Evo poslije par godina ( makar što ja znam ) u Splitu će poletit neki rc heli.
Sutra stiže.
(https://img.tttcdn.com/product/xy/500/500/p/gu1/R/R/RM6373R/RM6373R-1-ab1a-eEZJ.jpg)
Cestitke na prinovi;-)
To bi trebalo da bude dobar helic. Javi kako je proslo na maidenu ;)
Kopija GOBLINA. Pišu po forumima da je odličan. Stavit ću slike kad dođe. Jedino je malo mali ali ni moje letačke sposobnosti nisu velike. ;D
to je kit verzija ili combo sa elektronikom? Jeli sa benguda i kako je prošlo na carini?
Uzeo sam ga s elektronikom. Poslan je iz EU tako da nema carine.
RC711.com
ok, sretno i uživaj u heliću ;D
Sretno! :)
Kombo ili kit?
Combo
Došao danas
Kakva je kvaliteta i debljina karbonskih ploča?
Na originalnom SAB goblinu 380 je karbon loš.
Alu dijelovi su besprijekorni, karbon je loš, a plastika tako tako (na protosu je bila bolja).
I trebalo je dosta dorade na plastičnim i karbonskim dijelovima da bi sve sjelo kako treba.
Karbon je po specifikaciji 1.2 mm. Nisam mjerio pa ne znam je li stvarno toliko. Ne možeš kinezima vjerovati :D :D .
Za sada nisam ništa trebao dirati sve paše i dobra je završna obrada.
Nisam baš imao vremena pa sam samo sklopio frame.
Sve u svemu za sada se čini kao odličan kit.
[emoji106] Bravo! Samo ga složi.
Dali su to cyclic servo mountovi plastični?
Da plasticni.
Vidim postoje i metalni, ali plastični su možda bolji odabir sve dok nisu previše fleksi.
https://www.youtube.com/watch?v=1EqLW0VN3zw (https://www.youtube.com/watch?v=1EqLW0VN3zw)
Dosta su cvrsti. Mislim da nece bit problema.
Kazu da su kao ovi plasticni bolji kod pada jer puknu oni a serva prezive.
To cu potvrdit poslje prvog pada ;D :D
Eh pa da, na tako nešto sam i mislio kad sam napisao da su plastični možda bolji odabir, sigurno će jedan dio energije udarca absorbirati, a također i swash točnije njegov ležaj ima više šanse preživjeti prilikom impakta. Mada je to sve relativno. :D
Evo napokon gotovo. 8)
Još samo treba odradit let :D
Odlično izgleda, kako je proteklo sastavljanje, dali je bilo nekih problema sa tolerancijama kod dijelova?
Bilo je problema al ne zbog kita. Kit je super sve sjeda na svoje mjesto. Jedino sto sam primjeto da ima malo lufta na nosacu sablji. Ne znam da li je to normalno. Drugi su prijavili isto al nitko nije imao problema zbog toga.
Hm, ako gripovi ne naliježu punom dodirnom površinom na sablje predpostavljam da je opcija umetati distancer pločice iako centrifugalna sila je dovoljno jaka da sve ukruti pa nema problema.
Nije to nego kad povučeš 2 gripa ima lufta kao da vide osovine nisu zvidane do kraja.
Luft je jako mali jedno 0,10 mm tako da mislim da neće smetati.
Sutra bi trebao biti probni let. :P :P
Nekad daju podloške s kojima se da regulirati ta zračnost (koje ne bi trebalo biti). Gripovi bi trebali malo stisnuti dampere kad se zašarafi do kraja. Ima tih podloški i posebno za kupiti.
Ostale su mi 2 podloške možda su bile baš za to. U manualu nije bilo govora o tim podloškama. Probat ću ih stavit.
Aha, kužim, nije između gripova i sablji (iako vrijedi i ovo što sam napisao) nego na relaciji damper-grip, a tu nebi trebao imati uopće zračnosti jer čemu onda damperi kada na njima nema preloada. Sad treba vidjeti samo gdje se ubacuju distancer pločice koje si dobio, dali su damper-prvi lager ili su za negdje unutar gripa recimo prije thrust lagera (uske distancer podloške) i sl. ugl. efekt je isti bitno da damper ima blagi preload. Sretno na maidenu!
Čitaj crveni okvir!
Pretpostavljam da ti je ostala podloška iz crveno označenog.
Pa da, to je zato što su damperi koji su uključeni u kit pretvrdi za LHS pa savjetuju da se ide bez preloada (bez distancer podloške) za sport flying pa na taj način mehaničko sklopovlje glave ipak ostvaruje min potrebu damping efekta da glava ne bi plesala. To je možda ok u ovom slučaju i generalno na malim helićima (iako ja više volim da je i tu sve utegnito), ali vjeruj nikako ne želiš da na recimo heliću klase 700 da se damping efekt ostvaruje preko zračnosti ležaja u gripovima. :D
Mislim da su to te podloske. Vrlo su tanke. Lako bi mogle biti 0.1 mm. Probat cu ih stavit. U devilovom manualu nema ovaj opis.
Izgubilo se u prijevodu slike ... :D
dali su djelovi 420 i 380 isti (swash linkovi blejd holderi itd)?
ovaj 420 mi je upao u oko i razmisljam ili on ili ovaj 380
Sve je isto osim sto je boom i remen malo duzi.
Kod 420 treba uzeti i natezac remena.
Pretpostavljam da ide uz kit, to treba uzet ako upgrejdas ili i za kit?
Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
S 380 u kitu ne dolazi. Mislim da ne dolazi ni s 420.
Ako se leti lagano bez 3d nije potreban ali ako se leti malo jace ne moze se bez njega.
Tako pise ekipa po forumima.
Svakako bolje ga je stavit pa si miran.
Takodjer zbog izgleda je dosta nizak pa nije losa stvar kupiti upgrade skije. Ja sam narucio za svog.
Kad se sljece nekad zagrebe zadnjim elisama.
Narucio 420 pa cemo vidjet dal ce doci nadam se da hoce, za posctak ce biti hover i lagane osmice, daj posalji link za te skije tnx
https://m.banggood.com/ALZRC-Devil-380-420-FAST-RC-Helicopter-Part-Carbon-Fiber-Landing-Skid-Set-Black-p-1046848.html
Di si ga narucio.
kit combo s RC711
servoi s banggooda
kontroler s neke trece str
ugle svugdje okolo pomalo ;D
jesi uzeo i ovo mozda
https://www.banggood.com/ALZRC-Devil-380-420-FAST-RC-Helicopter-Parts-Swashplate-Horizontal-Mount-p-1046847.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto__12&stayold=1&cur_warehouse=CN
