Bok ekipica !
Prenio bih jednu dosta uspjesnu ideju s par foruma podvodnih ribolovaca na kojima sam i sam clan.
Naime, kada neki item ide u prodaju, cesto se prodavaci odlucuju na lutriju.
Znaci primjer- za model trazite 2000 kn i stavite ga na lutriju.
Do datuma tog i tog traju prijave. Recimo da se prijavi 20 ljudi. 100 kn svaki uplati prodavacu do nekog zadanog roka. Na listi od 20 ljudi birate si prilikom uplate broj na listi i to se naravno u postu biljezi. I odredimo recimo da je dobitnik prvi izvuceni broj (s liste) u nedjeljnom Bingu (ili kad vec ide Bingo).
Prednosti: Zabava i sigurna prodaja modela ako se skupi dovoljan broj ljudi.
Kad je neki dobar model u igri to bi se razgrabilo...
Mozda bi bilo zabavno al ljudi bi brzo bankrotirali ako bi davali lovu a nista ne dobili :o
Ma da tak je i tam... :) haha
Svi se zalete odmah na sve zivo....
kasnije si pocnu selektirat na kaj idu na kaj ne... :)
Al gle, sto manje ljudi, vece sanse za dobitak.. ;)
Za ljubitelje kocke!
Što ako se ne skupi od 20 ni 5 njih? Dobiju novce nazad?
Za male stvari možda i iznose, no baš to. S vremenom će ekipa dati brdo love i ne dobiti nita.
No pa to je samo prijedlog :)
u ovom slucaju kaj si naveo se vracaju pare, da...
Ideja nije loša. Recimo model košta 2000kn i treba se prijaviti 20 članova sa ulogom od 100kn.
Kako se prijavljuju dobiju brojeve od 1-20. Može i 10 članova sa ulogom od 200kn ili ak je interes velik 40 članova sa ulogom od 50kn, možda i naj bolja varijanta, nije puno.
Samo treba smislit način izvlačenja.
Prodavatelj sigurno prodaje model i netko će sigurno biti izvučen i dobiti avion ili kaj več za siću.
Ima na netu brdo random number generatora ... tipa
http://www.random.org/ (http://www.random.org/)
samo je pitanje ko ce izvlacit :)
I pred kim :)
Svi se nađemo na livadi pa se brojevi izvuku iz šešira :D ko dobije ide doma sa modelom 8)
I u čiji šešir ide lova ili na čiji račun?
Ma ideja je očito ok za one koji to vole, i očito funkcionira na drugim forumima, i vjerujem da je ekipa profitirala tipa:
prodao sam model po željenoj cijeni i dobio sam model po smiješnoj cijeni.
No ovo s izvlačenjem, uplata novca imam filing da će samo popuniti temu loši-dobri trgovci na kojoj nije bilo tema neko vrijeme što je dobro.
Možda griješim.
Trebalo bi probati.
U biti to je kao neka tombola.
Primaju se uplate do vrijednosti letjelice kad se postigne željena cijena ide izvlačenje.
Svatko dobije br. kako uplati od 1 na više isto toliko brojeva ide u bubanj, šešir, svejedno, koliko je bilo uplata.
Modelar dobije željenu cijenu a dobitnik će sigurno biti izvučen i otići će doma sa modelom za smiješnu cijenu.
Za tak nešto treba organizirati izvlačenje uživo a na forumu mogu ići modeli koji bi bili na lutriji.
Prati se interes modelara za neki model a oni koji nisu bili interesantni i neće postići cijenu neće upasti u lutriju.
Za modele koje je velik interes može se prijaviti broj modelara dok se ne postigne željena cijena. Potom se prijave zatvaraju, da se cijena ne napuhava.
pa ok je ovo sto je napisano u prvom postu, da se koristi neko izvlacenje na televiziji.
nedjeljni bingo na primjer, prvi broj je dobitni.
samo prije izvlacenja treba dodjelit redne brojeve sudionicima i objavit ih javno tu na forumu.
svidja mi se ideja lutrije, fora je.
fakat je dobra ideja!!!!!
ja sam isto za meni se svidja cim je kocka u pitanju :D kruha i igara
E da, naravno da je moguce uplatit vise "listica" :)
Primjer:
Uplaceno za 3 broja, stavi me na listu na mjesta 8, 16, 24.
1. miro
2. pero
3. franjo
8. backspin
9.
10.
16. backspin
17.
18.
