slici su u stvarnosti puno manji... ;D
Još jednom pohvale na strpljenju i fantastičnom radu.
Par pitanja.
Koliko je očekivana masa te grdosije? Znači AUW?
I wing loading?
Te koji motor ide na to (ispričavam se ako je odgovor već naveden negdje)?
De mi reci od kojeg drva radis ramenjace? Ja sebi mislim ramenjace od lipe il smreke stavit.
@ Moriaty
hvala na pohvalama... ;D
očekivana masa je oko 8 kg sve skupa, uključujući i gorivo, a wing loading je oko 100 g/dm2 (naravno, ovisno o masi)...
motor ide nešto u rangu Zenoah g38 (ili prerada od motorke) s redukcijom 1,97:1, tak da mogu gore napucati trokraku elisu oko 23" s podesivim korakom (http://www.varioprop.de/home_e/varioprop_e/varioprop_e.html (http://www.varioprop.de/home_e/varioprop_e/varioprop_e.html)), da bude sve što je moguće u skali... ;D
@ DaemonXR
ramenjače su jedna divlja kreacija koju sam pokupil od jednog ludog amera... :D
6 x 6 mm ramenjača je napravljena od 4 mm šperploče na koju je dodatno naprešani 1 mm furnir sa svake strane (neka egzotika, najjeftinija iz Furnira iz Zg)... sada su takve ramenjače uljepljene i čekaju završni touch koji se bude sastojal od frezanja jezgre (2- 3 mm u dubinu) i uljepljivanja karbonskih trakica... 8)
sad reci da li sam normalan... :D :D :D
Nisi :D
poprilično komplicirano 8)
Stvarno si daješ truda.. klap klap , a vidim da voliš egzotična rješenja ;D
Nisi :D
je, ali bi, kakti, trebalo ispasti lagano, a čvrsto... :D
vrijeme bu pokazalo svoje... :D
hvala...
volim ja svašta egzotično, rješenja, pijaču, plesačice... ;D
Daj ti boze da ti sve prodje glatko i da bude letio kako treba, za takav trud.......
hvala na lijepim željama... ;)
evo mene s mora i nastavljam dalje s gradnjom... 8)
na redu je slaganje poluga za flapseve i elerone... s lijevom stranom krila sam za sad gotov, poluge i guralice su ugrađene i spojeno je sve do sevača, koji za sad još nisu ugrađeni (zbog kuta krila trebam podesiti par stvari prije ugradnje)... ovaj dio posla je dosta zahtjevan jer treba paziti na 100 stvari i uz to sve istovremeno podešavati (zbog račvanja guralice, ali o tome koji drugi put, uz druge slike ;D )... trebalo mi je oko 10 sati da sve ugradim i da sve pospajam i dovedem u stanje u kojem je sad... :D
uglavnom, manje priče, više rada i koja slikica i video usput... ;)
Corsair - flaps (http://www.youtube.com/watch?v=KuA1d5jrdOI#)
Ehej, eto nastavak ;D ;D
De reci jesu to sulivanovi golden rodsi i di si ih naruci?
Zaista si uložio puno truda u mehaniku pokretanja krilnih površina. Iz sveg sca želim da to radi savršeno.
Na jedrilicana koje sam slagao ravne guralice flapsova 2mm dužine 2cm pokazale su se kao granična vrednost tako da sam razmišljao preći na 2,5 čak 3mm.
Te su guralice na servima od 4Kg neznam kolike si servoe predvidio za takve površine.
@DaemonXR
Da, to su Sullivanovi semiflexible 48" golden rodsi, naručil sam ih s eBaya, cijena je bila 8,60 $ po setu (2 kom guralica s vilicama i svim priborom)... ako hoćeš mogu pogledati kak se zove seller... ;)
@Kobac
hvala Vam na lijepim željama... ;)
predviđeni su servači od 10 kg za flapseve i 8 kg za elerone, ali odvojeni, za svaku polovicu krila ide poseban servo za flapseve i poseban servo za elerone tako da u krilu imam ukupno 4 servača + idu 2 zasebna motora za pogon retrakti...
Evo, još koja slikica od d dej eftr jestrdej, samo da dočaram način na koji je izrezan kanal za karbonska ojačanja na ramenjačama... :D
Tata se latil posla pa ga nisam htel prekidati... ;D
nema reza do ručne cnc-ejke :D
ja isto dok si spijem malo, znam glumiti cnc, ponekad i uspješno čak (bez ozljeda na rukama) ;)
:D :D :D
a čuj, ponekad treba uzeti stvar u svoje ruke, a ne dati nekoj glupoj mašini da dela posel umjesto tebe... ;D ;D ;D
Svaka čast na trudu , al na tvom mjestu bi radje stavil 2 ili čak 3 serva po flapsu da to vuče, umjesto te jedne poluge. Sad to super funkcionira , al kad bu to letelo, kad bu pod opterećenjem , neznam kak bu to ...
Nisam videl uživo kak je to čvrsto , al nisam siguran da bu to dovoljno...
Previše si se namučil za taj mehanizam , dalo se to jednostavnije riješit.
pozdrav Matija
dalo se to jednostavnije rješiti, ali sam se držal nacrta. sad sam sve to skupa izbacil van i lijepo smjestil servače iza flapseva da to lijepo guraju. nisam prvi koji je to napravil, jednostavno nisam ranije o tome raztmišljal. kasnije, kad sam pogledal slike od drugih koji su ga gradili po istim nacrtima sam videl da su napravili dosta promjena pa sam im se i ja priključil. naravno, ostavil budem otvore na određenim mjestima za lakše podešavanje kasnije, ali i da mogu pristupiti servaču radi, nedajbože, eventualne zamjene. i sve bude lijepo zakamuflirano, tak da i dalje bude sve u skali.
slijedi ugradnja servača za elerone, razvlačenje žica i spajanje dioda za svjetla (navigacijska, friend-or-foe, itd.). uglavnom, sve bude popraćeno slikama, kao i do sad.
pozdrav,
Robi
Prepoznajem "adjustable servo rod linkage conectors" s HK-a.
Meni su izgubili čvrstoću na manjem, avionu. Zar to neće biti slabo za ovakvu grdosiju?
hehe... je to su ti. ali nebudu u krajnjoj upotrebi, u upotrebu idu malo kvalitetniji. budu vlastita izrada, kopija Sullivanovih. ove sam stavil privremeno, dok ne dojdem na red na tokarilici. :D
Stavi sve "top notch" unutra da ne može biti ništa drugo do "pilot error" ;)
najgore od svega je to da ponekad niti "top notch" nije ono kaj bi trebalo biti. ;D
no, ja težim tome da svaka greška bude greška pilota, a ne greška opreme... ;)
Dobar ti je F-4 Corsair. Pregledao sam i tvoju web stranicu, Mirage 2000 je vrhinski napravljen, Krasno si nam to prikazao kako je rad tekao. Zanima me odakle ti nacrt za Mirage. koje je mjerilo itd???
Pozz i hvala na pohvalama za Corsaira.
Mirage i web stranica nisu moji, mora da si ih pokupil od kolege Wore iz potpisa (ako se dobro sjećam), tak da zasluge za to idu njemu... ;) Mirage je za mene ipak premlada ptica... ;D