24. backspin
25.
apropo izvlacenja, napisao sam bingo jer ce se sigurno svi brojevi izvuc...
U lottu izvuku samo 7 brojeva, a nas je na listi recimo 40 pa to ne igra onda.... :-/
moze se i loto koristit, zbrojis izvucenih 7 brojeva i uzmes ostatak pri djeljenju sa brojem ljudi kao dobitni broj.
tako se nemoze dogodit da se ne izvuce neciji broj.
a ti si sad matematicar vec :P
ne treba puno komplicirati..ideja je super i u ovo doba besparice netko moze dobiti model za skoro nista a prodavac lovu ima odmah
a sto se tice izvlacenja nema bolje nego bingo
To je već dobro razmišljanje, no problemje zaokruživanje na cjelobrojnu vrijednost da bi distribucija vjerojatnosti bila ujednačena ! U tom slućaju, npr. 0,75 ne zaokružuje se na 0,8 nego na 0,7 . Tada bi kandidat 7 dobio, a 8 izgubio, što bi izazvalo spor ! :D
okeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :)
hah
nego, evo ak cu prodavat uskoro nekaj, stavljam to na lutriju pa da vidimo kak bu proslo.
stvar je u tom kaj imam samo dva modela tak da cu prije kupit nekaj neg prodat... :-/
:) ajme sad cemo o tome pricat :)
samo su cijelobrojne vrijednosti u igri, uzme se ostatak pri dijeljenju.
znaci ako je zbroj brojeva 124, a nas je 10, ostatak je 4 znaci igrac broj 4 dobiva.
ovo nije skroz posteno, recimo ako je zbroj brojeva najvise 15 a nas je 10, tada brojevi od 1 do 5 imaju vecu sansu (2/15) nego 6-10 (1/15)
ali taj zbroj ce bit 7*49 pa je onda ta razlika stvarno mala.
Napravi se tombola i svaki broj (ne igrač, jer jedan igrač može kupiti više "listića", time i više šanse) ima jednaku šansu. Ne treba komplicirat lutrijom.
Vani su ljudi tako prodavali kuće, aute...
Svi ovi primjeri navedeni s djeljenjem i ostatcima su matematički provjereno ne ravnopravni. Istina marginalno no nisu ravnopravni.
Nema djeljenja, oduzimanja...
Random operator krajnji rezultat radi jednom jedinom funkcijom iz zbira ukupnih šansi, SVI šansi (svih sudionika).
Operatorom djeljenja već umanjuje šanse rubni igračima. Ne sjećam se definicije ali sjećam se da je bio rezultat tako.
Bingo zvuči najbolje, ako nije pogođen od prve broj, onda se traži prvi najbliži broj i dogovori se za vućenje, veći ili manji, ako su isto udaljeni.
Možda da netko zavrti zvrk prek skypa, pa da imamo uživo izvlačenje? ;) ;)
bingo rula ;)
Opet velim da po meni nema potrebe filozofirat i izmišljat toplu vodu, ako ima 50 sudionika (tj. ovo sudionika je krivo jer netko može kupit 20 listića, znači ako ima 50 uplata) - ima i 50 listića s brojevima. Nađemo se svi na livadi, javno, i onda ide izvlačenje (ili uzmemo laptop i random number generator). Nema prevare, sve je fer i korektno.
Da sammo što možda će na livadu doći njih 6 a ostali bi mogli sumnjati.
Ali super ideja, možda se tako privuku ljudi na livadu.
Ha tko sumnja nek ni ne igra. Može se sve snimit, hvala bogu skoro svaki modelar ima nekakvu kameru :)
možemo snimit izvlačenje iz zraka.... :))))))
zaje*bavam se ;)
livada je isto super...
na podvodnom smo snimali i live izvlačenja, ma čuda... :) hah
negooo... lako za izvlačenje nekaj ćemo smislit, tko prvi ide na lutriju ? dajte one extre veće od mog auta na lutriju !!! :)))))))
Danas je to bar jednostavno nek je na livadi 6 ljudi a ostalih 20 moze pratit preko skypa uzivo i nema sumlje jer spojis se mobacem na skype dzabe pa koje prijavljen neka gleda i slusa a uz to moze i laprdat da se ga cuje uzivo kasni samo koju mili sekundu
ukrali nam ideju...
http://www.vecernji.hr/vijesti/za-10-eura-kupite-kucu-snova-clanak-433056 (http://www.vecernji.hr/vijesti/za-10-eura-kupite-kucu-snova-clanak-433056)
